Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 Letzte
DER SAMSUNG PSXXE6500 THREAD
prikkelpitt
#4510 erstellt: 14. Mai 2019, 10:51
Wäre super, wenn da jemand noch was zu sagen könnte, dann kann ich bestellen...
MfG
Death_Dealer
#4511 erstellt: 14. Mai 2019, 19:50
Habe in meinem das von Spock01 verlinkte Netzteil bestellt und es läuft mitlerweile seit fast 3 Jahren, hatte mir damals direkt noch eins zur Reserve bestellt aber gut zu wissen, das es diese immer noch gibt.
prikkelpitt
#4512 erstellt: 14. Mai 2019, 20:11
Hast du denn auch einen ....XZG? Oder sind die Netzteile bei allen 6500ern gleich?
Death_Dealer
#4513 erstellt: 15. Mai 2019, 18:13
Ja
prikkelpitt
#4514 erstellt: 30. Mai 2019, 15:43
Nabend zusammen,
habe gestern das Netzteil aus China bekommen. Bin nur jetzt gerade etwas verwirrt weil ich nicht weiss, welcher Stecker wohin kommt. Habe mein altes, defektes Netzteil gerade ausgebaut. Da waren 2 Stecker dran. Das neue Chinateil kam aber schon mit Kabel dran bei mir an. Welche Stecker/Kabel muß ich jetzt wo anstecken?
Das ist die alte Original-Netzteilplatine. Wie man sieht, sind da 2 Stecker auf der linken Seite, wo 2 Kabel eingesteckt waren, die vom TV von 2 anderen Platinen kamen.
Altes, defektes Netzteil
Hier sind die beiden Kabel zu sehen, die auf der Originalplatine eingesteckt waren.
IMG_4841
Und das ist die Chinaplatine. Wie man sieht, ist die bereits mit gesteckten Kabeln ausgestattet. Und oben rechts ist noch ein freier Stecker. Was muß ich denn jetzt wo anstecken? Kann mir da jemand helfen?
IMG_4840
Ach ja, nochwas. Wenn ich jetzt nicht die Potis frei nach Schnauze einstellen möchte, sondern mit einem Multimeter einmessen möchte. Wo sind denn dann die Meßpunkte für Va und Vs. Wenn das auch noch jemand wüßte, dann kann ichs richtig machen. Danke...
[Beitrag von prikkelpitt am 30. Mai 2019, 15:45 bearbeitet]
prikkelpitt
#4515 erstellt: 30. Mai 2019, 21:12
Leute, lasst mich nicht hängen...
burkm
#4516 erstellt: 31. Mai 2019, 07:39
Das Foto von der neuen Netzteilplatine ist aber eher "schlecht" , man kann kaum etwas darauf erkennen. Mein Bildbearbeitungsprogramm sagt mir, dass Du es mit einem iPhone 6 gemacht hättest.
Kannst Du nicht etwas Besseres, zumindest etwas besser ausgeleuchtetes Foto einstellen ? Beim Original-Netzteil hat dass doch auch funktioniert...
[Beitrag von burkm am 31. Mai 2019, 08:08 bearbeitet]
prikkelpitt
#4517 erstellt: 31. Mai 2019, 10:55
So besser?
Sah denn eure Chinaplatine genauso aus? Meine Idee wäre jetzt, die beiden Kabel, die jetzt noch am Plasma sitzen, zu entfernen. Dann in einen der beiden Stecker die frei werden das rote Kabel der Chinaplatine einzustecken, in den anderen das lange Ende des mit Kunstoff ummantelten Kabels der Chinaplatine. Und das kurze Ende des geteilten Kabels in den freien Stecker der Chinaplatine selbst einzustecken. Würde von den Steckern her passen glaube ich. Wollte nur kurz ne Bestätigung haben, dass das bei Euch auch so war.
Also nochmal die Frage. Wäre das so richtig?
IMG_4846
[Beitrag von prikkelpitt am 31. Mai 2019, 11:01 bearbeitet]
burkm
#4518 erstellt: 31. Mai 2019, 11:35
Gab es keine beiliegende oder zumindest herunterladbare Montage- bzw. Installationsanweisung ?
Die Kabelbrücke mit dem 6-poligen eingesteckten beiliegenden Flachband-Kabel ist zumindest "ungewöhnlich", da wäre ich erst einmal vorsichtig...
PS.: Ich habe bei meinem 6500er das Netzteil noch nicht tauschen müssen, deshalb lese ich das mit Interesse, weil es vermutlich auch noch dazu kommen wird. Wollte mir vorsorglich schon ein solches Ersatznetzteil in China bestellen, weil es das Originale wohl nicht mehr bzw. gelegentlich nur zu horrenden Preisen gibt. War deshalb der Meinung, da das Netzteil laut Angebotsseite nicht 100%-tig identisch ist, dass zumindest eine englisch-sprachige Montage-(kurz-)anleitung dabei sein würde. Das "neue" Netzteil sieht doch deutlich anders aus als das Original...
[Beitrag von burkm am 31. Mai 2019, 11:48 bearbeitet]
prikkelpitt
#4519 erstellt: 31. Mai 2019, 11:43
burkm (Beitrag #4518) schrieb:
Gag es kein beiliegende oder zumindest herunterladbare Montage- bzw. Installationsanweisung ?
Nein, gab es nicht. Sehr hilfreich wäre es, wenn du kurz schreiben könntest, ob du selber auch ein Netzteil aus China getauscht hast und wenn ja, ob das bei dir genauso ausgesehen hat oder eben nicht. Es gibt doch hier einige, die dieses Netzteil aus China verbaut haben. Wenn von denen jemand kurz was dazu schreiben könnte, wäre ich unendlich dankbar...
Mfg
[Beitrag von prikkelpitt am 31. Mai 2019, 11:45 bearbeitet]
burkm
#4520 erstellt: 31. Mai 2019, 11:50
Den Verkäufer deswegen schon einmal (auf englisch) kontaktiert ?
Dürfte ja nicht das 1. Mal sein, dass jemand damit nicht klar kommt...
prikkelpitt
#4521 erstellt: 31. Mai 2019, 12:36
Mir wäre es einfach lieber hier auf Usererfahrung zurückgreifen zu können.
Mfg
prikkelpitt
#4522 erstellt: 31. Mai 2019, 14:33
Ich nochmal. Habe jetzt das Chinateil eingebaut und auf Verdacht die Stecker so angeschlossen, wie ich weiter oben vermutet habe. TV ließ sich einschalten, d.h. man hört das Netzteil klacken aber sonst passierte nix. Kein Bild, Null, nada.
Na ja, habe dann die Spannung gemessen und kam nur auf 22V Vs und 0V Va. Dann habe ich mir mal die Platine etwas genauer angeschaut und ich denke, Buyqual hat mir was falsches geschickt oder?
IMG_4847
burkm
#4523 erstellt: 31. Mai 2019, 15:22
Das Netzteil auf dem Foto aus dem Angebot scheint etwas anders (?) aufgebaut zu sein. Als Äquivalenztyp ist "BN4400513A Power Supply for PN60E6500EFXZA" - Substitute angegeben. Diese Vergleichs-Angabe ist lt. Aufzählung gemäß Platinen-Aufdruck auf Deinem Foto nicht vorhanden...
Die Verdrahtung auf dem Foto dort ist aber auch anders dargestellt, wenn ich mich nicht täusche...
Warum fragst Du nicht mal beim Verkäufer nach
[Beitrag von burkm am 31. Mai 2019, 15:22 bearbeitet]
prikkelpitt
#4524 erstellt: 31. Mai 2019, 17:25
Hab ich. Der Support sagt, das wäre das richtige und verlinkt auf den Shop. Aber das was dort abgebildet ist unterscheidet sich deutlich von dem, was die mir geschickt haben. Ich hab es ja eingebaut, nur Messe ich eine Spannung von nur 22 Volt, egal wie ich die Potis einstelle
burkm
#4525 erstellt: 31. Mai 2019, 18:12
Aber die Verdrahtung hast Du gemäß Deinem früheren Post gemacht und die unterscheidet sich von dem Foto auf der Webseite ?
prikkelpitt
#4526 erstellt: 31. Mai 2019, 23:45
Ich nochmal. Ich versuche noch mal von vorne anzufangen und hoffe, jemand der ebenfalls ein Netzteil bei buyqual für den PS60E6500 gekauft hat kann mir weiterhelfen. Im Moment habe ich einfach zuviele Unbekannte in meiner Gleichung, hoffe ihr versteht was ich meine.
Also, ich habe bei buyqual diese Netzteilplatine bestellt:
https://www.buyqual....3a-power-supply.html
Bekommen habe ich diese hier:
IMG_4845
Linke obere Ecke vergrössert:
IMG_4847
Eingebaut sieht das dann so aus:
IMG_4848
Wenn ich nun den Plasma einschalte, höre ich zwar das Schalten des Netzteils, ein Bild erscheint aber nicht. Mit einem Multimeter gemessen habe ich an dem Meßpunkt für Vs 22Volt, am Meßpunkt für Va 0Volt, egal wie ich die Potis drehe, diese Werte verändern sich nicht.
Der Support von Buyqual meint, das wäre die richtige Platine, davon hätten sie schon viele verkauft und die würden funktionieren.
Ich weiss also im Moment einfach nicht, habe ich:
a. die richtige Platine bekommen
habe ich sie
b. richtig eingebaut und angeschlossen
oder habe ich die richtige bekommen habe sie auch richtig eingebaut und sie ist
c. einfach defekt
Es wäre wirklich extrem hilfreich für mich, wenn jemand, der sich ebenfalls dort eine Ersatzplatine bestellt und eingebaut hat sich das mal anschaut. Vielleicht hat ha sogar jemand ein Foto der Chinaplatine gemacht, damit ich sehen kann, ob das die selbe ist, die man mir geschickt hat. Oder guckt mal drüber ob ich die richtig zusammengesteckt und eingebaut habe. Müssten doch einige hier sein, die das schon gemacht haben.
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe
MfG
prikkelpitt
burkm
#4527 erstellt: 01. Jun 2019, 06:00
Die Frage wäre auch noch, ob die neue Netzteilplatine (oder der Plasma-Fernseher) Deinen vorherigen Anschlussversuch, wie weiter oben beschrieben, überlebt hat...
Das könnte sich jetzt auch als Problem herausstellen.
[Beitrag von burkm am 01. Jun 2019, 12:12 bearbeitet]
prikkelpitt
#4528 erstellt: 01. Jun 2019, 11:40
Deswegen wäre es ja schön, wenn sich jemand melden könnte, der sich genau mit dieser Platine auskennt .
prikkelpitt
#4529 erstellt: 01. Jun 2019, 18:26
Echt jetzt? Wirklich niemand...?
prikkelpitt
#4530 erstellt: 02. Jun 2019, 18:28
Hi Leute,
hat wirklich niemand noch ein Bild von dem Chinaboard, welches man ihm geschickt hat? Das würde mir sehr helfen...
MfG
Death_Dealer
#4531 erstellt: 02. Jun 2019, 19:59
Irgendwie ist auf deinem Board nur ein Poti zum einstellen, auf allen anderen Bilder (seite 89,90 usw.) sind immer 2 Potis zum einstellen, das ist jetzt das was mir auf anhieb auffiel.
[Beitrag von Death_Dealer am 02. Jun 2019, 19:59 bearbeitet]
prikkelpitt
#4532 erstellt: 02. Jun 2019, 20:07
Nee, da sind schon 2 Potis, der 2. ist auf dem Bild vom Kabel verdeckt...
Wo sind denn auf Seite 89, 90 Bilder von dem Chinateil, kann nix finden...
[Beitrag von prikkelpitt am 02. Jun 2019, 20:12 bearbeitet]
burkm
#4533 erstellt: 03. Jun 2019, 05:53
Habe auch zwei Potis auf den Fotos gesehen, die mit "Va" und "Vs" bezeichnet sind.. Man muss nur etwas genauer hinsehen...
Tuvux
#4534 erstellt: 10. Jun 2019, 06:42
Hallo Forum.
Auch mich hat es leider erwischt und nachdem ich mir hier fleissig alles durchgelesen habe, würde kurzerhand das Chinanetzteil bestellt. Jetzt hat es mich genau wie "prikkelpitt" auch so getroffen, dass ich exakt das Netzteil bekommen habe, das er beschrieben und als Bilder eingestellt hat.
Auch bei mir klickt es einige Male hin und her und dann das bekannte Rotblinken. An Va und Vs Messe ich nichts!?
Hat jemand einen Ratschlag? Wäre echt Klasse.
burkm
#4535 erstellt: 10. Jun 2019, 08:40
Anscheinend bezieht der chinesische Verkäufer seine Ware aus verschiedenen Quellen und deshalb existieren auch unterschiedliche Netzteilvarianten. Dass aber gar keine Anleitung dabei ist, zumindest in holprigem "Pidging-" Englisch, wundert mich schon sehr.
"Rätselraten" ist eher nicht mein Ding. Da bisher keine Rückmeldungen gekommen sind, scheint das eine neue Variante zu sein, die vorher noch keiner bekommen hat ?
Tuvux
#4536 erstellt: 11. Jun 2019, 05:21
Mich wundert es halt nur, dass ich an Va und Vs nichts messe. Ich weiss dass die Frage hier schon ein Mal gestellt wurde aber eine Antwort habe ich leider nicht gelesen deshalb, könnte jemand vielleicht die Vorgehensweise beim Messen etwas näher erläutern? Das wäre echt hilfreich.
Wird an dem jeweiligen Messpunkt aufgelegt und dann gegen Masse?
prikkelpitt
#4537 erstellt: 11. Jun 2019, 11:26
Richtig. Masse kannst du zb an der Masseschraube vom Netzteil selbst anlegen. Ist auch mit nem Massesymbol gekennzeichnet. Bei mir messe ich wenigstens ne Vs Spannung (na ja, auch nur 22V), aber Va auch nix.
Ich hab mal spasseshalber einen der beiden schwarzen Kondensatoren links oben gemessen, da mess ich irgendwas über 650 V
[Beitrag von prikkelpitt am 11. Jun 2019, 11:28 bearbeitet]
pheekay
#4538 erstellt: 11. Jun 2019, 12:41
Vs und Va Spannung kommt ja nur, sobald die Steuerplatine ihr ok gibt. Wieso das jetzt bei euch nicht geschieht kann diverse Gründe haben, beginnend dabei, dass das Netzteil einfach nicht passt bis hin zu defektem Y-Sustain-Board. Das lässt sich so leider nicht diagonostizieren.
Ihr könnt aber mal die LED des Steuermoduls anschauen, wenn ihr den TV versucht anzuschalten. Dazu muss noch so eine extra abdeckung entfernt werden. Das Modul befindet sich direkt über dem Platz, wo der Fuß drankommt.
Je nachdem wie die LED blinkt kann man hier dann zumindest erkennen, ob das Y-Sustain Board kaputt ist.
prikkelpitt
#4539 erstellt: 12. Jun 2019, 05:56
Ich habe es aufgegeben und mir einen neuen OLED gekauft. Wenn also noch jemand Ersatzteile braucht, bevor ich das gute Stück entsorge...
matchwinner
#4540 erstellt: 29. Jun 2019, 09:16
Hallo zusammen,
ich habe letztens meinen Kabelsalat etwas aufgeräumt und dafür alle Strippen abgezogen. Beim Einstecken des Netzsteckers meinne PS60E6500 gabs einen Knall und der Leitungsschutzschalter ist rausgeflogen. Ich muss dazu sagen, dass der FS vorher ab und an gesponnen hat (ging sporadisch aus). Ich habe auf dem Netzteil-Board festgestellt, dass einer der Leistungs-MOSFETs durchgeschlagen war (Riss im Gehäuse).
Beide Leistungs-MOSFETs (links neben dem dicken Trafo) habe ich getauscht. Vorsorglich habe ich auch die Elkos getauscht, obwohl sie optisch noch OK schienen.
Beim Einstecken des Netzsteckers blinkt jetzt die Betriebs-LED 5x mit schnellem Doppelblinken in einer Enlosschleife. Hat jemand eine Idee, was jetzt noch los sein könnte und wo man suchen könnte.
Haben eben mal die LED auf der Steuerplatine überprüft. Diese geht kurz an, dann etwas länger an. Dies wiederholt sich 5 mal.
MfG
[Beitrag von matchwinner am 29. Jun 2019, 09:35 bearbeitet]
burkm
#4541 erstellt: 29. Jun 2019, 12:25
Meist wird durch solche Blinksignale dem Service-Monteur eine Hilfe bei der Fehlersuche gegeben.
Q_Big
#4542 erstellt: 11. Feb 2020, 17:08
Hallo!
Ich habe von einem Bekannten, den ich beim Aufbau seines neuen TV´s half den alten PS60E6500 für 50€ bekommen und spontan mitgenommen.,
Prinzipiell funktionsfähig, geht jedoch nicht immer an:
Fehlerbeschreibung ist allerdings kurios:
-geht über eine Funksteckdose immer an
-gehts über Fernbedienung fast nie an und blinkt 6mal
-stürzt bei der Netzwerksuche ab
Aufgrund der Netzteilproblematik hab ich das alte Netzteil ausgebaut, Transistoren und 2 IC´s nachgelötet und insgesamt 3-4 Caps getauscht. DIe Caps lagen zwar bis zu 20% unter ihrer Orginalkapazität, jedoch bei guten ESR Werten und erklärten den Fehler für mich nicht zwingend. Weitere AUffälligkeiten zeigten sich am Netzteil jedoch für mich erstmal nicht so das ich es wieder einbaute.
Fehler bleibt, TV ist über Fernbedienung kaum einschaltbar uznd blinkt. Netztsuche nicht mögliuch.
Hatte dies schonmal jemand oder kann sagen ob es sich bei 6mal blinken um einen Fehlercode handelt/ wo ich im TV suchen kann?
DER SAMSUNG PSXXE6500 SETTINGS THREAD
robi782 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  4 Beiträge
Der SAMSUNG LE32M61 Thread!
celle am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  8 Beiträge
SAMSUNG PS42A450-P2 Thread
Sammy007 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  290 Beiträge
SAMSUNG PS50C6900 THREAD
Sirion am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung PS50B650 Thread
Kabauzer am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2861 Beiträge
Samsung PS50B530 THREAD
cru567 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  411 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.709
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.567
