HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung Plasma-Modelle 2009, Series 6 und 8 mit DL... | |
Samsung Plasma-Modelle 2009, Series 6 und 8 mit DLNA, 1 Zoll Bautiefe und stromsparender+A -A |
pLaN.b
19:43
#1104
erstellt: 11. Mai 2009, |||
Bei mir gibt es so eine Funktion nicht, jedenfalls sehe ich sie nicht im Menü Noch was: Kameraschwenks bei Premiere und Discovery HD ruckeln bzw. zittern, finde ich etwas enttäuschend [Beitrag von pLaN.b am 11. Mai 2009, 19:48 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
20:57
#1105
Also etwas mithelfen müsstest Du schon, weil nur sagen "bei mir gibt es die Funktion nicht" reicht nicht aus um eine Problemlösung zu finden! Es muss was in der Richtung geben wie z.B. Kino Plus, Movie Plus etc. Welchen Bildmodus verwendest Du? (Dynamisch, Standart, Kino) Welchen Zuspieler verwendest Du? (Receiver mit oder ohne HDMI 720p/1080i) |
pLaN.b
21:28
#1106
Ich habe einen Humax HD 1000 Sat Receiver, Bildmodus habe ich erstmal auf Standard gesetzt und Kontrast usw. alles unter 50% gesetzt. Receiver ist mit HDMI verbunden und läuft auf 720p, bei SD sehe ich kein Unterschied wenn ich zwischen 576p und 720p also lasse ich 720p. Und ich finde im ganzen Menü keine Einstellung für Kino Plus usw. Da ist nur Film Modus gelistet ist aber grau hinterlegt, das ist wahrscheinlich dieses Cinema Smooth das nur bei Blu Ray geht. Ansonsten ist da keine Option um 100Hz oder so ein oder auszuschalten Das mit dem Ruckeln ist etwas komisch, jetzt z.B läuft gerade ein Film auf PHD der ruckelt nicht bei Kameraschwenks, der ist schon fast zu flüssig obwohl ich nix umgestellt habe. Diese ARD HD Demo ruckelt auch nicht. Vorhin habe ich aber Premiere HD und Discovery HD geguckt und da hat es bei Schwenks merklich geruckelt bzw. gezittert. Diese Ausfransungen die ich vorhin erwähnt habe sind auch manchmal bei PHD und Discovery HD zu sehen, sieht wie gesagt so ähnlich wie interlace Streifen aus, besonders auffälig wenn ein Rolltext eingeblendet wird. Weiss net ob du das kennst wenn der Fernseher auf automatische Bildschirmanpassung läuft, da sieht man an den Rändern vom Fernseher bei SD solche Artefakte, so ähnlich sieht es aus |
hyperdive
21:29
#1107
Danke ! Ich hoffe auch das ich zufrieden seien werde. Aber ich bin mit meinem "alten" auch Glücklich, also denke ich das ich mich nur verbessern kann. Ich werde meine ersten Eindrücke auf jeden Fall schildern !! Strommessgerät habe ich nicht. Sollte man da beim 63" drauf achten ? ich glaube nicht ![]() Gruß Torsten |
netzer79
21:44
#1108
Stelle deinen Humax mal auf 1080i. |
Warrior668
21:52
#1109
Zweiter Lösungsversuch, dank der Info, dass du SD mit 720p über den Humax zuspielst: Tritt das oben dargestellte Problem bei SD Sendern über den Humax HD 1000 auf? Kann der Humax kein 576i ausgeben? Wäre für SD Optimal, denn im neuen Samsung ist bestimmt der bessere Scaler und Deinterlacer verbaut als im Humax. Wenn er kein 576i ausgeben kann, dann tippe ich bei der Fehlerquelle dieses Problems eher auf den Humax als auf den Samsung. [Beitrag von Warrior668 am 11. Mai 2009, 21:54 bearbeitet] |
pLaN.b
22:23
#1110
Also 576i kann er nicht ausgeben, jedenfalls habe ich es bis jetzt nicht hinbekommen. Ja, das Problem tritt bei SD und HD Sendern über den Humax HD 1000 auf, wobei es bei HD Sendern nicht soo stark auffält. @netzer, 1080i hilft leider auch nicht |
Warrior668
23:06
#1111
@ planb Wenn du sicher gehen willst, dass es nicht am Samsung liegt, dann besorg dir einen HD Sat Receiver, der 576i ausgibt und versuchs damit. HD Sat Receiver die 576i ausgeben und die ich kenne sind: Kathrein UFS 910, UFS 922, Topfield 7700 Es gibt aber sicher noch einige andere. |
pLaN.b
23:10
#1112
Aber wenn es bei 720p und Premiere HD auch so ist dann muss es doch am Samsung liegen. Langsam glaube ich dass es am Scaler oder was auch immer liegt, deshalb wahrscheinlich auch die Ruckler bei Discovery HD. Habe auch gemerkt das der Plasma Probleme mit feineren Details hat weil da gibt es immer Kantenflimmern |
Warrior668
01:01
#1113
erstellt: 12. Mai 2009, |||
Kann auch am Samsung liegen, aber meiner Meinung nach eher nicht. Und 720p für Premiere und Discovery HD ist "falsch". Premiere und Discovery HD senden in 1080i. Du lässt deinen Humax somit 1080i auf 720p herunterrechnen. Der Samsung muss anschließend das 720p Signal wieder auf 1080p hochrechnen. Es gilt folgendes: Das Signal des Senders sollte so ausgegeben werden wie es gesendet wird. Bei HD Sendern (1080i und 720p) zusätzlich unter Bildeinstellungen "Just Scan" wählen. |
recidivist
06:15
#1114
Deine Ausfransungen liegen daran das du in progressive zuspielst. Genau diese "inerlace" Aufgabe übernimmt dann der Humax. Zu deinen Rucklern: Was für ein Signak sendet Premiere denn? Doch bestimmt kein 24p Signal. Demnach wurde das Bild bereits auf 50Hz hochgerechnet und könnte damit das Ruckeln bereit enthalten. 100Hz läuft bei dem TV übrigens immer. Es ist nicht abschaltbar |
Chris2502
10:49
#1115
Weit und breit kein 859er? Was ist mit dieser TV Kiste los? |
cank22
11:27
#1116
Hier gibt es schon einen PS50B859 um 2099,- zum vorbestellen ![]() |
Chris2502
11:34
#1117
Aber keine Testberrichte und das Angebot ist sowas von dürftig. Das gleiche wie mit dem V10 von PANA. Manoman, wie soll man da einen TV bekommen.. |
El_Greco
14:52
#1118
Der alte 63", verbrauchte im Schnitt um 430W, ein guter wert finde ich, daher es kann nur besser werden mit dem neuen ![]() |
benvader0815
17:49
#1119
Hey Leutchen, habe heute mal Redcoon angefragt und wollte endlich wissen, wann die den neuen 63er bekommen. Erstmal konnte Sie mir keine Auskunft geben. Nachdem ich der Dame mitteilte, dass ein Saturn den schon im Angebot hatte, hat sie sich weiter informiert. Antwort per Email:
Was für nen ![]() |
Warrior668
18:30
#1120
Mitte Juni? ![]() PANIK! Ich habe ab nächster Woche meinen PS50A656 nicht mehr (hab ihn verkauft). Ich muss wohl wieder mal in die Bibliothek...., um die Zeit zu überbrücken. ![]() |
El_Greco
18:45
#1121
Was bekommt man so für so nen alten Schrott ![]() |
Dean_The_Machine
19:00
#1122
Ha, was soll ich sagen? Mein PS50A756 ist seit März weg weil es da hieß das der B859 in den Handel kommt! ![]() |
hyperdive
19:08
#1123
Jaaaa er ist da !!! Er hängt an der Wand ![]() Habe heute meinen PS63B680 abgeholt. War ein Aussteller und hat erst 109 Std auf der Uhr. Habe ein paar kleine Einstellungen gemacht, aber nichts wildes. Mein erster Eindruck: HAMMER. Das Bild ist sauberer als bei meinen alten Samsung. Habe alles so angeschlossen wie vorher auch. Alles läuft über dem Onkyo per HDMI an den Plasma. Digital Kabel vom Topfield. Das Bild ist auf jeden Fall besser geworden. ich habe keine schlierren mehr drin. Da merkt man das die technik auf jeden Fall weiter ist. Perfekt ![]() Mehr kann ich noch nicht sagen, muss morgen erst mal die ganzen Einstellungen durch gehen. Hier mal kurz ein Foto. Ich weiß das Foto ist schlecht. ich mach mal ein paar Bessere. Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() ![]() |
El_Greco
19:18
#1124
Auf dem Foto macht der Eindruck als wäre das 42" ![]() Viel Spas mit dem Bub ![]() Sehe ich gut? Ist der Kanal einfach ein OBi Teil ![]() ![]() |
pLaN.b
19:22
#1125
Hast du auch geguckt ob da nix eingebrannt ist wenn es ein Aussteller war? Und auf deinen Bildern sieht es so aus als ob der Kontrast ziemlich hoch ist,ich würde ihn noch par Tage runterdrehen,ich habe alles unter 40 und trozdem heftiges Nachleuchten. [Beitrag von pLaN.b am 12. Mai 2009, 19:22 bearbeitet] |
berti56
19:23
#1126
diss soll ein 63er sein? Sieht aus wie ein mickriger 50" ![]() ![]() ![]() ![]() |
hyperdive
19:28
#1127
Sieht aber nur so aus. ![]() Eingebrannt ist nichts. Es lief die ganze zeit die HD Demo von Samsung. Kein nachleuchten kein gar nichts.Kontrast steht bei 70. Gruß |
hyperdive
19:31
#1128
Ist kein Obi teil. Habe ich bei Saturn gekauft. Die Marke weiß ich leider nicht mehr. Ich denke weiß sieht besser aus, weil ich an der Wand oben auch ein weißen Absatz habe. Aber naja...ist halt alles Geschmackssache ![]() Gruß Torsten |
Dean_The_Machine
19:32
#1129
Erstmal Glückwunsch zu Deinem Schätzchen! ![]() Mach Dir wegen dem Kontrast keine Sorgen! Der hat ja seine Einfahrzeit hinter sich, deshalb kannst Du ruhig nach Deinem Geschmack einstellen. Gruss Dean |
Warrior668
19:33
#1130
@ hyperdrive! Herzlichen Glückwunsch und viel Spass! ![]() Und ich!? und DEAN!? ![]() ![]() ![]() Halte dich bei dein Einstellung ungefähr an die des PS58A656: Mode: Movie Color Temp: Warm 2 Cell Light: 8 bis 10 Black Adjust – Off, Dynamic Contrast – Off, Gamma – (-1), , Flesh Tone – 0, Edge Enhancement- Off, Color Tone – Normal, HDMI Black Level – Low, Film Mode – Off, xcYCC – Off. Color Space: Native oder Auto??? Je nach Testbericht gibt es hier unterschiedliche Empfehlungen. Mit dem Rest musst du selbst rumspielen. ![]() [Beitrag von Warrior668 am 12. Mai 2009, 19:35 bearbeitet] |
hyperdive
19:35
#1131
Danke. meinst du das 110 Stunden ausreichen ? habe mal was gelesen von 200Std. halte ich aber auch für übertrieben. Gruß Torsten |
El_Greco
19:36
#1132
Ist alles palletti, dachte nur dass du einfachen eckigen Stromkanal genommen hast ![]() Mit dem Einstellungen, so wie der dean sagt No Problem. |
Warrior668
19:45
#1133
Bei den restlichen Einstellungen hilft dir vielleicht das hier: ![]() Meine Erfahrungen: Zuerst den Kontrast einstellen, um eine angenehme Helligkeitkeit zu erzielen. Dann mit Hilfe der AVS HD Disc weiter. Danach in Abhängigkeit vom Kontrast die Helligkeit einstellen. Bei der Farbeinstellung hilft dir anschließend der Blaumodus des Samsung. MFG |
Dean_The_Machine
19:48
#1134
Jetzt plauder ich mal aus dem Nähkästchen! ![]() Ich habe noch NIE einen Plasma von mir eingefahren! (Samsung 42S5H, Panasonic 46PZ85E, Samsung PS50A656, Samsung PS50A756) Mein Kontrast war bei den beiden letzteren immer von Anfang an auf 88 gestellt! Bei der Xbox 360 auf 85! Bei mir hat sich NIE was eingebrannt, nicht mal nach einer Xbox-Zocksession von ca. 6Std., höchstens ein kurzes Nachleuchten das mit der Funktion "Blättern" nach 10 Min. sofort wieder verschwunden war! Du hast Deine 100Std. hinter Dir, 200 Std. halte ich auch für übertrieben. Die Zeiten des Einbrennens sind meiner Meinung nach schon lange vorbei! Zumindest bei mir ist nie was passiert. Man kann aber auch nach jedem Film, Spiel etc. sofort mit der Nasenspitze zum Plasma rennen und schauen ob was nachleuchtet! ![]() Gruss Dean |
pLaN.b
19:54
#1135
Ich sehe das Nachleuchten bei schwarzem Bild noch aus 3 Meter Entfernung deutlich, es reichen schon 10 Sekunden weißes Bild auf schwarzem Hintergrund und es ist Nachleuchten zu sehen, stört bei normalem Fernsehen nicht aber es ist da. [Beitrag von pLaN.b am 12. Mai 2009, 19:54 bearbeitet] |
Warrior668
20:00
#1136
Eine kleine Anmerkung von mir zu diesem Thema: Was ich mittlerweile aus dem AVSForum gelernt habe ist, dass es in Bezug auf die 200 Stunden Einfahrzeit eher um die anschließende Kalibrierung geht, als um die Gefahr des Einbrennens an sich. Denn das Panel ist in den ersten 200 Stunden noch den "größten" Schwankungen unterworfen und wenn sie sofort kalibrieren würden, dann müssten sie die Einstellungen 200 Stunden später erneut anpassen. Aber wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Unterschiede die für den "Normalanwender" kaum sichtbar, aber für die Pros Messbar sind. |
Mary_1271
20:11
#1137
Hallo Hyperdrive Gratulation und viel Spaß mit Deinem neuen TV. ![]() Das zweite Bild in heller Umgebung hat es mir angetan. Da macht ja der Plasma trotzdem ein richtig gute Figur. ![]() Wie hoch hast Du die Zellhelligkeit eingestellt? Steht der noch auf Stufe 5 oder ist das schon die maximale Helligkeit 10? Ist das wirklich ein 63-Zoller? ![]() ![]() Danke. Liebe Grüße Mary |
Warrior668
20:18
#1138
@ plan.b Nachleuchten ist nicht gleich einbrennen. Das Nachleuchten wird zu einem bestimmten Grad immer da sein. Aber übertrieben hat es nur mein LG PG6000, bei dem Untertitel und die Credits am Ende von Filmen deutlich sichtbar nachgeleuchtet haben. Und nach 4 Stunden GTA IV, war der Radar am PG6000 bis zu 30 min weiterhin sichtbar. Beim Samsung war maximal 5 min später nichts mehr zu sehen. [Beitrag von Warrior668 am 12. Mai 2009, 20:18 bearbeitet] |
hyperdive
20:18
#1139
Die Zellenhelligkeit steht bei 3. Wie gesagt er hängt erst seit ein paar Stunden an der Wand, muss noch in ruhe wegen den Einstellungen schauen. Aber auch vielen dank für den Link. Es ist ein 63" und scheiße man ist der Groß ![]() ![]() gruß Torsten |
wolly18
21:04
#1140
@hyperdive Toll wollte morgen noch mal nach Saturn fahren und mir den anschauen :-) Nein freut mich für dich, ich sehe du hast dir das Spiel auch angeschaut, leider verloren ![]() Kannst du was zum Bild sagen? Ist es beim Fussball ruhig, gibt es den TrippleBallEffekt noch? Grüße |
spartain
21:13
#1141
Sieht echt aus wie ein 50er! Gruß |
Warrior668
21:26
#1142
@ planb Mein Tip (ohne Gewähr), stell den Kontrast höher ein, sonst dauert es noch länger bis das Nachleuchten ein "normales" Niveau erreicht hat. Mach das sichherheitshalber aber nur mit Vollbild 16:9 Material. Nicht wenn du für längere Zeit mit 4:3, Cinemascope Material, Standbildern oder Texten zu tun haben solltest. D-Nice (Ein Guru) aus dem AVSForum empfiehlt bei den Panasonics mit der Burn In DVD UND NUR MIT DER BURN-IN DVD, bzw. BURN-IN IMAGES z.b. folgendes: Picture: Picture Mode: Vivid Contrast: 100 Brightness: 55 Color: 65 Tint: 0 Sharpness: 50 Color Temp: Cool C.A.T.S: Off Video NR: Off Advance Options MPEG NR: Off Black Level: Light Heißt für mich nichts anderes als: VOLLE PULLE! Dies soll laut D-Nice den Vorgang beschleunigen, da das Plasma Gas dadurch am meisten beansprucht wird und es beim Einfahren darum geht das Plasma Gas gleichmäßig zu beanspruchen und damit auch gleichmäßig zu "reduzieren". |
Warrior668
21:29
#1143
Hat es den Tripple Ball Effekt bei Plasma TVs jemals gegeben? Ich glaube nicht! |
hyperdive
21:37
#1144
Ist jetzt leider weg ![]() Ich habe mit Fußball nichts am Hut. Habe Premiere HD nur angemacht für das Bild ![]() Aber zum Bild: ich habe nichts gesehen. Läuft flüssig und absolut Klar ! Ich habe meinen ersten Plasma auch nie Eingefahren und nie Probleme gehabt. Habe gerade Call of Duty gezockt und absolut nichts zu sehen. Was muss ich machen um zu beweisen das es ein 63" ist ![]() Gruß Torsten |
Dean_The_Machine
21:40
#1145
Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum ich nie das Problem damit hatte! ![]() |
Dean_The_Machine
21:42
#1146
Foto von der Verpackung! ![]() Ps: Ich glaube es Dir auch so! ![]() |
Warrior668
21:59
#1147
Stell dich einfach neben den TV und mach ein Bild, oder wenn das deine Privatsphäre zu sehr verletzen sollte, dann leg einfach einen Meterstab aufs TV Board. ![]() [Beitrag von Warrior668 am 12. Mai 2009, 21:59 bearbeitet] |
Warrior668
22:05
#1148
MEGA NEWS: Chad ("Profi Kalibrierer") ist derzeit dabei einen Samsung 63B550 zu kalibrieren und ein review darüber zu posten. Mehr im AVSForum unter: ![]() Endlich ein verlässlicher Test! |
Mary_1271
22:09
#1149
Hallo Torsten Ich glaube Dir auch so. Zellhelligkeit auf 3. Wenn Du mal Muse hast, dreh sie für mich mal bitte kurz auf 10 und berichte bitte, ob sich in der Helligkeit nochmal kräftig was tut. Danke. Obwohl, selbst bei Stellung 3 machts schon einen ausreichend hellen Eindruck. Liebe Grüße Mary |
pLaN.b
23:21
#1150
Habe bei mir gerade zufällig bei komplett schwarzem Bild rechts an der Seite einen ca. 15cm breiten, vertikalen, helleren Streifen gesehen. Ausserdem sind da ganz viele horizontale schwarze düne Linien, über 10 Stück von oben nach unten in regelmäßigen Abständen. Fangen rechts stark an und werden gegen Ende auf der linken Seite schwächer. [Beitrag von pLaN.b am 12. Mai 2009, 23:23 bearbeitet] |
hyperdive
09:21
#1151
erstellt: 13. Mai 2009, |||
Hallo ! Wenn ich die zellenhelligkeit hoch stelle, sieht du bei jedem Schritt das es heller wird. Also von 0 - 10 immer eine Steigerung. gruß Torsten |
janknet
09:26
#1152
Wird der Schwarzwert im dunkeln eigentlich besser wenn du die Zellenhelligkeit erhöhst? |
recidivist
09:26
#1153
Hallo Mary, ich habe deine früheren Postings bereits gelesen. Als B650 Besitzer glaube ich eher das der TV nix für dich ist. Sicherlich geht es recht hell...jedoch verlierst du dabei die Farbtreue und Natürlichkeit die einen Plasma eigentlich auszeichnen. Wenn du darauf Wert legst, wirst den den Plasma ordentlich einstellen müssen...und dann ist er eben nicht auf "volle Pulle" gestellt. Wenn du viel im hellen siehst, würde ich dir wirklich eher zu einem LCD raten. Trotz Ultrafilterbrigt...die Stunde des Plasmas schlägt so ab 16°° wenn es dämmert ![]() |
recidivist
09:27
#1154
Habe es gestern getestet. NEIN |
Neue Modelle von Samsung 450/470/550/ Series maglor am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 177 Beiträge |
Neue Plasma Modelle von Samsung knuddelchen80 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
USB-Cardreader für Samsung 6-Series? Seymour7 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung DLNA wie nutzen? jobber2001 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Samsung PS50C687 - "Series 6+" Anzeige Problem Veannon am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung 50 Zoll Plasma, 2 Fragen a-cut am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
50 Zoll Plasma Summen ? Dlj38 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Samsung 50 zoll plasma netzteil reparatur sorinel_pustiu09 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Plasma 50 Zoll easyryder86 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 12 Beiträge |
HPD421 ? 42 Zoll Samsung Panel ? enbikey am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.260
