Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Neue Modelle 2010
Gimata
#451 erstellt: 14. Apr 2010, 14:08
Hab ebene mal auf die Seite von LG geschaut und dort ist jetzt ein LG 50pk250 gelistet.
Der Preis überzeugt ziemlich. Bei Redcoon für 698 Euro und das mit ähnlicher Ausstattung wie der pk550.
Der pk250 hat aber nur 2 HDMIs. Das ist im mom der einzige Unterschied den ich sehe. Hab mich aber noch nicht genauer eingelesen.
Aber der Preis überzeugt und ca. 150 euro für 1 HDMI ... mhhhh, weiß jemand mehr?
Hier noch ein Link zu HP von LG LG 50PK250
Gonzo28
#452 erstellt: 14. Apr 2010, 14:28
Sagt mal wie hoch ist die Chance das das Bild absolut flüssig ist?
Ich bin was das angeht sehr penibel und benötige auch in Games >100 FPS und sehe den Unterschied zwischen 100, 200 und 300 FPS sehr deutlich.
Neulich bei Snogard an der Videowand waren die Unterschiede zwischen den TVs erschreckend.
Manche wirkten smooth as butter, und andere widerum hakelig wie eine Säge.
Was erwartet mich beim LG?
ahebeisen
#453 erstellt: 14. Apr 2010, 14:48
Tyler__Durden schrieb:
Airon schrieb:
Sooo.. Linebleeding ist beim LG auch vorhanden.. erkennbar ist das nur unter Grünem hintergrund! es lässt sich aber fast vollständig entfernen indem man den Kontrast anpasst.. ich habe den Kontrast auf 80 und es ist kaum zu erkennen...
Hört sich gut an.
Ist es bei Kontrast 80 also weniger schlimm als auf diesem Foto?
Ab welchem Kontrast ist es ganz weg?
edit: Es wäre super wenn du auch bestätigen könntest ob eine bestimmte Bildschärfung beim PK550 immer vorhanden ist (ausser du wechselst zum PC-Mode) wie bei diesem Video zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=aWFpcyamnlQ
Ich habe das eben mal über den USB-Stick ausprobiert.
Das Line-Bleeding ist vorhanden, aber nicht gar so schlimm,
wie auf dem Bild.
...ich habe noch nicht ganz raus, wie ich die Bildeinstellungen
für USB-Blder verändere. Ich habe nämlich den Eindruck,
daß der TV da andere Werte nimmt, als die sonstigen
Einstellungen.
Ich teste mal weiter...
Tyler__Durden
#454 erstellt: 14. Apr 2010, 14:59
Jede Quelle hat afaik ihre eigenen Einstellungen. Somit kannst du USB Video, HDMI, VGA, usw. unabhängig voneinander konfigurieren.
Konntest du schon testen ob die Bildschärfung abstellbar ist?
Edit: unnötiges Vollzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Apr 2010, 15:23 bearbeitet]
Airon
#455 erstellt: 14. Apr 2010, 15:01
Warrior668 schrieb:
ahebeisen schrieb:
Ich habe den 50PK550
Kannst du bestätigen, dass der PK550 vom künstlichen Überschärfen der Kanten, das beim PK990 (auch beim PK950 und PK750) vorzufinden ist, nicht betroffen ist?
Hier der Test, in dem es erwähnt wird: Link
Ich will ja nichts sagen.. aber man kann die Kantenschärfe aktivieren ODER deaktivieren....
Airon
#456 erstellt: 14. Apr 2010, 15:15
wie auf dem Bild.
Einstellungen.
Wenn du ein Bild anschaust drückst du QMenü und dann kannst du Einstellungen für Bild und Ton vornmehmen..
Dann gibts noch Energieoptionen, da drückst du wärend du ein Bild anschaust OK und dann gehst du unten auf das "E" Energy zeichen..
Gruss Farsad
fallback
#457 erstellt: 14. Apr 2010, 15:20
hannibal schrieb:
fallback schrieb:
Hat den nun jemand schon mal ne Konsole an dem PK550 getestet?
Stichpunkt inputlag.
@gimata
Ich werde meinen neuen TV auch ausschließlich bei amazon online oder jenach preis halt auch offline kaufen.
Aber wie du schon sagtest.. bei Amazon weiß man, was man hat.
Kann ich voraussichtlich Ende der Woche tun. Hab dann meinen 50PK550 und schließ meine Xbox360 an.
Ah cool, da bin ich ja mal gespannt
fallback schrieb:
sorry, wenn's leicht OT ist.
Aber wenn ich den TV bei Amazon bestelle, kann ich den dann
auch innerhalb von 14 Tagen zurückgeben bzw. in dem Fall kostenlos abholen lassen?!
Könnte mir das jmd. evtl noch kurz beantworten?
lt. amazon-doku, ja.
boffing
#458 erstellt: 14. Apr 2010, 15:21
ich will ja nichts sagen.. aber:
"While running the video processing tests on the 50PK990, the first thing I noticed was that even with an unscaled 1080p signal, there was some degree of ringing around fine details in the picture (this is even with the “Edge Enhancement” control turned off)."
ahebeisen
#459 erstellt: 14. Apr 2010, 16:10
Gruss Farsad
nö - leider falsch. Bei "normalen" Quellen stimmt das.
Nur in die Energieoptionen komme ich hinein.
Bei der Gelegenheit muß ich sagen: "Des is a bisserl umständlich - des Menü"
Aber mit der Zeit komm ich damit klar.
...bei Männern, die die 40 erreicht haben, muß man ein
klein wenig Geduld mitbringen.
Basti17683
#460 erstellt: 14. Apr 2010, 16:35
Also ich les jetzt seit Ewigkeiten mit und werd mich morgen mal in den Großmärkten umsehen ob ich einen unserer genannten Modelle finde. Denke da kann man sich eher ein Bild machen (auch wenn die Ausleuchtung usw wahrscheinlich shclecht ist) Jetzt einfach einen zu bestellen und ihn noch nie "live" gesehen zu haben, da ist mir etwas komisch im Magen... Blöd nur dass wenn man 60" TV's sucht die auswahl echt beschränkt ist wenn man maximal 2400 ausgeben kann
LeadingLight
#461 erstellt: 14. Apr 2010, 17:52
Hey, spiele auch mit dem Gedanken mir den LG 50PK550 zu holen.
Mich würde auch interessieren wie die Qualitäöt bei Konsolen-Spielen ist.
Und hat der Fernseher einen HD tauglichen DVB-C Receiver?
LeadingLight
Tyler__Durden
#462 erstellt: 14. Apr 2010, 18:16
Leider sind die Einstellungsmöglichkeiten im USB-Modus beschränkt. War kurz mit USB-Stick im MM um das Teil zu testen. Man kann weder THX noch EXPERTEN Modi wählen. Damit ist USB-Video imo nur eine nette Spielerei und kann einen Mediacenter nicht ersetzen. Positiv ist, dass sowohl DivX, mov und mkv Dateien problemlos abgespielt wurden. Das einzige Format das er nicht erkannte, waren 1080p mov Videos meiner Canon DSLR. Wohl wegen den 47Mbps.
Sonstige Eindrücke:
Super Design. Flach und schmaler Rahmen.
Lightbleeding ist vorhanden allerdings nicht störend.
IR ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Fernbedienung reagierte nicht immer.
Über USB wurden 1080p Fotos und Videos 1:1 dargestellt. Zumindest hier gab es kein künstliches Nachschärfen.
[Beitrag von Tyler__Durden am 14. Apr 2010, 18:53 bearbeitet]
Kartoffelsalat
#463 erstellt: 14. Apr 2010, 19:04
Ein nettes Video, bei dem man mal ganz gut sieht wie das Ding spiegelt:
PK550 = Mirror?
Airon
#464 erstellt: 14. Apr 2010, 19:12
ahebeisen schrieb:
Gruss Farsad
:prost
Ich habs auch so gemacht... Es öffnet sich nicht das normale QMenü sodern ein Fenster mit 3 Auswahlmöglichkeiten.. Audio, Bild und noch irgendwas... Das geht auf jeden fall...Du musst es drücken wenn du ein Bild geöffnet hast, Im "Explorer" gehts nicht... geht genauso bei Musik und Filmliste...
[Beitrag von Airon am 14. Apr 2010, 19:18 bearbeitet]
Airon
#465 erstellt: 14. Apr 2010, 19:16
Also bei mir ist das nicht der fal.. keine Ahnung was die da getestet haben.. Evtl. ist es das Image Retention.. meiner steht auf "PC"...
Gruss Airon
Tyler__Durden
#466 erstellt: 14. Apr 2010, 19:19
Gruss Airon
Nein, keine Image Retention. Im Testbericht steht, dass es NUR im "PC" Modus sauber dargestellt wird. In diesem Modus hat man jedoch nicht Zugang zu allen Einstellungsmöglichkeiten.
Airon
#467 erstellt: 14. Apr 2010, 19:20
PK550 = Mirror?
Ja spiegel tut er.. Ich kennst halt von Handyfolien.. Da gibts auch Kristall und Entspiegelte Folie... Wenns man sie entspiegeln will, leidet die Bildschärfe darunter...
Kartoffelsalat
#468 erstellt: 14. Apr 2010, 19:37
...Nein, keine Image Retention. Im Testbericht steht, dass es NUR im "PC" Modus sauber dargestellt wird. In diesem Modus hat man jedoch nicht Zugang zu allen Einstellungsmöglichkeiten.
Hab zu der Thematik auch noch ein Video gefunden (is dort allerdings der PK750):
Das sieht beim PK550 hoffentlich anders aus.
double
#469 erstellt: 14. Apr 2010, 20:22
auch wenn ihr meine frage nicht beantworten habt....ich wür den pk550 pk550.........;-)
reinerzufall2007
#470 erstellt: 15. Apr 2010, 06:19
gibt es denn jetzt schon Leute die den PK 750
PK760 haben?
Wieviel HDMI Eingänge haben die Geräte?
vorallem der PK750?
und was sind die weiteren Unterschiede ausser dlna?
Gonzo28
#471 erstellt: 15. Apr 2010, 08:17
Kartoffelsalat
#472 erstellt: 15. Apr 2010, 10:20
So, nachdem der Panasonic TX-P50GW20 wegen zu lautem Surren zurückging habe ich mich jetzt dazu entschlossen es mal mit dem (um etliches günstigeren) LG 50PK550 zu versuchen.
Habe ihn soeben bei Amazon bestellt.
Wie sieht's bei LG eigentlich mit dem Service aus?
Panasonic scheint da ja ein echtes Aushängeschild zu sein.
Gruß,
kartoffelsalat
Basti17683
#473 erstellt: 15. Apr 2010, 10:36
Super, berichte doch bitte was du von dem hältst? Wie sind deine TV-Gewohnheiten? Sat, Kabel, Zocker?
Kartoffelsalat
#474 erstellt: 15. Apr 2010, 11:02
:prost
Ich nutze DVB-C und habe einen HTPC.
Gewohnheiten Verteilung:
20% TV
80% Videos via HTPC (Verteilung: 70% HD Material, 30% SD Material)
Gezockt wird vorerst nicht.
Gruß,
kartoffelsalat
Wingforce
#475 erstellt: 15. Apr 2010, 11:44
So bin grade zufällig an einem MM vorbei gefahren und hab mal Halt gemacht um zu schauen ob sie die LGs da haben.
Schwups da stand ein 50PK550, optisch ein ganz schickes Teil.
Gelaufen ist ein Werbe Blu-Ray unter anderem auch mit Text, hier hab ich mal aufs zuvor hier im Beitrag angesprochene Line-Bleed geachtet, aufgefallen ist mir da nichts.
Allerdings meine ich das das Bild, bei Kamera schwenks, leichte Ruckler gehabt hat, also nicht flüssig lief.
Hab auch noch mal auf DVB-C umgestellt da wir noch zu 50% Fernsehen, wir schauen zwar über SAT denke aber das gibt sich nicht so viel.
Auf jeden Fall war das Bild bezogen auf unseren Sitzabstand >3m absolut in Ordnung.
Allerdings verwundern mich 2 Punkte:
1. Auf dem Typenschild ist die Stromaufnahme mit >360 Watt beschrieben, LG-Seite = 190Watt, tests = 230Watt.
2. Der 550 dort im MM hat auch Bluetooth, ist so eigentlich nirgends zu lesen gewesen und auf der LG-Seite steht auch “Bluethooth – Nein“.
Leider hatten oder wollten die Mitarbeiter im MM kein Strommessgerät an den Fernseher hängen, den die 360Watt sind für mich auf jeden Fall ein NoGo für den Fernseher. Mich hätte schon mal interessiert was der TV so verbläst, die Wärmeabgabe über den Lüftungsschlitzen ist auf jeden Fall enorm gewesen.
Könnte einmal jemand der den Fernsehn schon hat, ein Strommessgerät an das Teil hängen und berichten?
[Beitrag von Wingforce am 15. Apr 2010, 11:45 bearbeitet]
Kartoffelsalat
#476 erstellt: 15. Apr 2010, 11:57
Das möchte ich nochmal eben reaktivieren.
Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können?
Gruß,
kartoffelsalat
boffing
#477 erstellt: 15. Apr 2010, 12:27
@wingforce
das was auf den typenbezeichnungschildern steht, ist die max. Stromaufnahme. Also bei einem komplett weißen Bild. Bei Plasma geraeten schwankt der stromverbrauch sehr stark in abhaengigkeit vom angezeigten Bild.
submann
#478 erstellt: 15. Apr 2010, 13:45
hallo roland,
ein Strommessgerät bekommst du überall für 8 euro, dann würd ich nochmal hingehen und selber nachmessen :-)
gruß
denis
reinerzufall2007
#479 erstellt: 15. Apr 2010, 13:54
LG Service TOP TOP TOP
besser als Panasonic! selbst erlebt.
Kartoffelsalat
#480 erstellt: 15. Apr 2010, 14:14
Könntest Du das bitte näher erläutern?
Kangal00
#481 erstellt: 15. Apr 2010, 16:14
Also ich hab Grade den 60PK760 vor mir zum Vergleich zu meinem alten 60PS8000, der schwarz wert ist besser (sehe kein Grün-schwarz wie in dem einen Review beschrieben nur an den stellen wo es von hellen Bereich zu schwarz wechselt aber nur sichtbar wenn man davor steht c.a 30cm Abstand XD ) Farben werden auch besser dargestellt ( kommt wohl vom Glas das jetzt näher am panel sitzt , beim PS8000 wars immer etwas grau ) und das Design ähnelt dem alten nur das der Rahmen etwas dünner ist . und ja er hat 4 HDMI Eingänge
Alex476
#482 erstellt: 15. Apr 2010, 16:22
Wo hastn den in 60" her?!
Basti17683
#483 erstellt: 15. Apr 2010, 16:23
Also was Handys angeht kann ich da absolut nicht zustimmen!
Aber ich weiß, wir sind ja bei den Fernsehern...
Das mit dem 60PK760 hört sich interessant an Kangal00, ich denk den werd ich auch mal testen. Wenn nur das mit dem Inputlag nicht wäre Obwohl ich den (hoffentlich) als Gelegenheitszocker wohl eh nicht mekrken werde.
Kangal00
#484 erstellt: 15. Apr 2010, 18:18
Direkt von LG , mein PS8000 War defekt und wurde gegen diesen getauscht .
jahcoustix
#485 erstellt: 15. Apr 2010, 18:49
So, hab gerade bei redcoon den 60PK760 für 1899€ bestellt.-
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen
reinerzufall2007
#486 erstellt: 15. Apr 2010, 19:16
na toll mir haben den 50PK760 nicht geben können da er nicht auf Lager ist.
ich bekomme jetzt nen PS7000 der dann gegen PK750 oder 760 getauscht wird.
DEshalb brauche ich mal genaue Daten über den 750 vielleicht reicht der ja.
Wenn irgendwo mal den genauen Unterschied zwischen 760 und 750 erfahren würde.
Das der 760 4 HDMI hat wusste ich, nur beim 750 weiss ich das nicht.
Ist ja cool das der 760 noch nen besseres Bild als der 8000er hat.
berichte doch mal kurz deine Erfahrungen mit dem 760.
Alex476
#487 erstellt: 15. Apr 2010, 20:35
Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen 8)
Und wir freuen uns auf einen Bericht
Kangal00
#488 erstellt: 15. Apr 2010, 23:15
meine Frau sagte heute auch wow das ist aber ein unterschied den man merkt, die Farben sind brillanter und das öde grau ist verschwunden das die Farben hatten.
zum Glück hatte ich sowieso schon nen Netzwerkkabel an dem reciver und gleich mal probiert, wlan stick wollte er leider nicht , Media Home 4 von Nero liegt bei aber nur ne Demo ,
hat auf Anhieb geklappt nachdem ich die Ordner freigegeben habe ,
Vorteil für mich brauch nicht mehr alles auf die externe plate laden und auch kein Media Player mehr kaufen . also ich für meinen teil finde den PK760 gelungen , obwol ich auch nichts gegen den PK950 gehabt hätte
jahcoustix
#489 erstellt: 16. Apr 2010, 05:14
ich werde berichten wenn er da ist.
Leider kann ich keine Vergleiche zu LG-Vorgängern geben, da dieser mein erster Plasma wird.
Aber ich werde Nachleuchten und Line Bleeding usw. mal unter die Lupe nehmen.
Weiß jemand ob man da jeden beliebigen W-Lan Stick nehmen kann oder nur einen von LG?
[Beitrag von jahcoustix am 16. Apr 2010, 05:15 bearbeitet]
Basti17683
#490 erstellt: 16. Apr 2010, 05:38
Danke Kangal Das hört sich ja vielversprechend an.
Gibts denn Unterschiede bzgl Inputlag zwischen den 60PKxx Modellen?
Bin gespannt was jahcoustix berichtet...
Danke für eure Tests
fju
#491 erstellt: 16. Apr 2010, 06:35
Kangal00 schrieb:
also ich für meinen teil finde den PK760 gelungen , obwol ich auch nichts gegen den PK950 gehabt hätte :D
Schöne Wahl - Ich bin mal gespannt - Laut Händler soll mein 60PK950 in der nächsten Woche bei ihm eintreffen und dann an mich weiter gehen - Da LG Deutschland weiterhin keinerlei Infos zu Preis und Liefertemin sagen kann, musste ich nun doch auf Online ausweichen. Zum Glück ist der Händler aber nicht allzu weit von mir weg.
reinerzufall2007
#492 erstellt: 16. Apr 2010, 07:41
hat schon jemand den 760er bei Pixmania bestellt? der Preis ist ja unschlagbar (mit Versandkosten 952€)
Hab zwar auch ne ipod bei denen in Framnkreich bestellt, aber nen Plasma? wie das denn mit dem Service aus?
glaube wohl doch eher beim Händler vorOrt zu bestellen, ist da zwar nicht sofort vorrätig und 97€ mehr aber halt vorOrt.
ich weiss nicht
[Beitrag von reinerzufall2007 am 16. Apr 2010, 07:59 bearbeitet]
alxe
#493 erstellt: 16. Apr 2010, 07:58
So mein 750 er ist gestern gekommen.
Und gleich ne frage dazu, ist mein erster Plasma, darum hab ich keine Ahnung ob das normal ist. Grautöne sind nicht homogen grau, sondern es "kriseln" grüne und rote Pixel drin rum, was ziemlich schlecht aussieht. Alle anderen Farben sind homogen ohne das Krieseln, auch rein schwarz und rein weiß.
Was mir als zweites extrem negativ auffällt ist das Gebrumme, welches noch bei leisem Fernsehton ohne Probleme hörbar bleibt und je nach angezeigter Helligkeit in Tonlage und Lautstärke variiert. Weiß ist die Brummfrequenz höher und fast doppelt so laut wie bei einem schwarzen Bildschirm.
Die frage ist jetzt für mich ist das Ding kaputt?
Zum Stromverbrauch ca. 220 W bei extrem dunklen Bild biszu 300 W wenn recht hell ist (Stromsparfunktionen ausgeschaltet).
[Beitrag von alxe am 16. Apr 2010, 08:00 bearbeitet]
reinerzufall2007
#494 erstellt: 16. Apr 2010, 08:01
@alxe
kannste mal ne kurze beschreibung machen:
wieviele HDMI gesamt welche funktionen hat er genau.
ich schwanke wie gesagt zwischen 750 und 760.
Airon
#495 erstellt: 16. Apr 2010, 11:10
Vorteil für mich brauch nicht mehr alles auf die externe plate laden und auch kein Media Player mehr kaufen . also ich für meinen teil finde den PK760 gelungen , obwol ich auch nichts gegen den PK950 gehabt hätte :D
Genau das gleiche erlebnis hatte ich mit meiner Frau auch .. Wechsel von 50PG6000 auf 50PK760
Gimata
#496 erstellt: 16. Apr 2010, 11:48
Hier ein Test von Cnet zum pk550
Test LG 50pk550 CNET
Das Ergebnis ist Überragend für den Preis laut Cnet
Fazit von Cnet:
Wenn ein 50-Zoll-Fernseher auf der Einkaufsliste steht, sollten Käufer nicht länger hier sitzen, sondern sofort zum nächsten Elektronikmarkt fahren. Denn wir haben noch nie einen Fernseher gesehen, der für 800 Euro so viel bietet - sowohl in puncto Ausstattung als auch bei der Bildqualität. LG: Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet und sicherlich einen der besten Fernseher des Jahres gebaut.
Ich will ihn mir jetzt kaufen
aber im Moment kann ich ihn mir noch nicht bestellen ...
[Beitrag von Gimata am 16. Apr 2010, 11:51 bearbeitet]
pascal2008
#497 erstellt: 16. Apr 2010, 11:55
Fazit von Cnet:
whow ned schlecht und das vom eigentlich schlechteren gerät wenn man es so sieht den pk950 sollte ja besser seinb, rein von technik austattund und so.
müsste ich mir mal ins auge nehmen diesen lg.
fallback
#498 erstellt: 16. Apr 2010, 12:02
cool, ein deutscher testbericht.
Klingt soweit prima.. nur leider irgendwie oberflächlich..
Geht auch keiner auf den Inputlag ein... hm hm hm
Gonzo28
#499 erstellt: 16. Apr 2010, 12:04
Wie ist denn nun das Bild?
Ich bin schon zweimal ignoriert worden hier im Tread.
Ist das Bild flüssig oder ruckelt es?
Das ist für mich fast noch wichtiger als die Bildqualität selbst.
Hab ja den 60er bestellt... wehe der ist nicht flüssig
Gimata
#500 erstellt: 16. Apr 2010, 12:30
Mag es Zufall sein oder nicht, aber ich glaub mein Tv ist gerade eben kaputt gegangen ...
alle schwarzen Bildinhalte sind total grün und pixelig o.O
Ah aufeinmal gehts wieder ... ich glaub das HDMI hat hinten nen wackler, na toll.
Wird Zeit für nen neuen Tv und durch den Test fühle ich mich bestätigt den pk550 zu kaufen
Wingforce
#501 erstellt: 16. Apr 2010, 12:56
Hab ja den 60er bestellt... wehe der ist nicht flüssig :D
hatte dir hier schon mal einen Hinweis gegeben.
http://www.hifi-foru...=1551&postID=475#475
LG CES 2010
°texhex° am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  40 Beiträge
Neue Modelle 2011
Warrior668 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
LG Vuvuzela Filter ^^
holodoc am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Spiegeln PK750 vs PK950
togilla am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
LG neue Modelle 2010 LG*PK
blutgott01 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  11 Beiträge
neue lg plasmas
don_bol am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Neue LG-Plasmas
Collo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11
lekabel am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.655
