HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN - | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG PS-42S5H - ERFAHRUNGEN -+A -A |
rescue
10:37
#955
erstellt: 24. Aug 2005, |||
@munrogger soweit mir bekannt ist,hat die Bildwiederholfrequenz der Bildschirme keinen einfluss auf die "Wechselfrequenz" der Stromnetze. Bin mir hier aber dennoch nicht ganz sicher,da dies eine unbekannte neue Thematik für mich ist. Pal hat eine Bildwiederholfrequenz von 25fps.(50 Halbbilder pro Sekunde) das bedeuted es werden 2x25 Bilder pro Sekunde aufgebaut. Demnach Interlaced. NTSC hat eine Bildwiederholfrequenz von 30fps. (60 Halbbilder) Interlaced . NTSC besitz nur 640x480 Bildzeilen . Bei Pal sind es 768x576 Bildzeilen ,demnach ist dad Dt.genormte Farbsystem Pal besser als das NTSC Farbsignal. Wenn man bedenkt das die neue "IFA" Plamasfraktion 75 bzw. 100 Vollbilder bei 720p darstellen können ![]() Mit Gruß Rescue [Beitrag von rescue am 24. Aug 2005, 10:39 bearbeitet] |
MR.Boombastic
11:12
#956
Woher hast du die Info? Welche Geräte/Hersteller sollen das sein? |
paul71
15:38
#957
Eine ganz einfache... Unter der Annahme, dass mehrere Geraete mit bekannten Eigenschaften (etwa der PA50, PV500, Pio 435) zum Vergleich da sind, gilt folgendes: Sind die anderen bei der gleichen Signalquelle viel besser, stimmt etwas mit dem "Kandidaten" nicht. Sind alle aehnlich schlecht ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Signalqualitaet schlecht => man sollte moeglichst versuchen eine andere Praesentation zu finden. Ok? |
Hakixxx
23:47
#958
ich hätte mal ne frage an die leute die ihren pc mittles vga am s5h dranhaben. ich habe meine pc gerade über vga am s5h angeschlossen, und musste feststellen das die farbe rot sehr grell dargestellt wird, sachen die in rot geschrieben sind, sind kaum lesbar. im menü ist ja alles deaktiviert wie ich gesehen habe, da kann ich nur kontrast und helligkeit einstellen. in den einstellungen meiner graka (ati radeon x800xt) ist auch nicht viel zu machen. hat diese erfahrung schon jemand gemacht ? wie sieht es aus wenn ich den pc über dvi->hdmi am plasma anschliesse, kann man dann die farbe und schärfe einstellen ? [Beitrag von Hakixxx am 24. Aug 2005, 23:48 bearbeitet] |
THX_ULTRA_2
10:25
#959
erstellt: 25. Aug 2005, |||
Sooo nachdem ja per dvi/hdmi der PC kein ordentliches Bild auf den S5H brachte habe ich mir nun ein dvi/vga Kabel gegönnt jetzt kann ich den Desktop komplett sehen und die Schrift ist auch gut lesbar.. Aber: jetzt ist alles Grün!!?? ![]() Und die WMVHD Filme laufen jetzt auch nur noch mit entsprechenden Balken! ![]() Gibt es eine Möglichkeit die wieder loszuwerden? |
Hakixxx
13:03
#960
wie sah das bild denn aus über dvi->hdmi ? mach mir keine angst ![]() zu deinem problem, ich habe gestern auch rumexperimentiert und wenn du in den einstellungen deiner grafikkarte den gamma wert, kontrast und helligkeit verstellst, kommt so ein bild zustande. probier mal die farbwerte zurückzusetzen. vielleicht hilft es ja. und schau mal im menü vom plasma ob farbbalance ausgeschaltet ist |
BlueSkyX
13:20
#961
War e snicht so, dass PC via HDMI nicht geht? Oder bring ich da gerade mal wieder was durcheinander? |
Hakixxx
14:12
#962
es gibt grafikkarten wo du einstellen kannst wie das bild ausgegeben werden soll. ich kann bei meiner 720p oder 1080i erzwingen. der dvi ausgang an meiner karte unterstützt auch hdcp, also sollte es eigentlich keine probleme geben |
paul71
15:04
#963
Man, wo hast du den das her, dass deine Graphikkarte HDCP unterstuetzt..?! Steht es irgendwo im Manual? Es gibt bei den momentan verfuegbaren Kerten keine HDCP Unterstuetzung... falls du irgendwo einen Link auf eine Herstellerseite oder Manual im pdf Format hast, in dem das Gegenteil steht, bitte posten! [Beitrag von paul71 am 25. Aug 2005, 15:04 bearbeitet] |
evilernie74
15:17
#964
die Ati Xxxx und die NVidia 6xxx Serie haben HDCP eingebaut. |
Hakixxx
15:27
#965
wo ich das herhab ? ganz einfach, es steht gross und breit in dem manual meiner graka drin. hier ein link, ist zwar nur eine x300 aber da steht es unter features auch drin ![]() edit hier hab ich meine karte ![]() [Beitrag von Hakixxx am 25. Aug 2005, 15:29 bearbeitet] |
Bufobufo
15:33
#966
Hi, ihr redet aneinander vorbei. Normalerweise braucht man kein HDCP bei Grafikkarten, das Ausgangs-Signal muß nur HD konform sein. Deshalb kann man auch DVI nehmen. Wenn in Zukunft aber HD-Material verschlüsselt auf dem PC vorliegen sollte, so könnte die Grafikkarte dies Mit HDCP verschlüsseln und über HDMI ausgeben. Gruß Jan |
Spectacle
15:51
#967
War bei mir ähnlich. Hab festgestellt, je dunkler das Bild am s5h eingestellt, desto übertriebener die Farben. Also hab ich die Helligkeit und Kontrast rauf und das Bild ist perfekt. Vorab hab ich dann im TV-Modus mir die Standart-Einstellung genommen (kann man eh keinem antun) und auf Dieser meine speziellen Einstellungen für PC abgespeichert. |
paul71
16:47
#968
Hey, ist ja mal was ganz Neues! Hmm.. der TMDS transmitter und HDCP-kompatibel... Habe noch mal auf der ATI site geschaut..: ![]()
Bufobufo
17:15
#969
Hi, [quote]der Hakixxx hat mich aufgeklaert[/qoute] dann ist eine Schwangerschaft wohl ausgeschlossen ? ![]() |
DeeZyy
11:59
#970
erstellt: 26. Aug 2005, |||
Hi, habe gestern meinen 45S5H bekommen und wollte ihn gestern per HDMI an meine Samsung HT-DS1100 anschliessen. Leider blinkt das Bild (von der DVD) in gleichen Intervalen :?. Das Bild erscheint für 3 Sek, danach 3 Sek Black Screen, dann wieder das Bild usw. Habe es in allen Modi ausprobiert (576p, 720p, 1080i) allerdings konnte ich den Fehler nicht lokalisieren. Beim HD945 liefen DVDs ohne Kopierschutz einwandfrei. Bei kopiergeschützten Scheiben habe ich allerdings gar kein Bild mehr ![]() |
EbOnY
13:25
#971
HalliHallo, ich hätte mal eine Frage an die stolzen Besitzer des Samsungs, ist der Plasma voll NTSC fähig, sprich über alle Eingänge (YUV,S-VHS, VIDEO, usw)? Laut Datenblatt kann er nur PAL und SECAM doch laut Bedienungsanleitung doch NTSC. mfG EbO |
andi.dark
16:00
#972
ich kann mir nicht vorstellen das es heute noch einen TV gibt der nicht 60 hz kann.sowas müsste dann verboten werden ![]() zumindest die YUV und HDMI eingänge können ja dank HD ready standart sowieso 50 und 60 hz in allen auflösungen. @VGA und PC macht mir keine angst ![]() mein s5h krieg ich wohl am donnerstag wenn alles klappt und wollte dann meinen ollen fujitsu siemens multitainer da mit VGA dranhängen.ich hoffe das ist dann sauber. bislang surfe ich noch mit dem ding auch jetzt gerade auf meine 80 iger röhre.dann auf dem plasmi kann ich endlich auf die max. auflösung des multitainer stellen - 800x600 LOL aber ich freu mich schon ![]() |
damien1985
08:26
#973
erstellt: 27. Aug 2005, |||
Hallo Leute. Ich habe mir letzte Woche auch den PS-42S5H gekauft und möchte ihn jetzt an die Wand hängen. Der originale Wandhalter ist mir zu teuer und deshalb möchte ich euch mal bitten mir zu sagen welchen Wandhalter ihr für den Samsung verwendet. Ich habe Angest das ich mir den falschen bei Ebay kaufe. Passt das mit den normalen Scart Steckern? Wenn ich von oben auf den Plasma schaue sehe ich das die Scartkarbel ca. cm über den Plasma hinausschauen. Brauche ich dann auch noch neue Scartkabel (ich habe die genormten mit dem 45grad Winkel)? Danke im Voraus, Gruß Ralf |
Ralf2001
10:56
#974
Ich hab gerade eine Ankündung zur IFA gelesen, in der das neue Samsung Gerät PS42P5Herwähnt wird. ![]() Ist das dann schon der offizielle Nachfolger des S5H? Wenn ja, dann würde sich da evtl. das Warten lohnen, solche Geräte werden ja in neuen Generationen kaum schlechter und auch nicht teurer ;-) Auf der Samsung Seite finde ich etwas versteckt das Gerät ![]() Allerdings bei normalem Suchen ist das Gerät nicht aufgeführt sondern nur die: ![]() ![]() ![]() ![]() |
paul71
11:14
#975
Also ich verfolge die Infos zum P5H schon seit der Cebit... So wie ich das verstehe (die Infos sind sehr spärlich und manchmal widersprüchlich) handelt es sich um eine "Luxus"-Version des S5H, nicht um einen Nachfolger. Die Unterschiede sind wie es bis dato aussieht: -Design: all in black, sieht genial aus! -2 built-in (analoge) Tuner -offenbar die Geschichte mit den Lautsprechern, das höre ich aber zum ersten mal Es gab Gerüchte über 2 HDMI sockets, aber das scheint im Moment unwahrscheinlich. Man kann das Manual für den P5H von der Samsung Seite downoaden, aber so wie ich das sehe ist es identisch zu dem vom S5H. Kein Wort vom 2 Tuner oder so etwas, deswegen ist das alles mit Reserve zu sehen... Ebenfalls ist nur ein RGB-fähiger scart socket angegeben.. Hier der Link: ![]() Gruss |
Hakixxx
22:11
#976
Hallo, ich hätte eine frage bezüglich des pc anschlusses mittels dvi->hdmi. mein bestelltes kabel ist angekommen und ich habe voller freude meinen rechner an den s5h angeschlossen. jetzt hab ich aber ein grosses problem, wenn ich die auflösung 1024x768 60hz auswähle, sind alle schriften verschwommen, kaum lesbar. ich habe schon alle möglichen auflösungen probiert samt fequenzen aber es bessert sich nicht, nur bei einer auflösung von 800x600 60hz ist alles gut lesbar aber so ein risiges bild ist auch nicht im sinne des erfinders. bilder und videos sehen einwandfrei aus nur die schriften sind nicht lesbar. ich habe eine ati radeon x800xt graka und ein dvi->hdmi no namekabel. kann es am kabel liegen ? ich habe alle einstellungen an der graka durchgemacht und powerstrip habe ich auch ausprobiert. hat jemand mit sowas schon erfahrung gemacht ? |
andi.dark
00:15
#977
erstellt: 28. Aug 2005, |||
kann mir mal bitte ein S5H besitzer sagen ob der VGA anschluss männlich oder weiblich ist.für die PC seite brauch ich einen männlichen,also einen stecker mit pins.gucken beim S5h die pins raus(männlich) oder muss man da auch mit einem stecker mit pins rein. wenn ich das wüsste könnte ich mir schonmal ein entsprechendes VGA kabel zulegen. @hakixxx wie ist denn das bild so über 800x600 ? diese einstellung wollte ich auch nutzen.weil ich könnte mir vorstellen das dann über noch höhere auflösungen die schrift allgemein zu klein wird wenn man auf normaler fernsehentfernung wegsitzt !? |
Hakixxx
00:35
#978
du brauchst einen männlichen stecker am plasma, nur ich hatte probleme mit der farbdarstellung über vga. alles was rot geschrieben ist, ist viel zu grell schon unlesbar, das ist aber nur bei rot so. einstellen kann man da auch nix weil die einstellungen im menü über vga deaktiviert sind. bei 1024x768 war die schriftgrösse eigentlich ganz gut, ich sitze etwas über 3m weg vom tv und konnte alles gut lesen. 800x600 ist sehr gross, da musst du dauernd scrollen, das nervt auch mit der zeit. probier es erst mal mit dem kabel von deinem monitor aus bevor du dir ein kabel bestellst und dann auch die selben probleme hast wie ich |
Kessel1506
06:47
#979
Also ich habe - Gott sei Dank - keine Probleme mit dem Monitorbild. Die Farben sind sehr gut und ausgewogen. Vielleicht liegt es wirklich am Kabel, sowas ist ja typisch für ein defektes Kabel, dass eine Farbe überzieht. Du kannst ja mal in den Benutzerdefinierten Einstellungen (oder bei einem anderen Setting) das "rosa" ganz runter nehmen. Musst du eben auf TV machen, dann zu PC wechseln und dann auf Benutzerdefiniert wechseln. Ich finde 800*600 optimal, 1024*768 ist mir zu klein aber das hängt vom Sitzabstand und deinen Augen ab. Das Problem mit der roten Linie unten habe ich übrigens gelöst : Habe festgestellt, dass man das PC Bild ja skalieren kann im S5H Menü und habe es einfach ein paar "Ticks" nach unten geschoben... |
Dean_The_Machine
09:10
#980
Eine Frage hätte ich noch vielleicht hat ja jemand Erfahrung. Ich habe an meinem Laptop einen DVI Ausgang, soll ich dann ein DVI - HDMI Kabel nehmen und den Laptop direkt am HDMI Anschluss vom Sammy anschliessen? Da müsste ich doch theoretisch eine andere Auflösung her bekommen oder? ![]() |
Hakixxx
10:34
#981
@Keseel1506 das kabel sollte in ordnung sein weil ich es am monitor nutze, und da habe ich keine probleme. |
Kessel1506
10:51
#982
Hallo, was haltet ihr von diesem Wandhalter : ![]() Hat den jemand oder kennt ihn zumindest. Irgendwie sieht mir die Halterung hinten an der Wand recht schmal aus, die anderen Halterungen sind ja immer recht breit an der Wand. Aber er ist der günstigste unter den "Drehbaren" und VOgels scheint wohl ne bekannte Marke, sieht man immer in den Elektromärkten.... @Mr. xXx: Ich habe selbst den Vergleich noch nicht gemacht, aber nach den Diskussionen hier würde ich Dir empfehlen : Schliess den Laptop mit so einem Standard DVI-VGA Adapter für ein paar € an den VGA Eingang an. Für mich ist das die beste Lösung für einen PC Anschluss. Die Auflösung ist dort ja auch keine andere. Du kannst am HDMI Eingang zwar 720p/1080i als Ausgangsauflösung erzwingen, aber meiner Meinung nach bist du dann genauso gut oder sogar nocht etwas schlechter bedient, als wenn Du ihn am VGA nativ mit 1024*768 ansprichst. Es kommt darauf an, was Du machen willst, wenn Du hochwertiges Videomaterial anschauen willst, dann kann die DVI / HDMI Variante die bessere sein. Ansonsten sage ich immer wieder : Der "PC" Eingang heisst nicht nur zum Spaß so...da haben sich die Samsung Ingenieuere schon was gedacht... |
Dean_The_Machine
11:18
#983
@Kessel1506 Danke erstmal für Deine Antwort. Im Klartext heisst es für HD Filmmaterial DVI/HDMI und für PC Anwendungen DVI/VGA. Hier noch vielleicht eine alternativer Wandhalterung: ![]() |
g4ng3r
11:21
#984
Hi all, so ich bin seit Freitag auch stolzer Besitzer des S5H. Bin auch mit allen bestens zufrieden, TV-Bild über digital Sat und über DVD wunderbar. Ich hätte jetzt nur eine Frage. Ist das richtig das nur der erste Scart Anschluss RGB unterstützt?! [Beitrag von g4ng3r am 28. Aug 2005, 11:22 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
11:33
#985
Ja nur der erste unterstützt RGB. |
andi.dark
15:38
#986
ah,danke wegen dem steckertyp. wie schonmal erwähnt hab ich ja bislang noch gar keinen monitor und surfe auf meiner röhre. von daher freue ich mich schon auf 800x600 weil bislang nur 640x480 ![]() |
g4ng3r
16:32
#987
Muss ich dafür irgend was in den Menüs aktivieren oder passiert das automatisch ? |
Kessel1506
16:49
#988
@Mr. xXx :
Ja so würde ich das sehen.
Mmmh...interessant. Hast Du die Halterung ? Ich vermute die kann man dann theoretisch auch Flach an die Wand klappen oder das Gerät um bis zu 40 cm "rausfahren". Es ist halt immer schwierig bei solchen "noname" Produkten, weil man der Halterung seine 2000 € anvertraut. ![]() Sind beim S5H Schrauben dabei ? Die tun da so als ob die Schrauben beim Plasma dabei sein müssten. Das ist doch normal Sache des "Halters" oder ? [Beitrag von Kessel1506 am 28. Aug 2005, 16:57 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
17:36
#989
Also ich hab die WH nicht, ich werde mir auch keine zum rausfahren holen, sondern nur eine Neigbare. Schrauben sind beim Plasma glaub ich nur die was drin stecken dabei und bei der Wandhalterung denk ich auch. |
munrogger
19:11
#990
Hallo Ralf also ich habe diese Wandhalterung von E-Bay ![]() ist eine zum neigen sehr gutes Material und damit hast du keine Probleme betreffend der Scart Stecker Gruss munrogger |
Hakixxx
20:44
#991
wie ist das wenn man mal was ein,aus oder umstecken möchte ? kommt man an die anschlüsse ran wenn der plasma hängt, oder muss man ihn dann abhängen ? |
BlueSkyX
06:45
#992
erstellt: 29. Aug 2005, |||
Das werde ich nie verstehen! RGB sollte doch inzwischen Standard sein und trotzdem schaffen es einige Hersteller nicht mehr als einen RGB-fähigen Scartanschluss hinzukriegen (bei einem 2.000€ gerät erst recht verwunderlich). Die Mehrkosten dürften doch im Cent-Bereich liegen, oder? |
EbOnY
13:35
#993
Naja genau das ist das Problem nur weil ein TV, Beamer oder was auch immer 60hz darstellen kann, heisst das noch lange nicht das er auch NTSC fähig ist, es gibt z.B. etliche Beamer die per VGA und YUV voll NTSC fähig sind aber gleichtzeitig bei Video und S-VHS versagen, deshalb ist dieser Punkt für mich kaufentscheidend. Also falls ein Besitzer so nett sein würde und das einmal ausprobieren könnte? mfG EbO
munrogger
20:08
#994
erstellt: 31. Aug 2005, |||
Also wenn du eine neigbare WH nimmst hast du am meisten Platz nachträglich etwas aus-bzw.einzustecken ohne den Plasma runterzunehmen.Der Nachteil(optisch) von der seite gesehen hängt er weiter von der Wand weg aber ist eben Geschmacksache was einem wichtiger ist ich bin jedenfalls mit der neigbaren voll zufrieden Gruss munrogger |
holgenoni
12:31
#995
erstellt: 01. Sep 2005, |||
seas an alle, wie schauts denn aus mit HDCP? unterstützt der Sammy das? thanks |
cybordelics
12:34
#996
ja, über hdmi gruss cybor |
Sinus2k2
13:01
#997
so, melde mich auch mal wieder ![]() habe ja vor einem monat einen service-request bei samsung gestellt. topvision habe ich gleich übergangen, weil samsung alles in die wege leitet. problem war die sache mit den wachsgesichtern, grauabstufungen waren gerastert und und und. nun zum ablauf. örtlich techniker hatte sich gemeldet und wollte mir für den übergang nee röhre hinstellen. dieses habe ich abgelehnt und so wurde bei samsung ein leihgerät bestellt. dieses wurde dann auch geliefert und der techniker nahm mein schönes stück mit. naja das ersatzgerät war so eine olle möhre, das mein defekter s5h noch bei weitem besser war, soviel erstmal zum thema ed vs. hd panel ![]() kurze zeit später meldete sich der techniker und meinte das das mainboard defekt sei, dieses hätte er bestellt und würde jetzt darauf warten.eine woche später fragte ich nun nach was mein gerät macht, darauf hin teilte mir der techniker mit, das samsung kein board liefern kann und er den kompletten austausch veranlast hat. naja, lange rede kurzer sinn, heute kam das neue gerät. angeschlossen und erstmal den kopf inne schüssel gehalten ![]() kontrast:65 helligkeit:53 schärfe:55 farbe:35 farbtemp:normal rm:aus rosa:25 grün:39 blau:50 also eigentlich steht für mich fest, dass jedes gerät individuell eingestellt werden muss und deswegen mal ein anderes fazit: meine finzel-dvd gebe ich nicht mehr her ![]() naja, für alle die keine finzel-dvd haben, können ja alle angaben durchtesten, aber mir waren es die 20 euronen für die dvd wert, vor allem bei einem 2000 euronen plasma. so und nun endfazit: wieder ein top-plasma zuhause stehen und ich will mal hoffen, dass dieser nun länger als 2 wochen hält. zum service von samsung ist zu sagen, einsame spitze, sehr netter kontakt, sehr unkompliziert und unbürökratisch. dieses gilt auch für den örtliche techniker. um auf den punkt zu kommen, ich hab die hose wieder so etwas von nass ![]() gruss sinus2k2 |
Woody76
13:55
#998
Bekommt man die Finzel Disk eigentlich auch im Saturn vor Ort oder nur im versierten Fachhandel bzw Internet? |
Sinus2k2
15:13
#999
ich glaube die bekommste nur bei peter finzel selber. geht auch ruckzuck und wird per rechnung geliefert und keine versandkosten. google einfach mal nach dem peter ![]() gruss sinus2k2 ps: hört sich ja fast nach ner werbeveranstaltung an, davon muss ich mich aber ausdrücklich distanzieren |
der_Katz
16:49
#1000
arwi
18:30
#1001
Ganz genau so sehe ich es auch. Ich habe fast die gleichen Farbeinstellungen wie Du -- ohne die Finzel Disk wäre ich da nie drauf gekommen. Heute habe ich übrigens meine 2te Finzel-DVD (zum verschenken) erhalten, kostet dann (oder wenn man schon mal was anderes dort bestellt hat) nur noch 17,80 Euro incl. Versand. Ist doch echt ein fairer Preis! Grüße, Arnd. |
andi.dark
20:39
#1002
ole ![]() eben gerade hab ich meinen plasma bei topvision abgeholt und grad mal angeschlossen. xbox über RGB mit spielen und DVD. mein kumpel meinte was man da noch verbessern wöllte und das teil lief nur in den werkseinstellungen auf dynamisch ![]() also erste sahne mit xbox über RGB ! mein YUV kabel für die xbox ist auch schon unterwegs. dann mal analogen sat empfang getestet und üble sachen erwartet.nix da - sehr ordentlich das ganze und braucht sich kaum hinter meiner röhre zu verstecken. einzig mein multitainer PC über s-video macht bislang noch nicht so den tollen eindruck - naja,VGA kable ist schon unterwegs. erster eindruck jedenfalls - genial,riesig einfach nur geil ! bei sehr hellen bildern und stille wie hier im internet oder beim vollweiss bild ist aus 3,4 meter durchaus das surren deutlich zu vernehmen.bei normalen bild und ton an hör ich nix raus. |
RichiLIVE
20:49
#1003
Kaufe mir jetzt bald einen Plasma bin mir aber immer noch unschlüssig ob ich den s5h nehmen soll oder warten aoll bis der th42-pv500e im Preis fällt! Was sagt ihr dazu? Die Qualität vom PV500 ist doch um einiges besser, oder? |
wingding
21:13
#1004
qualität?.....von was? bild? ton? verarbeitung? anschlüsse? wenn du denkst der pana ist besser, kauf ihn halt. ![]() |
Sinus2k2
21:58
#1005
genau, kauf ihn halt ![]() gruss sinus2k2 |
Samsung PS-42S5H evilernie74 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Samsung PS 42S5H - Preis? DaywalkerPS am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 9 Beiträge |
Samsung PS-42S5H Adler1405 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H - Einstellungen x-rossi am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 5 Beiträge |
Samsung PS-42s5H-ausschalten cocco am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Samsung PS-42S5H Italia99 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H sDAB am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 2 Beiträge |
Wiederverkaufspreis Samsung PS 42S5H ? stylerr am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H Bild ? Mikepike am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
