HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LC40LE705E verliert ab und an Sendersortieru... | |
Sharp LC40LE705E verliert ab und an Sendersortierung+A -A |
diet050250
15:23
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hallo, Ich bin stolzer Besitzer eines Sharp LC40LE705E, welcher schwer zu bekommen war ?! Es ist ein tolles Gerät. Leider verliert es aber ab und zu seine Sendersortierung und einige Sender sind total weg. Dies passiert wenn ich im EPG nach dem Programm schaue.Ich besitze diesen TV ein halbes Jahr und dieser Fehler trat bis jetzt 3 mal auf. Konsequenz- digitalen Sendersuchlauf neu und neu sortieren. Dies braucht viel Zeit und Nerven. Firmware ist die Neueste (1.15). Ich hoffe auf Hilfe in diesem Forum. Danke ! Diet ![]() |
sunshine-freak
18:26
erstellt: 11. Jan 2011, |
habe aktuell das gleiche Problem! |
dortmunder23
23:23
Aktuelle software installiert? welcher kabelanbieter?= |
diet050250
15:03
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hallo Dortmunder Ich habe die neuste Firmware 1.15 erfolgreich installiert und mein Kabelanbieter ist TeleColumbus mit Conaxmodul von Technisat. Ich habe auch Sharp über diese Macke informiert. Mal sehen was wird. ![]() diet ![]() |
sunshine-freak
11:34
erstellt: 13. Jan 2011, |
aktuellste Update Version 1.15 is drauf! bei uns is das ein privater Kabelfernseh Betreiber, an dem liegts aber nicht. Musste Sendersuchlauf machen, aber er findet mir die RTL Gruppe nicht mehr! Ich bekomm RTL aus Österreich, alles ok, aber eben nicht RTL, VOX, usw. Bei mir war nach dem Sendersuchlauf aber nichts mehr geordnet. Werd ich auch nicht machen, bis ich weiß was das für ein Problem ist. [Beitrag von sunshine-freak am 13. Jan 2011, 11:35 bearbeitet] |
diet050250
14:57
erstellt: 14. Jan 2011, |
Hallo Ich habe von Sharp Antwort bzw. Fragen gestellt bekommen: Haben Sie nach der Aktualisierung der Software nochmal einen neuen kompletten Suchlauf durchgeführt ? Bekommen Sie eine Einblendung angezeigt ? Nun weiß ich nicht welche Einblendung das sein soll. Eventuell die Nachrichtendienste?! Einen komplett neuen digitalen Sendersuchlauf habe ich noch nicht durchgeführt. Könnte die Ursache sein. Mache ich wenn ich viiiiel Zeit und Muse habe. Ich gebe bescheid, wenn ich von Sharp wieder Infos bekomme. ![]() Schönes Wochenende diet ![]() |
sunshine-freak
13:11
erstellt: 17. Jan 2011, |
Bringt nix! Hab ich schon ein paar Mal gemacht, als alle Sender weg waren... |
sunshine-freak
21:39
erstellt: 19. Jan 2011, |
Also ich hab mein Problem behoben. Bei mir ist das Fernsehkabel Schuld, hab das heut NEU gemacht und seitdem hab ich wieder alle Sender und er läuft! ![]() Hoffentlich bleibts so! |
Gerri84
15:08
erstellt: 20. Jan 2011, |
Hallo Problem hatte ich schon des öfteren.. einzige dauerhafte lösung... Main Unit muss getauscht werden ! |
sunshine-freak
16:26
Main Unit? Macht das der Service Mitarbeiter im Wohnzimmer oder muss der LCD mitgenommen werden?? |
diet050250
19:35
Hallo Gerri84, was ist ein Main Unit? Ist es ein Bauteil des LCD's ? diet ![]() |
Gerri84
20:56
Ja ist eine platine in deinem LCD die mit dem hauptprozessor bestückt ist und auch fast allen speicherbausteinen an denen das problem auftritt... sollte aber kein problem sein es tauschen zulassen wenn du noch garantie hast |
spechter09
00:36
erstellt: 02. Feb 2011, |
Besitze seit ca. 1 Jahr einen Sharp LC-40 LX 705E und schlage mich mit dem Problem der verlorenen Sender herum. Habe bei Sharp dieses Forum zitiert, worauf heute ein Techniker kam und den Main Unit wechselte (Garantie). Nach Überspielung neuster Firmware funktionierte Sendersuchlauf nicht mehr, weshalb alter Main Unit wieder verbaut wurde. Problem nicht beseitigt. Techniker telefonierte mit Sharp und bestellte neuen Main Unit, der irgendwann eingebaut wird. Sendersuchlauf funktioniert wieder mit richtiger Einstellung. Außer Spesen nichts gewesen. ![]() |
sunshine-freak
20:36
Ja, wie Geil ![]() ...bringt der Monteur ein defektes Main Unit mit oder wie?? Halt uns auf den laufenden, wenn du ein neues hast, ob das Problem dann behoben wurde! |
diet050250
18:21
erstellt: 02. Apr 2011, |
Schade, keine Reaktion von Spechter09 ? ![]() Ich habe das Problem immer noch. Meide eben das EPG. diet |
sunshine-freak
14:57
erstellt: 10. Apr 2011, |
Ich schätze sein Problem wurde behoben, sonst wäre er zum auskotzen wieder hier gelandet ![]() Bei mir lag es defintiv nur am schlechten Kabel. Habe bei mir den Stecker komplett Neu gemacht, garantiert 10cm abgeschnitten und mir eine kleine Verlängerung gekauft, sodass das Kabel nicht mehr unter Spannung steht. Vielleicht würde es bei dir ja auch helfen?!? |
spechter09
23:29
erstellt: 21. Apr 2011, |
Weiter mit meiner Geschichte. Beim 2. Technikerbesuch blieb der Bildschirm nach dem Einbau einer neuen Main Unit schwarz. Techniker telefoniert mit Sharp und erklärt, dass LCD TV zur Reparatur abgeholt wird. Gerät ging dann zur Fa. Glomatec Systems, Quickborn und kam nach 4 Wochen !!! zurück. Festgestellt wurde, "ohne Befund, Eingangspegel zu hoch". Sharp teilte telefonisch mit, dass wohl der Eingangspegel der Antenne zu hoch sei, weshalb ein Dämpfungsregler übersandt wird. Damit soll die Signalstärke auf den Wert ca. 70 eingestellt werden. Dadurch wird die Bildqualität allerdings inakzeptabel. Das war wohl nicht die Lösung des Problems. Sollte der Mangel erneut auftreten, was zu erwarten ist, werde ich die Wandlung des Kaufvertrages einfordern. Überlege einen Rechtsanwalt einzuschalten. ![]() |
diet050250
17:56
erstellt: 23. Apr 2011, |
Na absolut !!! Ich habe das EPG seit meinem ersten Beitrags gemieden und keine Probleme mit der Sendersortierung. Was bleibt einen übrig. Mit dem zu hohen Eingangspegel ist doch wohl ein Witz. Bei mir zeigt es 99% an. Ich frage mich, was hat das EPG mit dem Programmspeicher zu tun ?! Ich werde irgendwann eine Werkstatt aufsuchen und fragen,ob dieses Problem bekannt ist. ![]() diet |
dortmunder23
09:45
erstellt: 24. Apr 2011, |
du empfängst über DVB-C? dann ist die signalstärke irrelevant was die Bildqualität angeht weil entweder du hast ein Bild oder du hast kein Bild. zu hoher Pegel bei internen Tunern von einigen Herstellern ist leider bekannt [Beitrag von dortmunder23 am 24. Apr 2011, 09:45 bearbeitet] |
sunshine-freak
09:56
erstellt: 25. Apr 2011, |
Schon mal einen x-beliebigen anderen LCD bei dir Zuhause ausprobiert? Vielleicht liegts ja auch gar ned am Sharp selber? Oder war der Sharp nicht dein erster LCD? |
Liv1982
13:22
erstellt: 23. Mai 2011, |
Hallo, ich habe das gleiche Problem ![]() Immermal wieder sind nach dem Einschalten, alle Sender weg. Und ich habe die Meldung "Dieses Sendernetz besitz zur Zeit keinen TV-Empfang". Nach nem neuen Suchlauf gehts wieder. Desweiteren hatte ich eine ganze Zeit lang das Problem das ich nur 3 Sender empfangen habe (ARD, ZDF und Arte). Bis ich irgendwann mal gemerkt habe dass mein Sendersuchlauf immer bei 170 MHz aufgehört hat??? Da gibt es natürlich nur 3 Sender zu finden :/ Ich habe das dann überlistet indem ich den Suchlauf erst bei 175MHz starten lassen hab. Das Problem ist jetzt wieder weg. So langsam bekomm ich auch die Krise, werde heut nochmal bei Telecolumbus und Sharp anrufen. |
spechter09
21:58
erstellt: 25. Mai 2011, |
Seit der "Reparatur" trat das Problem an meinem Sharp schon wieder 4-5 mal auf. Ich habe den von Sharp übersandten Dämpfungsregler eingebaut. Trotzdem sind die Sender weg. @dortmunder23 Ich empfange über DVB-C und die Bildqualität der HD-Sender verschlechtert sich tatsächlich, wenn ich die Signalstärke unter den Wert von 80 dämpfe. @sunshine-freak Ich benutze hier einen kleinen Samsung LCD (XL2370HD)als Monitor und TV. An diesem 200€ Gerät trat der Fehler noch nie auf, obwohl der Samsung während der Reparatur am Antennenanschluss des Sharp angeschlossen war. |
Gerri84
08:41
erstellt: 27. Mai 2011, |
Hallo Hat das Problem zufällig auch jemand bei geräten mit dvb-s/s2 tuner sprich 8XX Serie !? Hatte das problem seit der neusten software eigentlich nichtmehr bei den 700 Geräten |
sunshine-freak
14:56
erstellt: 31. Mai 2011, |
Dann scheint wirklich dein LCD einen Schaden zu haben. Wie schon beschrieben, seitdem ich das Kabel am Anschluss erneuert hab, hatte ich keine Probleme mehr. |
diet050250
17:57
#25
Wie schon beschrieben, seitdem ich das Kabel am Anschluss erneuert hab, hatte ich keine Probleme mehr. Ich vermute, du meinst das Antennenkabel? Seit ich das EPG nicht mehr benutze habe ich keine Probleme. War der Fehler bei dir auch beim Benutzen des EPG's aufgetreten? diet |
sunshine-freak
13:19
#26
erstellt: 04. Jun 2011, |
Ja, ich meinte das Antennekabel! Ob es mit der EPG zusammenhängt kann ich nicht sagen, hatte damals vieles ausprobiert. Kann aber gut sein, denn ich nutze das EPG auch nicht, da es von unserem Kablanbieter zu träge funktioniert! Ich muss erst alle Sender einzeln durchschalten, das jeder Signal hatte und dann noch ne Weile auf die Komplementierung warten, für den ganzen Tag. Da is meine Fernsehzeitung-Gratis-App 3x schneller ![]() |
diet050250
11:36
#27
erstellt: 17. Mai 2012, |
Habe hoffentlich den Fehler gefunden !? Ich habe beim Verlassen des EPG,s immer die Taste DTV gedrückt. Nun habe ich festgestellt, daß man die Taste EPG zum verlassen des EPG,s drücken muss und nicht DTV. Bis jetzt hat mein TV seine Sendersortierung behalten. Schönen Feiertag, diet |
SHARP LC-60LE652E Sendersortierung ändern Burgenland am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
Sendersortierung wird ständig zurückgesetzt N0mi am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 2 Beiträge |
LC40LE705E: Kann viele DVB-C-Kanäle nicht einlesen Radiowaves am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 7 Beiträge |
Sharp Fernseher stürzt ab wassermelone3 am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 2 Beiträge |
Zusätzlicher Suchlauf beim 830iger diet050250 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Banding bei Sharp nur ab 42 Zoll? sandji_lau am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
Sharp Vs. Sharp Duke1900 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Sharp P55 DusterBuster am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Sharp 46XL2E 1080p Problem Ti_sch am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 2 Beiträge |
Sharp 40 Zoll TV büsser am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.888
