Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD
AndreasBloechl
#1354 erstellt: 13. Dez 2007, 16:25
Danke genau das wollte ich wissen mit den Pixeln. Warum sind denn aber diese nicht Quadratisch bei Plasma und bei LCD schon.
mw83
#1355 erstellt: 13. Dez 2007, 16:28
Weil die Zellen Rot/Grün/Blau nebeneinander angeordnet sind. Daher sind die Zellen breiter, bei den FUllHD ist es wieder anders.
AndreasBloechl
#1356 erstellt: 13. Dez 2007, 16:31
Hast du vielleicht einen Link wo man das genauer nachlesen kann , würde mich sehr interessieren.
Mojhito
#1357 erstellt: 13. Dez 2007, 16:32
Asche über mein Haupt .... ich wollte meine obige Aussage rein rechnerisch verstanden wissen. Durch die Anmerkung von mw83 wird hoffentlich klar, dass beim 428XD rechteckige Pixel zum Einsatz kommen und das daraus aus 4:3 (1024/768) ein 16:9 Fernseher wird. Sorry für die Verwirrung.
@ mw83: Rechnen ist mein Beruf - lesen kann ich aber auch. (das die Frage "16:9" schon so oft diskutiert wurde scheint mir entgangen zu sein ...)
mw83
#1358 erstellt: 13. Dez 2007, 16:33
ok meiner ist zurzeit, alles zu wissen - Meisterprüfung
Mojhito
#1359 erstellt: 13. Dez 2007, 16:38
mw83,
du hast ja auch den EH65 - wie hast du ihn eingestellt?
mw83
#1360 erstellt: 13. Dez 2007, 16:40
ich hatte ihn lange zeit auf 1080i, jetzt läuft er mit 576i, ansonsten musst du eigentlich nichts verändern.
prell
#1361 erstellt: 13. Dez 2007, 18:52
eine andere Frage:
Nachts schalte ich den Pio4280XA mit dem Hauptschalter unten links aus, nachdem ich vorher per Fernbedienung den Empfang unterbrochen habe.
Drücke ich nun am nächsten Tag wieder den Hauptschalter, kommt sofort ein Bild. Ich meine, dies wäre anfänglich nicht so gewesen?
prell
AndreasBloechl
#1362 erstellt: 14. Dez 2007, 18:12
Hätte dazu auch eine Frage. Ich schalte meine Geräte immer in den Standby und dann nur mit der STeckerleiste aus. Schadet das den Geräten weil ich nicht am Ausschalter selber komplett ausschalte?
Rhodan
#1363 erstellt: 14. Dez 2007, 19:28
Nein. Schadet nicht. Genau so ist's richtig. Immer erst in den standby und dann weg vom Netz.
bmwfreggle
#1364 erstellt: 14. Dez 2007, 21:13
was verbraucht ein 5080xa im standby??
Kyo
#1365 erstellt: 15. Dez 2007, 02:08
docjoe schrieb:
Hallo Mojhito,
ich habe in der Kombi noch ein anderes Problem,
bei dem Du mir vielleicht helfen kannst.
Der Pana schaltet bei mir automatisch auf 1080i-Ausgabe.
In den HDMI-Einstellungen ist Ausgabeformat 16:9 eingestellt.
Trotzdem ist das Bild gestaucht, wenn ich auf Punkt-zu-Punkt-
Darstellung schalte. Erst wenn ich auf "Zoom" stelle, füllt
das Bild den Schirm.
Wie ist das Bild denn gestaucht? Zu breit oder zu schmal?
Sind Balken oben/unten oder an den Seiten?
AndreasBloechl
#1366 erstellt: 15. Dez 2007, 06:40
Danke Rhodan
docjoe
#1367 erstellt: 15. Dez 2007, 08:56
Kyo schrieb:
... gestaucht? Zu breit oder zu schmal?
Hallo Kyo,
das Bild ist im Prinzip zu "flach" - also in der Höhe
gestaucht. Deutlich zu erkennen an den Gesichtern.
Wenn der Pana auf 16:9 steht und der Pio auf Punkt zu Punkt
dürfte das doch eigentlich nicht sein, oder?
BTW: Ich bin mir mit diesem Punkt zu Punkt nicht ganz
im Klaren, wie das eigentlich arbeitet. Bei einem 1080er Signal
vom Zuspieler müsste doch dieser bestimmen, wie das Bild auf dem
Pio aussieht? Bei Zuspielung von meinem BD-Player bin ich mir
manchmal auch nicht sicher, ob die Höhe des Bildes
korrekt ist. Stellt Ihr dabei die Erkennung im Pio auf
"aus" oder auf "auto/natürlich" ?
andeis
#1368 erstellt: 15. Dez 2007, 09:15
auf "natürlich".
punkt zu punkt schaltet im prinzip den overscan ab und funktioniert nur bei 1080i/p.
so wie du es mit dem stauchen schilderst scheinst du die einstellung breit zu haben, du hast sie aber nicht eingestellt, schon komisch.
hast du mit der unteren rechten taste auf der fb mal alle modi durchprobiert?
[Beitrag von andeis am 15. Dez 2007, 09:17 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1369 erstellt: 15. Dez 2007, 09:17
Ich lese immer Punkt zu Punkt, gibt es diese Einstellung beim 4280er weil ich da nichts finden kann. Vielleicht helft mir mal einer auch die Sprünge.
andeis
#1370 erstellt: 15. Dez 2007, 09:19
nein, die gibt es nur bei den fullhd modellen. ich gehe mal davon aus, dass docjoe solch einen hat.
[Beitrag von andeis am 15. Dez 2007, 09:21 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1371 erstellt: 15. Dez 2007, 09:21
Alles klar sage wie immer besten dank.
Rhodan
#1372 erstellt: 15. Dez 2007, 10:08
Nix. Na ja - fast nix. Am Netzteil liegt evtl. Saft an (u.U. schaltet das Relais aber auch die Primärseite weg) und der/die Trafos stehen ggf. unter Spannung, die kleine Led leuchtet.
Der RAM für die Senderspeicherung wird eine Stützbatterie haben. Da läuft nicht viel. Werden so 0,5 W sein - also vernachlässigbar.
Die ganze Diskussion um Einsparungen zu Hause durch Energiesparlampen und Netztrennungen ist m.E. übertrieben. Man hat die Leuchten ja nicht rund um die Uhr an.
Klar macht Kleinvieh auch Mist - Waschmaschine, E-Herd, Geschirrspüler & Co. sind aber die Stromfresser.
Einmal weniger den Trockner angeworfen und dafür die Wäsche auf die Leine hängen ist zehnmal besser als am Kleinverbrauch rumzuwerkeln.
Ein Argument der Netztrennung wären m.E. der bessere Überspannungsschutz bei Blitzschlag - aber der überspringt vermutlich auch den Schalter in der Steckerleiste.
AndreasBloechl
#1373 erstellt: 15. Dez 2007, 10:14
Ich hätte mal eine Frage wegen der Gräuschentwicklung der Kondensatoren oder ähnlichem. Kann es sein das mit der Zeit diese Geräusche lauter werden oder bilde ich mir das ein?
Kyo
#1374 erstellt: 15. Dez 2007, 11:11
Korrekt. Du solltest aber ohnehin das DVD-Upscaling dem
Fernseher überlassen, damit du das Bild nicht durch
zwei Bildverarbeitungsgänge laufen lässt. Kannst ja
mal versuchen, das Upscaling abzuschalten und die DVDs
in 576i zuzuspielen. Dann gibt's zwar keinen Punkt-für-
Punkt-Modus mehr, aber "Voll" hat fast denselben Effekt.
Mir klingt das bisher ja eher, als würde dein Panasonic
eine mit Letterbox-Balken in 4:3 gemasterte DVD fälschlicherweise komplett auf 1080i aufziehen -
sowas kann schon passieren, wenn man Upscaling nutzt
und "16:9" zwangsaktiviert hat - gibt's vielleicht
auch eine "Auto"-Option für solche Fälle?
korrekt ist.
Und du bist GANZ sicher, dass du dir das nicht bloß einbildest,
bloß weil das Bild oben und unten schwarze Balken hat?
Gerade bei 1080er-Zuspielung von Blu-ray-Disc kann der Pioneer
eigentlich gar nichts falsch machen (außer er ist kaputt...),
solange er auf "Voll" oder "Punkt für Punkt" steht.
Mojhito
#1375 erstellt: 15. Dez 2007, 14:36
Hallo docjoe,
anscheinend meinst du mit "gestaucht" nicht schwarze Balken (oben und unten) sondern dir kommt dein Pana-Bild irgendwie zusammengequetscht vor. Da du wohl ein LX-Modell hast (wegen deiner dot-by-dot-Funktion) kann ich als XD-Besitzer nur folgende Vermutung äußern: wie schon oben weiter erwähnt macht diese Funktion nur Sinn bei 1080i/p-Zuspielung, und dies allerdings nur, wenn die native Auflösung aus dem HD-Bereich (Blu-ray/HD-DVD mit 1080p) kommt. Mit deinem EH65 lieferst du ein PAL-DVD-Signal (576i) - evtl. auf 1080i skaliert bzw. auf 576p/720p de-interlaced - an deinen Pio. Zumindest bei dem 428XD sagte mir mein Händler, dass das Gerät das (ursprüngliche) Signal erkennen würde. Sollte dies der Fall sein, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dein Pio. bei einer dot-by-dot-Einstellung ein bescheidenes Bild zaubert.
Kannst du nicht einfach für den HDMI-Eingang des EH65 die dot-by-dot-Funktion ausstellen und auf Breitbild einstellen?
docjoe
#1376 erstellt: 16. Dez 2007, 11:09
das sind ja mal ein paar gute Anregungen
ich werde heute mal den Pana auf 576i stellen und schauen,
was dann passiert. Er steht im Moment auf Automatik und
wählt 1080i als Zuspielung für den Pio. Vielleicht liegt es
ja daran.
Pioford
#1377 erstellt: 16. Dez 2007, 13:15
Ja,ja das berühmt berüchtigte Summen nehme ich mal an.
Mir persönlich ist es am Anfang auch nicht aufgefallen,
wurde aber nach meinem Empfinden auch mit der Zeit nerviger.
Nachdem ich es bei meinem Händler Reklamiert hatte bekam ich die Erklärung
-Aktivierungsmodus 2
-Energiesparmodus 1 einzustellen.
Meines Erachten ist es etwas besser mit dem Summen geworden.
Persönlich bin ich jedoch nicht wirklich zufrieden damit...
Man muss halt nur aufpassen das man sich da nicht "hineinsteigert" weil sonst hört man wirklich
"die Flöhe husten"( Man hört unterbewusst natürlich erst
recht hin ob es summt!)
Ich persönlich werde es mal weiterbeobachten und schauen
weil ich denke das es nicht wirklich was bringen würde
wenn ich meinem 4280XA wieder abbaue und zu meinem Händler bringe.
Dieser kann dann doch nichts machen wie öfters
in dem Forum beschrieben.
Ansonsten sehr zufrieden mit meinem PIO!
Gruss Piofod
AndreasBloechl
#1378 erstellt: 17. Dez 2007, 08:13
Mir kommt es vor als würde das Summen bei hellen flächen lauter und bei dunklen flächen leiser werden. Nicht das es mich stören würde, meine alte Grundig Röhre hatte das aber auch nur wesentlich lauter. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran , meine befürchtung ist halt das es immer lauter wird.
[Beitrag von AndreasBloechl am 17. Dez 2007, 08:14 bearbeitet]
Felix3
#1379 erstellt: 17. Dez 2007, 11:48
Korrekt, da das Summen von der aktuell anliegenden Stromspannung abhängt. Also helles Bild = lauter und Stromsparmodus-aus = noch lauter.
Übrigens wird das Summen über die Zeit meineserachtens nicht intensiver. Der neue 4280 brummt/summt genauso laut wie mein alter 427. Und Röhrengeräte sind auch nicht leiser...
DSP-Z9_Neuling
#1380 erstellt: 17. Dez 2007, 13:08
ich habe seit ein paar Tagen auch einen PDP-LX6080D.
und er summt auch....wie ein Bienenschwarm...
- welche Einstellungen sollen das Surren denn möglicherweise besser machen?
Info: er läuft gerade so mal 20-30 Stunden....
Ich habe viele der geposteten Einstellungen nicht übernommen, da ich mich mit den Standardeinstellungen sehr wohl fühle.
- Bilder folgen...
http://img61.imageshack.us/img61/65/dscf0094ay9.jpg
Bild ist der Hammer,
super schwarz
keine Schlierenbildung
HD-DVD´s sind super knackig....
Mehr demnächst...
warte noch auf Termin für PIO Techniker wg. dem Surren, ich finde das wirklich unangenhem
gerade in leisen Pasagen von Filmen....
EDIT: habe gerade unter
weiterführende Einstellungen: Aktivierungsmodus 2 eingestellt
Energiesparmodus auf AUS gelassen, da mir sonst das Bild zu "mau"-dunkel ...wird bei 1
scheint besser zu sein mit dem Surren....
- werde den Techniker dennoch kommen lassen...will schon wissen warum....
hat schließlich ein Haufen Geld gekostet...
HURRA, mein Weihnachtsgeschenk ist schon da, steht nicht unter dem Baum, hängt dafür an der Wand
[Beitrag von DSP-Z9_Neuling am 17. Dez 2007, 13:20 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1381 erstellt: 17. Dez 2007, 23:01
Ich denke aber das dir der Techniker da auch nicht viel weiterhelfen kann. Lasse aber bitte was hören ob was machbar gewesen ist vom Techniker und was er dazu zu sagen hatte. Wäre echt cool von dir.
gumbadumba
#1382 erstellt: 17. Dez 2007, 23:43
@dsp-z9: wow, der wirkt aber echt riesig.. und sehr geschickt versteckt die kabel unten an der wand *hust* :p
timilila
#1383 erstellt: 18. Dez 2007, 02:16
Ja, dieses Summen hab ich auch. Aber erst wahrgenommen, nachdem der Technisat HD S2 in den Schrank verbannt wurde. Dessen HDD läßt das Rack leicht brummen und der Lüfter rauscht gemächlich vor sich hin ! Er hat somit den Pio "überstimmt" .Meine Loewe-Aconda Röhre war vorher stumm wie ein Fisch ! Aber bisher ist das Sumen vernachlässigbar gering - Gott sei Dank
AndreasBloechl
#1384 erstellt: 18. Dez 2007, 07:38
Na ich hoffe nur das es nicht lauter wird, ansonsten kann ich momentan noch damit leben, mein alter Röhre war da schon noch etwas lauter.
andeis
#1385 erstellt: 18. Dez 2007, 11:00
nach meiner erfahrung hängt die wahrnehmung dieses surrens des spannungwandlers sehr von der sitzposition ab.
das geräusch wird durch alle möglichen kanten und ecken im raum reflektiert, da reicht es dann das sofa einige zentimeter zu verschieben oder auch nur die kopfhaltung zu ändern. jedenfalls habe ich eine sitzposition gefunden, wo ich das surren kaum noch wahrnehme. (beuge ich mich dann aber vor um das weinglas anzuheben und schon ist das surren wieder laut, das liegt aber nicht am weingenuss )
docjoe
#1386 erstellt: 18. Dez 2007, 13:55
stimmt leider zu 100%
Bei mir ist das Surren auf der Couch lauter als
direkt vor dem Schirm - bei 3,5m Abstand!
AndreasBloechl
#1387 erstellt: 18. Dez 2007, 23:37
Na ich hoffe das es für mich nicht störend wird, aber ich glaube eher nicht weil ich mit meiner Röhre eigentlich auch zufrieden war. ABer habt ihr vielleicht schon zwei Pios direkt miteinander verglichen wegen diesem Geräusch, oder sind da eigentlich alle identisch gleich?
[Beitrag von AndreasBloechl am 18. Dez 2007, 23:38 bearbeitet]
andeis
#1388 erstellt: 19. Dez 2007, 09:37
wie soll das denn gehen, bei zweien nebeneinander kannst du nicht mit sicherheit das surren einem gerät zuordnen.
ich glaube auch, dass da alle geräte gleich surren und der service da auch nur feststellen wird, dass das baubedingt ist.
AndreasBloechl
#1389 erstellt: 19. Dez 2007, 09:42
Ja, da hast du natürlich recht. Also werde ich nicht mehr drauf hören und einfach TV schauen sonst werde ich vielleicht noch verrückt.
andeis
#1390 erstellt: 19. Dez 2007, 09:45
Ja, da hast du natürlich recht. Also werde ich nicht mehr drauf hören und einfach TV schauen sonst werde ich vielleicht noch verrückt. :D
hast du es denn nun mal mit einer geänderten sitzposition versucht? wie gesagt, bei mir hat es wirklich viel gebracht!
nicolaisen
#1391 erstellt: 19. Dez 2007, 09:49
[quote="AndreasBloechl"]Ja, da hast du natürlich recht. Also werde ich nicht mehr drauf hören und einfach TV schauen sonst werde ich vielleicht noch verrückt. [/quot
@andreas Bloechl
Hi Andreas,
man kann sich auch verrückt machen. Bei mir ist dieses Surren sehr schwach, jedoch auch unterschiedlich. Einfach die Lautstärke erhöhen und das war`s. Ist vielleicht für einen Enthusiasten nicht der richtige Weg, aber was soll`s. Deswegen kriegt man die Kisten doch nicht umgetauscht.
Also bitte keine Stummfilme anschauen......
AndreasBloechl
#1392 erstellt: 19. Dez 2007, 09:50
Nein, ich sitze genau mittig und genau 2.4m weg und habe sogar schon die Couch gekennzeichnet damit ich immer genau so sitze weil ich das SourroundSystem auch so vermessen habe auf diese Position. Möchte da auch nicht mehr groß umstellen da lebe ich lieber mit dem Geräusch das ja nicht wirklich störend ist. Mir geht es halt hauptsächlich darum das kein Defekt oder ähnliches am Gerät vorliegt. Wenn es normal ist ist es halt so , dafür wird man mit sehr guter Bildquali belohnt.
andeis
#1393 erstellt: 19. Dez 2007, 09:56
..und habe sogar schon die Couch gekennzeichnet..
mit kreide?
nein, so richtig schlimm ist das surren ja nicht, nur diese schwankungen: mal deutlich dann wieder nicht, wäre es ein gleichmäßig bleibender ton, dann gewöhnt man sich viel eher dran.
AndreasBloechl
#1394 erstellt: 19. Dez 2007, 10:05
Stimmt, der Ton ändert sich sogar wenn man einen schwarzen Hitergrund hat und das Menü aufschlägt. Ich sehe es halt ab heute als Stand der Technik an und denke nicht mehr dran oder verwende Ohropax.
Rhodan
#1395 erstellt: 19. Dez 2007, 18:54
DSP-Z9_Neuling schrieb:
Glückwunsch zu dem spitzenmäßigen Gerät - ein tolles Monster.
Zum Drumherum:
Mit einem Kabelkanal und sauberer Verlegung der Strippen würde m.E. auch das Microumfeld dem Top-Anspruch gerecht - da wird auch der Pio-Techniker staunen.
HannesV
#1396 erstellt: 19. Dez 2007, 18:57
HY, oder eben Kabel in der Wand verschwinden lassen, etwas aufwändiger, aber wesentlich schöner.
Hannes
bmwfreggle
#1397 erstellt: 19. Dez 2007, 23:12
hy, habe nen 5080xa, was ist die optimale höhe, um diesen an die wand zu hängen...
AndreasBloechl
#1398 erstellt: 20. Dez 2007, 07:43
Gute Frage, würde mich auch interessieren. Mein 42er ist definitiv zu niedrig aufgestellt, kann aber leider nicht anders. Was wäre denn die optimale Höhe, etwa auch wie PC Monitor da sollte man mittig auf das Panel schauen.
andeis
#1399 erstellt: 20. Dez 2007, 09:29
das ist doch jetzt keine ernstgemeinte frage, oder?
die augenhöhe sollte der höhe der mitte des bildschirms entsprechen, denke ich. (versuche auch im kino möglichst solch ein sitzplatz zu bekommen: in augenhöhe zum geschehen)
[Beitrag von andeis am 20. Dez 2007, 09:31 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1400 erstellt: 20. Dez 2007, 09:37
@andeis
Ich denke das man das schon so sagen kann, aber in meinem Fall stört mich das nicht wirklich weil er zu niedrig ist. Es ist bestimmt nur gewohnheit wie fast immer bei solchen Kleinigkeiten. Wenn man keine Nackenschmerzen oder dergleichen bekommt ist es eher egal.
Felix3
#1401 erstellt: 20. Dez 2007, 17:00
Absolut korrekt...
gumbadumba
#1402 erstellt: 20. Dez 2007, 19:07
@andeis
Höchstens Stielaugen wenn man zuviel Pornos schaut ^_^
AndreasBloechl
#1403 erstellt: 20. Dez 2007, 23:26
@andeis
Da steigt meiner sowieso aus und will mitmachen.
Balduar
#1404 erstellt: 21. Dez 2007, 13:18
tjo, irgendwie bin ich grad etwas angefressen, ich hab heut den 3. pixelfehler entdeckt, nachdem mir letzten samstag die ersten 2 aufgefallen sind. sowas is ja zum ....
kann jemand auf die schnelle sagen was pioneer für nen standart hat was die zulässige pixelfehlertoleranz betrifft?
so ein tolles teil und dann sowas
Pio 508 XD + Spectral
cunnyp am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  7 Beiträge
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel?
Toifl am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
betriebsstunden bei pio 508 XD
pioneer508 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4280XA/XD Frage zu bildrändern
DJSubway am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  13 Beiträge
kuro 508xa oder doch besser 508xd
daniel.2005 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd
krumi am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
xd einstellungen
bogologo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Pio 4280 XA oder 428 XD?
V-Strom am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  15 Beiträge
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD
nilsty am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
427 XD vs. 428 XD
StefanC. am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedPhilipp_112
  • Gesamtzahl an Themen1.557.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.535
