Stand-by Stromverbrauch LC.40LE812 zu hoch
crasy666
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 11:32
ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Sharp LC-40LX812 (ist die Expert Händlerversion vom LE812, soll keine Unterschiede haben laut Sharp)
Eigentlich bin ich (bzw wir, mein Vater u ich, haben zwei gekauft) zufrieden, aber der Standby Stromverbrauch ist viel zu hoch, ich messe an den beiden Geräte jeweils ca. 17 Watt, und die Schnellstartfunktion ist deaktiviert, bzw. das Aktivieren bringt da gar keine Veränderung. laut Spec sollte er 0,2W im Stand-by mit eingeschalteten Hauptschalter verbrauchen.
die Leistungsmesser (2 verschiedene) sind übrigens ganz brauchbare, die auch im einstelligen Wattbereich noch gut anzeigen!!
Hat das jemand seinen LE810 LE812 LE820 LE822 gemessen?
bzw. ist das ein Bug in der FW
Gruss
crasy666
[Beitrag von crasy666 am 19. Sep 2010, 11:34 bearbeitet]
macerich
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 18:30
wahrscheinlich holt sich der Fernseher gerade die EPG-Daten.
Dabei ist der Stromverbrauch höher.
Laß das Gerät 1-2 Stunden in Stand by und messe erst dann.
(Meßgerät vorher schon dazwischenschalten !!!)
crasy666
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 08:30
Hallo macerich,
das Messgerät steckt "immer" dazwischen, so kann ich den Verbrauch gut kontrollieren.
EPG Update wäre ja schön und gut, aber dass sollte ja auch
1. irgendwo beschrieben sein, z.B. gibt das Technisat an, dass während dem SFI update nachts der Verbrauch höher ist.
2. die Sharp Hotline wissen (die haben mich erstmal versucht abzuwimmeln, dass ich ein schlechtes Messgerät hätte und unterscheiden müsse zwischen Schein- und Wirkleistung, ... hab dann abgekürzt, dass ich Nachrichtentechnik studiert haben und das schon ganz gut Wisse. Ferner sind die beiden Messgeräte zwar nicht teuer, aber ziemlich gut, ein altes EKM265 vom Conrad (ist heiss begehrt) und ein neueres vom Reichelt, dass im Test der C't als ein Sieger abgeschlossen hat) Die Sharp Hotline wollte mich in 1-2 Tagen zurückrufen.
Ich hatte jetzt die letzten Tage keine Zeit das Verhalten genauer zu überprüfen, wann wie lange es dauert bis der TV in den echten Standby geht, bzw ob überhaupt....
aber wenn der LE812 selbst "nur" für 2-3 Stunden nach dem ausschalten die 17W zieht um sein EPG upzudaten, wäre das viel zu viel. das ist ja die ganze "Ökobillanz" beim Teufel.
btw. habe gestern abend schnell die neuest FW vom 17.09. eingespielt hat nix gebracht. waren eh nur HD+ und Programmsortierung verbessert worden.
Wie gesagt, evtl. könnte jemand seinen LE8xx mal messen!
Danke
crasy666
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 07:37
Nachtrag:
Nach einigen Suchen und nen Rückruf von der Sharp Hotline, der höhere Stromverbrauch nach dem Ausschalten hängt wirklich mit den EPG update zusammen.
wird auf Seite 18 der BDA auch etwas beschrieben, leider passt das Bild inder BDA nicht zur SW, dort wird im Setup > Optionen unter EPG Setup ein "ein" gezeigt, dass bei mir nicht da war, so dass die nette Dame von der Hotline etwas überfragt war. Nachdem der 2. Rückruf der Hotline gestern abend im Sande verlief, (wurde am Handy statt Festnetz angerufen) hab ich mich selbst auf die Suche gemacht:
das EPG Update kann man unter „Menü“ > „Setup“ >
„Bildeinstellungen“ > „Individuelle Einstellung“
> „Bereitschaftssuche“ > „EPG“. abschalten, warum man sowas unter Bildeinstellungen Individuelle Einstellung versteckt ist mir schleierhaft. OK ich hab die BDA nicht so genau durchgelesen, man vermutet so ne funktion bei EPG Setup
Egal wenn man das ausschaltet geht der LE812 sofort in Standby mit 0.2W. bin jetzt grad am Löschen der nichtgebrauchten Programme, so dass dann hofentlich der EPG update schneller geht. die Funktion ansich ist schon schön. man sollte hier die Programme auswählen können, bei denen ein EPG update gemacht wird. (siehe Technisat ...
Lungy
#5 erstellt: 27. Okt 2010, 12:23
Bei aller liebe, aber ich kann nicht verstehen,warum man in der heutigen Zeit noch den Fernseher auf stand-by laufen hat...Hast du mal in einem Stromrechner geguckt wie viel Strom du damit unnötig vergeudest? Einfach mal ne Steckerleiste kaufen, die man ausschalten kann und gut ist.
Leute denkt doch auch ein bisschen an die Umwelt...Sorry, das ich hier die Spaßbremse sein muss,aber das Thema liegt mir echt am Herzen.
crasy666
#6 erstellt: 29. Okt 2010, 07:58
Hallo Lungy,
ich kann Rechnen und genau deshalb hab ich ja den Standbyverbauch nachgemessen, wenn ich EPG Update ausschalten (oder die Senderliste zusammenlöschen, dass nur noch meine "echt interessanten" Sender da sind (hab noch 60 Progamme in der Liste) dann kann man das EPG update laufen lassen, dauert so 45 min. und danach geht der Verbrauch auf 0,2Watt. und übernacht schalte ich am Hauptschalter seitlich eh aus, d.h. "0" Watt.
0,2 Watt ist ok, da brauch ich unterm Tag nicht ausschalten, da rentiert es sich übrigens auch nicht extra eine Steckdosenleiste zu kaufen (btw wofür, der Schalter reicht auch): bei 24/7 nur Standby im Jahr, (d.h. kein Betrieb nur im Standby laufen lassen) sind das 1,75 KWh, a ca. 0,20€/KWh macht 35 Cent im Jahr, selbst ne billige "noname" Steckerleiste vom Aldi kostet 2,99 Euro, d.h. fast 8 Jahre bis sich die "rechnet"
Machmal ist halt Sparen zwecks dem Sparen, oft nicht wirklich sinnvoll, sind einfach betriebswirtschafliche Rechnungen wann der break even erreicht ist.
und da ich ja übernacht eh am Schalter ausschalte sind es villeicht keine 1,75 sonder evtl. nur 0,7 KWh pro Jahr, dass ist ok, den Luxus von 10Cent leiste ich mir ;-)
als brauchst Dich nicht "aufzuregen" ich denke sehr an die Umwelt, aber es muss halt sinnvoll sein, ich denke and die Gesamtresourcen, und da sollte man alle Kosten einrechnen, ob was wirklich Sinnvoll ist, ein neues Gerät zum Herstellen kostet auch Resourcen, genauso wie das "alte" zum Tauschen.
[Beitrag von crasy666 am 29. Okt 2010, 08:02 bearbeitet]
LC-40LE812 allgemeiner Problem Thread
crasy666 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  30 Beiträge
Sharp LC-55CFE6242E
kdmue am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  10 Beiträge
LC-32LE600E
Manullu am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  2 Beiträge
Sharp LC 32BV9E
zimbokarl am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Sharp LC-32RA1E Einschaltprobleme
TVJunkie555 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
LC52XD1E: Stromverbrauch
siGGi_ am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  8 Beiträge
Aquos LC-26P70e defekt?
Mr.c170 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  2 Beiträge
Meinungen zum LC-32LE700E
Hob. am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  12 Beiträge
Sharp LC-60UQ10E LC-70UQ10E LC-80UQ10E
Raal2k am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  392 Beiträge
LC-40LE705E Erfahrungen zum Gerät?
Lander90 am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
