HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS63B680 Hot Problem ab S50 Workaround für HDMI Au... | |
PS63B680 Hot Problem ab S50 Workaround für HDMI Ausfall+A -A |
metoo2
#351 erstellt: 12. Nov 2009, 14:52 | |||||
HI Ben, kann dir bei deinen Fragen leider nicht ganz folgen. Das Video liegt wie gesagt als 4:3 vor und wird vom WDTV nicht gestretcht wie ich das sehe. Was genau ist 16:9 FHD? Der Zoom bringt leider gar nichts, wenn ich am WDTV einen 2x Zoom mache erkennt man nichts mehr vom Video! Wenn ich am Sammy den Zoom mache bringt das nichts denn die Balken bleiben links und rechts bestehen. |
benvader0815
#352 erstellt: 12. Nov 2009, 15:04 | |||||
Kein Problem. Wie hast du denn die Bildausgabe deines WDTV eingestellt??? Wenn dein WDTV auf 1080i/p in 16:9 ausgibt, werden die Balken links und rechts von dem WDTV als fester Bestandteil des Bildes an den Sammy gegeben. So kann der Sammy das Bild nicht stretchen da er ein 16:9 Signal erhält. Versuche doch mal das Bild in 576i/p in 4:3 von dem WDTV an den Sammy zu geben. Kommt das Bild dort als echtes 4:3 Format an, kann der Sammy das mit dem Bildmodi (Tools) auf 16:9 ohne seitliche Balken wiedergeben... Gruß Ben |
macwendt
#353 erstellt: 12. Nov 2009, 16:17 | |||||
Danke Ben, wenn das so ist könnte meine Unerversal FB ja was von der Logitec lernen, weisst du denn auch für welche Quellen das geht? Thanks |
benvader0815
#354 erstellt: 12. Nov 2009, 18:56 | |||||
Versteh ich nicht.... Ein Bekannter und ichhabe eine Logitech, welche ich mit dem PC programmieren muss. Wenn ich dann den Sammy einrichte, sind einige Quellen als Direktwahl gespeichert. Das wären HDMI 1-4, Scart, VGA, YUv. vll auch noch ein paar mehr... Welche FBs hast du denn??? |
metoo2
#355 erstellt: 12. Nov 2009, 20:07 | |||||
Also Ben, ich habe die Auflösung des Bildes vom WDTV geändert doch das brachte keinen Erfolg. Ich habe das "Problem" dann aber gefunden, der WDTV hat eine Einstellung die nennt sich "Bildformat" hier habe ich zwei Auswahlmöglichkeiten, "Normal" und "Breitbild". Schaue ich ein Video im 4:3 Format dann wird es nur auf den ganze Monitor gescaled wenn ich "normal" aktiviert habe. Schaue ich ein Video im 16:9 Format dann wird es nur richtig aufskaliert wenn ich es auf "Breitbild" gestellt habe. |
macwendt
#356 erstellt: 13. Nov 2009, 10:31 | |||||
Ich habe eine Marantz RC 9200, die kann ich zwar auch Programieren wie ich will, aber dazu brauche ich die Codes für die einzelnen Eingänge, das heisst z.B. "Taste 1" gleich Eingang 1 (HDMI 1). Dazu müsste auf der FB von Samsung für jeden Eingang eine Taste vorhanden sein, bei meinem Pioneer ist das z.B. so. Somit hätte man dann die Möglichkeit für jede Quelle die besten Bildeinstellungen einstellen zu können. Wenn ich alles über den AVR laufen lasse brauche ich zwar die Quelle am Samsung nicht auswählen, habe dann am Samsung aber nur eine Einstellung für alle Quellen. Beste Grüße Lars |
benvader0815
#357 erstellt: 13. Nov 2009, 11:20 | |||||
@metoo: Dann ist ja alles wunderbar @mac: Da ist leider das Problem - Die Sammy FB eben keine Direktanwahl. Ich bae die Direktanwahl jetzt auch nur, weil Logitech für ein paar Eingänge programiert hat. Sonst wäre ich mit den logitechbekannten "activities" ganz schön in den gekniffen... Dann solltest du mal schauen, ob du nicht jemanden kennst, der eine Logitech mit Activities hat und kurz mal den Sammy auf seiner FB enrichtet. So hast du dann die Möglichkeit diese Tasten mit deiner RC 9200 zu lernen... Solltest du nicht so weit weg wohnen kannst du auch bei mir vorbei kommen... Gruß Ben |
gifi
#358 erstellt: 13. Nov 2009, 15:39 | |||||
Hallo Zusammen,hatte Zwangssendepause wegen INet Problemen! 2 Wochen ohne INet sind die Hölle sag ich euch! So hab den Service angerufen und das von meinen Pixelproblemen berichtet,ferner hab ich das Problem das der Rahmen oben links ne Delle hat,ist das bei euch auch so? Möchte damit sagen der Rahmen sicht nicht aus wie aus einem Stück ! Die kommen erst mal Montag und schauen sich das mal an,innerhalb der 14 Tage sagte mir der Mitarbeiter am Telefon das ich die Möglichkeit gehabt hätte nen Tausch vornehmen zu lassen,aber ich hab ehrlich gesagt keine Lust zwischen 100-200 Stunden den TV noch mal einzufahren. [Beitrag von gifi am 13. Nov 2009, 16:14 bearbeitet] |
benvader0815
#359 erstellt: 13. Nov 2009, 16:37 | |||||
Wenn du zuviele Pixelfehler hast, bekommst du nen neues Panel - ergo: Das muss auch wieder eingespielt werden. Also kannst du dir auch nen neuen schicken lassen. |
gifi
#360 erstellt: 13. Nov 2009, 20:06 | |||||
Ich dachte nur man kann das auch Softwaretechnich beseitigen ,wenn nicht dann wieder das ganze von vorn,ärger... Wie sieht denn bei euch der Rahmen aus ist der rundherum glad ohne Wellen und Dellen also so wie aus einem Stück? |
benvader0815
#361 erstellt: 13. Nov 2009, 21:24 | |||||
Minimale Dellen habe ich bei allen 3 B680 gehabt. Das sind wohl die Verbindungspunkte zw. Panel und Gehäuse... Die stören mich aber nicht |
drbimbes
#362 erstellt: 13. Nov 2009, 23:12 | |||||
Hallo, nachdem ich schon seit längerem den samsung thread hier verfolge, habe ich mich jetzt auch entschlossen einen ps63b680 zu kaufen. (bei gimahhot für 2259 incl. versand, da konnte ich nicht wiederstehen). ob es ein P oder W modell wird, wird sich erst noch entscheiden. ich würde sogar fast das "ältere" W modell vorziehen, da dieses modell noch ein ci modul hat und nicht das neue ci+ mit einschränkungen. weitergeholfen hat mir diese www seite, und seither will ich eigentlich kein ci plus modell mehr. http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=7281&start=40]Interessant[/url] zudem ist ja jetzt auch bekannt geworden, dass die dreambox ebenfalls die neuen hd+ karten lesen kann und das mit "normalem" kartenschacht. sozusagen ist es sogar fast besser, wenn man noch ein "älteres" W modell bekommen würde, ohne die ci+ einschränkungen. [Beitrag von drbimbes am 13. Nov 2009, 23:20 bearbeitet] |
metoo2
#363 erstellt: 13. Nov 2009, 23:41 | |||||
Und wer bitte nutzt das interne CI Fach? Wer ein einigermaßen anständiges SD Bild auf dem 63 Zoll Plasma haben möchte kommt um einen externen Receiver nicht rum. |
gifi
#364 erstellt: 14. Nov 2009, 08:30 | |||||
Guten Morgen! Wenn das mit der Delle jeder hat dann bin ich ja beruhigt hab schon gedacht das die mir B-Ware untergejubelt haben ,dann müssen die das noch mit dem Pixelfehler in den Griff bekommen und dann ist hoffentlich Ruhe. Die bringen auch nen Ersatzgerät mit "gleichwertig" so sagte man mir am Telefon. Ich geh mal davon aus das das Panel nicht vor Ort gewechselt wird,oder? Habt ihr schon das neu Update drauf bzw sind irgendwelche positiven Veränderungen zu bemerken? [Beitrag von gifi am 14. Nov 2009, 09:05 bearbeitet] |
chris111
#365 erstellt: 14. Nov 2009, 10:29 | |||||
Hallo, Mein PS63B680T6P hat auch links oben eine kleine Delle am Plastikrand. Stört mich nicht, der Pana war im Finish auch nicht wirklich besser. |
benvader0815
#366 erstellt: 14. Nov 2009, 11:22 | |||||
und nach nem Update hst du nen CI+... Also ist es relativ egal. Wg diesem Update musste man anschließend alle Kanäle wieder suchen. @metto: Ich nutze das Fach. Auber auch nur wel ich Internet und Kabel über Unitymedia habe und somit digi-Kabel kostenlos dazubekommen.... Dann geht die Quali wieder [Beitrag von benvader0815 am 14. Nov 2009, 11:24 bearbeitet] |
thyl
#367 erstellt: 14. Nov 2009, 19:47 | |||||
false contouring war mir vorher überhaupt kein begriff. hab mich aber jetzt etwas eingelesen und bisher ist mir bei SD-TV nichts derartiges aufgefallen. dafür neigen die kanten oft zu sichtbarer treppenbildung, welche bei bewegten bildern gerne mal einen flimmernden eindruck hinterlässt. variiert aber von sender zu sendern und sendung zu sendung. diesbezüglich lässt mein equipment aber auch noch sehr zu wünschen übrig, d.h. ich benutzte den billigsten skymaster digital-receiver, den man vor fünf jahren kaufen konnte. angeschlossen über scart (RGB). irgendwelche tipps? |
Warrior668
#368 erstellt: 14. Nov 2009, 19:52 | |||||
Samsung schreiben, oder anrufen, es ist ein Fehler im 100hz System: Link |
thyl
#369 erstellt: 14. Nov 2009, 20:08 | |||||
alles klar, danke! hab ich eben auch im 650er thread gelesen. sollte wohl öfter mal rüberlinsen. hängt aber definitiv auch mit dem quellmaterial zusammen, bzw. am schlimmsten sehen bei mir diverse US-serien aus. eben bei "talk, talk, talk" war eigentlich alles in ordnung. hätten die gleich noch 8xFSAA mit integrieren sollen! :-) was bringt eigentlich die kantenglättung? bisher noch nirgends einen effekt erlebt. |
Warrior668
#370 erstellt: 14. Nov 2009, 20:12 | |||||
Zitat:
Quelle: Link P.S. Bitte bitte mich nicht darum dir das zu übersetzen, bzw. dir zu erklären was das genau bedeuten soll. |
gifi
#371 erstellt: 15. Nov 2009, 16:08 | |||||
Hallo Zusammen! Morgen kommt der Service ! ENTZUGSERSCHEINUNGEN lassen sich ja da nicht vermeiden trotz Leihgerät aber könnt ihr mir sagen worauf man achten muss wenn das Gerät mitgenommen wird Serienummer hab ich abfotografiert,um eventuelle Gehäusebeschädigungen von Seiten des Services nachzuweisen macht es da Sinn sich was schriftliches gebenzulassen ? |
thyl
#372 erstellt: 15. Nov 2009, 17:56 | |||||
update: treppenbildung hab ich auch bei unbewegten bildern, tritt also unabhängig von kameraschwenks auf. während der 100hz-demo sehe ich auch keinen unterschied links und rechts. vielleicht liegt bei mir doch ein anderes problem vor. ansonsten ist das SD-bild doch sehr, sehr ansehnlich, besonders wenn man die grösse in betracht zieht. |
macwendt
#373 erstellt: 16. Nov 2009, 09:42 | |||||
Danke, habe mir schon eine Logitech bestellt, ist für die Zukunft sicher öfter zu gebrauchen. Beste Grüße |
benvader0815
#374 erstellt: 16. Nov 2009, 10:07 | |||||
Welche hast du denn bestellt??? Dann gebe ich dir gleich einen Tipp zum Einrichten des Sammy: Du musst irgendwann angeben, welche Art Eingangswahl er per FB hat. Nimm dann nicht Typ 3(Samsung wird genannt) sondern Typ 2, da die FB dann bei den Activities die Direktanwahl nutzt. Gruß Ben |
macwendt
#375 erstellt: 16. Nov 2009, 10:56 | |||||
Diese sollte es werden http://www.logitech....evices/6011&cl=de,de Vielen Dank für deine Tips Gruß Lars |
hyperdive
#376 erstellt: 16. Nov 2009, 13:36 | |||||
Bei Amazon bekommst du die 885 für nur 10euro mehr. Ich weiß ja nicht was du für dieses bezahlst aber ich empfehle dir die 885 Harmony. Gruß Torsten |
macwendt
#377 erstellt: 16. Nov 2009, 15:05 | |||||
Habe ich doch schon bestellt, brauche sie ja nur um die Codes per Lermbefehl meiner eigentlichen FB beizubringen. |
gifi
#378 erstellt: 18. Nov 2009, 17:31 | |||||
Leute ich komme mir total verar...t vor Dienstag Techniker vom Markt da,3 Pixelfehler entdeckt die haben mir gesagt ich solle Samsung anrufen und um Umtausch des Gerätes (3 Wochen alt)bitten. Heute ein Techniker im Auftrag von Samsung da, hat die Fehler gesehen und 34 db am Netzteil gemessen sagte mir aber nebenbei man könne die DB Messer einstellen.. hä..?..sagte ich mir im Unterbewußtsein manipuliert er etwa sein Teil, ich hab mit meinem Messgerät 38 db gemessen ? Er sagte darauf man könne das Panel tauschen oder ich soll auf nen Umtausch bestehen allerdings Samsung wäre für nen Umtausch nicht verantwortlich. Er hat sich auch telefonisch mi dem Verkaufer des Marktes unterhalten und die Sachlage erklärt und mir ein Schriftstück mit der Bestätigung der Pixelfehler (schwarz) augehändigt. Ich zum Markt das Schriftstück abgegeben mit der bitte um Umtausch der Markleiter hat dann den Verkaufer herangezogen und der sagt auf einmal das der Samsung-Techniker gesagt haben soll das 3 Pixel,kein Grund für ein Garantifall seien. Ich bin dabei geblieben das diese Aussage des Technikers im Beisein meiner Frau einen Austausch vorzieht so jetz sitz ich hier und weis nicht was Sache ist. Am Freitag bekomm ich bescheit vom Markt wie es weitergeht. Was mach ich wenn es keinen Umtausch gibt und auch das Panel nicht getauscht wirt hilft da nur noch nen Anwalt? Kann man sich bei Samsung beschweren? Leute bitte helft mir! [Beitrag von gifi am 18. Nov 2009, 17:32 bearbeitet] |
benvader0815
#379 erstellt: 18. Nov 2009, 19:31 | |||||
Blöde Situation aber mit den Pixelfehlern musst du höchstwahrscheinlich leben Info Mit dem Betriebsgeräuch von 38 bzw 34 dB ist natürlich eine dumme Sache und kann dich voll und ganz verstehen... Warte doch erstmal den Freitag ab. Vll wäre es auch eine Möglichkeit, dass du dir noch ein anderes und sehr hochwertiges und empfindliches Messgerät irgendwo aus zu leihen bevor du den Anwalt einschaltest. Ich weiß ja nicht wie hochwertig dein Messgerät ist, aber ich hatte auch schon zweimal den Service hier und messen lassen. Mein dB-Messer ist nicht so hochwertig, dass ich darauf verlassen würde. Gruß Ben |
gifi
#380 erstellt: 18. Nov 2009, 19:49 | |||||
Hallo benvader 0815! was ich nicht verstehe ist wieso der Techniker vom Markt sagt Netzteil austauschen und der vom Samsung Team das ganze Panel? Tauschen wollten beide was! Der DB Messer vom Techniker war irgend son Teil mit Anfangsbuchstaben M von Conrad Elektronik also meinem vom Aufbau her sehr ähnlich hol mir das Ding noch mal von meiner Firma denke nicht das wir ein Billiggerät haben mal schauen was Freitag passiert! Hab noch vergessen zu erwähnen das ich bei weißem Hintergrundbild(Break in Jpgs) weisse Streifen hab Macht nen Anruf bei Samsung nen Sinn? Kamen bei dir Techniker von verschiedenen Firmen? Grüsse,Gifi! [Beitrag von gifi am 18. Nov 2009, 19:52 bearbeitet] |
benvader0815
#381 erstellt: 18. Nov 2009, 20:55 | |||||
Das ist eigentlich ganz einfach: beide haben kaum Ahungung.... Hör doch einfach mal, ob dein Sammy in einer oberen Ecke rauscht. Dann ist es das Panel. Ich hatte bisher zwei Panel in meinem PS63FD76 und insgesamt 3 B680 und es war nie das Netzteil. Bisher hatte ich auch nur einen lautloses Panel - nach Austausch bei meinem PS63FD76 sonst surren die immer... Hier gibt es Infos zu Streifen im Bild. Kannst aber auch mal in diesem Thread danach suchen. Kann dir nur sagen, dass es z.Z. nen allg. Herstellungsfehler ist. Bei meinem ersten B680 habe ich nicht darauf geachtet, weil er wg. Surren innerhalb von 14 Tagen zurückging. Mein zweiter B680 hatte es sehr stark - habe hier schon mal gepostet bei welchem Clip von einer BR man das sehr gut sehen konnte. Das war zu extrem. Mein dritter B680 hat es auch, aber nicht so stark, sodass ich mich damit abfinde. Ein anderer B680 im Saturn, Hohe Straße in Köln hat die Streifen auch. Der Techniker hatte es bei meinem 2. und 3. B680 angeschaut und meinte nachher sie müssten ihn dann mitnehmen damit ein Sammy-Field-Inspektor sich der Sache annimmt. Letztendlich hätten die mir nur gesagt, dass es im Toleranzbereich liegt. Da ich dann auch noch dem Vgl im Saturn hatte, habe ich mir sehr geringe Chancen ausgerchnet... Wahrscheinlich war mein erster B680 der einzige ohne Streifen und das Surren war eigentlich so laut wie bei nr 2 und 3 EDIT: Es ist bei mir immer der selbe Service... Wenn du die Streifen nur beim Breakin und Blättern siehst würde ich mir den ganzen Stress überlegen - besonders wenn du nen schxxx Service hast... Hyperdive hatte doch auch recht viel Ärger mit seinem Service. Ich bin mit meinem Service so gesehen zufrieden [Beitrag von benvader0815 am 18. Nov 2009, 20:58 bearbeitet] |
gifi
#382 erstellt: 18. Nov 2009, 21:06 | |||||
Hi! Du hast ne PM von mir bitte lesen! und danke für die Infos werde das morgen mal testen für heute bin ich erst mal bediend! Bis Morgen! [Beitrag von gifi am 18. Nov 2009, 21:08 bearbeitet] |
thyl
#383 erstellt: 18. Nov 2009, 22:06 | |||||
wo genau sitzt denn das netzteil? hab das gefühl bei mir kommt das surren aus der linken, unteren ecke (von hinten betrachtet) und verteilt sich dann gleichmässig über das gesamte gehäuse. |
benvader0815
#384 erstellt: 19. Nov 2009, 05:03 | |||||
Das netzteil sitzt genau dort wo der Typenkleber ist... |
gifi
#385 erstellt: 19. Nov 2009, 19:37 | |||||
Hallo zusammen! Leute kann mir einer bitte sagen wie ich in das Servicemenü reinkommen kann um mal zu schauen wie lange der Plasma gelaufen ist,hab mich dumm und dusselig gesucht und nichts gefunden! hab auch heute das geeichte Messgerät meiner Firma (Voltcraft) an den Sammy gehalten und der misst 37 db der des Technikers (Mercato oder so)34db . Einer von beiden "lügt" mal schauen was die Morgen sagen. danke! |
metoo2
#386 erstellt: 19. Nov 2009, 20:28 | |||||
Das steht in diesem Forum gefühlte 1000000mal - die Suche ist oft dein Freund, aber diesmal auch ich! Auf der Fernbedienung nacheinander die Tasten "INFO", "MENU" und "MUTE" drücken. Dann den Fernseher wieder mit der Fernbedienung einschalten. |
gifi
#387 erstellt: 19. Nov 2009, 20:33 | |||||
"Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht" sagt man ja so schön. Vielen dank and dich metoo2! |
Loewensturm
#388 erstellt: 19. Nov 2009, 21:27 | |||||
Hy Leute hab mal zwei fragen wo kann man denn genau sehen wie lange der TV schon gelaufen ist, bin in dem Menü aber komme nicht klar. Zweite Frage kann mir jemand Bilder senden wo man den Plasma von hinten und Seite sieht link reicht auch. Danke |
Senju
#389 erstellt: 19. Nov 2009, 23:00 | |||||
war heute bei conrad und hab mir schonma paar kabel fürn neuen fernseher gekauft. hmdi kabel 5meter von SpeaKa connect, ka ob das gut ist ca.20€, ein dvi auf hdmi kabel 5meter von renkforce (dvhd-500) und nen optisches audiokabel 3meter ebenfalls von speaka. jetzt wart ich nur noch auf mitte dezember und dann wird bestellt. für alle die demnächst kaufen wollen, der fernseher ist wieder 100€ billiger geworden bei redcoon. "nur" noch 2369€ und 140€ für 5jahre garantie. schönes wochenende |
metoo2
#390 erstellt: 20. Nov 2009, 00:15 | |||||
Wenns geht tausch dein optisches NoNmae Kabel um, ich kann dir ein echtes Oehlbach optisches Kabel anbieten! |
Senju
#391 erstellt: 20. Nov 2009, 08:25 | |||||
du meinst, diese total überteuerten, die immer bei media markt rumhängen^^ und 80€ für 1,5 meter kosten zu mindestens hdmi hm soviel is mirn kabel nicht wert |
metoo2
#392 erstellt: 20. Nov 2009, 11:10 | |||||
Glaub oder glaub nicht dran, allein die Schirmung ist bei solchen Kabeln eine deutlich qualitativ bessere. Das Kabel ist von mir und gebraucht, liegt nur blöd rum daher kann ich es dir günstig anbieten: http://www.hifi-forum.de/viewthread-173-5146.html Gebe es dir gerne für 20 Euro, wie gesagt liegt es bei mir nur rum. |
Senju
#393 erstellt: 20. Nov 2009, 14:50 | |||||
kay, sobald ich noch son kabel brauche und deins noch übrig ist, komm ich auf dich zurück. aber mal ne andere frage b2t: ich hab mir jetzt ne simple fernseher haltung gekauft: Klick mich ich bin die Wandhalterung da der fernseher so groß ist, dass ich rechts und links an der wand dann kaum mehr spielraum haben werde, wüsst ich gerne ob der ps63 exakt mittig die wandhalterungsbohrung hat. nach oben und nach unten habe ich nämlich auch keinen spielraum, zumindestens nicht nach unten. man will ja auch nicht unnötig löcher in die wand bohren [Beitrag von Senju am 20. Nov 2009, 14:52 bearbeitet] |
metoo2
#394 erstellt: 20. Nov 2009, 16:35 | |||||
Kannst du gerne machen! Zu deiner Halterung: Mach die Löcher in der Wand so mittig wie es geht, und auch in der Höhe wie dein TV hängen soll, versuch nicht irgendwas auszugleichne das wird schnell unsymetrisch. Denn du hast bei deinem Halter die Möglichkeit diesen in der Vertikalen zu variieren wie du ihn anbringst, dafür sind die Löcher an den Stangen die du auf dem Bild sehen kannst. Was das horizontale betrifft kannst du den TV dann noch nach links und rechts etwas ausrichten(sanft schieben wenn er eingehangen ist) wie es dann für dich und deine Wand am besten ist. PS: Wieso kaufst du den ganzen teuren Conrad Mist? Brauchst du unbedingt einen neigbaren Wandhalter? Ich bin so frei und bezweifel das solang der TV nicht in dein Wohnzimmer kommt. Daher empfehle ich immer einen starren, und somit robusteren Halter, der außerdem keinen so großen Abstand zur Wand hat wie deiner. [Beitrag von metoo2 am 20. Nov 2009, 16:37 bearbeitet] |
Senju
#395 erstellt: 20. Nov 2009, 16:55 | |||||
natürlich will ich die halterung exakt mittig positionieren. nur wenn ich das tue und die bohrung des fernsehers höher liegt von der mitte aus, dann eckt der fernseher unten an meine schreibtischplatte. zum besseren verständnis 2 bilder, gemacht während ich mein zimmer renovierte: http://pruegel.pr.funpic.de/images/reno01.JPG http://pruegel.pr.funpic.de/images/reno02.JPG der Fernseher soll also an der freien wand montiert werden, unter der gerade mein 28" lcd monitor als aushilfsfernseher auf dem tv board steht. das mit dem neigwinkel war mir wichtig, um den fernseher vllt nochn tick zu neigen, sofern man das gefühl hätte es wäre nötig ;). und 39€ naja fand ich jetzt noch okay vom preis. |
metoo2
#396 erstellt: 20. Nov 2009, 20:51 | |||||
Das war mir schon klar, du kennst anscheinend nicht das System der Vesa Halterungstechniken. Wie ich in meinem letzten Post schon geschrieben habe kannst du die Position wo und wie der TV an der fixierten Halterung hängt noch mal durch die Trägerschienen, welche an den TV kommen, um einige cm abändern. Schau dir dieses Foto hier ein mal an dann siehst du das die Haltestangen zahlreiche Löcher haben. 1. Dienen diese dazu das man verschiedene TV Typen und Größen damit aufhängen kann 2. Kannst du dadurch die Position (vertikal) wie dein TV auf dem Wandhalter aufliegt abändern. PS: Hatte in dem Thread hier nicht jemand um Fotos der Rückseite des TVs gebeten? Hier sind sie: |
Senju
#397 erstellt: 20. Nov 2009, 22:41 | |||||
jo ich habs, vielen dank muss morgen nur nochmal in den baumarkt um mir entsprechende schrauben + dübel zu kaufen. [Beitrag von Senju am 20. Nov 2009, 22:41 bearbeitet] |
chris111
#398 erstellt: 21. Nov 2009, 19:20 | |||||
Hallo, nach 2 Wochen hat mein neuer PS63B680T6P nun ein Bildfehler. Ein schwarzer Streifen (1 pixel Breit) geht im unteren Drittel durchs ganze Bild, unabhängig von der Videoquelle. Mal sehen wie die Garantieabwicklung abläuft. Glücklicherweise habe ich die Monsterverpackung noch in der Garage. |
thyl
#399 erstellt: 22. Nov 2009, 13:03 | |||||
mal was ganz anderes: mein karton war mit so schmalen einwegkunststoffgurten auf einer palette fixiert. wenn die den TV jetzt zurückschicke, muss er ja definitiv wieder auf dieser befestigt werden. haben die spediteure etwas geeignetes dabei oder muss ich mir anderweitig behelfen? |
metoo2
#400 erstellt: 22. Nov 2009, 13:28 | |||||
Mir wurde mein TV, und auch die relativ großen Geräte vor dem 63er, nie auf einer Palette geliefert. Das geschah einfach in dem großen Karton auf der Ladefläche des LKW. |
gifi
#401 erstellt: 22. Nov 2009, 14:57 | |||||
Hallo! Meiner wurde auch im Karton ohne Palette geliefert! Nach langem Hick Hack mit dem Markt bekomme ich jetzt nen neuen Sammy ,um zu schauen ob dieser auch wirklich Farbrikneu ist würde ich gerne wissen wie lange so ein Plasma an Testlaufzeit hinter sich hat bevor er ausgeliefert wird. weis das jemand von euch? [Beitrag von gifi am 22. Nov 2009, 14:58 bearbeitet] |
PS63B680 Abmessungen 0ttomotor am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DTS- Tonausgabe bei PS63B680? CMP am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Elektrische Wandhalterung für PS63B680 marco1977 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
PS63B680 Einstellung und brummen amg-driver am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 6 Beiträge |
Samsung PS63B680 und 3D ? wervog am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung PS63B680 oder PS63A756 ? zinatras am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Unterschied? PS58B680 <-> PS63B680 Senju am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
PS63B680 Gehäuse knackt B'Elanna am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
PS63B680 Auflösung bei angeschlössenem PC CMP am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 13 Beiträge |
Samsung PS63A756T oder doch Lieber PS63B680 etlam79 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
