HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Bildqualität der unterschiedlichen Anschlüsse | |
Bildqualität der unterschiedlichen Anschlüsse+A -A |
evel_knievel2
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 19:11 | |
Servus! Ich hoffe Ihr bringt mich nicht um. Ich weiß, dass in diesem Forum schon viel zum Thema Bildqualität und beste Einstellungen gesprochen wurde. Habe aber dennoch ein Anliegen hierzu. Ich betreibe meinen Denon 2910 an meinem Pio 4270XA. Aus Testzwecken habe ich meinen Denon über S-Video, YUV und auch über HDMI angeschlossen um einen (fast) direkten Vergleich zu erhalten. (Alles hochwertige Verbindungen!) Obwohl ich mittlerweile so ziemlich jede Bildeinstellung für HDMI ausprobiert habe, die in diesem Forum zu finden ist, muss ich sagen, dass bei mir über S-Video einfach das beste Bild am Bildschirm zu sehen ist. Gegenüber HDMI und YUV sieht das Bild über S-Video einfach plastischer aus. Die Bilder über HDMI und YUV sehen freilich nicht "scheiße" aus, aber im direkten Vergleich liegt bei mir immer S-Video vorn! Woran kann das denn nur liegen? Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder kann es sein, dass mein Pio oder der Denon ne Macke haben? |
mw83
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 20:17 | |
ich denke eher das es an der ausgezeichneten Bildverarbeitung/Signalverarbeitung des Pioneer liegt, dass du auf einem analogen Eingang ein so gutes Ergebnis erzielst. Fehler oder Macken müssen da gar nicht da sein, dir gefällt das Bild halt so einfach am besten, dann lass es auch so. |
baerchen
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 20:32 | |
Hmm ist YUV auch nicht analog? oder wird das Signal erst hochskaliert und dann analog an den Pio weitergegeben? Normalerweise ist S-Video die schlechteste Lösung... |
d-fens
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 21:39 | |
Hallo Ich habe meinen 4270 jetzt seit 2 Wochen und habe meinen sehr guten alten DVD Player Sony 735 (sehr solide) über Eingang 2 am Pio angeschlossen. Dort wurde der Player aber nur als Video erkannt und nicht als RGB Signal.Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht weil das DVD Bild super war. Dann ist mir aber aufgefallen dass das Bild leicht unscharf wurde bei ganz leichten und sanften Bewegungen.Schärfe insgesamt,Plastizität und Farben waren trotzdem super. Eben gerade nach 2 Wochen ist mir Trottel dann mal eingefallen einen anderen Eingang zu benutzen. Genauer gesagt Eingang 3.Und siehe da, mein treuer Sony wird als RGB Signal mit 576i erkannt.Das leichte interlaced Flimmern wurde beseitigt indem ich den Eingang wieder auf 100Hz stellte. Jetzt ist das Bild auch bei den leichtesten Bewegungen sauscharf.Einfach nur scharf.Bin total happy und sehne mich momentan noch garnicht nach HD. Ich lehne mich ganz genüßlich zurück, genieße super DVD's und warte wie sich der ganze HD Player-Kram entwickelt. Gruss |
Stahlratte
#5 erstellt: 04. Jun 2007, 21:40 | |
Hi... Also ich ziehe das YUV (mit Öhlbachkabel) dem HDMI vor am Denon 1930- da finde ich das Bild subjektiv besser... |
evel_knievel2
#6 erstellt: 05. Jun 2007, 07:33 | |
Servus! Vielen Dank für die Antworten. Eine Frage noch von einem Leien: Handelt es sich bei YUV nun um eine Digitale oder eine analoge Übetragungsart? Sollte es in meinem Fall wirklich so sein, dass aufgrund des guten Bildwandlers im Pio der analoge (S-Video) Übertragungsweg besser ist, dann verstehe ich die Welt ehrlich gesagt nicht mehr. Das würde ja auch bedeuten, dass der Bildwandler im Denon minderwertig ist. Dann Frage ich mich nur, was die Tester der einschlägigen Fachzeitschriften gesehen haben als Sie dem Denon ein sehr gutes Bild bescheinigt haben. Eines werde ich heute Abend mal noch ausprobieren: Wenn der Pio wirklich so einen guten Wandler hat, dann müsste ja auch das Bild über Scart bei RGB oder SVideo Einstellung besser sein als über HDMI bzw. YUV? Ich sag euch dann mal Bescheid, was dabei herausgekommen ist. |
teecook
#7 erstellt: 05. Jun 2007, 09:41 | |
Hi, YUV ist analog, wie S-Video und die Übertragung über SCART auch. Zwischen SCART RGB und YUV sieht man in der Regel (je nach Player, TV und subjektivem Eindruck) kaum bis keinen Unterschied (ich zumindest nicht). Über SCART RGB (nicht zu Verwechseln mit der SCART FBAS Übertragung, SCART RGB funktioniert bei meinem Pio 427XA nur am Eingang 3) und YUV werden (in der Theorie) die meisten Bildinformationen übertragen. Aber wie schon geschrieben, es Zählt was man sieht und was einem gefällt. Und wenn dir S-Video am besten gefällt gibt es keinen Grund einen anderen Anschluss zu wählen Ach ja, falls du vielleicht das ganze ein bisschen mehr austesten willst, kannst du dir auch mal eine Test-DVD downloaden (kostenlos unter http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=119). Anhand der unterschiedlichen Testbilder kannst du die Qualität der Signalübertragung (und der Signalverarbeitung) ganz gut anschauen (wäre mal interessant zu sehen ob man die Unterschiede zwischen S-Video und YUV wirklich sieht). Wobei eine Test-DVD immer nur eine "TEST"-DVD bleibt und du deinen subjektiven Eindruck von Filmen immer darüber stellen solltest! ciau, teecook [Beitrag von teecook am 05. Jun 2007, 09:42 bearbeitet] |
zagaz
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 10:41 | |
Wieso funktinioniert Scart RGB bei dir nur an Eingang 3? |
teecook
#9 erstellt: 05. Jun 2007, 10:54 | |
Keine Ahnung, als ich den Player anfangs an den Eingang 2 angeschlossen hatte wurde nur FBAS erkannt und ich hatte kein Bild bei RGB (wobei es auch schon ein paar Tage her ist das ich es ausprobiert hatte). Ich meinet auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass nur 2 der drei SCART Anschlüsse RGB können. Daher war für mich klar das Eingang 2 nicht dazu gehört Will aber nicht ausschliesen das ich da irgendwas verpeilt hatte [Beitrag von teecook am 05. Jun 2007, 10:59 bearbeitet] |
Colocolo
#10 erstellt: 05. Jun 2007, 13:12 | |
Zu Eingang 2 gehört der Komponentenanschluss, wahrscheinlich ist hier deswegen auf RGB verzichtet worden. |
zagaz
#11 erstellt: 05. Jun 2007, 13:12 | |
Scart 1 und 3 können RGB |
evel_knievel2
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 17:02 | |
Servus! Habe gestern abend noch einmal die Verbindung mit einem Scart-Kabel und allen 3 Übetragungsmöglichkeiten (Video, RGB und SViedo getestet. Mein Ergebnis: Auch hier sieht das Bild immer besser aus als über HDMI bzw. YUV. Es scheint wirklich so zu sein, dass der Pio einen besseren Bildwandler hat, als mein Denon DVD Spieler. Verwundert mich zwar, aber dann nehm bleib ich halt bei S-Video. Leider kann ich nicht ausprobieren, wie das Ergbenis mit einem anderen DVD-Player aussehen würde. Gruß |
Bildqualität 4280 vs 428 Jan_T am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
Bildqualität (Schwarzwert) beim KRP Matthi007 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 18 Beiträge |
Bildqualität über HDMI evel_knievel2 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Bildqualität bei eingeschaltetem Orbiter? Christian08021985 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
Bildqualität über SAT grauenhaft Wups am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 16 Beiträge |
SD-Bildqualität auf LX-508 ? hifilord am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 5 Beiträge |
sonneneinstrahlung-bildqualität palsma vs lcd rufine am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 7 Beiträge |
436 und 506: Unterschiede in der Bildqualität? Sylogistik am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 5 Beiträge |
CES 2007:Pioneer feiert DURCHBRUCH bei Bildqualität Pierre-Vienna am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 224 Beiträge |
Schlechte Bildqualität von DVB-C am 5090H Daniel77HH am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.558
