HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN - | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -+A -A |
Fantigo
10:23
#755
erstellt: 01. Aug 2005, |||||||
also ich hab das gestern auch noch mal ausprobiert, weil ich mir auch nicht mehr ganz so sicher war, ob die Bildeinstellungen wirklich getrennt einstellbar sind mit dem Ergebnis, dass bei Ext1. tatsächlich eine getrennte Einstellung möglich ist. Ich habe extra mehrmals umgeschaltet zwischen TV und Ext1. und beide hatten verschiedene benutzerdefinierte Bildeinstellungen, dafür leg ich meine Hand ins Feuer. Nicht so bei YUV und HDMI, da zeigte er mir jeweils die Einstellungen an, die ich bei TV vorgenommen hatte. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass ich auch bei diesen beiden schon eigene Einstellungen hatte. Egal was die Samsung Hotline dazu sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so war; möglicherweise übernimmt er die Einstellungen nur im laufenden Betrieb der an den S5H angeschlossenen Geräte; sind die Geräte ausgeschaltet übernimmt er anscheinend immer die Einstellungen von TV; ich werd das heute abend noch mal testen. Was mir zudem auffiel, war, dass an Ext.1 (da hängt bei mir der Video-Recorder dran) beim Einschalten des Recorders und Starten einer Video-Kassette der S5H automatisch auf Ext1. umschaltete, nicht so bei YUV und HDMI, hier muß ich immer manuell umschalten. [Beitrag von Fantigo am 01. Aug 2005, 10:25 bearbeitet] |
Balus_Papa
10:51
#756
Hallo zusammen, habe jetzt auch endlich einen S5H bei mir an der Wand hängen. Bis soweit super zufrieden mit dem Bild (Kabel analog), habe aber ein kleines Problem, von dem ich nicht weiß, ob es normal für Plasmas ist oder ob ein defekt am Gerät vorliegt. Also, es sieht so aus, dass bei Gesichtern, solange sie sich nicht bewegen alles gestochen scharf ist. Jedes einzelne Barthaar ist zu erkennen, jede noch so kleine Falte sieht man und jeden Mitesser ![]() Kann mir da jemand helfen? Wie sieht es mit einer Reklamation aus? Direkt an den Versender (Hifi-edition) oder an Samsung? ![]() Wie gesagt, ansonsten habe ich nicht zu meckern, schwarz ist schwarz und dadurch dass ich direkt am Verteiler angeschlossen bin habe ich auch einen guten Kabelempfang. Nur das mit der Schärfe bzw. dem Verwaschenen nervt. Bis denne... |
ösi
10:56
#757
@fantigo das Ext.1 und VCR liegt warscheinlich daran daß du den VCR über SCART verbunden hast. Da kommt über den SCART das Steuersignal zum autom. Umschalten auf Ext.1. Ist bei mir genau so. S-Video, YUV und HDMI können kein Steuersignal weitergeben. Was die Bildparameter angeht, war ich bis gestern auch noch deiner Meinung. Ich habe wirklich alles ausprobiert. DVD AN oder AUS, völlig egal, immer das gleiche Ergebnis. ![]() Werde heute abend mal einen RESET machen und erneut probieren. Wenn ich so weitermache haut mir meine Holde bald Kopf runter. |
wingding
11:19
#758
@fantiago TV + eine externe Qualle scheint wahrscheinlich zu sein. Ich nutze ja den TV-Tuner nicht, deshalb ist es bei mir halt nur eine Einstellung. |
Fantigo
11:21
#759
@ösi stimmt, Ext1. läuft über Scart
naja, ich habs wie gesagt auch noch mal ausprobiert und bei Ext1. ist es tatsächlich so wie ich oben schrieb --> getrennte Einstellungen, die anderen ext. Quellen werd ich heute abend auch noch mal testen mit "laufenden" Geräten.
na dann schick sie halt ins Bett ![]()
@wingding ...und ich nutze sowohl TV als auch alle ext. Quellen außer Ext2. und bei ist es definitiv so wie ich oben schrieb, 2 getrennte Einstellungen bei TV und Ext1. [Beitrag von Fantigo am 01. Aug 2005, 11:24 bearbeitet] |
wingding
13:32
#760
wenn du es hinbekommst 2 externe Geräte mit unterschiedlichen benutzerdef. Einstellungen zu speichern gib mir ne Info ![]() |
PiCaReL
14:49
#761
Hallo , also wenn ich mich mal in die Diskussion hängen darf.... Habe an meinem nur 2 Geräte angeschlossen und zwar: 1. H/K DVD 22 über YUV 2. Digi Festplattenreciver Humax 9700 über Scart Wie schon festgestellt wurde lassen sich nicht verschiedene Benutzerdefinierte Einstellungen speichern... Habe es für mich auf ganz einfache Art und Weise gelöst ><(((°> Einstellungen für DVD habe ich den Kinomodus genommen und ihm meine Werte verpasst und für den Reciver die Benutzerdefinierten Einstellungen auch meine Werte (sind anders). So sollte es eigendlich möglich sein 4 verschiedene Einstellungen zu fahren ( Dynamisch - Standart - Film - Benutzer ).... Es steht doch nix geschrieben das man zB Dynamisch nicht verändern soll ![]() Lange Rede kurzer Sinn ><(((°> bei mir hat jeder Eingang seine eigenen Einstellungen.Auch nach dem Wechsel der Bildquelle. Hoffe das war nicht zu verwirrend und man versteht was ich meine. Aber ein anderer Punkt ist mir aufgefallen... Wenn ich meinen Reciver per Scart Ext 1 RGB anschließe ist das Bild matschig und nicht so die erste Sahne ><(((°> nutze ich aber Ext 2 und stelle am Humax von RGB auf S-Video um habe ich ein Hammerbild - einfach nicht miteinander zu vergleichen. Schwarz ist Schwarz und die Feinzeichnung ist erste Sahne. Diese Erfahrung hat schon jemand hier gemacht (danke für den Tip - ausprobiert und für sehr gut befunden). Woran liegt das zum Geier??? Eigendlich ist RGB doch die bessere Lösung .... mfg ![]() [Beitrag von PiCaReL am 01. Aug 2005, 14:50 bearbeitet] |
wingding
14:53
#762
guter Tipp!!! Danke! Werde ich heute Abend auch mal testen ![]() |
ösi
16:14
#763
Hallo erstmal. Das von dir beschriebene Phänomen wurde schon ein paar mal hier gepostet. Was soll ich sagen, bei Kabel analog ist das so, je nach Sender und Sendung mehr oder weniger. Lösung bei mir war: TV Feintuning diesen LNA auf OFF Bildeinstellung: Kontrast runter auf 45, Schärfe runter auf 37 Ganz weg ist der Schmiereffect zwar noch nicht, aber jetzt doch akzeptabel. Wie schon mehrfach gepostet wurde, solltest du aber deine eigenen Einstellungen finden. Gerade Kabel analog ist da doch sehr unterschiedlich. Reklamieren bei TV oder Samsung ist zwecklos. Es liegt an der bescheidenen Signalqualität der Sendeanstalten. Werbung z.B. kommt bei mir meistens hammermäßig gut rüber. Für mich ein Zeichen, das es am S5H nicht liegen kann. ösi |
Dean_The_Machine
16:25
#764
Der Tip ist von mir ![]() ![]() Gruss Triple xXx |
Balus_Papa
17:20
#765
@ösi Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, da ich bei DVD den gleichen Effekt habe, da kann es ja nicht wirklich an der Qualität liegen. Habe an meinen Harman Kardon DVD 20 ein Oehlbach Scartkabel (schon die teurere Variante) und da kann man sicherlich nicht von einem bescheidenen Signal reden, oder etwa doch?? ![]() ![]() ![]() Mit der Reklamationsfrage war eigentlich gemeint, an wen muss ich mich zuerst wenden, hifi-edition oder Samsung? (Habe noch nie übers Internet gekauft) Aber ich werde mal deine Einstellungen versuchen und dann mal sehen.... Bis denne... Balus Papa PS: Ich hasse offensichtliche Rechtschreibfehler ![]() [Beitrag von Balus_Papa am 01. Aug 2005, 17:21 bearbeitet] |
ösi
17:48
#766
Hab ich irgendwo Rechtschreibfehler ? Na egal. Das DVD-Bild von meinem alten Pio-Player über S-Video hat keine Bildfehler. Scharf, klar und tolle Farben. Bin damit voll zufrieden. Kannst du deinen Harman bei SCART auf S-Video umschalten ? Dann probier mal Ext.2 wie ein Posting vorher beschrieben. Wenn das auch nicht hilft, bin ich mit meinem Latein am Ende. |
Balus_Papa
17:56
#767
@ösi Nein, Nein, der Rechtschreibfehler war bei mir drin!! ![]() Habe den DVD20 an Ext.2 und es ist genau so wie beim normalen TV. Das Bild (Gesicht!! Es fällt nur im Gesicht auf!!) ist gestochen scharf aber sobald Bewegung rein kommt: eine Matsche!! Na gut, übertrieben, aber die einzelnen Bartstoppeln z.B. verschmieren zu einem graurosa Etwas. Nach jemand einen Vorschlag? Bis denne... Balus Papa |
wingding
22:28
#768
hmm....hab ich nicht. Hast du mal versucht mit Finzel einzustellen? |
Balus_Papa
04:19
#769
erstellt: 02. Aug 2005, |||||||
Moin, Moin (gääähhhhnnnn) Ne, Finzel habe ich nicht. Werde Sie mir aber mal besorgen. Mich wundert nur, dass kein anderer dieses Problem hier hat. Da stellt sich für mich doch die Frage, ob ich nicht doch mal bei Samsung bzw. hifi-edition anrufen soll und dass sich das mal ein Techniker anschaut. HILFE!! ![]() Bis denne..... Balus Papa |
Fantigo
09:49
#770
das kann ich bestätigen; Werbung kommt immer in sehr guter Qualität rüber. Ich finde, es ist eine Frechheit sondersgleichen, dass einem für die horrenden Gebühren ein derart mieses Bild auf den Bildschirm gemüllt wird ![]() Im übrigen bleibe ich bei meiner Behauptung, auch wenn es hier keiner glauben will; bei Ext1. und TV habe ich verschiedene benutzerdefinierte Einstellungen, vieleicht liegts an meinem Video-Recorder. @winding Es ist ganz einfach. Ich schalte den Video-Recorder ein, der S5H schaltet dann automatisch auf Ext1. um. Ich gehe dann ins Bildmenü und nehme meíne Einstellungen vor und er übernimmt sie, mehr kann ich dazu nicht sagen, bei mir gehts. [Beitrag von Fantigo am 02. Aug 2005, 09:53 bearbeitet] |
wingding
10:41
#771
dochdoch, das glaube ich.......ist halt nur so, das ich TV nicht nutze (da ich sat habe) und für ext.1, ext2 und HDMI gibts nur eine benutzerdef. Einstellung. Ist aber nicht schlimm. Sobald meine kabel das sind, speicher ich das wie gesagt unter "dynmisch" ab ![]() [Beitrag von wingding am 02. Aug 2005, 10:42 bearbeitet] |
xxaxelxx
14:35
#772
Hallo, habe gerade mit Samsung telefoniert, weil ich auch einer von denen bin die mit ihrem S5h nicht einverstanden sind. Es gab im Juni und Juli eine Zufriedenheitsgarantie von Samsung, und da war der S5H auch drin. Diese Garantie besagt das wer mit seinem Gerät nicht zufrieden ist, eine Hotline anruft, das Gerät abgeholt wird, und man umgehend den vollen Kaufpreis erstattet bekommt. Man sollte aber das Gerät im Juni oder Juli gekauft, und innerhalb von zwei Wochen bei der Hotline angerufen haben. Also ich denke ich werde den S5H zurückgeben. Das bild über analog nich gut. Und auch wie in der Werbung gesagt strahlende Farben usw. kann ich nicht bestätigen. Denke ich werde mir den 500er Pana. holen. Mfg |
mac110
17:14
#773
tja aber vorraussetzung ist das du im fachhandel gekauft hast , und die gerätekartons sind dann mit einem speziellem aufkleber beklebt! |
xxaxelxx
17:43
#774
Keine Ahnung habe in Dresden bei Katronics gekauft. Wird diese Woche noch abgeholt und das Geld überwiesen. |
Fantigo
20:58
#775
naja, wenn das Speichern mit "dynamisch" geht, dann ist ja alles in Ordnung ![]() |
etom24
03:23
#776
erstellt: 03. Aug 2005, |||||||
@Balus_Papa: Ich hatte auch genau dein Problem mit dem verwaschenen Gesichtern sobald sie sich bewegen. Besonders schön bei Nachrichtensprechern (Tagesschau,heute,n-tv,N24) zu beobachten. Bei ruhigem Kopf alles normal saubere Detailschärfe (inkl. Bartstoppeln und Hauptstrukturen) und bei leichten Bewegungen des Kopfes/Gesichtes direkt nur noch eine weichgezeichnete hautfarbene Matsche. Sobald es dann wieder kurz stillsteht sind die Details wieder da. Mir kommt es vor, als wenn da irgendeine Funktion ein wenig zu langsam arbeitet. Evtl. reicht bei der Skalierung des Bildes von PAL auf 1024x768 die Zeit bei Bewegungen nicht mehr aus, um die Details zu erhalten oder es ist Absicht bei größeren Strukturen. Leider kann man beim Samsung bis auf die Rauschunterdrückung ja KEINEN der digitalen Effekte und Filter ausschalten, um sowas einzugrenzen. Leider haben viele garnicht soviel Anspruch an ein gutes Bild bzw Details (hauptsache schön groß, damit der Nachbar und die Freunde staunen :(). Ich mußte auch erst zwei Leute fast mit ihrem Gesicht draufdrücken, bis sie das nachvollziehen konnten. Meine Lösung: Zurückgeschicken und erstmal auf Beseitigung der Kinderkrankheiten warten. Mein bisheriger 42"-Billig-Plasma hat dieses Problem jedenfalls nicht. Da muss ich mich nur mit den Problemen der 16Mio. Farben rumschlagen (Solarisation). Grüße etom |
Balus_Papa
04:14
#777
Moin zusammen, *schonwiedergähhn* habe jetzt noch mal ein wenig (untertreib) mit den Einstellungen gespielt und dieses Problem etwas besser in den Griff bekommen. Der Kontrast und die Schärfe waren zu hoch eingestellt. Jetzt fällt es nicht mehr so stark auf und ich werde noch weiter versuchen es besser hinzubekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich schon noch mit dem Gedanken spiele ihn wieder abzugeben. Mal schauen, hab ja noch `ne Woche Zeit. Finzel habe ich gestern bestellt. Hoffe zum WE ist sie da. Falls noch jemand Tipps hat, immer her damit. Macht es eigentlich Sinn mal bei Samsung anzurufen? Bis denne..... Balus Papa |
Dean_The_Machine
20:17
#778
Hallo , habe mittlerweilen die Ursache für das schlechte TV Bild gefunden, es war ein Blitzeinschlag in der Kabelversorgung des Privaten Kabel-Netzbetreibers schuld. Der hat den Antennen Verstärker ausgetauscht und der TV Empfang ist wieder normal. Muss sagen das das TV Bild sich sehr gebessert hat und ich zufrieden auch das normale Fernsehprogramm geniessen kann. Somit kann ich sagen ich bin zufrieden mit dem Sammy. ![]() Mfg Triple xXx |
arwi
21:37
#779
erstellt: 04. Aug 2005, |||||||
Hi, endlich habe ich auch meinen Samsung erhalten. Erste Eindrücke nach ca. 6 Stunden Beschäftigung (Herr der Ringe Teil 1 + Finzel DVD): - Bild mit Liefer-Voreinstellungen viel zu rot-lastig, wie schon im Forum berichtet. Meine Frau kam ins Zimmer und meinte spontan: "Ist das Bild so richtig?" - Nach Finzel-Abgleich mit den nachstehenden Einstellungen gab es dann an einem Pio DVD 470 per YUV progressive (wobei der im Pio verbaute Chip ziemlich schlecht ist) ein sehr zufriedenstellendes Bild mit recht ansehnlichen Hautfarben. Ab und an waren im Hintergrund leichte Soli-Effekte zu sehen. - Zu meiner Überraschung erwies sich das über DVB-S per Scart RGB zugespielte Bild als ziemlich vernünftig (noch zu kurz getestet um zu sagen "gut"). Hier habe ich noch keine Finzel-Einstellungen vorgenommen, insofern ist da noch Spielraum. - Beim Abspielen von Musik-DVDs ist ein deutlicher Audio-Delay verspürbar (Pana S97 ist bestellt) - Zum Schwarz kann ich wenig sagen, da ich nicht weiß, wie schwarz die anderen Plasmas sind. Ich würde sagen, es ist Schwarz, aber nicht so schwarz, als wenn der Plasma aus wäre, aber nur so ganz knapp. - Fernbedienung wirkt nicht sehr hochwertig. - Surren: Minimal, auf jeden Fall nicht störend. Fazit: Der bleibt da. Ich kann nicht sagen, dass er ein besseres/schlechteres Bild als andere hat, dazu fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten, aber ich bin mit dem Bild zufrieden und freue mich, einen zukunftsicheren Plasma für - relativ zu anderen - wenig Geld bekommen zu haben. Hier die Einstellungen, die glaube ich auch ein wenig von den bisher geposteten Einstellungen abweichen: Kontrast: 38 Helligkeit: 59 Schärfe: 55 Farbe: 40 Farbton: Kalt2 Farben 50, außer rosa: 45 Energiesparschaltung: Auto Entscheidend war, die Farbintensität auf 40 herunterzuregeln. Die Finzel-DVD ist wirklich sehr hilfreich, um den Plasma besser kennenzulernen. Der verhält sich tatsächlich gaz anders, wenn man z.B. die Helligkeit eine Stufe nach oben/unten regelt oder den Kontrast (beim gleichzeitigen Betrachten einer Grautreppe): Man merkt richtig, wie nach der Betätigung des Knopfes die Elektronik des Plasmas anspringt und nun versucht, etwas einzuregeln. Grüße, Arnd. |
Balus_Papa
07:29
#780
erstellt: 05. Aug 2005, |||||||
Moin, Moin! Aaaalsooooo, habe gestern mit der Samsung Hotline telefoniert und ich muss sagen: Super Service!! ![]() Der Typ war super nett, hilfsbereit und hat mir den entscheidenen Tipp zu meinem Problem gegeben (bei Bewegung matschige Hauttöne und enorme unschärfe): Digitale RM auf Aus LNA auf Ein (muss für jeden Kanal gemacht werden!) Und was soll ich sagen? Das Problem ist nur noch minimal vorhanden, eigentlich nur noch zu erkennen, wenn man darauf achtet. Wir wollen ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und mal auf´s Preis/Leistungsverhältnis schauen und da muss ich sagen: jetzt bin ich zufrieden!!!! Noch ein wenig mit Schärfe und Kontrast gespielt, Farbe rosa auf 10 (!!!!) runter geregelt und Begeisterung machte sich breit! ![]() ![]() ![]() ![]() Dachte schon ich müsste alles wieder auseinander reissen aber das hat sich jetzt erledigt. Den geb´ ich nicht mehr her!!! Am WE wird noch gefinzelt mal schauen was noch zu machen ist. Also an alle die mit ihrem Sammy zufrieden sind: ![]() ![]() Schönes WE noch allen!! Bis denne.... Balus Papa |
peeray
09:04
#781
Hallo und Moin hier im Forum! Ich habe mich durch die vielen Seiten zum Samsung gearbeitet (ganz schön schwierig wenn man was sucht) und finde keine konkrete Antwort auf meine Frage oder ich hab´s überlesen... Unterstützt der Samsung auch über Komponenteneingang 720p bzw. 1080 (ip) einwandfrei oder funktioniert es nur über HDMI? Ich spiele auch mit dem Gedanken mir den Samsung zu bestellen, habe aber mit der kommenden Xbox360 scheinbar nur die Möglichkeit über Komponente (da HDMI wegrationalisiert wurde) HDTV Auflösung auszugeben. Den HDMI Eingang würde allerdings auch der DVD Player besetzen. Danke für eine Antwort und Grüße ![]() |
Kessel1506
09:24
#782
Hallo Freunde, eeeeendlich habe ich auch meinen S5H und ich bin auch begeistert. Hier meine Erfahrungen im Detail : DVD über HDMI (Samsung DVD 850) KLasse ! Bei (Film) DVDs kann ich keine Tonverzögerung bemerken. Action Szenen sind wunderbar ohne irgendwelche Schlieren oder sonstige Effekte. Note DVD : 1 SCHWARZ IST SCHWARZ Also bei meinem Gerät (made in Slovakia) sind z.B. schwarze Anzüge wirklich so schwarz wie der Rand. Manchmal sind Nachthintergründe usw. etwas grau, aber das ist eben so, weil es der Regisseur so wollte. Dinge die pechschwarz sein sollen sind es auch. Note Schwarz : 1 - TV über Satelit analagog (via Scart 2) ALso ich kann mich über das Bild nicht beklagen. Ich muss sagen, ich hab beschissenen SAT Empfang, und daher eben dauernd solche kleine Streifchen usw. die durchs Bild huschen. Das sieht man halt beim Plasma eben mehr. Aber die Farben usw. sind viiiiieeeel besser als bei meiner Röhre. Also die PAL Darstellung ist ordentlich.Auch was die Skalierung angeht bin ich begeistert. Ich habe in einige Geräte im MM und Saturn gesehen, da sahen die Köpfe riesig breit aus und alles verzogen. EIgentlich fällt einem hier nur am Rand (z.B: bei der N-tv Laufschrift) eine Verzerrung etwas auf. @Kabel-Nutzer : Wahrscheinlich ist es so wie jemand hier mal geschrieben hat, mit nem HD Panel ist es eben als ob man nach jahrelanger Kurzsichtigkeit plötzlich ne scharfe Brille bekommt. Das liegt ja wohl nicht am Plasma, sondern am Signal. Mag sein, dass der interne Kabeltuner nicht so toll ist, aber das kann ich nicht beurteilen.(Erst nach meinem Umzug in ein paar Monaten) Vielleicht solltet ihr euch nen digitalen Kabel-Empfänger holen und über SCART anschliessen. Note TV (jetzt subjektiv mit meinem Anschluss) : 2 Nun zu dem was bisher - für meinen Geschmack - ein bisschen kurz kam: PC-Darstellung (über VGA <-> VGA, ATI Radeon 9800) Das PC Bild ist mit 75 Hz. auf 1024*768 und 800*600 hammerscharf. Mit 800*600 auf der Couch surfen ist einfach der Traum. Sonst musste ich mich mit meiner Frau immer vor den Schreibtisch quetschen, wenn wir was anschauen wollten, jetzt kann man vom Sofa aus online-shoppen ;-) Auf 800*600 schauen wir auch DivX Filme (vor allem US TV Serien) das ist echt toll. Kein Vergleich zu Röhre mit S-Video ;-). Mein einziges Problem : Es stimmt wirklich, was im Handbuch steht. Es werden wirklich nur diese Modi unterstützt. Ich kann bei meiner Grafikkarte leider nicht z.B. "720 p" einstellen, aber das steht ja für 1280*768. Und wenn ich diese Auflösung auswähle, dann schaltet der S5H auf "Nicht unterstützter Modus". Kann jemand beurteilen ob das problematisch ist ? Anfangs hat ja jemand geschrieben, dass er bei ATI unter HDTV (wo ist denn das Menü ?!?) auf 720p und 1080i schalten könne ?!? Aber es ist ja logisch, dass ein Plasma mit ner Auflösung von 1024*768 nicht 1280*768 darstellen kann. In der aktuellen CHIP ist eine tolle DVD mit HDTV Trailern und so ner Art Finzel DVD u.v.m. Darauf sind WMV Videos die einen in HTDV die anderen in PAL. Wenn man die am PC ankuckt sieht man echt sehr gut den Unterschied ! Also denke ich mir mal, dass der Plasma über den PC mit HDTV Material gefüttert werden kann, auch wenn ich nicht die 720p oder 1080i Auflösung habe. Wie seht ihr das ? Note PC Bild (abgesehen von der Frage nach der Auflösung) : 1- Gesamteindruck Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Obwohl ich noch die Standardeinstellungen drin habe. Der erste Kommentar meiner Frau (ist ja ein wichtiger gradmesser) : WOW das sieht ja schon so ein bisschen plastisch aus, wie im IMAX. Was mich irgendwie stört, ist dass ich am DVD Player und am PC bei 16:9 immer noch schwarze Balken oben und unten habe. Vielleicht bekomme ich das noch eingestellt. Gesamtnote : 1- Also soweit meine etwas laienhafte Einschätzung. Noch eine Frage hinterher : Wie sieht es denn nun mit der "Einspielzeit" aus. Ich meine im Handbuch steht ja nirgends was. In einem Thread über den PV500 habe ich gelesen, dass Panasonic sagt man solle in den ersten 100 Stunden keine Standbilder anzeigen lassen um das Einbrenne zu verhindern. Ist das bei "uns" auch so ?!? [Beitrag von Kessel1506 am 05. Aug 2005, 09:59 bearbeitet] |
wingding
10:45
#783
bezüglich Einbrennen kannst du ja im menue vorbeugen. Wegen dem schwarzen Rand einfach mal auf das Bildformat Breit 4:3 umschalten, dann ist er weg (außer wenn richtiges Breitbildformat gesendet wird) Die uU langezogene Laufschrift bei N-TV liegt auch nur an dem falschen Bildformat |
mac110
11:35
#784
hmm zur frage mit der auflösung natürlich kannst du mit der ati radeon 9800 720p und 1080i erzwingen ( Eigenschaften >> Erweitert >> Anzeige >> Bildschrimtyp >>> störungsbeseitigung und dann entweder 720p oder 1080i anklicken ) Der Sammy nimmt 720p oder 1080i nur über HDMI und über YUV das hat den vorteil das 16:9 HDTV Videos voll angezeigt werden und nicht wie bei 1024*768 oder 800*600 mit schwarzen balken! Und bei gutem HD MAterial ist das bild beim sammy wahnsinn gibt momentan keinen plasma der bei hd material an den S5H rankommt , nichtmal der PV500 ! |
dabel
13:43
#785
Hallo, kann mir vielleicht jemand verraten, wo ich in München den S5H live sehen kann (bin durch mehrehre MM, Saturns, Kaufhofs etc. gegangen und trotzdem nicht gefunden)? Möglicherweise mit Pana PA50 und PV500 daneben stehend - aber keine Bedingung! Herzlichen Dank! |
paul71
17:08
#786
Hey, also der einzige steht im Saturn auf der Theresienwiese in deren "Samsung-Ecke", Erdgeschoss gleich am Eingang durch die Passage zw. Karstadt und Saturn von der Wiese aus...Sonst Fehlanzeige. Must mal schaun, der Samsung Mensch ist zwar einigermassen kompetent und freundlich aber nie da - ich habe den zufaellig erwischt. Der Sammy ist da an den Samsung DVD player ueber YUV angeschlossen, es laeuft eine Demo von Samsung. Die haben mir zwar vor 2 Wochen schon gesagt, dass er ueber HDMI angeschlsossen wird, aber Fehlanzeige.. Abgesehen von all dem: er liefert von der PQ her eine ziemlich gute Vorstellung ab - obwohl er bloss mit interlaced PAL signal gefuettert wird. Gestern habe ich an dem player etwas rumgespielt und ihm das Futter wenigstens auf progressiv umgeschaltet... Ueberrascht war ich auch von der ziemlich guten Qualitaet es Fersehbildes - einfach den input auf TV umschalten. Und das trotz der ueblichen tausendfachen Verteilung im Kaufhaus.. Ich gehe sicher noch mal dorthin, und bringe eine Test DVD mit, wie gesagt die Samsung demo kommt von einer fehlerhaften DVD R+, kann man vergessen. Mal schauen, was dann abgeht...Optimal waere wenn man noch ein HDMI Kabel mitbringen wurde und den player direkt anschliesst..Hah soviel zum Thema Service und intelligente Produktpraesentation... Edit: Oben in der Plasmaabteilung steht auch ein D5S, Zuspielung DVD ueber Verteiler, gestern lief Garfield. Im Vergleich zu den anderen Plasmas (die uebliche Palette). Dort fiel mir eins unangenehm auf: die Darstellung von Details in einfarbigen Oberflaechen war im Vergleich zu den anderen Plasmas (PA50, 9966-er, LG PY10X...) sehr schlecht - Garfields Fellmuster, Falten/Pickel/etc in den Gesichtern, Muster auf Waenden oder aufm Asphalt. Musste sofort an die Aussagen vom "matschigen" Bild vom Anfang des Threads denken.. P.S. Die verlangen dort ernsthaft 3499.- ![]() [Beitrag von paul71 am 05. Aug 2005, 17:27 bearbeitet] |
JoeKill
22:22
#787
Hab jetzt seit einigen Tagen mein Gerät (1.985 Euro bei Topvision - 10 Tage Lieferzeit) und bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Ein paar Punkte hab ich aber doch noch, die mich bewegen: 1.) Gibt es eine Lösung für das dämliche "Stummschaltungs-Symbol"? Mich nervt das schon, weil ich Filme etc. über die Harman / Kardon Anlage laufen lasse, Tagesschau usw. aber über den TV-Lautsprecher. Und das ständige Hoch- und Runterregeln nervt schon. Das Ausschalten über das Menu (komplett interner Sound aus) nervt auch. 2.) Beim Fußball heute Abend über Premiere (ARD konnte man sich ja nicht anschauen, war grauenhaft) war ich nicht ganz 100% zufrieden. Quelle ist ein Humax PR Fox über RGB-Scart angeschlossen. Bei Standbildern war das Bild top, etwa bei den Interviews oder wenn der Gladbacher Torwart den Ball aus dem Netz geholt hat (hahahaha) - aber bei den üblichen Kameraschwenks war mir das Bild einfach zu unruhig und zu unscharf. Läßt sich da was einstellen bzw. optimieren? 3.) Ebenfalls beim Fußball, aber auch beim Laufband von N-TV fällt mir auf, daß das Bild am Rand wirkt, als sei es auf eine Litfaß-Säule aufgezogen, also es sieht aus, wie wenn es am Rand gewölbt wäre. Habt ihr diesen Effekt auch? Woher kommt das? Kann man was gegen machen (denke eher nicht)? 4.) Hab meine Playstation über ein Scart-RGB-Kabel an die Ext.2-Buchse angeschlossen. Jetzt laufen die Spiele deutlich schneller, so daß sie teilweise nicht mehr spielbar sind. Woran liegt das, gibt es eine Lösung? Bildqualität ist top. Wenn ich das Sony-Composite-Kabel benutze, dann ist die Geschwindigkeit zwar normal, aber das Bild läßt schon deutlich nach. Hat glaube ich was mit 50 HZ / 60 HZ zu tun, oder? Lösung wäre wohl Anschluß an Ext.1 über Zweifach-Adapter zusammen mit Humax PR Fox. Hab ich da dann Qualitätsverlust? Ansonsten: Bild, gerade bei DVD über YUV mit Harman / Kardon DVD 22 ist extrem geil. TV über den Humax mit RGB-Scart ist teilweise absolut geil, teilweise schwächer, hängt vom Sender und sogar der Sendung ab. Also kein Problem des S5H. Kurzum, bin total zufrieden und kann sagen, daß zu DEM Preis kein gleichwertiges Gerät auf dem Markt ist. Vielen Dank für Eure Hilfe bzw. Anregungen. |
DerNik
08:06
#788
erstellt: 06. Aug 2005, |||||||
1.) Menu -> Ton -> Int. Ton aus := ein 2.) Kommt drauf an warum das Bild unscharf war. Möglicherweise war das Bild wegen Kompressionsartifakten verrauscht. Sowas gibts bei Premiere gerne - nix mit erste Klasse Fernsehen. In dem Fall dürfte nur das HD-Paket von Premiere Abhilfe schaffen, welches ja bekanntlich noch nicht verfügbar ist. Wer denkt hier an Motivationshilfe Falls das Problem am Fernseher liegen sollte dann würde es hilfreich sein, wenn Du Deine Einstellungen postest. 3.) Ja klar. Drücke mal den Button P-Size durch. Damit regelst du wie der TV das ggf. 4:3 Bid auf 16:9 umsetzt. Ich Zoome das Bild in solchen Fällen generell auf, so dass oben und unten etwas vom Bild abgeschnitten wird. Eine andere Variante ist das Stauchen des Bildes. Dann gibt es noch eine dritte Variante, dabei bleibt der Bildmittelpunkt erhalten und das Bild wird an den seitlichen Rändern gezerrt. Das ist wahrscheinlich die Bei dir eingestellte Variante. Dir bleibt nun folgende Wahl: PSize so lange drücken bis Dir das Bild gefällt oder mit den Verzerrungen am Rand abfinden. Diese Probleme wirst Du immer haben wenn ein 4:3 Bild auf einem 16:9 Bildschirm angezeigt werden soll. Vielleicht kannst Du dann auch nachvollziehen warum viele 16:9 Besitzer ein anamorphes Bild auf DVD oder im Fernsehen bevorzugen. Falls Die WM in Deutschland nicht in 16:9 ausgestrahlt wird, dann darfst Du dich übrigens bei der Bildzeitung bedanken. Die wirft gerade Ihr Gewicht in die Waagschale, damit Deutschland das einze Land wird in dem die WM in 4:3 zu sehen sein wird. 4.) Hab keine Playstation, Deine Erklärung hört sich aber plausibel an. Beim GameCube muss man übrigens am Gerät einstellen ob 50Hz oder 60Hz verwendet werden soll. |
arwi
08:12
#789
Er schreibt doch, dass ihm das übers Menü zu umständlich ist. Geht mir genauso. Ich habe auch noch keine Lösung dafür gefunden. Grüße, Arnd. |
JoeKill
08:25
#790
Jetzt hab ich noch eine weitere Frage: Ist das bei Euch auch so, daß es trotz 16:9 bei Kinofilmen teilweise noch schwarze Balken gibt. Beispiel war vor ein paar Tagen "Kill Bill 1" auf Premiere. Hab ich nicht so richtig korrigieren können. Vielen Dank für die Hinweise - finde, das ist hier ein Klasseforum, wo nicht nur Müll verzapft wird, sondern man echte Hilfe bekommt. Gruß Jörg. |
JoeKill
08:27
#791
[quote="JoeKill"][quote="DerNik"]1.) Menu -> Ton -> Int. Ton aus := ein Klar, die Möglichkeit hab ich gesehen und nutze Sie aktuell auch, jedoch finde ich das nicht gerade komfortabel. Ich denke gerade über eine Makrofähige Universal-Fernbedienung nach, da mir die 3-4 die ich momentan rumliegen habe sowieso zu viel sind. Bspw. "OneForAll Kameleon 6 in 1", kostet ca. 50 Euro und sollte sich diesbezüglich programmieren lassen. Hoffe ich zumindest. [/quote] Mist, das mit dem Zitieren klappt nicht so richtig. Hätte oben gerne immer ein Zitat dargestellt und dann meine Antwort drunter geschrieben. Kann mir jemand helfen? |
PiCaReL
08:32
#792
Hallo @ all ![]() habe meinen Samsung nun seid über 2 Wochen in Betrieb und noch einmal ein paar Eindrücke und Fragen ![]() Hatte vor einiger Zeit schon mal meine Einstellungen gepostet die sich aber im laufe der Zeit doch geändert haben. Wie schon einige berichtet haben gibt es wohl eine gewisse ,,Einlaufzeit,,.... Zuspieler : Humax 9700 Festplattenreceiver per Scart RGB an Ext 1 (DigSAT) H/K DVD 22 per YUV progressiv Bild per DVD ist ne 1- je nach Quali der DVD Bild per SAT je nach Kanal ne 2- Will sagen nicht ganz zufrieden aber die Erwartungshaltung war /ist einfach zu hoch.(Quali der gesendeten Signale einfach zu bescheiden auch bei PremiereFilm - leider) War auch noch mal in diversen Märkten aber die Geräte dort in der selben Preisklasse machen es nicht besser.Insofern keine Fehlinvestition und ich will meinen Plasma nicht mehr missen denn optisch ein Leckerbissen und in Erwartung von HDTV in Herbst-Winter bei Premiere wohl auch in die richtige Technik investiert. Meine Werte: Quelle DigSAT HUMAX 9700 an EXT 1 per Scart RGB 65 53 30 29 Farbtemp Normal DigRM aus Energiespar - Standart Es sind kräftige Farben und der Schwarzwert ist voll ok. Ein summen oben links nur bei sehr hellen Flächen aber nicht störend und auch nur zu vernehmen wenn ich den Ton aus habe oder dicht davor stehe. Sitzabstand ca 4 Meter alles ok nix zu hören. So nun zu meinen Fragen : Was ist er Unterschied zwischen Bild BREIT und PANORAMA ![]() (sehe da irgendwie keinen Unterschied alle Bildinformationen sind da - kann mir jemand helfen ? Wie reinigt Ihr Euren Plasma??? Einfach leicht mit einem Swiffer oder Glasreiniger und Tuch??? In der Bedienungsanleitung dazu nix zu finden ob die Scheibe speziell beschichtet ist. Wieso habe ich bei Trickfilmen so ein Hammerbild aber bei bewegten Bildern gelegendlich ,,Haar und Bartmatsch,,??? So das wars ![]() mfg ![]() |
celino
14:47
#793
[quote="JoeKill"] Jetzt hab ich noch eine weitere Frage: Ist das bei Euch auch so, daß es trotz 16:9 bei Kinofilmen teilweise noch schwarze Balken gibt. Beispiel war vor ein paar Tagen "Kill Bill 1" auf Premiere. Hab ich nicht so richtig korrigieren können. Vielen Dank für die Hinweise - finde, das ist hier ein Klasseforum, wo nicht nur Müll verzapft wird, sondern man echte Hilfe bekommt. Gruß Jörg.[/quote] Hallo JoeKill, das ist normal ![]() [Beitrag von celino am 06. Aug 2005, 14:48 bearbeitet] |
mac110
18:41
#794
da hat celino recht viele der aktuellen filme kommen schon im format 21:9 ! Diesen SChwachsinn seitens der Filmindustrie kann ich nicht ganz nachvollziehen! |
evilernie74
18:59
#795
warum Schwachsin der Filmindustrie. Das Format wird von vielen Regiseuren als Stielmittel benutzt. Einige drehen fast alles in 1.85 (Spielberg, Shyamalan usw.), andere eben in 2.35 (Bay -außer Bad Boys 1- oder Mann). |
mac110
00:04
#796
erstellt: 07. Aug 2005, |||||||
ja und was hat man davon ?? ausser das die bildfläche bei gleicher bilddiagonale immer kleiner wird und man selbst bei den neu gekauften 16:9 Flat TVs schwarze balken hat ! Tolles Stilmittel!!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von mac110 am 07. Aug 2005, 00:04 bearbeitet] |
evilernie74
08:53
#797
kann es sein, dass die meisten Filme fürs Kino gemacht werden? Da gibt es dann die schwarzen Balken nicht, da die Leinwände dort in die richtige position fahren können bzw. die ganze Breite nutzen können. P.S. man muss sich nur die Leone Filme ansehen und man sieht, warum er 2.35er genommen hat. Schon wegen der Kopfaufnahmen bei Duellen. |
JoeKill
10:25
#798
Habe allerdings kürzlich einen Bericht gelesen, der eine andere Tendenz aufgezeigt hat. Das war im SPIEGEL, wo man die Verkaufszahlen von DVDs und die Umsätze an der Kinokasse verglichen hat. Ergebnis war, daß die Tendenz immer mehr zum Heimkino geht, da die Umsätze mit DVDs teilweise sogar deutlich höher sind als an der Kinokasse. So dreht bspw. Joel Schumacher seine nächsten drei Filme mit der vertraglichen Vorgabe, daß DVD und Kino-Release zeitgleich erfolgen. Das zeigt doch, wohin der Trend geht, Stilmittel hin oder her, aber man wird technisch kaum die DVD-Nutzer verärgern wollen, in dem man exklusiv fürs Kino nutzbare Stilmittel verwendet. |
evilernie74
10:36
#799
also wenn die wirklich keinen Nutzer verärgern wollten, dann hätten die nicht so schlechte Versionen von z.B. Shrek 2 auf den Markt gebracht. Da haben die einfach die US NTSC DVD in PAL umgerechnet. Das aber PAL doch eine höhere Auflösung nutzt, wurde einfach interpoliert. Also bitte nicht sagen, die Kunden liegen den Herstellern am Herzen. Den liegt nur was am Geld. Man kann es auch wieder schön an HD-DVD/Blueray sehen. Jetzt kann man auch bei Herbie sehen, dass die Kinobetrieber sich querstellen. Herbie hat nun 4 Monate von DVD Veröffentlichung. Cinemaxx und Cinestar zeigen den Film nicht bzw. nur in den freien Versionen ihrer Häuser. Sollten also Kino und DVD zur gleichen Zeit kommen, wird der Umsatz fürs Kino wegbrechen. Das wollen die auch nicht. Und was soll es für das Format bringen, wenn Filme zeitglich ins Kino und auf DVD kommen? P.S. Joel Schumacher hat seine letzten Filme auch alle in 2.35 oder 2.40 gedreht. Das wird er wohl auch nicht ändern, wenn er meint, der Film ist in dem Format besser. |
munrogger
13:00
#800
Hallo Leute ich habe mal ne ganz andere Frage.Bei mir blinkt die blaue Lampe beim on/off Schalter von Zeit zu Zeit in unterschiedlichen Abständen wenn ich TV schaue(dig Sat über Scart)es sieht gleich aus wie wenn man per Fernbedienung ein Kommando geben würde? Weiss jemand was das sein könnte oder liegt das an der autom Helligkeitsteuerung die bei mir auf auto-sparmod steht? Habe in der Bedienungsanleitung nichts darüber gefunden ![]() ![]() Gruss munrogger |
venturi3000
15:10
#801
Hallo, hab mir den Samsung PS-42S5S bestellt, der am letzten Mittwoch geliefert werden sollte. Geliefert wurde auch, aber der PS-42S5H! Hatte ich in der anfänglichen Euphorie gar nicht bemerkt! ![]() Ich dachte mir, was solls, einen geschenktem Gaul schaut man nicht ins Maul. ![]() Naja, es lies aber nicht lange auf sich warten da meldete sich der Online-Shop und teilte mir mit, dass Ihnen bei Bestellung und Versand ein Irrtum unterlaufen war und sie die Kiste wieder abholen lassen. Außer ich wäre breit das Ding für zusätzliche 300 Öcken zu kaufen. Auf meine Vorgeschlagenen 150 Euro wollte der Shop nicht eingehen. Auf jedenfall werd ich jetzt mal meine Erfahrungen mit dem S5H berichten: Optisch ist das Gerät ein Augenschmaus, deshalb wollte ich auch den S5S, der sicht genauso aus wie der S5H. Sound ist gut, viel besser als bei meinen Röhrengeräten. Bildqualität über Kabel (Digi-Sat zur Zeit nicht leider funktionsfähig) ist okay teilweise wirklich ein schönes Bild, aber -anfangs auffallender rotstich Durch rumspielen an den Bildeinstellungen konnte der Rotstich fast entfernt werden (in Szenen in denen Rottöne verherrschen wird das Rot aber immer noch zu sehr betont) -Senderlogos, oder andere zusätzliche Einblendungen der Sendeanstalten werfen teilweise einen Schatten bzw. sind doppelt versetzt -Etwas seltsam war auch die Darstellung bei z.B. Fussballübertragungen. Bei Kameraschwenks über das Fussbalfeld wurde mir fast schwindlig, da dass Bild an den Rändern links und rechts des Plasmas recht unruhig wirkte und irgendwie schliereffekte zeigte. Fast so als würde das Bild mit einem Fischaug-Ojektiv aufgenommen! (kanns nicht anders beschreiben) Dieser Effekt fällt aber nur bei Kameraschwenks auf und auch nur dann, wenn der Hintergrund etwas entfernt ist (Fussball, 2000 Meter-Lauf Leichtathletik). Wahrscheinlich mein ich das gleiche Phänomen wie JoeKill ein paar Beiträge weiter oben. -Schwarzwert is gut, nicht überragend gut aber bestimmt nicht schlecht -ganz, ganz leichter Grauschleier (deswegen fällt der Schwarzwert wahrscheinlich auch nicht optimal aus) -leider gibt das Gerät auch ein Surren von sich, was ich auch noch aus 4,5 Metern wahrnehme (Lautsärke auf Mute oder auf 0 runtergeregelt) Dieses Surren variiert mit der Helligkeit des Bildes. Mit dem Surren könnte ich aber leben, es fällt während des normalen TV Betriebs nicht auf. Wäre der Online-Shop auf meine Offerte der zusätlichen 150 Euro eingegangen, hätte ich den S5H behalten. Allem in allem ist es doch ein guter Plasma-TV. Anbei noch meine Enstellungen die ich nach "Gefühl" einstellte: Kontrast 57 Helligkeit 50 Schärfe 52 Farbe 40 Farbtemp Normal Rosa 10 Blau 50 Grün 50 Am Montag kommt der S5S und der S5H geht zurück. Mal sehen wie sich der S5S verhält und wie signifikant der Unterschied beim PAL-TV ist. Hoffentlich kann ich mir die Eindrücke des S5H solange merken! ;-) Am Wochenende konnte ich im MediaMarkt den S5D und den Pana TH-PA50 vergelichen, dort viel mir auch auf, dass auch dieser Samsung einen doch auffälligen Rotstich hatte und auch die gleichen Schlieren-Effekte zeigte. Der PA50 zeigte keine dieser Auffälligkeiten und gab ein wunderbares Bild wieder, was aber meiner Meinung nach, nicht an die Farbvielfältigkeit des Samsung ran kommt. Mal sehen wie sich der S5S bei so schlägt...ansonsten bleibt mir nur noch der Pana TH-PA50. Gruß Venturi |
munrogger
16:45
#802
venturi3000 schrieb: hab mir den Samsung PS-42S5S bestellt, der am letzten Mittwoch geliefert werden sollte. Geliefert wurde auch, aber der PS-42S5H! Hallo venturi3000 ohne dir zu nahe zu treten möchte ich dir mitteilen dass dir schon bewusst ist dass der PS-42S5S einerseits die schlechtere Auflösung hat(852x480)zum Vergleich des S5H von 1024x768 und dass der S5S nicht HDTV tauglich ist.Also ich denke dass du mit dem S5H den besseren machen würdest Gruss munrogger ![]() ![]() |
venturi3000
17:10
#803
@munrogger: Ja ich weiß, der S5S ist nicht HD Ready, aber dennoch HD tauglich! ![]() Ich wollte ja bewußt den S5S mit der geringeren Auflösung, da ich mir erst in 3-5 Jahren ein "wirkliches" HD-Ready Gerät anschaffen will. Bis dahin wird die Technik viel besser sein und die Preise viel billiger! ![]() Also warum jetzt den Mehrpreis für eine bis dato nicht so ausgereifte Technik ausgeben wenn man eh nur PAL oder DVD schaut. P.S.: Das ist nur meine Meinung und soll kein Angriff auf Euch HD-Geräte-Besitzer sein! ![]() Gruß Venturi ![]() |
kerlchen
18:02
#804
Hallo zusammen, ich habe da auch mal eine Frage. Wer kann mir sagen seit wann es den Samsung PS-42S5H mit 549 Millarden Farben und 8192 Graustufen gibt? Auf der Cebit wurde er im Samsung Prospekt mit 68,7 Millarden Farben und 4092 Graustufen angegeben. Gruß Kerlchen |
munrogger
19:14
#805
@kerlchen Die Angabe auf der Samsung Homepage ist nicht richtig (die hatten von Anfang an etwas Mühe mit den richtigen Werten)das was du im Cebit Prospekt hast trifft auf den PS-42S5H zu PS:wurde im thread schon ein paar mal angesprochen ![]() Gruss munrogger ![]() |
Samsung PS-42S5H evilernie74 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Samsung PS 42S5H - Preis? DaywalkerPS am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 9 Beiträge |
Samsung PS-42S5H Adler1405 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen x-rossi am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Samsung PS-42s5H-ausschalten cocco am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Samsung PS-42S5H Italia99 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H sDAB am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ? stylerr am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H Bild ? Mikepike am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
