HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS63B680 Hot Problem ab S50 Workaround für HDMI Au... | |
PS63B680 Hot Problem ab S50 Workaround für HDMI Ausfall+A -A |
gifi
14:57
#401
erstellt: 22. Nov 2009, |||
Hallo! Meiner wurde auch im Karton ohne Palette geliefert! Nach langem Hick Hack mit dem Markt bekomme ich jetzt nen neuen Sammy ,um zu schauen ob dieser auch wirklich Farbrikneu ist würde ich gerne wissen wie lange so ein Plasma an Testlaufzeit hinter sich hat bevor er ausgeliefert wird. weis das jemand von euch? [Beitrag von gifi am 22. Nov 2009, 14:58 bearbeitet] |
stollimaus
11:25
#402
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Hallo an alle Besitzer des 63er´s! Ich muss nochmal explizit nachfragen. Ich schwanke zwischen 58B850 und 63B680. Im 850/859 Thread gibt es immer noch die "Sirr-Probleme". Den meißten ist es wohl wirklich zu laut und viele müssen mehrmals umtauschen oder wechseln frustriert zum Pana V10 o.ä. Abgesehen von der 1 Klasse schlechteren Filterscheibe und der Tiefe des TV´s müsste der B680 bildtechnisch wohl gleich sein? Wie siehts denn bei Euch aus mit dem Sirren? Ist es erträglich? Ein leichtes sirren ist ja normal, hab das bei meinem jetzigen auch und hab mich nach 3 Jahren schon fast dran gewöhnt. Aber ein Bienenstock, wie im Nachbar-Thread genannt, sollte es dann doch nicht sein... Und noch eine Frage: Bei guter Zuspielung (Vantage HD8000 über Satellit) - wie ist die Qualität von SD-Signalen auf dem riesen Schirm? Es wird ja noch ein Weilchen dauern, bis man alle Kanäle in HD empfangen kann... Danke an alle! ![]() [Beitrag von stollimaus am 24. Nov 2009, 11:26 bearbeitet] |
KayJay
11:51
#403
Würde mich auch interessieren. Außerdem wüßte ich gerne, ob der Ton bei der 6er Baureihe zum normalen fernsehen geeignet ist. (Vermute, daß der Ton aufgrund der größeren Tiefe ggü 850/859 besser ist, wenn auch nicht wirklich gut). Danke und Grüße |
metoo2
12:00
#404
Macht euch selbst ein Bild mit meinem Live Video vom Surren: ![]() ![]() |
soXx
13:06
#405
Vorallem bei hellen und ruhigen Filmpassagen kann es leicht störend sein, ansonsten ist es ok. Es gibt aber eine Streuung an Produkten, welche etwas lauter sind, andere hingegen widerrum leiser. Ebenso hängt es von der Einstellung der Zellenhelligkeit ab. Habe es auf 7 gestellt, auf 10 war es deutlich lauter. Im Vergleich zu meinem alten Rückpro ist er aber lauter. [Beitrag von soXx am 24. Nov 2009, 13:12 bearbeitet] |
AlucardXtreme
13:07
#406
Also meiner Meinung nach ist das Bild für die Größe mehr als nur gut. Natürlich variiert die Bildqualität je nach der Auflösung und Qualität des Bildmaterials. Gibt ja Sender, die etwas bessere Auflösung anbieten und auch qualitativ hochwertige Filme und Sendungen. Aber im großen und ganzen kann man ohne schlechtes Gewissen sagen, dass der Fernseher ein super Bild auf die Mattscheibe knallt ;). |
stollimaus
21:30
#407
@ meetoo2: Danke für die videos! Aber leider kann ich da nix raushören. Mein PC rauscht, meine PC-Laudis sind billige Tröden, da hört man nix... Bei meinem jetzigen ist es so, dass man dann etwas sirren hört, wenn man den Ton ausstellt. Da hört man das auch noch gut aus 4m Entfernung. Da ich aber nur mit Anlage TV schaue und das auch nie extrem leise, muß es schon eine ziemlich stille (eig. eine lautlose) Passage sein, dass das Sirren negativ auffällt. Sirrt der 63er lauter? Ich weiß, alles subjektiv. Aber ich wohne im 4. Stock und möchte das Teil nicht umsonst hoch schleppen... Danke! |
AlucardXtreme
21:40
#408
Also bei meinem isses in etwa so, wie du es bei deinem jetzigen beschreibst. Das Problem ist, dass es von Gerät zu Gerät variiert, daher kann dir niemand garantieren, dass dein zukünftiges Gerät kein oder ein geringes Surren hat. |
stollimaus
22:09
#409
Das wäre zwar in diesem Punkt kein Fortschritt, aber okay! Es sollte halt nur nicht lauter werden... Na mal schauen, evtl. rutscht der Preis noch etwas bis anfang / Mitte Dezember. War letztes Jahr auch so... ![]() |
hyperdive
23:56
#410
metoo2
09:32
#411
erstellt: 25. Nov 2009, |||
Vielen Dank, lade sie grade runter. Hast du sie getestet, klappt sie diesmal und welche Veränderungen hast du gesehen? ![]() |
hyperdive
10:03
#412
Habe sie gestern drauf gemacht. Ohne Probleme. Veränderung konnte ich nicht sehen. Leider weiß man nie was neu ist oder verbessert wurde. Vieleicht siehst du ja was neues ![]() Gruß Torsten |
twISTer79
19:58
#413
Hi! Habe mich nun auch letztendlich ür den 63B680 entschieden, nachdem dass mit dem 58A656 von Redcoon ein Reinfall war. Konnte Ihn soeben bei Alternate für 2299 EUR bestellen, da kann man nicht meckern, oder? Hoffe mal ich habe dieses mal etwas mehr Glück und erwische ein Modell ohne störende Balken, übermäßigem Surren etc. Ich werde auf jeden Fall berichten... |
Elektra_twin
22:25
#414
Position der VESA Bohrungen (nochmal) Hallo erstmal! Nächste Woche soll mein 63B680 geliefert werden (kein EU Import, P-Typ, dann muss der wohl laut surren und dicke Balken haben...). Für die Vorbereitungen an der Wand (keine VESA-Halterung!) benötige ich die info, wie mittig die VESA-Bohrungen sind. Auf den Fotos von metoo2 -danke!- sieht es aus, als ob sie horizontal genau in der Mitte sind (das ist bei anderen TVs auch meist so). Wie sieht das vertikal aus, d.h. wie groß ist der Abstand der oberen Bohrungen zum oberen Rand, bzw. der Abstand der unteren Bohrungen zum unteren Rand? Wenn jemand bis zum Wochenende mal nachmessen könnte, wäre das prima. Vielen Dank im voraus. P.S. das "nochmal" im Titel heißt nur, das Senju fast die gleich Frage hatte, durch die verstellbare Halterung ging die Antwort dann aber in eine andere Richtung. Gruß, Frank |
hyperdive
00:38
#415
erstellt: 26. Nov 2009, |||
Hallo Frank ! Ich habe gerade mal bei mir geschaut. Vom oberen Loch bis zum Rand sind es cirka 24,5cm Vom unterem Loch bis zum Rand sind es cirka 28cm. Beides mittig Loch gemessen. Sind nur cirka angaben da meiner an der Wand hängt aber müsste fast genau hinkommen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Wenn noch was ist, sag einfach bescheid :-) Gruß Torsten |
macwendt
10:11
#416
So, alles erledigt, danke noch mal für deine Tips, waren echt Gold wert ![]() Der 58-680er funktiomiert einwandfrei, sehr leises Plasma-Summen, aber das kennt man ja als Plasma-Fan. Mein pio 436 ist nun ins Schlafzimmer gewandert. Trotzdem muss ich Pioneer noch mal loben, wenn man bedenkt das das Gerät schon 4 Jahre drauf hatte, schlägt er sich noch ganz gut. Allerdings macht der Sammy nun alles ein Tick besser und das bei der Größe, Respekt. Tolles Preis-Leistungs-Verhältniss, ich kann den Samsung bisher nur empfehlen. Beste Grüße |
Elektra_twin
20:15
#417
@hyperdive: Hallo Torsten, danke für die Mühe heute Nacht, dann kann ich am Wochenende ja loslegen. Die Genauigkeit reicht vollkommen aus, ich habe natürlich gleich nachgerechnet: 24,5 + 40 + 28 cm = 92,5 cm -> da ist auch die angegebene Höhe des Gerätes. Danke und Gruß, Frank |
Senju
08:35
#418
erstellt: 27. Nov 2009, |||
So mal ne OT Frage: Kennt jemand, und ich bin sicher, dass irgendjemand das kennt, das Problem des zu stark dröhnenen Basses, der lauten Musik und vorallem Kawuuum Effekten in relation zur Sprachlautstärke ? Ist es generell ne abartige Gewohnheit geworden, das die Special Effekts einen so laut um die Ohren knallen, dass man den Ton so weit runterstellen muss, dass man das Sprechen der Schauspieler nicht mehr hört, bzw schreien nur noch als normal, reden als flüstern und leiseres eigentlich garnicht mehr höhren kann. Natürlich bleibt die Option den ganzen Film über mit der Fernbedienung wie ein Schießhund auf zu passen und alle 5 Minuten lauter oder leiser zu stellen. Also mir macht das keinen Spaß mehr... Dann ein Bass Problem. Der Subwoofer lässt sich von -10 bis +10 verstellen. -10 kann man vergessen, das wirkt so als hätte man garkeinen an. So richtiges Bassfeeling kommt eh erst ab +03 auf. Leider hab ich bei der Einstellung gerne mal nach 3 Minuten jemanden auf der Matte stehen, der sich über den viel zu lauten Fernseher beklagt. So und um nun zu einem Abschluss zu kommen, kann man das Unverhältnis zwischen Sprach- und Effektlautstärke in Filmen irgendwie beeinflussen? |
Atlas100
10:26
#419
errr...center lauter stellen und die Surrounds leiser? kommt ja drauf an was du für eine Anlage hast - aber diese Settings sollte eigentlich jede Anlage erfüllen. Zudem gibts meistens auch einen Night/Nachtmodus der entweder den Pegel des Subs absenkt oder (besser) die Frequenzen nach unten beschneidet....würd ich mal suchen ob das deine Anlage bietet. |
Alen00
12:38
#420
Hallo, ich schwanke derzeit zwischen dem PS58B680 und PS63B680, ich tendiere eher zum 58 sofern die beiden identisch sind bis auf die Panelgröße, da ich den TV vorwiegend zum PAL TV schauen und PS3/ X360 zocken benutzen werde, Blu-ray usw. schaue ich über dem Beamer. Weiters würde ich gerne wissen, ob man den Fernseher mit ruhigem Gewissen auf einen Lautsprecher (Heco Victa 100) stellen kann, da der Fernseher immerhin über 40kg hat? Ich habe derzeit einen Panasonic TH-42PV70F und ich konnte den Lautsprecher genau vor dem Fernseher positionieren, das würde beim Samsung leider nicht funktionieren, da bei diesem der Panel bereits in einer Höhe von ca. 7-8 cm beginnt. Ich habe bereits bei diversen Möbelhäusern eine art „Regal“ in dieser Form ____ I___I (damit in den Lautsprecher darunter und den Fernseher drauf stellen kann) gesucht aber leider nichts gefunden, ich hoffe ihr könnt erkennen was ich meine, vielleicht hat jemand einen tipp wo ich so etwas bestellen/kaufen könnte (ich wohne in Österreich/Wien), oder vielleicht hat jemand eine andere Idee wie ich es lösen könnte? Leider kann ich den Samsung aus Bautechnischengründen nicht auf die Wand montieren, welches ich bevorzugen würde. Weiters habe ich in dem Thread über das W und P Modell gelesen und wolle nachfragen wie ich diesen erkennen könnte, da in den meisten Internetshops nicht die genaue Bezeichnung angegeben wird oder ist es reine Glücksache, und sollte ich ein W Modell erhalten kann ich es zurückschicken und hoffen das ich als nächstes ein P Modell erhalten werde? Danke Alen |
metoo2
14:32
#421
Ich würde nie etwas auf meine Boxen stellen, und mit Sicherheit keinen 40KG TV.
Da hast du mehrere simple Möglichkeiten: - Anrufen und fragen ob sie nachschauen können welches Modell vorhanden ist - Schicken lassen - 14Tage Rückgaberecht nutzen und umtauschen Aber: Wenn du diesen Thread wirklich gelesen hast wirst du wissen das es (für uns zumindest) keinen ersichtlichen Grund für/gegen das W oder das P Modell gibt. Es existiert nach einem Firmwareupdate kein Unterschied zwischen den Geräten. Was Samsung intern geändert hat weiß hier niemand, aber es gibt keinen bekannten Unterschied weshalb das P oder W Modell besser sein soll. |
stollimaus
17:29
#422
Bei guten AV-Receivern, z.B. Onkyo, gibt es einen Latenight Modus. Dieser passt extrem leise und extrem laute Passagen in 3 Stufen etwas aneinander an... Ansonsten ist dieser Effekt von den regiseuren so gewollt denk ich. Man soll ja auch mal erschrecken oder wieder aufwachen, wenn was passiert... ![]() |
Senju
17:46
#423
Mal gucken was ein zu stellen geht wenn der Fernseher da ist, hab hier nur ne alte Universum 5.1 Anlage ( ich weiß nichma welches Modell) angeschlossen und aktuell keinen Fernseher mit Scartanschluss. |
benvader0815
09:16
#424
erstellt: 29. Nov 2009, |||
Hallo leute, bin wieder zurück aus dem Urlaub und muss jetzt mal einiges hier im HF nachlesen. Leider kann ich aus irgendwelchen Gründen die neue FW nicht downloaden - hattet ihr auch die Probleme???? Kann sie vll jemand irgendwo uploaden, damit ich sie mir ziehen kann??? Gruß Ben |
hyperdive
12:35
#425
Hier bekommst du die Firmware. Immer auf der Globalen Seite schauen, da sind auch die verschiedene Ausführungen aufgelistet. ![]() Gruß Torsten |
benvader0815
13:00
#426
Lade auch immer im globalen Center runter, aber leider geht es nicht.... |
AlucardXtreme
13:21
#427
benvader0815
13:23
#428
Das ist nicht die passende. Habe den T6W... |
AlucardXtreme
14:14
#429
Das sollte jetzt der richtige sein... hoffe ich ![]() ![]() |
benvader0815
14:15
#430
Danke dir ![]() |
gifi
14:59
#431
Hallo Freunde! Hab meinen neuen Sammy bekommen Keine Delle am Rahmen und auch keine Pixelfehler mehr ! in Punkto Sirren immer noch dasselbe aber ehrlich gesagt "ich hab mich daran gewöhnt" ! Einfahren werde ich wieder mit Break in Jpeg`s sagt mal Pixel Shift bei Einstellung Dynamisch auf "aus" geht ja im Mediaplayer nicht einzustellen reicht es wenn ich es im Hauptmenü bei Dynamisch deaktiviere? Update hab ich geladen nur die Anleitung ist auf Englisch weis jemand von Euch woher ich die deutsche Anleitung bekomme um Fehler zu vermeiden? danke! |
hyperdive
15:50
#432
Nimm die EXE datei und mach sie auf einem USB Stick. Die datei auf dem Stick entpacken (Doppelklick). Dann macht er einem Ordner. Die EXE Datei dann vom USB Stick runter löschen, so das nur noch der eine ordner drauf ist. Im TV reinstecken und installieren. Beim Samsung geht direkt ein Menü auf wo "software update" steht. Das war es ! gruß Torsten |
gifi
17:49
#433
Vielen Dank an dich ! Nach erfolgreichen Update schaltet sich der Sammy aus oder muss man das selber tun damit das Update initialisiert ist? Kannst du mir bitte noch was hierzu sagen: Ist die deaktivierung des Pixelshift bei Einstellung Dynamisch im Hauptmenü so richtig wenn ich die Break in`s laufen lasse? dankeschön nochmal! [Beitrag von gifi am 29. Nov 2009, 18:53 bearbeitet] |
hyperdive
19:51
#434
Er geht aus und wieder an. Macht er ganz von alleine. Wenn du dein plasma einfahren willst dann bitte Pixel shift ausschalten. Gruß Torsten |
Senju
21:12
#435
was sind eigentlich diese break in images ? hab da sowas runtergeladen das sind einfach blink blink schnell hintereinander in verschiedenen farben ? |
gifi
21:56
#436
@ Senju wie ich richtig verstanden hab wird der Plasma so perfekt eingefahren! @hyperdive,bitte noch mal um kurze Aufklärung: Meine Frage ist wo schalte ich den Pixel Shift aus? Den USB hab ich an den USB/HDD Anschluss in Betrieb sprich im Mediaplayer unter Tooltaste geht unter "Dynamisch" Farbe ,Kontrast usw. einzustellen nicht aber das deaktivieren von Pixelshift. Wenn ich den TV einschalte dann gehe ich ohne ne Quelle zu wählen ins Menü und schalte unter Dynamisch den Pixels Shift aus,ist das richtig so? [Beitrag von gifi am 29. Nov 2009, 22:04 bearbeitet] |
metoo2
23:39
#437
Das sind Bilder die zum Einfahren genutzt werden. Dies geschieht durch die Elementärfarben sowie einige "Abarten" von diesen, in denen die BreakIn Images vorhanden sind. |
BauerMarcel
17:52
#438
erstellt: 30. Nov 2009, |||
Hallo, hatte den 50B650, jedoch war mir das surren zu laut und habe ihn deshalb zurück gegeben. Wie sieht das bei dem 58/63B680 aus? surren die auch? oder hat Samsung das mittlerweile im griff? |
Senju
18:11
#439
ka, aber hab hier schon ne weile nichts mehr darüber gelesen, blätter mal nen paar seiten zurück. hm ob redcoon den preis nochma senkt vor weihnachten, wollte diesen monat ja bestellen, nicht dass ich bestelle und 1 tag später kostet er zB 200€ weniger hrhr. andererseits wenn er jetzt noch teurer wieder wird ärger ich mich ebenfalls grün und blau... auf jeden fall ist gerade die lieferzeit auf eine woche bei den gestiegen. ohje ![]() [Beitrag von Senju am 30. Nov 2009, 18:15 bearbeitet] |
AlucardXtreme
18:35
#440
Die meisten haben ein Surren, die Lautstärke variiert jedoch von Gerät zu Gerät |
gifi
19:10
#441
Kann mir einer von euch bitte was hierzu schreiben? Break in Jpeg`s laufen lassen: Meine Frage ist wo schalte ich den Pixel Shift aus? Den USB hab ich an den USB/HDD Anschluss in Betrieb sprich im Mediaplayer unter Tooltaste geht unter "Dynamisch" Farbe ,Kontrast usw. einzustellen nicht aber das deaktivieren von Pixelshift. Wenn ich den TV einschalte dann gehe ich ohne ne Quelle zu wählen ins Menü und schalte unter Dynamisch den Pixels Shift aus,ist das richtig so? danke! |
stollimaus
19:57
#442
Also voriges Jahr sind die Preise bei vergleichbaren, damaligen Modellen (PS58A656, PS50A756) von Ende Nov. bis Ende Dez. noch kräftig gesunken! Bsp.: PS58A656: 13.11.08 - 2663,- 24.11.08 - 2614,- 09.12.08 - 2539,- 16.12.08 - 2530,- 20.12.08 - 2499,- 11.01.09 - 2362,- Aber auch, wenn der 63er nicht viel weiter sinken sollte, großartig teurer wird er bestimmt nicht! Ich werde ca. Mitte Dez. bestellen, damit ich ihn (63er oder 58er) über die Feiertage ausgiebig testen kann... ![]() |
hyperdive
20:14
#443
Mal langsam, du willst die Break in Bilder laufen lassen. Pixel shift kann man aus und an stellen. Im Menü auf "bildoptionen" da unter einbrennschutz und da ist Pixel shift. Auch wenn du auf dynamisch bist kann man das ausschalten. Du kannst das auch ganz normal auf der standart einstellung machen. Dreh einfach den Kontrast und Helligkeit hoch und lass die Bilder laufen. Pixel Shift ausschalten oder habe ich da was falsch verstanden ? Gruß Torsten |
gifi
20:27
#444
Hallo! Die Break in Jpegs laufen doch nur über den Mediaplayer per USB richtig? Dort kommt man ja per Tooltaste ins Menü ,Diashow auf schnell gestellt dann "Dynamisch" angewählt ,dort hab ich Kontrast Helligkeit und Farbe eingestellt. Aber Pixelshift lässt sich dort nicht deaktivieren,also hab ich sobalt man den Sammy eingeschaltet hat die Menütaste gedrückt dort auf Dynamisch gegangen und Pixelshift deaktiviert! ist das so richtig? [Beitrag von gifi am 30. Nov 2009, 20:29 bearbeitet] |
BauerMarcel
21:00
#445
Hallo, hab mir den 58B680 jetzt bei redcoon bestellt, für 1805,99,- wenn der wieder so laut surrt werde ich noch verrückt, das is dann der 3. Fernseher den ich dann wohl zurück schicke. LG 50PS8000 war der andere, wegen schlechtem bild is der zurück gegangen. |
hyperdive
21:55
#446
Ja per usb ! Aber was hast du mit deinem DYNAMISCH ?? Mach den TV an. Geh ins Menü und macht Pixel shift aus. Dreh den Kontrast und die Helligkeit hoch und steck den stick rein. Pixel shift hat nichts mit "dynamisch oder eco oder standart" zu tun Entweder reden wir aneinander vorbei oder ich verstehe was nicht. |
gifi
16:03
#447
erstellt: 01. Dez 2009, |||
Sorry vielleicht bin ich in meiner Ausdrucksweise etwas kompliziert! Die Jepg`s laufen doch nur über den Mediaplayer,oder? So dort kann man ja die Bildeinstellungen Standart,Film usw einstellen,ich hab diese auf Dynamisch stehen,Kontrast 100 usw... Pixelshift lässt sich in diesem Menü nicht abschalten ,dies geht nur wie du es beschrieben hast "Mach den TV an. Geh ins Menü und macht Pixel shift aus" hab ich gemacht ist das so richtig? |
hyperdive
16:12
#448
Ja genau. Wenn du es einmal ausgeschaltet hast dann ist es aus, egal was du wählst, dynamisch, film usw. ich glaube jetzt haben wir es, oder ? Gruß Torsten |
gifi
17:05
#449
Ja,endlich ! danke dir! |
Senju
20:15
#450
So gerade den 63er bei redcoon bestellt, wollte zwar noch warten bis 13/14.12 aber da das gerät gerade mit 2 wochen bis versandfertig angegeben ist, hab ich ihn halt heute schon bestellt. natürlich mit erweiterung auf 5 jahre. ma gucken wies läuft. |
gifi
22:14
#451
Herzlichen Glückstrumpf! Wirst es nicht bereuen ,selbst ich als Neuling bis auf die Anlaufschwierigkeiten mit dem ersten Gerät bin von dem Teil begeistert und will es nicht mehr hergeben "Bigger is Better" sag ich da nur ! [Beitrag von gifi am 01. Dez 2009, 22:15 bearbeitet] |
PS63B680 Abmessungen 0ttomotor am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 3 Beiträge |
DTS- Tonausgabe bei PS63B680? CMP am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Elektrische Wandhalterung für PS63B680 marco1977 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
PS63B680 Einstellung und brummen amg-driver am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 6 Beiträge |
Samsung PS63B680 und 3D ? wervog am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung PS63B680 oder PS63A756 ? zinatras am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 9 Beiträge |
Unterschied? PS58B680 <-> PS63B680 Senju am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 6 Beiträge |
PS63B680 Gehäuse knackt B'Elanna am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
PS63B680 Auflösung bei angeschlössenem PC CMP am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 13 Beiträge |
Samsung PS63A756T oder doch Lieber PS63B680 etlam79 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.751
