HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Verstärker FG messen mit Arta - wie? | |
Verstärker FG messen mit Arta - wie?+A -A |
DotCom36
#1 erstellt: 25. Feb 2013, 19:40 | |
Hallo zusammen, ich steh irgendwie total auf dem Schlauch! Ich bin dabei mir ein Mess-System mit Arta aufzubauen. M-Audio Transit USB ist vorhanden genauso wie die Arta-Messbox und ein t.amp PM40c. Ich habe einiges über den Frequenzgang des PM40c gelesen, auch dass dieser durch Tausch zweier Elkos (bei mir SMD) verbessert werden kann. Soweit so gut. Ich würde gerne erstmal den FG-Verlauf des Verstärkers messen. Wie sieht der Messaufbau genau zur Frequenzgangmessung des Verstärkers aus? Aus der Schaltung aus dem Arta-Kompendium werd ich nicht ganz schlau. Darf man die Massen der Cinchstecker mit dem LS-Ausgang Minus des Amps verbinden? Nutze ich dazu die Messbox oder wie schließe ich die Soundkartenein- Ausgänge an den PM40c an. Braucht der PM40c dann eine Last? Eine aussagekräftige Skizze der Verschaltung wäre am besten :-) Vielen Dank schon mal vorab! |
Wave_Guider
#2 erstellt: 25. Feb 2013, 21:20 | |
Moinsen, ich gehe mal davon aus das der linke Eingang der Soundkarte der Mess-Eingang ist und der rechte Eingang dann der für die Referenz ist. Der rechte Soundkarten-Eingang wird mit dem Line-Out mit verbunden, von dem das Signal an den Eingang Verstärker ausgegeben wird. Der linke Eingang der Soundkarte wird mit Signal Plus-Ausgang des Verstärkers verbunden. Massen brauchst Du normal nicht zu verbinden, - da auf der Soundkarte für alle aus- und eingehenden Strippen gemeinsame Masse gegeben sein sollte - im Verstärker, Masse vom Signal-Eingang verbunden sein sollte mit Masse/Signal-Minus Verstärker-Ausgang. Müßtst nur mal klären ob der zu messende Verstärker evtl. ein sog. Brückenverstärker ist (der Ausgang hat dann keinen direkten Massebezug). Dann kannst Du den nicht messen und ihn auch nicht als Messverstärker verwenden. Beachten müßtest Du die Spannungsfestigkeit des linken Soundkarten-Einganges: ein HiFi-Verstärker hat oft eine Verstärkung von 36-fach. Also 1 Volt rein = 36Volt raus. Wenn der Soundkarten-Eingang nur 2Volt verträgt, dürftest Du also nur max. ca. 0,05 Volt als Signal-Spannung aus der Soundkarte raus tun. Grüße von Thomas |
DotCom36
#3 erstellt: 25. Feb 2013, 21:29 | |
Ok, danke für die Antwort, die hilft schon mal! Der zu messende ist kein Brückenverstärker, passt also. Kommt an den Amp-Ausgang ein Lastwiderstand? Oder einfach nur den + an den SK-Eingang mit Spannungsteiler wegen dem hohen Level? |
Wave_Guider
#4 erstellt: 25. Feb 2013, 21:40 | |
... ja, ganz vergessen: an den Verstärker-Ausgang gehört ein Lastwiderstand. Wenn der Ausgang 4-Ohm fest ist, würde auch einen 4 Ohm nehmen. Aber wenn nur ein 6, 8 oder 10 Ohm vorhanden ist, geht das sicher auch in Ordnung (soll ja nicht der Klirr unter Belastung gemessen werden oder sowas).
Wenn Du einen Spannungsteiler vor dem einen Eingang hast, natürlich umso besser nicht Gefahr zu laufen, den Eingang zu Übersteuern. Signal-Plus vom Verstärker-Ausgang ginge dann an den Serienwiderstand des Spannungsteilers. Masse wie gesagt, braucht Du normal nicht auch anzuschließen - weil fertig verdrahtet, Masseverbindung bereits über die Signal-Minusse auf der Soundkarte gegeben ist. Grüße von Thomas |
DotCom36
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 09:13 | |
Danke Thomas, Messung lief damit ohne Probleme und bestätigt den Abfall des PM40c unterhalb 100Hz. Jetzt gehts an modden des t.amp :-) Gruß Gerhard |
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 09:19 | |
Wäre es dir möglich eine Messung online zu stellen? Edit: und hast du vorher auch schon mal deine Soundkarte durchgemessen? Laut Datenblatt soll der PM40c bis 10Hz -1dB gehen. [Beitrag von Ars_Vivendi am 26. Feb 2013, 09:22 bearbeitet] |
DotCom36
#7 erstellt: 26. Feb 2013, 09:27 | |
Arta - Frequenzgang Verstärker messen? Rufus49 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 7 Beiträge |
FG messen mit iPad SagIchNicht5582 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 8 Beiträge |
Messen in ARTA für Anfänger stoneeh am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 23 Beiträge |
Messen mit Arta und t.Bone bepe27 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 31 Beiträge |
Messaufbau FG-Messung Chassis John_R. am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 8 Beiträge |
Breitbänder mit ARTA im Bassreflexgehäuse messen sbtouch am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 5 Beiträge |
Arta /Steps Frage zu Frequenzgang messen RichardWien am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
ARTA über 20KHz Andre_P am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 20 Beiträge |
ARTA gans am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 109 Beiträge |
Störung in ARTA-LIMP not0815 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.670
