Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,
Otterauge
#951 erstellt: 17. Nov 2009, 09:09
alex1977 schrieb:
Otterauge schrieb:
Nee da siehst du nicht bei 108024p ist das eh aus.
Und auch bei Laufschriften im Fernseh ist das einwandfrei siehrt man wenn man NT-V gegen Phönix mal guckt in den Laufschriften da ist auch der provider schuld und seine signalstärke oder Bildinformationen.
Kameraschwenks bei großen Schwenks könten besser sein aber ich habe mir den Samsung 750B angeguckt da ist es bnicht besser und ich finde es aber garnicht schlimm. Der Ball fliegt ruhig und nachzieher sind auch nicht zu sehen.
Dafür hast du den Film Modus.
Ja Film oder Anwendung. Hab dort meine Einstellungen ähnlich HDTV. Bei BD zuspielung sind Bildverbesserer aus bei SD auf Standart oder Vortgeschritten.
alex1977
#952 erstellt: 17. Nov 2009, 09:11
Endrestad schrieb:
:. WER KANN HELFEN Hab bei DVD "Casino Royal" oben und unten ca. 8 cm schwarze Balken, die ich zum Verrecken nicht schmaler oder weg kriege bin ich zu schusselig oder hab ich 'nen Trick übersehen Kann nicht ganz einsehen einen einigermaßen guten Gerätepark zu haben ..... und immer noch kein Voll-Bild :hail
Ist dein DVD Rekorder über HDMI angeschlossen und auf 1080i oder 1080P eingestellt?
Wenn ja, dann stelle ihn auf 576i
Endrestad
#953 erstellt: 17. Nov 2009, 10:15
Und das geht ??? nicht auf Kosten der Qualität (mein Pana hat nur HDMI-Ausgang ... zum Denon)
Otterauge
#954 erstellt: 17. Nov 2009, 10:46
DVD ja auf 576 und den Denon oder Onkyo die Arbeit auf 1080p machen lassen. Bei BD auf 1080/24p am BD einstellen und am Denon oder... durchschleifen da will man ja keine veränderung.
Endrestad
#955 erstellt: 17. Nov 2009, 10:54
Na klaro doch ... der Denon kann ja "aufmöbeln"
paede39
#956 erstellt: 17. Nov 2009, 13:13
Hallo. Ich habe meinen sharp lc40le700e gemäss verschiedenen Tipps hier drin kalibriert, jedoch festgestellt, dass bei Farbtemperatur "Tief" oder "Mittel bis Tief" das Bild einfach einen Braunstich bekommt und die Farben alles andere als natürlich erscheinen? Sowohl bei HD-Signal als auch Digital-TV- oder Blu-ray-Signalen... Wenn ich auf Mittel stelle, sind die Farben viel natürlicher. Ausser die Hautfarben, die wären bei "Tief" besser, aber eben... alles was weiss sein sollte, hat dort einfach einen Braunstich..
luemmelchris
#957 erstellt: 17. Nov 2009, 13:21
Dann mache es so wie es dir am besten gefällt, das ist ja keine Kalibrierung, sondern nur ERfahrungswerte von Usern..
Passat12
#958 erstellt: 18. Nov 2009, 00:47
Guten Abend!
Ich bin absoluter Neuling in diesem Forum und technisch nicht so begabt.
Ich habe seit knapp 2 Wochen einen LC-46LE700 und bin allen hier sehr dankbar, denn durch dieses Forum habe ich eine gute Bildeinstellung gefunden. Die Tipps von den Profis sind sehr hilfreich auch wenn ich ab und an nur Bahnhof verstehe.
Trotzdem habe ich noch eine Frage:
Ich habe einen Festplattenrekorder (Premiere/Sky) über RGB/Scart-Kabel angeschlossen. Der CI-Slot ist durch die Unitymedia-Karte "belegt". Wenn ich nun auf den RGB-Ausgang schalte, wird mir immer 50hz angezeigt, auch wenn ich in den Einstellungen auf 100 hz eingestellt habe. Mache ich was falsch oder geht das über RGB-Kabel nicht anders. Andere Kabel kann ich an den Receiver nicht anschließen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße vom Niederrhein
Otterauge
#959 erstellt: 18. Nov 2009, 08:25
Scart und LCD... sorry guck dich um und kauf dir was vernünftiges.
Du kann st doch einfach die 1.exe usw erkennen lassen die du einsteckt und die anderen ausschalten.
luemmelchris
#960 erstellt: 18. Nov 2009, 12:34
Hilfreiche Antwort Otterauge
@Passat:
Der Sharp zeigt die an mit welcher Frequenz das Eingangssignal in den Anschluss reinkommt, nicht wie es ausgegeben wird. Die 100 Hz Aufbereitung macht er intern wenn es eingeschaltet ist.
Und über Scart bekommst du halt immer 50 Hz..
Noonian
#961 erstellt: 18. Nov 2009, 14:15
So, der LE hängt nun endlich an der Wand. Leider voller Fingerabdrücke auf Rahmen und Display. Werd da waohl doch mal mit etwas Fit und nem Microfasertuch drübergehen müssen, oder gibt's da bessere Vorschläge? Bei Hama gibt's irgendwelche Displayreinigungstücher und Display-Gel. Wäre sowas besser? Will keine Kratzer auf dem neuen Gerät.
luemmelchris
#962 erstellt: 18. Nov 2009, 15:09
Liegt da kein Tuch mehr bei? Bei meinem XL2 war eines dabei..
Endrestad
#963 erstellt: 18. Nov 2009, 17:01
OH ... bitte, erlöse(t) mich von dem ÜBEL
Mein Sharp-LCD-Austausch-Gerät weist den selben "MENÜ-Fehler bei EINSTELLUNGEN" auf .... wie die vom Sharp-Tel.- Service vergeblich versuchte Behebung beim Erst-Gerät und damit Rückruf zum Hersteller.
Das Problem Nach dem Sortieren der Kanal-/Programmliste nach meinem Geschmack, sind beim erneuten Zugang im Haupt-Menü/Einstellungen die beiden oberen Optionen "Autoinstallation" und "Programm-Einstellungen" geblockt und nicht mehr ansteuerbar !!! Erst nach Rücksetzung in den Auslieferungszustand ... stehen die Optionen wieder zur Verfügung........ um nach dem Sortieren der Kanal-Liste ... erneut zu blocken !!!
Leute, da stimmt doch was nicht ??? ... war der ganze Klimbim mit dem Austausch-Gerät vielleicht auch mit Unwissenheit des Service-Technikers gar nicht nötig ???
Wer DAS Übel beseitigt ... wird hochauflösend geknutscht bis er in 16:9 schielt ... versprochen
Noonian
#964 erstellt: 18. Nov 2009, 22:21
Habe versucht die Fettfinger mit nem feuchten Microfasertuch wegzubekommen und hab jetzt voll die Schlieren auf dem Display. Ich könnt echt kotzen Was fast der Depp auch direkt mit seinen Fettfingern drauf. Weiß einer wie ich die Schlieren wegbekomme Ich dreh hier sonst noch durch
EDIT:
Bin nochmal feucht drüber und dann gleich mit nem trockenen Fensterputztuch hinterher. Jetzt geht's wieder einigermaßen.
[Beitrag von Noonian am 18. Nov 2009, 22:52 bearbeitet]
scope2000
#965 erstellt: 19. Nov 2009, 02:26
EDIT:
Nimm doch harmloses Fensterputzmittel = Streifenrei !!
Fusselfreies Haushaltspapier bespritzen und dann den TV "streicheln". Ich nehme sowas seit Jahren für Computer LCD und Laptopmonitore. Hatte nie Probleme damit. Spezialmittel sind Humbuk (für mich).
Wenn Du das Haushaltspapier nicht nehmen willst, dann könntest Du so Poliertücher von Petzoldts nehmen, die habe ich für mein Auto: http://www.petzoldts...-Petzoldts-p-21.html
Christian Petzoldt ist DER Lackguru Deutschlands.
Microfasertuch hat Scheuerwirkung, das würde ich niemals nehmen.
Grüsse
Scope
Noonian
#966 erstellt: 19. Nov 2009, 09:19
Ja, Petzoldt's kenne ich, aber nur aus dem Automobilen Lackbereich. Hab auch an Fensterputzmittel gedacht, war mir aber nicht sicher ob "Chemie" das Richtige ist oder die Oberfläche ggf. angreift. Aber das Microfasertuch scheint zum Glück keine Kratzer hinterlassen zu haben. Für's nächste Mal bin ich schlauer. Danke für die Infos. Gerade auf Haushaltspapier wäre ich gar nicht gekommen, da ich dachte das eher Papier etwas zerkratzt, statt Microfasertücher.
[Beitrag von Noonian am 19. Nov 2009, 09:36 bearbeitet]
Otterauge
#967 erstellt: 19. Nov 2009, 10:53
Ich darf hier garnicht sagen was mir passiert ist nach der Wandmontage... auch Fettfinger auf den Rahmen... mist..
Greif zu Sidolin Flasche aus dem Schrank.. so denke ich.. sprüh drauf und es ist Fliesenreiniger... aua.. direckt gesprintet nassen lappen alles runter und mit Sidolin alles absolut Streifen und schlierenfrei weggeputz... Man was ein Schock sag ich euch.
Jetzt geh ich nur noch mit einem Mikrofusselhandschuh dran
Endrestad
#968 erstellt: 19. Nov 2009, 11:21
Endrestad schrieb:
:hail OH ... bitte, erlöse(t) mich von dem ÜBEL
Wer DAS Übel beseitigt ... wird hochauflösend geknutscht bis er in 16:9 schielt ... versprochen :D
***************************************************************************************************************************************** S O R R Y ... wer nimmt denn die Schutzfolien ab, bevor alles fertig montiert ist ... Vergeßt nicht die wahren Probleme ... und helft 'nem älteren Herrn mit seinem Problem über die Internet- und Daten-Autobahn ... wär echt stark, wenn wir dem Sharp-Service-Techniker mal zeigen könnten, wo's denn lang geht
Warrior668
#969 erstellt: 20. Nov 2009, 17:37
HDTVTest.co.uk Testbericht: Link
Tobi1910
#970 erstellt: 21. Nov 2009, 13:05
was währ Euere Preis fürs Gerät?
und wo?
Gruß Tobias
CWM
#971 erstellt: 22. Nov 2009, 00:19
Tobi1910 schrieb:
und wo?
Gruß Tobias
Habe im MM für einen OVP 32LE700E 950,- bezahlt.
*Dekadenzmodus an*:
Nutze ihn in Schreibtischaufstellung als Monitor für meinen Zocker-PC. Tolles Großbild Spielerlebnis.
*Dekadenzmodus aus*
Kurze Frage: Hinter welchem Menüpunkt verbirgt sich bei Sharp die Einstellung für das Local Dimming?
CWM
StardustOne
#972 erstellt: 22. Nov 2009, 00:21
Die Sharp TVs der 600 und 700 Reihen mit LED Backlight haben kein Local Dimming.
CWM
#973 erstellt: 22. Nov 2009, 02:16
Dachte mir schon sowas, denn den absolut bestmöglichen Schwarzwert erreicht der TV nie. Auch dann nicht, wenn es gar nichts darzustellen gibt, etwa wenn kein Signal anliegt. Die Samsung Full LEDs aus der A-Reihe schalten in solchen Situationen das Backlight komplett ab.
Allerdings muss man sagen, das ohne zonenweises Local Dimming die Sharps Einiges an Potential verschenken. Denn das ist ja gerade einer der Hauptvorteile von Full LED gegenüber Edge LED.
Speziell für meinen Zweck ist das zwar kein Nachteil, denn dadurch bleibt die Durchzeichnung dunkler Bildinhalte immer stabil, und es gibt keine Halos. Für (die von mir bevorzugten) Spiele ist das durchaus ein Vorteil, z.B.keine Fackeln notwendig in dunklen Dungeons in Oblivion, und stets stabile Gammakurve in dunklen Szenen.
Aber für Film und TV macht ein gut umgesetztes Local Dimming durchaus Sinn. Verstehe nicht ganz, warum Sharp die teurere, und eigentlich bessere Full LED Technik verbaut, aber dann nicht konsequent nutzt. Für Spielefreunde wie mich hätte man ja ein Useroption einbauen können (Local Dimming ein oder aus), so wie bei Samsung auch möglich.
Ansonsten und speziell für meinen Einsatz ein prima Gerät.
Ich finde zwar ein Firmwareupdate auf der Sharp HP, aber der dort beschriebene Hinweis zum Abrufen der derzeit installierten FW klappt nicht? Den Menüpunkt "FW-Kennung" gibts bei mir im Menü "Einstellungen" gar nicht.
CWM
Tobi1910
#974 erstellt: 22. Nov 2009, 12:27
CWM schrieb:
Tobi1910 schrieb:
und wo?
Gruß Tobias
*Dekadenzmodus an*:
*Dekadenzmodus aus*
CWM
Es sind nur die Preise für den "52" er die mich intressieren
Also was habt Ihr für Euere "52"er gezahlt und wo?
Danke im Vorraus
Tobias
Endrestad
#975 erstellt: 22. Nov 2009, 12:36
Saturn-Düsseldorf/Kö 1.900,- Euro incl. Lieferung und Fuß dran schrauben und 14 täg.-Retour-Option
Noonian
#976 erstellt: 22. Nov 2009, 13:29
1999,- bei Expert inkl. Lieferung, Aufbau und Sendereinstellung.
[Beitrag von Noonian am 22. Nov 2009, 13:30 bearbeitet]
Tobi1910
#977 erstellt: 23. Nov 2009, 19:35
Danke und gibts noch mehr 52 er ?
Bullitt21
#978 erstellt: 24. Nov 2009, 14:57
Hab jetzt seit ein paar Wochen den LX700 und mir ist was negatives aufgefallen. Ich habe manchmal ein "Flackern" bei hellen stellen. Z.B BluRay Blood Diamant, in den ersten paar Min. werden Bäume oder Gräser gezeig. Diese werden schön scharf wiedergegeben, allerdings so als ob sie Pulsieren. Es ist nicht überall zu sehen. Vor kurzem habe ich auch HappyFeet BD geschaut und da hat das Schwarz-Bläuliche der Pinguine auch leicht pulsiert.
Hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte, evtl. falsche Einstellungen, oder der BD Player Samsung BD-P 1595 ist einfach nicht gut genug? Vorher SHARP BD Player, der aber wieder zurück ging, weil der Lüfter immer gelaufen ist.
Otterauge
#979 erstellt: 24. Nov 2009, 15:29
Schalte mal im Modus Film die Bildverbesserer aus. Ist immer auf Fortgeschritten bei BR kann das ganz aus und bei SD habe ich es auf Fort... hoch. glaube ich.
Bullitt21
#980 erstellt: 24. Nov 2009, 16:08
Liegt wie es aussieht an der Schärfe-Einstellung habe diese auf +3, wenn ich auf 0 oder niedriger geh beruhigt sich das Bild. Btw. wenn ich den Film Modus auf aus mache, ruckelt das Bild!
Noonian
#981 erstellt: 24. Nov 2009, 23:27
Mal ne ganz dumme Frage. Um zu testen ob mein Lichtsensor funktioniert, hab ich mal im dunklen Raum mit ner LED-Taschenlampe auf den Lichtsensor geleuchtet. Kann man durch so eine Aktion den Sensor irgendwie beschädigen, wenn er auf einmal so eine geballte Ladung Licht abbekommt, die weit über dem Niveau von normalem Tageslicht liegt?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man den Sensor dadurch beschädigen kann, da der Hersteller ja davon ausgehen muss, dass auch mal Kinder mit ner Taschenlampe vor dem Fernseher rumspielen.
[Beitrag von Noonian am 24. Nov 2009, 23:35 bearbeitet]
Otterauge
#982 erstellt: 25. Nov 2009, 10:34
Ich kann mir nicht Vorstellen das der Kaputt geht... wieso auch
sw00sh28
#983 erstellt: 25. Nov 2009, 14:34
So, nach 1,5 Wochen Lieferzeit habe ich gerade meinen 46LE700E in Empfang genommen. Nachdem ich beim aufbauen festgestellt hatte, dass das beiligende Stromkabel leider für UK bestimmt ist und nicht für unsere hiesigen Steckdosen hatte ich erstmal einen Hals. Hab aber zum Glück noch ein passendes Kabel im Keller gefunden.
Also dann rucki zucki das Teil aufgebaut, alleine gar nicht so einfach...
Hab bisher noch nix verstellt, bin aber schon jetzt sehr angetan. Gucke vorwiegend TV über eine digitale Schüssel.
lion21
Gesperrt
#984 erstellt: 26. Nov 2009, 02:00
so hab mich jetzt eigentlich für den sharp entschieden, allerdings hab ich bei der größe bissl angst das es mir zu klein ist, hab momentan 42zoll und den gibts ja leider nur in 40zoll. 46zoll wird mir zu groß sein, bzw ist mir leider zu teuer. aber 1068€ für den sharp find ich halt klasse...
gäbts alternativ noch was gleichgutes oder besseres für den preis in 42 oder doch 46 aber halt billiger als den sharp in 46...
kennt jemand den sony 46W5740???
Passat12
#985 erstellt: 26. Nov 2009, 13:13
Ich habe mal wieder eine Frage an die Profis:
Im Menü gibt es und den Einstellungen den Unterpunkt "Antennensetup-Digital" und dort den Punkt "Speise-Spannung". Ich finde dazu nichts in der Anleitung. Meine Frage:
Was bedeutet diese Speise-Spannung? Habe es auf "ein" gestellt. Ist das richtig?? Falsch?? Oder egal??
Habe einen Kabelanschluß.
StardustOne
#986 erstellt: 26. Nov 2009, 13:44
Das ist für die DVB-T Antennen mit eingebautem Verstärker gedacht, weil die entweder vom TV Strom bekommen können oder von einer externen Strom Quelle.
[Beitrag von StardustOne am 26. Nov 2009, 13:45 bearbeitet]
danjo81
#987 erstellt: 26. Nov 2009, 14:39
Hallo ihr Forumsnutzer.
Ich habe mir gestern im Mediamarkt in Koblenz den 32" für 929.- gekauft.
Ich finde das Gerät bis jetzt rictig klasse aber ich habe da ein paar Fragen und hoffe ihr könnt sie mir konkret beantworten, denn ich habe keine Ahnung von solchen Dingen und obwohl ich die letzten 10 Seiten gelesen habe bin ich nicht viel schlauer.
Noch bis nächste Woche werde ich das gerät einfach analog betreiben. Das Bild ist mit den Standardeinstellungen ganz ordentlich. Jetzt habe ich hier gelesen, die Einstellungen/Settings von HDTV wären ganz gut.
Frage 1:
Ist das noch aktuell oder gibts andere und wo finde ich sowas?
Frage 2:
Firmwareupdate: Braucht meiner das Update vom 09.10.2009? Wie spielt man das ein?
Frage3:
Wieso funktioniert das mit dem OPC und mit dem Lautstärkenabgleich bei mir nicht?
Ich hoffe ihr könnt mir erstmal soweit helfen.
Nächste Woche wenn ich dieses Entertain Comfort von T-Home bekomme steh ich bestimmt wieder da wie der Ochs vorm Berg...
Miyamoto
#988 erstellt: 26. Nov 2009, 15:27
Frage 1:
Frage 2:
Frage3:
Nächste Woche wenn ich dieses Entertain Comfort von T-Home bekomme steh ich bestimmt wieder da wie der Ochs vorm Berg... :Y
Glückwunsch zum Kauf, ist ein schönes Gerät. Habe selbst den 40" und bin nach wie vor zufrieden. Was dir bestimmt noch auffallen wird, er zieht Staub quasi magisch an, aber das nur am Rande.
Zu den Fragen:
1.) Die Einstellungen sind folgende:
Bildmodus: Film
OPC: Ein
Hintergrundbel.: Je nach Wunsch
Kontrast: 30
Helligkeit: 0
Farbe: -5
Schärfe: 0
Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10
Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0
Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10
Farbtemp.: Tief, R-Verstärkung (H) -15, B-Verstärkung (H) -25
100Hz: Ein
Aktiver Kontrast: Aus
Gamma-Anpassung: 0
Rauschunterdrückung: Auto
Schwarz/Weiß: Aus
OPC-Bereich: Je nach Wunsch
lassen sich aber auch ganz leicht finden indem man die Suchfunktion benutzt. Selbstverständlich gibt es auch andere, ob in diesem Thread weiß ich nicht, definitiv aber bei den amerikanischen Kollegen des AVSforums, im entsprechenden Thread. Einfach mal querlesen.
2.)Persönlich würde ich sagen, was gut läuft muss nicht zwingend mit dem neusten Update versehen werden. (Never touch a running system.. ;)). Wenn du die Funktionen brauchst oder einfach immer "aktuell" sein möchtest, warum nicht?
Ich habe es bei mir direkt nach dem Kauf gemacht, aus letzterem Grund. Mir ist bis jetzt nichts positives oder negatives aufgefallen.
3.)Der OPC-Sensor ist ja für den Lichtabgleich zuständig, ich denke du meintest diesen und nicht den Ton, oder?
Was genau funktioniert denn nicht, bzw. wo fällt es dir störend auf?
@Otterauge:
Die Bildverbesserer habe ich seit den Einstellungen der HDTV nicht mehr angerührt, sprich sie stehen noch auf Fortgeschritten bei mir.
Ist dir denn etwas negatives aufgefallen, da du sie bei dir ja ausgeschaltet hast?
[Beitrag von Miyamoto am 26. Nov 2009, 15:28 bearbeitet]
Otterauge
#989 erstellt: 26. Nov 2009, 15:35
Bei BR habe ich es ausgeschaltet, da ich da keinerlei verbesserung will bzw. ist dort dann alles nur eine verschlechterung.
Ich müßte nochmal genau gucken aber ich habe viel probiert deshalb kann ich es dir nichtmal genau sagen. Bei SD oder SKY HD habe ich es auch an.
danjo81
#990 erstellt: 26. Nov 2009, 15:52
@Miyamoto:
Danke für die Antwort erstmal. Ja das dieses wirklich schicke Gerät eine elektronische Ausgabe des Swiffer-Staubmagneten ist, kann man bereits am zweiten Tag sehen , aber ok damit kann ich leben.
Ich meinte bei meiner dritten Frage sowohl den OPC Modus als auch den lautstärkenausgleich. Unabhängig voneinander...Das fuktioniert irgendwie beides nicht so wirklich...
Die Lautstärke schwankt nach wie vor von Sender zu Sender und das Bild verändert sich bei anderen Lichtverhältnissen auch nicht...
Ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht gecheckt habe oder er die von mir gesetzten Einstellungen wieder zurückgenommen hat, so wie andere das hier beschrieben haben...Werd ich nachher mal nachschauen.
[Beitrag von danjo81 am 26. Nov 2009, 15:58 bearbeitet]
Miyamoto
#991 erstellt: 26. Nov 2009, 16:40
Dann werde ich die Verbesserer auch mal ausschalten, mal sehen ob mir was auffällt.
@danjo81:
Hast du denn noch keine Einstellungen vorgenommen? Also noch "out-of-the-box". Als ich ihn damals aufgestellt und den BD-Player angeschlossen habe, merkte ich quasi sofort wie er die Helligkeit reguliert hat.
Je nachdem wie du die Energiesparoptionen eingestellt hast, ändert sich soweit ich weiß auch die Einstellung des OPC.
Noonian
#992 erstellt: 26. Nov 2009, 19:54
@ danjo81
Teste es doch wie ich. Schau qbends in einem total abgedunkelten Raum fern und dann leuchte mal mit einer hellen Taschenlampe direkt auf den OPC Sensor. Dann solltest du eigentlich sehen, wie die Helligkeit nach oben geht. Oder teste es andersherum und decke den Sensor am hellichten Tag mit irgendwas zu. Im normalen Betrieb fällt es mir allerdings auch nicht auf, weshalb ich schon dachte das der Sensor defekt sei.
Verstehe ich nicht ganz. Was hat ein BDP mit der Helligkeit zu tun Wenn das Umgebungslicht konstant ist, macht es doch für den OPC und somit für die Helligkeitkeinen Unterschied, ob man normales TV schaut oder Blu-Ray.
[Beitrag von Noonian am 26. Nov 2009, 20:26 bearbeitet]
brumbär01
#993 erstellt: 26. Nov 2009, 22:45
ich besitzte jetzt schon seid 6 wochen den sharp lc-52 700 e.
anfangs war ich sehr begeistert. mittlerweile stört mich die bewegungsunschärfe ungemein. alle möglichkeiten durchgegangen, mit/ohne 100 hz, filmmodus (fortgeschritten/standard/aus. hilft alles nichts. habe zwar noch kein bd player, aber nen dvd-player ist angeschlossen und das phänomen besteht auch bei vollbild einspeisung. ist ne echte enttäuschung. mit schlechtem ton kann ich leben aber das ist unverzeihlich. ärgere mich auch über mich selbst, da ich trotz langem testen im laden und dem hin und her nichts gemerkt habe. aber womöglich liegt das daran das andere lcd hersteller auch nicht viel besser sind (schlechter dürften sie aber keineswegs sein).
wünsche mir wieder meinen plasma (obwohl der auch nicht perfekt war)
hab nun sharp ne email geschickt, eventuell besteht die möglichkeit soetwas per software überarbeitung zu verbessern (firmware update).
aber denke viele von euch merken das wahrscheinlich gar nicht.
Noonian
#994 erstellt: 26. Nov 2009, 22:50
Genau die Selbe Frage habe ich denen auch gestellt. Wirst wie ich nur die Antwort erhalten, dass sie nicht sagen können, was zukünftig per Firmware verbessert werden kann bzw. verbessert wird.
Warrior668
#995 erstellt: 26. Nov 2009, 22:53
Auch wenn es viele anscheinend nicht sehen, in etwa 80% aller Testberichte wird die relativ schlechte Bewgungsdarstellung des LE700 angeführt. (Nicht im Vergleich zu Plasmas, das ginge ja noch, sondern im Vergleich zu anderen, aktuellen LCDs)
brumbär01
#996 erstellt: 26. Nov 2009, 22:57
ja nur blöd wenn man den fernseher schon vor den tests kauft. hätt ja mit allem leben können aber das sharp technisch nicht mehr bringt hät ich nicht gedacht.
ist nen armutszeugnis, auch die antwort von sharp
Trance_Gott
#997 erstellt: 26. Nov 2009, 23:23
Mein 46er hab ich gestern bestellt. Bewegungsunschärfen sind halt ein Problem der LCDs und nicht vollständig wegzuoptimieren. Im Laden habe ich mir viele LCDs intensiv angesehen. Aber wirklich gestört hat mich nirgends die Bewegungsunschärfe. Auch ein Toshiba mit 200Hz ist hier nicht perfekt. Bin gespannt auf den LE 700. Im Laden fand ich ihn jedenfalls perfekt. Wenn nicht der hohe Input Lag des 46Z5800 wäre hätte ich vielleicht den Sony genommen. Aber beim Sharp passt einfach alles wie z.B. der geringe Stromverbrauch. Multimediazeugs brauch ich nicht, dafür hol ich mir eine PS3. Hoffe nicht, dass ich von meinem 14tägigen Rückgaberecht gebrauch machen muss, wenn ich mir die letzten Beiträge hier so ansehe. Wenn ja, dann warte ich bis nächstes Jahr und hole mir den 8500er Samsung, der ja angeblich nahezu perfekt sein soll laut den Amys.
Warrior668
#998 erstellt: 26. Nov 2009, 23:26
B8500, aktuelle Referenz bei LCDs: JA
Perfekt: NEIN: Link
Aber der B8500 wird es wahrscheinlich e nicht nach Europa schaffen, sondern direkt dessen Nachfolger.
Noonian
#999 erstellt: 26. Nov 2009, 23:49
@ Trance Gott
Er wird dir sicher gefallen Ich glaube es ist ein Fehler, sich vorher zu viel in Foren zu belesen. Man sieht ja nur zu oft, dass manche erst "Fehler" an ihren Geräten bemerken, nachdem sie in einem Forum darüber gelesen haben. Bestes Beispiel ist hierfür die Taschenlampen und Gardinenstangeneffekt beim B7090/8090. Ist vielen gar nicht negativ aufgefallen, bis sie dann hier im Forum regelrecht mit der Nase drauf gestoßen wurden. Drum; nicht zu viel lesen, nachdem man sich erstmal entschieden hat
Trance_Gott
#1000 erstellt: 27. Nov 2009, 00:01
Noonian schrieb:
@ Trance Gott
Er wird dir sicher gefallen Ich glaube es ist ein Fehler, sich vorher zu viel in Foren zu belesen. Man sieht ja nur zu oft, dass manche erst "Fehler" an ihren Geräten bemerken, nachdem sie in einem Forum darüber gelesen haben. Bestes Beispiel ist hierfür die Taschenlampen und Gardinenstangeneffekt beim B7090/8090. Ist vielen gar nicht negativ aufgefallen, bis sie dann hier im Forum regelrecht mit der Nase drauf gestoßen wurden. Drum; nicht zu viel lesen, nachdem man sich erstmal entschieden hat :D
Ja, ich denke auch so. Je mehr man liest umso weniger weiß man nachher was richtig ist. Ich jedenfalls freue mich auf das Gerät.
Da bin ich aber froh, dass der 8500er nicht perfekt ist
Warrior668
#1001 erstellt: 27. Nov 2009, 00:06
Noonian schrieb:
@ Trance Gott
Da bin ich aber froh, dass der 8500er nicht perfekt ist :D
Ich muss Noonian zustimmen: Nach der Entscheidung nicht mehr zuviel lesen.
Denn ein Problem, das man selbst, ohne den Hinweis von anderen, nicht erkennen kann ist kein Problem bzw. es wird auf diese Weise nie eines.
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight
celle am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Sharp LC-52LE920
sequell am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C
celle am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  43 Beiträge
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight
Gazza8 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Neue Sharp Modelle 2009
Brooklyn am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  146 Beiträge
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt!
Karakan am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  11 Beiträge
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik?
Korsar151 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  16 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur
cybermulle am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display?
SizilianLaw am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
LC 37XL8E: Standby LED blinkt
canicula am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
