Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD
Timmy_67
#954 erstellt: 02. Okt 2007, 16:31
andeis schrieb:
Timmy_67 schrieb:
schrieb:
@Timmy 67
Habe HDMI 1 & 3 belegt, jedes Pixel wie das andere....sorry, scheint nicht normal zu sein.
Kannst Du nicht mal ein anderes monochromes Signal drauf geben, z.B. 'n rotes, gelbes und blaues jpg, sollten dann auch Farbunterschiede vorhanden sein würde ich mal Pioneer kontaktieren.
wie bekomme ich da ein rotes oder blaues signal drauf?
wenn zb Filme laufen ist von dem effekt nichts zu erkennen,außer in dunklen scenen...komisch.
bei dem 5080 müsste doch auch unter weiterführende einstellungen das videomuster zur verfügung stehen (dort läuft ein weisser balken von links nach rechts)
wenn du dann auf den balken schaust und ihn mit dem auge verfolgst, erkennst du recht gut eventuelle tote pixel.
ich habe links auch einen, der immer rot ist, fällt bei filmen aber überhaupt nicht auf....bei so vielen wie bei dir ist das natürlich etwas anderes.
wie gesagt, lass mal das videomuster laufen, danach weisst du recht sicher ob es sich tatsächlich um tote pixel handelt.
gestern war ein Techniker von Pioneer bei mir,die wollten sich das erst mal anschauen bevor sie Tauschen.
also ich hab einen roten,genau wie bei dir auch links,und wie bei dir,fällt der überhaupt nicht auf.
aber mir ging es ja um die dunklnen Pixel,ziemlich in der unteren Mitte,und die Burschen streuen dann ein wenig über die linke und rechte Seite.Die dinger fallen auch nicht bei Filmen oder TV auf,auch nicht in dem weissen Balken...nur bei dunklen eingeschalteten TV.
bei Tageslicht,oder extrem hellen licht fällt das gar nicht weiter auf,aber sobald nur ein wenig hintergrundbeleuchtung ist und man z.b auf AV 1 geht ohne irgend eine Zuspielung sieht man sie wenn man vor dem Plasma steht.
erklären konnte er sich das auch nicht,also weder ob es ein Defekt ist oder ob das mehrere haben.
könntet ihr bei eureren nochmal nachschauen ob es euch im dunklen auch auffällt bzw ihr das selbe habt.
wie gesagt dunkles zimmer,TV ein AV 1 ohne zuspielung damit der Bildschirm schwarz bleibt,und schon müssten es zu erkennen sein.
schonmal danke im vorraus.
andeis
#955 erstellt: 02. Okt 2007, 18:39
meinst du mit "av 1" input 1 bzw. eingang 1?
bei mir ist jedenfalls bei eingeschaltetem bildschirm, ohne zuspielung (mit ausgewähltem eingang 1) das panel fast so schwarz wie im ausgeschalteten zustand und ich sehe nur eine sehr, sehr dunkle, vollkommen gleichmäßige fläche, ohne jegliche störfaktoren.
ich weiss, dass es wahrscheinlich eine dämliche vermutung ist, aber könnte es bei dir nicht irgendeine spiegelung in deinem bildschirm eines einrichtungsgegenstandes sein, der von der hintergrundbeleuchtung angestrahlt, dann dort so eine art streulicht erzeugt?
Timmy_67
#956 erstellt: 02. Okt 2007, 19:09
ja meine natürlich input 1 usw...
ne mit streulicht hat es nichts zu tun,leider.
steffel333
#957 erstellt: 02. Okt 2007, 19:44
pHoBiUs schrieb:
Steffel es sieht ja auch immer ganz anders aus, wenn du einen Speicher Modus wählst (was eigentlich jeder hier macht) Ich bspw. verwende bei meinem 427XA Speichern2 (dadurch wird das Bild etwas dunkler) und verbauche fast 1/3 von den angegebenen 287W, nämlich ~100W. Also wie du siehst, kann man das so pauschal nicht sagen.
Jau klar....kommt immer auf die Einstellung an...das heißt dann, das die 365W sich auf alles volle Pulle bezieht und der Mittelwert individuelle wert dann von jedem selbst aus geht..
mw83 schrieb:
ich sitze 5m wech vom Display und nutze mein neues Display überwiegend Sat HD TV ( kathrein 910 )..
Also sacler habe ich aber mit dem Onkyo 875 die Möglichkeit das pal signal hochzu skalieren auf bis zu 1080P....der Onkyo kommt am Donnerstag......
das mit dem Scaler vom Onkyo kannst vergessen, der Pioneer hat den besseren verbaut, also Signal direkt in den Pioneer geben und ihm die Aufgabe erledigen lassen.
Hmm sorry aber daß möchte ich nun bezweifeln weil der Scaler im Onkyo ( recon ) in HE geräten verbaut wird und ich einen freund habe der Ihn benutzt....
Ergebniss bessere Kantenglättung schärfere Detais
Aber egal ich kann ja beides testen....
denke eh bei 5m...HD Full 1080P das werde ich wohl kaum sehen können!!
@Pioneer 508
nun wie gesagt bin ich sehr begeistert von der kurzen Vorführung....
leider konnte ich Ihn mir aber auf Pal nicht anschauen...
Was mich im VS zu einem HE LCD immer noch stört ist die Bewegungsunschärfe beim LCD...selbst 100Hz bringen das nicht perfekt rüber..
Wie schneidet da der pioneer ab?
gibt es denn schon ein Rewiev ?
andeis
#958 erstellt: 02. Okt 2007, 20:34
soweit ich weiss hat der reon im onkyo nur eine sinnvolle funktion wenn die signale nicht über hdmi eingespielt werden und wenn ansonsten der zuspieler eh den besseren chip hat sollte man auf "durchschleifen" einstellen.
soll heissen, wenn der player einen hervorragenden chip zum upscaling auf 1080p besitzt, dann sollte das nicht unbedingt der bildschirm übernehmen...
Snuggel007
#959 erstellt: 02. Okt 2007, 23:03
Nein da liegst du falsch! Wirkt auch über HDMI u. nicht nur für SD geeignet. Durchschleifen ist aber auch möglich.
Der Reon oder Realta chip von Silicon Optix ist mit das Beste was auf dem Markt ist, vernünftige Implementierung vorausgesetzt. Ob der Pio da mithalten kann müßte man testen.
Glaube ich aber in dem Fall schon, da der Reon nicht auf Panel Auflösung scaliert sondern nur auf 1080p.
steffel333
#960 erstellt: 03. Okt 2007, 06:08
man kann am Onkyo aber auch auf 720P oder 1080i oder 1080P skalieren...der Kalle111 hat den und ist begeistert..
Er spielt den auf einen LCD HD Ready zu....
ich werde das einfach mal testen...es geht mir eh nur um die Pal Primiere zuspielung..da ich da am meisten schaue
mw83
#961 erstellt: 03. Okt 2007, 07:46
ah hoppla, da habe ich mich wohl in den Datenblättern eines anderen Onkyo verirrt
der Reon und Realta Chip sind wirklich derzeit mitunter die besten am Markt.
gut die Frage ist - du hast doch nur den 508 Hd-ready, oder?
beim LX508 wäre die Zuspielung 1080p sicher am besten, beim HD-ready sollte man die verschiedenen Arten testen.
aber natürlich hast du recht - bei 5m wird es Jacke wie Hose sein, zum Beurteilen müsstest du sehr nahe hingehen.
steffel333
#962 erstellt: 03. Okt 2007, 07:49
Ja der LX wäre mir am liebsten aber 1000.- mehr die ich ehn net sehe......
ich habe beide übereinander mit HD zuspielung gesehen....und so gut wie kein Unterschied festgestellt
mw83
#963 erstellt: 03. Okt 2007, 07:55
stimmt, man müsste beim lx sehr nahe dran sein, ich hätte mich sogar nur für den 5080 entschieden.
steffel333
#964 erstellt: 03. Okt 2007, 08:31
tja eigentlich sollte es dieses mal ja einen LCD 52" geben aber die Plasma sind wohl nicht so leicht zu toppen...
mein 2 Jahre alter Samsung 42" S5H war mir von der Ausgabequallität eigentlich schon genug....nur die größe hab ich bemängelt....
Dieser 508 hat es mir gestern aber voll angetan
hat jemand ne gute Shop-empfehlung ?
ab 3200 inkl. ist der ja schon zu bekommen
kempfelbach
#965 erstellt: 03. Okt 2007, 16:41
Servus!
Pioneer Premium Händler Empfehlung:
http://www.studio26.de/
http://www.hifi-schluderbacher.de
http://www.hirschille.de
http://www.hifi-regler.de
falls noch nicht bekannt...
Kempfelbach
kempfelbach
#966 erstellt: 05. Okt 2007, 10:40
Hallo Pioneer Fans!
Habe meinen Pioneer Plasma 5080 XA jetzt auch erhalten und aufgehängt - den ersten Filmabend hab ich auch schon hinter mir und ich muss eingestehen, dass ich wirklich sehr beeindruckt bin!
Der Kontrast, das tiefschwarze Bild und die tollen Farben - und vor allem die Bildtiefe ist wirklich grandios!
Meine Frau und ich haben gestern Abend Spiderman 3 BluRay angeschaut und wir sind beide wirklich total begeistert von der Qualität des Bildes, der Schärfe und der vielen kleinen Details - z.B. Haare auf den Ohren der Darsteller... die Blu-Ray Zuspielung ist phänomenal! (per PS3)
Aber auch ein normales PAL Bild (auf 720P skaliert) ist schon richtig gut - wesentlich mehr als ich erwartet hatte!
Wir sitzen ca. 3 bis max. 3,5 m vom Plasma weg (Augenabstand/Bildoberfläche) und empfinden beide das Gerät als nicht zu groß (wir hatten vorher einen 40" LCD) - man gewöhnt sich doch sehr schnell an die 50" - meiner Meinung nach langt da schon ein Filmabend dafür - wobei man beim auspacken und aufhängen schon Angest bekommen kann.... geht schnell vorbei!
Die Bildparameter hatte ich übrigens auf Standard. Da steckt also schon noch ein bischen Potential drin - wobei ich eingestehen muss, dass ich beim ersten rumspielen der wirklich vielen Parametern nicht auf Anhieb sooo viel Bildverbesserungen entdecken konnte....oder ich seh das einfach nicht also ich meine jetzt die Profi Einstellungen...
Fassen wir mal das POSITIVE zusammen:
- Schwarz und Kontrast schlichtweg genial - dadurch tolle Bildtiefe! Fluch der Karibik2 in der Nacht auf der Black Pearl - WAHNSINN!
- geniale Farben!
- enorme Details und Schärfe - besonders bei Blu-Ray Zuspielung 1080p/24 oder 1080p/60
- Bildbewegungen: Das Ruckeln bei 1080p (ohne 24) finde ich sichtbar aber erträglich - also positiv.
- prima PAL Bild und hervorragendes DVD Bild
- jede Menge Parameter zum "rumspielen"
- Die Fernbedienung ist für mich prima
- keine Artefakte
- keine Bewegungsunschärfe
- kein Einbrennen bisher - wobei ich hier auch lieber erstmal vorsichtig bin...denke aber das wird auch wohl ein bischen dramatisiert...
- keine Pixelfehler sichtbar
Einzigster NEGATIVER Punkt bisher:
- das Gerät surrt! Mir ist es definitiv ein bischen zu laut! Meine Frau stört es nicht sehr, aber ich finde bei leisen Filmpassagen ist das definitiv hörbar und störend!
Es ist jetzt nicht so, dass es wirklich sehr laut ist, aber das surren ist da - und man denkt immer es kommt jetzt aus den Lautsprechern....irgendwie reflektiert das an den Wänden...wenn der Film lauter wird, bei Musik und Action - dann verschwinded es - aber oft hat man ja leisere Passagen.... das geht echt net auf Dauer...
Das Geräusch ist ein surrendes zirpendes summen - wie wenn man eine Biene in ein Glas steckt - beim einschalten am Anfang noch sehr leise, nach 2 Minuten besonders bei hellen Bildern stärker und etwas lauter....
Ist es das Netzteil?
Hat mir jemand einen Tip, was man da tun kann?? Wen/wo muss ich anrufen um einen qulifizierten Techniker ins Haus zu kriegen der mir das repariert bzw. austauscht?
Ich habe mal ein Bild angehängt, damit das Text lesen nicht immer so eintönig ist. ...die Kabel müssen noch verstaut werden und die Geräte richtig ausgerichtet... also bitte nicht so genau hinschaun....
Vielen Dank auch nochmal an alle im Forum, die mir durch Ihre Beiträge zu meiner Kaufentscheidung - meist unwissend - beigetragen haben.
Und das surren kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie weg!
Viele Grüße
kempfelbach
pHoBiUs
#967 erstellt: 05. Okt 2007, 10:43
Versuch mal bei Energiesparoptionen auf Speichern2 zu stellen. Das verbessert das Geräusch erheblich. wenn es für dich nicht tragbar ist, kannst du den Pio Service beauftragen, die werden dir etwas schalldämmende Masse auf die Hardware sprühen, was das ganze etwas verbessert.
kempfelbach
#968 erstellt: 05. Okt 2007, 11:09
..... schalldämmende Masse - aha - na das ist doch mal was... vielen Dank für den Tip!
Ich habe noch festgestellt, wenn man genau zentral - also in der Bildmitte - sitzt, dann ist das surren lauter. Sitzt man 1 Meter versetzt und schaut ein wenig schräg aufs Bild, ist das surren wesentlich leiser .... (darum hört meine Frau das auch nicht so arg) mit der Energiespar-Option 2 hilft auch ein wenig - ist aber immer noch ein bischen zu viel!
Ich ruf gleich mal den Service Techniker an und bestell eine Ladung Montageschaum!
Kempfelbach
pHoBiUs
#969 erstellt: 05. Okt 2007, 11:23
Soll wohl noch etwas helfen, hab das aber nur gelesen und ich hab mich mit meinem surren abgefunden, was ich auch nur direkt 1m vor dem Plasma war nehme und damit leben kann...
Man muss nicht mit Gewalt an irgendwelchen kleinen Mankos festhalten finde ich. Da verliert man doch die Lust am Plasma
mw83
#970 erstellt: 05. Okt 2007, 11:24
der Service im Raum Bayern ist dafür sehr gut geeignet, der kennt den Fehler und sollte das was passendes als Lösung haben.
Das Surren haben aber generell alle Plasmas, nur eben teilweise unterschiedlich laut.
Durch Schallreflextionen an der Rückseite - an Wänden, Holzboards etc. wird die Lautstärke dessen noch etwas verstärkt.
Stahlratte
#971 erstellt: 05. Okt 2007, 11:28
Hi kempfelbach...
Also ich kann Dir nur von meiner Erfahrung mit meinem 427 + Surren erzählen:
Da kam dann auch ein Pio-Techniker mit einer Austausch-Platine, wo die Kondensatoren (oder was auch immer) mit Silikon aus einer Kartusche überzogen waren...
Letztlich hat es aber nicht soooo viel gebracht, abgesehen davon, dass ja das ganze Gerät auseinandergepflückt wurde...und eine Schraube nicht mehr hielt später- der Hochglanzrahmen stand dann etwas ab, habe ich aber selbst wieder "gerichtet"...
Mittlerweile höre ich das Surren nicht mehr sooo...und ich bilde mir ein, es ist auch weniger geworden mit der Zeit..
Problem bei mir (und auch ähnlich bei Dir): durch die rückseitige Wand wird das Surren sehr nach vorne reflektiert...
plzhelpme
#972 erstellt: 05. Okt 2007, 11:32
Vielleicht würde es was bringen ein wenig teppich oder Akustiknoppenschaun hinter dem Tv anzubringen.
Eventuell würde der Schall dadurch etwas geschluckt werden.
Was sagen die Experten dazu ???
mw83
#973 erstellt: 05. Okt 2007, 11:45
die Lösung des Technikers ist die richtige, gut schlampige Arbeit sollte nicht passieren, aber niemand ist unfehlbar.
bei manchen ist das Surren zu 100% verschwunden, in der Regel aber nur leiser geworden, was aber immerhin schon mal ein Teilerfolg ist.
eine Schalldämmmatte an der Wand hinter dem Gerät anbringen halte ich für sinnvoll, es sollte das Surren schlucken.
Somit sollte das Surren ab 1m nicht mehr hörbar sein, außer direkt am Gerät selbst.
Wolfgang1
#974 erstellt: 05. Okt 2007, 12:14
So, mein 508er ist bestellt. Hoffentlich ein Gerät ohne Surren oder Pixelrauschen. Nach langer Beoachtung, Warten auf die achte Generation, etlichen Sehtests usw. habe ich mich endlich durchgerungen.
Teilweise getrieben von den räumlichen Gegebenheiten, die 16:9 Röhrenkiste passte nach dem Umbau einfach nicht mehr in den Raum, habe ich jetzt diese Kaufentscheidung getroffen.
Ich werde das Gerät nach Wareneingang beim Pio.Händler begutachten und gegebenenfalls bei angesprochenen Auffälligkeiten gegen ein anderes Gerät austauschen. Bis jetzt hatte mein langjähriger Händler nach eigener Aussage noch kein einziges Problem mit der achten Generation.
Timmy_67
#975 erstellt: 05. Okt 2007, 12:32
Ich bin wahrscheinlich der erste der einen defekten hat.
Meiner wird nächste Woche zur Reperatur abgeholt,laut Aussage von dem Techniker dauert das ganze einen Tag.
Bei mir wird das Panel nun getauscht,da dieses schwarze Rauschen das ich habe nicht normal ist,und nun auch von Tag zu Tag schlimmer wird.
Man hätte mir das Gerät auch komplett getauscht,nur hätte dann die ganze Abwicklung ca 5 Tage gedauert.
aber egal,wenn sie es in ordnung bringen soll es mir recht sein.
welche Einstellungen habt ihr eigentlich bei euren Pioneers vorgenommen?
[Beitrag von Timmy_67 am 05. Okt 2007, 12:33 bearbeitet]
kempfelbach
#976 erstellt: 05. Okt 2007, 13:08
Hallo Miteinander,
also der Techniker von Pioneer Service meinte:
1. "schalldämmende Masse" gibt es nicht
2. ein Plasma hat ein Betriebsgeräusch - das surren ist wohl die üblichen Entladungen der Plasmazellen ...
3. Je nachdem könnte es sein, dass auch ein Netzteil surrt, die Geräusche müsste man vom Techniker prüfen lassen...
... also werde ich mal einen Garantie Reparatur Auftrag erteilen....
mal sehn ob der Techniker auch mit so Sprüchen kommt...
kempfelbach
domic100
#977 erstellt: 05. Okt 2007, 13:15
Das Problem ist das es eine gewisse tolleranz Lautstärke grenze beim Surren gibt, und die wird sicherlich nicht überschritten.
Ist halt mal bei den Plasmas so, das die Surren. Hatte vorher nen Samsung der surrte auch, sogar ein wenig lauter als der Pio, und mein Vater hat einen Pana der surrt auch leicht. Ist wahrscheinlich technisch nicht anders machbar.
Denke das kommt das die Displays mit ziemlich hoher Spannung versorg werden müssen, und da die Trafos einfach ihre Arbeit machen.
Mein 5080Xa surrt auch aber merke es nur wenn ich den Kopf ans Display halte. Bei leisen Filmpassagen muss ich mich drauf konzentrieren dass ich es höre.
[Beitrag von domic100 am 05. Okt 2007, 13:17 bearbeitet]
mw83
#978 erstellt: 05. Okt 2007, 13:16
da hat er recht, das sollte von .... ein Witz sein, es gibt aber schalldämmende Matten die du an der Wand hinter dem TV befestigen könntest, die verbessern das Problem.
da hat er auch recht
zu 90% ist es die Platine rechts, ich weis jetzt nicht ob X oder Y Leistungsmodul (wenn ich sage rechts, meine ich von vorne auf das Gerät schauend )
frsa
#979 erstellt: 05. Okt 2007, 13:23
kempfelbach schrieb:
Hallo Miteinander,
kempfelbach
Meiner surrt auch. Im "Aktivierungsmodus 2" ist es bei mir allerdings am Besten. Da hört man das Surren kaum noch.
Frsa
kempfelbach
#980 erstellt: 05. Okt 2007, 13:28
@mw83
...mit "schalldämmende Masse" ist wohl ein Silikon-ähnliches-Material gemeint, dass auf Bauteile der Platine aufgetragen wird... ob das was bringt - keine Ahnung.
Das ein Plasma ein Betriebsgeräusch hat mag ja sein - technisch bedingt wohl auch nicht besser machbar derzeit.
Aber wenn ich in einem leisen Dialog anstatt das Flüstern in einem Film in 3,50 Metern Entfernung ein surren höre - und mich jedesmal Frage was surrt den in dem Film da - glaub mir -> das ist NICHT ok. Mit einem normalen Betriebsgeräusch hat das nix mehr zu tun...
Die Platine rechts ist es meiner Meinung nach bei mir nicht - ich meine es kommt von links oben/mitte (von vorne drauf schauen)... kann mich aber auch irren... aber jetzt schau ich mal nach dem "freundlichen Pioneer Techniker vor Ort" - dann sehn wir weiter...
Gruß Kempfelbach
frsa
#981 erstellt: 05. Okt 2007, 13:30
@mw83
Gruß Kempfelbach
Jo, bei mir auch oben links.
Frsa
mw83
#982 erstellt: 05. Okt 2007, 13:42
ja die Kondensatoren auf der Platine werden mit Silikon ummantelt, das sollte das Surren etwas schlucken und verbessert sogar noch die Wärmeabfuhr
mir war das klar, wollte das nur nochmal klären, nicht das jemand PU-Schaum ins Gerät füllt
Flatman83
#983 erstellt: 05. Okt 2007, 13:45
hey,
wie stell ich denn den Pio 4280XA auf 24p Wiedergabe??
mw83
#984 erstellt: 05. Okt 2007, 13:48
Flatman83 schrieb:
hey,
bei Aktivierungsmodus 123
aber es kommt ja auf den Zuspieler an, gibt dieser ein 1080p24 Signal aus, merkts der Pioneer sowieso
Flatman83
#985 erstellt: 05. Okt 2007, 13:53
danke,
ja der Zuspieler gibt 1080p/24 aus.
Also muss ich gucken was am besten passt von den Aktivierungsmodi?!
mw83
#986 erstellt: 05. Okt 2007, 14:02
nein normal schaltet der Pioneer automatisch auf 24p Wiedergabe
lies es aber vielleicht mal in der Anleitung durch
zeus@
#987 erstellt: 05. Okt 2007, 18:06
Ein Schweizer Händler verkauf den 428xd inkl. Tischfsuss für rund 2400 Euro ich denke da kann man nicht meckern. Die anderen Versionen sind dann aber teurer, keine Ahnung warum haber das war schon bei den 427er so bei diesem Shop.
War kurz davon einen Heimkino Projektor zu kaufen doch die Beiträge hier über normales PAL Fernsehen über nen Projektor haben mich dann doch abgeschreckt. Wird nun Januar/Februar bis ich den Pio kaufe, dafür dann gleich zwei Stück und ein Notebook, da kann mir der Verkäufer ein schönes Angebot machen.
Habe immer noch etwas Respekt vor Plasma im Zusammenhang mit Konsolen, hoffe mal das wird keine Probleme geben und dass hd ready ausreicht.
[Beitrag von zeus@ am 05. Okt 2007, 18:10 bearbeitet]
andeis
#988 erstellt: 05. Okt 2007, 19:58
ja, es bleibt dir eigentlich nur die wahl es auszuprobieren, die bedienungsanleitung und die erklärung im bildschirmmenu ist da leider nicht sonderlich hilfreich.
eigentlich dachte ich, dass die aktivierungsmodi folgendes bedeuten:
modus1 = 75hz
modus2 = 100hz
modus3 = 72hz
...nachfrage bei pioneer kam die antwort:
Bei den neuen Plasma TVs findet eine automatische Frequenzanpassung statt. Bei sämtlichen Signalen außer bei 1080p/24 (72 Hz) werden 100 Hz aktiviert.
..um nun endlich deine frage zu beantworten :
nach meiner erfahrung für das flüssigste bild mit 1080p/24 zuspielung geht es mit purecinema-> film-modus-> vorrücken und dem aktivierungsmodus 3 (anstelle von "vorrücken" kannst du auch "glatt" versuchen, ist noch etwas flüssiger, bringt dann aber manchmal bildstörungen)
Flatman83
#989 erstellt: 05. Okt 2007, 21:14
super vielen dank, werds mal testen
L-Sound_Support
#990 erstellt: 05. Okt 2007, 21:29
Komisch, "Vorrücken" war bei mir ausgegraut als ich da das letzte Mal reingeschaut habe. Weiß aber nicht, warum.
Flatman83
#991 erstellt: 05. Okt 2007, 21:43
jo bei mir auch! Einer ne Idee warum?
andeis
#992 erstellt: 06. Okt 2007, 05:51
"vorrücken" steht auch nur zur verfügung wenn 1080p/24 zugespielt wird. der pio erkennt dabei selber welches signal zugespielt wird.
stelle ich meinen hd-dvd oder blu-ray player auf 1080p ausgabe, dann stehen beim abspielen einer normalen dvd "standard" und "glatt" nicht zur auswahl, es gibt dann nur noch "aus", bei einstellung auf 1080i gibt es alle ausser "vorrücken"....je nach eingangssignal kann man sie auswählen oder eben nicht.
L-Sound_Support
#993 erstellt: 06. Okt 2007, 06:29
OK, danke.
Aber macht der Pio dann, wenn ich z.B. mit Sat-Receiver Zuspielung eine Option gewählt habe, die mit der nächsten Quelle nicht mehr erlaubt ist? Oder merkt er sich für jede Quelle ein anderes Setting?
Wenn im Zweifel tatsächlich nur noch "Aus" möglich ist, dann kann ich diese Einstellung ja gleich bleiben lassen.
[Beitrag von L-Sound_Support am 06. Okt 2007, 06:30 bearbeitet]
andeis
#994 erstellt: 06. Okt 2007, 18:14
L-Sound_Support schrieb:
OK, danke.
grundsätzlich kannst du ja für jeden eingang unterschiedliche einstellungen unter "anwender" vornehmen, dort merkt er sich die einstellungen.
ansonsten nimmt der pio automatisch die mögliche einstellung vor. sozusagen die "abwärtskompatibelste" die möglich ist wenn er ein signal bekommt, das die gerade eingestellte nicht unterstützt. (klingt irgendwie wirr, sorry, kanns gerade nicht besser formulieren)
ob eine einstellung für das entsprechende signal möglich ist erkennst du daran:
wenn die schrift weiss ist gehts, wenn sie dunkel ist hat es keine auswirkung.
[Beitrag von andeis am 06. Okt 2007, 18:18 bearbeitet]
L-Sound_Support
#995 erstellt: 06. Okt 2007, 18:53
Schon OK, denke ich habe kapiert was du sagen wolltest
Flatman83
#996 erstellt: 06. Okt 2007, 19:44
ist bei mir auch dann immer noch grau
woran kann das liegen?
andeis
#997 erstellt: 06. Okt 2007, 19:58
wie meinst du das mit "grau"? wenn der pio das signal in dem modus nicht unterstützt ist es eher als schrift "schwach" zu erkennen, wenn er es unterstützt ist die schrift "weiss".
mit welchem player möchtest du denn ein 1080p/24 signal an den pio schicken, und mit was für einer scheibe?
Flatman83
#998 erstellt: 06. Okt 2007, 20:30
Ich kann vorrücken nicht auswählen!?
Also Zuspieler ist der Sony BDP-S300 und als Futter bekommt er ne BluRay Disc mit Rocky oder Hitch.
plzhelpme
#999 erstellt: 06. Okt 2007, 21:30
Sagt mal welche Vesa Norm haben denn die 50" Kuros hinsichtlich einer Wandhalterung ??
MfG
andeis
#1000 erstellt: 07. Okt 2007, 06:41
bei der ps3 kann ich die 1080p/24 ausgabe auswählen:
entweder aus, ein, automatisch.
wähle ich dort "aus" steht vorrücken nicht zur auswahl.
dein player ist ja auch von sony, eventuell steht dort die entsprechende ausgabe auf aus?
ansonsten hast du ihn aber über hdmi angeschlossen?
Flatman83
#1001 erstellt: 07. Okt 2007, 09:39
ja ist über HDMI angeschlossen und wenn ich die Wiedergabe Info auswähle steht bei Quelle 1080p/24 und bei Videoausgangsformat 1080p Nur vorrücken geht net vielleicht ein Bug??
Aber das Bild ist so krass geil bei BluRay der Wahnsinn!!!
Kann jedem nur Empfehlen den neuen Pio zu kaufen
andeis
#1002 erstellt: 07. Okt 2007, 13:39
bei mir steht, wenn ich die info-taste drücke, oben rechts im display nur 1080p und je nach verbindung 24 bit oder 36 bit.
welche info zeigt dir, dass tatsächlich 1080p/24 zugespielt wird?
ja, das bild ist mit einer blu-ray wirklich der hammer
florian81
#1003 erstellt: 07. Okt 2007, 14:19
Ich schliesse mich andeis an, ich seh auch nur 1080p und je nach dem 24 oder 36 bit.
Flatman83
#1004 erstellt: 07. Okt 2007, 18:53
ich denke das ist mit Quelle 1080p/24 gemeint, oder??
Pio 508 XD + Spectral
cunnyp am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  7 Beiträge
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel?
Toifl am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
betriebsstunden bei pio 508 XD
pioneer508 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4280XA/XD Frage zu bildrändern
DJSubway am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  13 Beiträge
kuro 508xa oder doch besser 508xd
daniel.2005 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd
krumi am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
xd einstellungen
bogologo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Pio 4280 XA oder 428 XD?
V-Strom am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  15 Beiträge
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD
nilsty am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
427 XD vs. 428 XD
StefanC. am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.603
