Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
itsapio
#2914 erstellt: 29. Jan 2006, 11:56
Achilles76 schrieb:
Kann man das blau licht vom panel, wenn es eingeschaltet ist irgendwie ausmachen? Ich weiß nicht, aber es stört mich.
Ich denke nicht. Nimm einen schwarzen Eding und mache einen kleinen Punkt auf die blaue LED,
und schon blendet sie nicht mehr.
LG
Chris
Achilles76
#2915 erstellt: 29. Jan 2006, 12:06
Nochmal zur einlaufzeit der ersten 100 stunden. Außer die einstellungen von dem FAQ von HIFI-Andi, gibt es da noch weitere parameter die man besser umstellen sollte, zb. helichkeit, schärfe, tint , farsätigung, av-wahl, purecinema, farb-temp. ,cti ,dnr , mpeg nr, dynamischer kontrast, schwarzwert ,acl , gamma?
spanky1971
#2916 erstellt: 29. Jan 2006, 12:31
Hallo kann mir jemand mal den Unterschied zwischen Pal und der Anzeige 625i erklären?
Am Input zwei bekomme ich immer nur Pal - Signal und an 1 + 2 625i ??
Ist nicht so einfach einen Recorder + DVD + 2 - Digisat ohne einen HDMI - Player anzuschliesen.
Gruss
vagabundo
#2917 erstellt: 29. Jan 2006, 13:52
hallo erstmal,
bin jetzt seit ca 4 wochen auch besitzer des 506xde mit zugehörigen lautsprechern. meine erfahrungen:
einbrennen oder nachleuchten hab ich bis jetzt noch nicht festgestellt, schaue aber auch selten einen sender mehr als 3 std. für was anderes als tv/dvd gucken hab ich das gerät noch nicht genutzt.
als tv-eingangsquellen nutze ich bis jetzt nur analog-kabel und dvb-t bei 95-100% empfang, bzw dvd player via scart.
was mir immer besonders über dvb-t auffällt ist ein nachwischen der bilder. vor allem bei close-ups von gesichtern sieht es wenn die person den kopf dreht so aus, als würde die backe erst später nachziehen.
hoffe ihr wisst was ich meine.
ändert sich das bild mit digital-kabel oder schüssel merklich?
dann ist mir gestern bei wetten-dass per dvb-t zwar ein hammer bild aufgefallen, allerdings kam der ton wesentlich eher an als das bild. lipsync ist da echt anders. da ich das aber auch per analog-kabel festgestellt habe frage ich mich ob das jetzt an der empfangsart liegt, oder an der übertragung.
weiss da jemand was zu ?
dann hab ich an externen geräten so eine jvc-komplettanlage, weiss die genaue bezeichnung grad nicht, aber halt dvd-player/receiver mit boxen.
wenn ich nun den optischen ausgang der xde-box an den optischen eingang der kiste anschliesse hab ich das signal vom fernseher logischerweise auf der anlage.
nun habe ich aber ein paar hdmi-verständnis fragen:
hab gestern versucht einen samsung dvd-player mit hdmi-ausgang ans laufen zu kriegen. hab einfach den player per hdmi mit der xde box verbunden und hatte bild und ton auf dem fernseher.
nun wollte ich aber den ton auf der jvc-anlage haben und hab das nicht hingekriegt.
hdmi überträgt doch bild und ton wenn ich das richtig verstanden habe. als ich dann wie gewohnt den ton auf dem auxeingang der jvc-anlage haben wollte kam da aber nix.
weder in der verbindung nur hdmi-out des dvd-player zu hdmi-in des xde, noch opt-out des xde zu opt-in jvc noch opt-out des samsung players zu opt-in der jvc-anlage.
was muss ich da machen? geht der digitalausgang des xde nicht wenn hdmi angeschlossen ist ?
ist die audioverbindung des dvd-players dann auch nur auf hdmi beschränkt?
was ist da los?
wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
gruss
vagabu
ach noch was, kann es sein, dass die xde-box bei laufendem betrieb immer lauter wird? anfangs hab ich sie kaum wahrgenommen, inzwischen ist sie nach 3 std betrieb aber schon zu hören bei ner entfernung von 4,5 m und ton nur über die pioneer-boxen bei ner lautstärke von 12-16.
[Beitrag von vagabundo am 29. Jan 2006, 13:58 bearbeitet]
Nephilim1271
#2918 erstellt: 29. Jan 2006, 16:29
Gruss
bei mir war es so, dass ich an eingang 2 kein 625i hinbekommen habe. ich hatte das nämlich, als ich die xbox an eingang 2 angeschlossen habe und dort auch nur "pal" angezeigt bekam. bei anschluß 1 und 3 (rgb-fähig)klappt es auf jeden fall. anschluß 3 habe ich dann halt "geteilt", xbox via rgb scart und dvd-player via hdmi, muß halt nur immer aktiviert werden, wenn man das entsprechende medium nutzen will.
ach so - den unterschied erklären kann ich dir leider auch nicht *g*..625i ist wohl etwas heraufskaliertes (i für interlaced), aber pal müßte ja normalerweise auch heraufskaliert werden...hmm..hoffentlich kann dir da jemand anders besser weiterhelfen
p.s. mir scheint, als haben wir bei unserem equipment die eine oder andere parallele *g*
[Beitrag von Nephilim1271 am 29. Jan 2006, 16:41 bearbeitet]
ergo-hh
#2919 erstellt: 29. Jan 2006, 17:42
vagabundo schrieb:
hallo erstmal,
was ist da los?
gruss
vagabu
Hallo vagabu,
wenn du den DVD-Player über HDMI an den XDE anschließt, geht der (digitale) Ton über dieses Kabel auch an den Fernseher. Soweit mir bekannt ist, wird dieses Tonsignal vom HDMI-Eingang des XDE aber nicht zum optischen Ausgang der XDE-Box durchgeschleift.
Da deine JVC-'Kiste' aber anscheinend optische Eingänge hat, schließe doch einfach zusätzlich zum HDMI-Kabel zusätzlich ein optisches Kabel vom Ausgang des DVD-Players zum optischen Eingang der JVC-Kiste an. Beim DVD gucken dann natürlich den richtigen Eingang am JVC wählen
Gruß ergo-hh
ctm
#2920 erstellt: 29. Jan 2006, 17:47
Hallo zusammen,
habe seit 1-2 Wochen den 506 XDE an der Wand hängen. Bisher sehr zufrieden.
Aktuell habe ich aber folgendes Problem:
Laut Handbuch verbraucht er im Standby 0,7+0,4 Watt (wenn Antennenspannung aus). Das ist bei mir der Fall (habe einen dig. Satreceiver; EPG am XDE ist aus...hoffentlich), dennoch frisst er 20-25 Watt.
Was habe ich übersehen?
Danke!
iGerri
#2921 erstellt: 29. Jan 2006, 17:47
Hallo Pio Besitzer ich habe nochmal ein paar Fragen an euch, speziell an Besitzer des 506er.
1. Wie schaut ihr normales TV im 4:3 Format bzw. was ist Vorteilhafter? Über den kompletten Screen, oder im richtigen 4:3 mit Balken an den Seiten?
2. Hat schon jemand der 506 Bestitzer einen Humax HDTV Receiver angeschlossen? Hier wird ja von einigen geschreiben, das die HDTV Inhalte gut rüber kommen, aber dann die anderen Programme nicht mir so gut sind. Das geht sogar so weit, das jemand geraten hat noch einen normalen Receiver anzuschließen.
3. Der Pio soll bei mir auch für Konsolen genutzt werden, speziell den Gamecube. Hat jemand eine Konsole im Betrieb, die 4:3 ausgibt? Ist es da auch besser über den ganzen Screen spielt, oder verkleinert ihr hier in 4:3?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Antworten!
Gereon
berti58
#2922 erstellt: 29. Jan 2006, 18:01
Hallo Pio Gemeinde,kann nicht wirklich nachvollziehen warum hier immer der "50"iger als das Ultimative Seh erlebnis gepriesen wird Ich als nur "43"iger Besitzer kann nur sagen das auch dieses Panel der absolute Hammer ist 50iger Besitzer mögen mir verzeihen aber nicht jeder möchte das halbe WZ mit nem TV zustellen und sei es noch so gut.Gruss ausm Süden.Berti
Michinet
#2923 erstellt: 29. Jan 2006, 19:35
Hallo zusammen
Kann mich dem Vorredner betreff der Bildschirmgrösse nur anschliessen. Ich finde den 43er schon sehhhr gross. Es kommt eben auch noch auf die Einrichtung an ob ein soooo grosser Bildschirm auch WIRKLICH ins Wohnzimmer passt.
Aber nun zu meiner Frage. Kann man die grauen Ränder im 4:3 auch auf Schwarz umstellen, zB. im Servicemenu?
Gruss, Michi
marcia4377
#2924 erstellt: 29. Jan 2006, 19:38
Habe ja nur den 506 FDE mit einem HDMI,da ich mir eigentlich einen HDMI-Switch zulegen wollte, und die sonstigen Features des XDE nicht brauche.
Da nun die Switches ja wohl doch Probleme mit HDCP (oder so)
machen nuneine Frage.
Die Mediabox des Pio´s steht bei mir ziemlich frei zugänglich
(auch von hinten) nahe am DVD Player.
Da ich zum DVD einlegen sowieso aufstehen muß, überlege ich mir das HDMI Kabel des Humax HD Receivers und des DVD Player
jeweils "umzustöpseln"; Bewegung tut ja auch gut)
Geht das so einfach oder muß ich vorher im HomeMenü irgendetwas ändern.
Irgendwann werden Switches auch mal funktionieren und billiger werden.
Liasis
#2925 erstellt: 29. Jan 2006, 20:04
Also was die Bildgrösse betrifft:
Ich schau immer im Anwender Zoom. Sicher nicht 4:3, da haste ja nur ein kleines Bild, ich will doch das ganze Panel nutzen! Alle anderen Formate passen mir nicht, da verzerrt. Das heisst irgendwie stimmt das Ganze dann nicht, also die Proportionen. Zum Beispiel beim Breitbild oder Kino-Format, da sind die Gesichter einfach zu breit, unnatürlich! Darum, das richtige Verhältnis bietet die Zoom-Variante, auch wenn halt evtl. am oberen und unteren Rand was abgeschnitten wird, die Porportionen und das Verhältnis stimmen dann aber.
Ne ich frag mich, warum's überhaupt 4:3 gibt, da hätt ich ja grad beim Röhren-TV bleiben können.
Find ich. Ist meine Meinung. Aber es kann ja jeder schauen, wie er will, ist schlussendlich Geschmackssache.
Es grüsst Liasis
Peoples187
#2926 erstellt: 29. Jan 2006, 20:37
Hy,
ich Frage nochmal, hat jemand den Code für die DBOX2, für die Pioneer Fernbedienung?, oder geht des gar nicht???
PEACE
PIONNER 436xde/PDP-S37/DBOX2
Nephilim1271
#2927 erstellt: 29. Jan 2006, 20:43
ctm schrieb:
Hallo zusammen,
Danke!
gar nichts. die meßgeräte zeigen im standby nen falschen wert an . warum das so ist, steht hier in einem gesonderten thread namens "stromverbrauch" oder so ähnlich.der pioneer-techniker versicherte mir auch noch, dass die standby-angaben definitiv richtig sind.
[Beitrag von Nephilim1271 am 29. Jan 2006, 20:52 bearbeitet]
HIFI-Andi
#2928 erstellt: 30. Jan 2006, 08:32
Zuerst mal herzlich Willkommen!!!
Und zu der verwischten Backe: Wie hast du MPEG-NR und DNR eingestellt? Auf Werkseinstellung? Falls ja, schalte es mal aus. Dann hast du eventuell ein leichtes Rauschen, dafür wischt dir aber keine Backe mehr zu spät durch's Bild.
Ich habe auch einige Zeit geopfert, um irgendwie was aus dem optischen Ausgang des Media-Receivers herauszuholen...
Meine Erkenntnis: Der optische Ausgang des Media-Receivers liefert nur das, was er per DVB-T reinkriegt. Eventuell rechnet er auch den Sound des analogen TV-Tuners in digital um (habe ich nicht getestet), aber auf keinen Fall leitet er den digitalen Ton der HDMI-Eingänge weiter!!!
Leider.
Hifi-Andi
disaster123
#2929 erstellt: 30. Jan 2006, 09:40
Ja tut er.
Ja leider - das ist ziemlich beschissen - ich habe deswegen nämlich jetzt schon keine Eingänge mehr frei an meinem Receiver (Digital).
Küste
#2930 erstellt: 30. Jan 2006, 10:45
@ all
der optische Ausgang des XDE gibt immer das Tonsignal des gezeigten, bei Mulitscreen vom aktiven, Bild aus. Gilt für beide Tuner und wenn die Zuspieler auch ein Tonsignal an den XDE geben.
Habe es für Scart sowie S-Video, Video und RGB-PC alle zusammen mit Audio-IN an der Frontseite getestet.
Von den HDMI Eingängen soll das Tonsignal nur zum optischen Ausgang gegeben werden, wenn kein Kopierschutzsignal im Signal vom Zuspieler ist. Habe ich noch nicht testen können, mangels Zuspieler mit HDMI und Medium ohne Kopierschutz.
Man könnte sonst das digitale Audiosignal mit einem DAT-, CD- oder MiniDisc-Recorder abgreifen und das will kaum einer.
An dem Anschluß "Audio Output" an der Rückseite ist immer das Tonsignal zum Bild aber nur analog.
Gruß Küste
disaster123
#2931 erstellt: 30. Jan 2006, 11:01
Mhm also ich habe hier z.B. selbst aufgenommene Filme auf einem HDD Rekorder aber wenn ich die Abspiele habe ich keinen Ton auf dem Digiausgang vom XDE. (Input via HDMI)
Alvir
#2932 erstellt: 30. Jan 2006, 11:08
Gereon
Ich habe seid dem WE den HUMAX und kann nur sagen, ich bin angetan wie gut die Qualität der 1080i HD-Programmme ist. Auch die normalen 576i Sendungen sind über HDMI etwas besser als im Vergleich meine alte DBOX über Scart. SAT1 und Pro7 HD sind auch in SD Sendungen etwas besser. Insgesamt macht sich der Pio jetzt nochmehr bezahlt
Da kommt die Qualität des Panels richtig zur Geltung !
Alvir
spanky1971
#2933 erstellt: 30. Jan 2006, 14:41
[b]Kann mir sonst noch jemand helfen???????????[/b]
Gruss
Woha
#2934 erstellt: 30. Jan 2006, 15:45
Gruss
Warum die Anzeigen unterschiedlich sind, kann ich leider auch nicht beantworten.
Vielleicht nur soviel zum Unterschied zwischen PAL und 625i: Es ist eigentlich keiner. Das PAL-Format besteht aus 625 dargestellten Zeilen im Interlaced-Verfahren, also zwei Halbbildern.
Woha
Alvir
#2935 erstellt: 30. Jan 2006, 15:51
telltot schrieb:
Ich habe mich nun schlau gemacht und berichte Euch nun darüber.
Entgegen vieler Meinungen hier im Forum macht diese Kalibrierung mehr als man selbst an dem Pio verändern könnte.
Ich denke, es wird sich schon lohnen.
Leider gibt es nur ganz wenige Händler, die diese Kalibrierung durchführen dürfen.
Diese müssen durch Pioneer zertifiziert werden, wegen der Garantie und so.
Wenn das so wäre, wie Du beschreibst, wäre es wieder sehr interessant ! Kennt jemand oder Du einen Händler, der das veranlassen kann ?
Alvir
disaster123
#2936 erstellt: 30. Jan 2006, 15:53
Was mir dabei allerdings nicht einleuchtet... wieso liefert Pioneer seine Geräte absichtlich mit schlechteren Werten aus? Damit die Händler mehr verdienen an denen, die perfektionistisch sind? Pioneer kann es nicht besser? (sehr unwahrscheinlich) ...
HIFI-Andi
#2937 erstellt: 30. Jan 2006, 16:03
Pioneer liefert seine Geräte nicht mit absichtlich schlechteren Werten aus, aber die voreingestellten Werte können nicht sämtliche userabhängigen Eingangskombinationen abdecken:
- Analoges Kabel, DVB-T, Sat,...
- HDMI, Komponente, Scart-RGB,...
Wer das letzte bisschen an Perfektion sucht (oder absolut keinen Plan bei der Grundeinstellung hat), der ist bei einem solchen Händler gut aufgehoben.
Ich bin momentan recht zufrieden mit meinen Einstellungen und werde mir eine Kalibrierung - wenn sie denn mal verfügbar ist - sehr genau überlegen!
schellson
#2938 erstellt: 30. Jan 2006, 18:58
hallo an die pioneer gemeinde!
so nun habe ich es geschafft. alle 2937 beiträge durchgelesen und ich muss sagen, dass ich trotz der vielen zeit sehr froh bin, dass ich es gemacht habe. werde mir in den nächsten tagen auch einen pioneer bestellen. entweder 406 oder 506. mal schauen. muss mir jetzt noch eine schablone basteln mit der ich dann erkennen kann, welcher besser zu mir ins we passt. sitzabstand ca. 4,5m.
wenn nur der preis nicht wäre.
na ja. das geld muss raus.
schellson
Achilles76
#2939 erstellt: 30. Jan 2006, 19:01
Wie kann ich meinen dvd pana s97 mit dem pio 506xde und den proki pana 700 über hdmi verbinden, ohne umzustöpseln?Danke!
Ueli
#2940 erstellt: 30. Jan 2006, 21:27
@ schellson
Die Schablone hilft auch nicht viel weiter. Hab ich auch so gemacht, und hinterher wars doch anders.
Da ich beide Typen habe, den 506XDE und den 436FDE, hier mein Fazit:
Bei Wandaufhängung den 506er, bei freier Aufstellung eher den 436er.
Der 506 hängt in 22qm-Raum (Sehabstand 3,5m) und wirkt dort an der Wand kleiner als der 436, frei im 26qm-Raum aufgestellt (Sehabstand 4,5m).
Ueli
Peoples187
#2941 erstellt: 30. Jan 2006, 21:49
Hy,
heute war der Service von Pioneer da, naja der hat erstmal alles protokoliert (das Logo usw...), die Seriennummer aufgeschrieben nebenbei habe ich ihn gefragt was er von der Bildkalibrierung nach "ISF C3" hält, er wusste nichtmal was das ist , oh mein Gott , dann hat er über 15 Minuten irgendwelche codes eingegeben, ich dachte wunder was da jetzt kommt??, und was war es; das Menü von der Laufzeit des Plasmas :L, was soll man dazu noch sagen!, er hat noch die Stundenzahl eingetragen; das was.
In 14 Tagen werde ich dann von Pioneer bescheid bekommen, bin mal gespannt was da raus kommt???
Ich bin richtig entäuscht von Pioneer, so jemanden zu schicken der keine Ahnung hat, schau gerade KSC - Aachen das Ergebiss ist auch schon wieder drin, würde mich nicht wundern wenn das es länger dauert mit dem Umtausch oder gar nicht zustande kommt.
(Und für sowas 3500 Euro, man habe ich Pech)
PEACE
Pioneer 436xde/PDP S-37/DBOX2
mac110
#2942 erstellt: 30. Jan 2006, 22:44
@Peoples1987
Ist doch alles nur kurzes nachleuchten, was wieder nach paar min normalem schauen wieder verschwindet!
Thori64
#2943 erstellt: 30. Jan 2006, 22:55
misch mich mal schnell ein,
habe auch ein 436xde gekauft, wird hoffentlich bald geliefert. Allerdings war ich diese Woche im Saturn Berlin-Alexanderplatz, da haben die einen 506xde zu stehen; ich sach mal: noch nie so ein scheiß Bild gesehn- unter aller Kanone...keine Ahnung, was die fürn Signal anzuliegen haben, selbst aus 5m Entfernung total verschwommen und grell.
Ich hoffe bei dem 436xde und digitalen Sat über Dbox2-Linux ist das Bild besser, ansonsten killt mich meine Regierung..
Ausserdem bin ich etwas erschreckt über die Aussage der Größe; habe bei 4-4,5m einen 436 gewählt, ich hoffe, das war kein Griff ins Klo. Ansonsten muss mir Pio den Plasma aus Kulanzgründen tauschen...
Hat noch jemand ein Tipp, was für ein DVD-Player dazu passen würde? Hab da DENON 1920 oder Pio 668 im Visier ???
Der Pio ist sogar für 579 zu haben !
Vielen Dank im Voraus Jungs
Peoples187
#2944 erstellt: 30. Jan 2006, 23:24
Leider nicht bei mir !!! Das Ergebnis von Bayern Mainz war erst nach ner Woche drausen, obwohl ich mir nur die Verlägerung angeschaut habe, Mtv Base Logo geht nicht mehr raus!! (ist seit 5 Wochen drin) und den Splitscreen kann ich auch nicht länger als 30-45 Minuten nützen den sonst bekomme ich den Strich nicht mehr raus wo die Trennung entsteht bei den Screens!!! S......
PEACE
LeonCupra
#2945 erstellt: 30. Jan 2006, 23:37
So, hab mir heute auch den Humax-Receiver für Premiere HD bestellt ... kanns kaum noch abwarten meinen 506er endlich regelmäßig mit richtig gutem, neuem HD-Material zu füttern.
Die Trailer, die ich bisher per PC zum Pio zugespielt habe, waren schon der Wahnsinn ... HDTV ist einfach ein Traum!
Ein kurzer Zwischenbericht:
Ich habe meinen 506er XDE nun seit mehr als einem Monat und bin einfach nur restlos begeistert.
Egal ob normales Fernsehen (per Digi-Sat), DVD oder XBOX 360 gamen, es macht einfach nur Spaß auf dem Gerät.
Hatte vorher nen Philips 36PW9525 (92cm 16:9 Röhre, Video-Bestenliste Platz 1 - für lange Zeit) und war immer sehr zufrieden mit dem Teil, bis auf ein paar wenige Ausnahmen (zB öfters Pixelschatten bei schnell bewegten Objekten - verursacht durch diverse Digitalschaltungen, unter anderem Philips Digital Natural Motion - typische Philips-Krankheit).
Es war/ist ein sehr gutes Gerät und der Pioneer ist für mich ein würdiger Nachfolger für ihn in meinem Wohnzimmer ... ich bereue den Umstieg keine Minute ...
Ich sitze 3 Meter vom 506er entfernt und empfinde die Größe als optimal. Bei Digi-Sat kann man natürlich schon öfters die niedrige Bitrate mancher Sender erkennen ...
Bei HDTV-Material (im Moment per PC bzw. XBOX 360) hingegen, rücke ich manchmal sogar noch näher ... da kann man auch auf 2 Meter ran gehen und es schaut einfach nur sagenhaft gut aus ...
Zum Thema Nachleuchten/Einbrennen:
Nach wirklich langem Spielen auf der XBOX 360 (Kontrast auf 25, Spielzeit 3 - 4 Stunden) hatte ich auch schon ein Nachleuchten (Tacho, Energieanzeige, ...), welches beim normalen Fernsehen aber nach einiger Zeit wieder verschwand. Habe es eigentlich nur bemerkt, da ich per PC ein weißes Bild zugespielt habe um das Display zu untersuchen, nach euren ganzen Stories ... sonst wäre es mir kaum aufgefallen ...
@Thori64:
Ich hab den Samsung HD-850 (UVP 199€) und bin sehr zufrieden mit dem Player (per HDMI verbunden).
mfg
LeonCupra
Plasma-Fan
#2946 erstellt: 31. Jan 2006, 07:34
Hallo Thori64,
mach Dir keine Sorgen, bzgl. der Bildqualität wird alles gut!
Ich habe vor einigen Wochen im MM einen Pioneer Mitarbeiter getroffen, der spezielle Plasma-Promotion für den 436 und 506 betrieb. Der war absolut gefrustet, weil es die MM-Mitarbeiter nicht geschafft haben das 506 Panel ordentlich zu verkabeln und für eine gute Zuspielung zu sorgen. Das Bild war dementsprechend gruselig!
Du wirst zuhause begeistert sein. Den Sitzabstand betreffend rate ich Dir zum 506, denn man gewöhnt sich schnell an die Größe der Panels. Bei einem Sitzabstand von 4,5 bis 5 m wäre mir der 436 zu klein.
Viele Grüße, Plasma-Fan
disaster123
#2947 erstellt: 31. Jan 2006, 09:04
ALso es kommt def. auf die Zuspielung an und die Qualität des Signals. Ich habe auch den 506 und ANALOG KABEL und sitze nur 2,5-3m weg. Keine Probleme und empfinde die Größe als sehr angenehm. Mein Kabelsignal ist super *freu*. Natürlich nicht zu vergleichen mit DVD über HDMI oder gar HDTV Material - aber man kann sehr gut gucken selbst bei dem geringen Abstand.
Achilles76
#2948 erstellt: 31. Jan 2006, 10:36
Hat keiner eine ahnung? Bitte um hilfe!
kaine
#2949 erstellt: 31. Jan 2006, 10:55
Hallo Archilles,
das klappt, wenn du deine Geräte an einen AV-Receiver anschliesst, der die Videokonvertierung beherrscht. Allerdings brauchst du an dem AV-Receiver mindestens 2 HDMI-Eingänge. Was hast du denn für einen Receiver??
kaine
#2950 erstellt: 31. Jan 2006, 11:00
sorry, habs deine Frage wohl nicht genau durchgelesn . Mit dem AV-Receiver klappt es doch nicht, da du an deinem AV-Receiver vermutlich nur einen HDMI-Ausgang hast und du 2 brauchen würdest.
telltot
#2951 erstellt: 31. Jan 2006, 12:07
Hallo an alle.
Also erstmal möchte ich die Frage von Plasma Fan beantworten:
Plasma-Fan schrieb:
Hallo telltot,
woher hast Du Deine Informationen. Es liest sich fast so, als ob Du ein gewerblicher Teilnehmer bist, oder täusche ich mich da.
Ja, ich bin Händler, möchte mich aber nicht als solcher outen, da ich nicht irgendeiner Voreingenommenheit bezichtigt werden möchte. Genausowenig möchte ich dieses tolle Forum dazu missbrauchen, um Preise zu offerieren und anderen Händlern die Kunden streitig zu machen.
Ich würde aber gerne anonym dazu beitragen euch mit dem Pio Plasma Hilfestellung zu leisten.
Wir verkaufen sehr viel Pio Plasma und haben seit Jahren unsere Erfahrungen gesammelt.
Zu der neuen Kalibrierung möchte ich noch sagen, dass unsere Tests und Ergebnisse höchst erstaunlich sind.
Man sieht nach der Einmessung deutlich, daß die weißen Bilder nun endlich "weiß" sind und die Graustufen nun endlich so sichtbar sind, wie man es sich wünscht. Man hat keine Chance, mit den herkömmlichen Möglichkeiten diese Bildqualität zu erzeugen.
Da es aber einen hohen Aufwand darstellt und viel Erfahrungen von Nöten ist, die Pio Plasma richtig zu kalibrieren, werden es nur wenige Händler anbieten.
Hinzu kommen die enormen Anschaffungskosten und Schulungskosten für die Techniker.
Denn man kann auch durchaus mit der Kalibrierung das Bild verschlechtern, wenn man nicht genug Erfahrung damit hat.
Abschließend möchte ich sagen, dass eigentlich jeder den Unterschied sehen wird. Und zwar deutich!
[Beitrag von telltot am 31. Jan 2006, 12:21 bearbeitet]
marcia4377
#2952 erstellt: 31. Jan 2006, 13:50
So heute ist mein 506 eingetroffen:
Alles angeschlossen; Premiere HD (Humax)kommt hoffentlich auch Ende der Woche, werde dann mal meine Erfahrungen zum Besten geben.
An den Einstellungen muß ich natürlich auch noch etwsa basteln.
Noch zwei Fragen (vieleicht auch schon irgendwo beantwortet - aber bei 147 Seiten - na ja):
1. Wenn ich meinen DVD Player (Phillips 5900) am HDMI anschließe habe ich keinen Ton am Plasma (über AV Receiver klappts). Muß ich außer dem HDMI Kabel noch andere Strippen ziehe;
2. Kann ich meine persönlichen Einstellungen für jeden Input getrennt speichern.
Liasis
#2953 erstellt: 31. Jan 2006, 13:51
Hallot telltot
Kennst Du auch Händler in der Schweiz, die diese Kalibrierung durchführen? Ich bin zwar seeeeehr zufrieden mit meinem Pio, aber wenn diese Kalibrierung ein solch besseres Bild bietet, wie Du das erwähnst, wäre es für mich eine Ueberlegung wert. Wie hoch wären denn so ungefähr die Kosten dafür?
Daniel
kaine
#2954 erstellt: 31. Jan 2006, 13:52
Hallo zusammen,
ich habe mir "leihweise" den Pioneer 506 FDE beim unserem Media-Markt
gekauft. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich den Plasma vor dem
Sat-Receiver einschalte, dann flackert das Bild ca. alle 3 Sekunden inclusive Tonaussetzer. Schalte ich daraufhin den Sat-Receiver aus und wieder ein ist das Bild so wie es sein sollte. Kann mir jemand sagen, woran das liegt??
Vielen Dank.
telltot
#2955 erstellt: 31. Jan 2006, 14:03
Hallo marcia4377.
Zu Deiner 1. Frage:
Wenn Dein DVD Player HDMI 1.1 kann, solltest Du den Ton in dem DVD-Player "Setup" auf "Stereo" umstellen, weil der Pio 506 kein Mehrkanalton(AC3 / Dolby Digital) verarbeiten kann. Danach solltest Du Ton auf den Pio Lautsprechern haben.
Zu Deiner 2. Frage:
Du kannst dei dem 506 die Bildeinstellungen nicht getrennt pro Eingang regeln. Diese werden für alle Eingänge geregelt.
Viel Spass noch
telltot
[Beitrag von telltot am 31. Jan 2006, 14:04 bearbeitet]
telltot
#2956 erstellt: 31. Jan 2006, 14:05
kaine schrieb:
Hallo zusammen,
Vielen Dank.
Hallo kaine.
Wie hast Du den Sat-Receiver an den Pio angeschlossen? Mit welchem Kabel? Welcher Sat-Receiver?
Achilles76
#2957 erstellt: 31. Jan 2006, 14:07
Habt ihr vieleicht alle einstellungen so gelassen und nur den kontrast auf 20?
telltot
#2958 erstellt: 31. Jan 2006, 14:25
Um Einlaufzeit und damit die " Schattenbildung " auf dem Pioneer zu verkürzen, sollte man mit einer Test DVD ein weißes Testbild ein paar Stunden laufen lassen. Damit werden die Plasmapunkte schneller "formatiert" und die Schattenbildung drastisch verringert. Dabei bitte den Kontrast und Helligkeit auf Maximum stellen.
[Beitrag von telltot am 31. Jan 2006, 14:29 bearbeitet]
kaine
#2959 erstellt: 31. Jan 2006, 14:45
Hallo Telltot,
ich habe einen Topfield Masterpiece. Dieser ist per Scart-RGB an die Mediabox vom Pioneer verbunden. In der Einstellung steht als Eingang auch RGB, hab extra nochmals nachgeschaut
spanky1971
#2960 erstellt: 31. Jan 2006, 15:05
Hallo mal ne dumme Frage,
wo bekommt man eine Test - DVD - her ?
Hat der FDE eigentich keinen Anschluss zu Steuerung über SR+ ?
Gruss
Spanky1971
telltot
#2961 erstellt: 31. Jan 2006, 15:07
Hallo kaine.
Du hast also ein vollbeschaltetes Scartkabel genommen, den Satreceiver und den Pio auf RGB umgestellt? Auf welchen Eingang hast Du benutzt?
telltot
#2962 erstellt: 31. Jan 2006, 15:12
Gruss
Spanky1971
Eine gute Test DVD heißt" Peter Finzel". Kann man über das Internet / ebay häufig kaufen.
Der FDE hat keinen SR+. Nur der XDE.
[Beitrag von telltot am 31. Jan 2006, 15:13 bearbeitet]
Woha
#2963 erstellt: 31. Jan 2006, 15:12
Gruss
Spanky1971
1. Zum Beispiel hier: http://www.peterfinzel.de/
2. Nein, hat nur der XDE.
Woha
telltot
#2964 erstellt: 31. Jan 2006, 15:15
kaine schrieb:
Hallo Telltot,
ich habe einen Topfield Masterpiece. Dieser ist per Scart-RGB an die Mediabox vom Pioneer verbunden. In der Einstellung steht als Eingang auch RGB, hab extra nochmals nachgeschaut ;)
Hallo nochmal.
Häufiges Problem ist dabei, daß der Plasma auf den Satreceiver einwirkt, wenn der Receiver in unmittelbarer Nähe von dem Plasma steht. Stell doch mal zum Test den Receiver weiter von dem Plasma weg und versuche es dann nochmal.
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.815
