HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » 1080p/1080i/720p? | |
1080p/1080i/720p?+A -A |
exalfisti
00:54
erstellt: 15. Jan 2008, |||||||
Hallo Gemeinde ![]() Bin neu hier und platziere meinen ersten Beitrag möglicherweise an falscher Stelle, hoffe das Ihr mir nicht böse seid. Habe mich bis vor kurzem nicht zwischen dem x20 und dem Sammy F 86 entscheiden können, bin aber dann doch zum Entschluss gekommen das ein Aufpreis von knapp 500,- Euro für 100 hz nicht lohnt. Dennoch möchte ich das Bestmögliche in 3-4 Wochen aus dem Sharp holen und mein Kopf quillt über vor lauter Begriffen. Ich meine folgendes zu wissen: um " perfektes" Bild zu haben brauche ich 1080p Quelle ( zb Blue Ray), 1080p Player zb PS3, und natürlich den x20. Was wird denn in 1080i oder 720 ausgegeben, zb Premiere HD? Macht es einen Unterschied ob ich eine Pal DVD per HDMI mit einem Standard DVD Player abspiele oder mit der PS3? Rechnet die PS3 oder ein anderer Blue Ray Player irgendwie auf 1080p hoch wenn die Quelle nicht in 1080p vorliegt? Wenn Blue Ray mit 1080p wiedergegeben wird, welcher Wert liegt bei einer Standard DVd vor? Ist Blue Ray automatisch 1080p oder werden die zum Teil auch mit 1080i aufgenommen. Ihr müsst nicht auf alle Fragen antworten:), Sorry für das Durcheinander |
dbrepairman
11:59
HDTV wird in Deutschland (zumindest im Moment) grundsätzlich in 1080i gesendet (Premiere, ProSieben, Sat1, ...). Prinzipiell ist HDTV auch in 720p möglich, z.b. arbeitet in der Schweiz ein HD-Sender mit dieser Auflösung und auch ARD und ZDF planen wohl, ihr HD-Programm in 720p auszustrahlen (wenn's denn mal kommt). Außerdem wird 720p von Konsolenspielen verwendet.
Ja, die PS3 und die verfügbaren Blu-ray-Player, aber auch viele DVD-Player, können die Auflösung einer Standard-DVD auf 1080p hochrechnen. Bei einem "normalen" DVD-Player übernimmt der Fernseher das Hochrechnen. Welche Variante das bessere Bild bringt, hängt davon ab, ob der Scaler (das ist das Teil, das das Hochrechnen ausführt) im Player oder der im TV besser arbeitet. Der Scaler der PS3 arbeitet wohl sehr gut, letztendlich muss man das aber einfach mal ausprobieren.
Das Bildmaterial einer Standard-DVD liegt in 576i vor. Wiedergegeben wird es aber immer in der Auflösung des TVs (bei LCDs normalerweise 1080p oder 768p). Wie oben beschrieben, rechnet entweder der TV oder der Player die Auflösung um.
Bis jetzt sind mir nur welche mit 1080p untergekommen. Bei Blu-rays mit Kinofilmen sollte das auch grundsätzlich so sein, bei Videomaterial (z.B. TV-Serien) könnte aber durchaus 1080i verwendet werden. Gruß dbrepairman |
exalfisti
12:47
Hallo, ok danke erst einmal für die ausführliche Antwort. Wie gesagt, da ich mit der Anschaffung eines Blue Ray Players noch warten will, worauf muss ich achten wenn ich mir einen neuen " Standard DVD Player " mit HDMI zulege, das er 1080p ausgeben kann? Ich dachte eigentlich das es sowas nicht gibt. Die Ausgabe kann doch nicht besser sein als die vorhandene Quelle, oder? |
dbrepairman
13:34
Das steht i.d.R. in der Featureliste, dort ist dann meist irgendwo von Scaler und/oder 1080p die Rede (s. z.B. ![]()
Das ist prinzipiell schon richtig, besser als das Quellmaterial kann es natürlich nicht werden. Aber das Quellmaterial im Originalzustand bekommst du ja nirgendwo zu sehen, weil es immer entweder durch den Player oder durch den TV auf die Auflösung des TVs umgerechnet wird. Es geht also nur darum, wer dieser Umrechnerei besser kann, der Player oder der TV. Gruß dbrepairman |
Reset
Gesperrt |
13:36
Kurze Frage: Zu dieser Thematik gab es letztes Jahr einen Artikel in der c't. Weiss zufällig jemand die entsprechende Ausgabe? |
exalfisti
14:08
Hm, hört sich sehr interessant an, jetzt mal ne ganz bescheuerte Frage, wenn ich eine Pal DVD auf 1080p durch einen DVd Player hochrechnen lassen kann, warum soll ich mit dann überhaupt Blue Ray zulegen, die auch nur 1080p wiedergibt? Klar ist eine Blue Ray viel viel größer, es können mehr Daten gespeichert werden, aber dennoch. Bring ich da was durcheinander? |
Reset
Gesperrt |
14:14
Blue-Ray hat eine andere, sprich höhere, Auflösung. Bei der DVD wird das Bild auf die hohe Auflösung einfach hochgerechnet, währenddem bei der Blue-Ray (wie auch HD-DVD, HDTV etc.) mehr Informationen vorhanden sind. |
dbrepairman
15:06
Dann müsste man sich auch fragen: wozu brauche ich eigentlich HDTV, wenn doch mein analoges PAL aus der Kabeldose eh' auf 1080p hochgerechnet wird (das wird es nämlich, einen Full-HD-Fernseher vorausgesetzt). Viel entscheidender für die Bildqualität als die angezeigte Auflösung ist doch, in welcher Qualität (Auflösung, Datenrate) das Quellmaterial vorliegt. Und genau deshalb ist HDTV (normalerweise) besser als hochgerechnetes PAL und Blu-ray (oder HD-DVD) besser (d.h. schärfer, detaillreicher, ...) als eine hochgerechnete DVD. Gruß dbrepairman |
exalfisti
15:58
OK, leuchtet ein. Ich war zu sehr auf 1080p fixiert. 1080p ist aber anscheinend nur Faktor von vielen um den perfekten Filmgenuss zu haben, wobei ja sogar das relativ ist. Jetzt bleibt nur noch zu überlegen welchen Player man sich zur Überbrückung ( 1-1,5 Jahre ) kaufen sollte, entweder was " billiges" ca 70,- und dann via TV hochrechnen lassen oder halt mehr als das Doppelte ausgeben für zb den empfohlenen Denon der hochrechnen kann. |
dbrepairman
21:46
Einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Varianten (ohne Direktvergleich) siehst du meiner Meinung nach nur, wenn der Scaler im TV extrem schlecht ist (wovon beim X20 wohl nicht auszugehen ist) oder bei sehr hochwertigen Playern (der 1740 ist in dieser Hinsicht eher Einstiegsniveau). Falls du schon einen DVD-Player hast, würde ich erstmal den probieren, auch wenn er vielleicht kein HDMI hat. Über Komponente (oder sogar Scart/RGB) angeschlossen, ist das Bild oft überraschend gut, so dass du dir vorerst gar nicht unbedingt einen neuen Player anschaffen musst. Ansonsten wäre natürlich auch die PS3 einen Blick wert, ein guter Blu-ray-Player mit ebenso gutem DVD-Scaling und 'ne Spielkonsole ist auch noch dabei, das ist doch gar nicht schlecht. Gruß dbrepairman |
exalfisti
11:13
erstellt: 16. Jan 2008, |||||||
Mal schauen, paar Wochen zum überlegen hab ich ja noch. Vielen Dank schon Mal für die Tipps. |
HILFE zum Sharp X20! Fuseli am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 8 Beiträge |
Lohnt sich der X20 für mich? bigcasino am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
Kurz vor dem Kauf eines xl2E, aber. z750hatza am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Sharp 46XL2E 1080p Problem Ti_sch am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungen für Sharp LC-37 GA6E HelMil am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
1080i u. 1080p Mr.Jack am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 12 Beiträge |
100 Hz - oder doch nicht ? skuddy1989 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
Banding Test Sharp x20 jan0680 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 63 Beiträge |
46"x20 bei Medianess smily_aut am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 32 Beiträge |
Sharp X20 Thread Ragulus am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2585 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
