HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Erfahrungen mit den Sharp LC-52/46/42/37 XD1E | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit den Sharp LC-52/46/42/37 XD1E+A -A |
Spiky
#4192 erstellt: 15. Jun 2007, 12:35 | ||
du kannst deine antenne ohne netzteil anschließen musst dafür die stromversorgung an lassen. der fernseher versorgt dann die antenne mit strom. solltest du das ganze am fernseher ausschalten musst du deine antenne wieder mit ihrem netzteil versehen. ich hoffe ich konnte helfen |
errut
#4193 erstellt: 15. Jun 2007, 12:47 | ||
ja,das ist jetzt klar, habe auch bei sharp angerufen. trotzdem habe ich probleme mit dem empfang: alle in münchen verfügbaren sender sind ok, nur ard nicht. hätte eher angenommen, dass es umgekehrt nicht ginge. jetzt werde ich überhaupt keinen strom zuschalten, vielleicht liegt es an der möglichen übersteuerung. |
Homes
#4194 erstellt: 18. Jun 2007, 23:57 | ||
Hallo miteinander. Schadet es dem Fernseher eigentlich, wenn man den Sharp XD1E 52Zoll mit 120 Hz am HDMI (ext6) betreibt? Habe eine ATI x1950pro, die dies über dvi bei 1920*1080 bringt. Das Bild ist hervorragend. Danke bereits jetzt. Homes |
Buecherwurm
#4195 erstellt: 19. Jun 2007, 19:50 | ||
Hallo HIFI-Freunde, auch ich habe ein Problem mit den Einstellungen. Ich habe einen Sharp-LC 37XD1E und einen Yamaha DVD-S661. Wie müssen beide - über HDMI-Kabel - verbundenen Geräte eingestellt werden. Wenn ich beide auf 1080p (Sharp) bzw. 1080i (Yamaha) und beide auf 16:9 einstelle, kann ich beim LCD nur zwischen nur zwischen 'Voll' und 'underscan' wählen. Egal was ich wähle, sind aus meiner Sicht die Proportionen der Personen bei den DVDs mit 4:3 - Filmen unwirklich bzw. gestaucht. Meine Frage: Wie stelle ich die beiden Geräte am besten ein? Oder nimmt man doch besser wieder ein Scart-Kabel? Dann lassen sich beim LCD viele Bildformate einstellen. 2. Frage: Beim Sharp soll man bei HDMI-Übertragung die Farbmatrix auf entweder ITU 601 oder ITU 709 einstellen, je nach Gerätetyp. Was muß ich hier angesichts des Yamaha S661 einstellen. In dessen Bedienungsanleitung kann ich nichts zu der sog. Farbmatix finden. Im voraus vielen Dank für Eure Tips - Gruß vom Buecherwurm |
johnny_toyota
#4196 erstellt: 19. Jun 2007, 21:55 | ||
wenn du 4:3 DVDs über hdmi auf 1080i/p oder 720p "upscalest", werden sie auf jeden fall gestreckt. sonnst wäre das format ja nicht 1920x1080. beim kinoformat bleiben beim upscaling natürlich die proportionen erhalten... ich mach das bei meinem player so: 16:9 kinofilme gebe ich über hdmi upscaling an den tv auf ext6 aus, bei 4:3 dvds schalte ich den ausgang des players auf yuv, angeschlossen über ext4 um, upscaling funktioniert ja nur über hdmi, also werden die dvds über yuv im originalformat und auflösung ausgegeben. gruß johnny |
Strotti
#4197 erstellt: 19. Jun 2007, 23:34 | ||
Eine Möglichkeit wäre, den Player über HDMI 576p ausgeben zu lassen, das Uscaling erledigt dann der Fernseher, der aber in diesem Fall alle Bildformatmöglichkeiten anbietet (macht zumindest mein Sharp 32 SA-1E so). |
Buecherwurm
#4198 erstellt: 20. Jun 2007, 07:43 | ||
Danke für Eure Tips in Sachen 4:3 bzw. 16:9. Bei dem Vorschlag von Strotti wäre aber wohl die Bildqualität schlechter - oder? Den Zweitanschluß über Component an EXT 4 werde ich ausprobieren, wozu ich noch das entsprechende Kabel benötige. Das von Sharp beigelegte scheint mir nicht die beste Qualität zu sein. Gruß vom Buecherwurm |
Strotti
#4199 erstellt: 20. Jun 2007, 07:47 | ||
Nicht unbedingt. Das hängt davon ab, wer das Upscaling besser macht, der Player oder der Fernseher. Und beim Component-Anschluss hats Du Analog-Digital-Wandlungen im Signalweg drin, die auch nicht Qualitätsfördernd sind. Am Ende hilft mal wieder nur: Ausprobieren, was am besten aussieht. [Beitrag von Strotti am 20. Jun 2007, 07:50 bearbeitet] |
Buecherwurm
#4200 erstellt: 20. Jun 2007, 17:09 | ||
Die verzerrungsfreie - und gute - Übertragung klappt mit Hilfe des VGA-Componentenkabels an EXT 4 wunderbar. Nochmals Dank an Johnny! Allerdings weiß ich nicht, ob ich schon alle diesbezüglichen richtigen Einstellungen am Sharp 37XD 1E bzw. Yamaha DVD661 eingestellt habe. Auf was muß man achten? Betr.: Farbmatrix-Einstellung am Sharp Die Frage nach der Farbmatrix- Einstellung (entweder ITU 601 oder ITU 709) wurde leider noch nicht beantwortet. Oder ist die Einstellung am Sharp mehr oder weniger egal? |
Buecherwurm
#4201 erstellt: 23. Jun 2007, 17:00 | ||
Probleme bei Componenten-Verbindung Sharp 73XD1E mit Yamaha-DVD-Player S661 Hallo HIFI-Freunde. Ich benötige Eure Hilfe und habe mich wohl zu früh gefreut. Ich muß irgendeine ominöse Einstellung vorgenommen haben, denn wenn ich das HDMI-Kabel völlig entferne und die DVD über EXT4 und das RCA/Componenten-Kabel einspielen will, habe ich einen schwarzen Bildschirm. Ich habe bereits nach der Anleitung über die Tasten 'Open', 'zurück' und 'Subtitle' oder 'Zomm' die entsprechenden Einstellungen deaktiviert - ohne Erfolg. Ein Bild über EXT 4 und Componenten habe ich nur, wenn gleichzeitig das HDMI-Kabel die beiden Geräte miteinander verbindet. Kann mir das jemand erklären, oder weiß jemand einen Rat? Im voraus schon Danke. Gruß vom Buecherwurm |
Buecherwurm
#4202 erstellt: 24. Jun 2007, 08:18 | ||
Betr. Sharp 37XD1E - Yamaha DVD-Player S661 Aus irgendeinem Grund landete mein Beitrag in einem anderen Thread. Deshalb nochmals hier: Ich habe über eine zusätzliche Scart-Verbindung im Video-Set-Up des Yamaha Players die Einstellung von RGB auf Yuv wechseln können. Das ging - komischerweise - bei einer Yuv oder HDMI-Verbindung nicht. Über Yuv muß ich wohl zusätzlich 'Progessiv Scan' einstellen, was aber beim Sharp - bisher - nicht so einfach möglich ist. TruD ist dabei angeblich nicht verwendbar. Zum Problem Farbmatrix beim Sharp schrieb mir Yamaha, daß der DVD S 661 einen YCbCr 4:4:4 Farbraum über HDMI ausgibt und Einstellungen beim LCD nicht anzupassen sind. Wenn ich bei der HDMI-Einstellung des Sharp aber YCbCr 4:4:4 einstelle, kommt bei der Eingangswahl z.B. EXT6 nicht mehr der Hinweis 1920x1020i. Wie ist das zu verstehen? Dank und Gruß vom Buecherwurm |
grandy
#4203 erstellt: 26. Jun 2007, 10:33 | ||
LÖSUNG FÜR BILDAUSSETZER BEI XBOX 360
quelle: xboxfront.de interessant das auf sowas nen zweithersteller und nicht microsoft kommt die bildaussetzer sind zwar selten(etwa alle 5-6 spielstunden einmal) aber wenn dann mal einer kommt dann natürlich in den ungünstigsten augenblicken wenn der preis akzeptabel ist werd ich mir das teil holen [Beitrag von grandy am 26. Jun 2007, 11:15 bearbeitet] |
MaV3RiX
#4204 erstellt: 26. Jun 2007, 20:02 | ||
wenn kein digitalausgang da ist, wird man mit einem kabel auch keinen dazuzaubern können. schätze mal der adapter macht aus VGA oder komponente(1080p) ein digitales signal, dass dann über hdmi an den LCD weitergegeben wird. ist zwar suboptimal aber zumindest bekommt man 1080p per hdmi auf den screen. rein digital wäre natürlich besser. |
maschokel
#4205 erstellt: 27. Jun 2007, 18:35 | ||
Hai Leute Wollte mal wissen wie eure Bildeinstellungen beim 52er über Scart u. HDMI sind? Gruss Maschokel |
DKGNT
#4206 erstellt: 29. Jun 2007, 21:13 | ||
Frage zu DVD-Anschluss: ich habe seit ein paar Tagen den 42XD1E. Bin Überglücklich damit. Das PAL Bild ist einfach spitze (wir schauen aus ca. 6m entfernung). Der Schwarzwert ist einfach spitze. Nun habe ich 2 älter DVDs mir angeschaut, die viele dunkle Szenen haben (TRON und Matrix). Der Schwarzwert ist ein leichtes Grau, wie ich es von anderen schlechten LCDs kenne. kein Vergleich mit dem Fernsehbild. Ich habe den DVD Player (Samsung) über S-Video angeschlossen (nicht über Scart). Hat jemand eine Idee was los ist? Gruß Alfonso |
Ebse
#4207 erstellt: 29. Jun 2007, 23:23 | ||
Hallo! Ich will nicht mehr auf Scart eingehen,weil Ihr gebt so viel Geld aus für ein Fulll-HD aus,erwarte einfach das man ein HDMI Zuspieler sich leistet,beim einfachsten Beispiel Samsung ca. 120 €.Sonst trift das Sprichwort Perlen vor die Säue geworfen zu. Auf die Frage HDMI Einstellung heißt es probieren,probieren,es hilft das Gerät zu verstehen und es gibt nicht "DIE" Einstellung. Nur soviel die Werkseinstellung ist schlecht weil zuviel Hintergrundbeleuchtung,Helligkeit,Kontrast,Farbe,Helligkeit.Aber ein Hightech Gerät läßt einfach zu viele Einstellmöglichkeiten zu,also mit viel Ruhe sollte man die kennenlernen und individuel seine "Einstellung" finden.Es variert auch einfach zwischen den Sendern,Lichtverhältnise im Raum und jeder Mensch empfindet anderst,was für den einen zu farbig ist dem anderen zu bunt usw.Also ausprobieren "Bildet"ungemein. Gruß Ebse |
Schlappenkicker
#4208 erstellt: 02. Jul 2007, 18:51 | ||
Hi,hatte jemand schon mal Probleme mit dem 46" Sharp beim zocken an der xbox360 oder beim schauen von HD filmen? Sieht man schlieren oder ruckelt das bild?Auch unterm normalen digitalen sat tv? Möchte ihn mir heute noch bestellen,allerdings nur wenn es keine probleme geben sollte Danke schonmal |
MaV3RiX
#4209 erstellt: 02. Jul 2007, 19:39 | ||
habe schon unzählige stunden mit der 360 vor meinem 46"er verbracht. hatte noch nie ein problem. weder mit der qualität noch mit irgendwelchen ausfällen. außerdem bringt der sharp die pixel 1:1 aufs panel und der deinterlacer scheint auch gut zu funktionieren. das bild ist ziemlich perfekt... |
Schlappenkicker
#4210 erstellt: 02. Jul 2007, 20:51 | ||
Ahh ok danke,diese Antwort ist ausschlaggebend für meinen Kauf^^ Und dieses Ruckeln bei HD filmen? sprich dieses 24 p zeug,is da was dran? EDIT: KAnn mir einer sagen wo ich den am besten bestellen sollte? http://geizhals.at/deutschland/a216004.html [Beitrag von Schlappenkicker am 02. Jul 2007, 20:56 bearbeitet] |
tenebroso
#4211 erstellt: 02. Jul 2007, 21:08 | ||
mir redcoon kannst du nichts falsch machen. Habe dort selber schon einige Grossgeräte bestellt. Eines hatte bei Lieferung einen Transportschaden, das neue Gerät wurde am selben Tag versendet, obwohl ich per Nachnahme schon bezahlt hatte und das defekte Gerät trotzdem angenommen hatte... war positiv. |
Schlappenkicker
#4212 erstellt: 02. Jul 2007, 21:14 | ||
Ahh ok,hab auch schon an die gedacht,zu dem TV bestelle ich mir dann gleich boch da den Humax Sat reciever für 222€ dazu. OT-Frage: Woher weiss ich ob ich diese wunderschönen HD sender a la Pro7 HD,Sat1 HD usw. empfangen kann? Oder geht des einfach schon so von alleine? |
grandy
#4213 erstellt: 02. Jul 2007, 22:06 | ||
ja, per satelit + hd sat receiver |
Reizüberflutung
#4214 erstellt: 03. Jul 2007, 01:08 | ||
@schlappenkicker: Du bist so erfrischend unkompliziert und entscheidungsfreudig, dass ich mich nach monatelanger Abstinenz melden muss, nur um dir zu sagen, dass du bestimmt keinen Fehler mit dem Kauf machst Habe selbst den 37'er, ein Kollege den 46'er und ein weiterer gar den 52'er und alles ist bei uns allen in bester Ordnung [Beitrag von Reizüberflutung am 03. Jul 2007, 01:09 bearbeitet] |
Schlappenkicker
#4215 erstellt: 03. Jul 2007, 15:22 | ||
Jo,das bin ich wohl^^ Ich denke ich werde ihn einfach bestellen,wenn banding oder wat weiss ich auftritt,hätte ich es einfach wissen sollen und schick das teil wieder zurück. Edit: HAB MIR DEN 46er BESTELLT!!!und den Homecast HS 5101 CI gleich dazu!!! [Beitrag von Schlappenkicker am 03. Jul 2007, 22:48 bearbeitet] |
erik-nl
#4216 erstellt: 06. Jul 2007, 16:34 | ||
SHARP RS-232 HABBEN KEINE FUNCTION ! |
Schlappenkicker
#4217 erstellt: 06. Jul 2007, 20:14 | ||
Ehhhm Deutsch? |
Ebse
#4218 erstellt: 07. Jul 2007, 00:47 | ||
Ist doch klar! Haben Sharb,habben neu und sage kein hallo weil neu hier,gib mir schnell,ohne Gespräch,wiel wil guggen RS-232,gugst Duu? nichts Name Gruß Ebse |
Aloha-Man
#4219 erstellt: 07. Jul 2007, 18:52 | ||
[quote="grandy"][quote="Schlappenkicker"]Ahh ok,hab auch schon an die gedacht,zu dem TV bestelle ich mir dann gleich boch da den Humax Sat reciever für 222€ dazu. Hallo zusammen, Seit gestern harmonieren ein Sharp LC42 XD1e mit einem HUMAX PR-HD1000 über HDMI................seitdem bin ich hin und weg, einfach super. Wenn man sich die HD Sender anschaut möchte man am liebsten reinfassen . Schade nur dass wir erst am Anfang von HDTV sind ( zu wenige Sender bzw. Fime)und Blu- Ray Kisten noch zu teuer sind |
Schlappenkicker
#4220 erstellt: 08. Jul 2007, 01:01 | ||
HAb mich umentschieden und nicht den Humax genommen. Stattdessen das Modell von Homecast.. |
Vertical
#4221 erstellt: 09. Jul 2007, 16:25 | ||
Wie schliess ich denn meinen PC an meinen 46XD1E an? Über RGB oder VGA oder wie wo was ist da zu beachten, ich kenn mich da nicht wirklich aus... Mein PC: Schon etwas älter, mit einer nVidia FX 5600 Die Anschlüssen an meinem PC: Unter anderem: Subminiatur D-Buchse 25 Polig Subminiatur D-Stecker 9 Polig Subminiatur D-Buchse 15 Polig Dann gibt es noch eine 4 od. mehrpolige Buchse SVideo In und Out Der Subminiatur D-Buchse 15 polig wird soweit ich das richtig seh vom Bildschirm belegt. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, was ich kaufen muss um das PC Bild auf den TV zu werfen und ob sich das mit der GraKa überhaupt lohnt. Gruß |
andybna
#4222 erstellt: 09. Jul 2007, 18:28 | ||
am besten wäre wenn du eine grafikkarte hättest mit hdmi oder dvi ausgang und diese dann mit dem lcd an den hdmi eingang verbindest. so hast du durch die digitale übertragung das bestmögliche bild und kannst auch die volle auflösung (1920x1080) nutzen was du über vga (deine 15polige d-buchse) leider nicht kannst. ansonsten bleibt dir wohl mit diesem rechner nichts übrig als ihn über vga anzuschließen |
hossie1969
#4223 erstellt: 10. Jul 2007, 11:47 | ||
hi! hab seit 1ner woche nun den 52er und bin eigentlich ein wenig vom bild enttäuscht! das automatische abdunklen nervt, und die bildqualität über DVBT und DVD (Denon 2910) habe ich mir anders vorgestellt. habe gerade bei DVD (über HDMI) besseres erwartet. trotz wunder finger wegen des einstellens habe ich immer noch nicht "DAS" bild!? merkwürdiger weise habe ich teilweise sogar bei langsamen bewegungen verzerrungen!!!??? hat jemand tipps? danke + gruß karsten |
montezuma
#4224 erstellt: 10. Jul 2007, 12:23 | ||
Schalte auf Bildmodus Benutzer...dann dürfte das automatische Abdunkeln deaktiviert sein. |
ivomania
#4225 erstellt: 10. Jul 2007, 16:26 | ||
Hallo, bin echt nicht so ein Checker in Sachen Technik-also seid gnädig, was meine technischen Vorkenntnisse betrifft. Habe mir einen eine LCD TV von Sharp (LC46XD1E) gekauft, welcher bei mir über KabelDeutschland Digital läuft. Benutze dafür den von Kabel mitgelieferten Kabelreceiver von Samsung über Scart. Bild is ein wenig mau und man sieht nur über BlueRay(PS3) und HDMI, welches Potential in dem TV steckt. Ist es ratsam einen Kabelreceiver mit HDMI z.B. Philips DCR 9000 zu kaufen, obwohl bisher nur Premiere bei Kabel in HD sendet? Wird die Bildqualität besser? Kennt Ihr einen Termin, wann KabelDigital in HD (Pro7 usw.) sendet? Dank Euch? |
MaV3RiX
#4226 erstellt: 10. Jul 2007, 16:48 | ||
hab hier das gleiche problem in hessen mit unitymedia. bei einem receiver mit digital-ausgang (hdmi) wird das bild sicher noch etwas besser, zumal es dann progressiv übertragen wird. da musst Du Dich aber vorher GANZ GENAU beim kabelbetreiber informieren, ob Du den anderen receiver dann auch nutzen kannst, bzw ob Du eine smartcard dafür hast oder bekommen kannst und ob ALLE Deine programme (PREMIERE!) dann auch auf dieser karte funktionieren. das war bei mir nämlich ein trauerspiel und ich hab meinen schönen receiver wieder zurückgebracht. muss nun weiter auf meinem billig-receiver über scart schauen bei der scart-verbindung solltest Du beim receiver aber auf jeden fall schauen, dass der scart-ausgang auf RBG (nicht FBAS!) steht. das macht dann schon viel aus am bild. ich denke es wäre sinnvoller sich eine sat-schüssel zu holen. allein schon finanziell. allerdings hatte ich sowas noch nie und bin mir unsicher ob ich dann nicht ganz neue probleme kriege. hab ichs schon erwähnt? unitymedia, f... y..! |
[AXB]eMKay
#4227 erstellt: 10. Jul 2007, 17:29 | ||
Ich hatte das selbe problem mit unitymedia. Es soll allerdings zum start der nächsten bundesligasaison ne neue karte geben (für premiere + kabeldigital) und dann sollen auch im unitymedia-gebiet (hessen) die HD sender empfangbar sein. In diesem zuge soll es dann wohl auch neue reciever geben, unteranderem mit hdmi ausgang und sogar ner festplatte drin. Steht alles hier im forum in irgendeinem iesy (unitymedia)-hass thread |
IcebearThor
#4228 erstellt: 10. Jul 2007, 18:18 | ||
Da solltst du kein Geld investieren! Hatte KD über HUMAX (HDTV). Nur was solls! Solange die das entsprechende Signal nicht übertragen, kannst du viel Geld in HDTV Reciever investieren, und - es bringt nichts! Ich bin auf Sat Empfang umgestiegen! Immerhin einige empfangbare Programme in HD! Wunderbar! Gruß icebear |
MaV3RiX
#4229 erstellt: 10. Jul 2007, 18:22 | ||
das glaub ich auch erst wenn ichs sehe. unitymedia ist echt ein ganz schlimmer verein. die telekom ist geradezu zuvorkommend im vergleich zu denen. es gibt auch ein unitymediaforum.de da stand auch schon mal, dass bis mitte 2007 mal was voran gehen sollte, aber unitymedia bewegt sich kein stück. sorry for off-topic, aber dieses thema bringt mich auf die palme. zumal der kabelanschluss in der summe ja schon verdammt viel geld kostet. |
[AXB]eMKay
#4230 erstellt: 10. Jul 2007, 19:02 | ||
Ja logo glaub ich das auch erst, wenn es soweit ist, aber ich wollte das mal als Info hier einstreuen. Ich hab den TT-micro reciever oder wie das Drecksteil von denen direkt wieder zurückgeschickt und den Vertrag wieder gekündigt. |
tss
#4231 erstellt: 11. Jul 2007, 09:53 | ||
@mave3rix welcher receiver spuckt das signale progressive aus? |
MaV3RiX
#4232 erstellt: 11. Jul 2007, 11:26 | ||
na wenn Du den tv über hdmi anschließt wirds wohl kaum interlaced sein, oder? leider hat das bei mir nur mit den unverschlüsselten kanälen funktioniert. mit einer anderen karte wäre der rest auch gegangen außer premiere und dann isses ja auch sinnlos. jetzt muss ich den XD1E wieder mit RBG quälen |
tss
#4233 erstellt: 11. Jul 2007, 12:14 | ||
was hat hdmi mit progressive zu tun? nichts. |
MaV3RiX
#4234 erstellt: 11. Jul 2007, 16:29 | ||
na dann... |
erik-nl
#4235 erstellt: 13. Jul 2007, 15:35 | ||
Hat jedes, das dem Tor RS-232 im SHARP XD1E-serie versucht wird. Nicht sicher, daß es funktioniert? |
willy6666
#4236 erstellt: 17. Jul 2007, 23:55 | ||
Hallo, ich habe mir nach einem Panasonic 42" Plasma, da er mir zu klein war, einen 52" Sharp LCD gekauft (LC 52 XD E1). Beide Fernseher wurden über zwei HDMI Zugänge "gespeist". Das erste Kabel ging direkt von HUMAX PR1000 ins TV ( billiges HDMI Kabel), das zweite Kabel vom Humax erst mit Scart in den Panasonic DMR E 575 Festplattenrekorder und von da aus mit einem 60€ HDMI Kabel ins TV. Nun mein Problem: Der Plasma lieferte über DVD im Panasonic Rekorder ein gestochen scharfes Bild, normale Fernsehprogramme waren "erträglich", allerdings direkt mit dem billigen HDMI Kabel nicht unbedingt. Der LCD liefert eigentlich nur über das ASTRA-Testbild gute Ergebnisse, DVDs sehen nicht mehr so toll aus und normale Fernsehprogramme sind grausam. Liegt das jetzt am Receiver, an irgenwelchen Einstellungen oder ist es mit normalen Programmen unmöglich, ein super Bild mit dem LCD zu bekommen? Bitte antwortet bald, ich verzweifle schon... |
snowman4
#4237 erstellt: 18. Jul 2007, 08:12 | ||
Hast du mal den Festplattenrekorder weggelassen, d.h. das TV-Bild direkt in den LCD. Es ist bekannt das PAL Bilder auf einem LCD nicht so gut aussehen wie auf einem Plasma, aber das du auch ein schlechtes Bild bei DVDs hast wundert mich schon sehr. |
PrahsDCL
#4238 erstellt: 18. Jul 2007, 15:44 | ||
HI Ich habe bei meinem 42er festgestellt, dass hin und wieder beim Spielen mit der PS3 und des NfS Carbon beim Einschalten der TV Probleme damit hat auf HD zu wechseln!! TV einmal auf Standby - wieder "hochfahren" - Bild wieder da!! Hat das vielleicht schon mal wer andrer beobachtet?? (Ist bei mir erst 2-3Mal aufgetreten!!) lg Prahs |
willy6666
#4239 erstellt: 18. Jul 2007, 17:12 | ||
Ist jetzt auch egal. Hab mich so geärgert... Gerät kommt jetzt zurück, die 10% Abzug vom Kaufpreis muss ich wohl hinnehmen. Guck jetzt halt auf meinem 42er Pana... Trotzdem Danke für die Antwort!!! [Beitrag von willy6666 am 18. Jul 2007, 17:13 bearbeitet] |
patrick248
#4240 erstellt: 20. Jul 2007, 12:41 | ||
Hallo! Das hab ich an meinem 52er auch, bisher dachte ich immer das es an der PS3 liegt, aber wenn du sagst das das Bild wieder da ist nachdem du den TV ab und angeschalten hast wird es wohl doch am TV liegen. Was hast du für ein HDMI Kabel? |
willy6666
#4241 erstellt: 20. Jul 2007, 19:16 | ||
Ich denke mal ein ganz gutes (vergoldete Anschlüsse, 60 €)... Ich habe mich aber nochmal informiert, die großen Bildschirme sind einfach nicht für PAL gemacht, selbst das DVD Bild ist für ein Full-HD LCD wahrscheinlich zu schlecht, als das es sinnvoll (also in guter Qualität) hochgerechnet werden könnte. Mein weiteres Vorgehen wird sein, auf den Ausgang des Kampfes Blue Ray vs. HD DVD zu warten und danach zuzuschlagen (wenn sich das mit der AACS regelt)... bei mir bleibt es also erst einmal, wie es ist... |
sterilizator
#4242 erstellt: 21. Jul 2007, 02:28 | ||
@patrick248 Hier berichteten schon so viele dass das Bild beim Sharp sehr gut sei und du sagst grausam ? So unterschiedlich können doch die Geschmäcker nicht sein @willy6666 Das stimmt. Mein alter 18" LCD von Dell gab das Pal-Bild viel besser aus als der neue fullHD Eizo 24" mit S-PVA Panel. Nicht weil der Eizo schlechter ist, sondern weil er jeden Fehler gnadenlos aufdeckt. 1CD Filme darauf anzuschauen ist in dem Falle tatsächlich grausam Aber was ist die Alternative ? Veraltete Röhre mit max. 80cm kaufen ? Man wird wohl kaum alle Marken und deren Modele live anschauen können. [Beitrag von sterilizator am 21. Jul 2007, 02:30 bearbeitet] |
Sharp LC-37 XD1E ODER Sharp LC-42 XD1E s3an am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 6 Beiträge |
Vergleich LC-42 XD1E LC-46 XD1E Tabaluga_1 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 19 Beiträge |
Brummen bei LC-46 XD1E le-zero am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 15 Beiträge |
Sharp Aquos LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E? Ronin2k7 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 2 Beiträge |
LC-37 XD1E oder LC-42 XD1E Rannei am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 44 Beiträge |
Sharp LC-46 XD1E - 1844? BU5H1D0 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 13 Beiträge |
Sammelbestellung: Sharp LC-52/46/42/37 XD1... archi12345 am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 541 Beiträge |
Sharp LC-46 / 52 D65E bratwurst2001 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 248 Beiträge |
Seriennummer / Fehler Sammelthread XD1E Serie 37/42/46/52 " ! Gladiac900 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 112 Beiträge |
Sharp LC 37 XD1E Kaufberatung MischelZ am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.130
