HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS-42Q7H - (Werks-)Bildeinstellungen | |
PS-42Q7H - (Werks-)Bildeinstellungen+A -A |
mrsimpson
#1 erstellt: 08. Jun 2006, 09:01 | ||||
Hallo allesamt, ich habe gestern meinen Q7H beim Händler abgeholt. Nach dem Anschalten war ich ein wenig überrascht von überstrahltem Weiss und strukturlosen dunklen Bereichen. Habe es dann einmal auf DNIe geschoben und wollte es im Service-Menü abschalten. Habe dazu das ganze Menü durchforstet und festgestellt: Unter dem ersten Punkt (Calibration) steht bei mir AV Calibration failure In dem Haupt-thread zum Q7H (den ich zu meinem Posting nicht verwende, damit er nicht übermäßig unübersichtlich wird) hatte einmal ein Teilnehmer geschrieben, Samsung liefere vorcalibriert aus. Darum meine Annahme, dass - Entweder die Calibrierung vwerkseitig vergessen wurde (schließe ich eigentlich aus) - Dass jemand dran gedreht hat (Laden, ...) Deshalb habe ich einmal alle Menüeinträge abgetippt und würde mich sehr freuen, wenn ein Q7H Besitzer einmal nachschaut, ob es bei ihm genau so ist (AV Calibration failure) und ob die einzelnen Werte stimmen. Das würde mir sehr helfen, da das Hintragen zum Händler doch extrem problematisch ist... Im Voraus vielen vielen Dank!
Vielleicht kann man ja aus dem Fred auch ein Posting der besten Einstellungen machen... Grüße, Oliver |
paul71
#2 erstellt: 08. Jun 2006, 15:56 | ||||
Hey, ich glaube nicht, dass irgendjemand an den Service menu Optionen gedreht hat.. Steht in deinem Menu nicht zufaellig "AV Calibration failure 00H" oder so aehnlich? Wuerde bedueten kein Calibration failure.. Aber: wo ist den das Problem? Es ist doch bekannt, dass die Displays mit factory settings im USER MENU nicht optimal laufen. Hat eine Kalibrierung der USER MENU Werte keinen Erfolg gebracht? Ich habe im service menu (PS-50P5H) lediglich den "DNIe bypass" aktiviert (von 0 auf 1). Danach mit Hilfe der PFP- und DVE-discs und nach eigenem Ermessen die contrast, brightness etc.. Werte fuer jeden Eingang eingestellt. Wenn's dir hilft: Ext1 RGB, Quelle: Humax PDR-9700C, DNIe=off: contrast=56 brightness=50 (schwanke aber zw. 49-50) sharpness=25 colour=45 --- MCC (my colour control, gibt es nicht mehr bei den Qs): R=40, G=30, B=40 Ist eine wesentliche Sache, sonst wirken die Farben nicht sehr natuerlich... --- DNR=off colour weakness=off --- Weitere Kandidaten zum tweaken im SM sind: Dyn CE=On -> Off (dynamic contrast/color enhancement?, klingt auf jeden Fall nach etwas was man abschalten koennte, habe es noch nicht probiert) bypass FRC 0 -> 1 (frame rate control/converter=smooth motion stuff, verursacht manchmal Instabilitaeten in der Bildstruktur und Ruckler, habe ich aber angelassen, da noch keine geeignete Testsequenz...) bypass MCC 1 -> 0 (ist bei den Q-Modellen offenbar standardmaessig aktiviert, "my color control"? ich konnte keinen Effekt feststellen) Uebrigens vielen Dank fuer die Arbeit die du dir beim Abtippen des SM gegeben hast, ich habe mir zwar ein service manual bestellt aber offenbar bin ich vergessen worden - kommt schon seit Ewigkeiten nicht an. Das SM des PS-50 ist etwas anders Strukturiert, vom Inhalt her aber ziemlich gleich... |
mrsimpson
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 18:59 | ||||
Hallo Paul, erstmal danke für die Antwort. Hatte schon befürchtet, dies würde ein 0-Antworten-Fred. Also dann nun, da sich anscheinend doch jemand mit mir unterhält, ein wenig ausführlicher:
Nein, Im Menü steht da unter dem ersten Punkt tatsächlich "Failure" - im Gegensatz zu den ganzen Hex-Codes in den Untermenüs. Das ist ja auch der Grund, der mich so ein wenig nervös macht. Es hat nämlich den Anschein, dass das Gerät den Anschluss an ein Kalibrierungsgrerät erlaubt. Nachdem da ohnehin schon Failure stand, habe ich nämlich auch einmal drauf geklickt (in der Hoffnung, es würde "Testbilder", also Farbastufungen, Geometrie, ...) angezeigt und man könnte es so händisch kalibrieren. Dem ist (leider) nicht so: Wenn man die Funktion auswählt (nicht nach machen!), läuft nämlich eine kontinuierliche Sequenz durch, die das Bild farbenweise (bzw. Einstellungsweise, z. B. auch Gamma) nacheinander von 0 auf max dreht. Habe dann das Abspielen unterbrochen und hatte grausame (sehr hohes Gamma) Bilder. Mittlerweile habe ich auf wundersame Weise (keine Ahnung wie) das Bild wieder in einem Annehmbaren Zustand, der aber weit von perfekt weg ist. Deshalb meine Vermutungen: 1. Samsung kalibriert jedes Gerät machiness vor der Auslieferung 2. Die ermittelten Einstellungswerte ergeben die "50%"-Einstellung als Basis für die Bildmodi.
Das Problem dabei ist, dass ich nun annehme, dass "Deine" contrast=56 != "meine" contrast=56 sind, weil der Nullpunkt verschoben sein könnte.
Hmpf, ich glaube kaum, dass es das nicht mehr gibt - vielleicht nur nicht mehr im Benutzermenü... Im Service-Menü gibt es ja auch
Das sieht für mich als Laien!!! so aus, als würde hier ein manueller Weissabgleich eingestellt, der rot leicht hoch, grün leicht runter und blau deutlicher hoch justiert - Du nicht? Dann gibt es ja noch
gibbet leider nicht...
"Gerngeschehen" - Ich möchte ja eure Hilfe und hätte es schon sehr unverschämt gefunden, einfach zu schreiben: "Schickt mir mal eure Einstellungen" Na ja, ich habe mir jetzt die "Peter-Finzel-DVD" bestellt und werde dann notfalls eben eine Umfassende Kalibrierung (erst UM, dann wenn nötig incl. SM) durchführen - "Freue" mich schon drauf... Deshalb noch einmal die Bitte an andere: Könntet ihr vielleicht mal einen Blick in euer SM werfen und vor allem bei den wahrscheinlich Bildrelevanten Einstellungen schauen, ob ihr andere Einstellungen habt? Wäre toll! Ich denke mal, es sind vor allem die Kapitel
Danke nochmals und viele Grüße, Oliver |
kindval
#4 erstellt: 09. Jun 2006, 08:38 | ||||
Hallo, Wer kan mir erzahlen wie ich in das servive menu kommen kann? Robert van Velzen Niederlande |
Tazer
#5 erstellt: 09. Jun 2006, 09:29 | ||||
Was passiert wenn du bei dir einen Reset durchführst? Verändern sich die Werte dann? Ich schaue mal ob ich heute Nachmittag oder gegen Abend die Werte von unserem TV durchgeben kann. Evtl. werden wir dann etwas schlauer aus der Sache. |
mrsimpson
#6 erstellt: 09. Jun 2006, 09:49 | ||||
Hallo Tazer, wenn ich resette, passiert nicht wirklich was. Habe einmal probehalber im zweiten Menü "Option Table" (was auch recht interessant für mich sein sollte) Gamma von "Off" auf "On" gestellt und dann resettet. "On" blieb nach dem Reset erhalten. Reset bezieht sich also anscheinend nicht auf die gesamten Einstellungen. Noch "ulkiger" ist, dass ein Scart-Ausgang ein vollkommen rotes Bild liefer - Ice-Age hat dann rotes Eis, obwohl der Weißabgleich recht neutral steht... Wäre Dir jedenfalls (fast) unendlich dankbar, wenn Du mal bei Deinem schauen könntest. Werde in der Zwischenzeit mal bei Samsung anrufen. @Robert
Im Standy den Plasma mit der Folge Info, Menu, Mute, Power anschalten. Das Menü wird dann transparent über das Programm gelegt. Würde mich sooo freuen, das 3:1 am heutigen Abend in guter Qualität betrachten zu können Viele Grüße, Oliver |
kindval
#7 erstellt: 09. Jun 2006, 10:39 | ||||
Oliver, danke Sehr! Robert |
Tazer
#8 erstellt: 09. Jun 2006, 12:58 | ||||
Hier mal meine Werte: 2. Option Table Blue Eye=On Gamma=Off Logic D/L=Off Auto Power=On Dyn CE=On Energy Save=Off LBE/FBE=Off FRC-Micronas=Off FRC Samsun=Off LNA=Off Carr Mute=Off Language=English Shop Mode=Off Hiv Dev.=Off TTX=ON TTX List=Flof Dyn AslGain=Off Tuner Top =8 TTX Group=Auto TTX Level =L1.5 PS Test=Min LED OnTime=1Off LED OffTime=Off Debug=Off Ch. Table=SESK UDTVCountry=UK ACR=Off 3. White Balance Sub Bright=119 R-Offset=121 G-Offset=128 B-Offset=128 Sub Cont.=128 R-Gain=131 G-Gain=128 B-Gain=135 4. SVP-PX 4.1 ComB Filter =Y-Filter=80H 4.2 Sharpness =H2Gain=08H =H4Gain=04H =V2Gain=08H =V4Gain=04H =Sr2Gain=00H =SR4Gain=00H =Sl2Gain=00H =Sl4Gain=00H =Peakth1=04H =Peakth2=40H =Peakth3=20H 4.3 NR =YNROFF=80H =CNROFF=80H =YNRON=80H =CNRON=80H 4.4 RGB Calibration =R-Offset=48H =G-Offset=48H =B-Offset=48H =R-Gain=7BH =G-Gain=7BH =B-Gain=7BH 4.5 ADC Calibration =TCD3 Cont=80H =TCD3 Bright=21H =TCD3 CR=80H =TCD3 CB=80H =TCD3 Delay=00H =A Y Offset=40H =A PB Offset=80H =A PR Offest=80H =A Y Gain=D6H =A PB Gain=FEH =A PR Gain=FEH =Black Level=00H =Svp Bright=00H 4.6 Calibration Target =low=high=delta =AV ADC=10H=F8H=04H =COMP ADC=10H=F8H=04H =PC ADC=10H=F8H=04H =ALL RGB=04H=F8H=10H 5. Option Block Nur FRC-Samsung wählbar => Patt Sel=00H B Ratio=20H W-Ratio=13H Pdf Min=4BH Urd Th=D0H Max Gain=70H Test MCC=00H Oclk Phase=02H Cep Bypass=01H Bws Bypass=01H MCC Bypass=00H Dnie Bypass=00H Full Bypass=01H Ramp Speed=02H Nolinear On=00H OCCModeOn=01H Text En=01H Rep Mode=00H PC C Coeff=01H PC B Coeff=01H DOutMode=02H 6. STV8257/STA323W Ch1 Volume=55H CH2 Volume=55H HGC Gain=07H AM-Prescale=00H ZWT TH=0AH AV Delay=55H Comp Delay=32H HDMI Delay=32H PC Delay=32H L1 Att/Rel Th=EDH 7. Y/C Delay PAL B/G=99H PAL D/K=88H PAL I=88H SECAM B/G=88H SECAM D/K=77H SECAM I=66H NTSC 3.58=B5H NTSC 4.43=CCH AV PAL=AAH AV SECAM=55H AV NT3.58=98H AV NT4.43=CCH AV PAL60=77H 10. W/B Movie WB Movie=OFF Color Mode=Movie Color Tone=Warm2 W1 R Gain=132 W1 B Gain=119 W1 R Offset=130 W1 B Offset=122 W2 R Gain=133 W2 B Gain=110 W2 R Offset=131 W2 B Offset=116 MOV Cont=70 MOV Bright=50 MOV Color=45 Mov Sharp=25 |
paul71
#9 erstellt: 09. Jun 2006, 14:39 | ||||
Hallo, hier meine Meinungen zu deinen conclusions..:
Das ist so. Dass bei deinem die Kalibrierung die semi-atomatisch vor sich geht offenbar nicht gemacht oder das scheitern derselben nicht gemerkt wurde hielte ich fuer eine grobe Schlamperei. Ich weiss immer noch nicht genau, wo das Problem mit deinem Display liegt: Bist du ins SM gegangen, weil dir irgend etwas missfiel, oder hast du erst durch deine Manipulationen Probleme verursacht..?
Ja, das kann gut sein. Wobei normalerweise lockt man die wesentliche Groessen auf bestimmten Referenzwerten und berechnet einen Interval, in dem der User die Werte veraendern kann ohne irgendetwas ernsthaft zu verstellen.
White balance dient dem sog grayscale tracking also dem Graustufenabgleich. Damit stellt man die Farbtemperatur von "Weiss" ein, vielliecht sagt dir der Begriff D65 etwas, diese beruehmten 6500K... Das ist eine wesentliche Groesse von der die Reproduktion anderer Farben abhaengt... Laesst sich manuell ohne schlecht einstellen, da man dazu die aktuelle Farbtemperatur messen koennen muss. Die Werte bei dir und Tazer scheinen ja nicht wesentlich anders zu sein.. Die "RGB calibration" hingegen koennte tatsaechlich die Intensitaet einzelner Farben (hell und dunkel Schattierungen) regeln. Also eine genauere Einstellung von dem was man beim PS-50 durch "my color control erreicht"... Ich weiss nicht genau, wie diese Werte mit den durch grayscale tracking ermittelten zusammenhaengen, da muesste ich mich noch etwas weiterbilden, oder vielleicht meldet sich ja ein Experte zum Wort.
Hmmm, das duerfte tatsaechlich Spass machen, nur wuerde ich unbedingt empfehlen, vorher ein Service Manual zu besorgen bzw. zuerst den Weg ueber einen Samsung Techniker zu gehen...
Das Menu 4. enthaelt Parameter eines integrierten Bildverarbeitungssystems (chips) von Trident Microsystem Inc. namens SVP-PX, www.tridentmicro.com. Obwohl die Zuordnung und Bedeutung der einzelnen Untermenues klar sein durefte, ist die Bedeutung der konkreten Werte natuerlich weniger klar... Beschreibe bitte nochmal uebersichtlich das verhalten deines Sammies bzw. die "Fehler" die du beobachtet hast. Lass wissen, was der Kontakt zu Samsung gebracht hat...! Habt ihr schon versucht einen Service manual zu besorgen? Ich habe zwar mal einen bestellt, aber bis heute ist nix angekommen... Gruss P.S.1 Mir ist schon klar das "meine" Werte im User menu nicht 1:1 uebertragen werden koennen, aber als grobe Richtlinie sollte es schon hinhauen.. P.S.2 Das mit dem Wert "Gamma" ist mir unklar. Der Gamma-Wert ist normalerweise Exponent einer Funktion, d.h. ein Wert typischerweise zw. 0-255. Was dieses ON/OFF beduetet ist mir schleierhaft. Habt ihgr schon versucht den auf ON zu setzen..? [Beitrag von paul71 am 09. Jun 2006, 15:01 bearbeitet] |
mrsimpson
#10 erstellt: 09. Jun 2006, 15:15 | ||||
Zunächst einmal: 1000 Dank! Ihr seid Habe heute morgen mit zwei Servicepartnern telefoniert (Samsung direkt wäre mir mit 01805 zu teuer, deshalb Name rausgesucht und dort angerufen). Das Problem mit dem roten Scart Anschluss führte ein Techniker auf ein defektes Mainboard zurück. Durch wahrloses rumgeklicke im SM kann ich bestätigen, dass es nicht daran lag - sondern am Schalte Bypass MCC, den ich in einem Anfall von Ausprobieren auf 01H gesetzt hatte. Gut, wenn man sich immer alle Änderungen aufschreibt. Mein eigentliches Problem (helle Bereiche total überstrahlt, dunkle abgesoffen) hat ein zweiter mit der Umrechnung der HF-Signale des analogen Kabels begründet. Sei halt so. Meine Konsequenz daraus: Habe mir eine DVB-Box besorgt und habe nun eine Fernbedienung mehr. Während ich schreibe, aktualisiert diese ihre Software und dann sollte das Bild (auch lt. Verkäufer des Saturn, der wirklich i. O. war) merklich besser sein. Werde ich gleich schreiben. Danach setzte ich meine Einstellungen im SM mal auf die von Tazer, morgen kommt die PF-DVD und dann probiere ich weiter. Werde ein paar Beweißbilder machen, damit man sieht, was war und was dann ist und dann schauen (und schreiben) wir bzw. ich weiter. @Paul71: Das mit dem SM habe ich nicht angefragt - ich will ja nur ein gutes Bild und keine Sammys warten Dank an die Community und die ARPA und das CERN für das Internet EDIT: Ach ja, das war ich Dir (Paul) noch schuldig:
Ich bin ins SM, da ich bei analogem Kabel deutlich über- und unterbelichtete Bereiche habe und dachte, die sei u. a. auf DNIe zurück zu führen. Habe mal versucht, ein bild davon zu machen (die Sendung nicht beachten, ich wollte nur ein überstrahltes Weiß, wie am Rand des Trikots, sehen). Gibt noch ganz andere, sehr hässliche Effekte (Gesichter in Lehmfarbe etc.) Oliver [Beitrag von mrsimpson am 09. Jun 2006, 15:27 bearbeitet] |
paul71
#11 erstellt: 09. Jun 2006, 15:27 | ||||
Tja, die Erfahrung habe ich auch gemacht: die von Samsung beauftragten "Techniker" (meist eine vor Ort ansaessige TV-Firma) haben ueberhaupt keinen blassen Schimmer. Alles was sie nicht erklaeren koennen wird sofort auf ein defektes Mainboard zurueckgefuehrt, dann wird das mainboard auf Samsungs's Kosten getauscht. Das ist das einzige was die koennen. So aber der zweite Teil deiner message ist schon mal interessant: Das bedeutet, das MCC bei euch standradmaessig auf "bypass 0" d.h. ON ist.. Hm. Bei mir ist es "bypass 1" d.h. aus, ich habe es mal am Scart-Input aktiviert, und keinen besonderen Effekt beobachten koennen...
Du mit Verlaub das ist Unsinn. Diese Effekte verursacht normalerweise die DNIe, bei zu hohen Kontrastwerten und dazu unpassenden Helligkeitseinstellungen. Auch wenn deine sub-brightness und sub-contrast Werte verstellt sein sollten, muesstest du durch entspr. Anpassungen im user menu eine Korrektur bewirken koennen. Die DNIe mit entspr. Schalter auf jeden Fall abstellen! Die Unkenntniss der lokalen TV-Werkstatt (mehr ist ja nicht) kannst du aber nuetzen: Lass die einfach dein Mainboard gegen ein neues getuntes und kalibriertes tauschen...! Ciao [Beitrag von paul71 am 09. Jun 2006, 15:41 bearbeitet] |
mrsimpson
#12 erstellt: 09. Jun 2006, 16:12 | ||||
Nochmal an Tazer: Danke! habe jetzt nur das SM angeglichen und es ist eine Welt besser. Ein richtiges Bild! Und nun mit dem Digitalen Kabel-Receiver - Welten! Wen es interessiert: Vorher (analog Kabel): Nachher (analog Kabel) Nachher (digital Kabel) Zugegeben: Bei dem Beispiel sieht man den Unterschied zwischen digital und analog nicht so sehr, wie den Unterschied der schlechten und Tazers Konfiguration. Vor allem bei Fernaufnahmen (z. B. das Publikum im ZDF WM-Studio) ist deutlich schärfer (sagt auch meine besser Hälfte, und die besseren Hälften sind ja der Gradmesser ) Bin happy und freue mich noch mehr auf's Spiel. Wenn es so gut wird, wie das Bild: "Wir" werden Papst - äh Weltmeister. So long, Oliver EDIT: @ Pauls Edit: Ja, dachte ich mir auch schon. Wollte erst einmal sicherstellen, ob der Fernseher sich gelohnt hat. Jetzt weiß ich: Ja, aber das digitale Kabel (in BW sind auch die privaten unverschlüsselt, sodass nur 100€ Einmalkosten für den Receiver anfallen) lohnen sich mindestens ebenso. [Beitrag von mrsimpson am 09. Jun 2006, 16:14 bearbeitet] |
Tazer
#13 erstellt: 09. Jun 2006, 16:55 | ||||
Freut mich zu hören das es dir geholfen hat! Dann kann das Spiel ja beginnen |
berny22
#14 erstellt: 10. Jun 2006, 12:25 | ||||
Wie komme ich in diesen Service Mode? Bitte um Hilfe. Berny |
Kardon
#15 erstellt: 10. Jun 2006, 20:36 | ||||
SM= TV ausschalten dan der Reihenfolge nach die Info, Menü, Mute, Taste betätigen, und den Fernseher wieder einschalten. Jetzt wird Dir das SM angezeigt |
paul71
#16 erstellt: 11. Jun 2006, 12:58 | ||||
Hallo Tazer, mich überrascht der Eintrag in deinem Menu 5, "Full bypass 01H". Hast du es manuell umgestellt? Lass mich raten: du hast den Zustand des Menu bei abgeschaltetem SMD abgeschrieben..richtig? |
Tazer
#17 erstellt: 11. Jun 2006, 17:40 | ||||
Wenn ich ehrlich bin weiß ich das gar nicht mehr ob ich da manuell etwas verstellt habe. Der SMD Driver ist bei diesen Werten aber aus. |
paul71
#18 erstellt: 12. Jun 2006, 15:03 | ||||
Hmm. Die Eintraege des sub-menus 5 sind sowieso interessant, insbesondere:
Cep, Bws, MCC,..hmm. die ersten drei kann ich zu nichts zuordnen, "Full" schaltet wohl alle aus... |
plasmatex
#19 erstellt: 29. Jun 2006, 10:04 | ||||
Hallo, muss jetzt auch meinen senf loswerden. ich habe gestern im optimierungswahn meinen Scart-Eingang, den ich über DVBT füttere irgendwie im SM komplett verstellt. Habe dann bis 4 Uhr Nachts rumgefummelt und letztlich das Bild wieder hinbekommen. Dabei habe ich einige interessante Erkenntnisse gewonnen. Ich habe nämlich das Gerät so verstellt, wie Mr Simson sein Ursprungsproblem beschrieben hat: stark überstrahlendes weiss. Mr Simpson schrieb, der Techiker sagte das läge an der Umrechnung Analog-Digital. Ich denke, das könnte stimmen. Falsch ist allerdings, dass man damit leben muss. Die Lösung hierfür ist der Punkt "ADC Calibration" (heisst wohl Analog-to-digital-Calibr.) Speziell die ersten zwei Kandidaten habe ich schwer im Verdacht... Wie auch immer, jetzt passts wieder... |
paul71
#20 erstellt: 29. Jun 2006, 15:16 | ||||
@plasmatex Ich muss dringend davon abraten an Parametern zu drehen, welche direkt die Funktion von Komponenten/Modulen beeinflussen, also Parameter des scalers, de-interlacers, A/D converters... etc. Hier besteht die Gefahr, dass du den "visuellen Feedback" verlierst => kein Bild mehr und keine Moeglichkeit den "alten" Wert wieder einzustellen... Werte fuer Kalibrierung der Farbendarstellung etc.. sind etwas anderes, genauso wie ab- und zuschalten von Bildverbesserern... |
ajzman
#21 erstellt: 12. Jul 2006, 10:01 | ||||
Hello, i tried yesterday to get rid of all the green dots in some dark areas on my Q7H (for example the star wars intro, matrix, harry potter 3), by adjusting some settings in the white level menu, and I think it went fairly well. The green noises have been reduced and the picture feels good with blacks and details. If you think the picture is a litte bit to "blue/red" though, well, maybe youre right, thats just because Ive lowered the greens in the white balance ... Anyway, here are the original settings VS my personal: Org: White Balance Sub Bright=121 R-Offset=121 G-Offset=128 B-Offset=130 Sub Cont.=128 R-Gain=132 G-Gain=128 B-Gain=137 My settings: White Balance Sub Bright=106 R-Offset=120 G-Offset=123 B-Offset=128 Sub Cont.=120 R-Gain=131 G-Gain=126 B-Gain=136 Then of course, after youve been in the service menu, your display-settings are reset and you have to do adjust them again. I used this settings: Movie: Contrast: 68 Brightness: 55 Sharpness: 28 Colour: 45 Temp: Normal TV (analogue): Personal: Contrast: 70 Brightness: 55 Sharpness: 36 Colour: 46 Temp: Normal Since Ive set the brightness to a pretty high value (55), Im able to see some details in the dark areas but still maintain a good black-level. Pls remember though, these are just my personal settings and im NOT a professional in any way, I just wanted to get rid of all the green dots/noises and still maintain a good black level with a lot of details... [Beitrag von ajzman am 12. Jul 2006, 12:15 bearbeitet] |
lu.cifer
#22 erstellt: 30. Aug 2006, 08:45 | ||||
Hallo zusammen, ziemlich interesantes Forum hier. Allerdings bin ich als Newbie ziemlich überfordert :-) Könnte vielleicht jemand mit KnowHow die einzelnen Menüpunkte anhand der liste von mrsimpson erläutern. Welche Einstellung ist für was zuständig! Oder hat jemand das Service Manual von den 7H Modellen irgendwo im Netz gefunden, dann bitte kurz den Link posten. Danke für Eure Mühe MFG Lu.Cifer [Beitrag von lu.cifer am 30. Aug 2006, 08:46 bearbeitet] |
mirkoW
#23 erstellt: 05. Jan 2009, 21:31 | ||||
Hallo Ich habe bei meinem PS50Q7 einige Einstellungen übernommen, was auch nach dem Einschalten ging. Bei Punkt 10. W/B Movie konnte ich machen was ich wollte, nach dem Eischalten waren die alten Werte wieder da. MFG |
Service-Menü beim PS-50P7H Einstein_Duci am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 7 Beiträge |
Service-Menü PS-50Q7H & Einstellungen msiegberg am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 23 Beiträge |
PS50 Q7H kaputt und mitgenommen Empo am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 26 Beiträge |
PS 42P7H: DNIe abschalten trotz "---" im Service Menu tupilo am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 163 Beiträge |
Q7H neu? piti am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 8 Beiträge |
Samsung PS42 Q7H Pfeift ozi_de am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 15 Beiträge |
Q7H oder C7H? Erfahrungen bitte Rogerwilco82 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 7 Beiträge |
Brummgrenze 35db - PS50 Q7H z318 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 18 Beiträge |
Unterschied zwischen P5H und Q7H ? HighDefDoug am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Samsung PS-42Q7H Reparatur Mainboard Traenkman am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.373
