Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . Letzte |nächste|
Der Sharp LC-60LE635E Erfahrungs-Thread
Marimaxxx
#2112 erstellt: 17. Dez 2012, 22:00
Hi Leutet
Hab mir nun auch den Sharp LC-60LE635E bestellt ,bekomme ihm am freitag,
Hab komplet umgebaut und ne rigipswand aufgestellt mit inwalls, und ne nische wo das gute stuck rein soll
nun meine frage kan mir jemand sagen wie die wandstarke am gerät ist auf höhe der schraublöcher fur die wandhalterung??? muss mir noch was machen damit er nacher auch bundig mit der wand abschließt
Hab ne wandhalterung von Vivanco die ist 30 mm tief
dxn
#2113 erstellt: 18. Dez 2012, 22:08
Ich weiß nicht ob dir das hilft aber meiner ist aussen jeweils ca. 85mm und in der Mitte ca. 81mm von der Wand entfernt(krumme Wand?). Die Wandhalterung soll laut Hersteller eine Tiefe von 38mm haben. Dürften demnach in etwa 47mm sein. Auf den Millimeter kann ich es also nicht so genau sagen.
coolburnerone
#2114 erstellt: 23. Dez 2012, 14:38
der sharp ist unten dicker weil da die boxen verbaut sind
schau hier
kvmilbe
#2115 erstellt: 26. Dez 2012, 10:57
Habe meinen sharp seit etwas mehr als drei Monaten und seit gestern abend reagiert er nicht mehr auf meine Fernbedienung. An der Seite ist er noch einachaltbar. Ich dachte zuerst, dass der Fehler bei der Fernbedienung liegt, aber als ich das einschalten mit einer anderen funktionierenden Fernbedienung testete passierte ebenfalls nichts.
Was kann in den 3 Tagen nicht Nutzung geschehen sein, etwa ein kaputter Infrarot Sensor ? Was kann ich verlangen, wahrscheinlich ein reparieren oder wegen der kurzen Zeitspanne ein Austausch ?
[Beitrag von kvmilbe am 26. Dez 2012, 10:58 bearbeitet]
kappa-limited
#2116 erstellt: 26. Dez 2012, 11:05
Erst mal würde ich den Sharp vom Stromnetz trennen, ein Paar Minuten warten, wieder einstecken und dann den Fernseher neu starten.
Wie bei vielen technischen Geräten gilt auch hier, Reboot tut gut
Wenn das aber auch nichts hilft, dann ist entweder am Fernsehr oder an der Fernbedienung (ggf. mal neue Batterien testen) etwas defekt.
So long, Ralf
[Beitrag von kappa-limited am 26. Dez 2012, 11:08 bearbeitet]
wesb
#2117 erstellt: 26. Dez 2012, 11:19
Um zu schauen ob die Fernbedienung noch was sendet. Einfach das nächste Handy zur Hand nehmen. Kamera starten und in den Infrarotsensor halten und schauen ob dieser auf dem Handydisplay leuchtet, das wirkt Wunder.
kvmilbe
#2118 erstellt: 26. Dez 2012, 11:28
Hi, Super dieses Forum mit den schnellen Hilfestellungen, danke dafür :-)
Stromnetz trennen und andere Batterien aus funktionierender Bedienung bringen nichts.
Diesen Kamera-Trick hatte ich an anderer stelle schon gelesen, gemeint ist der Sensor am tv, richtig? Da tut sich gar nichts
Edit: villeicht weiß es ja jmd:
Man kann ja nach Paragraph 439 bgb ein neues Gerät bei Defekt verlangen, wenn die kosten nicht unverhältnismäßig hoch für den Verkäufer sind. Wenn der tv jetzt im Preis stetig geblieben ist und das selbe oder weniger kostet, kann man dann Ersatz erwarten. Weil an sich habe ich ja ein Wahlrecht ob Reparatur oder neuware. Jedoch kann der Verkäufer dies ablehnen wegen besagter unverhältnismäßiger kosten.
Edit 2: sharp Techniker kommt die Tage vorbei.
[Beitrag von kvmilbe am 27. Dez 2012, 10:59 bearbeitet]
wesb
#2119 erstellt: 28. Dez 2012, 06:20
Nein der Kamaeratrick sollte an der Fernbedienung getestet werden.
KINGKONGMAREK
#2120 erstellt: 28. Dez 2012, 15:20
Kann man auf youtube mit dem TV vor- oder zurückspulen?
die_3_lustigen_2
#2121 erstellt: 29. Dez 2012, 15:27
ich habe heute meine 5.1 Anlage per optischem Kabel an meinen Sharp angeschlossen.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Wie kann man die internen Lautsprecher im TV deaktivieren ????
Danke
Gruß Jan
Mr.Stylo
#2122 erstellt: 29. Dez 2012, 16:07
Nein, geht nicht. Schlimmer ist allerdings, dass die Youtube App alles in SD lädt, auch wenn HD verfügbar ist. Gut hingegen funktioniert die Eingabe von Suchbegriffen über die Fernbedienung, da nicht nach jedem Buchstaben bereits Vorschläge für Videos geladen werden, was die die Eingabe träge (laggy) macht.
sylter
#2123 erstellt: 29. Dez 2012, 16:38
@ die 3 lustigen 2
klar kann man die internen Lautsprecher deaktivieren, mußt du mal spaßeshalber in der Bedienunganleitung lesen Menu/Einstellungen da steht dann beschrieben wie es geht.
Dietmar
die_3_lustigen_2
#2124 erstellt: 29. Dez 2012, 19:14
@Sylther:
ich finde weder in meiner Anleitung und im Fernseher find ich auch nichts.
Das war bei meinem alten LG um ein vielfaches einfacherer und selbsterklärender.
Kann mir denn niemand sagen wo ich die Lautsprecher deaktivieren kann ???
Danke
onedance
#2125 erstellt: 29. Dez 2012, 19:55
einfach leise machen...
A.
die_3_lustigen_2
#2126 erstellt: 29. Dez 2012, 20:19
einfach leise machen ... .
Dann ist doch das Ausgangssignal doch auch auf Lautstärke null.
Soll das echt so funktionieren ?
Danke
kappa-limited
#2127 erstellt: 30. Dez 2012, 09:24
Doch genau so funktioniert das. Die analoge Lautsprechersteuerung des TV ist nur für den internen Lautsprecher.
Das digitale Ausgangssignal über das optische Kabel hat einen fixen Pegel, so dass die Steurung von deinem externen AV-Receiver
gemacht werden muss.
Also einfach die Lautsärke auf Null fahren und alles funtioniert so wie gewünscht.
So long, Ralf
[Beitrag von hgdo am 31. Dez 2012, 15:13 bearbeitet]
die_3_lustigen_2
#2128 erstellt: 30. Dez 2012, 10:46
ok, danke.
Und siehe da es funktioniert.
Danke
Gruß Jan
Crafter
#2129 erstellt: 30. Dez 2012, 11:30
nachdem mir das letzte Mal schon so gut in diesem Thread geholfen wurde (Fifa 13 läuft via PS3 nun ohne Ruckler auf meinem Sharp), wäre ich für Hilfe zu folgendem "Problem" dankbar:
Seit kurzem wird im Bild oben rechts immer der gewählte Kanal aus der Kanalliste angezeigt (HDMI1, HDMI4, USB, ...). Dies nicht nur ganz kurz, wenn man den Inputkanal wechselt, sondern dauerhaft.
Leider weiß ich nicht, wie ich diese Einstellung hinbekommen habe bzw. wie ich diese wieder wegbekomme.
Hat jemand ein Tipp?
Crafter
#2130 erstellt: 30. Dez 2012, 11:50
Probolem gelöst ... war eine Taste auf der Fernbedienung (ganz oben, die zweite von rechts)
Marimaxxx
#2131 erstellt: 30. Dez 2012, 12:10
Hi leute
Hab meinen sharp nun seit 1,5woche an die wand war von dem bild anfangs recht entauscht alles seh kunstlich, hab den die einstellungen aus dem einstellungsthread entnommen und nun bin ich damit recht zufrieden. Bis auf eines
Hab seit anfang ein helles leuchten aus dem ecken heraus teilweise auch mittig,sieht man besonders gut in dunklere scenen ,wird auch irgenwie schlimmer.hab mit der opc einstellung bissl hin und her probiert bring alles nix.
Hat jemand ne idee ???
Kischte
#2132 erstellt: 30. Dez 2012, 12:51
Ist euer TV auch leicht nach vorne, also zu euch hin geneigt?
Bei mir ist das so...
habe ich evtl den Fuß falsch zusammen gebaut?
Alle meine vorherigen Fernseher waren entweder gerade, oder sogar nach hinten, also richtung Wand geneigt.
Marimaxxx
#2133 erstellt: 30. Dez 2012, 18:58
Hi
Hier ein paar bilder ,keine gute qualität(iphone)aber das problem ist deutlich sichtbar
IMG_1051[1]
IMG_1047[1]
IMG_1042[1]
die_3_lustigen_2
#2134 erstellt: 30. Dez 2012, 20:34
ich hab mal noch eine Frage.
Ist es möglich das Laptop-Signal (Bild & Ton) per Wlan an den TV zu übertragen ?
Also eigentlich so als wenn man ein HDMI oder VGA Kabel anschließen würde.
Wenn das gehen sollte, wie macht man das .... ?
Danke
Kischte
#2135 erstellt: 30. Dez 2012, 20:40
@die_3_lustigen_2
Also bei mir geht das, allerdings habe ich auch nur Apple-Produkte.
Ich kann das Bild von MacBook/iPhone per W-Lan aufs Apple-TV (per HDMI am TV) streamen.
Solltest du Apple-User sein eine Option, falls nicht weis ich keine Lösung
@Marimaxxx
Was du da beschreibst und auf den Fotos zeigst nennt sich "Flashlights" und kommt von der "Edge-LED-Technologie".
Bis auf die Top-Modelle der Hersteller mit Full-LED, z.B. LG LM960V, haben das aber wirklich alle LED-TVs... mal mehr, mal weniger.
Ich hatte gerade zwei Wochen einen LG 55LM760S zu Hause, der hatte diese Flashlights auch, jedoch nur vereinzelt und ungleichmäßig, was dadurch noch viel mehr aufgefallen ist.
Mein Sharp hat natürlich auch leichte Flashlights, jedoch bei weitem nicht so ausgeprägt wie der LG und gleichmäßig auf die Ecken verteilt, außerdem reden wir hier um einen der günstigsten 60"-TVs den man bekommen kann... damit kann ich (bei dem Preis) leben.
Musste nun übergangsweise einige Tage meinen LCD-PC-Monitor zum TV gucken verwenden und war wirklich entsetzt... richtig krasse Flashlights, Line-Bleeding, Clouding, Banding... der hat wirklich alles was einen richtig nervt!
Nach so einem Erlebnis merkt man erst wie gut die TVs eigentlich wirklich schon sind!
Gerade die Sharp-TVs in dem Preisbereich über den wir hier reden können mit kleineren und trotzdem teureren Modellen anderer Hersteller gut mithalten.
Ich würde dir raten einfach in der Nähe des TVs eine kleine Lampe zu platzieren um dem Effekt etwas entgegen zu wirken und dich dann daran zu gewöhnen... zumindest versuchen
Möchte man wirklich im dunkeln Filme genießen bleiben eben einfach nur Plasma-TVs oder die ganz, ganz teuren Full-LED.
Ich hoffe ich konnte helfen
[Beitrag von Kischte am 30. Dez 2012, 20:57 bearbeitet]
krong
#2136 erstellt: 30. Dez 2012, 21:18
Derartige Flashlights sind mir bei meinem Sharp noch nie aufgefallen.
Entscheidend ist aber, ob es dich stört. Wenn dem so ist solltest du das reklamieren.
Kischte
#2137 erstellt: 30. Dez 2012, 22:01
Ich hatte bei LG versucht die Flashlights zu reklamieren,
Folgendes hat mir der Kundenservice gesagt:
Ich soll bei normalem Tageslicht mit eingeschaltetem Helligkeitssensor ein Foto eines dunklen Bildes machen, sollte man die Flashlights dann deutlich sehen sei es ein Grund für einen Austausch, falls nicht "stand der Technik"...
Da diese Flashlights ja meist nur in nahezu oder komplett dunklem Raum sichtbar werden dürfte das schwer werden...
Smile_of_Kal
#2138 erstellt: 30. Dez 2012, 22:57
Ich bräuchte mal Hilfe bitte. Habe schon einige Einstellungen ausprobiert. Aber leider ist bei dunklen Szenen das Bild vergrisselt (bei DVD über HdMi und Blueray Player). An welchem Wert muss ich jetzt was ändern um das zu verbessern?
Kann mir jemand eine deutsche Seite mit Testprogrammen oder Bildern nennen um den TV besser einstellen zu können.
THX vorab Frank
Kischte
#2139 erstellt: 31. Dez 2012, 02:44
Ich habe heute mit den HD-Testbildern der Firma Burosch meinen Sharp was Kontrast, Helligkeit und Schärfe angeht eingestellt.
Mit der Farbkalibrierung habe ich mich noch nicht beschäftigt, jedoch entspricht eine "warme Farbtemperatur" meistens am ehesten der Kinonorm.
Zunächst mal ist wichtig, dass du alle "Bildverbesserer" wie "Aktiver Kontrast" und solche Geschichten deaktivierst, die machen alles nur schlimmer, weshalb ich den "Spiele-Modus" verwende. In diesem umgeht der Fernseher automatisch alle Bildverbesserer.
Hier meine Einstellungen, die kannst du ja mal ausprobieren:
Film:AV-Modus: Spiel (hier werden alle "Bildverbesserer" umgangen)
OPC: Ein; Max +16 / Min -11 (bei einem höheren Wert als "Min -11" werden bei mir Flashlights bei abgedunkeltem Raum sichtbar)
Hintergrund Beleuchtung: (OPC)
Kontrast: +31 (253er Weiss gerade noch zu sehen)
Helligkeit: +1 (2er Schwarz gerade noch zu sehen)
Farbe: -3 (wirkt für mich bei Gesichtern am natürlichsten)
Farbton: 0
Schärfe: 0 (+1 gerade noch so ok, aber schon ganz leichte Doppelkonturen zu erkennen)
Farbeinste.-Farbton: 0
Farbeinst.-Sättigung: 0
Farbeinst.-Wert: 0
Farbtemperatur: Tief (für den Kino-Look)
Fine Motion Einstellung: Aus
Gamma: 0
Film-Modus: Aus
Aktiver Kontrast: Aus
Rauschunterdrückung: Aus
Schwarz/Weiß: Aus
Feedback erwünscht
Smile_of_Kal
#2140 erstellt: 31. Dez 2012, 10:12
Vielen Dank für die Hilfe. Mir ist mit den Einstellungen das Bild zu dunkel. Ich mag es lieber sehr hell. Habe jetzt mal die Einstellungen von Maranyo genommen und Dank deiner Hilfe kann ich jetzt noch ein wenig an den Stellschrauben rumspielen.
THX und gutes neues Jahr
Frank
Marimaxxx
#2141 erstellt: 31. Dez 2012, 14:05
Hi
Die einstellung ist ganz gut,jedoch bleiben bei mir die flashlights deutlich sichtbar im dunklen raum mit 2 kleine lampen an, langsam wirdts nervig mit dem flashlights
Kischte
#2142 erstellt: 31. Dez 2012, 15:02
Hier mal noch ein paar Bilder meines TVs mit den oben genannten Einstellungen:
Bildschirmfoto 2012-12-31 um 14.55.30
Bildschirmfoto 2012-12-31 um 14.55.48
Bildschirmfoto 2012-12-31 um 14.56.00
Bildschirmfoto 2012-12-31 um 14.56.15
Bildschirmfoto 2012-12-31 um 14.56.32
Bildschirmfoto 2012-12-31 um 14.56.46
dayo21
#2143 erstellt: 31. Dez 2012, 17:38
@ Kischte
Ich habe deine Einstellungen mal für mich übernommen, mir gefallen deine Werte. Bisher war ich mit dem Bild meines Sharp nicht so zufrieden, insbesondere die Zwischenbildberechnung und deren produzierte Fehler haben mir sauer aufgestoßen. Im Spielemodus ist die Bewegungsdarstellung ohne diese jedoch auch sehr gut und werden nicht benötigt. OPC habe ich auf +16/-16 gestellt, ansonsten lasse ich erstmal deine Werte so.
Gute Arbeit ! :-)
Kischte
#2144 erstellt: 03. Jan 2013, 14:20
Nochmal zwei Fragen:
Ist euer Sharp auch leicht nach vorne geneigt oder habe ich den Fuß falschrum angeschraubt?
Kann irgendjemand eine Aussage darüber machen was denn GENAU diese "ECO-Bildsteuerung" macht?
Ich sehe da absolut keinen Unterschied beim Bild, bin aber trotzdem erstmal skeptisch...
[Beitrag von Kischte am 03. Jan 2013, 14:22 bearbeitet]
krong
#2145 erstellt: 03. Jan 2013, 18:00
Sorry, meiner hängt an der Wand. Ka wie sich das mit dem Fuß verhält.
Der ECO Modus dunkelt das Bild bzw. die Hintergrundbeleuchtung ab und spart damit etwas Strom.
Es kann sein, dass du bereits so "dunkel" guckst, dass sich der ECO Modus nicht mehr bemerkbar macht.
Kischte
#2146 erstellt: 03. Jan 2013, 18:52
Redest du sicher von der "ECO-Bildsteuerung" und nicht von den "ECO-Energiesparmodi"?
Die Energiesparmodi sind diese zwei verschiedene Stufen, ich glaube Standard und Verbessert, ich meine diese Funktion ein paar Punkte weiter oben die laut Bedienungsanleitung das Bild ohne Helligkeitsverlust auf Energieeinsparung trimmen soll...
krong
#2147 erstellt: 04. Jan 2013, 04:56
Ah stimmt, die Funktion hatte ich nicht mehr im Kopf.
Bei mir ändern sich das Bild dadurch marginal. Es scheint als verringert diese ECO Bildsteuerung u.a. den Kontrast. Aktiviert wirkt das Bild auf jeden Fall flauer.
Hosky
#2148 erstellt: 04. Jan 2013, 09:40
Hallo Sharp-Freunde,
ich trage mich mit dem Gedanken, mir dieses nette Stück zuzulegen. Allerdings bin ich gleichzeitig zwecks WAF-Anpassung des Wohnzimmers dabei, von Surround zurück auf reines Stereo zu gehen und spiele gerade gedanklich einige Optionen durch. Eine davon ist, den AVR komplett abzuschaffen, da ich ihn in der Stereokette nicht brauchen werde. Damit fiele der Digitaleingang weg.
Soweit ich das sehen kann, besitzt der Sharp keinen Stereo-Cinch-Ausgang. Hat einer von Euch den Sharp analog über die Kopfhörerbuchse an die Stereoanlage angeschlossen? Wie ist die Soundqualität gegenüber anderen Quellen an der gleichen Anlage?
Besten Dank!
onedance
#2149 erstellt: 04. Jan 2013, 10:54
Ich bin ja eigentlich auch weg von Surround usw. und hin zu reinem Stereo. Aber ich nutze einen externen Receiver, der interne hat mich Haare gekostet. Letztendlich lief der Ton ein paar Monate über den Verstärker, nur wenn der Luxman an ist kostet das jeden Abend 2-3 Euro für die Dampfmaschine.
Und weil sowieso ein neues Rack fällig war hab ich gleich einen Schwenk zum Soundrack gemacht, also Rack mit integrierter Soundbar. War (weil auf gebraucht gesetzt) echt günstig, meine bH ist sehr zufrieden, ich bin zufrieden, der Stromzähler entschleunigt wieder und der Klang von dem Teil ist überraschend gut. So gut das Gäste schon die Aussage machten das es cool klingt weil die großen LS an sind und ich die aufgeklärt habe das alles aus dem kleinen Schrank kommt, die LS sind aus.
Alllerdings, das muß auch mal gesagt werden, würde ich den Sharp nicht mehr unbedingt kaufen, mir würde z.B. direkt am TV das HbbTV fehlen. Nur wenn der Preis echt günstig ist, sonst würde ich eine Alternative suchen.
A.
Hosky
#2150 erstellt: 04. Jan 2013, 11:40
Andere Optionen gibt es immer, basierend auf dem vorhandenen Gerätepark gehen mir noch 3-4 weitere durch den Kopf, eine Soundbar habe ich inzwischen verworfen. Im Moment evaluiere ich eine minimalistische Variante: TV analog an 2 Aktiv-LS und fertig. LS-Regelung familienfreundlich über die TV-FB.
Das wäre aber nur sinnvoll, wenn der KH-Ausgang eine akzeptable Qualität liefert, daher meine Frage nach dem Vergleich mit anderen Quellen.
Kischte
#2151 erstellt: 04. Jan 2013, 15:35
Ich betreibe genau das von dir angedachte Setup:
2x NuPro A-20 (Aktivlautsprecher) am Kopfhörerausgang.
Schließt man etwas am Kopfhörerausgang an, grauen automatisch alle Sound-Einstellmöglichkeiten aus und der TV gibt das Signal unbearbeitet an die Lautsprecher weiter, Qualität ist also wirklich gut.
Ich konnte zumindest keine Qualitätseinbußen in Vergleich zum per USB an den Lautsprechern angeschlossenen PC feststellen.
Lautstärke lässt sich dann einfach über die Fernbedienung regeln, da die Lautstärketasten automatisch den Kopfhörerausgang regeln sobald ein Kabel angeschlossen wird.
Noch fragen?
Hosky
#2152 erstellt: 04. Jan 2013, 16:22
Ein solches Setup hätte ich mir vorgestellt.
Das hört sich ja mal gut an!
Kischte schrieb:
Noch fragen? ;)
Nein Hauser
bladiwadi
#2153 erstellt: 04. Jan 2013, 17:07
Zur Info: Habe mir eben den Sharp beim Mediamarkt Limburg für 1099 € gekauft. Dort ist er 100 günstiger als bei Amazon.
Kischte
#2154 erstellt: 04. Jan 2013, 17:41
Hab meinen letzte Woche auch für 1149€ bei Media Markt bekommen
wesb
#2155 erstellt: 04. Jan 2013, 17:57
Viel zu teuer ^^.
Ich habe für meinen im Oktober glaub ich war es 840,-€ gezahlt bei MediMax
Kischte
#2156 erstellt: 05. Jan 2013, 01:00
Wie kam denn dieser geniale Preis zu stande? Ausstellungsstück? Oder bist du nur der Gott des Verhandelns?
weaselhubb
#2157 erstellt: 05. Jan 2013, 11:20
hallo zusammen,
zurück zum Thema Erfahrungen:
Vorgänger war ein genialer 2006er Samsung LCD 40" aus HongKong
Ich hab den TV seit nach Weihnachten; bin mittelmässig versiert; Wandhalterung Hama;
betreibe den TV mit einem Harman/Kardon AVR435 5.1 (mit Aluminium-KEF-Boxen) und dem SKY HD Festplattenreceiver;
Kaufpreis 1199,-
Anfangs hatte ich 2 Probleme, die genervt haben:
A) Ton war einiges früher da als das Bild; sehr irritierend! (heisst wohl input lag)
Lösung: A/V Delay am Receiver eingestellt auf 80ms; Alles gut!
B) Alle Filme haben bildtechnisch ausgesehen wie (Studio-)Fernsehserien;
meine Frau sagte "sieht aus wie GZSZ"
Lösung: 2/3 Bildeinstellungen ausprobieren aus dem Einstellungsthread (US-Einstellungen); Alles gut!
Seit dem ein wahnsinnig toller Fernseher! Bin schwer begeistert.
Gruss aus München!
wickedweasel punkt de
Eins noch zu den 43 Seiten vorher. 70% davon erscheint mir als simples Blödgeschwätz
oder Meckern am Produkt auf sehr.sehr hohem Niveau.
-> A little knowledge is very dangerous! <- (das bekannte "gefährliche Halbwissen")
[Beitrag von weaselhubb am 05. Jan 2013, 11:22 bearbeitet]
bladiwadi
#2158 erstellt: 05. Jan 2013, 13:30
Bin mit meinen Bildeinstellungen auch noch nicht so zufrieden. Hätte gerne kräftigere Farben und mich würde interessieren wo es die "US-Einstellungen" gibt @ waeselhubb. Finde nämlich auch dass das Bild teilweise wie GZSZ wirkt. Danke!
krong
#2159 erstellt: 05. Jan 2013, 15:07
Zum Thema Delay und GZSZ Look.
Der AV Mode "Spiele" und die Einstellungen aus dem Forum ( http://www.hifi-foru...m_id=140&thread=2474 ) sollten hier Abhilfe schaffen.
[Beitrag von krong am 05. Jan 2013, 15:08 bearbeitet]
wesb
#2160 erstellt: 05. Jan 2013, 17:27
Kischte schrieb:
Wie kam denn dieser geniale Preis zu stande? Ausstellungsstück? Oder bist du nur der Gott des Verhandelns? ;)
Saturn Berlin hatte ein Eröffnungsangebot und MediMax geht auch Online Aktionen mit und denen hab ich das vorgelegt. Da Berlin aber rund 200km entfernt sind haben sie gesagt machen wir 1049,- wegen Spritgeld. Und dann hatten die gerade ne Gutschein Aktion. Kaufe 50,-€ Gutschein zahle 40,-€. Somit kam der Preis von 840,-€ zustande.
Real-Bout
#2161 erstellt: 06. Jan 2013, 10:35
Ich habe mir auch den LC60LE635E geholt, leider hat meiner einen defekt, aber er wird getauscht (Amazon). Die rechte Bildhälfte hat komplett verfälschte Farben.
Das ist aber nicht mein Anliegen, mir geht es um den etwas dünnen Ton - ich würde gerne ein 2.1 Soundsystem anschließen. Einen optischen Ausgang hat der Sharp, aber hat er auch einen Subwoofer Ausgang, kann ich so ein System überhaupt anschließen?
Derzeit habe ich probeweise mal mein altes Logitech X230 2.1 System an den Kopfhörerausgang angeschlossen. Es klingt besser als die internen Lautsprecher - aber man kann keine Einstellungen mehr an Höhe, Bass usw. vornehmen - es werden alle Soundeinstellungen gesperrt wenn man den Kopfhörer Modus aktiviert hat (bei "Dual" hört man ja auch die internen Lautsprecher mit, das möchte ich nicht).
Weiß jemand ob man mit einem digitalen (optischen) 2.1 System die Einstellungen editieren kann? Kann man überhaupt einen Subwoofer anschließen - wie sieht die verkabelung aus?
Ich bin in der Materie komplett neu, bisher war der Fernsehton immer ausreichend bei mir.
Danke vorab für eure Unterstützung
Kischte
#2162 erstellt: 06. Jan 2013, 11:07
Möchtest du einen Subwoofer anschließen brauchst du einen richtigen AV-Receiver.
Ich habe noch nie einen Flatscreen mit Subwoofer-Ausgang gesehen, lediglich mal einen alten Rückprojektionsfernseher der so einen Ausgang hatte...
Warum schließt du nicht einfach ein beliebiges 2.1-System mit Fernbedienung an den Kopfhörerausgang an?
Normalerweise ist bei solchen Systemen schon alles was man an Frequenzweichen braucht im Subwoofer integriert und man muss nurnoch die Mittel-Hochtöner an diesem anschließen und den Fernseher per Cinch verbinden.
Sharp LC-60LE635E CI+
deekayda1 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  2 Beiträge
Sendersuchlauf Sharp LC-60LE635E
Ebus am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Sharp LC-60LE635E
Silverscape am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
Andy241 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  44 Beiträge
Sharp LC-60LE635E
fabian43 am 17.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  2 Beiträge
Sharp LC-70LE857E Quattron Erfahrungs-Thread
schnitzel-nrw am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  59 Beiträge
Der Sharp LC60LE652E Erfahrungs-Thread
taqqui am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  325 Beiträge
sharp 60le635e
Genesiss am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Sharp LC-60LE635E Probleme mit der Sendersuche
RPI am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  4 Beiträge
Sharp LC-60LE635E Ruckeln und 50Hz
florian5599 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.649
