HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Erste Erfahrungen SHARP LC-46LE830E | |
Erste Erfahrungen SHARP LC-46LE830E+A -A |
Elmk
20:29
erstellt: 03. Aug 2011, |
Hatte bisher einen Philips 40PFL5605 und habe seit ein paar Tagen den Sharp LC-46LE830. Hier in Stichworten ein paar erste Eindrücke vom Sharp: Das Gerät wirkt sauber verarbeitet und lässt sich gut aus der Packung entnehmen und aufstellen. Bildqualität: Für die Bildeinstellung gibt es unzählige Möglichkeiten, ich habe mich an die Werte von flatpanelshd.com gehalten. Die Bildqualität in SD (sogar DVB-T) kann sich sehen lassen, das heisst was bei 46". Das HD Bild ist sehr überzeugend. - Das Panel ist leider etwas richtungsabhängig und wird bei seitlicher Betrachtung flau. Bei 3m frotalem Sichtabstand fällt das aber nicht ins Gewicht. - Der Schwarzwert ist gut, könnte aber etwas besser sein. Philips hat das etwas besser im Griff. - Bewegungen sind sehr sauber und ich konnte kein Ruckeln erkennen, das war beim Philips wesentlich schlechter. - Clouding, Taschenlampeneffekt oder Bleeding sind praktisch nicht erkennbar. Tonqualität: Für den normalen Fernsehbetrieb ist diese voll ausreichend. Hier gibt es auch viele Einstellmöglichkeiten. Über den SCART Ausgang habe ich den analogen Sound an meine Anlage angeschlossen. Die 3D Qualität werde ich später testen, da muss erstmal das Equipment vollständig sein. Insgeamt ist das Gerät sehr zu empfehlen, Daumen hoch. Später mehr... |
Gerwart
01:15
erstellt: 04. Aug 2011, |
Das liest sich sehr gut, ich bin an diesem Gerät interessiert. Warte daher auf weitere Meldungen. |
ubumac
12:17
Vielen Dank. Hoffe auch auf Fotos und einen Link wo du die Einstellungen für den Fernseher gefunden hast. |
Elmk
16:09
Hier ist der Link zu einem Test und den enthaltenen Bildeinstellungen: ![]() Die Werte sollte man nicht als absolut sehen, sie wären wahrscheinlich auch für jeden TV extra einzustellen, sie sind aber ein guter Ausgangspunkt. Gruss Elmk |
-Crusader-
19:01
erstellt: 05. Aug 2011, |
[Beitrag von -Crusader- am 05. Aug 2011, 19:02 bearbeitet] |
Elmk
19:20
Danke für den Hinweis, werde die neue Version erstmal ablegen. Da im Moment alles gut funktioniert, werde ich noch nicht updaten. |
ubumac
18:18
erstellt: 06. Aug 2011, |
@Elmk, Absolut ist nichts, aber wenn schon mal jemand mit entsprechendem Zubehör das ganze einstellt, kommt es doch eher an das ran was möglich ist, als wenn ich mich mit Burosch-DVD 1 Stunde lang hin setze und das gleiche versuche. Vielen Dank für den Link. Schöne Bilder auch die man da findet. [Beitrag von ubumac am 06. Aug 2011, 18:19 bearbeitet] |
Elmk
22:16
erstellt: 07. Aug 2011, |
Nach einigen Tagen Einstellerei und Probieren habe ich nun eine voll zufriedenstellende Bildqualität. Bei HD fällt man richtig ins Bild, da es so echt aussieht Der Schwarzwert macht jetzt doch wieder einen besseren Eindruck, als wie er zu Anfang wirkte, zum Philips ist da doch kaum mehr ein Unterschied. Die richtige Abstimmung von Panelhelligkeit, Scanning Backlight und ECO-Modus spielen da zusammen. Und natürlich der eigene Geschmack ... ![]() Mal sehen, wie 3D wird, Brillen sind bestellt. Gruss von Elmk |
Gerri84
09:05
erstellt: 08. Aug 2011, |
Hast du keien Brille dazu bekommen ??? sollte eigentlich im lieferumfang enthalten sein.... neue software macht durchaus sinn... ab der neuen version kann skype direkt am lcd genutzt werden |
Elmk
18:14
Beim 830/831 ist die 3D Brille serienmässig leider NICHT dabei ![]() Das steht auch schon so in der Anleitung beim gelieferten Zubehör... |
Gerri84
18:17
dann chau mal auf die website bei jedem 830 ist eine 3d brille und wlan stick inkl. dein fachhändler muss sir eine daugeben |
Elmk
18:45
Auf der Webseite steht tatsächlich, dass eine Brille enthalten sein soll. Das ist aber falsch. Ein WLAN Stick ist dabei, aber in der Anleitung (downloadbar) steht ganz klar, dass die Brille Sonderzubehör ist und nicht zum Lieferumfang gehört ! Die Info auf der Webseite stimmt daher leider nicht. Beim Blödmarkt war auch unmissverständlich angegeben, dass die Brille extra ist. Ist trotzdem ein lohnenswerter Fernseher. Bei anderen Marken (z.B. SONY) muss man auch alles dazukaufen... |
Gerri84
19:11
also jeder kunde der bei uns einen 830er kauft bekommt auch eine brille dazu wird auch von sharp so ausgeliefert... und die brille wird von sharp auch nicht verrechnet... |
Gerri84
19:13
darf ich fragen was du für dein gerät bezahlt hast ? |
Elmk
19:42
Beim MM hat er 1429€ gekostet. |
Gerri84
20:02
ok das it dan genau der unterschied den die brille ausmacht... wenigstens hast nicht draufgezahlt... |
Elmk
20:26
Dann bin ich ja beruhigt, ich dachte mir sowas ![]() |
Elmk
15:58
erstellt: 11. Aug 2011, |
War gestern im MM und habe nochmal mit meinem Verkäufer von vorletzter Woche über die 3D Brillen gesprochen. Hatte erzählt, dass im Internet überall steht, dass eine Brille dabei ist. Beim MM ist aber definitiv keine Brille dabei, aber er konnte noch was am Preis drehen. Jetzt habe ich 2 Brillen für je 99€ erhalten. Da kann man wohl nicht meckern, der Normalpreis liegt bei 129€ im MM und um 119€ bei z.B. Amazon oder sonst wo. Tests mit 3D folgen später... Grüsse von Elmk |
paulpk
14:23
erstellt: 14. Aug 2011, |
^wir waaaarten auf 3d test ![]() |
sonicblue83
14:36
Prüfe in deiner 2-wöchigen Rückgabefrist unbedingt folgendes: "However, LE830 has some bluish overdrive trailing, and we also saw that on LE925 in 2010. The overdrive trailing looks very similar to phosphor trailing on plasma TVs and I think it has the same effect on picture quality." ![]() Bei meinem 925e ist mir dieses Problem erst nach ca. 1 Monat aufgefallen, danach konnte ich es aber immer sehen und das Fernsehen am Sharp wurde zur Qual. |
Elmk
18:16
@sonicblue83 mir ist bis jetzt nichts besonderes aufgefallen, was ich mit solch einer Bezeichnung in Zusammenhang bringen könnte. Geht vielleicht auch mehr Gamer an. Bin mit dem Bild nach einigen Tagen Feineinstellerei ziemlich zufrieden (DVB-S,DVD und manchmal BD). Bei jedem TV wird man Schwachstellen finden, wenn man es genau analysiert. Ich weiss auch, dass einem ein noch so kleiner Fehler immer anspringt, wenn man ihn denn gefunden hat, auch wenn andere ihn nicht sehen. Ich bleibe da erstmal unvoreingenommen... Zu 3D: Habe mir gestern den ersten 3D Film reingezogen: Grand Canyon (3D Player von Panasonic). Hatte etwa 1,5m Abstand und sass mittig vor dem Panel. Das 3D-Bild ist ziemlich beeindruckend, natürlich besonders bei gut aufgenommenen Szenen. Bei helleren Bildern, z.B. mit viel weissem Himmel, ist ein leichtes Flimmern zu bemerken. Auch beim Bewegen der Augen unter der Brille bemerkt man ein Flimmern. Ein Effekt des Shutters eben, er fällt nach einer Weile aber nicht mehr so auf. An harten Kontrastkanten ist ein ganz schwaches Ghosting wahrnehmbar, aber das war mir vorher ja schon klar. Dies ist in rund 95% des betrachteten Films nicht wahrnehmbar. Hatte vor zwei Wochen mal einen LG zum Vergleich, den ich aber wegen eines anderem Fehlers zurückgegeben hatte. Das passive 3D Bild war sicherlich ruhiger, aber hatte eben nur halbe vertikale Auflösung mit besagten schwarzen Linien dazwischen. Würde den Unterschied zwischen den Verfahren aber jetzt nicht als hammermässig bezeichnen, das beurteilt sicherlich jeder auch anders. Überwiegend würde ich sagen: Daumen hoch! Die 2D->3D Konvertierung des TVs kann man nicht ernst nehmen, sie ist höchstens als Test zu gebrauchen, ob 3D überhaupt funktioniert, aber man würde sich keinen Film damit anschauen (wie bei anderen TVs auch). Insgesamt kann ich mir schon vorstellen, ab und zu mal einen Film in 3D (aber bitte in nativem 3D) anzuschauen. Viel brauchbares Material gibts ja noch nicht... Grüsse von Elmk |
sonicblue83
18:26
Bei mir hat sich der Fehler bei Blu-Rays bemerkbar gemacht, da ich kein Gamer bin. Bei dunklen Szenen hat man ein blaues Nachziehen. Ganz schlimm war es z.B. bei Enemy of the States. |
ubumac
19:05
Ich sollte hier nicht mitlesen ![]() Was kaufe ich mir jetzt? Doch wieder einen Sony - weil kenne ich schon, bin ich in höheren Preisklassen mit zufrieden gewesen. Achh man ich wollte doch einen Sharp. ![]() |
James-88
16:30
erstellt: 15. Aug 2011, |
hi was sind denn eure bildeinstllungen mit dene ihr zufrieden seid? Ich konnte noch keine finden die mich zufrieden stellt weder selbst noch im internet wäre nett wenn ihr sie posten würdete. |
ubumac
16:55
#25
Hast du schon mal versucht den Fernseher mit einer Burosch-DVD einzustellen? Es gibt Testbilder auf der Homepage zum Download. So habe ich bisher jeden Fernseher eingestellt, man muss sich nur Zeit nehmen. |
Elmk
17:14
#26
@ubumac Ich kenne das "Was kaufe ich denn jetzt" Problem, ich hatte die Auswahl auf LG, SONY und Sharp eingerenzt. Den LG hatte ich zuhause, Bild sehr gut, Schwarzwert aber schlecht, der HD Tuner hatte Synchronisationsprobleme, bis zu 1sec Differenz zwischen Bild und Ton ![]() @James-88 Als Ausgangspunkt habe ich die Einstellungen von flatpanelshd.com genommen (Link siehe oben). Von da aus habe ich noch ein wenig an den folgenden Parametern rumgespielt: - Farbraum (standard,erweitert, je nach Geschmack), - Panelhelligkeit etwa auf 8, - Farbe etwa auf -4, - Filmmodus (niedrig oder aus) - Kontrastanpassung (an oder aus) - Eco-Mode (standard oder verbessert, je nach Raumhelligkeit) Die Bilder von der Burosch Homepage sind sehr hilfreich. Auch hilfreich ist ein Standbild von Tagesschau oder Heute Sprecher (für z.B. Hauttöne und Farbintensität) Bin mit dem Bild soweit sehr zufrieden. Die Farben wirken natürlicher als bei meinem vorigen Philips PFL5605. nochmal zu 3D: Hatte gestern "Rapunzel 3D" angesehen. Gesamteindruck war klasse. Durchweg super 3D-Bild ohne auffällige Störungen. Trotz fast 90min Film keine Kopfschmerzen oder angestrengte Augen ![]() Grüsse von Elmk [Beitrag von Elmk am 15. Aug 2011, 17:16 bearbeitet] |
ubumac
19:39
#27
@Elmk, LG hat noch keine Rolle gespielt bei mir. Sony hatte ich Röhren-TV in 16:9 und 100Hz und einen D3500 in 40 Zoll. Bin also vorbelastet im positivem Sinne. Weiterhin hatte ich einen sehr preiswerten 350 Euro Sony 32 Zoll der hatte doch schon seine Probleme. In die engere Wahl wäre noch gekommen Philips und Panasonic. Sage mal du schreibst das der Sharp ein natürlicheres Bild hat. Fürst du das auf die Quatron-Technik zurück? Weil das ist ein Thema was mich sehr bei Sharp hält, nach dem Bauchgefühl. Ich bleibe vorerst beim Sharp. Wollte doch schon immer einen Sharp haben... also probieren wir es irgendwann mal aus. Jetzt habe ich auch mal Fragen zum Bild: Schwarz/Weiß - Filme so etwas richtig schönes altes wie z.B. Mrs. Marple hast du da was da? Ich weiß früher gab es schöne Probleme mit Graustufen die vernünftig Details dar zustellen, da ist alles irgendwo im Schwarz verschwunden. Die 2. Frage wäre, mein preiswerter Sony hatte mit dunklen Szenen sehr große Probleme, der hat Schatten nachgezogen bei Wii-Spielen z.B. man hat es richtig gesehen... furchtbar. Und wenn man eine Dokumentation gesehen in Afrika z.B. dann sind die dunklen Gesichter verzogen wenn die Kamera geschwenkt hat. Wie ist das beim Sharp? Die 3. Frage bezieht sich auf die Onlinefunktionalität. Mir geht es weniger ums surfen, aber mal ein Youtube-Video auf dem TV anschauen - ist das möglich? Kann man alles anschauen was auf Youtube verfügbar ist oder ist man irgendwie eingeschränkt und wie ist die Bildqualität? Meinen preiswerten Sony habe ich weg gegeben, jetzt habe ich seit Juni gar keinen Fernseher und das zieht sich auch noch bis mindestens Oktober. Deswegen muss ich immer lachen, wenn manche User hier schreiben 14-Tage ohne Fernseher weil der zum Service ist. |
Elmk
21:45
#28
@ubumac ich weiss nicht, ob Quattron sichtbare Bildverbesserungen bringt. Vielleicht... der Haupteffekt ist wohl eher der niedrige Stromverbrauch. Das Bild beim Philips war manchmal etwas bonbonfarben. Philips fiel bei mir raus wegen der schlechten Firmware, die öfters zu Hängern oder Senderverlust geführt hatte. Das mit dem "Schwarzabsaufen" ist ein Problem, das bei jedem LCD auftreten kann und durch eine Abstimmung zwischen Helligkeit, Kontrast und Panelhelligkeit optimiert werden muss. Dazu nimmt man eben die Testbilder von Burosch mit den Grauabstufungen. Miss Marple habe ich gerne gesehen, habe irgendwo eine DVD mit einer TV Aufnahme und werde die mal zum testen reinwerfen. Das nachziehen von Schatten ist mir nicht besonders aufgefallen, man kann beim Sharp ja mit dem Backlight Scanning spielen oder alle Zwischenbildberechnungen abschalten. Das müsste sich ja irgendwie auf Bewegungsdarstellung auswirken. Die Onlinegeschichten muss ich in Ruhe nochmal testen. Habe bisher eine Mediabox, die ins Internet geht, habe den TV selbst noch nicht im WLAN angemeldet, kommt aber noch. erstmal schönen Abend bzw. Tag noch... Elmk |
zoeller
14:46
#29
erstellt: 16. Aug 2011, |
Hallo ! Bin neu hier. Habe mir vor 2 Tagen einen Sharp LC-46LE830E gekauft, nachdem ich einen Samsung hatte und dieser nicht meinen Vorstellungen entsprach. Habe den dann umgetauscht und habe für den Sharp 1499 Euro gezahlt. Habe noch 2 Brillen dabei bekommen, wo eine 130 Euro kosten soll. Denke das war ein guter Deal. Habe mal ein paar Fragen: - Warum findet der Fernseher nicht die HD Programme wenn man einen Sendersuchlauf macht!? Normalerweise müsste er diese doch finden und dann halt als verschlüsselt anzeigen. Habe mit Verschlüsselten Sendern gesucht. - Habe einen Rundumschlag gemacht in Sachen TV. Da ich Sky habe wollte ich auch einen Super HD Reciever und habe mir dann die Dreambox 800 SE gekauft. Soweit so gut. Ich habe das Gefühl, bzw. bin der Meinung, dass der Fernseher bei schnellen Bewegungen etc. nicht richtig mit dem Bild hinterher kommt. Also wenn z.B. jemand den Arm schnell hoch und runter macht dann ist das Bild nicht wirklich gut an dem Arm. Habe das HDMI Kabel auch schon getauscht, daran sollte es eigentlich nicht liegen. Das ist ein gutes, preislich hat es 40 Euro gekostet. - Ansonsten, ja die Bildeinstellung. Habe absoult keinen Plan davon. Sollte man die so lassen wie die vom Werk ist?! Liegt es vll. an der Einstellung mit dem Bild was ich eben beschrieben habe? Habe jetzt einen so guten TV und Reciever, da muss es doch irgendwie möglich sein ein gutes Bild zu bekommen... Freue mich über Eure Antworten.... Gruß zoeller |
Elmk
17:45
#30
@zoeller Der Deal war ganz gut. Glückwunsch ... und Welcome to the Club ! ![]() Wo machst Du denn den Sendersuchlauf, DVB-S oder DVB-C ? Ich habe Schüssel dran, da findet er alles, um die 1000 Programme, ARD HD, ZDF HD und die anderen freien HD Programme sehen echt gut aus. Bei den Bewegungseinstellungen musst Du rumspielen. Die Bildeinstellungen ab Werk sind total daneben, zu grell zu bunt usw. Wie oben angegeben oder beim neu angefangenen Thread, fang mit den Einstellungen von flatpanelshd.com an. Oder erstmal die "Bildverbesserer" (Rauschfilter, Auto Kontrast, Filmmode usw.)ausschalten. Dann geht das mit den schnellen Bewegungen vielleicht auch besser. Für ein optimales Bild nach eigenem Geschmack braucht man einige Tage oder sogar Wochen ! Sehgewohnheiten und Geschmack spielen eine grössere Rolle als saubere Messwerte. Das HDMI Kabel hat überhaupt keinen Einfluss auf die Bildqualität. Wenn ein 3€ Kabel geht, dann geht es. Im Falle einer Fehlanpassung würde gar kein Bild oder ein geschreddertes Bild kommen. Dazwischen gibt es nichts. Habe ich aber noch nie bei einem HDMI Kabel erlebt. Ob ein externer Receiver ein sichtbar besseres Bild macht, ich möchte es bezweifeln, ausserdem muss man dann immer 2 Geräte anmachen. Gruss von Elmk |
zoeller
22:26
#31
Danke :-) Also, den Reciever kann ich schonmal ausschließen, den habe ich bei meinem Vater eben angeschlossen und das Bild war super und ohne Ruckler. Der hat zwar nen Samsung LCD aber da klappt alles so wie es soll. Habe heute mit der Sharp Hotline telefoniert weil ich es einfach nicht hin bekomme einen Sendersuchlauf zu machen wo ich ALLE Sender finde die ich empfangen kann inkl. den verschlüsselten. Die ganzen HD Sender z.B. wie RTL HD, Sat 1 HD etc. habe ich nicht in der Liste. Ob ich Sky drin habe weiss ich auch nicht so genau, kann auch nicht nachsehen weil ich grad auf der Arbeit bin. Der von Sharp meinte ich solle das Gerät auf Werkeinstellungen zurücksetzen und dann neu Suchen. Aber ich bekomme es nicht hin. Wo ich gesucht habe weiss ich gar nicht so genau. Habe Astra1 ausgewählt und dann schlägt der ja irgendeine Frequenz vor, das hab ich alles so gemacht wie das TV es vorgeschlagen hat. Habe wie geschrieben Sat und habe bisher alles mit Astra betrieben (weiss nicht welches Astra weil bei meinem alten Reciever nur "Astra" stand, meine aber das es Astra 1 ist). Vielleicht kannste ja mal kurz schreiben wie ich das ganze Einstellen muss das er auch alles findet ? Das wäre echt super.. Gruß zoeller |
Welle72
22:54
#32
SHARP---- Sie Haben Aber Richtig Pech... Nee Leute nichts für Ungut. Bevor ich mir einen Sharp ins Wohnzimmer stelle kaufe ich mir eher nen SEG. Da weiß ich das ich Mist gekauft habe und entsprechend wenig dafür bezahlt ![]() Sorry, musste ich mal los werden. ![]() |
Elmk
07:08
#33
erstellt: 17. Aug 2011, |
@zoeller Astra 1 müsste richtig sein. Ich habe beim Suchlauf alle vorgeschlagenen/voreingestellten Parameter übernommen. Ich meine auch, SAT1 HD, RTL HD, Sky usw. in der Senderliste gesehen zu haben, gucke aber nur freie HD Sender. Schalte mal Scanning Backlight auf "niedrig" oder "aus". Dann sollten Bewegungen nicht mehr verschmieren. Grüsse |
skip123
12:58
#34
Jetzt nur mal für mich zum Verständnis: Also zoeller, du betreibst ne Dreambox an deinem Sharp. Nun verstehe ich aber nicht wieso du dann am Fernseher nen Sendersuchlauf startest? Die Dreambox ist doch dein SAT Receiver und mit der suchst du auch nach Sendern. Oder habe ich irgend etwas falsch verstanden? |
zoeller
14:24
#35
Soweit korrekt aber ich kann ja wenn ich was aufnehme über die Box nix anderes gucken, daher will ich dann auf den internen Reciever umschalten. Daher hätt ich gerne die Programme auch alle im internen Reciever |
Schnabel76
17:33
#36
Wieder mal ein unnützes Posting mehr im Forum ![]() |
skip123
13:02
#37
erstellt: 18. Aug 2011, |
Ok, jetzt habe ich das verstanden. Dann müsstest du ja aber auch im internen als auch im externen Receiver ne Smartcard drin haben. Wenn du die nur im externen hast, ist es natürlich kein Wunder, dass du mit dem internen die Sender nicht findest. ![]() |
zoeller
13:30
#38
Finden muss der die doch sowieso, egal ob HD+ Karte drin oder nicht, oder ?!?! Ich bekomme das mit diesem teilweise ruckelnden Bild einfach nicht unter Kontrolle :-( Wenn die Box angeschlossen ist kommts mir so vor als wenn es mehr wackelt, wenn ich über den internen gehe dann wirds weniger, ist aber noch immer nicht weg. Stellt sich mir jetzt die Frage ob ich die Dreambox nicht zurück geben soll, muss die aber morgen schon zurück schicken das es mit den 14 Tagen Wiederruf klappt. Ich weiss echt nicht mehr was ich noch machen soll [Beitrag von zoeller am 18. Aug 2011, 13:32 bearbeitet] |
Elmk
14:49
#39
@zoeller Ja, das Finden ist von der HD+ Karte unabhängig. Ich würde die Box erstmal zurückschicken, das ist ja kein Schaden. Wie häufig ruckelt es denn ? Ich habe bei mir "Scanning Backlight" auf "tief" oder "hoch" gestellt und "Filmmodus" auf "aus" und bin mit den Bewegungen zufrieden (mein voriger Philips hatte sich was zusammengeruckelt). Gruss von Elmk |
zoeller
14:57
#40
Ich denke das ich das auch so machen werde. Ne Box für 500 Euro die nicht klappt bringt ja nicht wirklich was.... Wo es richtig auffällt ist bei RTL HD. Ich sag mal immer wenn sich jemand hastig bewegt ruckelts.... Morgen kommt n Techniker raus, haben die Media Markt Plus garantie gemacht, bin ja mal gespannt ob der überhaupt weiss was der genau tut :-) |
wilde13
07:41
#41
erstellt: 19. Aug 2011, |
Moin, habe mir gestern nach ewigem hin und her den 46le830 von mm geholt. leider ohne shuitterbrille (habe es hier zu spät gelesen) bin zunächst mit einem humax kabel-digitalreceiver dran gegangen, hoffe da lässt sich mit einem hd-receiver noch was rausholen!? dvd-bild hat mit ein paar einstellungen und meinem guten alten panasonic-dmr575 wirklich potential. übrigens empfinde ich dvd über ps3 da im vergleich um einiges schlechter. videos direkt aus dem netz je nach quelle auch top ABER!!!! als ich dann meine xbox360 angeschlossen habe um cod-black ops zu zocken, habe ich fast gekotzt!? was ist denn da los?? das sieht aus wie verbesserte ps2-grafik. viel zu hell/unruhig/künstlich!? hatte vorher einene sharp37xd1e und das sah um längen besser aus!! gehe mit einem hdmi kabel rein und stelle den tv auf game bzw spiele...habe auch schon ein wenig rumprobiert,aber ich bin da noch nicht soo fit drin mit der einstellerei. kann mir da bitte mal jemand unter die arme greifen!?!? habe auch noch nichts offizielles von burosch zu diesem gerät gefunden!? mich würden auch mal eure einstellungten interessieren Kino/Games/Kabel mfg sandro |
Elmk
19:20
#42
@wilde13 Ich würde empfehlen, den Fernseher erstmal nur für sich ohne externer receiver einzustellen. Die Factory-Einstellungen taugen in der Regel nix, die sind für einen hellen Laden optimiert. Farbe, Helligkeit, Kontrast, alles am rechten Anschlag. Fang mal mit den oben genannten Einstellungen an und probiere langsam aus. Jede kleine Anderung braucht eventuell einige Tage, um beurteilt werden zu können. Gruss von Elmk |
High.Fidelity08
14:16
#43
erstellt: 22. Aug 2011, |
Ahja .... und an was machst du deine Aussage fest? Dann zähle mal deine Erfahrungen auf bevor du hier so ein Quatsch erstellst. |
ubumac
13:12
#44
erstellt: 27. Aug 2011, |
Wollen wir mal gucken, vielleicht passt es schon nächsten Monat (bei mir mit kaufen) ![]() Hier ein Test, hat jemand bei Amazon in den Kommentaren hinterlassen: ![]() [Beitrag von ubumac am 27. Aug 2011, 13:13 bearbeitet] |
Steffen-AB
01:32
#45
erstellt: 01. Sep 2011, |
Wie schlägt sich denn der Sharp LC-46LE830 im zusammenspiel mit der PS3? Benutz die PS3 als BlueRayPlayer und ein wenig zum spielen? Wilde13 war ja wohl nicht ganz so zufrieden. |
ubumac
21:29
#46
erstellt: 03. Sep 2011, |
Mein Kauf rückt näher, 46 Zoll ist geplant. Aber das wir dann diesen Monat nichts mehr (das hätte für den 40er gereicht) aber dann nächsten. Nun meine Frage: Ich hatte 2 Sonys LCDs, da konnte ich zu jedem Eingang die Farbeinstellungen vornehmen, bin gerade über den XBox-Beitrag gestolpert, deswegen wäre das wichtig. Geht das beim Sharp auch? Sprich HDMI 1-x / Analog-Eingänge usw. alles mit anderen Farbeinstellungen? |
Elmk
12:12
#47
erstellt: 16. Sep 2011, |
@ubumac Bin jetzt erst aus dem Urlaub zurück... Also, Du musst mal in die Bedienungsanleitung schauen, da gibt es den Modus "Anwender". Da kann man für jeden Eingang einen eigenen Modus ("Film, Dynamisch" usw..) definieren. Dann werden zumindest die Einstellungen der Modi übernommen. Ich habe das aber bisher nicht genau ausgetestet, weil ich es nicht so brauche. Gruss von Elmk |
Steffen-AB
20:51
#48
erstellt: 19. Sep 2011, |
Seit Freitag bin ich auch stolzer Besitzer eines LC-46LE830E. Dieser hat meinen alten Röhrenfernseher abgelöst. Ich bin also sozusagen Neuling ![]() Auspacken und erste Eindrücke: Es war alles da: Fernseher, Fernbedienung, 3D Brille, Wlan-Stecker und USB-Stick. Das Design des Fernsehers ist gut. Was will man auch bei einem Flachbildfernseher viel falsch machen ![]() Die Fernbedienung ist serh übersichtlich und die Bedienung macht auch bei wenig Licht keine Probleme. Einrichtung: Hier war ich echt begeister. Das Menü ist für mich logisch aufgebaut und ich hab alles sofort gefunden. In weniger als einer Stunde hat ich alles soweit eingerichtet. Fernseher mit der PS3 angeschlossen, USB-Stick und Wlan Adapter eingesteckt, Analoge und Digitale Sender gesucht und sortiert, Netzwerkverbindung eingerichtet und noch ein paar Sachen im Menü ausprbiert. Bild: Das Bild ist super. Beim Fernsehen, PS3 zocken oder BlueRay schauen konnte ich keine Ruckler, Nachzieheffekte, Artefarkte oder was es sonst noch so gibt feststellen. können. Ton Bis auf den Bass eigentlich nicht schlecht. Wer soviel Geld für einen Fernseher ausgibt sollte aber auch ein paar € in ein vernünftiges Sound System stecken ![]() Aquos Net War sicher keine Kaufkriterium, aber ich kann nicht verstehen warum das so langsam reagiert. Ausserdem wäre eine Art T9 Tastatur auf der Fernbedienung wünschenswert. Das ganze ist nicht wirklich zu gebrauchen Time Shift Funktioniert nur bei digitalen Programme. Ausserdem muss man es immer erst aktivieren (Aufnahme starten). Sehr unpraktisch. Von meiner Seite eine klare Kaufempfehlung! [Beitrag von Steffen-AB am 19. Sep 2011, 21:09 bearbeitet] |
michael_ndb
10:52
#49
erstellt: 20. Sep 2011, |
Hallo, ich besitze ebenfalls den Sharp LC46LE830E (seit gut einer Woche). Bin auch von der Bildqualität, Bewegungsschärfe und Verarbeitung überzeugt. Allerdings ist mir beim Filme schauen im dunklen Raum deutliches Clouding aufgefallen (dies stört mich mittlerweile sehr). Wie schaut es bei Euch mit dem Clouding (d.h. helle Flecken bei dunklem Hintergrund / z.B. Star-Wars - Eröffnungsszene) aus? |
Elmk
19:11
#50
@michael_ndb: Bei meinem Sharp ist so gut wie kein Clouding oder Banding zu sehen. Bei ganz schwarzem Bild kann man ganz schwach was erahnen, aber bei normalem Betrieb ist praktisch nichts zu sehen. Wie sind denn bei Dir Kontrast und Hintergrundbeleuchtung eingestellt. Sollte nicht unbedingt auf voller Leuchtkraft stehen. Ich habe etwa folgende Einstellungen: Modus: Film Kontrast: 23 Panelhelligkeit: 2 ECO Modus: standard Vielleicht hilft das ja weiter, ansonsten würde ich den Sharp umtauschen. Gruss, Elmk |
ubumac
20:53
#51
@michael_ndb, habe zwar nur den 40er aber ich habe Fotos gemacht von solchen Szenen wie du sprichst. Bei mir ist nichts zu sehen. Einstellungen machen sehr viel aus. Ich schaute heute z.B. etwas für viele bestimmt unbekanntes "Die Olsenbande" - das ist 4:3 Letterbox - nichts in den schwarzen Balken. Nicht zu hell, nichts zu dunkel. Nur ein tolles Bild. Meine Fotos findest du hier ![]() |
Sharp LC-37 D65EGY Erfahrungen! TommyLe am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungen zum Sharp LC-49CFF6002E NaviFreund am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 4 Beiträge |
Sharp LC-49CFF6002E Erfahrungen / Tips starbright_ am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 2 Beiträge |
Sharp LC-37X20E Rodman91 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 26 Beiträge |
Sharp LC-46LE542E vssrolandas am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
Sharp LC-46DH77E walterbahn am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Sharp LC-37GD1E Buehlerra am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 14 Beiträge |
Sharp LC-37 RA1E baerle am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 31 Beiträge |
Sharp LC-42 RD1E Volksempfänger am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE824E huetli am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.652
