HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/X... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD+A -A |
Balduar
#1604 erstellt: 06. Jan 2008, 00:38 | |||||
ich will da nix falsches erzählen, aber was willste damit kaputt machen? du lässt ein einfarbig (wechselndes) bild laufen...aber krams dich hier mal durch den thread durch, so ein paar seiten rückwärts, da hat jemand einstellungen gepostet die sie für die disc verwendet haben, also kontrast usw., ich hab aber für die disc nix weiter verstellt. einlaufen bis zu 300 std.... |
BlackUser
#1605 erstellt: 06. Jan 2008, 05:03 | |||||
Das würde mich auch interessieren! MfG |
AndreasBloechl
#1606 erstellt: 06. Jan 2008, 07:33 | |||||
Der HDMI Eingang vier kann keinen Ton ausgeben. Ansonsten kenn ich auch keinen Grund warum man den nicht verwenden sollte wenn man Ton über AVReceiver betreibt. Das mit dem Surren würde mich aber trotzdem noch sehr interessieren ob es a, nur die HDReady haben und b, wirklich welche geben kann die nicht Surren. Kann mir das nicht vorstellen das da eine soooo große Serienstreuung vorhanden ist. Was macht genau das Surren, Kondensatoren oder Netzteil? Diese Punkt kann wahrscheinlich hier keine beantworten wie es aussieht. Warte schon lange auf eine Antwort. |
mw83
#1607 erstellt: 06. Jan 2008, 10:39 | |||||
Das Surren kommt von den Leistungsmodulen, links bzw. rechts. wobei es bei Sicht von vorne bei mir rechts leicht surrt. |
domic100
#1608 erstellt: 06. Jan 2008, 10:45 | |||||
Stimmt das wirklich das der HDMI Eingang 4 Keinen Ton entgegen nimmt? In der BD steht nihchs davon, da steht nur das HDMI Eingang 1,3 und 4 digitale Bild und Tonsignale eingegeben werden können! |
docjoe
#1609 erstellt: 06. Jan 2008, 10:47 | |||||
Ich war letztens bei Saturn hier in Düsseldorf, die haben mittlerweile eine recht große Pio-Ecke. Da habe ich mal an allen Geräten gelauscht. Trotz des hohen Geräuschpegels in der Abteilung konnte ich das Surren bei ALLEN Geräten hören. Ich frage mich, ob das Surren vielleicht auf einer Frequenz liegt, die manche nicht (mehr?) wahrnehmen? |
nicolaisen
#1610 erstellt: 06. Jan 2008, 11:21 | |||||
Mein Pio LX 608 D hat nun 380 h. Habe dieses Surren am Anfang mal kurz und sehr leise gehabt. Jetzt höre ich auch bei absoluter Ruhe nur normale Betriebsgeräusche. Vielleicht habe ich echt Glück gehabt oder mein Gehör ist nicht so gut. Ich bin der Meinung, dass bei normaler Lautstärke kein Surren zu hören sein darf. Wenn ja, wäre dies ein Grund bei Pio zu reklamieren. |
Mojhito
#1611 erstellt: 06. Jan 2008, 11:39 | |||||
Hallo, keine Sorge bei HDMI (Input 4): der funktioniert genauso wie Input 1 und Input 3 - nämlich mit Ton. Zum PIP: der 428XD hat ja nur einen Tuner, daher kann man nur Kombis zw. eigenem PAL-Bild und einer externen Quelle (egal ob Scart oder HDMI) wählen. Zwei externe Quellen (z.B. Input 1 und Input 3) gehen nicht. Will man zwei Fersehkanäle gleichzeitig sehen geht das nur durch eigenes Tuner-Bild + Bild vom Reciever bzw. DVD-Rec. (der bei mir an Scart 2 und HDMI 3 hängt). Gruß Mojhito |
docjoe
#1612 erstellt: 06. Jan 2008, 13:36 | |||||
Frage: Was sind für Dich "normale" Betriebsgeräusche? |
nicolaisen
#1613 erstellt: 06. Jan 2008, 13:59 | |||||
Habe ein sehr leises Surren auf der rechten Seite. Muss schon ganz dicht rangehen, um das zu hören.Das empfinde ich als leises Betriebsgeräusch. Meine an der UFS 910 angeschlossene Festplatte hat lautere Geräusche als mein Pio. |
docjoe
#1614 erstellt: 06. Jan 2008, 14:55 | |||||
Hmm...ich stelle bei mir fest, dass die Wahrnehmung des Surrens je nach Abstand ganz unterschiedlich ist. Könnte das mit den Raummoden zu tun haben? Bei mir z.B. ist das Geräusch auf meinem Sitzplatz lauter als direkt vor dem Gerät. Ich vermute, dass es von der Wand hinter dem Pio reflektiert wird und dann aufgrund der Wellenlänge in Höhe der Couch sein Maximum hat. (Mein Pio steht ca 50cm von der Rückwand entfernt.) Vielleicht ist es deshalb bei manchen deutlicher zu hören? Dazu kommt bei mir eine recht sparsame Möblierung in Verbindung mit Steinboden...ein Wohnraum mit Teppich und Vorhängen wird das Geräusch u.U. schlucken. [Beitrag von docjoe am 06. Jan 2008, 14:56 bearbeitet] |
timilila
#1615 erstellt: 06. Jan 2008, 15:12 | |||||
Docjoe schrieb:
ja, ich war auch sparsam : habe auch nur Parkett und den Pio samt Anlage in der Stube Seit ich meinen Technisat in den Schrank "verbannt" habe, wird das Surren des Pio nicht mehr vom Lüfter des TS übertönt und ist nun leise ( nicht störend ! ) wahrnehmbar. In meiner Sitzposition etwas leiser als am Tisch ... und an der Tür ist es ganz weg |
AndreasBloechl
#1616 erstellt: 06. Jan 2008, 17:24 | |||||
Bei meinem 4280er kann ich ja nicht mal bei Input 4 in den Einstellungen am Ton was verstellen. Bei mir geht das definitv nichts, den Fehler habe ich lange genug gesucht und dann auf Input 1 gehängt. Reden wir schon von den gleichen Modellen? Das Surren kommt mir am stärksten vor umso mehr mann unterhalb dem TV sitzt. Ich sitze Relativ hoch fast schon zu hoch und da ist es nicht so stark als wenn ich nach unten mich ducke. |
Mojhito
#1617 erstellt: 06. Jan 2008, 17:56 | |||||
Hallo Andreas, ich habe den 428XD, bei dem alle 3 HDMI-Eingänge tadellos funktionieren (Bild&Ton). Aber auch bei deinem 4280XA sollte das der Fall sein. Da tippe ich mal auf einen Defekt an der HDMI-Input4-Buchse. Wird wohl leider ein Fall für den Service sein - ich würde es zumindest sofort reparieren lassen. Gruß Mojhito |
AndreasBloechl
#1618 erstellt: 06. Jan 2008, 18:02 | |||||
Ich bin mir da nicht sicher, in der Beschreibung steht auch wenn man über HDMI den Ton einspielen will sollte man Input 1 oder 3 verwenden. Denke das es normal ist ansonsten würde ich ja auch bei den HDMI Einstellung bei Input 4 in die Audioeinstellung kommen. |
steve158
#1619 erstellt: 06. Jan 2008, 19:04 | |||||
mw83 schrieb:
nicolaisen schrieb:
Hallo Leute, auch bei mir nehme ich das Surren eindeutig aus dem rechten oberen Bereich des Panels wahr. Als leises Betriebsgeräusch würde ich das allerdings nur bei Aktivierungsmodus 2 bezeichnen. Bei 1 ist es deutlich lauter und nicht mehr angenehm. docjoe schrieb:
Bei mir ist es auch relativ leer mit Steinboden und einer Dachschräge direkt neben der rechten oberen Ecke. Ich würde mal sagen "falsche Position"! Ausgerechnet rechts! Kann das allerdings bei mir nicht sinnvoll umstellen. Entfernung hinter dem Panel zur Wand ist ca. 25 - 30 cm. Ist das zu wenig (wegen Belüftung etc.)? Wohl eher nicht, denn bei Wandmontage wäre der Abstand sehr viel geringer. domic100 schrieb:
Kann sein. Meine alte Röhre hab ich auch gehört. Die war allerdings einen Tick leiser als der Pio. Ich kenne Leute, die ich extra darauf hingewiesen habe und die es nicht gehört haben. nicolaisen schrieb:
Ja, der Meinung bin ich auch. Der Pio liegt, sofern Aktivierungsmodus 2 und sofern er nicht schon zuvor viele Stunden gelaufen ist, aber gerade noch innerhalb meiner Toleranz. Ich hab durchaus schon Filme in der Zwischenzeit angesehen, wo mir kein einziges Mal das Geräusch aufgefallen ist. Mojhito schrieb:
Da die 428er alle keinen Doppel-Analog-Tuner haben, hab ich mir das schon fast gedacht. Komisch finde ich nur, dass man 2 externe Quellen nicht miteinander kombinieren kann. Kann man eigentlich die 2 internen Tuner (Analog + DVB-T) kombinieren? |
Mojhito
#1620 erstellt: 07. Jan 2008, 07:30 | |||||
Hallo, die Frage von steve158 in Sachen PIP mit analog+DVB-T kann ich leider nicht beantworten, da ich aktuell nur Kabel analog/digital empfange. Andreas, hatte mir gestern auch noch einmal die BD vorgenommen in Sachen HDMI-Ton: für den Input 1 und 3 kann man ja, wie du schon geschrieben hast, den HDMI-Ton konfigurieren: auto, digital oder analog. Diese Möglichkeit scheint es bei Input 4 nach deinen Aussagen nicht zu geben. Unter Hinweise in der BD steht, das wohl bei manchen Geräten (Zuspieler) es unter HDMI 4 ein Tonproblem auftreten könnte und das man dann eine analoge Audioverbindung herstellen solle. Ich geh mal davon aus das über HDMI 4 nur ein digitaler Ton übertragen werden kann und falls der Zuspieler hier nur analogen Ton übermittelt, hat man wohl dieses Problem. Mein DVD-Rec. Pana EH65 funzte an HDMI 4 übrigens einwandfrei. Gruß Mojhito |
AndreasBloechl
#1621 erstellt: 07. Jan 2008, 14:58 | |||||
Das kann aber nicht ganz stimmen weil mein Kathrein UFS910 über Input 1 den Ton super übermittelt dann müßte ja auch Input 4 gehen denke ich mal. Ich habe extra alles umgestellt. Mir ist auch aufgefallen das der Input 2 bei Scart auch kein RGB kann, hat wohl mit der verbauten Elektronic zu tun denke ich mal. |
bmwfreggle
#1622 erstellt: 08. Jan 2008, 14:11 | |||||
hy foren gemeinde, ich hätte da mal eine kleines frägele: ich denke schon öfters gepostet, aber habe keine lust die ganzen seiten durchzulesen: muss man jetzt einen neuen pdpd 5080xa "einfahren" oder doch nicht? bitte um verzeihung , wenn diese frage schon öfters gestellt wurde... mir ist halt wichtig , meinen neuen Pio nicht gleich zu schrotten danke gruss andy |
gumbadumba
#1623 erstellt: 08. Jan 2008, 14:54 | |||||
Ich würds machen und habs auch gemacht. Instruktionen und den Link für die Break-In CD/DVD findest Du hier. Wenn Du während der Break-In Periode Filme schauen/spielen möchtest, würde ich reduzierte Settings mit niedrigem Kontrast und Energiesparmodus wählen. |
bmwfreggle
#1624 erstellt: 08. Jan 2008, 15:15 | |||||
ok, danke aber was ist dieses genau...wenn ich das richtig verstehe muss ich diese cd einlegen und 15o std laufen lassen, bei diesen einstellugen wie auf deinem link??richtig |
andeis
#1625 erstellt: 08. Jan 2008, 16:36 | |||||
1. diese disc ist gedacht um die plasmazellen in allen farbbereichen gleichmäßig abzunutzen (es wechselt in abständen ein bildschirmfüllendes farbmuster, mal weiss, mal grün, mal rot, etc.....in unterschiedlichen helligkeitsnuancen) 2. es ist kein cd sondern eine dvd die man sich selber brennen kann-> anleitung: http://www.eaprogramming.com/downloads/download_main.htm download, optimiert für nero: ich habe den nrgdownload ausgewählt-> ziel den desktop....dort erscheint nach dem download der icon _breakin_dvd_r_nrg (das ist dann ein zip-komprimierter ordner)...diesen mit einem doppelclick öffnen-> nun erscheint ein neuer ordner: breakin dvd-r ...links im fenster nun alle dateien extrahieren auswählen...es erscheint dann ein neuer ordner breakin dvd-r-> diesen doppelanclicken und es erscheint automatisch das nero brennprogramm. 3. man sollte besonders in den ersten ca. 150 stunden vorsichtig sein und nicht exzessiv konsolenspiele, ausschliesslich filme mit schwarzen balken sehen.... 4. ...die breakin-disc daher möglichst häufig in den ersten stunden laufen lassen, da sie mindestens 24 stunden am stück hintereinander läuft eignet sie sich gut um sie während der schlafenszeit laufen zu lassen. |
bmwfreggle
#1626 erstellt: 08. Jan 2008, 16:51 | |||||
wie lange sollte man dann die dvd laufen lassen??? weil 24 std am stk ist schon ne menge...da ein plasma ja auch ne menge strom frisst... |
bmwfreggle
#1627 erstellt: 08. Jan 2008, 16:55 | |||||
gerade hat mich Pioneer angerufen und wollte meine seriennummer von meinem am 20.11. gekauften plasma haben, da pioneer jetzt 4 jahre garantie vergibt. das nenne ich mal service..top.... bekomme alles von pioneer per post, wegen den 4 jahren..klasse... |
gumbadumba
#1628 erstellt: 08. Jan 2008, 17:11 | |||||
Laut AVSForum 150 Stunden. Du musst ja nicht immer 24h am Stück laufen lassen.. kleine Pausen dazwischen sind denke ich nicht verkehrt. Das Display kann sich ja auch sehr aufheizen bei langer Benutzung also zwischendurch mal abkühlen lassen.. |
andeis
#1629 erstellt: 08. Jan 2008, 17:12 | |||||
ich habe sie innerhalb der ersten 150 stunden immer nachts und wenn ich nicht zuhause war laufen lassen, sicher ist dabei eine menge strom durch den zähler gelaufen, nur sah ich keine andere möglichkeit das panel sonst sinnvoller "einzufahren". |
prell
#1630 erstellt: 08. Jan 2008, 17:15 | |||||
hallo, wahrscheinlich ebenfalls schon nachzulesen => mit welcher (Grund-)Einstellung sollte man den 4280XA mit dieser DVD "einlaufen" lassen? gruß prell |
gumbadumba
#1631 erstellt: 08. Jan 2008, 17:39 | |||||
Auf der vorigen Seite habe ich ein Link zum AVSForum geposted, dort sind alle Geräte und die dazugehörigen Einstellungen für die Break-In DVD aufgelistet... |
andeis
#1632 erstellt: 08. Jan 2008, 18:23 | |||||
eigentlich reicht es den kontrast möglichst hoch einzustellen, oder im menue "dynamisch" auszuwählen. |
bmwfreggle
#1633 erstellt: 08. Jan 2008, 18:44 | |||||
hat euch pioneer auch angerufen wegen den 4 jahren garantie |
prell
#1634 erstellt: 08. Jan 2008, 18:44 | |||||
danke für die Tips. Ich habe die DVD ca 15 Minuten laufen lassen (Bild -> zoom) und nun kommt mir das normale TV-Bild viel dunkler vor als vorher. Kann das sein? gruß prell |
nicolaisen
#1635 erstellt: 08. Jan 2008, 19:04 | |||||
Sind die von ganz allein auf Dich zugekommen? Ich habe seit Oktober mein Gerät. Vielleicht meldet sich noch jemand, wäre schon ne tolle Sache. |
bmwfreggle
#1636 erstellt: 08. Jan 2008, 19:12 | |||||
jepp, telefon ging, handy nr....die junge dame dann, hier ist die und die frau, sie haben an dem und dem tag bei dem und dem händler ein pio geauft, wir bräuchten ihre serien nummer des pios weil pio jetzt 4 jahre garantie gibt...gruss [Beitrag von bmwfreggle am 08. Jan 2008, 19:13 bearbeitet] |
hägarli
#1637 erstellt: 08. Jan 2008, 19:37 | |||||
Hallo, bis zu welcher Stundenzahl kann diese DVD noch verwendet werden? Nur bei Neugeräten oder auch später? Schadet es die DVD bei älteren Geräten einzulegen? Wenn ich es richtig lese, ist hier der Vorgang schon nach 15 Minuten abgebrochen worden. Kann daran das nun festgestellte dunklere Bild liegen? Läuft sich dies wieder ein? |
andeis
#1638 erstellt: 08. Jan 2008, 19:42 | |||||
da muss ich dich entäuschen, für die fullhd-geräte gilt die 4 jahresgarantie leider nicht. |
bmwfreggle
#1639 erstellt: 08. Jan 2008, 19:46 | |||||
warum das denn nicht?? |
andeis
#1640 erstellt: 08. Jan 2008, 20:03 | |||||
bei den fullhd-geräten gibt es unerwartete lieferschwierigkeiten wegen der hohen nachfrage, bei den hdready-geräten nicht-> daher gibt es das lockangebot für die 4jahresgarantie...denke ich mal. |
nicolaisen
#1641 erstellt: 08. Jan 2008, 21:30 | |||||
Na ja, dann habe ich Pech gehabt. Bin trotzdem nicht traurig und bereue keineswegs diese Anschaffung! |
blackpanel
#1642 erstellt: 08. Jan 2008, 23:00 | |||||
Hallo was meint ihr ob man auch die Garantieverlängerung bekommt wenn man das Gerät im August bei Saturn gekauft hat ist ein 508xd |
steve158
#1643 erstellt: 09. Jan 2008, 02:13 | |||||
Mich leider nicht! Hab meinen 4280XA am 16.11.2007 beauftragt und am 22.11. geliefert bekommen. Für welchen Anschaffungszeitraum gilt diese 4-Jahres-Garantie? Hab irgendwo gelesen, dass die ab 15.11. bis Mitte Januar gilt. Da hat mich mein Händler aber dann sauber reingelegt. Der hat doch tatsächlich als Liefer-Datum den 14.11. eingetragen. Am 14.11. war ich lediglich das erste Mal dort und hab mir den Pio zunächst nur reservieren lassen, weil nur noch einer auf Lager war. Ich war da jetzt morgen gleich mal bei dem anklopfen und nachfragen. Kann ich zur Not auch direkt meine Serien-Nr. an Pioneer schicken, damit die die 4 Jahre freischalten. Hat hier jemand eine E-Mail-Adresse? |
bmwfreggle
#1644 erstellt: 09. Jan 2008, 07:09 | |||||
schade das ich mir die handynr nicht aufgeschrieben habe, hätte sie dann per PN an euch weitergegeben, sorry leute...aber wenn ich die bestätigung per post bekomme,maile ich wieder... aber mal angesehen davon, muss echt sagentop service...das die daheime anrufen und von sich aus sagen, ey alter, du hast jetzt 4 jahre garantie..heftig.... |
Mojhito
#1645 erstellt: 09. Jan 2008, 08:06 | |||||
Hallo, in Sachen 4-Jahres Garantie (siehe Post 1348) hatte ich schon mal geschrieben, dass die Aktion vom 15.11.07 bis zum 31.01.08 läuft. Mein Händler hat selbständig den "Aktionsbogen" ausgefüllt und an Pio gesendet (inkl Kopie an mich). So sollte es laufen. Wer in dem Zeitraum einen Pio gekauft hat und noch nichts bzgl. Garantieverlängerung gesehen hat sollte mal seinen Händler auf die Füße treten, wobei ich nicht weiß, ob nur Premium-Händler diese Verlängerung beantragen können. Gruß Mojhito |
cui88
#1646 erstellt: 09. Jan 2008, 18:46 | |||||
Hallo zusammen ersteinmal und Danke für die wissenswerten interessanten Beiträge. Habe nun lange in diesem Fred gelesen und habe mich auch schon dazu entschieden einen 4280XA zukaufen. Aus diesem Grunde war ich heute bei einem autorisierten Premiumhändler in meiner Nähe. Abgesehen von der fachlichen Beratung war ich mit dem Preis, dem Zubehör (Standfuss) der Lieferung und der Garantie nicht so recht einverstanden. Beim Preis wurde immer nur vom UVP 2399 geredet, erst auf Nachfrage bekam ich dann zur Info, wenn ich die 4-Jahresgarantie nehme, könnten ca. 5% abgerechnet, sowohl beim Gerät als auch beim Standfuss? Die Garantieverlängerung (gilt noch bis 31.01.) kostet aber 100€ extra? Ich könnte zwischen 3 verschiedenen Standfüssen wählen, normal silber, silber drehbar und dem schwarzen Lackständer (Preise zwischen 100-200-250€ zusätzlich, also nicht enthalten bei 4280XA, sollte aber)? Lieferung mit aufstellen und Einweisung 75€ (3km Anfahrt), gerechtfertigt? Wenn ich bei der 2Jahres-Garantie bleiben würde, könnte ich mit ca. 10% auf alle Teile rechnen, auch der Anfahrt. Was soll ich davon halten? Werde mich morgen mal zu einem weiteren autorierten Händeler begeben, habe Gott sei Dank noch einige in meiner Nähe. Ich habe auch schon ein Angebot hier aus dem Fred der deutlich unter dem Gebot von nun ca. 2475€ lag. Gruß cui88 |
hunk01
#1647 erstellt: 09. Jan 2008, 19:28 | |||||
Hallo habe eine Frage gibst den Unterschiede zwieschen 508XA 5080XA simd das nicht die gleichen Modelle. Und ich hätte die Möglichkeit ein 50 Zoller Kuro das XA Modell für 3200 zu bekommen ist das OK oder kann mann da noch was am Preismachen. |
Mojo1604
#1648 erstellt: 09. Jan 2008, 19:33 | |||||
Cui: Beim 4280XA ist ein Fuss dabei. Die Händler tun sich manchmal etwas schwer damit. War bei mir auch so. Gibts diesen Garantieverlängerungsbogen irgendwo im Netz?? |
Balduar
#1649 erstellt: 09. Jan 2008, 19:52 | |||||
508 hat gegenüber dem 5080 mehr: * Intelligent Brightness Control um die auf dem Bildschirm dargestellten Farben intelligent in ihrer Helligkeit anzupassen. Sie erhalten so das beste Bild, unabhängig von der Beleuchtung in Ihrem Raum. * Integrierter DVB-T Digitaltuner, mit CI Slot. Sie brauchen also keine weiteren Geräte - alles ist in Ihrem KURO integriert. * USB Host: Verwandeln Sie Ihren Flachbildschirm in eine Home Media Gallery. Einfach einen USB Speicherstick anschließen und schon können Sie digitale Bilder in bester Qualität erleben. * Subwoofer Ausgang: Dieser KURO verfügt über besonders hochwertige Audiobauteile. Wollen Sie trotzdem einen zusätzlichen Subwoofer anschließen, können Sie dies direkt am KURO machen - ohne zusätzlichen Verstärker. * Vorbereitet für ISF Kalibrierung: Die ISF C3 (oder Custom Calibration Configuration) erlaubt die optimale, professionelle Anpassung an Ihre wohnlichen Begebenheiten durch einen ausgebildeten Pioneer Servicetechniker. * Multi-Screen Optionen: Dieser KURO bietet Ihnen Bild-in-Bild und Split-Screen Ansichten. Besonders praktisch, wenn Sie z.B. ein Sportereignis verfolgen möchten, während Sie eine DVD anschauen. |
gumbadumba
#1650 erstellt: 09. Jan 2008, 20:38 | |||||
Nä, da hast du einfach nur Copy&Paste von der Pioneer Homepage gemacht, wenn Du auf die Seite vom LX5080D gehst, steht da genau das selbe ;-) Vergleich die Feature Liste, der einzige Unterschied ist beim 508 der "DirectColourFilter3+" gegenüber dem "DirectColourFilter3" (ohne Plus) beim 5080. Ach sorry, dachte es geht um die FullHD Variante, sollte erstmal weiter oben lesen ^_^ Das scheinen tatsächlich die Unterschied des 508XD gegenüber dem 5080XA zu sein. Sorry ^^ [Beitrag von gumbadumba am 09. Jan 2008, 20:40 bearbeitet] |
BlackUser
#1651 erstellt: 09. Jan 2008, 21:32 | |||||
Der Ton wird bei mir über HDMI 4 ebenfalls ohne Probleme übermittelt! Ich habe eine andere Frage zu den Eingängen... Den Panasonic DVD-S100 habe ich auf HDMI 3, wenn ich ihn einschalte, dann switcht der 4280XA automatisch auf diesen Eingang. Jetzt habe ich noch den Kathrein UFS910 an HDMI 4 angeschlossen, da funktioniert es leider nicht! Kann es sein, dass man im Menü immer nur ein Eingang zuweisen kann, damit der 4280XA beim einschalten automatisch auf diesen Eingang switcht? MfG |
Balduar
#1652 erstellt: 09. Jan 2008, 21:56 | |||||
es gibt echt leute die sind zu faul sich den pioneer-link überhaupt rauszusuchen, was jetzt nicht persönlich gemeint ist ....wenn ich da nen direkten auszug von dort poste ists doch schön bequem |
hunk01
#1653 erstellt: 10. Jan 2008, 00:20 | |||||
Sorry ich bin nicht zu faul, habe bei Pioneer gesucht aber nichts gefunden da ist nur der 5080XA aber es gibt ja noch denn 508XA oder habe ich jetzt was falsch verstanden ???. PS: Bin am Überlegen ob ich mir den 42 oder 50 Zoller hole wie sieht ihr das habe 3,80 Abstand ist da 42 Zoll zu klein oder muss da 50 Zoll, ich will diesmal kein Fehlinvestion machen nachdem LCD Fehlkauf wo ich hinter mir habe. |
Balduar
#1654 erstellt: 10. Jan 2008, 00:54 | |||||
das war doch nicht gegen dich gemeint bei 3,80 würde ich aber auf alle fälle zu 50 zoll greifen, da kursieren hier im forum auch zahlreiche diskussionen dazu. weiterhin gibts da auch tabellen welche sitzentfernung für welche größe... |
Pio 508 XD + Spectral cunnyp am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel? Toifl am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
betriebsstunden bei pio 508 XD pioneer508 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4280XA/XD Frage zu bildrändern DJSubway am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 13 Beiträge |
kuro 508xa oder doch besser 508xd daniel.2005 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd krumi am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
xd einstellungen bogologo am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Pio 4280 XA oder 428 XD? V-Strom am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 15 Beiträge |
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD nilsty am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
427 XD vs. 428 XD StefanC. am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.113
