HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . Letzte |nächste|
LG PK250/350/550/750/950 Bildeinstellungen+A -A |
stephan_herrmann
08:30
#2504
erstellt: 05. Apr 2011, |||
Ja, das ist TNT HD. Das Problem tritt auber auch bei VIVA und anderen Sendern auf. Machmal nur bei der Werbung. Recht komisch. Die Formate wie Zoom, Just Scan und so habe ich schon alle durch - ohne Erfolg. Selbes Problem auch bei FOX HD. @ fuzzi79: Den Kino-Zomm habe ich auch erfolglos probiert oder was meisnt du mit "Kino-Zoom auf 16 stellen"? Selbst meine alte Röhre hatte solche Probleme nie ![]() Da wurde das 4:3 in die Länge gezogen und basta ![]() |
fuzzi79
08:32
#2505
Du kannst ja mittels Steuerkreuz bei dieser Zoom-Art die Intensität einstellen, also wie stark er aufzoomen soll. |
Häne
08:33
#2506
Die Balken sind nicht im Bild direkt drin. Es handelt sich hier um das Original-Format des Films (4:3). Wenn man die Balken wegmacht, wird das Bild verzerrt dargestellt! Gruss Häne |
Blade_0815
08:38
#2507
jo, es ist ein 4:3 Film, aber 16:9 Format (,da HD Sender).... |
stephan_herrmann
08:40
#2508
Ok, danke. Noch nie gemacht, werde ich mal probieren. Aber die Regel kann das doch nicht sein, dass ich jedes mal, wenn ich auf Sender XY einen Film sehe, händisch den Zoom einstellen muss? Das ist doch ein Softwarefehler bei LG - oder? |
stephan_herrmann
08:45
#2509
das geht aber noch besser: Bei manchen Sendungen gibt es rundherum schwarz und das Senderlogo liegt deutlich im "schwarzen Bereich". das sieht vielleicht aus! dann darf ich das wohl künftig von Sendung zu Sendung "manuell" korriegieren... ![]() |
Blade_0815
09:17
#2510
naja, einfach solche Sendungen gar nicht erst guggen :-) |
MarcWessels
14:21
#2511
Wenn Du da rumzoomst, haste entweder das Bild verzerrt, oder oben und unten fehlt die "Hälfte" vom Bild! ![]() |
MarcWessels
14:22
#2512
MarcWessels
14:23
#2513
Leider haut der aber bei SD-Zuspielung immer Overscan rein, was natürlich scheiße ist. |
MarcWessels
14:33
#2514
MarcWessels
14:39
#2515
![]() Jo, danke danke für Dein Lob. Schön, dass das so für Dich passt. Haste denn meine kleine Feineinstellung vom 02. April schon eingepflegt? Letzten Rest an Bandings beseitigt mithilfe von "The Mist". Insgesamt, wenn man alles mitrechnet, habe ich für dieses Profil nun 20 Stunden gebraucht. ![]() Aber hat sich definitiv gelohnt, wenn ich mal so an "Der Soldat James Ryan" denke. Nachleuchten habe ich btw immer noch so schlimm wie anfangs. Den Schatten des ISF-Menus habe ich nur wieder wegbekommen, indem ich mir - wie für alle meine Spiele - ein Negativbild gebastelt habe. Das habe ich dann zwei Stunden lang aufs Panel geschickt. Bei NFS Hot Pursuit war es ja so schlimm, dass ich fünf Stunden lang verschiedene Negativbilder durchgeschaltet habe, bis das Tacho endlich weg war. ![]() Für alles andere, wie z.B. das normale Menu des Fernsehers habe ich mir eine kleine Diashow aus weißen horizontalen Balken gebastelt, die durch den Showfilter der Xbox360 sich bewegend bei Kontrast 100 über das Panel wandern - hilft auch gut. |
Daniel1207
17:23
#2516
joa, ich habe da mal mein avatar geändert, aber schon länger. das hat den hintergrund, dass kollegen hier auch rumdümpeln und mir auf der arbeit schon auf den sack mit ihrem pseudo-fach-wissen-ich-bin-nerd-schon-29-aber-immer-noch-dauerprakti-und-wohne-bei-mutti-weil-studium-dauert-noch-nachdem-ich-schon-4-semester-wiederholt-habe-und-papa-spendet-auch-mal-nebenbei-nen-plasma-und-hab-noch-nichtmal-eine-ausbildung.... jaja und davon haben wir ganz viele...meine lieblings-mitarbeiter ![]() außerdem habe ich demnächst einen jobwechsel vor mir,endlich zahlt sich die harte arbeit mal aus und so ein job als projektleiter ruft ja quasi nach der nächsten diagonalen-vergrößerung ![]() ![]() |
_tjub
19:10
#2517
Ich habe eine Frage bzgl. MarcWessels Einstellungen: Ich habe alles übernommen und jetzt ist das Bild bei mir extrem dunkel. D.h. in dunkeln Filmszenen sind fast keine Details mehr zu erkennen. Außerdem finde ich die Farben extrem blass. Liegt das an meinem Panel oder habe ich etwas falsch eingestellt? Habe einen 50PK550, Zuspieler ist eine PS3. Wenn mir jemand helfen könnte wäre super?! Danke |
ssj3rd
19:31
#2518
Und ich dachte ich bin der einzige. Habe auch Marc seine Einstellungen + PK550 + Playstation 3. Ist mir auch zu dunkel und in machen dunklen Szenen (bei Dark Knight besonders schlimm) muss man schon genau hinschauen , wenn man noch ein Gesicht sehen will. Muss das so dunkel sein ? Mfg ssj3rd |
lekabel
21:14
#2519
![]() ![]() RGB Voller Bereich (HDMI): auf Begrenzt setzen |
_tjub
21:22
#2520
Trotz dieser Einstellungen.. Und eine Idee was die blassen Farben angeht? |
lekabel
21:38
#2521
Stelle die Helligkeit bei 54 oder max 55 und den Kontrast bis max 80. Wenn Du noch probleme hast kann sein das dein Panel (In_Start Menu>Panel>Modus) in der PC Modus läuft. |
c2k
22:01
#2522
Mal ne Frage: Ist dieses Update nur für begrenzten RGB Farbraum oder kann ich es auch für vollen RGB Farbraum (XBox 360) nutzen ? |
ssj3rd
07:09
#2523
erstellt: 06. Apr 2011, |||
Das mit den Settings der PS3 hatte ich natürlich auch schon gemacht ... MfG ssj3rd |
Blade_0815
07:11
#2524
huhu Marc schrieb: "Sooo, meine erwähnte Minikorrektur für HDMI-Zuspieler->" Denke also nur für begrenzten? [Beitrag von Blade_0815 am 06. Apr 2011, 07:12 bearbeitet] |
Ziggert
08:00
#2525
Hallo, vielen Dank erst einmal an alle, die sich hier stundenlang mit den Einstellungen beschäftigen und diese tollen Ergebnisse erreichen. Habe seit gestern den PK350 und eine Menge gelesen und ein wenig auch verstanden ;-) Folgende Fragen habe ich noch: nergalix hat geschrieben:
Heisst das, wenn ich seine Einstellungen übernehmen möchte, MUSS ich Werte im Service Menü korrigieren? (habe keine passende FB) Weiterhin: lohnt es sich, den THX Modus frei zu schalten? Habe gelesen, dass dann der Post Processing Bug aktiviert wird. Ist das richtig? Nächste Frage: habe einen Receiver (Smart MX 84) mit KDG Karte und Alphacrypt light. Mein TV vorher hatte keinen HD Tuner. Der PK350 hat einen. Muss ich, um digital sehen zu können, den Receiver weiter benutzen oder kann ich direkt von Antennen Dose in den TV? (Wahrscheinlich nicht, wozu zahle ich sonst 2,90 Euro im Monat) Oder gibt es eine Möglichkeit die KDG Karte im PK350 zu benutzen? Vielen Dank schon mal, ich weiß - viele Fragen ;-) |
EiGuscheMa
09:03
#2526
Mein AC light kann bei Bedarf komplett mit der KDG-Smartcard vom CX70 Receiver in den PK950 Plasma wandern. ![]() Nur: beides gleichzeitig geht natürlich nicht. Die ARD/ZDF/ARTE HD empfängt man freilich auch ohne Smartcard. |
Syrophir
11:54
#2527
Moin, habe mal ein ganz anderes Problem... Seit gestern Abend habe ich alle paar Sekunden so ein störendes Knacken wenn der Ton läuft... Nicht immer, nicht regelmäßig, aber doch recht oft und es stört einfach. Gibt da irgendwas nach nichtmal einem Jahr seinen Geist auf, oder kann man da noch was einstellen? MfG Syrophir |
c2k
12:30
#2528
Naja meine XBox läuft auch über HDMI mit Full RGB, deswegen hab ich die Frage ja gestellt ^^ |
Blade_0815
12:33
#2529
hehe, ja, das kam mir nach meiner Antwort auch ;-) |
MarcWessels
15:39
#2530
2. Probiere mal, die Brightness höher zu stellen und gucke, ob du dann PWM-Noise in den Cinemascopebalken bekommst. Kommt bei 55 keines, gehst Du noch hoher. Kommt also z.B. bei 58 PWM-Noise, wäre 57 bei Dir die korrekte Schwarzpunteinstellung. Denn zu nichts anderem ist Brightness da; um den korrekten Schwarzpunkt zu treffen. Bei der PS3 kann es sich ausßerdem lohnen, für die BD-Wiedergabe auf YCbCr zu stellen statt auf RGB. Dann übernimmt der TV das Decoding von YCbCr auf RGB statt der PS3-Elektronik und somit wird das auf der Disc sich befindliche Material erst am Ende der Kette umgewandelt. |
sir_marko77
05:38
#2531
erstellt: 07. Apr 2011, |||
Mal eine Frage an Marc. Mein LG PK 550 befindet sich im PC-Modus. War notwendig weil ich alle Zuspieler (HD-Sat Receiver, BR-Player und HTPC) per HDMI über meinen Onkyo 607 angeschlossen habe. Beim HTPC hatte ich Overscan welcher sich nicht korrigieren lies, im PC-Mode (der belegte HDMI bei LG auf PC eingestellt) läuft alles. Welche Einstellungen kann ich da nehmen? Schaue HD-Filme vom SatReceiver (Sky HD), HTPC (meistens mkv) und BR-Player. |
fuzzi79
06:20
#2532
Habe bei meinem Sat-Receiver auch die Möglichkeit dieses YCbCr oder RGB auszuwählen. Habe ich es richtig verstanden, dass YCbCr den erweiterten Farbraum präsentiert (also 0-255) und RGB den Farbraum 16-235? Sollte ich also besser bei Marcs Einstellungen auf RGB stellen? Hatte bis jetzt nämlich YCbCr aktiviert. Genau das gleiche bei meinem Samsung BR-Player - dort gibt es die Option "Deep Color". Weiß zufällig jemand hier, ob das auch etwas mit dem Farbraum zu tun hat und ob ich diese Option besser aktivieren/deaktivieren sollte? |
HaCkEr666
12:24
#2533
@ Marc: Welchen LG Plasma hast du denn ? Bei meinem LG60pk950 sehen dien Einstellungen alles andere als Korrekt aus. Vlt. ist das auch nur persöhnliches Empfinden oder es führt daher das ich einfach das falsche Gerät habe. Negranix Settings passen wunderbar obwohl dieser auch keien PK950 hat. |
Blade_0815
12:27
#2534
er hat den pk350. für pk950 vllt mal hier guggen: ![]() bzw danach anpassen. |
Captain_Karracho
13:31
#2535
Ich hab auch nen LG60pk950 und da sieht alles super aus. Ich hab nur die Helligkeit verändert und der Kontrast ist höher. Soweit bin ich mit den Einstellungen von Marc mehr als zufrieden...! |
siggi_s.
14:18
#2536
Ich habe ebenfalls die Einstellungen von Marc auf meinem 950er, die Alten auf Expert1 und die Neuen auf Expert2 ![]() ![]() Für den 950er wichtig: Helligkeit bei 52 und Kontrast bei 79 oder Graustufentreppe!! [Beitrag von siggi_s. am 07. Apr 2011, 14:23 bearbeitet] |
acct_del
Gesperrt |
17:52
#2537
Die Geschichte mit Yc...(4:4:4/4:2:2) und RGB würde mich auch mal interessieren, bislang keine vertrauenswürdige Info gefunden. Was ich feststelle, dass bei RGB manche Rottöne etwas satter sind, "satter" klingt fast zu positiv, knalliger. Bei "YCb"-dingens kommt es mir feiner, bzw. heller vor. Was stellt ihr ein, wenn ihr die Möglichkeit habt? Grüße! |
MarcWessels
20:53
#2538
Diese Bereiche kannst Du ja nicht direkt beeinflussen (daher plädiere ich ja immer für eine 100point-Kalibrationsoption ![]() Sie sind nun also nicht mehr zu grün, sondern durch die Bank weg auf 313/329. Der größte Vorteil meiner neuen Kalibration liegt aber drin, dass ich Banding in viel größerem Maße als bislang eliminieren konnte: Hatte ich im November das Ziel, genauso wenig Banding wie im Kino-Modus zu haben (im Glauben, dass zumindest in diesem Punkt der Kinomodus quellgetreu wäre), habe ich dieses Mal im Expertmodus noch viel weniger Banding erzielt als in den Standardmodi. ![]() @YCbCr vs RGB Es bedeutet nur, dass die Umwandlung von YCbCr (was sich so auf der Blu-ray befindet) erst im Fernseher stattfindet, statt im Player. 16-235 oder 0-255 ist sowohl im RGB- als auch im YCbCr-Modus möglich. @Deep Color Ist wieder etwas anderes. Deep Color vergrößert die eigentliche Farbbittiefe. Das nutzt aber nur was ebi Medien, die auch über entsprechendes Quellmaterial verfügen. Ansonsten bleibt diese Option einfach wirkungslos. @PC-Modus Da der PC-Modus die ISF-Kalibrationsmöglichkeiten mehr als stark einschränkt, würde ich diesen für normale Zuspieler nicht empfehlen. Das Grafikkartensignal des PCs lässt sich ja selbst kalibrieren und ein Monitorprofil erstellen, daher ist es für diese art des Zuspielens nicht so essentiell. |
MarcWessels
20:55
#2539
Wird denn nun eigentlich mit er aktuellen Firmware für den PK350 der IRE-Bug beseitigt??? Falls ja, würde ich selbst das Risiko eingehen, upzudaten, sonst nicht, weil es mir viel zu viel Arbeit wäre, die 20point-Kalib u.U. nochmal angleichen zu müssen... |
c2k
23:11
#2540
@Marc: Nochmal die Frage an dich: Dein Update vom 2. April, ist dies nur für begrenzten RGB oder auch für vollen RGB Farbraum zu empfehlen ? Und wann kann man mit einer kompletten Full RGB Kalibrierung rechnen die du angekündigt hattest ? |
Captain_Karracho
06:48
#2541
erstellt: 08. Apr 2011, |||
[quote="MarcWessels"][quote="siggi_s."] 16-235 oder 0-255 ist sowohl im RGB- als auch im YCbCr-Modus möglich.[/quote] Also: RGB 0-255 = YCbCr 4:4:4 RGB 16-235 = YCbCr 4:2:2 Richtig? Der Fernseher steuert sein Panel ja per RGB an, auf der BluRay ist aber YCbCr gespeichert. (da frag ich mich wieso nich gleich als RGB) Gibt es da nicht wieder diesen Streit "Wer wandelt besser um?" oder fällt dies nicht so ins Gewicht wie z.B. beim hochskalieren des Bildes? [Beitrag von Captain_Karracho am 08. Apr 2011, 06:49 bearbeitet] |
cap1982
15:54
#2542
erstellt: 09. Apr 2011, |||
@Marc: Ich habe das Gefühl, dass sich bei meinem PK550 durch das Poti-Tuning das Line-Bleeding ziemlich verstärkt hat. Ist das bei dir auch so? greetz cap |
MarcWessels
16:17
#2543
Nein. Kein Unterschied. Das einzige, was bei mir Einfluss auf das Linebleeding hatte, ist das Alter des Panels und Veränderungen am Gammaverlauf. |
cap1982
21:34
#2544
je höher das Gamma desto schlimmer das LB? |
cyphrex
09:35
#2545
erstellt: 11. Apr 2011, |||
Danke erstmal an all die Profis, die sich all die Arbeit machen, damit User die nicht viel von der Materie verstehen, das beste aus Ihren Geräten rausholen können. Als ich damals meinen 60pk250 mit den optimalen werten gefüttert hatte, habe ich unter anderem auch im Service Menü bei den white Balance werten, die Werte von einem User hier übernommen. Erst später habe ich gelesen, dass die von LG individuell für jedes Gerät eingestellt werden, toll. Da ich meine Werte leider nicht notiert hatte, möchte ich gerne wissen, ob es ne Möglichkeit gibt sie wieder rückgängig zu machen ? Vielen Dank schon einmal im Voraus. Lg cyphrex |
lekabel
14:09
#2546
Butters86
06:50
#2547
erstellt: 13. Apr 2011, |||
Sorry, aber ich hab' grad' keine Lust den ganzen Thread zu durchsuchen: Wo finde ich die aktuell besten Einstellungen für den 350? |
fuzzi79
07:45
#2548
Hier -> ![]() Ich persönlich finde die von Marc Wessels am besten. Musst aber Du entscheiden, was dann für dich "am besten" ist! ![]() |
Butters86
09:28
#2549
Und wo und wie stelle ich dieses IRE Zeug ein? |
Daniel1207
10:08
#2550
das findest du auch in dem thread ![]() ![]() und fragen, antworten, rundherum-zeugs und nette informationen findest du hier : ![]() lesen und verstehen musst du allerdings selber ![]() gruß und viel spaß mit deinem gerät |
HaCkEr666
20:15
#2551
Ich hab den Kontrast und die Helligketi auch angepasst und jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich denke mal der Unterschied zum 950 macht sich hier bemerkbar. Aber ohen die Kontrast erhöhung sehen Marcs werte einfach Sch**** bei mir aus. Jetzt wie gesagt top und erstaunlich ähnlich mit Negranix Einstellungen die mir vorher wie nachher besser gefallen. |
fuzzi79
08:16
#2552
erstellt: 14. Apr 2011, |||
Welche Helligkeits- und Kontrastwerte habt ihr denn so bei euren 950ern in Verbindung mit Marcs Werten eingestellt? Muss da wahrscheinlich auch noch mal nachkorrigieren... ![]() |
MarcWessels
09:36
#2553
!!!Vorsicht! Die Helligkeit ausschließlich am Schwarzpunkt orientieren!!! Also: Helligkeit hoch, bis PWM-Noise im Cinemascopebalken einer Blu-ray-Disc erscheint, dann einen einzigen Schritt zurück. ![]() EDIT: Aprospos PWM-Noise. Im AVS-Forum beklagen sich "immer mehr" User, sogar von Panasonic-Plasmas, über das PWM-Noise nahe schwarz und wie sehr ihnen das manche Filme komplett verleiden würde. ![]() Bin also nicht der einzige, der zum einen so nah dran sitzt und zum anderen ein Erbenszähler ist. ![]() |
lekabel
10:40
#2554
Der 60" Schwarzpunk/PWM-Noise im Balken mit deine aktuellen einstellungen liegt bei 54. Bei 55 bekommt man PWM-Noise. Es spielt auch keine Rolle ob das Panel Poti(nach)justiert wurde oder nicht. Den Kontrast kann man nach belieben einstellen. |
LG PZ 250 / 570 / 950 Bildeinstellungen ulka am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG RZ37LZ55 Fox123 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
LG 50PK550 Einstellung Asusku01 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 8 Beiträge |
LG 50PK550 , wie Firmware auslesen ? ssj3rd am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
LG 60PS8000 Bildeinstellungen alkejula0 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 5 Beiträge |
50PK550/750/760 oder doch 950? mz4 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 21 Beiträge |
LG 50PK550 destruct am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PK550 oder 50PK750 Cybertommy am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 53 Beiträge |
Stromverbrauch beim LG 50PK550 Moep89 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
LG 60 PK250 oder 550 ? nemesis245 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.678
