HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE+A -A |
Liasis
#3214 erstellt: 14. Feb 2006, 15:33 | |||||||
@Apuh / Harald Ich sitze mehr oder weniger stets auf dem gleichen Platz meiner Sitzgruppe. Evtl. mal etwas links, dann vielleicht mal zwei Meter weiter rechts. Die Augenhöhe bleibt dabei aber stets gleich. Drum hab ich die fixe Halterung genommen, wüsste nicht, was mir die neigbare bringen würde. Mit dem Bohren und Dübeln würd ich noch warten, bis Du die Wandhalterung hast. Sonst kanns schnell mal scheps kommen. Plasmagruss |
resiplayer
#3215 erstellt: 14. Feb 2006, 17:56 | |||||||
Ich muss es jetzt einfach mal loswerden.Morgen ist es soweit,mein PDP-436XDE kommt ! Ich werde das Gefühl nicht los das ich eine unruhige Nacht vor mir habe. |
Judex
#3216 erstellt: 14. Feb 2006, 18:47 | |||||||
@punch Ok, alles klar - das ist bei mir auch so, dass ein kleiner Rand am Panel nicht angezeigt wird. Das stört mich beim Fernsehen aber nicht. Da hilft wohl nur noch Powerstrip, aber das hab' ich noch nicht getestet. Gruß, Judex |
tom_scott
#3217 erstellt: 14. Feb 2006, 18:52 | |||||||
@NDELUXE So leicht ist es leider nicht, dein Streifen-Problem (ich hab mir dein video angesehn) ist ein anderes, als das von George_lucas und mir. Das Problem von George Lucas kann ich bei der Privat Ryan DVD auch reproduzieren, und auch sein Hinweis auf Sport etc. ist genauso wie bei mir. Hat nichts mit Pure Cinema zu tun, das ist bei mir schon lange ausgeschaltet. Ich werd den Service zum Austausch kommen lassen und dann schau mer mal... |
Gelscht
Gelöscht |
#3218 erstellt: 14. Feb 2006, 19:53 | |||||||
Na ja, wird wohl bei mir ein anderes Problem sein. Ich habe heute bei Pioneer angerufen und nun kommt einer vorbei und schaut sich das mal an. Sollte es kein Fehler sein was ich nicht glaube, muss ich dann für die Kosten aufkommen? geschrieben von wf-media: Danke NDeluxe, das ist genau mein Fehler. Ich habe nun PureCinema AUS gemacht. Bissher konnte ich den Fehler nicht mehr sehen. |
turbofreak
#3219 erstellt: 14. Feb 2006, 21:27 | |||||||
Es gibt den 436er auch mit allem integriert, also ohne externen Media Receiver! Was habe ich für Vorteile mit Media Receiver? Gibt es hier jemanden der Panasonic Plasma TH-42PV500E hatte und jetzt den 436er? Surrt der Weniger? Kein hell/dunkel Schwankungen bei DVD gucken in den Schwarzenbalken? gruss |
Woha
#3220 erstellt: 15. Feb 2006, 06:44 | |||||||
Der Vorteil des externen Media Receivers zeigt sich vor allem bei Wandmontage des Panels. Es gibt nur ein (Doppel-)Kabel vom Receiver zum Panel und das bleibt am Panel immer gesteckt. Und ein Netzkabel natürlich. Alles andere kannst Du bequem am Receiver an- und umstöpseln, ohne dabei das Panel von der Wand nehmen zu müssen oder Dich dazu sonstwie verrenken zu müssen. Das Kabel vom Receiver zum Panel ist auch lang genug (3 m), um bequem an die Anschlüsse vom Receiver kommen zu können. Gruß Woha |
turbofreak
#3221 erstellt: 15. Feb 2006, 08:34 | |||||||
Ok so macht es Sinn, aber wenn ich den Plasma sowieso mit dem Tischfuss verwende, dann lieber die integrierte Variante? Ich mein sonst steht wieder ein Gerät rumm... |
Woha
#3222 erstellt: 15. Feb 2006, 09:38 | |||||||
Die Ausstattung ist bei den Komplettgeräten nicht so umfangreich wie bei den Panel/Receiver-Geräten. Kommt halt drauf an, was Du da benötigst. Auf der Pioneer Homepage kannst Du die verschiedenen Modelle direkt miteinander vergleichen. Gruß Woha |
Achilles76
#3223 erstellt: 15. Feb 2006, 10:57 | |||||||
Ich habe "susowa's" anleitung an meinem 506xde angewendet und kann bestätigen das es funktioniert, also grünes licht für die FAQ "Hifi-Andi". Ich habe auf input 1 einen digital-sat-receiver über scart und input 2 eine überwachungs-kamera auch über scart angeschlossen und kann nun wenn ich sat schaue durch die Taste 6 auf Doppelbildschirm umschalten,dann habe ich links das sat-bild und rechts das kamera-bild. |
HIFI-Andi
#3224 erstellt: 15. Feb 2006, 11:40 | |||||||
@susowa, Achilles76: Ich habe den PiP-Trick nun in die FAQ aufgenommen. Bitte mal prüfen, ob meine "Kurzversion" verständlich ist. Außerdem: Muss Programmplatz 1 genutzt werden, oder ist ein beliebiger möglich??? |
resiplayer
#3225 erstellt: 15. Feb 2006, 11:59 | |||||||
Hallo,heute habe ich endlich mein PDP-436XDE bekommen.Noch habe ich ihn über kompontenten Kabel angeschlossen,aber in ca.1 Woche dann über den Denon 1920 per HDMI.Ich habe mir auch das F.A.Q. über Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE durchgelesen aber ich vestehe nicht das die meisten Einstellungen wo der TV hat bei den meisten auf "aus" geschalten ist.Wie z.b. CTI = aus , DNR = aus ,ACL = aus !!! Warum haben die meisten diese Funktionen deaktiviert ? Ich dachte diese Funktionen wären eher positiv fürs Bild.Kann mir jemand da weiterhelfen ? Ich nutze den TV so gut wie nur für DVD´s zu schauen und wie gesagt bald über HDMI.Vielen dank |
HIFI-Andi
#3226 erstellt: 15. Feb 2006, 12:08 | |||||||
Vergleiche doch am besten selbst! Die ganzen Funktionen sind meist "Weichspüler", "Verschlimmbesserer", "Bildverfälscher",... Gerade, wenn du viel DVD schaust, kriegst du schon ein sehr gutes Bild geliefert, das gar nicht weiter bearbeitet werden muss. |
resiplayer
#3227 erstellt: 15. Feb 2006, 12:31 | |||||||
@Hifi-Andi ,kannst du mir Deine Einstellungen wenn du Zeit hast mal senden ? Eben diese DVD via Hdmi ! Das wäre nett.Danke Meine EMail : dusk72@aol.com |
HIFI-Andi
#3228 erstellt: 15. Feb 2006, 13:06 | |||||||
Ich nutze noch immer Einstellung 3 aus den FAQ! |
HIFI-Andi
#3229 erstellt: 15. Feb 2006, 13:34 | |||||||
TITELÄNDERUNG!!! Bitte nicht wundern: Ich habe den Titel des Threads geändert, damit sich auch die Kollegen mit den integrierten Pioneers hier heimisch fühlen... |
Achilles76
#3230 erstellt: 15. Feb 2006, 18:14 | |||||||
Man kann einen beliebigen Programmplatz wählen, am besten 1-9. Zur "kurzversion", einer der nicht weiß wie es geht hat meiner meinung nach keine chance das zu schaffen. Gerade dieser teil ist sehr wichtig: "Nun mit Taste 6 auf Doppelbildschirm umschalten und mit Taste 8 (TV/DTV) und ev. P+/- links analoges Programm 1 einstellen - es erscheint das Fernsehbild des SAT-Receivers. Mit Taste 20 die beiden Bildhälften tauschen - jetzt ist Quelle 2 links aktiviert (bedienbar) und man kann mit der entsprechenden INPUT-Taste die gewünschte Quelle auswählen, bei mir also INPUT 4 drücken - es erscheint das Bild vom PC. Nun sollte man unbedingt wieder die Bildschirme mit Taste 20 tauschen, um Quelle 2 "unverstellbar" zu machen, es kann sonst passieren, dass der Receiver anstelle des analogen Kanal 1 den bevorzugten digitalen Kanal 1 anzeigt bzw. anzeigen will, auch wenn keiner programmiert ist und damit ist das Bild von INPUT 1 weg." Diesen kurzen teil vieleicht noch als bonus : "Es funktionieren nun alle Spielereien mit den Tasten 6 (Doppelbild->PiP->Einzelbild), 19 (PiP-Position rotieren) und 27 (Bildschirmgröße ändern)." Grüße Achilles76 |
resiplayer
#3231 erstellt: 15. Feb 2006, 19:03 | |||||||
Wie schon erwähnt habe ich heute meinen PDP-436XDE bekommen.Man ist das Teil geil !!! Ich hatte vorher einen 50" Sagem Axium Rückpro.,ich meine der war auch OK aber mal ehrlich denn kannste in de Pfeife rauchen gegen den Pioneer. Momentan habe ich ihn noch mit einem 08/15 DVD Player angeschlossen und das Bild ist schon klasse.Jetzt habe ich mir im Plasmafieber gleich noch den Pioneer DV-989AVi-S DVD Player bestellt.Das wird ein Fest ! Ich hoffe er kommt noch diese Woche.Wenn alles fertig ist mach ich mal ein paar Pics. in dem dazugehörigem Thread.Servus |
HIFI-Andi
#3232 erstellt: 15. Feb 2006, 21:14 | |||||||
@Achilles76: Ehrlich gesagt habe ich speziell diesen Teil rausgelassen, weil nur das generelle Standard-Handling von PiP anhand der Bedienungsanleitung "nachgeschrieben" wurde. Aber vielleicht äußert sich ja mal der eine oder andere Ausprobierer dazu, die FAQ-Liste ist ja flexibel... |
Cyberdark
#3233 erstellt: 16. Feb 2006, 00:30 | |||||||
Da ich sehr großes Interesse am Pioneer PDP-436 XDE habe, möchte ich noch ein paar Fragen klären! 1. Es kann doch nicht sein das ich einen Plasma mit zwei bis drei Pixelfehlern für 3.500 € kaufen soll. Das hat mir ein Mitarbeiter im Saturn mitgeteilt,damit muss ich rechnen. Aber ab eine bestimmten Entfernung sieht man die nicht mehr. Super Antwort von im. Ich kaufe ja auch nicht einen Neuwagen mit Kratzen, die sehe ich beim Fahren ja auch nicht. 2. Entspricht das auch der Wahrheit das der Pioneer auch noch nicht ganz ruckelfrei ist bei Langsamen Kameraschwenks? Zitat --- [ Heimkino ] Wer kann mich noch noch überzeugen 3.500 € für das gerät auszugeben! Geschweige das einbrennen bzw.das nachleuchten von Senderlogos!! |
Inuit
#3234 erstellt: 16. Feb 2006, 07:24 | |||||||
Hallo zusammen, dank diesem genialen Forum habe ich seit gestern einen 436er fde im Wohnzimmer. Nach einem Versuch mit dem Samsung 42 PS42SH - der war nix Stichwort grün/rote Wachsgesichter -bin ich nun zufrieden. Keine Pixelfehler, schönes Bild, kaum Bewegungsunschärfen und endlich ziemlich realistische Hautfarben. Das einzige was mich ein bißchen verwundert ist der doch ziemlich schlechte Schwarzwert. Da war sogar der Samung besser. Im Vergleich ist m.E. auch der Pana500E hier besser. Habt Ihr diese Erfahrung auch gemacht? Ach ja nochwas: Wo kann ich den sehen, wann die Kiste Produziert wurde? Konnte keinen entsprechenden Aufkleber finden? Gruß Inuit [Beitrag von Inuit am 16. Feb 2006, 08:11 bearbeitet] |
HIFI-Andi
#3235 erstellt: 16. Feb 2006, 08:04 | |||||||
Um keine weiteren Diskussionen aufkommen zu lassen habe ich mich umentschieden und einen Link auf die Langfassung von susowa im F.A.Q eingefügt, damit sollten sämtliche Fragen diesbezüglich beantwortet sein! |
HIFI-Andi
#3236 erstellt: 16. Feb 2006, 08:24 | |||||||
Hinten auf dem Display und auf der Media-Box sind Aufkleber mit Serien-Nummer und Herstellungs-Datum. |
Inuit
#3237 erstellt: 16. Feb 2006, 13:29 | |||||||
@HIFI-ANDI: Vielen Dank - da muß ich mal genauer hinschauen. @all: Ein Problem habe ich noch mit der Systemuhrzeit. jedes mal wenn ich den PIO komplett vom Netzt trenne (über Nacht) muß ich beim Wiedereinschalten Uhrzeit und Datum neu eingeben. Merkt sich der Pio das nicht? Gruß Inuit [Beitrag von Inuit am 16. Feb 2006, 13:30 bearbeitet] |
Küste
#3238 erstellt: 16. Feb 2006, 16:01 | |||||||
@ Inuit Uhr und Zeit merkt sich der Pio nicht, wenn er stromlos ist. Auch wird die EPG nicht aktualisiert. Du mußt nicht jedes mal Zeit und Uhr manuell einstellen. Wenn Du nach dem Einschalten einfach Fernseh schaust und eine Weile wartest, dann stellt der Pio die Uhr und das Datum von selbst ein. Dafür mußt Du das aber eingestellt haben. Siehe Anleitung (beim XDE) Seite 32 rechte Spalte in der Mitte "Einstellen der Uhr" ich empfehle als Sender die ARD zu wählen. Gruß Küste |
schellson
#3239 erstellt: 16. Feb 2006, 16:34 | |||||||
wie oft wird denn epg aktualisiert? geschieht dies nur in der nacht oder auch am tag. gibt es sonst noch nachteile, wenn ich den 436 xde ganz vom strom trenne? danke im voraus @all |
Achilles76
#3240 erstellt: 16. Feb 2006, 18:15 | |||||||
Kannst du am pc auch auf 50Hz schalten via Vga? Wie sieht es mit video-material und bilder am pio.506xde via Vga aus? Ist die qualität vergleichbar mit einem z.b. 17zoll pc-bildschirm(lcd) in der auflösung 1024x768-60Hz? Ich habe das mit dem dvi-hdmi getestet, aber wie gesagt kann man die auflösung 1280x768 nicht richtig nutzen. |
CyrusRocco
#3241 erstellt: 16. Feb 2006, 20:01 | |||||||
Moin, auch ich möchte mir ein Plasma kaufen Kann mich aber zwischen XDE/FDE/RXE net entscheiden. Nun habe ich erfahren das die von Bild her alle gleich sind zu 100 %, nur in der ausstatung gibs kleine unterschiede. Also ich kann gerne auf ein DVB-T verzichten nd auf ein 2 HDMI eingang auch. Würd dann eher für mich der FDE in frage kommen ? Aber bitte wirklich auch nur wenn Bild gleich ist bei allen drei [Beitrag von CyrusRocco am 16. Feb 2006, 20:03 bearbeitet] |
Neo2006
#3242 erstellt: 16. Feb 2006, 20:07 | |||||||
Die Panels dieser Versionen sind alle gleich, sprich die Bildqualität ist es auch. Jedoch würde ich auf einen 2 HDMI Eingang nicht verzichten wollen! Lese mal die unsäglichen Beiträge über die ollen HDMI Switcher durch... |
Neo2006
#3243 erstellt: 16. Feb 2006, 20:12 | |||||||
Bezüglich der FAQ Punkt F: Mein Plasma "knackt" ein paar Mal nach dem Einschalten. Ist das normal? A: Diese Geräusche direkt nach dem Einschalten kommen bei mehreren Geräten vor. Es handelt sich wohl nicht um einen Defekt und hat auch keine negativen Auswirkungen auf den Plasma. Bisher konnte allerdings noch nicht in Erfahrung gebracht werden, was genau die Geräusche auslöst. Dies war auch bei mir der Fall. Habe erst meinen Händler informiert, dieser dann Pioneer. Der Servicetechniker kam raus, hat sich das angehört und meinte das dies nicht normal sei. Eine Woch später meldete sich wieder mein Händler, zwecks Austausch des Panels. Heute bekommen, kein Knacken mehr, alles i.O. - super Service von Pinoeer - RESPEKT- kann sich manch andere Firma was abschneiden! Laut Service Menü ist das Panel schon 248h gelaufen, mein anderes hatte erst 120h auf dem Buckel, normal? Panel war orignall verpackt, glaube eigentlich nicht das es sich um ein Ausstellungstück vom Händler handelt, oder doch? Wie hoch waren eure Laufzeiten? |
CyrusRocco
#3244 erstellt: 16. Feb 2006, 21:10 | |||||||
Aha super, also ich habe mir das bild bei Mega company angeschaut, Eurosport , Pro 7, und muss sagen hammmmmmmmer :D, konnte gleich meine freundin überreden sich für diesen zu entscheiden ^^. Jetzt meine frage, ich weiss die ist doof, wegen warten kann man immer , bis man tot ist. Aber wäre es net besser wenn ich bis April warten würde ? Also Cebit vorbei und vieleicht sind die günstiger ? |
Honda_Steffen
#3245 erstellt: 16. Feb 2006, 22:29 | |||||||
Also, wenn ich das von Neo2006 so lese, denke ich mal, das ich dann schon wieder ein neues Panel kriege. Das erste wurde umgetauscht wegen Pixelfehler. Das jetzige macht wenn nach dem einschalten das erste Bild gezeigt wird, so 5-6 elektronische knackser. Dann ist ruhe. Hatte eigentlich gedacht, das wäre normal.......... Jetzt doch nicht?????? Vielleicht sollte ich damit warten bis zum Herbst. Dann stellen sie mir die neueste Generation hin |
turbofreak
#3246 erstellt: 17. Feb 2006, 09:09 | |||||||
Für was brauche ich 2 HDMI Anschlüsse? Wenn ich DVD schaue habe ich ja nur einen HDMI Player und später mal einen HDMI Recorder! Und Digitales Fernsehen dann via DVB-T! Also wofür dann 2 HDMI Anschlüse? |
HIFI-Andi
#3247 erstellt: 17. Feb 2006, 09:45 | |||||||
- DVD-Player - DVD-Recorder - HDTV-Receiver - BlueRay-Player - HD-DVD-Player - X-Box2 - PS3 - ... such' dir was aus! |
Colocolo
#3248 erstellt: 17. Feb 2006, 09:45 | |||||||
Da gibt's Möglichkeiten, den zweiten Eingang zu nutzen: Sat-Receiver (HDTV), PS3, PC, BR- oder HD-DVD-Player |
Tazer
#3249 erstellt: 17. Feb 2006, 09:54 | |||||||
Mal etwas aus meiner Sicht zum Pioneer Service: DIe mögen zwar schnell vor Ort sein und das Panel tauschen. Ahnung haben die meiner Meinung nach aber nicht. (Die eine Person vom Service die bei mir vor Ort war wollte den offensichtlichen Fehler anfangs sogar gar nicht sehen. Ich musste ihn erst verstärkt darauf hinweisen. Er hat sich wohl Blind gestellt. Wenn ich so etwas sehe und mitbekomme dann bekomme ich schnell einen Hals.) Die Ahnung geht teilweise wohl eher in Richtung 1€ Kräfte. Selbst ein anderer Pioneer Mitarbeiter an der Hotline(der schon etwas mehr Ahnung hatte) fragte sich nach meiner Schilderung warum Pioneer überhaupt noch Techniker zum Kunden rausschickt wenn die keine Ahnung haben... Mein bereits hier im Forum geschildertes Problem kennen sie angeblich nicht und behautpten sogar das es nicht am Pioneer Plasma liegt. Diesbezüglich warte ich mit meinem Händler noch auf eine Schriftliche Stellungnahme von Pioneer. Die schweigen das Problem einfach tot weil sie keine Lösung wissen. Dabei funktionieren andere Geräte bei uns einwandfrei. Kann also nur am Pioneer liegen. Aber davon wollen die nichts wissen und haben sogar schon behauptet es liege an der Grafikkarte meines Computers. Dabei tritt dieser Fehler bei jedem Eingangssignal auf was sie auch gesehen haben. Naja, wir werden sehen wie es mit dem Gerät weitergeht. Wenn keine Lösung gefunden wird dann werden wir den Pioneer nicht behalten und uns sehr wahrscheinlich auch keine Gerät dieser Marke mehr anschaffen. @Neo2006 Ich glaube nicht das Pioneer stets neue Panels als Austauschgerät für die Kunden bereithält. Die tauschen ja wie die Weltmeister. Die Geräte werden dann wohl erst in der Zentrale genau überprüft und defekte Bauteile getauscht. Dann schön geputzt, verpackt und beim nächsten Kunden aufgehängt. Daher auch die unterschiedlichen Laufzeiten. Ich glaube kaum das sie es sich leisten können einfach massenhaft neue Panels zu tauschen. Was sollen die denn mit den defekten sonst machen? Weggeschmissen werden die sicherlich nicht... |
turbofreak
#3250 erstellt: 17. Feb 2006, 11:08 | |||||||
Also ich denke wenn es mal soweit, kann man locker einen HDMI-Switch verwenden! Weil dann reichen auch 2 Anschlüsse nicht mehr! ;-) |
HIFI-Andi
#3251 erstellt: 17. Feb 2006, 11:52 | |||||||
Bei mir haut's hin!!! Ich bin kein Spieler (X-Box, PS weg) und will BlueRay und HD-DVD nur als Kombi-Player. Somit bleiben vier Geräte übrig. Drei kommen in meinen AV-Receiver, einer wird direkt am Plasma angeschlossen und fertig ist die digitale Welt! |
turbofreak
#3252 erstellt: 17. Feb 2006, 12:57 | |||||||
Also im Moment brauche ich nur einen HDMI Anschluss für meinen Samsung 850 DVD Player! Der Pana Recorder geht via Scart! Und irgend wann kommt sicher mal ein HD-DVD oder BlueRay Player noch hinzu und ev. noch SAT-Receiver! Den PC kann man ja auch über HDMI anschliessen? Ich denke früher oder später muss man mit einem HDMI-Switch arbeiten, so oder so! Ich tendiere immer noch zum RXE Modell! |
iGerri
#3253 erstellt: 17. Feb 2006, 13:09 | |||||||
Wenn du den Post von Hifi-Andy aufmerksam gelesen hast, siehst du, dass ein HDMI Switch nicht unbedingt sein muss. Mit 2 Schnittstellen und einem HDMI Receiver, kann man da schon eine ganze Menge machen. Vor allen Dingen sparst du keinen Cent, im Gegenteil, so ein HDMI Switch kostet einige Hundert Euro, vom Kabelsalat mal ganz zu schweigen. Gereon |
turbofreak
#3254 erstellt: 17. Feb 2006, 13:24 | |||||||
Schon klar, aber ein neuer AV-Receiver ist auch nicht gerade billig! |
Ulver
#3255 erstellt: 17. Feb 2006, 13:48 | |||||||
Was skaliert der 506er grundsätzlich hoch? Stehe kurz vor dem Receiverkauf, und weiss noch nicht ob ich einen mit oder ohne Skalierungsfunktion anschaffen soll und angeblich bringt die Skalierfunktion von einem AV-Receiver überhaupt keinen Vorteil, wenn der TV auch eine gleichwertige Funktion besitzt. Nun ist mir nur nicht ganz klar, wie das beim 506er mit dem Skalieren aussieht. |
Küste
#3256 erstellt: 17. Feb 2006, 13:50 | |||||||
@ schellson eigentlich wird 1x am Tag aktualisiert, zu der von Dir im Menü festgelegten Zeit. Falls die EPG leer ist, wird auch außerhalb der Zeit aktualisiert, wenn Du min. 30 Minten den Sender schaust der Dir die EPG-Daten liefen soll. Warum immer von Strom trennen? Im Bereitschaftmodus verbrauchen Display + Receiver nur 1,1 Watt. Da sollte man lieber die Netzteile von den Handys, Akkusaugern, Ladestationen usw. zeihen, die nehmen deutlich mehr. Gruß Küste |
HIFI-Andi
#3257 erstellt: 17. Feb 2006, 14:01 | |||||||
Die Skalierungs-Funktion eines Receivers bringt dir dann was, wenn der TV das mit dem Skalieren nicht sonderlich gut hinkriegt. Da der 506er aber selbst schon sehr gut skaliert, kannst du beim Receiver drauf verzichten. |
SlaveOfLife
#3258 erstellt: 17. Feb 2006, 15:03 | |||||||
Hi, habe es soeben getan. Habe mir den 506XDE bestellt. Mal nen kleinen Tip für die Hamburger unter Euch die kurz vor dem Kauf stehen. Habe meinen Plasma bei http://www.plasmacity.de gekauft. Die machen einen echt guten Preis. Jetzt fehlt nur noch diese http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEWA:IT Wandhalterung und es kann losgehen. Greetz SlaveOfLife |
surrer
#3259 erstellt: 17. Feb 2006, 15:49 | |||||||
@SlaveOfLife Was hast Du denn bezahlt? |
Norbi0562
#3260 erstellt: 17. Feb 2006, 15:50 | |||||||
Hallo, ich habe auch bei Plasmacity bestellt am 8.2 und habe immer noch keine Liefertermin. Hast du einen bekommen??? |
SlaveOfLife
#3261 erstellt: 17. Feb 2006, 17:04 | |||||||
Ich war heute persönlich im Laden. Habe mit Anlieferung Euro 4.270,- bezahlt. Derzeit haben sie keine auf Lager. Hoffe aber auf eine Lieferung Ende nächster Woche. Greetz SlaveOfLife |
weschmi
#3262 erstellt: 17. Feb 2006, 17:33 | |||||||
Hallo, habe heute mal 3-4 Stunden Olympia geschaut und siehe da als ich dann umgeschalten habe sah ich die Ringe und das ARD-Logo auf allen helleren Flächen. Lass jetzt schon 2 Std. ein Grieselbild laufen, ist aber immer noch da. Was hilft da besser, das Grieselbild oder eine einfarbige Fläche und wenn Fläche, welche Farbe? Gruss |
surrer
#3263 erstellt: 17. Feb 2006, 19:17 | |||||||
Ist der Preis inklusive Lautsprecher? Danke und Gruß Surrer |
SlaveOfLife
#3264 erstellt: 17. Feb 2006, 19:45 | |||||||
Nein, das ist der Preis für den "nackten" PDP-506XDE. Greetz SlaveOfLife |
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q. HIFI-Andi am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE Eugene_Tooms am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer PDP-436 FDE Scellettor am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE CyrusRocco am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP 436 RXE Dav73 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-436 SXE? smoliboli am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436 Martinus61 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 10 Beiträge |
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE steko2 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP-436 XDE Tool=God am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
RXE,FDE XDE hunk01 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.823
