HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!+A -A |
boggel
16:32
#3452
erstellt: 15. Nov 2009, |||||
wird jetzt sicherlich standard sein
boggel
16:36
#3453
werd die tage mal bescheid geben ob es hinhaut. wie ist denn die quali der youtube videos auf dem 50''er. werden die auch ruckelfrei wiedergegeben? |
ral67
17:37
#3454
versuch mal die aktuelle firmware drauf zu tun, ob das was ändert |
Warrior668
18:36
#3455
Er tritt "immer" auf, wenn es sich um ein 50hz Signal handelt. 24p und 60hz Signale sind davon nicht betroffen. MFG |
Fennec
19:46
#3456
Fennec |
Supigrobi
20:01
#3457
Es wäre toll, wenn der Samsung das DTS Signal, welches per HDMI reinkommt einfach am TOSLINK wieder ausgeben könnte, da ich noch keinen HDMI fähigen AV Receiver habe. Braucht Samsung dafür auch schon eine Lizenz? Gruß aus OS |
Mütze1
20:06
#3458
Habe ne PS3 über HDMI am 58er Sammy dran. Kann aber nicht in der PS3 auf 1080p umschalten, nur 1080i. Hat jemand na Ahnung warum? Mein Onkyo mag auch nicht per 1080p senden .... Falscher HDMI EIngang? Die sollten doch alle gleichberechtigt sein oder gibt es da Beschränkungen? |
Dean_The_Machine
20:29
#3459
Bei meinem Juni Modell waren die Gummipuffer schon drin! |
Bembel2l
20:41
#3460
Hm hab ein August Gerät und der hat so ein leichtest Brummen, dass sich sehr mechanisch anhört... Könnt ihr die Gummipuffer durch die Lüftungslöcher sehn? Ich kann da nix erblicken... |
chrifra
23:56
#3461
ich wollte auch bei meinem 850er das neuste firmware update machen..habe zur zeit die 2009/09/01_002005 firmware.. doch leider funktionier bei mir das update nicht..über channel sagt er, dass keines vorhanden sei...und das update von der österichen seite geh auch nicht.. es kommt die meldung, dass kein update gefunden wurde..hab aber alles nach anleitung gemacht..stick formatiert (einmal mit fat, einmal mit fat32), exe draufkopiert..installiert und an beiden usb ports ausprobiert...was mache ich falsch? |
CapnA
00:11
#3462
erstellt: 16. Nov 2009, |||||
Ich habe momentan das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, welchen Fernseher ich kaufen soll. (wie auch schon hier beschrieben ![]() Heute ist mein Blick dann auf den b850 gefallen, der sich sehr interessant anhört. Leider habe ich jetzt hier vermehrt von dem Brummen gelesen. Ist es wirklich so, dass es kein Gerät ohne dieses Brummen gibt? ![]() |
Fennec
00:24
#3463
Bestell einen, dann weißt du's. Vielleicht hast du Glück, vll nicht. Vll hörst du das auch einfach nicht, oder dein Wohnzimmer ist besonders schallschluckend. Sprich: Probier's aus. Ne sichere Antwort kann dir keiner geben. Fennec |
Iceman_SVW
00:42
#3464
So langsam verliere ich die Lust an diesem Gerät..... Jetzt gibt's zwei neue "Probleme": 1) Das Bild "pumpt".....heißt: die Helligkeit wird "rauf- und runtergeregelt", ohne dass die "Eco"-Funktion aktiviert wäre (genauso wenig wie ALLE anderen "Bildverschlimmbesserer"). Das nervt einfach wie Sau......kann mir jemand erklären, was das soll!?? 2) Die Bildfläche scheint bei mir in mehrere "Blöcke" aufgeteilt zu sein -> besonders bei hellem Hintergrund (z. B. Eishockey-Feld) sieht man ganz feine vertikale Streifen, die die einzelnen "Blöcke" unterteilen (ich würde mal sagen 3 oder 4). Man sieht einen deutlichen Helligkeitsunterschied, wenn die Kamera über eine "Block-Grenze" hinwegschwenkt...... Diese "Feld-Einteilung" sieht man allerdings auch, wenn die Kanäle gewechselt werden (also in den paar Sekunden, in denen der Bildschirm eigentlich "schwarz" sein müsste) oder bis eine DVD / BR gestartet wird..... Der Hintergrund ist dann nicht gleichmäßig dunkel, sondern mal schwarz und mal eher dunkelgrau...... Vom Sirren und von der MISERABLEN Qualität bei schnellen Kameraschwenks (besonders beim Fußball denkt man zuweilen, es wäre statt eines Balles eine Buttercreme-Kugel in der Luft - so sehr verschwimmt die Kontur) reden wir besser gar nicht..... Mein "alter" Panasonic (TH42PV71F) hatte im Gegensatz zu diesem Samsung-SCHROTT ein traumhaftes Bild - da würde ich im Nachhinein GERNE auf das "FullHD" verzichten! Ich werde morgen die Hotline anrufen und darauf bestehen, dass umgehend ein Techniker vorbeikommt und sich diese Sch**** mal ansieht - und dann erwarte ich LÖSUNGEN! ....und sollte das nicht "möglich" sein, geht das Ding zurück und das war dann GANZ SICHER mein LETZTES Gerät von Samsung! |
ral67
02:10
#3465
sicherstellen, daß es wirklich die *passende* firmware für das Modell ist (P vs. W) auf dem Stick sollte dann *nur* noch das Verzeichnis T-CHUCIPDEUC sein - die *.exe selbst *nicht* reinstecken und dann bei der Nachfrage firmware update auswählen wenns dann immer noch nicht geht mal in die Samsung Abteilung vom cnet Forum sehen |
Tarx
02:39
#3466
Hab grad nochmal extra auf 50Hz signal geschaltet. ICH SEHE NIX keine fehler beim bild. auch nicht bei der 100Hz demo. erklär mir doch mal einer oder zeigt ma n bild was Ihr damit für ein Bug meint ![]() |
Tarx
02:40
#3467
1. gibts bei mir auch, ist weil dem Plasma der Strom gedrosselt wird. Hat jemand geschrieben, dass das "Plasmatypisch" sei... 2. hab ich noch nicht bemerkt.. wirklich komisch bei dir.
nö, bei mir genauso mitem surren. |
Warrior668
03:09
#3468
Deshalb steht mein "immer" auch unter Anführungszeichen. Der Fehler tritt zum Vorschein, wenn es sich um scharf abgetrennte Objekte (z.B. weißer Zaun, bei grünem Hintergrund) handelt und dabei gleichzeitig ein Kameraschwenkenk auftritt. Ich sehe es pro Fernsehabend etwa 0 bis 2 mal. |
Warrior668
03:17
#3469
1) Ich kenne das Problem bei meinem B850 nicht. Es gibt jedoch B650 User, die sich über genau das gleiche Problem beschweren. Ich denke, dass bei euch im Service Menü fälschlicherweiße CE_Dimming oder Contrast Dimming aktiviert ist. 2) Du hast ein sch*** Panel erwischt. |
chrifra
10:24
#3470
ich habe auch schon die exe datei gelöscht und es hat immernoch nicht funktioniert..hat vielleicht jemand nen link von der richtigen firmware für mein b850Y1P? hab die FW von der österreichichen seite genommen..ist doch die richtige,oder?Benutzt ihr fat, oder fat32? |
ral67
11:58
#3471
nimm mal die PS50B859 von samsung.de - bin mir nicht sicher, ob Österreich CI+ hat ![]() |
chrifra
12:04
#3472
gut werde ich mal versuchen..hab zwar nen 850 mit ci plus, aber mal schauen, obs mit der 859 klappt..würde mich bei samsung nich wundern ![]() ist die für den 859 ne ältere fw als für den 850er? |
whitecobra82
12:06
#3473
So mnein zweiter PS50B850 von redcoon wurde gerade abgeholt (hatte ein defektes Gerät, welches permanent automatisch durch alle Programme durchgeschaltet hat. Außerdem hat er gebrummt). Sehr interessant fand ich, dass der Fahrer der Spedition meinte, er hätte in letzter Zeit extrem viele Fernseher-Rücksendungen von redcoon gehabt... Mein dritter 50B850 kommt heute bis 12 Uhr vons martvip. Hoffentlich is dann endlich mal Ruhe...so langsam schiel ich nämlich Richtung V10 ![]() |
Fennec
12:27
#3474
Ist nur eben doch einiges teurer. Fennec |
Mr._Big
12:50
#3475
Habe meinen am Freitag bekommen (PS58B850) Das ganze WE ist er gelaufen ![]() ![]() ![]() Bild: bin ich Zufrieden ob wohl bei manchen dunklen Szenen im hintergrund es offt so Aussieht als wären die Leutz hinter einem schwarzen Schleier. Hat aber wohl damit zu tun das der Sat Empfänger kein HDMI ausgang hat, und das ganze jetzt noch über den Scart Anschluss läuft ![]() Speziell wenn eine Dunkle Szene ist. Bei hellen Szenen ist das Bild super Habe noch einen TH42 Pana. Kann man aber nicht Vergleichen da ja die Größe auch eine andere ist. Und die Quallitäts Probleme von anderen Komponenten auch Vergrößert werden. Werde jetzt einmal in einen Technisat DIGI HD 8 S investieren und dann mal schaun. Frage: Dieser Common Interface Anschluss ist der nicht für die Karte vorgesehen. Und ich kann mir einen Sat Empfänger Sparen ![]() ![]() Sorry für so eine Blöde Frage bin was HIFI anbelangt, eine Technische doppel 0. Also 00 Ahnung. Aber bekanntlich gibt es ja keine blöden Fragen, nur blöde Antworten ![]() In diesem Sinne wäre ich über eine Aufklärung sehr Dankbar ![]() [Beitrag von Mr._Big am 16. Nov 2009, 13:27 bearbeitet] |
tdi69
13:10
#3476
und ich glaube ihr tut gut daran das schielen in ein schauen zu wandeln |
spartain
13:14
#3477
Und ich kann mir einen Sat Empfänger Sparen Leider nicht, da dein TV nur einen DVB-C/T Tuner verbaut hat und KEINEN DVB-S! Dir bleibt nichts übrig als dein TV an einen externen S-Tuner zu schalten, ansonsten hätte nur die Karte gereicht. Gruß |
Iceman_SVW
13:29
#3478
Hab jetzt mit der Hotline telefoniert - die benachrichtigen den zuständigen Servicepartner....und dann sehen wir mal, was dabei rumkommt......
...na, danke für den Hinweis......hätte ich FAST nicht bemerkt...... ![]() ![]() |
ral67
13:32
#3479
Viel Spaß kannst Du mal posten welches Baudatum Deiner hat ? (steht hinten auf dem TV Typenschild z.B. July 2009 Hungary) |
Mr._Big
13:35
#3480
@spartain, ![]() dann wäre das schon mal Geklärt. Was ich noch Doof finde ist , wenn TV an der Wand hängt (mit Distanzklötzen) kommt man an die Anschlüsse nicht mehr ran ![]() ![]() Werde jetzt einmal einen Berg Kabel kaufen und ein paar Steckplätze Belegen. ![]() ![]() Frage. was sind die Voraussetzungen das ich im Menü "Cinema Smooth" anwählen kann, das scheint zwar auf, kann es aber nicht Auswählen. Sowie ein paar andere Dinge ![]() ![]() [Beitrag von Mr._Big am 16. Nov 2009, 13:37 bearbeitet] |
Mr._Big
13:43
#3481
@ ral67, werde jetzt ein paar Kabel kaufen gehen und wenn ich den HD Empfänger auch noch habe, werde ich den Guten von der Wand nehmen. Dann schaumer mal ![]() Sage dir dann Bescheid. Bis auf oben Beschriebene Bildeinschränkungen ( was aber sicher mit Externen Geräten und Verbindungen zusammen hängt,wird auch Umgehend Aktuallisiert) Bin ich Super Zufrieden. ![]() ![]() ![]() Möchte Ihn nicht mehr Missen ![]() |
Iceman_SVW
13:55
#3482
Kannst du erst aktivieren, wenn du einen BR-Player angeschlossen hast und der Eingang ein entsprechendes Signal bekommt (also: anschließen, BR einlegen und wenn sie läuft, ins Bild-Menü und "Cinema Smooth" aktivieren -> das bleibt dann auch gespeichert). |
Mr._Big
14:06
#3483
Hallo Iceman ![]() habe mir so Ähnliches gedacht ![]() ![]() ![]() Also meinen Pana. DVD Recorder in die Mülltonne. Und BR Kaufen Laufen ![]() Danke ![]() PS: DAs ist so wie bei Probleme mit den PC`s Das Problem Sitzt zu 99% vor dem PC ![]() ![]() [Beitrag von Mr._Big am 16. Nov 2009, 14:11 bearbeitet] |
Fernseh-Suchender
15:17
#3484
Hallo zusammen, schreibe jetzt auch mal meine bisherigen Erfahrungen mit dem B850 auf, war mal informativ hier unterwegs so auf Thred-Seite 58 rum... - Bestellt bei comtech - Herstellungsdatum August 2009 (Ungarn) - Brummen: gar nicht - Surren: ja, hört man auch noch aus ca. 5m Entfernung. Mit Ton an is es allerdings "ertragbar" - Bildqualität top Werd für mich die nächsten Tage nochmal ausloten, ob ich mit dem Surren leben kann, oder vom Wiederrrufsrecht gebrauch mache. Ansonsten: bei mir war eine Plastik-Tüte mit im Karton mit CD, Fernbedienung etc. Zum Einen war die Tüte offen, die 2 Batterien waren nicht gesondert eingepackt, sondern lagen lose in der Tüte und zum Anderen waren an der Befestigung der Fußhalterung hinten am TV schon Kratzspuren. Macht also insgesamt den Eindruck, als hätte das Gerät schon mal jemand gehabt. Und, unabhängig vom Surren, find ich das eher nich sooo doll! ![]() Wie war da bei Euch, war das auch so schlampig eingepackt? ![]() Viele Grüße |
Dean_The_Machine
15:32
#3485
Nein, so wie Du es beschreibst ist es ein Retoure Gerät! Schick das Teil zurück und bestell lieber nochmal neu. |
Mr._Big
15:51
#3486
Nein das war bei mir auch nicht der Fall. Auch die Batterien für die Fernbedienung waren in Folie eingeschweißt.Und der Sack mit den Kabeln war auch Verschweißt. Das ist aber eine Sch..ße wenn man sich auf etwas freut, und dann sowas aus dem Karton holt ![]() [Beitrag von Mr._Big am 16. Nov 2009, 15:56 bearbeitet] |
hauptstadtrocker
16:11
#3487
Hallo zusammen, habe Update durchgeführt, aber ohne Erfolg. Das brummen ist natürlich noch da. Habe Samsung angerufen und einen Techniker bestellt. Habe dann auch einen Termin mit dem Techniker direkt gemacht. Leider ist es nicht bestservice in Berlin sondern ein anderer... Er muss erstmal überhaupt messen ob da was nicht stimmt, oder ob es gar leiser als 35db ist... ![]() Oh man, der klang richtig motiviert und voller Tatendrang... ![]() Ich halte euch auf dem laufenden. Grüße Christian |
Fennec
16:24
#3488
Jetzt weiss ich zumindest, dass ich comtech genau Redcoon meiden muss. Hatte comtech naemlich auch im Auge. Ich find auch die Kommunikationsstrategie von comtech sehr schlecht, alles nur uebers Kontaktfromular. Fennec |
chrifra
16:34
#3489
bei mir war am freitag der techniker und hat das surren untersucht..bei meinem modell (Oktober Ungarn) waren alle Änderungen schon werksmäßig eingebaut (lüfter aus, dämmmatten usw.)er meinte, dass das geräusch vom z-board kommt..meiner meinung nach surren alle boards, besonders das y-board. nach meinem empfinden ist es durch die dämmung hinter dem fernsehr leiser als davor..ich höre das surren auch bei eingeschalteten ton, aus 5m entfernung...die frage ist nun woran es liegt, oder ob ich einen extremfall bekommen habe..überlege gerade ihn auszutauschen, oder durch ein 52pfl7404 einzutauschen..was meint ihr? |
Bembel2l
17:05
#3490
Bei comtech habe ich früher auch mal PC-Hardware/Zubehör bestellt, und bei zwei Sachen waren die Verpackungen auch schon mal auf gewesen und der Inhalt lag einfach in der Verpackung oder in einer Tüte. War mit Sicherheit auch Retour-Ware (zum normalen Preis). Seitdem hab ich dort auch nicht mehr bestellt, aber das scheinen die ja wie es aussieht öfters zu machen... Mein B850 war sauber verpackt. Wie es Dean und Mr. Big schon sagten, war alles eingeschweißt und eingetütet. [Beitrag von Bembel2l am 16. Nov 2009, 17:08 bearbeitet] |
Mr._Big
17:39
#3491
Ja so muß das sein. Habe meinen beim MeMa hier in Ungarn gekauft. Mußte erst Bestellt werden, nach 3 Tagen anlieferung zum MeMa. Dort abgeholt friss vom LKW ![]() Das mit in Net etwas bestellen ist mir nicht gehäuer (klingt eventuell etwas Altmodisch, ist aber so) Ware her, Geld auf den Tisch. Wenn was nicht passt eines auf die Mütze, und im Notfall hat man dann auch einen den man die Löffeln Lang ziehen kann ![]() ![]() |
Jaroslaw
18:01
#3492
Bei der Tondose Dortmund gibt es den PS-50B859 für 1.498,00EUR. Ist das ein Schnäppchen oder gibt es ihn für noch weniger Geld? Link zur Tondose -> ![]() Angeblich soll es sich dort um Oktober-Fabrikate handeln. Ist die Wahrscheinlichkeit des "lauten" Surrens nun geringer, wenn ich zum B859, anstatt zum B850, greife? Gibt es überhaupt einen triftigen Grund den 859er zu kaufen, wenn man das zusätzliche eine Jahr Garantie außen vor lässt? Gruß, Jarek |
Iceman_SVW
20:35
#3493
Na, das ging fix.....heute Mittag die Samsung-Hotline angerufen und grad meldet sich die Service-Firma: "Wir kommen morgen zwischen 14 und 16h - wir rufen dann kurz vorher an" (ich arbeite nur 5 Minuten von zuhause)... Na, dann bin ich mal gespannt....... ![]() |
Bolemichel
22:58
#3494
hab meinen b850 auch heute bekommen allerdings bekomme ich von Kabel BW nur analoge Kanäle rein. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Sendersuchlauf starte oder was ich machen muss um die digitalen Programme zu empfangen? Hab leider keine deutsche Anleitung und kenne mich zu wenig aus. Grüße michel hat sich erledigt habs gefunden [Beitrag von Bolemichel am 16. Nov 2009, 23:42 bearbeitet] |
Tegger
00:44
#3495
erstellt: 17. Nov 2009, |||||
was wäre denn ein empfehlenswerter Shop, wenn comtech und redcoon so übel sind ? |
derheuchler
00:46
#3496
@Jaroslaw das angebot für den ps50b859 ist schon nicht schlecht, zumal man noch um ein paar euro in barzahlung handeln könnte. wenn ich mir das angebot für den samsung ps58b850 bei tondose für 2280.- euro ansehe dann könnte ich jetzt schon schwach werden mir den jetzt schon zu kaufen. wenn ich den auf 2000.- euro in barzahlung runterhandeln könnte, dann würde ich mir den 58" jetzt schon kaufen. werde mal mein glück versuchen die tage bei tondose. |
ramon30
00:51
#3497
WLAN-Unterstützung!!Wozu dient es wenn ich nicht ins Internet gehen kann? |
Fennec
01:16
#3498
Ich würde nicht sagen, dass Redcoon übel ist, die verhalten sich eigentlich sehr kulant und entgegenkommend. Man muss aber damit rechnen, dass man UK Versionen bekommt, oder auch Retourgeräte (wobei mir gesagt wurde, das sei ein Versehen gewesen - das kommt aber dann anscheinend öfter vor, da ich das hier schon mehrfach gelesen habe). Und Retourgeräte sind ja meistens nicht grundlos zurück gegangen... Fennec |
ral67
01:38
#3499
wieso nicht ? Ist zwar kein Browser drauf, aber Youtube und ein paar Widgets Außerdem kann man über Ethernet oder WLAN Videos/Music/Photos vom einem DLNA Server streamen |
Jaroslaw
09:45
#3500
Jap, das klingt alles nicht schlecht. Als ich jedoch mit ihm gestern telefoniert habe und ihn fragte, ob er mir Unterschiede zum 850er nennen könne, sagte er, dass er das 850er Modell gar nicht kenne und es vermutlich ein Modell sei, welches nicht für den deutschen Markt sei. Ich war ziemlich irritiert, als er mir das mitteilte, nach all dem was ich hier nun zum 850er im Forum gelesen habe. Hat er nun Recht damit? Nachdem ich mit ihm nun telefoniert habe, habe ich mal den MediaMarkt in Bochum angerufen, mich in die TV-Abteilung durchstellen lassen und mir die Tiefpreisgarantie definieren lassen. Ich sagte dem Mitarbeiter, dass es in Dortmund einen Fachhändler gäbe, der den PS50B859 für 1498,00 EUR führe, worauf er mir direkt "Tondose Dortmund?" entgegnete. Ich erwiderte dies mit einem "Ja!", worauf er mir dann zu erklären versuchte, dass es ja nun so sei, dass es durchaus Fachhändler gäbe, die keine offiziellen Partner der Hersteller seien und diese dann ihre Geräte über Dritthändler beziehen würden, um solche Kampfpreise anbieten zu können. Als ich ihn nun fragte, ob der MM-Mitarbeiter mir nun dieses Produkt zum selben Preis anbieten würde (weil Tiefpreisgarantie), sagte er mir nur, dass ich das Angebot ausdrucken solle und wir dann nun vorort sehen müssten, jedoch es grundsätzlich schwierig werden könne, da auch der PS50B859 im MM ebenfalls 1999,- EUR (wie auch bei Saturn) koste. Tja, was soll man nun davon halten? Gruß, Jarek [Beitrag von Jaroslaw am 17. Nov 2009, 09:47 bearbeitet] |
Bembel2l
10:27
#3501
Bei den Modellen gibt es keinen technischen Unterschied. Nur der B859 hat ein Jahr mehr Garantie. Beide Geräte sind auch für den deutschen Markt bestimmt, nur der B850 ist für das Internet-Geschäft und der B859 für das Fachmarkt-Geschäft gedacht... |
whitecobra82
10:39
#3502
So gestern ist mein dritter PS50B850 angekommen. Habe diesmla bei smartvip bestellt. Einzig nervend war, dass mir die Spedition nur ein Zeitfenster von 4h nennen konnte (bei den beiden Bestellungen vorher waren 2h-Fenster möglich). Es handelt sich um ein HD+Gerät vom Oktober 2009 aus Ungarn. Hatte gestern leider fast gar keine Zeit zum testen. Ich sitze etwa 3m vom gerät weg. Erster Eindruck: deutlich leiser als die anderen beiden Geräte, aber nicht stumm. Brummen hör ich gar nicht aber ein sirren. Hab allerdings nur komplett ohne Ton mit den Break-In Images getestet. Am lautesten sirrt er bei den weißen Bildern, bei grün ist er aber komplett ruhig. Hinter dem Gerät ist immer ein sirren zu hören, aber da sitz ich ja normalerweise nicht ![]() ![]() [Beitrag von whitecobra82 am 17. Nov 2009, 10:39 bearbeitet] |
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread! Tarx am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 54 Beiträge |
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD Warrior668 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 535 Beiträge |
Surrproblem B850/B859 gelöst? HorrorCrafT am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 14 Beiträge |
Neue Firmware für B850 / B859 Punchlinegott am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
Surren beim B850 koehlhirsch am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar ! wiskandt am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
Zocken am b859 Tommes80 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 6 Beiträge |
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität? mcbyte am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 10 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.173
