HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » LC40LE705E: Kann viele DVB-C-Kanäle nicht einlesen | |
LC40LE705E: Kann viele DVB-C-Kanäle nicht einlesen+A -A |
Radiowaves
00:23
erstellt: 17. Mai 2012, |
Hallo in die Runde, meine Nachbarin hat einen LC40LE705E. Firmwarestand E0912083 / M000102. Updaten darf ich nicht, das Risiko geht die Frau nicht ein. Seit einer radikalen Neubelegung unserer Kabelanlage lassen sich zahlreiche DVB-C-Pakete nicht mehr einlesen. Ich kenne die exakten Frequenzen, Symbolraten und QAM-Konstellationen. Ich kann also den manuellen Suchlauf exakt auf die Kanäle ansetzen. Dann kaut der Sharp da ziemlich lange darauf herum und meldet dann, daß er nichts finden konnte. Normalerweise dauert eine Suche auf einem Kanal nur wenige Sekunden, dann wird Erfolg gemeldet. Betroffen sind z.B. alle öffentlich-rechtlichen HDTV-Angebote, alle SR 6900 und QAM256, trotz sehr guter Signalstärke und Qualität. Die liegen z.B. auf 145, 153, 161, 169 MHz. Frage 1: Gibt es bei diesem Gerät Probleme mit transparent umgesetzten öffentlich-rechtlichen HDTV-Transpondern, so wie es bei manchen Satreceivern der Fall ist? Weiterhin sind ebenfalls 1:1 eingespeiste Privat-TV-Transponder betroffen, klassisches SD mit SR 6900 und QAM64. Nix wird eingelesen, völlig willkürlich. Der Nachbarkanal mit ähnlichen Parametern hingegen wird dann eingelesen usw... Frage 2: Sind Sharp-Tuner auch anfällig bei hohen Signalpegeln? Sollte ich mal einen Abschwächer ranschaffen? Ein Monteur der Betreiberfirma ist heute mit Meßgerät angerückt, befand alles für ordentlich (ich war leider nicht dabei) und riet, sie möge sich einen externen Receiver kaufen. Na schönen Dank auch... Ein externer Receiver von mir bringt einige der auf dem Sharp nicht eingelesenen Kanäle problemlos, andere nur mit Klötzchenbildung. Und obwohl ich nicht updaten darf, natürlich Frage 3: Ist mit der aktuellen Firmwareversion eventuell bei den beschriebenen Problemen Besserung zu erwarten oder lohnt das Risiko nicht? Lieben Dank! Christian |
diet050250
11:26
Ich habe einen zusätzlichen Suchlauf mit folgenden Werten gemacht: Suchmethode - (Frequenz) ! Startfrequenz - 47,0 MHz Symbolrate - 6900 QAM - 256 Dies ist zwar eine langwierige Angelegenheit. Aber mein LC40LE705E hat damit alle Sender gefunden. An einem fehlendem Softwareupdate dürfte es nicht liegen. Viel Glück,diet |
Radiowaves
14:28
Danke! Aber das hatte ich auch schon hinter mir: Suchlauf-Modus "Frequenz", QAM256, SR6900. Er bleibt bei den jeweiligen Mittenfrequenzen stehen, kaut sehr lange dort herum und läuft dann weiter, ohne etwas gespeichert zu haben. Ich hoffe, mit Dämpfungsglied weiterzukommen. Hab aber derzeit noch keins. |
diet050250
16:08
Ein Update ist nicht riskant. Aber bitte die runtergeladene Beschreibung lesen. In der Gebrauchsanweisung zum TV steht nämlich etwas Anderes. Ich hatte vor dem Update bei RTL Synchronisationsprobleme zwichen Bild und Ton. Ich würde auch zu einem Updat raten. Von einem Dämpfungsglied halte ich wenig und einen extra Receiver macht auch keinen Sinn. Normalerweise ist der interne Tuner ok. diet |
Radiowaves
22:37
Danke! Ich versuche mein Glück. Updates dieser Art kenne ich bislang nur von PCs, und da ist es mir in den späten 90ern öfters schiefgegangen, mitunter sogar ohne Schuld, weil manche Boards trotz angebotener Updates kein fehlerfreies Update hinbekamen. Damals arbeitete ich aber noch an der Uni und ein Haus weiter war die Elektronikwerkstatt mit dem Programmer. Einen exotischen 40-poligen Flash mußte ich aber mal bei passender gelegenheit direkt in Hamburg bei Gigabyte flashen lassen. Und wie haben die das gemacht? Aus nem baugleichen Board bei laufendem Betrieb den Flash rausgehebelt, meinen rein und drauf damit. ![]() Receiverupdates mache ich auch, ist dann ja mein Gerät und nicht allzu teuer. Aber so einen TV fremder Leute zu zerballern (was passiert bei Stromausfall während des Flashens?), naja... müßte doch dann auf wirtschaftlichen Totalschaden hinauslaufen, oder? [Beitrag von Radiowaves am 17. Mai 2012, 22:42 bearbeitet] |
diet050250
11:31
erstellt: 18. Mai 2012, |
Keine Angst - Es passiert nichts. Hier nochmal meine Einstellung beim Suchlauf. Kann ja sein ,du hast etwas vergessen. Verschlüsselungsprogramme - ja Suchmethode - Frequenz Startfrequenz - 47,0 Netzwek - ID - keine Symbolrate 1 - 6875 Symbolrate 2 - 6900 QAM ........ 1 - 64 QAM ........ 2 - 256 Was hat deine Nachbarin für eine Bildeinstellung ? Hier meine Bildeinstellung: Modus - Anwender OPC - (EIN) ECO - Standard Hintergrund (+1) Kontrast (+25) Helligkeit (+10) Farbe (+4) Farbton (0) Schärfe (+4) Filmmodus -Fortgeschritten (hoch) Aktiver Kontrast - Ein Rauschunterdrückung - Auto Schwarz/Weiß - Aus OPC-Bereich - oben (+9) - unten (-12) ECO - Standard 3D-Y/C - Schnell Kannst du ja mal probieren, wenn du darfst. Ich habe diese Bildeinstellung mittels Testbild erstellt und bin sehr zufrieden. Es sei denn jeder TV hat eine andere Werkseinstellung. diet [Beitrag von diet050250 am 19. Mai 2012, 11:36 bearbeitet] |
Radiowaves
00:06
erstellt: 06. Aug 2012, |
So, jetzt will ich das endlich mal auflösen. Bei weiteren Nachforschungen und dank der Rückmeldung weiterer sich mit Problemen herumplagender Kabelkunden (vorrangig Humax-Receiver) kam ich auf die Vermutung, daß die NIT im Kabelnetz mackig ist. Nachdem ich mir ein professionelles Meßgerät (KWS AMA310, kostet soviel wie ein Kleinwagen) ausleihen konnte, bestätigte sich das. Die NIT gab für fast alle ausgekabelten Digitalpakete andere Frequenzen an als real zutreffend. Das hat den Speicher der Humax-Geräte immer zerballert. Inwieweit es den Sharp verwirrte, kann ich nicht sagen. Aber: nach Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber hatte ich Gelegenheit, noch tiefer reinzuschauen. Man hatte versucht, eine eigene Kanalnummernliste (LCN) zu backen und den Empfängern vorzusetzen. Die war natürlich auf der fehlerhaften NIT aufbauend und schickte dafür anfällige Receiver restlos in die Wüste. Nachdem ich eine neue, saubere NIT ohne LCN-Liste schreiben durfte (erstmal in die Materie reinfinden...) und der Netzbetreiber die mit mir zusammen in die Umsetzer eingespielt hat, ließen sich am Sharp fast alle bislang verweigerten Digitalpakete einlesen. Nur mit dem ZDF-HD-Paket habe ich noch Probleme, das will er weiterhin nicht. Das zweite ZDF-HD-Paket hingegen läuft problemlos. Ich muß da nochmal einen Termin ausmachen und in der Kopfstelle alle Einstellungen beider Pakete vergleichen. Die Humaxe laufen nun übrigens auch komplett problemlos und finden sogar unsere Digitalbelegung im unteren Seitenband. Und es gab Receiver, die haben sich um alle Fehler immer einen Dreck geschert und stets problemlos funktioniert... |
Sharp LC40LE705E verliert ab und an Sendersortierung diet050250 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 27 Beiträge |
Sharp Aquos LCD42XD1E dvb-c? munchli am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Sharp 40LE814E findet keine digitalen kanäle mit internem DVB-C.HILFE1 cedo85 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 6 Beiträge |
HD1E ohne HDTV bei DVB-C? mic165 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 16 Beiträge |
HD1E stürzt bei DVB-C ab. fricfrac am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 7 Beiträge |
DTV über DVB-T Feynman69 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
DVB Philipp.St am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T Modul in DVB-S tauschen? Ragulus am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 3 Beiträge |
Fazit Test C|NET Sharp 46 XL2E bacboy am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 29 Beiträge |
LC 42 XL2E, Tunertausch nach DVB-S2 möglich? Fred__Mütze am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
