HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/X... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den G8 Kuro Pio/4280XA/XD/5080XA/XD/428XD/508XD+A -A |
Seelenfaenger
#1804 erstellt: 19. Jan 2008, 10:54 | |||||
Korrekt, genaus läuft es! Ich habe eine Bekannten, der jahrelang in einem Saturn-Markt gearbeitet hat und er hat mal erzählt, daß das da folgendermaßen ablief: am Morgen gab es ein Abteilungsmeeting, in dem der Abteilungsleiter die Mitarbeiter drauf hinwies, daß heute der Fernseher der Marke "X" als DAS Supermodell angepriesen werden und zu großen Stückzahlen verkauft werden solle. Und damit dieser Fernseher das sichtlich beste Bild ausstrahlt, wurden alle ringsherum befindlichen und vergleichbaren Fernseher von den Mitarbeitern "manipuliert", d.h. manuell schlecht eingestellt........ Deshalb: nie trauen, was man siehst und vorgesetzt bekommt, sondern seinem subjektiven Empfindungen und technischem Wissen folgen. Und natürlich die Erfahrungsberichte im Hifi-Forum studieren.... |
prell
#1805 erstellt: 19. Jan 2008, 12:05 | |||||
...müssen immer die kompletten Beiträge zitiert werden? Zieht diesen ellenlangen Tröt noch mehr auseinander. |
steve158
#1806 erstellt: 20. Jan 2008, 19:42 | |||||
Hallo Günther, du hast bei dir diese ISF-Kalbrierung machen lassen? Wie lange hat das gedauert? War der Techniker 2x da? (einmal tagsüber und einmal nachts; wegen den unterschiedlichen Lichtverhältnissen...) Hat die Kalibrierung die Natürlichkeit des Bildes deiner Meinung nach entscheidend verbessert? Ich finde nämlich, dass - bei richtigen Einstellungen - das Bild schon sehr natürlich und plastisch rüberkommt. Es kann doch eigentlich nur um Nuancen besser geworden sein? Die Vergleichsfotos, die man im Internet findet, stellen immer den ISF-kalibrierten einem Kuro mit den Standard-Werkseinstellungen gegenüber. Dass natürlich hier der kalibrierte farbechter abschneidet, ist nur verständlich, da in der Werkseinstellung z.B. der Farbraum 1 aktiviert ist. Aber wenn man Farbraum 2 aktiviert, die Farbtemperatur, die Farbmanagement-Einstellungen sowie die Farbsättigung justiert, dann erhält man schon sehr natürliche Farben. Je nach Geschmack und eigenen Umgebungsbedingungen werden wahrscheinlich bei jedem die "idealen" Einstellungen etwas anders aussehen. Da also die Einstellmöglichkeiten, die das Home Menü bietet, schon sehr weitreichend sind, können doch eigentlich die noch feineren Einstellungen, die die ISF-Kalibrierung ermöglicht, das Bild lediglich geringfügig noch verbessern. Es ist doch mit den Standard-Reglern schon so, dass bei Verschieben des Reglers um 1 hin oder her bestenfalls direkt bei Durchführung der Änderung und genauem Hinschauen der Unterschied auffällt. Was noch dazu kommt: Die Farben hängen auch sehr stark vom jeweiligen Film ab. Teilweise muss ich hier mit der Farbsättigung wieder etwas runter, da mir sonst die Farben wieder viel zu kräfig und damit unnatürlich erscheinen. Beim nächsten Film sind sie dann wieder zu blass, da nehme ich die Farbsättigung wieder etwas hoch. Ich kalibriere also sozusagen für jeden Film neu , um das Optimum herauszuholen. Ich weiß, es ist die künstlerische Freiheit des Regiseurs, die Farben etwas zu verfälschen. Das nimmt natürlich auch noch Einfluss... Und genau deswegen hab ich Bedenken, dass z.B. die ISF-kalibrierte Nachteinstellung immer für jeden Film optimale Ergebnisse liefert. Ich kann mich hier natürlich auch irren, da ich noch nie ein ISF-kalibriertes Gerät live gesehen hab. |
Niko-RT
#1807 erstellt: 21. Jan 2008, 11:53 | |||||
Hallo zusammen, habe mich mal an die Pio-Hotline wegen den Störgeräuschen (Surren, Hochfrequenzton) gewendet um bekam folgende Stellungnahme: "... wenn das Plasma Display Licht ausstrahlt, entladen sich cirka 2,4 bis 3 Millionen Pixel. Durch dieses Funktionsprinzip ist es möglich, dass ein geringfügiges Störgeräusch am Display entsteht, das auch als Drive Sound bezeichnet wird. Dabei handelt es sich nicht um einen Produktfehler. Die Entladungsleistung der Pixel ist abhängig von den Inhalten. Eine unterschiedliche Entladungsleistung kann sich daher auf den Drive Sound auswirken. Der Drive Sound kann sich bei bestimmten Bildern geringfügig erhöhen, etwa bei Übergängen von dunklen zu hellen Szenen. Der Drive Sound kann stark richtungsabhängig sein und kann sich bei aufrechter Position des Displays bemerkbar machen. Daher ist es mitunter hilfreich, das Display leicht zu kippen (1-2 Grad bzw. einige wenige Zentimeter), so dass das Display nicht mehr am obersten Anschlag steht und der Drive Sound verringert wird. Indem die Neigung geringfügig verändert wird, kann zudem der Einfall von Sonnenlicht gemindert werden. Dies verbessert den Kontrast, und man erhält ein noch hochwertigeres Bild..." Habe eben mal den Pio max. nach vorne gekippt (wie oben beschrieben) - und siehe da, da Hörgeräusch hat sich nach unten verlagert und ist nicht mehr in Ohren/Augenhöre. Werde heute Abend noch mal genauer hinhören, aber ich denke mein "Problemchen" hat sich nun erledigt. Das mal als Tipp für die Hör-Empfindlichen im Forum Gruß Niko |
blackpanel
#1809 erstellt: 21. Jan 2008, 12:09 | |||||
Oh Sorry so wollte ich das nicht schreiben aber auf jeden Fall ist das eine sehr gute Idee deshalb habe ich wohl auch keine Geräusche weil durch meine Wandhalterung der Plasma etwas geneigt ist na prima würde ich sagen |
BlackUser
#1810 erstellt: 21. Jan 2008, 13:01 | |||||
Naja, ich habe meinen Pioneer auf Kopfhöhe und deshalb senkrecht an der Wand... Das sieht doch nicht gut aus, wenn ich den Winkel verstelle, dann müsste ich nach oben oder unten schauen! Ich habe hier schon gelesen, dass der Service-Techniker z.B. um die Kondensatoren Silikon oder ähnliches gemacht hat und man dadurch das surren kaum mehr gehört hat... MfG |
blackpanel
#1811 erstellt: 21. Jan 2008, 13:18 | |||||
Du meiner ist ja auch auf Kopfhöhe wir reden ja von 1-2cm also bei mir sind es 4 meter Sitzabstand da merke ich das gar nicht ist auch eher Zufall mit der Neigung die Wandh. ist so weil zu verstellen ist die nicht |
BlackUser
#1812 erstellt: 21. Jan 2008, 15:59 | |||||
Gut, aber für den Betrag kann es das einfach nicht sein! Der Service-Techniker soll das in Ordnung bringen... |
AndreasBloechl
#1813 erstellt: 21. Jan 2008, 16:07 | |||||
Danke für die Zusammenfassung Nikoletta, genau das habe ich mir gedacht das es einfach Plsmabedingt ist und bei jedem sein muß. |
hartmanng
#1814 erstellt: 21. Jan 2008, 19:23 | |||||
Hallo steve158, Du hast eine PM. Günther |
bmwfreggle
#1815 erstellt: 22. Jan 2008, 10:25 | |||||
hy, ich brauche mal schnell eure hilfe, ich brauche mal den download link der break in DVD und die anleitung wie man sie brennt...und die anleitung wie man in das menü kommt um die betriebstd aufzurufen... übrigends sollte man bei der break in dvd andere einstellungen anwählen zum einfahren?? |
Balduar
#1816 erstellt: 22. Jan 2008, 12:51 | |||||
mit der suchfunktion dauerts 10 sec bis man den link findet http://www.eaprogramming.com/downloads/downloads.htm den NRG-download nutzen, den ordner öffnen und doppelklicken, dann geht nero auf und du brennst sie. die vorgehensweise fürs servicemenü wurde aktuell heute oder gestern erst wieder gepostet von dx_sunny, hier frisch geklaut: "Standby" drücken - rote LED geht an. "Info+" 4s lang drücken "Cursor links" drücken "Cursor hoch" drücken "Cursor links" drücken "Cursor rechts" drücken (alle 4 schnell hintereinander) "Standby" drücken - blaue und orangene LED geht an und Du kommst ins Service Menü Dann 2* Cursor runter - dann siehst Du die Stunden und Minuten! [Beitrag von Balduar am 22. Jan 2008, 12:52 bearbeitet] |
bmwfreggle
#1817 erstellt: 22. Jan 2008, 13:16 | |||||
txs...habe jetzt alles, nur nch eine sache, wie sind die einstellungen innerhalb der break in dvd?? gruss |
hunk01
#1818 erstellt: 22. Jan 2008, 13:59 | |||||
mann könnt ihr das nicht in einen anderen Thread Diskutieren. Es geht doch hier eher um Erfahrung mit den Kuro |
Balduar
#1819 erstellt: 22. Jan 2008, 14:01 | |||||
das gehört doch dazu....oO, wenn du deinen kuro hast und fragen tust, doch nicht in einem extra thread, wenn es in so einen hier reinpasst. nur sollten von fast 40 seiten nicht 25 % wiederholungen sein! |
hunk01
#1820 erstellt: 22. Jan 2008, 14:38 | |||||
ja nicht böse gemeind aber da gibts doch ein Einstellungs Thread zum Kuro |
Balduar
#1821 erstellt: 22. Jan 2008, 16:13 | |||||
ich weise daraufhin, das der einstellungsthread, wenn du es schon genau nimmst, überschriftlich für die LX-modelle 5080 auwärts bis 608 geschrieben ist....dieser hier für 4280 bis 508...ja is gut, das artet dann doch in kümmelspalterei aus, aber wenn ich irgendwas zum einfahren suche, poste ich dann nicht in den thread der einstellungen von den FHDs. |
streetmn06
#1822 erstellt: 22. Jan 2008, 16:26 | |||||
ich bekomme von meinem sat-receiver über scart 1 (4280xa) kein signal. an scart 2 und 3 jedoch schon. woran liegt das? in den einstellungen des plasmas hab ich nichts gefunden was damit zusammenhängen könnte. der anschluss wird doch nicht etwa defekt sein? |
AndreasBloechl
#1823 erstellt: 22. Jan 2008, 16:30 | |||||
Vielleicht ist er nur auf HDMI eingestellt. Du kannst den Inputs den Eingang zuweisen. [Beitrag von AndreasBloechl am 22. Jan 2008, 16:31 bearbeitet] |
streetmn06
#1824 erstellt: 22. Jan 2008, 17:19 | |||||
ahso. das werd ich mal ausprobieren bzw. nachlesen wie das geht. denn wenn ich auf der fernb. auf 1 drücke wird hdmi port 1 angesteuert. drücke ich 2 wird scart 2 und bei 3 wird scart 3 angesteuert. |
AndreasBloechl
#1825 erstellt: 22. Jan 2008, 17:25 | |||||
Gehe beim Input 1 auf erweiterte Einstellungen dann auf HDMI Einstellungen und dann deativiere diesen. |
hartmanng
#1826 erstellt: 22. Jan 2008, 21:11 | |||||
Dann 2* Cursor runter - dann siehst Du die Stunden und Minuten! Hallo Balduar, bei mir muss ich sechs mal drücken. 1. x VERSION (1) 2. x INFO 2 3. x INFO 1 4. x HDMI SIGNAL INFO 2 5. x HDMI SIGNAL INFO 1 6. x HOUR METER 000616 H 54 M. Günther |
Balduar
#1827 erstellt: 22. Jan 2008, 21:43 | |||||
dat war auch nur ein copy von ex-sunny glaube ....war zu faul zum suchen |
steve158
#1828 erstellt: 23. Jan 2008, 01:19 | |||||
Hallo Niko, danke, dass du das mal abgeklärt hast. Jetzt wissen wir endlich mal Bescheid. Ich habe den 4280XA, der ja bekanntlich mit dem Kuro-Standardfuß ausgeliefert wird, und habe festgestellt, dass das Display bereits leicht nach vorne geneigt ist. Dachte zuerst, dass wäre ein kleiner Fehler. Jetzt auf Basis dieser neuen Information könnte es jedoch auch tatsächlich Absicht sein. Wie ist das bei den anderen Usern hier, die den 42-Zoll-Kuro-Standardfuß (PDK-TS27 glaube ich) benutzen. Ist das Display bei euch auch leicht nach vorne geneigt? Noch ein Hinweis an alle Hörempfindlichen. Der Aktivierungsmodus 2 ist gegenüber dem Akt.modus 1 deutlich leiser! Bei 2 und normaler Lautstärke ist absolut kein störendes Geräusch mehr zu hören (außer in ganz leisen Filmpassagen). |
timilila
#1829 erstellt: 23. Jan 2008, 07:53 | |||||
HannesV schrieb :
Nein , das SG01 in schwarz . Das paßt optisch perfekt zum Pio und man bekommt viel unter . Außerdem hab ich es für 79€ bekommen, das kostet im Schnitt 40 mehr [Beitrag von timilila am 23. Jan 2008, 07:54 bearbeitet] |
HannesV
#1830 erstellt: 23. Jan 2008, 09:37 | |||||
Morgen, ah so eins ist das. Hab nur bei Desktop/HTPC geschaut. Gefällt mir so auch, aber das andere passt besser zum RX V2600. Der Preis war gut, da hätte ich es auch genommen Gruß Hannes |
Mojhito
#1831 erstellt: 23. Jan 2008, 10:28 | |||||
Nun, ich hab keinen TS27 sondern einen modifizierten Standfuß von meinem alten Philips 37PF9731 (hat Philips nicht für nötig gehalten ihn neben dem Gerät wieder einzusacken ), aber auch mein Display des 428XD neigt sich leicht nach vorne. Ich habe aber das Gefühl es liegt am Chassis des Gerätes - eine leichte Schräge ist wohl gewollt. |
BlackUser
#1832 erstellt: 23. Jan 2008, 13:35 | |||||
Und hört ihr mit dem Standfuss bei leichter Neigung das surren? MfG |
Mojhito
#1833 erstellt: 23. Jan 2008, 18:22 | |||||
Wir sitzen ca. 2,5 Meter vom Display (mittig auf Augenhöhe) entfernt. Ernergiesparfunktion 1 ist aktiviert. Bis Lautstärke 12 ist ein Surren zu hören - stört aber nicht. Schalte ich zusätzlich die Hifi-Anlage an ist ab 10 nix mehr zu hören. |
streetmn06
#1834 erstellt: 23. Jan 2008, 22:24 | |||||
meine 4280xa hat keine neigung mit dem stadardfuß. |
streetmn06
#1835 erstellt: 23. Jan 2008, 22:29 | |||||
hab ich gemacht. nun geht der scart 1 eingang, doch dafür funktioniert hdmi 1 nicht mehr. wollte halt gern sat- reiver an scart 1 und blu-ray an hdmi 1. dort wo gerade ein signal anliegt soll der pio schalten. leider geht nur scart 1 wenn ich hdmi deaktiviere oder hdmi 1 dafür scart 1 nicht. naja ist jetzt wurscht. wenn das so ist, kann man nichts machen. hauptsache ich wiess dass die scart 1 buchse funktioniert. |
hunk01
#1836 erstellt: 24. Jan 2008, 09:25 | |||||
Mal eiine Frage in der Runde Hätte die möglichkeit den LX-5080XA für 3399 zu bekommen allerding als Austellungs Gerät |
tommysport
#1837 erstellt: 24. Jan 2008, 09:39 | |||||
was ist an Zubehör dabei ? Fuß, Lautsprecher... ? ? |
Balduar
#1838 erstellt: 24. Jan 2008, 09:45 | |||||
betriebsstunden?? |
hartmanng
#1839 erstellt: 24. Jan 2008, 10:00 | |||||
Hallo Balduar, was ist damit? Günther |
Balduar
#1840 erstellt: 24. Jan 2008, 11:31 | |||||
das war an hunk01...wieviele betriebsstunden sein ausstellungsstück hat, was er bekommen könnte! aber der preis sieht schon recht gut aus so. |
hunk01
#1841 erstellt: 24. Jan 2008, 12:01 | |||||
ohne zubehör und keine aHNUNG WIE VIELE BESTRIEBSTUNDEN DAS HAT: DIE HABEN DEN ALS 5080XA AUSGEZEICHNET GEHABT DIE WISSEN ES GAR NICHT DAS DER EIN FULL HD GERÄT IST ( LX) MODELLE DIE MEINTEN NUR DAS PIONEER DAS GERÄT FALSCH GELABELT HÄTTE WAS ICH ABER NICHT GLAUBE |
AndreasBloechl
#1842 erstellt: 24. Jan 2008, 14:41 | |||||
Ja da kenne ich auch keine Lösung ausser immmer umschalten im Menü. Aber warum nimmst du dann nicht Scart 3 und HDMI für 1? Ist ja egal welchen Input du dan nimmst. |
Jusufs
#1843 erstellt: 24. Jan 2008, 20:25 | |||||
Hallo. Wieviel Betriebsstunden werden die Kuros schaffen ? In den Parameter nichts davon gelesen |
AndreasBloechl
#1844 erstellt: 24. Jan 2008, 20:33 | |||||
Es werden 60000 angegeben. |
steve158
#1845 erstellt: 24. Jan 2008, 23:34 | |||||
Hallo hunk01, irgendwas kann hier nicht stimmen. Es gibt nur die folgenden Modelle, die deiner Angabe nahe kommen: PDP-LX5080D (FullHD, UVP: 4.899,00 EUR) PDP-5080XA (HD-ready, UVP: 3.599,00 EUR) Das kannst du auch hier noch mal nachprüfen: http://www.pioneer.de/de/products/62/63/413/overview.html?__Q1080P=1 Angesichts deiner Preisangabe mit 3.399 EUR würde ich schwer auf den PDP-5080XA tippen. Falls der LX wirklich so wenig kostet, dann kannst du sofort zuschlagen. Ich würde dann aber erst noch prüfen, ob es wirklich keine größeren Mängel gibt. Aber wie gesagt: Es ist ziemlich sicher der HD-ready (PDP-5080XA). Gruß steve |
HannesV
#1846 erstellt: 24. Jan 2008, 23:37 | |||||
Hy, für einen 5080XA wärs schon zu teuer für einen Vorführer. Hannes |
yodasz
#1847 erstellt: 25. Jan 2008, 03:17 | |||||
Hi, da ich mich gerade in den USA befind, hab ich mir überlegt, ob es sich lohnen würde, ein Plasma Gerät hier zu kaufen und dann nach Deutschland/Schweiz zu importieren. Konkret war ich am PDP LX5080D (5000€?) intressiert, welches soweit ich das check in den USA als Elite PRO-110FD (4000$) verkauft wird. Die Frage die ich mir dabei stelle, ist ob dies geschickt ist in Anbetracht etwaiger Reparaturen etc. Weiss jemand ob Pioneer Europe solche US Geräte überhaupt reparieren könnte/würde? |
timilila
#1848 erstellt: 25. Jan 2008, 07:49 | |||||
Es würde sich schon rechnen, rein vom Preis her. Aber die Folgekosten ? Und im Reperaturfall bekommt man erhebliche Probleme . Willst Du mit dem Pio im Handgepäck zurück zum Händler ? Herkommen wird der wohl kaum ... |
Rhodan
#1849 erstellt: 25. Jan 2008, 10:42 | |||||
Das wären dann so um 2.700,- €. Andere Länder, andere Sitten. Allerdings ist das Teil in einer monstermäßigen Kiste verpackt und sollte schonend transportiert werden. Das lässt sich bestimmt für einen anständigen Preis machen. Eine nähere Überlegung wärs m.E. aber erst wert, wenn die Garantie in der Schweiz gegeben ist. Grüße |
Mojhito
#1850 erstellt: 25. Jan 2008, 12:26 | |||||
Hallo, so einen Fernseher aus der USA in die EU zu importieren ist mit deftigen Zoll-Gebühren (ca. 40%) behaftet. Aus meiner Erfahrung (vor über 10 Jahren mal einen ähnlichen Fall gehabt) lohnt sich das kaum. |
hunk01
#1851 erstellt: 25. Jan 2008, 14:23 | |||||
Sagt mal habe eine frage an alle Kuro besitzter habe ihr zusätlich die Hifi Analage an wenn ihr TV schaut oder anderster gefragt lohnt sich der Kauf für die Lautsprecher für den Kuro also anstatt 199€ für Lautsprecher kaufe ich mir zbsp 299 eine 5.1 Dolby Anlage. Oder ist da der Strom Verbauch höher oder wie. Was meint ihr dazu da der Kuro ja ohne Lautsprecher am besten Aussieht ???. |
streetmn06
#1852 erstellt: 25. Jan 2008, 16:14 | |||||
also ich benutze nur für filme, musik oder beim zocken die anlage. beim zappen, nachrichten, sport oder dokus benutze ich die tv-lautsprecher. aus dem grund, dass ich nicht unnötig strom verschwenden will und es einfach keinen vorteil bringt, zumal die pio lautsprecher wirklich gut sind, selbst die vom 4280xa. bei einem pioneer ohne lautsprecher ist das natürlich etwas blöd.... meiner meinung nach jedoch würd ich mir nur die 200€ sparen wenn ich mir auch ne anständige anlage kaufe. ein surroundsystem für 400€ ist nicht halbes und nichts ganzes. dafür gibts gerade mal nen anständigen mehrkanalreceiver. [Beitrag von streetmn06 am 25. Jan 2008, 16:15 bearbeitet] |
hunk01
#1853 erstellt: 25. Jan 2008, 16:39 | |||||
ah OK denke mal das es in der Kategorie auch wieder ins Unendliche geht,Verbracuht den so ein Reciver viel Strom. War auch nur eine Idee hätte mir die 199€ halt Sparen können. |
Jens_U
#1854 erstellt: 25. Jan 2008, 16:50 | |||||
Mal eine Frage an alle Kuro-Besitzer. Findet Ihr den Plasma nicht auch etwas zu teuer? Für einen 50Zoll Full HD 5000€ zu verlangen finde ich frech, eigentlich schon unverschämt. Lohnt sich dies, nur weil sein Bild etwas schwärzer ist als bei anderen Herstellern? Ist nur eine Frage in die Runde. Möchte dieses Jahr einen 50Zoller kaufen und eigentlich wollte ich bei Pioneer bleiben, aber nicht bei diesen Preisen. Für mich sind 5000€ ein Vermögen. |
L-Sound_Support
#1855 erstellt: 25. Jan 2008, 17:08 | |||||
Gegenfrage: Findest du 250.000 EUR und mehr für ein Auto angemessen? Ich auch nicht Aber den Kuro kann ich mir leisten. Zu teuer ist also sehr relativ. |
Pio 508 XD + Spectral cunnyp am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
5080XA(XD) - der Pio für den kleinen Geldbeutel? Toifl am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
betriebsstunden bei pio 508 XD pioneer508 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4280XA/XD Frage zu bildrändern DJSubway am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 13 Beiträge |
kuro 508xa oder doch besser 508xd daniel.2005 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
alternative zum pioneer PDP-5080XA oder xd krumi am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
xd einstellungen bogologo am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Pio 4280 XA oder 428 XD? V-Strom am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 15 Beiträge |
Tischfuß für Pioneer PDP 5080XA/XD nilsty am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 2 Beiträge |
427 XD vs. 428 XD StefanC. am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.621
