Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD
Balduar
#1304 erstellt: 11. Dez 2007, 17:24
eine andere frage mal, der einzigste punkt wo ich "unzufrieden" bin wenn mans überhaupt so nennen kann, ich die anfälligkeit der frontseite, also der rahmen. trotz mikrolappen zieht man leichte kratzer in den klavierlack, sollte man da doch lieber extra nen nano-faser-lappen kaufen?
weiterhin bin ich beim staubwischen leicht abgerutscht und hab mit einem stumpfen fingernagel ohne druck einen kratzer in den lack gezogen, hätte ich nie gedacht und hab mich halb-tot geärgert
AndreasBloechl
#1305 erstellt: 11. Dez 2007, 17:41
Oh man da habe ich auch immer wieder angst beim putzen. Ich putze fast nur mit einem Staubwedel und wenn es mal hartnäckiger wird nur mit Microfasertuch und leicht feucht und dann erst trocken nach. Aber ganz wichtig vorher die groben Staubpartikel abpusten oder weg wedeln. Sonst verhalten die sich wie kleine Schleifkörper, mache ich bei meinen Objektiven für die DSLR Cam auch so.
Aber noch eine Frage an die langfristigen Pionutzer. Wie anfällig sind den diese TVs von Pio in sachen Ausfall oder dergleichen. Treten da viele Ausfälle auf oder kann man da sorglos sein das die nächsten Jahre was ist?
markusred
#1306 erstellt: 11. Dez 2007, 17:41
kann ich bestätigen.
Am besten nur mit nem Staubwedel drüber gehen.
sportallen
#1307 erstellt: 11. Dez 2007, 18:41
so morgen habe ich einen Termin bei einem Elektroladen.
Da kann ich den Pio und den sharp begutachten.
Die LX Variante wird mir wohl einbisschen zu teuer sein, deswegen kommt entweder der PIO 508 oder XL2 52 von sharp zu auswahl.
AndreasBloechl
#1308 erstellt: 11. Dez 2007, 18:48
Kann mir denn keiner etwas zu der Zuverlässigkeit der Kuros sagen? Würde mich wirklich sehr interessieren ob es da viele Ausfälle gibt oder eher weniger.
bmwfreggle
#1309 erstellt: 11. Dez 2007, 18:48
und ich weiß heute schon, welchen du nehmen tust
HannesV
#1310 erstellt: 11. Dez 2007, 18:54
das ich weiß ich auch welchen er nimmt. Ziemlich sicher.
Hannes
sportallen
#1311 erstellt: 11. Dez 2007, 19:04
schauen wir mal
kann mich noch nicht damit anfreunden das der Unterschied zwischen HD und FullHD sehr gering wäre, laut ein paar aussagen von leuten
HannesV
#1312 erstellt: 11. Dez 2007, 19:11
Hy, also mein empfinden ist so, das ich aus meiner Sehdistanz keine Unterschiede ausmachen kann, musst für Dich entscheiden. Hab auch schon oft geschrieben das ich FullHD ständig im Hinterkopf hätte, wenn ich ein Gerät kaufen würde was nicht FullHD ist. Bin nun aber zu dem Entschluss gekommen das ich ja einen TV suche der für mich das beste Digi Sat Bild macht, und da spielt es für mich keine Rolle WIE er das macht.
Hannes
nuernberger
#1313 erstellt: 11. Dez 2007, 20:12
weiterhin bin ich beim staubwischen leicht abgerutscht und hab mit einem stumpfen fingernagel ohne druck einen kratzer in den lack gezogen, hätte ich nie gedacht und hab mich halb-tot geärgert :|
mach Dir nix draus - ich hab das eine halbe Stunde nach Lieferung meines 436 geschafft. Fingernagel ragte aus Lappen und schon wars geschehen...
Ciao, Harald
L-Sound_Support
#1314 erstellt: 11. Dez 2007, 20:20
Nach dem, was ich bisher gelesen habe, und wie sich mein 434HDE verhält, gehen die entweder am Anfang mal kaputt, oder garnicht. Mein "alter" Pio hat noch nie ein Problem gehabt, und der neue Kuro bisher auch nicht.
AndreasBloechl
#1315 erstellt: 11. Dez 2007, 20:36
Na dann hoffe ich das meiner auch so lange hält, jetzt hat er schon über 150 Stunden geschafft und Fehler finde ich keine obwohl ich jeden Tag danach suche.
Aber noch eine Frage wegen dem Videomuster. Kann man das schon zur Vorbeugung wegen einbrenne jeden Tag so ca. 5 -10 Minuten laufen lassen oder wäre ein Gries besser?
andeis
#1316 erstellt: 11. Dez 2007, 20:44
bei dem 508XD habe ich auch den fehler gemacht und wollte schleunigst die abdrücke der finger nach dem aufstellen mit einem baumwollhandtuch entfernen-> kratzer wie auf einer schlittschuhbahn
da ich schon recht gute erfahrungen beim entfernen von mittelgroßen/kleinen kratzern bei dvd's mit einer handelsüblichen auto-metalliclack-politur gemacht habe, habe ich es auch beim klavierlackrahmen versucht und die kratzer gingen wirklich weg!
man darf natürlich nur eine gute politurwatte verwenden (die billigen fusseln zu sehr) in kreisenden bewegungen dünn auf den rahmen auftragen und dabei nicht!!! auf den bildschirm kommen, danach auspolieren.
alles ohne gewähr und mit viel vorsicht ausführen!
L-Sound_Support
#1317 erstellt: 11. Dez 2007, 20:45
Keine Ahnung... Ich bin nicht so der sorgenvolle Typ. Ich schaue einfach wie mir danach ist. Bisher habe ich damit keine schlechten Erfahrungen gemacht
AndreasBloechl
#1318 erstellt: 11. Dez 2007, 20:52
Axel, ich bin da wirklich extrem ich kann mir da einfach nicht helfen. Wenn ich schon soviel Geld ausgebe dann will ich dieses Gerät auch Pflegen.
Wegen der Kratzer wird man ja gleich mit einem Aufkleber oder war es ein Zettel der dran gehangen hat ,drauf hingewiesen schon beim auspacken das der Lack leicht zerkratzbar ist.
andeis
#1319 erstellt: 11. Dez 2007, 20:52
Keine Ahnung... Ich bin nicht so der sorgenvolle Typ. Ich schaue einfach wie mir danach ist. Bisher habe ich damit keine schlechten Erfahrungen gemacht 8)
bin da auch nicht sorgenvoll, ich dachte du hättest es auch bereits mit der breakin-disc getan?
lass ansonsten das videomuster alternativ stundenlang laufen, hab das, bevor ich etwas von der breakin-disc wusste bei meinem ehemaligen 508XD ebenfalls gemacht.
[Beitrag von andeis am 11. Dez 2007, 20:54 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1320 erstellt: 11. Dez 2007, 20:55
Nein die Disk war mir zu Riskant als ich von den Einstellungen gelesen habe, die gingen mir einfach mit dem Kontrast und anderen Einstellungen zu hoch rauf.
L-Sound_Support
#1321 erstellt: 11. Dez 2007, 20:59
Nicht, dass ich auf meine Teile nicht aufpassen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe hier noch VHS Videorecorder aus den 70er Jahren, die aussehen wie aus dem Laden.
Aber von der Funktion des Kuro gehe ich nun wirklich davon aus, dass ich bei der Investition keinen Murks kaufe, und daher solche Maßnahmen schlicht überflüssig sind. Schließlich schaue ich weder 4:3 Inhalte, noch wird die PS3 allzulange mit Spielen gequält, sondern mehrheitlich als Blu-ray Player. Also sollten keinerlei weitere Vorsichtsmaßnahmen nötig sein.
andeis
#1322 erstellt: 11. Dez 2007, 20:59
das wäre doch aber richtig mit dem hohen kontrast!!
es sind doch nur bildschirmfüllende farben die sich immer wieder abwechseln, was soll denn dann einbrennen? besser kann man in meinen augen keinen plasma einfahren!
AndreasBloechl
#1323 erstellt: 11. Dez 2007, 21:06
Warum solle man denn dann die DRE Funktion ausschalten und auch den Kontrast zurückschrauben. Hat mit der Pio Techniker in München erzählt in einem Telefonat.
nicolaisen
#1324 erstellt: 11. Dez 2007, 21:15
Also ich habe nichts dergleichen gemacht. Habe mich nur vorgesehen und vor allem Fotos oder Standbilder in den ersten Wochen vermieden.
AndreasBloechl
#1325 erstellt: 11. Dez 2007, 21:18
Wie kann man den testen oder gegenchecken wie gut er eingefahren ist? Gibt es da Möglichkeiten.
andeis
#1326 erstellt: 11. Dez 2007, 21:43
das gilt nur für stundenlange standbilder, bei anschluss einer spielekonsole über viele stunden am stück, u.ä. aber nicht bei filmen!
natürlich äussert sich der pio-techniker da eher vorsichtig, steht auch so ähnlich in der bedienungsanleitung, man sichert sich ab um eventuellen garantieansprüchen vorzubeugen, das ist aber, wie gesagt nur auf einen exzessiven missbrauch bezogen.
AndreasBloechl
#1327 erstellt: 11. Dez 2007, 21:46
Hat man überhaupt schon von Problemen bei Senderlogos gehört bei den neuen Kuros? Ich habe da immer ein ungutes Gefühl auch wenn es nur mal 90min. Fußball ist.
andeis
#1328 erstellt: 11. Dez 2007, 21:54
oh man, andreas, du bist echt viel zu vorsichtig
stell den orbiter auf ein und nichts nachteiliges passiert
AndreasBloechl
#1329 erstellt: 11. Dez 2007, 21:58
Ihr kennt mich einfach noch nicht lange genug, aber so einige User in anderen Forum haben schon die Geduld mit mir verloren.
Ich kontrolliere jeden Tag ob sich so ein Logo verewigen will.
Gorlag
#1330 erstellt: 11. Dez 2007, 22:10
@Andreas: Ich habe selbst bei meinem 436 stundenlang die XBox und Senderlogos/Fussball und vor allem Eurosport laufen lassen, und mir ist nach nun zwei Jahren nie etwas eingebrannt.
scugnizzo
#1331 erstellt: 11. Dez 2007, 22:50
pspierre schrieb:
scugnizzo schrieb:
JETZT versuche ich gerade
Im Ebay weiss ich nicht wie ich versuchen könnte. Du meinst direkt an Händler fragen?
Hier im Forum gibt es bestimmt ein "paar" ,oder? ;)
Na, was denkst Du, was man für ein Gebrauchtgerät "435" mit schätze knapp 3 Jahren verlangen kann, das eher weniger leistet als ein ZB Panasonic 42-PV45/60 oder sonstwie , den man eben neu schon für 799,-€ im Versandhandel und mit voller Garantie haben kann?
Ziehe für jedes Jahr, das dein Gerät alt ist jeweils ca 50% von diesen sagen wir 800.- € ab, dann hast du einen Preis.
Also 200,- bis 250,- €,je nach Alter und Zustand, wenn du den Versand und das Versandrisiko übernimmst, und fehlerfreie Funktion für die ersten 4 Tage nach Erhalt garantierst wären ok.
Willst Du immer noch verkaufen ?
mfg pspierre
Gratis wäre es besser oder?
prell
#1332 erstellt: 11. Dez 2007, 23:03
kucke gerade Premiere die Spezialkonferenz der deutschen Spiele. Ein vom Format her vernünftiges Bild bekomme ich nur mit der Einstellung 4:3.
Wie kann das sein? Dafür habe ich mir eigentlich den 4280XA nicht gekauft. Die Bildqualität ist trotzdem gut.
Help
prell
prell
#1333 erstellt: 11. Dez 2007, 23:49
Voll 14:9 geht auch.
nuernberger
#1334 erstellt: 11. Dez 2007, 23:52
verwende ich auch für Formel 1 ...
Ciao, Harald
BlackUser
#1335 erstellt: 12. Dez 2007, 00:33
Das sehe ich auch so! Aber um nochmals sicher zu gehen...
Ich kann doch bei einem neuen Pioneer (z.B. 4280XA), von Anfang an beim DVD und Fern schauen, das Bild für mich perfekt einstellen und DRE einschalten, oder?
andeis
#1336 erstellt: 12. Dez 2007, 00:38
hab ich jedenfalls bei mir gemacht und keinen nachteil festgestellt. hatte allerdings immer den orbiter eingeschaltet und würde dir das sicherheitshalber raten.
nicolaisen
#1337 erstellt: 12. Dez 2007, 01:16
@andeis
Hallo Andreas,
was hast Du eigentlich für Komponenten? Weiß nur, dass Du den LX70A, den HDX1 und den Kuro (welchen?) hast. Welchen Receiver und welche Settop-Box schliessen die Kette? Frage nur um zu erfahren, welchen Deinterlacer Du in Deiner Kette aktivierst hast. Ich bin nämlich der Meinung, dass hier viel für die Bildqualität abhängt und somit auch Grundlage für alle anderen Einstellungen darstellt.
Wenn Du möchtest, erreichst Du mich auch über PM.
Gruss
Arne
Mojhito
#1338 erstellt: 12. Dez 2007, 10:43
ich möchte gern noch einmal einige Fragen - die anscheinend untergegangen sind - nochmals stellen:
1. Kann man nicht benötigte Sender löschen und wenn ja, wie?
2. Ist die Einstellung beim blauen LED-Dimmer für die Katz? (stelle keine Unterschiede fest)
3. Über HDMI habe ich meinen Pana DVD-Rec. EH65 angeschlossen. Sobald ich das Menue öffne bzw. schließe (u.a. durch Stoppen eines Films - egal ob von der HDD oder von der DVD)habe ich ein kurzes Knacken über die Lautsprecher. Kann das etwas mit den unterschiedlichen HDMI-Versionen 1.3 bzw. 1.2 zu tun haben? (benutze ein hochwertiges Oehlbach-Kabel).
Wäre nett wenn mir ein Pio-Veteran mal auf die Sprünge helfen könnte.
docjoe
#1339 erstellt: 12. Dez 2007, 13:17
Mojhito schrieb:
Bei mir genau das gleiche Phänomen. Muss an der Kombi
Pana/Pio liegen. Knackst wirklich ziemlich übel.
andeis
#1340 erstellt: 12. Dez 2007, 16:20
nicolaisen schrieb:
@andeis
was hast Du eigentlich für Komponenten? Weiß nur, dass Du den LX70A, den HDXE1 und den Kuro (welchen?) hast. Welchen Receiver und welche Settop-Box schliessen die Kette? Frage nur um zu erfahren, welchen Deinterlacer Du in Deiner Kette aktivierst hast. Ich bin nämlich der Meinung, dass hier viel für die Bildqualität abhängt und somit auch Grundlage für alle anderen Einstellungen darstellt.
ein paar monate hatte ich den 508XD dann habe ich ihn gegen den LX508D eingetauscht.
dann steht hier noch der humax HD1000C, eingestellt auf 1080i und der pio av-receiver VSX-LX50.
der LX70A ist für dvd's auf automatisch, für hd-scheiben auf quelle direkt eingestellt, der XE1 auf 1080p/24.
beide hd-player sind über hdmi mit dem av-receiver verbunden und ein hdmi kabel geht dann zum plasma.
der humax direkt über hdmi an den plasma, ton über optisches kabel zum av-receiver.
andeis
#1341 erstellt: 12. Dez 2007, 17:03
bei mir ist die blaue led-anzeige bei nie deutlich dunkler als bei mit und mit dunkler als bei hoch.
AndreasBloechl
#1342 erstellt: 12. Dez 2007, 17:09
Bei mir auch.
nicolaisen
#1343 erstellt: 12. Dez 2007, 18:21
andeis schrieb:
nicolaisen schrieb:
@andeis
o.k.. Bei mir ist es so, dass ich die Kathrein UFS 910 mit neuem Update habe, dort Resolution auf Automatisch stelle(576i,1080i), im Denon Rec.4308 IP/Scaler auf aus und lasse somit den Pio selber scalen.
Das Bild ist erste Sahne.
Ich habe noch einen externen Deinterlacer Picture optimizer SDI plus HD. Den habe ich jedoch nur bei Projektorbetrieb integriert. Mit dem Pio zusammen ist das Bild nicht so gut.
Hast Du eigentlich das Update auf den LX 70A aufgespielt?
Gruss
Arne
andeis
#1344 erstellt: 12. Dez 2007, 18:28
gut dass du mich daran erinnerst, danke, hatte ich glatt vergessen, mache ich sofort
nicolaisen
#1345 erstellt: 12. Dez 2007, 19:49
gut dass du mich daran erinnerst, danke, hatte ich glatt vergessen, mache ich sofort :prost
Habe Update soeben aufgespielt. Kann aber keine wesentlichen Änderungen erkennen. Lade- und Bereitschaftszeiten sind geblieben. Pio spricht auch nur von Systemstabilisierungen, vor allem beim Ton.
Gruss
Arne
andeis
#1346 erstellt: 12. Dez 2007, 19:56
Gruss
Arne
ladezeiten sind bei den fluch der karibik-folgen nun etwas flotter und die fox-titel mit ihrem heftigen kopierschutz machen nun keine probleme mehr (sag bloss du magst bruce willis nicht )
nicolaisen
#1347 erstellt: 12. Dez 2007, 20:09
Gruss
Arne
Du hast recht. Bei SL 4.0 ist der Fehler tatsächlich behoben. Habe ich vorhin garnicht ausprobiert.
Ich mag B.Willis sehr.
Falls Dir noch elementare Dinge auffallen oder mir- dann teilen wir uns das mit.
Gruss
Arne
Mojhito
#1348 erstellt: 13. Dez 2007, 14:49
@ docjoe: Das HDMI-Problem Pana EH65 & Pio 428XD ist mittlerweile über meinen Händler bis zu Pioneer vorgedrungen. Die werden mal den Sachverhalt prüfen (haben wohl tatsächlich auch Konkurrenzprodukte zum Testen im Hause). Mal schauen was die sagen ...
@ andeis & AndreasBloechl: Beim blauen LED-Dimmer hatte ich etwas übertrieben in Sachen "kein Unterschied feststellbar". Marginale Veränderungen kann ich auch beobachten, jedoch hatte ich unter "Nie" ein komplettes Erlöschen des blauen LED's erwartet.
Mojhito
P.S.: Habe jetzt auch von meinem Händler die 4-Jahres-Garantie zugeschickt bekommen. (Diese Pio-Aktion läuft vom 15.11.07 - 31.01.08).
docjoe
#1349 erstellt: 13. Dez 2007, 15:28
Hallo Mojhito,
ich habe in der Kombi noch ein anderes Problem,
bei dem Du mir vielleicht helfen kannst.
Der Pana schaltet bei mir automatisch auf 1080i-Ausgabe.
In den HDMI-Einstellungen ist Ausgabeformat 16:9 eingestellt.
Trotzdem ist das Bild gestaucht, wenn ich auf Punkt-zu-Punkt-
Darstellung schalte. Erst wenn ich auf "Zoom" stelle, füllt
das Bild den Schirm.
Irgendeine Idee, wo mein Denkfehler liegt?!?
Mojhito
#1350 erstellt: 13. Dez 2007, 16:20
Hi docjoe,
ich habe meinen Pana in der HDMI-Einstellung fest auf 1080i eingestellt - andere Signale wie 576p oder 720p sind in meinen Augen nicht ganz so gut beim 428XD (früher bei meinem Philips-LCD war 576p die beste Einstellung). Wie du habe ich beim Pana als Bildschirmtyp 16:9 eingestellt. Hier müsste ich auch mal schauen welche Alternativen man noch einstellen kann, zumal der 428XD mit seinen 1024x768 Pixeln ja kein 16:9-Fernseher ist.
Eine PAL-DVD wird via HDMI nur dann bildschirmfüllend bei einem 16:9-TV dargestellt, wenn der Film im Verhältnis 1,78:1 (also 16:9) gemastert ist. Jedoch haben viele Filme ein Verhältnis von bis zu 2,35:1 - und diese werden mit Balken -oben und unten- dargestellt (das meinst du wohl mit "gestaucht"). Erst mit der Zoom-Funktion kannst du bei diesen Filmen den Bildschirm komplett füllen - ist also bei mir genauso. Sei froh das es mit Zoom beim 428XD geht - mein letzter Philips-LCD (37PFL9732)hatte über HDMI keine Zoom-Bildoptionen mehr zugelassen.
Mojhito
Sorry für OT !!! Back to Pio ...
[Beitrag von Mojhito am 13. Dez 2007, 17:02 bearbeitet]
sportallen
#1351 erstellt: 13. Dez 2007, 17:01
so gestern beim Händler gewesen und siehe da
er hat keinen Pio 508 und keinen Sharp xl2 52 auf lager gehabt
stattdessen hat er mir den Pioneer 4280x geszeigt und als vergleich den loewe( ist ja ein sharp lt. Händler)
Der händler hat mir auch von einem Full HD abgeraten. Warum genau weiss ich nicht mehr, hab ihm dann nicht mehr richtig zugehört. Angeblich hat er mit Pioneer telefoniert und die sagten ihm auch , dass fullhd nicht gut sei wegen Fernsehschauen.
So nun bin ich mit meiner entscheidung immer noch nicht weiter
Ich könnte heulen
AndreasBloechl
#1352 erstellt: 13. Dez 2007, 18:15
@Mojhito
Was hat das denn genau auf sich weil der Pio kein richtiger 16:9 ist. Auf deren Page wird aber ganz klar als Seitenverhältnis 16:9 angegeben. Wenn man natürlich umrechnet kommt ein 1:1,33 heraus und nicht 1:1.78 was ja richiges 16:9 wäre. Gibt es da Nachteile irgendwo.
mw83
#1353 erstellt: 13. Dez 2007, 18:18
selbstverständlich ist das Format so gesehen 16:9
da die Pixel rechteckig und nicht quadratisch sind, wie bei LCDs
verstehe zwar nicht warum Leute so gerne rechnen, aber nicht lesen - denn die Frage wird jede zweite Woche gestellt.
AndreasBloechl
#1354 erstellt: 13. Dez 2007, 18:25
Danke genau das wollte ich wissen mit den Pixeln. Warum sind denn aber diese nicht Quadratisch bei Plasma und bei LCD schon.
Pio 508 XD + Spectral
cunnyp am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  7 Beiträge
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel?
Toifl am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
betriebsstunden bei pio 508 XD
pioneer508 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4280XA/XD Frage zu bildrändern
DJSubway am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  13 Beiträge
kuro 508xa oder doch besser 508xd
daniel.2005 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd
krumi am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
xd einstellungen
bogologo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Pio 4280 XA oder 428 XD?
V-Strom am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  15 Beiträge
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD
nilsty am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
427 XD vs. 428 XD
StefanC. am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.242
