Sharp 42X20E - Jetzt auch noch ziehen der Schrift an den Seitenrändern
Stormmaster
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 02:50
Ich habe jetzt noch bei meinem Sharp bemerkt, dass dieser die Laufschrift unten (z.B. auf N24) etwas breiter zieht.
Fällt eigentlich nur bei der Schrift auf, da die einzelnen Buchstaben etwas breiter werden, wenn sie aus dem Bild wieder raus laufen.
discdogfan
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 06:23
Hi Stormmaster,
das hört sich nach einer Frage des Bildformates an. Kein 16:9 Format gesendet, Bild aber auf ganzen Bildschirm gestreckt.... an den Rändern wird es dann sichtbar. Wenn Du Dir in so einem Fall mal Köpfe/Körper anschaust, müsstest Du auch einen "Tonnen-Effekt" (sicher nicht der Fachterminus)feststellen können - da ist aber jeder unterschiedlich in der Wahrnehmung - also entweder schwarzer Rand oder eben entsprechende Darstellungseffekte. Kein Fehler des LCD.
MfG
TobySan
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:15
@stormmaster
mir ist dieser Effekt nur in der "Panorama" Einstellung aufgefallen, da das Bild dort wie ein Panoramabild zu den Rändern hin etwas gezogen wird, was eigentlich nicht wirklich stört. Bei allen anderen "streckungen" ist dieser Effekt nämlich nicht. Also zumindest nicht bei mir .
Sharp 42X20E großes Problem
pk.one am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  17 Beiträge
Firmwareupdate beim Sharp 42X20E funktioniert nicht
Stormmaster am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
Bildeinsteillung beim Sharp 42x20e (ps3)
der_dome am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  6 Beiträge
Sharp 42X20E: Sender manuell sortieren
GreenGoblin am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
Sharp Aquos LCD 42x20e Problem
Chrisk85 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe beim Sharp LC-42X20E
muckel84 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  3 Beiträge
Sharp 42X20E - Heller Fleck in der Mitte
Stormmaster am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  13 Beiträge
Sharp 42X20E - Rauschen aus den Lautsprechern
Stormmaster am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  7 Beiträge
42X20E mit PC?
eikö am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  8 Beiträge
Preisdifferenz 42X20E vs 4X20E
PatrickMS am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.570
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.364
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
