Sharp HD1-E und Dolby Digital von HDMI
aibljoe
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 19:58
Hallo.
Ist es irgendwie möglich den Digital Ton der über das HDMI Kabel kommt über den Digital Ausgang vom TV an einen Receiver auszugeben? Es ist ja ein Loewe L2700 Chassis und da geht es glaube ich ja auch. Wie habt Ihr das mit dem Ton gemacht. Funktionieren eigentlich Loewe Geräte wie Auro Centros usw. auch mit dem Sharp? Wäre für einen Tipp dankbar, da ich keine andere Möglichkeit habe den Ton von zwei Geräten zum Dolby Verstärker zu schicken. Ist es nur nicht bei Sharp möglich oder liegt es an dem L2700. Beim L2650 eht es auf alle Fälle.
Gruss
aibljoe
Eldrad
#2 erstellt: 08. Nov 2009, 20:02
Soweit ich weiss, geht das Durchschleifen eines Digitalen Signales nicht wegen des Kopierschutzes.
Es geht bei Loewe, aber nicht bei dem Sharp.
aibljoe
#3 erstellt: 08. Nov 2009, 22:29
Hallo.
Na dann besteht ja die Chance dass es nur ein Optionsbit im Servicemenü verhindert. Weiss jemand ob das so ist?
Gruss
aibljoe
duolabs
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 18:50
Hallo aibljoe !
Wieso möchtest Du den Digitalton über HDMI an einen Verstärker weiterleiten? Du brauchst nur ein Koaxalkabel an den Digtal Audio (OUT)des 52 HD1E anschließen und mit Deinem Verstärker verbinden und schon hast Du perfekten Ton über Deine Anlage!!
PS: übrigens steht das auch alles im Handbuch des 52 HD1e.
Gruß duolabs !
aibljoe
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 07:46
duolabs schrieb:
Hallo aibljoe !
Gruß duolabs !
Hallo.
Das ist mir schon klar, aber ich will nicht nur den Ton der Tuner zum Verstärker schicken sondern auch den der HDMI Quellen und das geht so nämlich nicht! STEHT SO SOGAR IN DER ANLEITUNG DRINN!
P.s Bei den Loewe TV mit gleichen Chassis geht es aber.
aibljoe
-Blockmaster-
#6 erstellt: 18. Nov 2009, 09:11
Na ja, 100%ig identisch sind die Chassis wohl nicht. Könnte also auch was mit der Hardware zu tun haben.
Hast du schon mal das OEM Bit auf "Loewe" Verstellt?
OPTION BYTE 1 Bit5 = schaltet zwischen Loewe und OEM um
0: Loewe TV set
1: OEM set, no operation time window (80h message)
aibljoe
#7 erstellt: 18. Nov 2009, 14:34
0: Loewe TV set
Hallo.
Ne hab ich noch nicht, aber was genau soll dieses OEM bedeuten? Was soll da nach 80h passieren??? Ist es das TV oder DVB Byte?
Gruss und Dank erst mal
aibljoe
-Blockmaster-
#8 erstellt: 18. Nov 2009, 19:18
...aber was genau soll dieses OEM bedeuten?
Das sagt dem TV ob er ein Loewe ist, oder was anderes (Sharp).
Keine Ahnung was das 80h bedeutet.
TV
Sharp HD1 Lüftergeräusche ?
Superelchi am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  7 Beiträge
Dolby Digital über Sharp LC46X20
bkrauss am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  32 Beiträge
Sharp LC-52 HD1 - Frage zur Firmware
Trebron am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  20 Beiträge
Sharp HD1 in 46" und 52"
heuwi am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  22 Beiträge
Sharp HD1 mit Loewe DVB 8.3.0 Erfahrungen
mmlr am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
Neues Update HD1
quattrotommy am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  7 Beiträge
HD1 Lüftertausch erfolgreich
Trebron am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  7 Beiträge
LC46 HD1 digital Kabel Kein Signal
PavelKortschagin am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Sharp XL2E Optischer Tonausgang kein DTS und DOLBY DIGITAL
luki79 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  10 Beiträge
Updates für HD1, XL2 und X20
fantasie am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.311
Top Hersteller in Sharp Widget schließen
