Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD
AndreasBloechl
#1554 erstellt: 02. Jan 2008, 07:21
Ich habe die Auto Größe auch an , aber es hängt auch mit dem Flag im VideoStream der gesendet wird zusammen. Und meist sind da die falschen Flags gesetzt so daß die Auto Größe oft daneben liegt. Beim Zuspielgerät muß natürlich auch eingestellt werden wie dargestellt werden soll.
Mojhito
#1555 erstellt: 02. Jan 2008, 07:59
ich habe bei meinem 428XD nur beim Anschalten und kurze Zeit nach dem Ausschalten das Klacken. Wird wohl das Relais sein. Ansonsten ist kein Klacken zu vernehmen.
@ steve158: du brauchst dich beim Verlassen des Vidiotextes nicht mit mehrmaligen Tastendrücken abzufinden: einfach die Exit-Taste drücken.
Mit PIP habe ich noch nicht ausprobiert ...
Gruß Mojhito
hartmanng
#1556 erstellt: 02. Jan 2008, 18:06
dimebag schrieb:
das vielfach monierte pixeltanzen ist mir noch immer schleierhaft, was genau seht ihr denn, unterschiedlich aufblitzende pixel, oder sowas in dieser richtung? es mag vielleicht für den ein oder anderen schmunzler hier sorgen, aber ich sehe einfach keine tanzenden bildpunkte...ich sitze ca 3m entfernt. und da ich sicher kein ?pixeltanzfreies? einzelstück haben werde, bin ich wirklich etwas verblufft über viele meinungen und berichte diesbezüglich. ich muß noch anmerken, dass meine letzte augenuntersuchung aufgrund dienstlicher vorgaben (alle zwei jahre) 100% sehkraft bescheinigte. ich bin sicher kein adlerauge, aber es müßte mir doch auch auffallen *grübel ich kann nur beim videotext auf weißem hintergrund ein deutliches rauschen ausmachen.
Hallo dimebag,
ich habe den Eindruck. als wünschtest Du Dir fast das Pixeltanzen! Sei doch einfach froh, dass es nicht da ist. Ansonsten würde es Dir auffallen, ohne dass Du danach suchen müsstest. Ein Einzelstück hast Du sicher nicht, denn auch ich habe noch keine Pixelfehler entdeckt. Auch das Surren, was ja oft beschrieben wird, "vermisse" ich.
Bin aber nicht traurig darüber.
Günther
streetmn06
#1557 erstellt: 02. Jan 2008, 18:54
wo finde ich im menu des 4280xa den aktivierungsmodus um die 100hz zu aktivieren?
hartmanng
#1558 erstellt: 02. Jan 2008, 19:57
Hallo streetmn06
habe bei Pioneer in der Bedienungsanleitung nachgeschaut, steht auf Seite 35:
Über die Menüs "Weiterführende Einstellungen”
Das Menü “Weiterführende Einstellungen” besteht aus zwei
Bildschirmen. Um das gewünschte Menü zu wählen, drücken Sie
/ wiederholt, um zwischen Bildschirm 1 und Bildschirm 2
umzuschalten. Die Nummer des zurzeit gewählten Bildschirms
wird rechts oben im Bild angezeigt.
Umschalten des vertikalen
Aktivierungsmodus
(nur AV-Programmquelle)
Sie können den gewünschten Aktivierungsmodus entsprechend
dem wiedergegebenen Programm wählen.
1 Drücken Sie HOME MENU.
2 Wählen Sie “Weiterführende Einstellungen” (/, dann ENTER).
3 Wählen Sie “Aktivierungsmodus” (/, dann ENTER).
4 Wählen Sie “1”, “2” oder “3” (/, dann ENTER).
5 Drücken Sie HOME MENU, um das Menü zu verlassen.
Hinweis
• Diese Einstellung kann für jede Eingangsquelle separat
vorgenommen werden.
• Bei Zuführung von 480i, 480p, 1080i@60 Hz, 720p@60 Hz,
1080p@24 Hz oder 1080p@60 Hz Signalen kann diese
Einstellung nicht durchgeführt werden.
• Der Aktivierungsmodus funktioniert nicht, wenn Sie in
“Spielsteuerprior.” die Einstellung “Ein” gewählt haben.
Auszüge aus zwei Threads:
Und Aktivierungsmodus 2 (100 Hz) . Das heißt bei PAL SD.
[b]Aktivierungsmodus 1: 75Hertz
Aktivierungsmodus 2: 100 Hertz (flüssigere Bewegungen aber manchmal kranzförmige Solarisationseffekte (False Contour und schlechte Quantisierung)
Quelle: Homevision (9/2207)[/b]
Günther
streetmn06
#1559 erstellt: 02. Jan 2008, 20:25
vielen dank für die antwort.
BlackUser
#1560 erstellt: 03. Jan 2008, 03:22
Was ist denn beim Aktivierungsmodus 2 (100 Hz) mit False Contour und schlechte Quantisierung gemeint?
Sollte man bei DVD und PAL SD einen anderen Modus wählen?
MfG
schmetterlink
#1561 erstellt: 03. Jan 2008, 17:14
bin neu hier im Forum, da ich erst seit gestern stolzer Besitzer eines 4280XA bin.
Leider kann ich die brillante Bildqualität bisher nicht genießen, da mein Pioneer Probleme mit der Wiedergabe digitaler Bilder meines Sat-Recievers bzw. meines DVD-Players über den Eingang 2 (YUV-Kabel) hat. Obwohl ich im HOME MENUE (Weiterführende Einstellungen - Eingangswahl) den Komponentenanschluss für diesen Eingang 2 angewählt habe, bleibt der Bildschirm schwarz.
Schließe ich den Sat-Reciever oder DVD-Player mit dem YUV-Kabel an meinem Beamer an, werden die Bilder korrekt wiedergegeben. Somit kann man ein defektes Kabel oder ein falsches Ausgangssignal des Recievers/DVD-Players ausschließen.
Vielleicht kann mir ja einer von euch einen hilfreichen Tipp geben.
Die TV-Wiedergabe des Pioneer über den analogen intrigierten TV-Tuner funktioniert übrigens (ist aber nicht so umwerfend).
Schmetterlink
Mojhito
#1562 erstellt: 03. Jan 2008, 17:41
Hi schmetterlink,
ich geh mal davon aus das du den Scart-Eingang (Input 2) nicht belegt hast sondern nur YUV.
Unter weiterführende Einstellungen hast du anscheinend für Input 2 "Komponenten" ausgewählt. Was passiert wenn du mal "Video" ausprobierst (siehe Hinweis in der BD). Steuer dann mal mit deiner FB die Taste Input 2 an ...
Ansonsten kann ich dir leider nicht weiterhelfen - habe kein YUV.
steve158
#1563 erstellt: 03. Jan 2008, 19:21
@Mojhito
Ich finde auf meiner FB keine Exit-Taste. Kann es sein, dass diese sagenumwobene Taste nur auf der FB vom XD drauf ist oder willst du mich ver*?
Ansonsten sind hier wohl die XD-Besitzer mit mehr Komfort gesegnet!!
@dimebag und @hartmanng
Also eure Ohren und Augen möcht ich haben.
Hi dimebag, deinen Augenarzt möchte ich auch mal kennenlernen.
Der Pixeltanz ist für mich deutlich sichtbar. Bei genauem Hinschauen absolut unübersehbar. LEIDER !!!!
Ich sitze auch 3m entfernt. Mir kommt es so vor, als ob es nach längerer Betriebszeit noch schlimmer wird. Ist mir aufgefallen, als ich nach 8 Stunden Break-In-DVD einen Sender bzw. mehrere verschiedene Sender hergeschalten hab.
Hoffentlich hat die Break-In-DVD mein Panel nicht endgültig ruiniert.
In dunkleren Szenen ist die Unruhe deutlich weniger zu sehen als in helleren. In statischen Bildbereichen fällt es natürlich noch sehr viel stärker auf.
Ich spinne doch nicht. Es wird schließlich auch von anderen Usern und diversen Zeitschriften bestätigt.
Du brauchst es nicht vermissen, weil es dein Panel mit Sicherheit auch hat. Du hörst es nur nicht oder willst es nicht hören. Kleiner Tipp: Lautstärke auf unter 15 oder gleich den Ton aus, Fenster zur Straßenseite schließen, warten bis auch bei den Nachbarn ringsrum ruhig ist, andere Geräuschquellen in der Wohnung auf aus und dann wirst du bei funktionierendem Gehör selbst aus 10 Meter Entfernung das Surren absolut unmöglich überhören können.
[Beitrag von steve158 am 03. Jan 2008, 19:25 bearbeitet]
Balduar
#1564 erstellt: 03. Jan 2008, 20:11
mit dem surren möcht ich widersprechen...ich höre jeden lüfter, egal ob festplattenrecorder, ps3 oder sonstwas, aber mein panel surrt definitiv null! ohr dran und ...nix, frau hats gestätigt! vllt. isses kaputt, ich überlege krampfhaft ob ich die 3 fehlerhaften pixel reklamiere, sonst krieg ich vllt. noch ein surrendes panel (im austausch)
pixeltanz ist hauptsächlich bei analog-TV zu sehen...
BlackUser
#1565 erstellt: 03. Jan 2008, 20:41
Vielleicht sollten wir mal den Service-Techniker kommen lassen!
Beide Probleme habe ich ebenfalls...
hartmanng
#1566 erstellt: 03. Jan 2008, 20:42
Hallo steve158,
Auf der Pioneer-Seite habe ich mir mal Deine BA angesehen und auf Seite 13 ebenfalls die Abbildung. Also, Du hast defenitiv keine Exit-Taste...
Für alle Fälle kannst Du hier mal den Unterschied zwischen 4280XA und 428XD nachlesen, es ist nicht nur der Preis!
http://www.pioneer.de/de/products/62/63/413/overview.html
Also eure Ohren und Augen möcht ich haben. Hi dimebag, deinen Augenarzt möchte ich auch mal kennenlernen. Der Pixeltanz ist für mich deutlich sichtbar. Bei genauem Hinschauen absolut unübersehbar. LEIDER !!!!
Ich sitze auch 3m entfernt. Mir kommt es so vor, als ob es nach längerer Betriebszeit noch schlimmer wird. Ist mir aufgefallen, als ich nach 8 Stunden Break-In-DVD einen Sender bzw. mehrere verschiedene Sender hergeschalten hab. Ich spinne doch nicht
Wenn ich Du wäre, hätte ich schon längst meinen Händler hinsichtlich der aufgeführten Mängel konfrontiert. Der ist nämlich Dein Ansprechpartner und an ihm kannst Du Deinen Frust ablassen, nicht an uns. Ärgerlich ist es sicherlich, denn immerhin steckt da viel Geld dahinter.
Deine Antwort: Du brauchst es nicht vermissen, weil es dein Panel mit Sicherheit auch hat. Du hörst es nur nicht oder willst es nicht hören. Kleiner Tipp: Lautstärke auf unter 15 oder gleich den Ton aus, Fenster zur Straßenseite schließen, warten bis auch bei den Nachbarn ringsrum ruhig ist, andere Geräuschquellen in der Wohnung auf aus und dann wirst du bei funktionierendem Gehör selbst aus 10 Meter Entfernung das Surren absolut unmöglich überhören können.
Wenn Du willst, kannst Du gerne vorbeikommen und Dich selbst überzeugen. Und noch etwas, wenn ich das Surren schon nicht hören würde, dann wäre es sofort meiner Tochter aufgefallen, die LEIDER ein solches Gehör hat, dass ich dann jedesmal, wenn sie zu Besuch kommt, die Lautstärke um einige dB reduzieren muß. LEIDER!.
...gleich den Ton aus, Fenster zur Straßenseite schließen, warten bis auch bei den Nachbarn ringsrum ruhig ist, andere Geräuschquellen in der Wohnung auf aus und dann wirst du Luft anhalten und möglichst lange, dann ist es absolut stilll...
Das klingt wirklich so, als muss das Surren da sein. Doch es ist nicht da und ich sehne mich auch nicht danach.
Also: Mit dem Händler in Verbing treten und der muß den Pio-Techniker bestellen !
Günther
Nachtrag,
wenn Du solchen Frust und Ärger mit Deinem Plasma hast, kannst Du Dich denn überhaupt noch über ihn freuen? Dann handle schnell!
G.
AndreasBloechl
#1567 erstellt: 03. Jan 2008, 22:30
Ist die Exit Taste nicht die Return Taste?
8Bit
#1568 erstellt: 04. Jan 2008, 02:52
Also mit der Return Taste funzt es auf jeden Fall nicht.
Aber egal, ich hab ein viel schwerwiegenderes Problem, jeden Tag wenn ich ich von der Arbeit nach hause komme ist mein 4280xa geschrumpft !
AndreasBloechl
#1569 erstellt: 04. Jan 2008, 07:39
Mit dem Problem kämpfen alle denke ich, auch die 60Zoll Fraktion.
Das Problem das ich habe, mir kommt es vor als ob das immer lauter wird mit dem Surren.
Haben dieses Problem auch die FullHDs? Und ist es jetzt das Netzteil oder die Kondensatoren?
[Beitrag von AndreasBloechl am 04. Jan 2008, 07:39 bearbeitet]
Mojhito
#1570 erstellt: 04. Jan 2008, 07:59
also mein 428XD hat auf der FB eine Exit-Taste (links neben dem "Enter-Kreuz"). Mit der komme ich sofort aus dem Videotext-Modus heraus. Übrigens ist die FB identisch mit der des LX-Modells - also Premium.
Gestern habe ich erstmals PIP ausprobiert: neben zwei Fenstern - die dabei leider grau umrandet sind - kann man zwei Quellen nebeneinander sehen. Interessanter ist die Bild-in-Bild-Darstellung: Hauptfilm auf dem gesamten Display sowie die "Nebenquelle" als kleines Fenster in einer Ecke. So hatte ich z.B. die HDMI-Quelle als Haupt- und PAL-TV als Nebenquelle gesehen. Weitere Kombis werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Mojhito
timilila
#1571 erstellt: 04. Jan 2008, 09:50
Diese Konstellation habe ich auch. Dabei sieht das PAL in dem kleinen Fenster wie HD aus !!!
So kann ich Film gucken und meine Frau verpaßt bei QVC nichts Muß nur aufpassen, daß sie die Preise richtig erkennt !!!
kampiAUT
#1572 erstellt: 04. Jan 2008, 12:29
AndreasBloechl schrieb:
Ich schalte meinen zuerst in den Standby und dann die Schaltersteckdose aus, ich hoffe das da nichts kaputt geht. Zumindest haben mir das einige User im Forum bestätigt das ich das so machen kann. Da geht es wahrscheinlich wirklich nur um EPG und sonst nichts.
Hallo. Was haltest du und auch die anderen von dem "Monster-Cable HTS 1000 PowerCenter? Ist es wirklich eine Investition wert oder nur einfache Geldmache? bei redcoon
Mojhito
#1573 erstellt: 04. Jan 2008, 13:13
die PIP-Funktion wird bei mir noch an Wichtigkeit dazugewinnen: wenn meine Kinder KIKA schauen wollen und ich im Sommer die EM-Spiele im kleinen Kästchen genießen kann. Na ja, wenn unsere Jungs spielen werde ich wohl Public-Viewing vorziehen ...
Und diese Shopping-Sender habe ich alle deaktiviert - löschen kann man die ja leider nicht (hatte hier schon mal nachgefragt). Somit kommt meine Frau erst gar nicht in die Versuchung...
Rhodan
#1574 erstellt: 04. Jan 2008, 18:23
Hi kampi,
das Teil ist echt teuer.
Eine Brennenstuhlleiste so um 20,- ... 30,- € mit Netzfilter und Überspannungsschutz tuts auch.
landhaus
#1575 erstellt: 04. Jan 2008, 18:27
habe mal eine Frage zum LIEFERUMFANG eines PIO !
Da ich nun morgen meinen 428XD bekomme,habe ich eine Frage!
Sind die Schrauben zur Wandmontage schon enthalten im TV Paket??
DANKE!!!!
hartmanng
#1576 erstellt: 04. Jan 2008, 18:33
alles dabei, sogar die Imbusschlüssel.
Günther
Na dann viel Spaß und freu Dich auf was Schönes, vielleicht siehts dann auch so aus:
[Beitrag von hartmanng am 04. Jan 2008, 18:51 bearbeitet]
landhaus
#1577 erstellt: 04. Jan 2008, 18:39
hartmanng schrieb:
Hallo, alles dabei, sogar die Imbusschlüssel.
Günther
Hallo Günther,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bin doch schon sooo aufgeregt!!!
HAbe doch, wie viele hier nach etlichen lesen, vergleichen und und und...nun doch zugeschlagen und hoffe,daß Richtige getan zu haben!!!
Gruß Landhaus
domic100
#1578 erstellt: 04. Jan 2008, 18:44
Günther
Wo ist da bitte ein Ibusschlüsseel dabei, sicher nicht beim TV sondern bei der halterung!
Also bei meinem 5080XA waren kein Imbussschlüssel dabei und auh keine Schrauben für die 6 Fixierpunkte an der Rückseite! Und er war ganz sicher Original Verpackt!
hartmanng
#1579 erstellt: 04. Jan 2008, 19:01
Hallo, da hast Du vollkommen recht, doch für eine "Wandmontage" braucht man doch wohl eine Halterung? Davon ging ich aus, obwohl ich einen Tischfuß habe. Der Händler sagte mir aber, dass eben alles (Schrauben, Schlüssel usw.) immer dabei ist.
Bei mir waren sogar mehr Schrauben vorhanden, auch zwei Imbusschlüssel, wobei man ja nur einen gebraucht...
Doch im Forum gibt es sicher welche, die dies bestätigen.
Günther
landhaus
#1580 erstellt: 04. Jan 2008, 19:03
Also ich fragte aber ob in der TV Verpackung die Schrauben bei sind!!!
Ich habe mir dazu das Jahnke Rack bestellt und weiss nicht,ob dort die Schrauben bei sind! Aber vieleicht mach ich auch die Pferde scheu! Werd ich ja morgen sehen und ansonsten muss ich wohl noch in den Baumarkt?!?!?
domic100
#1581 erstellt: 04. Jan 2008, 19:10
Günther
Ja aber die Schrauben waren beim Fuss dabei oder, der 428 wird mit Fuß ausgeliefert oder? Da kanns natürlich sein, das diese Sachen dabei sind!
Aber für Wandmontage wird da denke ich nichts dabei sein!
domic100
#1582 erstellt: 04. Jan 2008, 19:14
Also ich denke wenn du keine Originale Pio Halterung kaufst wirst du zusätzliche Schrauben kaufen müssen, ausser bei deiner Halterung ist schon das richtige dabei, wie bei den meisten Universal-Halterungen.
steve158
#1583 erstellt: 04. Jan 2008, 19:22
@Balduar
Hallo Balduar, sind bei dir 3 Pixel komplett tot oder redest du von 3 defekten Subpixeln. Ich hab bei mir auch ein blaues Subpixel, das immer schwarz ist.
Das fällt aber ab 2,3 Meter und bewegtem Bild absolut nicht mehr auf. Insofern kann ich damit leben. Ein paar tote Subpixel (also 1-5) sind nach allem, was ich erfahren habe, keine Seltenheit. Die meisten Besitzer eines Plasmas wissen es nur nicht, weil sie nicht explizit danach suchen. Da die Produktion sehr aufwändig ist und dort ohnehin schon sehr viel Ausschuss anfällt, sollte man sich meiner Meinung nach damit abfinden. Die Qualitätssicherung hat schließlich entschieden, dass das Panel rausgeht. Das ist nun mal technologie-spezifisch. Die Belastung der Umwelt durch Elektro-Schrott ist ohnehin schon mehr als schlimm genug. Hab da kürzlich einen Bericht auf ARD gesehen. Schon sehr beunruhigend! Da bekommt man direkt schon ein schlechtes Gewissen.
Oder sind bei dir auch ständig in einer Farbe leuchtende Pixel dabei? In so einem Fall ist es dann natürlich schon eher störend.
Das kann ich bestätigen. Hatte gestern mal wieder eine DVD drin und das Bild war absolut traumhaft. Da hab ich ganz schnell meinen ganzen Ärger vergessen.
Ton noch auf 18 und damit war das Surren auch erledigt.
@hartmanng
Hey, ich bin zu 95 Prozent voll zufrieden mit dem Pio-Meisterwerk. Ich hab vielleicht in vorhergehenden Beiträgen manche Dinge etwas übertrieben dargestellt
- aber der Plasma ist schon sehr gut. Wirklich!
Ich bin leider ein Perfektionist und ärgere mich schnell über Kleinigkeiten, die ein "normaler" Mensch wahrscheinlich bestenfalls am Rande oder überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Reklamieren werde ich nicht. Oder soll ich mich lächerlich machen? Die lachen sich ja kaputt...
Es gibt nun mal ein paar Punkte, die nicht optimal gelöst sind. Punkt. Als Pioneer-Ingenieur würde ich mich wahrscheinlich erst mal furchtbar ärgen, wenn hier so ein Dahergelaufener an Kleinigkeiten rummeckert, ansonsten aber von der ganzen Technik und den ganzen anderen Problemen keine Ahnung hat. Meinen Respekt haben sie!
Die Unterschiede kenne ich. Ok, das mit der Exit-Taste wusste ich natürlich nicht! Wenn ich's vorher gewusst hätte, dann hätte ich den XD genommen. War nur Spaß!!
@8Bit
8Bit, willkommen im Club.
Ging mir ganz genauso. Erst hatte ich Angst, dass der 42er zu groß werden würde und hätte fast meine Beauftragung wieder abgebrochen. Als er dann da war, war ich erst mal voll von der Größe begeistert und war froh, dass ich ihn doch genommen hab. Aber bereits nach wenigen Tagen, kam er mir richtig "klein" vor. Schau ich mir aber dann meine alte 50cm-Röhre an, dann ist er doch wieder schön groß. Nein, im Ernst. Solange HD noch nicht Alltag ist, ist bei 3m Abstand und PAL-Auflösung ein 42er optimal. Als Faustformel gilt Bildhöhe mal 5 oder 6. Der 42er hat ca. 52cm Bildhöhe => Abstand zwischen 2,60 und 3,12 Meter. Passt !!
@AndreasBloechl
Genau das ist mir auch schon aufgefallen. Könnte aber auch Einbildung sein.
@Mojhito
Ja, hab mich informiert. Die Exit-Taste gibt es nur auf den FB's der XD-Modelle. Freut euch darüber! Die User mit 0XA müssen 2x drücken.
Hey super, dass du das mal ausprobiert hast. Kannst du auch 2 verschiedene Sender des Analog-Tuners zeitgleich einblenden? Oder kannst du nur den Analog-Tuner mit dem DVB-T-Tuner kombinieren?
Genau, und gleich noch 9live mit dazu. Den ganzen Mist braucht kein vernünftiger Mensch!
mw83
#1584 erstellt: 04. Jan 2008, 19:25
Beim 428 ist weder Fuß noch Halter - Schrauben dabei, wozu?
Schrauben sind immer nur bei den Standfußen/Wandhalterungen dabei.
beim 4280 sind die Schrauben dabei, da bereits vormontiert.
domic100
#1585 erstellt: 04. Jan 2008, 19:37
Genau das meinte ich. also muss sich landhaus wohl oder übel in den Baumarkt bewegen um sich Schrauben zu kaufen!
hartmanng
#1586 erstellt: 04. Jan 2008, 19:54
also um es kurz zu machen. Beide Teile (Plasma und Fuß) wurden zusammen geliefert, vom Techniker ausgepackt.
Laut Bedienungsanleitung steht auf Seite 11
Mitgeliefertes Zubehör
Stellen Sie sicher, dass das folgende Zubehör in der Verpackung enthalten ist.
Netzkabel
Nur das für Ihr Land bzw. Gebiet geeignete Netzkabel ist
mitgeliefert.
Fernbedienung
Mignonzelle (AA) x 2
(für die Fernbedienung)
Ferritkern
Kabelbindung
(für den Ferritkern)
Schnellverschlussklemme x 3
Kugelband x 3
Reinigungstuch
Garantiekarte
Bedienungsanleitung x 2
Für Europa, außer Großbritannien und Irland
Für Großbritannien und Irland
landhaus, das dürfte aber kein Problem sein, denn möglicherweise sind diese auch bei Deiner Halterung dabei.
Drücke Dir für morgen die Daumen.
Günther
Noch eine Frage, welchen DVD-Recorder nimmst Du als Zuspieler?
G.
landhaus
#1587 erstellt: 04. Jan 2008, 20:51
Vielen Dank für Eure Antworten!!!!
Werde wohl einfach abwarten müssen,ob bei dem Rack die Schrauben mit dabei sind!
Fuss hab ich keinen gekauft ...wozu!!!
Der Baumarkt ist nicht soweit und ich habe gelesen in der PIo BD ,das ich M8 Schrauben brauche!
Gruss Landhaus
landhaus
#1588 erstellt: 04. Jan 2008, 20:54
G.[/quote]
Ich habe den PIO DVR 545HX ,möchte Ihn über HDMI 1.3 laufen lassen?!
schmetterlink
#1589 erstellt: 04. Jan 2008, 21:56
auch ich beabsichtige den 4280XA an der Wand zu befestigen.
Welche Wandhalterung bzw. welchen Hersteller (Modell) würdet ihr empfehlen. Sollte stabil, günstig, optisch ansprechend (schwarz) und mit einem möglichst geringen Abstand zwischen Wand und Bildschirm sein.
Schmetterlink
Schmiddi80
#1590 erstellt: 05. Jan 2008, 09:52
Mal kurz eine Frage zum 4280 XA.
Möchte gerne mal die Betriebsstunden ablesen. Wie macht man das?
hartmanng
#1591 erstellt: 05. Jan 2008, 10:12
in diesem Thread ist hier mehrmals darüber berichtet worden, habe es auf der Schnelle nochmals probiert:
1)Fernseher auf Standby schalten
2)i+Taste(CHANNEL INFO) drücken
3)5 Sekunden ek warten
4)Pfeiltasten links,oben,links,rechts drücken
5)Standby-Taste (orange) drücken, also einschalten...
Das Servicemenü sollte man nur zur Ansicht der Betriebsstunden nützen, wenn man keine Ahnung hat
wa man da verstellt.
Ich habe den 428XD und zur Zeit 544 Stunden 24 Minuten. Die Anzeige erscheint auf der 5. Seite.
Günther
hartmanng
#1592 erstellt: 05. Jan 2008, 10:35
[quote="landhaus"]Noch eine Frage, welchen DVD-Recorder nimmst Du als Zuspieler?
G.[/quote]
Ich habe den PIO DVR 545HX ,möchte Ihn über HDMI 1.3 laufen lassen?![/quote]
Hallo landhaus,
na- aufgeregt? Hoffentlich klappt alles und das angekündigte Blitzeis macht Dir keinen Strich durch die Rechnung. Kann aber in Berlin anders sein als im Erzgebirge.
Ich habe den gleichen DVR-Recorder, den 545HX. Dieser liegt auf Eingang 4 und ist ebenfalls per HDMI 1.3 mit dem Plasma verbunden. Ein tolles Bild!
Zu dem Recorder habe ich mal eine Frage: Hast Du nach der Veränderung einer Play-Liste diese abgespeichert und neu gebrannt? Ich hatte zwei Titel zu einem zusammengefügt und an der Schnittstelle für kurze Zeit ein schwarzes Bild und dann Störstreifen. Nun weiß ich nicht, ob das mit der Play-Liste zusammenhängt.
Günther
landhaus
#1593 erstellt: 05. Jan 2008, 10:39
[quote="hartmanng"][quote="landhaus"]Noch eine Frage, welchen DVD-Recorder nimmst Du als Zuspieler?
G.[/quote]
Hallo landhaus,
Günther[/quote]
Klar bin ich aufgeregt!!!!!
Bisher schein aber in Berlin alles ok zu sein mit den Straßen!!!!
Also abwarten!!!!
Zu Deiner Frage, hab ich bisher noch nicht gemacht! Muss auch gestehen,daß ich bisher nicht allzuviel mit dem Rec. gemacht habe und erst 4-5 DVD gebrannt und danach noch nicht angeschaut habe!
Sollten aber im Kontakt bleiben deswegen!
Danke auch für Deine Info wegen Eingang 4 !
Will auch noch Kabel Digital bestellen am Montag!
Gruss aus Berlin
Balduar
#1594 erstellt: 05. Jan 2008, 11:15
steve158 schrieb:
@Balduar
wie in nachfolgenden posts mehrfach beschrieben, kaputte subpixel, keine toten pixel. sie ändern unterschiedlich die orginalfarbe in andere farben um. bei 2 pixeln fällt es ned ganz so auf da sie einen teil der farben korrekt darstellen, aber der 3. scheint zum größten teil immer ne andere farbe auszugeben. ich hab mich aber die letzten tage damit weniger befasst, da ich nämlich sehr glücklich mit dem panel bin und ich mich dann ned von dem makel ablenken lassen möchte. wie auch schon erwähnt würde ich wegen nichtvorhandenem surren eh den lieber 3 fehlerhafte pixel in kauf nehmen, als umzutauschen und nen krachmacher vllt. zu erhalten (achtung, übertrieben ausgedrückt! ) wenn ich auf der couch sitze bei 3,20m fällts eh nicht auf, bis auf ruhige helle szenen, wo sich alle 3 am auffälligsten bemerkbar machen, nur aufm hocker bei 2,50m merkt mans recht häufig, wenn man weiss wo sie sind.
Schmiddi80
#1595 erstellt: 05. Jan 2008, 12:30
Günther
Besten Dank,
ich hab 7h und 32m.
Das dürfte alles ich gewesen sein. Werden die bei Pio gar nicht getestet?
Schmiddi80
#1596 erstellt: 05. Jan 2008, 15:10
Hi Pio Gemeinde.
Bin seit einigen Stunden am Ausprobieren der perfekten Einstellungen für DVD. Als Zuspieler dient der Pio DV 400 über 576i.
Bräucht nun mal eure Hilfe als Plasma Neuling.
Kann man diese Einstellungen verwenden oder sind bestimmte Werte zu hoch oder machen keinen Sinn, da doch speziell in der Einfahrphase bestimmte Grundregeln eingehalten werden sollen.
Habt ihr bei Pal Bild über DigiSat oder bei Sportsendungen besondere Einstellungen? Wenn ja, könntet ihr die hier mal posten.
Tausend Dank schon mal an Euch
Kontrast: 28
Helligkeit: -3
Farbsättigung: +7
Tint: 0
Schärfe: +1
Profieinstellungen:
Purecinema:
Film-Modus: aus
Textoptimier: ein
Intell. Modus: ein
Bilddetail:
DRE-Bild: aus (sollte glaub ich in der Einfahrphase so sein, oder?
Schwarzwert: ein
ACL: ein
Enhancer: 2
Gamma: 1
Farbeinstellungen:
Farbtemp.: Manuell
R hoch: -3
G hoch: 0
B hoch: 0
R niedrig: -1
G niedrig: 0
B niedrig: -2
CTI: ein
Farbraum: 2
Farbmanagment:
R: 0
Y: 0
G: 0
C: -2
B: 0
M: -4
Rauschunterdr.:
3DNR: Mittel
Feld-NR: Tief
Block: ein
Moskito: ein
Andere:
I-P Modus: 2
Energiesparmodus: Aus
Weiterführende Einstellungen:
Orbiter: ein
Aktivierungsmodus: 2
AndreasBloechl
#1597 erstellt: 05. Jan 2008, 16:52
Den I-P Modus würde ich auf 1 , ist besser für bewegte Bilder.
Balduar
#1598 erstellt: 05. Jan 2008, 17:29
da ja ein user hier gebeten hat, mal meldung zu machen was es wegen meiner 3 fehlerhaften (sub)pixel zu verkünden gibt...:
mein fachhändler hat sich heut mittag gemeldet. er schaut die nächste woche mal vorbei im auftrag von pioneer, man traue ihm wohl zu das er das adäquat reporten könne , da soll er dann die fehler begutachten und mit angabe der lage an den service weitermelden. es gäbe dann 2 optionen die ich wohl bei bestätigung der fehler selber wählen könne, entweder neues panel, oder eine preisliche rgulierung seitens pioneer.
also ehrlich gesagt bin ich geneigt (sofern nicht weitere fehler auftreten), die preisliche alternative zu nutzen, da mein panel nun eingefahren ist und ich nicht die erfahrung des surrens von denen andere user berichten, machen möchte.
kann mir jemand sagen, in welchen bereichen sich so eine regulierung seitens pioneers rechnen könnte? vllt. hat ja schon jemand eine preiserstattung in soclehn fällen bekommen. (per PM wenns anonym bleiben soll). mir stellt sich die frage so nebenbei, was passiert mit ausgetauschten panels, werden die "weggeschmissen" ? wäre ja ziemlich schade, wegen 3 kleiner punkte...
AndreasBloechl
#1599 erstellt: 05. Jan 2008, 17:31
Was mich noch interessieren würde, wie gehen die mit dem Surren um wenn man das reklamiert.
steve158
#1600 erstellt: 05. Jan 2008, 22:01
@Balduar
"... wenn man weiss wo sie sind."
Ja, es ist in erster Linie ein psychologisches Problem. Bei normalem Sitzabstand sind die defekten Pixel ja gar nicht mehr zu sehen, selbst wann man erstens weiß, wo sie sind, und zweitens eine ruhigere Szene hat und drittens gezielt danach sucht. Das Surren kann einen allerdings wirklich in den Wahnsinn treiben, wenn man es zulässt. Nein, im Ernst, man kann sich in manche Dinge auch einfach viel zu sehr reinsteigern. Das gilt sowohl für die Pixel-Fehler als auch für das Surren. Bei einem "normalen" Film (KEIN Stummfilm!!), der am besten über die ganze Laufzeit mit Filmmusik untermalt ist, fällt das Surren überhaupt nicht auf. Energiesparmodus 1 und Aktivierungsmodus 2 verringern das Surren auf ein akzeptables Maß. Den ganzen Zirkus mit Reklamieren und Umtausch tu ich mir deswegen nicht an. Das Austauschgerät wird genauso ein Betriebsgeräusch haben und auch die Wahrscheinlichkeit für 1-3 Pixelfehler ist nicht gerade gering.
Teil uns auf jeden Fall wieder mit, wie es bei deiner Reklamation weitergegangen ist.
Ja, auch das ist ein Grund kein Austauschgerät zu nehmen. Ich hab mittlerweile auch um die 120 Betriebsstunden rum. 80 davon mit Break-In-Disc. Den ganzen Strom hätte ich dann für die Katz verbraten und müsste wieder mit vorsichtigen Einstellungen beginnen.
@Schmiddi80
Deine Einstellungen sind überwiegend gut gewählt. Die folgenden 3 Punkte würde ich allerdings ändern:
Stelle hier lieber auf Modus 1, da dadurch das Helligkeitsniveau leicht abgesenkt wird, wodurch sich die Einbrenngefahr reduziert.
Gamma: 1
1 ist mir persönlich zu dunkel. Details in dunkleren Szenen "saufen" mir hier zu sehr ab. Auch die HD+TV hat hier 1 empfohlen. Ich finde aber 2 besser.
Textoptimier: ein
Hab ich auf Aus, da mir dann das Bild etwas klarer und detaillierter erscheint. Sieht man vor allem dann, wenn beim Ändern der Einstellung gerade ein Gesicht auf dem Display angezeigt wird. Die Texteinblendungen lassen sich deswegen immer noch gut lesen.
Wenn du dein Panel eingefahren hast (100-200h), kannst du ruhig mit Kontrast und Helligkeit etwas raufgehen.
z.B.
Helligkeit: +1
Kontrast: +34
@landhaus
Wieso schließt du deinen 545HX ausgerechnet am Eingang 4 an? Ist es nicht egal, welchen der drei HDMI-Eingänge man benutzt?
Hab meinen DVR-645H am Eingang 1. Sollte ich das ändern? Wenn ja, wieso?
8Bit
#1601 erstellt: 05. Jan 2008, 23:38
Wo bekommt man denn diese Break-In-Disc? Hab beim Googeln nicht so wirklich was gefunden.
Ist das denn wirklich so wichtig mit dem Einfahren? Ihr macht mir irgendwie Angst . Bin jetzt bei ca. 95 Btriebsstunden, ist es da schon zu spät? Auf Nachfrage bei Schluderbacher wurde mir geantwortet das man am Anfang nur nicht zu lange Spielen dürfte, ansonsten wäre nichts besonderes zu beachten.
Mit dem Surren habe ich kein Problem, ich höre bei mir nichts.
In dem Servicemenü stehen ja zwei Temperaturwerte, weis einer wo die gemessen werden und wie hoch die Grenzwerte sind?
Balduar
#1602 erstellt: 06. Jan 2008, 00:05
download break-in-disc:
http://www.eaprogramming.com/downloads/downloads.htm
@ steve158: joa, stimm ich dir größtenteils zu, 2 der kaputten subpixel gehen im bild gut unter...nur der eine macht was er will und kann grad in music-clips doch nerven, man sieht ihn auch aus 3m entfernung. bedenke, ich hab kein fullHD, da sind die pixel etwas größer. was das surren betrifft, ich sags nur zu gerne: ich höre nix, nicht mal mitm ohr am gerät und ton alles aus. deswegen will ich nicht wirklich gerne tauschen.
aber ich muss ehrlich gestehen, 1 x break-in disc und einmal das menüprogramm hab ich laufen lassen, ansonsten nur auf recht gemäßigte einstellungen, keinen sender ganztägig (wegen logo) laufen gelassen und schwarze balken größtenteils weggezoomt. wenn mans sachte angeht kannste die stunden einfahren auch genießen
[Beitrag von Balduar am 06. Jan 2008, 00:06 bearbeitet]
8Bit
#1603 erstellt: 06. Jan 2008, 00:17
@Balduar
Danke für den Link!
Wie lange bzw. wie oft sollte man die Disc denn laufen lassen?
[Beitrag von 8Bit am 06. Jan 2008, 00:20 bearbeitet]
Balduar
#1604 erstellt: 06. Jan 2008, 00:38
ich will da nix falsches erzählen, aber was willste damit kaputt machen? du lässt ein einfarbig (wechselndes) bild laufen...aber krams dich hier mal durch den thread durch, so ein paar seiten rückwärts, da hat jemand einstellungen gepostet die sie für die disc verwendet haben, also kontrast usw., ich hab aber für die disc nix weiter verstellt.
einlaufen bis zu 300 std....
Pio 508 XD + Spectral
cunnyp am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  7 Beiträge
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel?
Toifl am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
betriebsstunden bei pio 508 XD
pioneer508 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4280XA/XD Frage zu bildrändern
DJSubway am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  13 Beiträge
kuro 508xa oder doch besser 508xd
daniel.2005 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  9 Beiträge
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd
krumi am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
xd einstellungen
bogologo am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Pio 4280 XA oder 428 XD?
V-Strom am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  15 Beiträge
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD
nilsty am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
427 XD vs. 428 XD
StefanC. am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.509
