HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Bildqualität HD vga zu Blueray/hddvd hdmi | |
Bildqualität HD vga zu Blueray/hddvd hdmi+A -A |
zero169
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 20:41 | |
Also wollt mal wissen wieviel besser des Bild über hdmi von blueray und hd-dvd im Vergleich zu dem Bild über VGA ist. Ja klar das eine is analog und des andere digital, aber ist der unterschied sehr groß? Also ein Blueray-Laufwerk fürn PC is ja schon sehr günstig erhältlich im gegensatz zu Bluerayplayern. |
mw83
#2 erstellt: 17. Aug 2007, 16:37 | |
der Anschluss VGA oder HDMI unterscheiden sich nicht in der Bildqualität, nur bei analog bzw. digital. Die Komponenten sind der Grund dafür, ist alles auf VGA perfekt ausgelegt ist das Bild klar besser als eine schlecht konzipierte HDMI Verbindung. Ein richtiger BlueRay Player wie bspw. der Pioneer LX-70 ist sicher wesentlich besser als ein PC, da er speziel für diesen Einsatz gebaut wird. Ein PC ist eben ein Allrounder, er macht alles gut, aber mit den besten Stand-Alone Geräten hält er nicht mit. |
Plasma-Fan
#3 erstellt: 18. Aug 2007, 00:28 | |
hi zero, das ist doch heute schon im Pal Bereich so wie mw83 schreibt. Welcher vernüftige Cineast würde (genügend finanzielle Mittel vorausgesetzt) einen DVD Player durch ein PC Laufwerk ersetzten? PC Laufwerke sind billige Allrounder, während die DVD Player auf die Abspielqualitäten optimiert sind. Wenn Du sparen willst, dann kauf dir die Playstation 3. Neben vielen anderen features (neben dem Spielen) hast Du einen Bluray-Player mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Viele Grüße, Plasma-Fan |
Drexl
#4 erstellt: 18. Aug 2007, 03:53 | |
Genau analog/digital ist der Knackpunkt. Plasmas und LCDs werden im Gegensatz zu Röhren digital angesteuert. Eine D/A->A/D Wandlung führt da unweigerlich zu Qualitätsverlust. Schließlich hat das Bild bei 1920x1080x60p einen Pixeltakt von 173MHz. Hier die analogen Flanken in einem VGA-Signal wieder sauber herauszunehmen ist schon ziemlich schwierig. Wegen EMV-Verträglichkeit wird das analoge Signal noch zusätzlich gedämpft. Ich habe schon einige PC-Monitore mit analoger Zuspielung gesehen und ab 1600x1200 wird es deutlich matschig (Geisterbilder, Schatten, etc.) |
pHoBiUs
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 09:56 | |
Drexl ich glaube darum geht es ihm garnicht. Es geht viel mehr darum ob eine Zuspielung am Pioneer über ein BlueRay Laufwerk am PC auch ordentlich aussieht oder ob man qualitativ große Verluste hinnehmen muss. Ich kann mir zweiteres zwar nicht vorstellen (schau nur 720p HD-DVD/BlueRay Rips aufm Pio über den PC per VGA-Anschluss) aber ich kann dazu auch nicht mehr beitragen, da ich mir sicher kein BlueRay Laufwerk zulegen werde... Wenn dann sollte es schon ein externer Player sein. Man hat schließlich auch einen ordentlichen Plasma dafür |
Drexl
#6 erstellt: 03. Sep 2007, 10:25 | |
Doch, genau darum geht es. VGA (analog) und DVI-D (digital) haben eben nicht die gleiche Bildqualität. Das erste wird zweimal gewandelt (D/A -> A/D), das zweite überhaupt nicht. |
zero169
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 13:41 | |
Doch es geht genau um die Bildqualität, obs dan Verlust gibt, und den Preis vorallem. Außerdem werden die neuen Blueray-player mit 24p Ausgabe doch auch sau teuer sein und am PC müsst ich das Problem doch lösen können wenn ich mit 72 HZ an meinen Plasma weitergeb? Zu welchem Preis bekommt man denn schon einen guten Standalone player mit 24p? |
mw83
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 16:34 | |
was ich meinte war das der Unteschied zw. VGA und DVI nicht so groß ist, sondern lediglich wie qualitativ die einzelnen Komponenten sind. Ne billige DVI Karte bringt sicher auch nicht mehr, als ne hochwertige VGA und nicht jeder PC liefert ein gutes Bild. derzeit werden auf der IFA neue BlueRay Player vorgestellt, wer noch etwas warten kann bekommt dann schon gutes für nen anständigen Preis. |
Drexl
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 17:46 | |
Auch bei einem "hochwertigen" VGA haben wir immer noch die verlustbehaftete A/D-Wandlung, die bei DVI(-D) komplett wegfällt. Da ist es egal, wie billig die Grafikkarte ist. Eine digitale 1 bleibt eine 1. Jedes Bauteil, das die Bildqualität potentiell verschlechtern könnte, würde Zusatzkosten bedeuten, die man auf einer "billigen" Karte wohl nicht finden wird. Ganz abgesehen davon, daß im untersten Preissegment es praktisch keine DVI-Karten gibt (obwohl reine DVI-Karten etwas billiger in der Herstellung wären, da man auf dem RAMDAC verzichten könnte - sofern er noch als diskretes Bauteil ausgeführt wäre) Allerhöchstens 24p würde bei analoger VGA-Zuspielung etwas Linderung bringen, da der Pixeltakt dann nur noch erträgliche 70MHz beträgt. |
mw83
#10 erstellt: 03. Sep 2007, 19:39 | |
da gebe ich dir vom Detail ganz klar recht. Aber der Vergleich am TV bringt da keinen wirklichen Unterschied, dies habe ich schon auf meinem Pio ausprobiert. Zuspielung via HDMI und einmal sogar via Scart(SD-DVD), der Pio bringt beides sehr gut hin, bis zu 1m sieht man vielleicht nen minimalen Unterschied, danach keiner mehr. HD Material ebenfalls fast kein Unterschied, könnte bei 1080p anders sein, aber das nimmt der Pio ja nur mit 24Hz an. also was ich damit sagen will, es muss sich nicht immer lohnen gleich auf HDMI und DVI umzurüsten, wenn es nicht vorhanden ist, wenn der aktuelle PC es schon hat, dann brauch man ja nicht diskutieren was man benutzt. |
HDMI als VGA ersatz? ceEKay am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 12 Beiträge |
Bildqualität über HDMI evel_knievel2 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Bildqualität über SAT grauenhaft Wups am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 16 Beiträge |
Bildqualität der unterschiedlichen Anschlüsse evel_knievel2 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 12 Beiträge |
HTPC an PDP504 - VGA oder HDMI? smuutje am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Bildqualität bei Externem Receiver viel Schlechter, warum? antera am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 13 Beiträge |
PC per VGA->Scart oder VGA->YUV an PIO anschließbar? Greko am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität von DVB-C am 5090H Daniel77HH am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 14 Beiträge |
Bildqualität bei eingeschaltetem Orbiter? Christian08021985 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
VGA einstellungen am 427xd sepplsorgenfrei am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.616
