HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » 820E Audio Optical out mit AC3 Daten! | |
820E Audio Optical out mit AC3 Daten!+A -A |
Toshmixalot
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 12:23 | |||
Hallo Gemeinde, hat schon mal jemand versucht den "optical out" mit einer Surround-Anlage zu verbinden und ein AC3-Signal an die Surroundanlage zu senden?? Bei mir erkennt die Anlage den 5.1 Sound nicht! Hintergrund ist folgender, ich habe meine Festplatte über den USB-Port angeklemmt und möchte ein Xvid mit AC3 Ton ansehen. Bild am TV ist natürlich kein Problem, Ton über die Lautsprecher des TV´s auch nicht, aber die AC3 wird von der Surroundanlage nicht erkannt. Die Buchseneinstellung habe ich schon von PCM auf Dolby Digital geändert! Bringt alles nix! Jemand eine Idee?? Cheers Tosh |
lxd
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 22:33 | |||
Hi, ich habe den Sharp le925e Dieser sollte dem 820er ähnlich sein und auch ich habe das Problem, dass über den opt out nur Stereo rauskommt. Im Handbuch ist auch ein Menü beschrieben, wo man dolby Digital und pcm über den out einstellen kann. Aber das Menü habe ich garnicht. Ich befürchte fast, dass dies in Deutschland wegen Kopierschutz gestrichen wurde. Aber ich hoffe noch auf ein update. |
Sharpy911
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 17:32 | |||
aktive oder passive USB Festplatte? Hört sich so an, als wenn der Ton nur im Stereoformat anliegt. Normal müsste die Soundanlage(mind. 5.1) dann den digitalen Ton automatisch erkennen(vorausgesetzt, du hast den opt.Eingang deiner Soundanlage die richtige Eingangsquelle zugeordnet). Hat deine Soundanlage eigentlich HDMI-Eingänge? Dann probier es mittels Adapter darüber. Oder versuche das Video in einem möglichst unkomprimierten Format zu bekommen. |
Toshmixalot
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 17:56 | |||
Was ist denn eine aktive oder passive Festplatte?? Bei mir läuft eine WD Mybook 1TB mit eigenem Netzteil! Hilft das??
Meine Surround-Anlage hat lediglich einen "optical in" und einen "coaxial in" als digital-Eingänge. HDMI Fehlanzeige! Ist halt schon ein älteres Schätzchen. Von daher ist hier mit Einstellungen nix :-)!! Wenn ich meinen SAT-Receiver per optical an die Anlage anschliesse, erkennt diese das 5.1-Signal ja auch! Funktioniert halt nur nicht bei der Buchse des TV´s! [Beitrag von Toshmixalot am 01. Nov 2010, 17:59 bearbeitet] |
Sharpy911
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 19:36 | |||
Du hast eine aktive. Passiv ist ohne eigenes Netzteil. Hast Du die Datei mal am PC mittels geeigneten Tool überprüft, ob die Tonspur wirklich AC3 (also Mehrkanalton)enthällt? Guck mal einen Film auf Pro7. Zumindest über Sat strahlt der Sender viele in DD (AC3) aus. Über Kabel müsste es das gleiche sein. Kann vielleicht der opt. Eingang in deiner Anlage einen Treffer haben? Tausche mal beide Kabel (SAT Reciver mit TV) und probiere obs dann auch noch so ist. Was natürlich auch sein kann, dass der Decoder im TV nichts mit dem Codec im Video anfangen kann. [Beitrag von Sharpy911 am 01. Nov 2010, 19:48 bearbeitet] |
dortmunder23
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 15:55 | |||
über den USB eingang kann kein Sound über Opt out ausgegeben werden |
Flackern auf dem Schirm des 46 LE 820E renagade am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 5 Beiträge |
Briefumschlagsymbol bei EPG-Daten? thomasvo am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 4 Beiträge |
LC-HD1E EPG-Daten Krefelder11 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 3 Beiträge |
X20 HDMI 5.1 Ton rein aber optical nur Stereo raus Ragulus am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 23 Beiträge |
audio passthrue merlin1201 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
Anschluß eines Audio-Receivers Volker_Schulte am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
(K)eine Garantie für Austauschgeräte ? renagade am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 31 Beiträge |
Audio LC46 HD1 PavelKortschagin am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
LC 32 X20E Audio Problem dardome am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC-42XL2E Audio-Formate DOOKY1984 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.205
