HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LE705-Serie mit CI+ | |
Sharp LE705-Serie mit CI++A -A |
blubbsi
09:25
#201
erstellt: 21. Jun 2010, |||
kann mir jemand sagen wies aussieht mit festplatte über usb anzuschliessen und filme abzuspielen?wenn das möglich ist welche formate kann ich abspielen?
goaly099
11:27
#202
Nein, ist nicht möglich. Über USB kann man nur Updates einspielen und Fotos anschauen. |
jo3ran
19:03
#203
Servus, hab mir gerade den LE705 günstig beim roten Elektroriesen geschossen und wollte mir eben mal den Dark Knight anschauen. Zur Verfügung habe ich eine PS3 und meinen PC, den ich dafür bevorzugt verwenden will, da hier auch mein Teufel-System läuft. Nur leider finde ich absolut nicht die Settings beim PC, dass das Bild so knackig und scharf kommt, wie von der Playstation?! Grafikkarte ist in meinem Fall eine MSI HD5770 mit HDMI Ausgang und Catalyst Treiber. Was muss ich denn da einstellen, dass ich so ein brilliantes Bild wie bei der PS bekomme? Selbst der Desktop sieht nicht wirklich ansprechend aus. OS: Win7 Vielen Dank |
brumbär01
19:57
#204
stell auf 1920X1080 und 60 hz. eventuell noch overscan (schiebler ganz nach rechts) damit es bildschirmfüllend ist. |
jo3ran
20:28
#205
HAt auf jeden Fall schonmal geholfen. Vielen Dank. Das Bild wirkt bei direkter Betrachtung zwar ein wenig flimmerig, aber der Mauszeiger scheint nur noch geringfügig verzögert. Komm ich über den 1080p Mode auch irgendwie an die 100Hz ran, die der TV macht? Grüße |
brumbär01
17:20
#206
erstellt: 23. Jun 2010, |||
stell in jedemfall die 100 hz aus. und auch den bildverbesserer "film-modus" ausstellen. dann hast du auch kaum noch verzögerungen (input lag). falls du immernoch verzögerungen wahrnehmen solltest dann stell über deine taste "av mode" (fernebdienung) auf "spiele" oder "PC". |
ShaA
17:59
#207
erstellt: 25. Jun 2010, |||
Hi, bringe gleich mal Fragen mit. Hab auch den LC40LE705. Habe mir jetzt nen Canton DM90 geleistet. TV Signal kommt vom HD SAT Receiver über HDMI zum Sharp. PS3 ist auch über HDMI an den Sharp angeschlossen. Jetzt habe ich den Sharp über das Optical Audio out mit dem DM 90 Optical In. Allerdings finde ich im Menü vom Sharp keine Option wo ich einstellen kann, dass ich den Ton an das DM90 durchschleifen will!? Im Handbuch vom Sharp steht auf Seite 18 (Deutsch) dass man diese Option unter "MENÜ" > "Optionen" > "Digital-Audioausgang" > "PCM" / "Dolby Digital" finden soll. Diesen Eintrag gibt es bei mir allerdings nicht. Bei mir stehen im MENÜ unter Optionen die folgenden Punkte: AQUOS Link-Einstellungen PC-Audiowahl Audio- Ausgangsignal- Verzögerung Lautst. Abgleich Sprachverbesserung Nur Audio Zeitanzeige Game-Spielzeit Tastensperre Einstellung der Bildschirmfarben Kanalwahleffekt Danach dachte ich - machen wir doch mal das erste Software Update (war zuvor auf Kaufzustand) und habe mir das Paket LC32-40-46-52LE-LU-LX705E_SW_Software-Update-V113-USB_DE geladen. Dabei hab ich gemerkt, dass es den Punkt "Kennung" unter "MENÜ"> "Einstellungen" zum Nachgucken der aktuellen Software bei mir auch nicht gibt wie es laut PDF angegeben ist!? Habe dann das Upgrad über die Variante Stecker ziehen + Power Taste drücken gemacht (Über die Menüvariante meinte er es wären keine Daten auf dem Stick). Update wurde dann durchgeführt und als Successful gemeldet. Allerdings immer noch weder der Punkt mit dem externen Lautsprecher noch das mit der Kennung auslesen vorzufinden. Gucke ich falsch? Gibt es noch ein anderes Menü? Hoffe ihr könnte mir weiterhelfen. Eigentlich müsste es doch so einfach sein aber langsam geb ich auf. vg ShAa |
ShaA
18:48
#208
Grad rausgefunden, dass diese Optionen nur da bei mir stehen wenn ich "TV" als Eing.-Quelle wähle. Mein TV geht aber über HDMI2 und meine PS3 über HDMI1. Das muss doch irgendwie gehn verdammt. Hab mal ausprobiert Cinch Kabel an das DM 90 zum TV. Dann ekomm ich zwar Ton aber nix über digitalen. Und die Sharp TV Boxen kann ich irgendwie nur über Mute ausstellen, hab dann aber die ganze Zeit das Mute Zeichen unten links. Ich werd noch verrückt. ![]() |
Xali
22:19
#209
Hallo zusammen, könnte vielleicht nochmal einer der LE705er Besitzer was zum Interface, der Fernbedienung und allgemeinen Bedienung sagen? Kann man zb BluRay Player, Konsolen etc schnell mit einem Tastendruck erreichen? [Beitrag von Xali am 26. Jun 2010, 18:55 bearbeitet] |
sunshine-freak
21:42
#210
erstellt: 26. Jun 2010, |||
@ ShaA: Such mal nach dem passenden Thread des Canton DM90! Da findet sich bestimmt einer der dir helfen kann! Ich glaube nicht das es am LCD liegt, vielleicht is es mehr ne Einstellungssache vom Canton oder aber ein Verbindungsfehler... @Xali: also Sharp gibt an das man, um den Multi-Link benutzen zu können eben auch einen Sharp BlueRay Player braucht. Ich habs scheiß halber mal ausprobiert (die Tasten die dafür unter der Klappe verborgen sind) und siehe da: Ich kann mit den tasten meine Playstation 3 nicht nur aktivieren, ich kann dann weiter über die Pfeil und Menü Tasten das XMB Menü der PS3 komplett steuern. Zufall, Glück? ich weiß es nicht, aber mich freuts denn ich kann mir getrost die PS3 Fernbedienung sparen ;] Falls du was anderes meinst: Wenn ich meine PS3 mit dem Controller anschalte, schaltet der LCD automatisch in den HDMI 3 auf der sie belegt ist. Mit der Switch Taste kann man dann aber auch leicht alle Anschlüsse durch zeppen... |
Xali
22:06
#211
jo das meinte ich, hatte vor kurzem nen Philips hier und da musste man immer erst 3 Knöpfe drücken um von TV auf Konsole zu switchen und umgekehrt. Wenn man mal Ladezeiten/Wartezeiten in der Lobby mit TV überbrücken will sehr nervig. Aber scheint so als obs beim Sharp besser gelöst ist. [Beitrag von Xali am 26. Jun 2010, 22:07 bearbeitet] |
sunshine-freak
06:58
#212
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Ja-ein ![]() Wie gesagt, macht man das "andere" Gerät an, das mit HDMI verbunden ist, dann springt der LCD automatisch drauf. Macht man aber die PS3 aus muss man den einen Knopf wieder 3-4 drücken, bis man wieder auf TV steht! Weiß nicht mehr genau ob das ohne meinen Denon AVR auch so war, bin mir aber fast sicher. So lange sind die Ladezeiten ja nicht und falls was herunter geladen wird, schaltet man einmal um und gut is ![]() EDIT: Ok, da mir das keine Ruhe lässt hab ich heut mal en paar Sachen ausprobiert. Wenn man jetzt also "ladezeit" oder ähnliches überbrücken will, kann man einfach auf den Knopf DTV fürs digitale Fernseh drücken und man hat gleich wieder das normale TV Programm mit einem Tastendruck! Das ist doch was, oder?? ;] [Beitrag von sunshine-freak am 27. Jun 2010, 18:32 bearbeitet] |
NICKIm.
09:03
#213
erstellt: 05. Jul 2010, |||
Hallo zusammen ![]() Bringe auch eine Frage mit aus dem Urlaub wo ich ua. den C 40 LE 705 betrachtet habe. Wofür benötigt man den Eingang namens F-BAS? euregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 05. Jul 2010, 09:05 bearbeitet] |
CWM
09:58
#214
![]() Heutzutage nur noch wenig verbreitet und bei modernen Geräten durch digitale Übertragung ersetzt. Aus Kompatibilitätsgründen haben aber auch moderne Flachmänner noch analoge Eingänge wie Scart, Cinch & Co. CWM |
NICKIm.
10:21
#215
Frage mich, warum man diesen nutzt bei HDTV d.h. welchen Grund dies hat. Konnte den User des Sharp im Urlaub leider nicht fragen, weil er Dienst hatte. |
CWM
19:38
#216
erstellt: 06. Jul 2010, |||
Kleinster gemeinsamer Nenner, speziell zu älteren TV Geräten. Obwohl HDTV-fähig, haben die meisten Receiver auch die alten Übertragungsnormen eingebaut, z.B. Scart RGB / FBAS. Wahrscheinlich hatte der User den Receiver einfach nur analog mit FBAS-Ausgabe angeschlossen, statt optimalerweise digital per HDMI. CWM |
NICKIm.
06:15
#217
erstellt: 07. Jul 2010, |||
Dies vermute ich auch. Verfügt der LE 705 über einen Radio-Modus? Gruss - nicki |
sunshine-freak
20:55
#218
Also wenn du auf der fernbedienung ne taste suchst um direkt zu den eingespeisten RADIO programmen zu kommen ;] ja die hat er! |
NICKIm.
04:44
#219
erstellt: 08. Jul 2010, |||
Hallo zusammen ![]() Das ist gut. Schaltet er dann den Bildschirm ab im Radio Modus? euregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 08. Jul 2010, 04:44 bearbeitet] |
sunshine-freak
11:05
#220
Ja so könnte man das nennen! Das ganze Panel ist schwarz und man bekommt in kleiner weißer Schrift nur den Sendernamen angezeigt... |
NICKIm.
12:23
#221
Toll, dass er einen Radio-Modus hat. |
sunshine-freak
21:07
#222
Warum kaufst du dir nicht endlich das Teil ![]() |
CWM
21:55
#223
Ich gehe mal davon aus, daß er mit dem Loewe bereits einen guten TV daheim hat, und aufgrund der zahlreichen Beiträge in allen Unterforen nur aus allgemeinem technischen Interesse fragt und postet. Da geht es wohl weniger um aktuell konkrete Kaufentscheidungen, wie käme man sonst auf über zweiundzwanzigtausend Beiträge. ![]() CWM |
NICKIm.
05:19
#224
erstellt: 09. Jul 2010, |||
Ich gehe davon aus, dass Ihr Euch lieber mit andere beschäftigt als mit Sharp selbst, für die dieser Thread ist und Dinge behauptet, die nicht wahr sind - was soll das - Langeweile? ![]() sunshine Beschäftige Dich doch mit Sharp selbst für die dieser Thread gedacht ist. Informeller Austausch ist Bestandteil des Threads und zu diesem gehört auch der Radio Modus. [Beitrag von NICKIm. am 09. Jul 2010, 05:29 bearbeitet] |
wolfe85
20:53
#225
erstellt: 28. Jul 2010, |||
hallo, ich habe seit heute denn Sharp 52Zoll LE705E. Als Reciver nutze ich eine Dreambox 8000. Nun meine Fragen/Probleme. 1. Das Menü "Kennung" zum Firmware auslesen finde ich nicht (sollte Unter Einstellungen sein) Neuerste Firmware per USB hab ich erfolgreich aufgespielt. 2. Kann man irgendwie einstellen das wenn mann die Dreambox einschaltet sich der TV automatisch mit einschaltet? Ich glaube da wird man wahrscheinlich ein anderes DVI -> HDMI Kabel brauchen zwecks Beschaltung wenn ja Welches wär zu empfehlen? 3. In ein paar Wochen bekomme ich eine externe Soundanlage mit dem Soundsignal geh ich direkt von der Dreambox weg. Kann man im Sharp-TV die Lautsprecher ausschalten oder ist es am einfachsten die Lautstärke auf Null zu setzen? 4. Gibt es evtl. Einstellungsempfehlung (BILD) mit zusammenhang der Dreambox? Danke! Edit: Punkt 1 hat sich erledigt hab ich überlesen. Danke @ShaA [Beitrag von wolfe85 am 28. Jul 2010, 21:17 bearbeitet] |
TommyLe
14:56
#226
erstellt: 15. Aug 2010, |||
@nickM: WMW hat doch Recht, was soll deine Bevormundung? Bist du ein Mod (der auch hier nicht eingreifen sollte)? Nein? Aha, dann lasse es einfach. |
CWM
20:59
#227
@TommyLe Ich nehme mal an, mein Beitrag war gemeint. Ich habe die Reaktion von NickIm auch nicht ganz verstanden. Zumal meine Antwort keineswegs ironisch oder bissig ihm gegenüber gemeint war. Ich denke einfach, daß er aufgrund der vielen, vielen Threads, in denen er unterwegs ist, nicht jedesmal ein eigenes Kaufinteresse an dem diskutierten Gerät hat, sondern aus allgemeinem Interesse mitpostet. Daran ist nichts verwerflich, er hat mich da wohl einfach falsch verstanden. Mein Beitrag war kein Angriff, sondern ein Erklärungsversuch, gerichtet an sunshine-freak. CWM |
TommyLe
22:07
#228
Eben. So hatte ich es verstanden....:-) Aber bei mir ist trotzdem ein LC-400LE705 Bezug da: Ist der TV für rund 700 Euro immer noch empfehlenswert? Wir wollen unseren Pioneer KRL-32 im Schlafzimmer ersetzen; der macht zwar ein Super-SD-Bild (immer noch, incl. gutem Schwarz, genialem Scaling/Deinterlacing), ist aber zu klein. |
CWM
22:47
#229
Welche Diagonale? Also ich bin mit meinem 32LE705 hochzufrieden. Ich nutze ihn als Monitorersatz für PC und Konsolen, bei geeignetem (aber dennoch recht nahem) Sitzabstand und mit Soundausgabe der Zuspieler auf 5.1 System. Mein Exemplar hat einen tollen Schwarzwert bei sehr homogener Ausleuchtung, obwohl kein Local Dimming. Das wäre aber wahrscheinlich auch dem Input-Lag abträglich, denn die notwendige TV interne Analyse zum LD würde den Lag sicherlich etwas erhöhen. Für meine Zwecke ist der LE705 immer noch Top. Etwas anderes als einen Full LED würde ich nicht mehr haben wollen. Interner Sound und Tuner des Gerätes sind bei meinem Einsatzzweck nicht so wichtig, dazu kann ich nicht viel sagen. Wichtig ist für mich die reine Displayleistung mit relevanten Einstellmöglichkeiten, und beides stimmt. Um aktuelle Alternativen habe ich mich bisher nicht gekümmert, da kein Grund zur Klage beim 705 für meinen Zweck. Ich kann ihn mir aber auch gut als Stuben-TV vorstellen, wenn man wie ich externe Zuspielung von hochwertigen DVB-S2 Boxen mit Soundsystem nutzt. Und da spielt die von NickIm erfragte Radiofunktion des TV keine Rolle. CWM |
sunshine-freak
09:13
#230
erstellt: 16. Aug 2010, |||
TommyLe: ich nehme an du meinst den LC 40 705 E?? Also die 40" Variante?? Da sind deine 700,- Euro ein super Preis! Ich würde wieder bedenkenlos zuschlagen, hab den Kauf seither nicht bereut, obwohl ich auch die Konkurrenz beachte. Fakt ist FULL-LED mit sovielen diversen Einstellmöglichkeiten wirst du billiger nicht bekommen, der sharp ist meiner Meinung nach ein viel zu unterschätzder Geheimtipp ![]() Wo bekommt man den so günstig? Hätte noch interesse an einem 46" für meine Eltern! gruß Thomas |
NICKIm.
09:21
#231
Ist er auch und mit Glück kann man ihn günstig bei einem Sharp Händler erwerben, der auch Vertragswerkstatt ist d.h. Garantiereparturen selbst ausführt ![]() CWM sorry ![]() |
CWM
09:45
#232
@NICKIm. No Problem ![]() |
TommyLe
22:25
#233
@cwm: Danke, alle erzählen ja hier, das die Tuner top sein sollen (auch der DVB-T?) von daher glaube ich das einfach mal. @sunshine: Nur der 40 Zoll, bei Mediamarkt Berlin. |
NICKIm.
03:16
#234
erstellt: 17. Aug 2010, |||
700 Euro für den LC-40LE705 sind ein guter Preis in Berlin, vergleich zum Netz aktuell: ![]() Andererseits, ohne Full LED Backlight, ist nun der neue Sharp LC-40LE810 für bereits 935 € kaufbar: ![]() euregiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Aug 2010, 03:54 bearbeitet] |
TommyLe
08:21
#235
Hi! Danke erstmal Dann beachte bitte mal meinen Kaufberatungsthread! Hier: ![]() [Beitrag von TommyLe am 17. Aug 2010, 08:21 bearbeitet] |
NICKIm.
14:56
#236
Hi ![]() Vorhin im MM waren alle 3 Sharp LC LE 705 sehbar. Wenn man bedenkt, welche Qualität man heuer für die Preise erhält, dann ist Sharp diesbezüglich auf den ersten Blick interessant. Der LC 52 LE 705 kostet dort 1.498 Euro neu. Andererseits gibt es viel Mitbewerb. Schade, dass der LE 810 ff. ein klobiges Design hat, jedoch wertiger wirkt. MfG - nicki |
mr_shaba
06:07
#237
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Und kannst Du zur Bildqualität, vergleich zwischen 705 und 810, was sagen? |
NICKIm.
06:13
#238
Der 810 gefiel mir besser auf Grund seines natürlicheren Bildes mit angenehmer Tiefenschärfe. Im direkten Vergleich dort in der Sharp-Lounge wirkt der LE 810 etwas kühler. Dies ist aber nicht störend und nur beim direkten Vergleich auffallend. Der LC-32LE705 ist auf Platz 3, Stiftung Wartentest: ![]() euergiogruß - nicki [Beitrag von NICKIm. am 18. Aug 2010, 06:22 bearbeitet] |
TommyLe
13:50
#239
....warum sagen hier alle, das Bild ist gut, wenn die Tests sagen, eher mies?! |
NICKIm.
14:28
#240
01.) weil der persönliche Eindruck entscheidend ist 02.) nicht jeder Test wertet negativ den LC LE 705 |
TommyLe
15:14
#241
..welche sind denn Postiv? Quelle? Danke..:-) |
NICKIm.
15:17
#242
audiostat-fan
07:05
#243
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Nachtrag: Ich habe jetzt mal mit dem DVD Player einen Film mit DTS und DD5.1 Ton abgespielt. Der Fernseher gibt bei beiden Stereo Ton aus und leitet auch Stereo Ton an den Digital Out weiter. Es ist also ein Decoder im Fernseher eingebaut. Das beim HTPC kein DD2.0, DD5.1 und DTS Ton an den Sharp weitergeleitet wird, scheint ein Treiberproblem zu sein. Ist es technisch unmöglich DTS und DD5.1 über HDMI an den Sharp zu leiten und dieser gibt ihn unverändert über Digital Out weiter? Hilfeeee ![]() [Beitrag von audiostat-fan am 20. Aug 2010, 17:27 bearbeitet] |
diro-hh
17:40
#244
erstellt: 08. Sep 2010, |||
Hi, ich könnte einen Sharp LC40 LE705E für EUR 599 bekommen, um meinen Samsung LC40 M87 zu ersetzen. Lohnt sich die Ausgabe oder macht es mehr Sinn, den Samsung über einen Humax HD-Receiver (z.B. 2000C) hdfähig zu machen? |
TommyLe
17:45
#245
Ist der Sharp neu? Wenn nein, schlechter Deal, da kommen bessere Modelle. |
stowasser
18:05
#246
Hallo, ich habe seit 2 Tagen den Sharp 705E. Leider finde ich die Bildeinstellung nicht optimal und habe auch schon Vieles ausprobiert, bin jedoch noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Deshalb wollte ich euch mal nach euren Einstellungen fragen. Vielen Dank ![]() |
diro-hh
21:01
#247
Sharp ist ein Neugerät-Angebot morgen bei Saturn HH wegen "Jubiläum" |
CWM
21:59
#248
HD-fähig ist ein Samsung LE40M87 ohnehin. Wenn Du mit der Ausleuchtung und dem Schwarzwert des Samsung zufrieden bist, und vornehmlich externe Bildquellen per HDMI zuspielst, kannst Du mit Optimierung der Bildquelle mehr erreichen, statt dem reinen Umstieg auf den Sharp. Generell ist der Sharp zwar neuer als der M87, und ist mit dem XGen Panel und Full LED Backlight Ausleuchtungstechnisch prinzipiell besser aufgestellt, auch Stromsparender. Aber von der reinen Bilddarstellung hochwertiger, externer HDMI HD-Quellen ist auch der Samsung noch Top. CWM |
diro-hh
06:58
#249
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Stimmt, hd-fähig ist er, als wesentliche Vorteile des Sharp sehe ich eingebauter Kabel HD-Tuner CI+ Slot deutlich weniger Stromverbrauch Hab ich was vergessen? Ist auch nur 3.TV in einem TV-Schrank mit eingeschränktem Platz. [Beitrag von diro-hh am 09. Sep 2010, 07:19 bearbeitet] |
NICKIm.
09:41
#250
Hallo ![]() Dies ist ein guter Preis von Saturn, vermutlich HH. Jedoch ist Dein heuriger LCD einer von Samsung der sich durch gute Qualität ausgezeichnet hat und die neuen Sharp sind nun kräftig im Preis am fallen nach der IFA 2010. euregiogruß - nicki |
CWM
22:33
#251
XGen Panel, Full LED Backlight, und alle dadurch gegebenen Vorteile. Edge LED kommt nach wie vor nicht an Full LED heran, habe ich gerade heute am angeblich fortschrittlichsten LED Edge Ausleuchtungs Panel (Panasonic 25/28) testen können. Weitgehende Einstellmöglichkeiten, die auch fortgeschrittenen Usern genügen. Sowohl als Standalone TV-Gerät, als auch als Monitor für externe Zuspielung sehr gut geeignet. CWM |
Sharp LC40 LE705 , ein paar Fragen lore8 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Sharp LC-60LE635E CI+ deekayda1 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 2 Beiträge |
sharp lc-37x20 CI-schacht stenzer am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
Sharp AQUOS RD2E Serie aixess am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 774 Beiträge |
Sharp P50- Serie "PALoptimal" correct-it am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 145 Beiträge |
Sharp AQUOS AD5E Serie aixess am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 3 Beiträge |
Neue Sharp Serie RX1W? Darkripper am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Sharp XD1E Serie kaufen? dmx19 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 33 Beiträge |
Neue Sharp X - Serie Xink08 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 12 Beiträge |
Sharp X Serie 2008 ANDYx1975 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.904
