HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, Ul... | |
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,+A -A |
Miyamoto
13:26
#1451
erstellt: 20. Feb 2010, |||||
Mal eine kurze Frage: Ich wollte quasi als "backlight" eine Neonröhre (oder etwas kleiner) an die Wand hinter den 40LE700 anbringen. Bis jetzt stand rechts daneben immer eine Lampe, die ist mit der Zeit aber doch ein wenig hell. Zwischen Lampe und LCD sind dann noch ca. 5-10 cm Platz. Meint ihr, bei längerem Betrieb, strahlt die Röhre zu viel Wärme ab? Weil sie sich ja direkt an der Rückseite des Gerätes befände. Der LCD selbst bleibt ja auch bei längerem Betrieb erfreulich kühl. Hier hatte doch mal jemand ein Bild hochgeladen, bei dem der Fernseher von drei solcher Röhren "umrahmt" wurde, dadurch kam mir die Idee. |
Tobi1910
14:05
#1452
Hallo Nicki, ja die Sharp Garantie auf das 3 Jahr ist mir schon wichtig, ich habe bei Durmedia jetzt 1785.- inkl. Nachnahme bestellt. Diese 10 Euro für das 3 Jahr war mir jetzt auch egal. Kannst Du mir mal die Einstellungen zukommen lassen die Du geschrieben hast? Hat jemand seinen 705 E schon ein Softwareupdate verpasst? Ist es die selbe Datei wie beim 700 er ? Guckt jemand auch mit einen Sat-Receiver? Mir ist aufgefallen das die Format/Bildumschaltung Umschaltung am TV nicht bei HDMI funktioniert bzw. nicht freigeschaltet ist, diese währe am TV schon gut auch über HDMI. Wie ist es den bei Euch die auch über HDMI gucken? Gruß Tobias [Beitrag von Tobi1910 am 20. Feb 2010, 14:13 bearbeitet] |
Goldjunge
15:21
#1453
Danke für die Info! Mfg |
NICKIm.
15:29
#1454
Hallo ![]() Im Prinzip dürfte technisch einer Platzierung der mir unbekannten Röhre kein Problem darstellen. Ein guter Tipp ist auch, falls später gewünscht, die Mini Living Colours von Philips. Tobi Einstellwerte für den LC-52LE705 habe ich nicht. Hier Werte für den LC-46LE705 zum testen: Bildmodus: Film OPC: ein Hintergrundbeleuchtung: nach eigenem Wunsch Kontrast: 30 Helligkeit: 0 Farbe: -5 Schärfe: 0 Weiterführende Einstellungen Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10 Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0 Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10 Farbtemp. Tief, R-Verstärkung (H) -15 B-Verstärkung (H) - 25 100 Hz: ein Aktiver Kontrast: aus Gamma-Anpassung: 0 Rauschunterdrückung: auto Schwarz/Weiß: aus OPC-Bereich: nach eigenem Wunsch Bitte teile mir mit wie das Bildergebnis bei Dir daheim mit diesen Werten ist, falls Du sie testen möchtest. Danke. Goldjunge Meines Erachtens stellt im Gesamten der LC-LE 705 den besten LCD mit LED-Backlight nach aktuellem Stand in seiner Preisklasse dar von einem Unternehmen mit guten Garantiebedingungen. Vereinzelnt gibt es auch Fachhändler die bei Sharp für die eigenständige Reparatur in der Meisterwerkstatt verantwortlich zeichnen. Hier in der Euregio ist es z.B.: ![]() Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Feb 2010, 15:33 bearbeitet] |
Miyamoto
16:48
#1455
Für diese Kugelform der Lampe (Living Colors) dürfte der Platz zwischen Wand und Fernseher wohl nicht reichen. Wie sähe es denn mit ein oder zwei Kaltlichtkathoden aus, wie sie von den PC-Moddern gerne benutzt werden. Oder sind die nur über das Netzteil des PCs anzuschließen? |
NICKIm.
16:51
#1456
Dies ist möglich, da Du eine Wandmontage wünschst. In der Regel erfolgt die Abstrahlung in Zielrichtung hier, d.h. von der Seite aus. Besser ist sie bei einer Tischfußlösung wie hier daheim. [Beitrag von NICKIm. am 20. Feb 2010, 16:52 bearbeitet] |
RoboNinja
22:50
#1457
Hat noch jemand Einstellungen für den Modus "Filme". Welchen Modus verwendet ihr für was? |
Mike_78
22:57
#1458
Tobi, danke für die Erklärungen, aber dann sollte der neue Neue ja die Tage aufschlagen. Als Hintergrundebeleuchtung aller Ambilight eignen sich auch die DIODER vom Ikea. Kostenpunkt meine ich ca 60 Euro. Das sind 4x 25cm RGB LEDs die sich in unterschiedlichen Farben schalten lassen und sich damit sehr gut zur indirekten Beleuchtung eignen. Es gibt die auch bei andern LED-Händlern als Flex Band, dann kommt noch ein Kontroller dazu und es wird teurer, aber du kannst auch jede erdenkliche Farbe und Farbwechsel Geschwindigkeit einstellen. Ich nutze 3m RGB Band als indirekte Raumbeleuchtung mit automatischem und stufenlosem Farbwechsel alle paar Minuten. Mike |
NICKIm.
09:50
#1459
erstellt: 21. Feb 2010, |||||
Guten Morgen ![]() Mike Ja, hier gibt es viele Möglichkeiten für den Sharp LC-LE700 und LC-LE705 nach eigenem Belieben. Persönlich bevorzuge ich diese LED Varianten die Du erwähnt hast nicht, weil ich am Chassis nichts platzieren möchte. RoboNinja Hast Du die Einstellwerte um die mich Tobi zum testen bat, evtl. unverbindlich daheim getestet, bei denen der Modus Film verwendet wird? Mich würde interessieren wie mit diesen Werten das Bild beim lfd. TV-Betrieb ist. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Feb 2010, 09:52 bearbeitet] |
Tobi1910
20:51
#1460
Hallo, habe ihn ja jetzt schon ein paar Tage und ich finde das er ein recht gutes Bild hat. Was mir allerding aufgefallen ist das er bei schnellen bewegungen Unscharf wird, ich habe das über meinem Onkyo 876 der einen Readon Chip in sich hat gut im Griff bekommen. Hab ich habe den Onkyo auf scharfzeichnen gestellt und jetzt hat der 705 ein richtig gutes Bild auch bei schnellen Bewegungen. @Nick ich hbae Deine Einstellung noch nicht getestet, werde das mit dem neuen Gerät machen. Meine Einstellung jetzt per HDMI: OPC: ein Hintergrundbeleuchtung: Begrenzt siehe unten Kontrast: 26 Helligkeit: +5 Farbe: +11 Farbton: +5 Schärfe: +5 Weiterführend: Farbeinst-Farbton R +7 Farbeinst-Sättigung R -5 Farbeinst-Wert R -5 Gr -3 Farbtemp tief-mittel G-Wert Low -15 B-Wert Low -15 B-Wert Hi +30 100Hz ein Filmmode hoch Aktiver Kontrast Aus Gamma 0 Rauschunterdrückung mittel OPC-Bereich Max +2 Min -11 Am Onkyo876 Zoom: FULL Auflösung: 1080P Farbton: +3 Sättigung -5 Bildmodus: Video Scharfzeichner: Hoch Rest alles Standart @ Nick ja er hängt an meinem Hifi-Receiver der Ton geht zum leise TV hören wenn alles Höhen und Bass auf max gedreht im Sharp. Klingt aber wie eine Blechbüchse. Gruß Tobias [Beitrag von Tobi1910 am 21. Feb 2010, 20:53 bearbeitet] |
RoboNinja
21:49
#1461
@NICKIm. Bisher leider noch keine Zeit zum Testen gefunden aber ich werde es im Laufe der Woche tun! |
NICKIm.
09:04
#1462
erstellt: 22. Feb 2010, |||||
Hallo zusammen:) Toll, dass der LC-52LE705 in Deiner technischen Kombination und auf Grund Deiner Einstellwerte ein fehlerfreies Bild aufweist. Denke, dass die bestmögliche Bildqualität hier ua. durch einen guten Zuspieler auf Grund Deiner netten Aussage, verantwortlich zeichnet. Bin gespannt ob die bildlichen Veränderungen wenn Du und Robo Ninja diese getestet habt, positiv oder negativ sein werden. Gestern habe ich im Netz den LC-52LE705 für 1.698 Euro bei Pixmania gesehen, jedoch könnte es sein dass man bei ihnen nicht die 2+1 Garantie als int. Webhändler erhält. Euregiogruß - Nicki |
Trance_Gott
13:44
#1463
@Tobi1910: Deine wieterführenden Farbeinstellungen entsprechen exakt denen von Winfried5. Ich habe die Einstellungen von Winfried5 noch etwas angepasst und zwar Farbe auf +6, da mir rot zu knallig rüberkam. Schärfe steht bei mir auf 0. So finde ich das Bild schon ganz gut. @NICKIm.: Ich werde Deine Einstellungen mal testen, ob die noch eine Besserung bringen. |
Otterauge
14:21
#1464
Soviel Schärfe... ich habe ja die gleiche Combi... aber soviel schärfe habe ich nicht drin |
Tobi1910
14:34
#1465
Hallo, ja ich finde das er bei schnellen bewegungen schnell unscharf wird und der Onkyo macht es ganz gut wenn die schärfe höher ist weg. Ich sehe die unschärfe bei schnellen bewegungen nicht mehr. @Nicki bitte gib mal die Einstellungen aus der Zeitschrift video Homevision 12/2009 durch ![]() Gruß Tobias |
NICKIm.
15:36
#1466
Hallo ![]() Modus: Standard Hintergrundlicht: -9 Helligkeit: 15 Kontrast: 28 Farbe: -3 Schärfe: -10 Farbtemperatur: tief RGB-Chain: 0, 7, -1 RGB-Offset: 1,2, -2 Gamma: 2 Gruss aus MG - Nicki |
RoboNinja
23:51
#1467
@NICKIm. Habe den Film Modus nun mit den Einstellungen getestet und bin ganz zufrieden. Was meinst du bei deinen Einstellungen mit RGB Chain und RGB Offset? Gib bitte mal die genauen Bezeichnungen ![]() Welchen Modus soll ich denn am besten beim DVD schauen benutzen? Anwender und Standard kamen mir bisher am besten vor. |
Otterauge
08:53
#1468
erstellt: 23. Feb 2010, |||||
Sind da keine Doppelkonturren zu sehen ... werde es mal testen heute Abend.. |
NICKIm.
09:09
#1469
Guten Morgen ![]() Toll, dass Du beim Film-Modus bei Deinem guten Sharp zufrieden bist, das freut mich. RGB Chain und RGB Offeset müssten sich auf das Farbmenue beziehen. Wo es genau findbar ist, weiss ich nicht, evtl. unter "erweiterte Einstellungen" oder ähnlichem. Anwender ist laut einem HDTV Magazin gut für das Betrachten von DVDs und Bluray. Gruss aus MG - Nicki |
Tobi1910
01:25
#1470
erstellt: 24. Feb 2010, |||||
Hallo Otterauge, stimmt hast ja auch einen 876 ![]() Gib doch mal Deine Einstellung durch... Hast Du was am 876 gedreht? Du guckst doch über den Onkyo oder? Gruß Tobias |
NICKIm.
10:44
#1471
Hallo zusammen ![]() Tobi - Welche aktiven LS sind gut für den LC-LE 700? - Ist das Bild schlechter beim Direktanschluss eines HDTV Sat? Euregiogruß - Nicki |
Tobi1910
12:12
#1472
Hallo Nicki, Zu 1. Das kann ich dir nicht beantworten, da alles über den Onkyo 876 läuft und der hat schon ganz schon Dampf ![]() Zu 2. Habe ich nicht getestet und kann ich auch nicht da alles im Schrank verkabelt. Sorry. Das HDMI Kabel vom Humax habe ich gerade so verlegt ![]() Gruß Tobias |
Otterauge
13:11
#1473
Ja gucke über den Onkyo. Versuche es mal aus dem Kopf Am Onkyo876 Zoom: FULL Auflösung: 1080P Farbton: 0 Sättigung 0 Bildmodus: Video Scharfzeichner: niedrig Helligkeit -3 Rest alles Standart glaube ich LCD Einstellungen keine ahnung ähnlich HDTV Schärfe +1 |
Winfried5
21:39
#1474
Hi NICKIm. und Trance_Gott Habe nun auch mal mit HDMI HDDVD Spieler probiert. Das Gerät ist in der obersten Referenzklasse trotz nur 80€, war schlieslich UVP 1200€. Beim Scalieren macht ihm keiner was vor, nutze ihn meist nur als Topp DVD Spieler. HD Sat warte ich noch etwas, bis meinen Wünschen entsprechende Geräte auf dem Markt sind. Die Bildqualität von HDTV sank sehr stark in den letzten Jahren, und erst als das Bild schlechter war als bei SD erhöhten die Sender wieder etwas die Datenraten. Richtig Bewegungsscharf ist für die meisten Sender zu teuer. Mpeg4AVC HDTV ist nicht schlecht wenn man nicht gerade mit dem untersten Broadcast Level Sendet. Das zeigt BlueRay und HDDVD. Datenrate über Sat und Kabel ist schließlich nur ein Kostenfaktor. FullHD ist sehr schwierig zu Fotografieren bei 1:1 pixelmaping sind die Details dermassen klein und scharf das man sie gar nicht mehr so einfach Fotografieren kann, ein glaube art Moire Effekt entsteht feine Streifen, und Bild wirkt wesentlich verschwommener. Wegenden Streifen habe ich einmal Weichgezeichnet, man sieht sie aber immer noch wenn man genau hinschaut. Verwackeln oder Brennweite bewust falsch einstellen wäre etwas besser. Der tatsächliche Schwarz und Weißwert des Sharp Panels läst sich mit meiner älteren Pentax 600€ auch nicht mehr wirklich darstellen. Mit modernen Fotoapparaten deutlich über 4000x3000Pixel ab 1000€ wird es aber besser. Ich versuche es mal mit einer HDDVD HDMI1.3 auf RGB. Broadcast HDTV mpeg4AVC kann wegen geringeren Datenraten bei Bewegung deutlich unschärfer sein. ![]() ![]() Zum Vergleich SD über RGB-Scart ![]() ![]() Hier steuert der Sharp gleich Haufenweise Pixel an. Durch diese Ansteuerung spart man sicher bei SD Rechenleistung. Es kommt dort nicht zu den Streifen, wenn man Fotografiert. Die Einstellungen habe ich gleich genommen, nur bei HD +5Schärfe. Der Audiovisiontest LE700E. Drei der Contras bei audiovision kann ich jetzt nicht bestätigen. Der Test selbst war glaube auch nicht sehr Professionell. Vielleicht habe ich doch ein deutlich besseres Panel im LX700E. Gruß [Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 22:31 bearbeitet] |
NICKIm.
08:07
#1475
erstellt: 25. Feb 2010, |||||
Guten Morgen ![]() Winfried Danke für Deine bildichen Eindrücke und Fotos. Orientierend an diesen Fotos hat er ein plastisches Bild mit m.E. übertriebender Tiefenschärfe die für eine Unnatürlichkeit des Bildes selbst verantwortlich zeichnet. Man müsste ihn einmal real betrachten können privat statt in einem grossen Geschäft um einen korrekteren Eindruck hinsichtlich seiner Bildqualität in heller und dunkler Umgebung erhalten zu können. Nimmt bei ihm auch Bezug zu seinem Preis, dann ist er m.E. die beste Wahl als LCD mit LED-Backlight in seiner hohen Qualitätsklasse. Habe heute die Preise der kommenden Modelle gesehen ![]() Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 25. Feb 2010, 08:10 bearbeitet] |
Tobi1910
12:21
#1476
Hallo Nicki, dann gib uns mal die Preise durch ![]() Danke im Vorraus |
Otterauge
13:25
#1477
@Tobi.. hast du die Einstellungen auch bei SB Material. Zuspielung 576i über Onkyo auf 1080P ausgabe egal welches Programm oder wird für jedes Program die Anwender... Film usw. voreinstellung gewählt? |
Tobi1910
13:47
#1478
Halli, hast eine PM von mir ![]() Gruß Tobias |
Otterauge
19:59
#1479
Hab die einstellungen jetzt mal übernommen... nicht achlecht nur habe ich nicht soviel schärfe drin |
Winfried5
20:21
#1480
Hi NICKIm. Übrigends. Heute habe ich endlich meinen Hbb 1080p HD- (-DRM) Twin Satreceiver gefunden. Der erste Twin Satreceiver der fast die gesamte mittelmässige Signalverarbeitung in Flachbildschirmen überflüssig macht. Das SD Bild ist deutlich besser als SD bei HD Sendern scaliert wird, und was bisher Marken Audio/Video und Sat Receiver konnten. Auch sind bei HDMI 1.3 natürlich RGB oder blasse YPbPr wählbar. Er ist das Gerät auf das mein Sharp wartet. HD- Modul ohne DRM Gängelung muß noch umschauen, soll aber schon auf dem Markt sein. Mir fällt aber gerade der N*** nicht ein ![]() Jetzt bin ich auf den Vantage VT1 mit zwei Betriebssystemen, gespannt. Gruß [Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 20:53 bearbeitet] |
MarkusD.
22:32
#1481
Hi
1080p? Hast du dich da vertippt? Gruß |
Winfried5
22:40
#1482
Hi MarkusD. Bei Hbb 1080p nicht es ist der erste Twin HDMI1.3 1080p auf dem Markt. HD- habe ich aber selbst erfunden. Das + hinter dem HD ist nur eine neue art der Nötigung von Verbrauchern, und keine neue Norm die überhaupt für sie irgendwas sinnvolles bringt. Die Filmindustrie und der Sender übernimmt bei HD+ nur die Kontrolle was man mit seinem Receiver anschauen darf oder muß. Das Zahlen finde ich noch ok, aber die Kontrolle meines Gerätes durch den Sender nicht. Einige Private verbieten jetzt schon den Timeshift + Aufnahme oder über Werbung zu spulen. Da kommt mit HD+ sicherlich keine Freude auf. Ein ****** HD- Cam ohne DRM, für HD+ Karten müßte sich heute auftreiben lassen. Beim Vantage soll man später auch abwechselnd zum Konsumer Betriebsystem für Frau, auch mit Linux booten können. Gruß [Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 23:00 bearbeitet] |
MarkusD.
23:00
#1483
Hi Winfried Na ich schaue die Privaten auch in HD aber ohne Gängelung ![]() Wie heißt denn der FullHD Receiver? Und was nutzt denn 1080p wenn alles maximal in 720p bzw 1080i gesendet wird? Gruß |
Winfried5
23:06
#1484
Ja ein Festplattenreceiver und Timeshift ist für viel noch ein Fremdwort. Ich habe mich nach zehn Jahren aber schon daran gewöhnt. Wie der Receiver heist habe ich doch oben schon geschrieben. Bei 1080i 50Hz aus 25p Film Bildern erzeugt er 1080p 50Hz direkt, und nicht erst durch mittelmäßige und umständliche Umrechnung im Flachbildschirm ebenfalls auf 1080p. 720p ist kein HD sondern nur besseres SD. Das must aber auch auf 1920x1080p Pixeln dargestellt werden. Ein Flachbildschirm hat hierfür einfach nicht die wirklich nötige Rechenleistung. Gruß [Beitrag von Winfried5 am 25. Feb 2010, 23:18 bearbeitet] |
Otterauge
09:15
#1485
erstellt: 26. Feb 2010, |||||
Das hört sich wirklich gut an .. der Vantage könnte mir auch sehr gut gefallen.... ![]() |
NICKIm.
10:24
#1486
Guten Morgen ![]() Danke für den hilfreichen Hinweis in Kombination zum guten Sharp. Dein Vantage hat auch auf Dr. Dish Television einen sehr guten Test erhalten. Eine ausgezeichnete Bildausgabe und sehr gute Scalierung ist wichtig. Da hast Du Recht. Tobi TV Lcd Sharp LC52LE820E TV Lcd Sharp LC52LE820E 2699 € TV Lcd Sharp LC46LE920E TV Lcd Sharp LC46LE920E 2399 € TV Lcd Sharp LC46LE820E TV Lcd Sharp LC46LE820E 1999 € TV Lcd Sharp LC46LE810E TV Lcd Sharp LC46LE810E 1699 € TV Lcd Sharp LC40LE920E TV Lcd Sharp LC40LE920E 1799 € TV Lcd Sharp LC40LE820E TV Lcd Sharp LC40LE820E 1499 € TV Lcd Sharp LC40LE810E TV Lcd Sharp LC40LE810E 1299 € TV Lcd Sharp LC26LE320E TV Lcd Sharp LC26LE320E 579 € TV Lcd Sharp LC22LE320E TV Lcd Sharp LC22LE320E 399 € TV Lcd Sharp LC32LE320E TV Lcd Sharp LC32LE320E 799 € Quelle: ![]() Euregiogruß - Nicki |
Mike_78
11:27
#1487
Danke für das Preisupdate, dann bin ich mal auf die ersten realen Strassenpreise gespannt und die Händler bei denen man kaufen kann. Würde gerne in 4 - 6 Wochen shoppen gehen :-) Es sei den mir kommt bei der nächsten Sternen-Eröffnung (in zwei Wochen) ein super Schnapper unter, Sprich 100hz, DVB-C HD, ab 46 Zoll und max. 50% Sharp Preises ![]() Mike |
NICKIm.
11:49
#1488
Hallo ![]() Wenn zuvor ein preisliches Schnäppchen für den LE 700 oder LE 705 möglich ist, dann ist Dein Kaufentscheid verständlich. Hier hat man ein gutes LCD Produkt von Sharp mit Full LED Technik von der Sharp sich Meldungen zufolge, distanzieren möchte. Euregiogruß - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 26. Feb 2010, 11:50 bearbeitet] |
Mike_78
16:19
#1489
ich gehe mal von einer Übergangsphase von 1-2 Monaten aus, viele Händler die den "alten" los werden wollen und die neuen im Lager lassen um den Preis künstlich hoch zu halten. Sowie jene die am Preis vorher drehen können und wollen um die ersten Händler zu sein die Aussschliesslich die neuen verkaufen zu können. Denn die neuen liegen mit der UVP genau auf Höhe der "alten" und los werden sie die alten dann eh nicht mehr. ![]() Es bleibt spannend. Mike |
MarkusD.
18:49
#1490
Hi
Na das ist so nicht richtig. ARD und ZDF senden in 720p und das ist HD. Die Definition von HD ist eine Darstellung von 720 Zeilen horizontal. Und das ist eben 720p. Und 720p sehen auf meinem TV sehr gut aus ![]() Gruß [Beitrag von MarkusD. am 26. Feb 2010, 18:50 bearbeitet] |
Mazitaen
02:29
#1491
erstellt: 27. Feb 2010, |||||
Ich hab einige Seiten hier durchgelesen und dennoch einige Fragen (die womöglich in den 75 Seiten schon geklärt wurden): 1: Wie sieht es mit dem Input Lag bei dem LC 40 LE 700 aus ? Ich will mit dem TV auf jeden Fall öfter mal Xbox360 zocken und eine merklich verzögerte Bildwiedergabe wäre da der Todesstoß. 2: Ist der Ton der an dem Kopfhörer Ausgang ankommt denn syncron zum Bild ? Ich frage das deshalb, weil ich aktive Studio Monitorboxen hab, die ich über kleine Klinke vom Fernseher aus ansteuern könnte. 3: Wir haben den 32er oder den 40er ins Auge gefaßt, dass der Ton aus den eingebauten Lautsprechern recht übel sein soll hab ich gehört, reicht der Ton aber zum normalen Fernsehen oder geht das gar nicht ? 4: Da der geringe Stromverbrauch für uns sehr wichtig ist, hätte ich noch ne andere Frage zu dem Thema: Steigt der Verbrauch merklich wenn ich ein Alphacrypt Modul einbaue ? 5: wo ist der Unterschied zwischen den 700er und den 705er Modellen ? Der CI bzw. CI+ Slot ? 6: Ich habe immer wieder gelesen, dass das Umschalten bei Nutzung eines Alphacrypt Modules EWIG dauert - könnt ihr das bestätigen ? [Beitrag von Mazitaen am 27. Feb 2010, 05:00 bearbeitet] |
brumbär01
05:28
#1492
zu 1. es gibt unter dem modus "spiele" oder auch "pc" keinen wahrnehmbaren input lag |
RoboNinja
20:51
#1493
@Mazitaen Im Spiele Modus hast du keinen Inputlagg. Hat jemand noch gute Einstellungen für den Spiele Modus? |
hellemut
13:48
#1494
erstellt: 28. Feb 2010, |||||
@Mike_78 was meinst Du mit Sternen-Eröffnung ? Auch ich möchte den 46LE700E kaufen und der Preis im Idealo liegt gerade bei 1.277 Euro inkl Versand. Die Frage ist, ob die Preise in den nächsten Tagen/Wochen wegen den neuen Geräten wirklich nochmal spürbar nach unten gehen ? Was ist deine Schätzung ? Grüße Hellemut |
Mike_78
18:35
#1495
@Hellemut Sternen-Eröffnung = neuer Saturn also ich kann dir keine Garantie für einen fallenden Preis geben wie jeder andere hier auch, aber normalerweise springt jeder auf den "neu = haben wollen" Zug auf und die älteren Geräte werden spürbar günstiger. ![]() Mike |
NICKIm.
19:36
#1496
Eine Preiskorrektur nach unten halte ich für möglich. So war es auch als der LE 600 durch die zeitlichen Nachfolger mit 100 Hz in Form LE 700 und LE 705 abgelöst wurde. Ersteren gibt es zur Eröffnung einer neuen TV Abteilung im lokalen Fachmarkt für nur 499 Euro ![]() ![]() Mazitaen Der offizielle Unterschied vom LE 700 zum LE 705 ist die neue Schnittstelle CI+ für seine integrierten Tuner und er hat unten eine silberne Leiste, ähnlich LE 600. Euregiogruß - Nicki |
goaly099
21:51
#1497
erstellt: 01. Mrz 2010, |||||
Ein paar kurze, kleine Fragen an Besitzer vom LC-40 & LX 705 E LC-46 LX 705 E. - Input Lag mit dem "Spielemodus" wirklich nicht vorhanden? Gibt es diesen überhaupt bei der 705er ? - Wie sieht es mit der Ausleuchtung aus? Gleichmäßig oder gibt es Wolken im Bild? P.s.:
Ist das bei den 705er auch so oder nur bei den 700er? [Beitrag von goaly099 am 02. Mrz 2010, 00:39 bearbeitet] |
NICKIm.
10:22
#1498
erstellt: 02. Mrz 2010, |||||
Guten Morgen ![]() Ist es evtl. der Saturn im Rheinpark Neuss? Dies ist richtig. Gestern wurde im Newsletter von Hitseller.de der Sharp LC-40LE700 für nur 879 Euro offeriert, was ein sehr guter Preis ist mit 2+1 Garantie. Gruss aus MG - Nicki |
Pit0303
11:22
#1499
War gestern in Nürnberg, Media-Markt Frankencenter, da steht der 705er in 52 Zoll für 1699 Euro. Ärgere mich fast ein bisschen, dass ich den 46 Zoll während der 200 Euro Gutscheinaktion für 1399 gekauft habe. Noch ein Tipp zur Hintergrundbeleuchtung habe schon seit zwei Jahren welche von der IKEA sind 4 ca. 30 cm lange Kunststoffstäbe mit jeweils 9 Dioden. Diese können auf glaube 6 verschiedene Farben oder fließender Übergang geschaltet werden. Habe diese mit doppelseitigen Klebeband hinten an den LCD geklebt. Werden auch nicht heiß und ist leicht zu bedienen. Haben so um die 30 Euro gekostet. |
Mike_78
12:02
#1500
Guten morgen, der im Rheinparkcenter Neuss hat meine ich am 25.Feb. wieder eröffnet. Ich meine den im neuen B8 Zentrum in Düsseldorf Flingern am 11. März (ehemals Frick Teppich, sollte sich jemand auskennen). Die Angebote in Neuss waren ganz durchwachsen. So hatten die wohl den Philips 46er 5404 für 599,00 Euro im Angebot und über 300 Stk. in 2h rausgehauen. Habe am WE das Prospekt bei einem Freund gesehen und mitgenommen. Deshalb mal sehen was es am 11.März gibt. Je nachdem würde ich dann auch dort bei einem anderen Hersteller zuschlagen. So konnte ich am WE einen Toshiba 46 XV 635 bewundern. Vor allem der Preis von unter 850 Euro macht ihn wieder interessant. Habe mal was gehört das Toshiba auch bei Sharp einkauft, oder ist dem nicht mehr so... Mike |
Tobi1910
13:56
#1501
Hallo, hat noch jemand ein gutes Angebot für einen 52 Le 705 gesehen ![]() Gruß Tobias |
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight celle am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 11 Beiträge |
Sharp LC-52LE920 sequell am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C celle am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 43 Beiträge |
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight Gazza8 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue Sharp Modelle 2009 Brooklyn am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 146 Beiträge |
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt! Karakan am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik? Korsar151 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 16 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur cybermulle am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display? SizilianLaw am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
LC 37XL8E: Standby LED blinkt canicula am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.251
