HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .) | |
LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .)+A -A |
maris_
22:29
#651
erstellt: 23. Okt 2008, |
Das mit dem schlechten Scart kann ich mir gar nicht so recht vorstellen. Du weißt, dass nur einer der beiden Scart-Eingänge RGB fähig ist (ich vermute mal der erste, weiß es aber nicht genau)? Und Deinen Digicorder musst Du natürlich ebenfalls auf RGB schalten. Audio out geht über den optischen Digitalausgang. War für mich mit ein Kaufgrund. ALlerdings leitet der optische DIgitalausgang kein 5.1 Signal von den externen Eingängen weiter (nur normales Stereo). Für die manchmal nicht optimale Formatumschaltung sind die Sender verantwortlich, die das entsprechende Steuersignal mitsenden müssen. Und die grauen Balken sind halt ein Einbrennschutz. Haben meines Wissens mittlerweile alle aktuellen Plasma. Mit vielen Grüßen, maris |
thepimp123
22:42
#652
Guten Abend, welcher Scarteingang ist den RGB fähig? In der Anleitung, welche ich von der LG homepage gedownloaded habe, ist leider nichts zu finden. Vielen Dank, gruß tg |
maris_
23:20
#653
Ich vermute, AV1, weiß es aber nicht (habe selber kein Gerät über Scart angeschlossen). Vielleicht kannst Du ja einfach mal umstecken. Mit vielen Grüßen, maris |
Schoko666
09:17
#654
erstellt: 24. Okt 2008, |
Wie dick ist denn deine Rigipswand? Ich hab das in der neuen Wohnung auch vor und hab ein bissel Angst mir reißt das die Rigibswand in Fetzen. ![]() Jetzt hab ich ein bissel angst. ![]() @thepimp Eigentlich sollten beide RGB Fähig sein. Also die qualli find ich okay bei mir über Scart. Auch wenn es nur ne DBox 2 ist. |
McMurphy74
09:54
#655
AV1 ist RGB-fähig, habe dort meine PS2 angeschlossen - sehr gutes Bild. Am AV2 hängt meine D-Box und kann mich allgemein über das Bild nicht beklagen. gruß |
Sony2
12:53
#656
problem mit dem pg6000, also ich hab einen hirschmann sat-receiver(digi) über av1 angeschlossen nur manchmal beim umschalten zittert das bild so merkwürdig, also es sieht so aus als wenn er das bild versucht in der horizontalen zu justieren. kann man das irgendwie ausstellen,oder ist das ein fehler am gerät selber? |
spassfrosch
13:35
#657
@schoko666 meine Rigipswand ist mit zwei 12,5mm Platten von jeder Seite beplankt, also pro Seite 25mm. 2 Dübel gehen Gott sei Dank durch einen Metallständer. Alles in allen hatte ich die ersten paar Tage eher ein ungutes Gefühl. Habe es vor kurzen wieder abgebaut, weil auch der an sich robust wirkende Schwenkhalter ![]() auch an seine Grenzen kam. Ließ sich mit eingehängten TV nur mühevoll mit zwei Händen schwenken und das gab jedesmal Fingerabdrücke satt auf der schönen Ganzglasfront.......... Außerdem bog die aus 5mm starken Aluguß + Verstärkungswulst bestehende Wandplatte sich in der Mitte durch, so daß ich dort noch 2 Löcher für Dübel bohren mußte. Mit den original 4 Befestigungslöchern hätte er nie gehalten. Sämtliche Gelenke haben unter Last auch zu viel Spiel, wenn man den TV aussermittig verschiebt oder 45° schwenkt hängt er dann schief. Sind zwar bloß paar Millimeter, aber nichts fürs Auge...... Die schlechte Qualität des DVB-T Bilds über Scart fällt natürlich hauptsächlich im direkten Vergleich zum internen Tuner auf. Habe die Antenne am Technisat zum TV durchgeschleift und dann durch Input-Wahl hin und her geschaltet. Ich wollt so gern mein gewohntes Technisat-EPG und Timeshift........ Wie es mit anderen analogen Quellen aussieht kann ich nicht beurteilen. Danke für die Tipps Scart + Audio. MfG Spassfrosch |
Sony2
14:14
#658
weiß jemand was bezüglich des zitterns? |
r!pp!
14:30
#659
erstellt: 26. Okt 2008, |
Welcher isn nu besser der Panasonic PX oder der LG? Was gibts noch zu berücksichtigen? |
Schoko666
16:50
#660
Meinst sicher den PX8 oder? Naja was mir so schnell einfällt: Panasonic: +Sehr Gutes Bild HD/SD -Design -kein VGA -nur 2x HDMI -Phosphorlag LG: +Sehr Gutes HD Bild (Bild über Antenne ist nicht so doll aber da sollte man ja auch nen Receiver anschließen bei der Bilddiagonale) +Sehr Gutes SD Bild via Scart/Phantastisch über HDMI Receiver +Sehr Guter Sound +Design +Vorbildliches Menü +USB Media inkl. Excelenter HDJpeg Quallität +Kein Lüfter und daher fast Lautlos (nur Netzteil fiept ganz leise und wenn man ganz nah dran steht) +4x HDMI -schlechter schwarzwert am anfang (bessert sich aber unwarscheinlich wenn man die Bildeinstellungen richtig Optimiert und auch wenn das Phosphor etwas eingefahren ist) -Voll-Anleitung nur auf CD Hab den kauf nicht bereut und hatte vorher auch beide in der Auswahl. [Beitrag von Schoko666 am 26. Okt 2008, 16:52 bearbeitet] |
Schoko666
00:56
#661
erstellt: 27. Okt 2008, |
Hallo Froschi, also ich hab jetzt mal hinten angefasst weil er gerade mal etwas länger an ist ca. 7Stunden am stück. Er steht zwar noch frei also hat ca 20cm nach hinten platz zur wand aber trotzdem hab ich mal alles abgetastet und mußte feststellen das er überall äusserst(!) kühl ist. Oben gibs zwei stellen wo er gerade mal knapp Handwarm wird (lüftungsschlitze). Die ganze metallene Rückfront ist nicht(!) erwärmt. Ich weiß ja nicht wie es aussieht wenn er an der Wand hängt aber ich find es schon erstaunlich das das Gerät so fast garkeine Wärme abstrahlt und das ohne Lüfter. [Beitrag von Schoko666 am 27. Okt 2008, 00:58 bearbeitet] |
spassfrosch
17:48
#662
erstellt: 28. Okt 2008, |
@schoko666 Bei mir kommt die Wärme massiv aus den oberen Lüftungsschlitzen (Gehäuseoberkante). Ich werde mal eine Messung machen mit min. max. Wert und bei der Gelegenheit auch gleich mal ein Verbrauchsmengenmessgerät dranhängen ;-) Kann aber paar Tage dauern, obwohl mir Deine Antwort jetzt irgendwie keine Ruhe läßt........ |
Schoko666
10:58
#663
erstellt: 29. Okt 2008, |
Nach wieviel Stunden erwärmt sich das Gerät denn so massiv? Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber nächste woche wohne ich in der neuen Wohnung und werde den Plasma an ner Wandhalterung (6-8cm von der Wand entfernt) befestigen. Dann werd ich ja spätestens sehen ob er sich event. noch ein wenig stärker aufwärmt. |
Schoko666
12:11
#664
erstellt: 05. Nov 2008, |
So Spassfrosch der Fernseher ist an der Wand und lief gestern von halb acht bis heute früh in den Morgen (US Wahl sei dank ![]() Der TV ist 8,5cm von der Wand entfernt und produziert dabei wie oben geschrieben kaum wärme (Zimmertemp. 22°C). Als weiß ich leider jetzt nicht warum das so ein problem bei dir ist. |
bolandi73
14:30
#665
Habe auch den PG6000 allerdings nur als 32' Version, weil bei mir im Büro einfach nicht mehr Platz ist. Signal kommt über KabelBW. XBOX360 über HDMI ist grandios, auch der Digital Receiver Receiver Humax PR Fox C (angeschlossen mit einem Oelbach Scart Kabel - im Gegensatz zu einem Billigen Scart Kabel ein Unterschied wie Tag un Nacht)macht auf allen Kanälen meiner Laien Meinung nach ein echt richtig gutes Bild. Allerdings habe ich komischerweise mit meinem Premiere Sport Kanal "Probleme": Auf dem Portal Kanal aber auch wenn Fußball oder Formel 1 läuft, bin ich mit dem Bild nicht 100% zufrieden: Um die Spieler beim Fußball ist ein leichter unscharfer Schatten, das sieht so aus, als ob die Spieler ein Heiligenschein umgibt, irgendwie unscharf eben. Selbst im Portal selbst ist die Schrift meiner Meinung nach etwas unscharf, ich habe einen leichten Schatten hinter der Schrift, anbei mal ein kleines Beispiel ![]() Da die anderen Kanäle eigentlich in Ordnung sind, könnte ich mir vorstellen, dass man über die Einstellungen noch etwas drehen kann, aber was? Oder kann es doch noch an etwas anderem liegen? [Beitrag von bolandi73 am 05. Nov 2008, 14:33 bearbeitet] |
maris_
15:30
#666
Ich hatte bei meinem LG den Eindruck, dass die Rauschunterdrückung (unter erweiterte Einstellungen) so ein Problem verursachen könnte. Einfach mal ausschalten. Mit vielen Grüßen, maris |
bolandi73
16:24
#667
Werde ich heute Abend mal testen - besten Dank: ich werde nochmals posten, ob dies erfolgreich war. |
xyz111
12:48
#668
erstellt: 10. Nov 2008, |
Hey Leute, ich habe meinen LG 50PG6000 gerade ausgepackt. Mit welchen Settings bzw. Bildeinstellungen habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht? |
NadFL
01:09
#669
erstellt: 11. Nov 2008, |
chrostiffer
15:44
#670
erstellt: 22. Nov 2008, |
moin leute, also ich habe mir ehrlich ALLES durchgelesen was ihr da so geschrieben habt und insbesondere die Seitenlange diskussion über die 2. Folie hat mich einerseits skeptisch gemacht, warum LG solch eine Folie draufmacht, aber andererseits auch belustigt, da man von post zu post hin und hergerissen wurde: Abmachen! nein jetzt wieder nicht abmachen.. ![]() So nun meine Frage zu dem 42": Da ich keinen Platz für den 50er habe würd ich den 42 nehmen, und die Erfahrungsberichte von euch allen waren auch serh gut! Mein Problem ist nur, das ich ne Xbox 360 habe und zum großteil damit spiele, der 42" jedoch kein Full-HD hat (aber 100hz).. Hat da jemand Erfahrung mt? habe nix explizites gefunden dazu! Desweiteren ist mein Zimmer relativ hell, der Fernseher hätte eine große Glasfront im RÜCKEN, die man aber mit Vorhängen abdunkeln kann, jeodch nicht Komplett dunkel, leicht durchsichtig (schweineteuer solche vorhänge ![]() ISt das ein Problem?? Danke im voraus für eure Tipps mfg Chrostiffer |
vipbaby
11:27
#671
erstellt: 25. Nov 2008, |
moin moin, ich denke ich kauf mir den plasma auch ![]() kann jemand von den besitzern des 42PG6000 bilder posten bitte ? wäre super nett ![]() |
dertz
20:12
#672
erstellt: 26. Nov 2008, |
Guten abend, wollte auch erst den PX80 erwerben (viele tests gelesen , alles durchweg positiv). Bin beim Preis suchen auf den LG PG6000 gestoßen ( noch billiger und Schöner). So jetzt die frage? Ist der wirklich nicht schlechter als der PX80 (hat der PX auch dieses Formatumschaltungsproblem?) und werden die schwarzwerte wirklich nach ner zeit besser und sind dann mit PX 80 zu vergleichen? Gab es jmd der den LG wieder abgegeben hat oder getausch hat gegen einen PX80?Wenn ja, warum? Viele fragen, hoffe auf viele antworten und hilfe bei der Kaufentscheidung. THX |
-luq!´
08:56
#673
erstellt: 02. Dez 2008, |
Heute kommt mein 42PG6000 =) |
thepimp123
17:55
#674
@luq! Bitte teile uns Deine Erfahrungen mit. SD sowie HD wäre echt interessant. Ich schwanke immer noch zwischen dem LG 42 PG 6000 sowie einem FullHD Lcd. Habe mir am Wochenende einen WD Mediaplayer gekauft... das teil rockt wirklich für die paar Euro. Ich hab jedoch Angst, das nen 1080P Film auf dem LG net so scharf aussieht. Hdready vs FullHD ist immer noch mein Dilemma. gruß tp |
Glotzboy
17:55
#675
Hallo LG-Besitzer! Da ich meinen neuen Fernseher hauptsächlich für Analoges Kabel und DVD nutzen werde, bin ich auf den PG 6000 gestoßen. Allerdings schreckt mich der in der Bedienungsanleitung angegebene Stromverbrauch von 310W ein wenig ab. Ich weiß ja, daß das bei einem Plasma nur der Maximalwert ist, könnte deswegen einer so nett sein und mir den "echten" Stromverbrauch für das 42Zoll Modell posten? Bitte - Danke Grüße aus Wien |
vipbaby
18:34
#676
und ein paar bilder vom gerät wären super nett ^^ ihr mit eurem stromverbrauch xD ![]() ![]() ![]() |
-luq!´
20:18
#677
Komme gerade von der Arbeit: TV nicht da! Spedition angerufen: Ihr Termin wurde gestern versehentlich nicht eingetragen... Neuer Termin: Morgen ! Stay tuned... |
Truman80
23:04
#678
Bei Media Markt gibt es den 32" jetzt für 444€. Gruß |
McMurphy74
23:42
#679
310 Watt verbraucht er nie und nimmer. Im Durchschnitt liegt der Verbrauch bei mir zwischen 140 bis 180 Watt. |
engineering
03:00
#680
erstellt: 03. Dez 2008, |
geraten oder gemessen? ![]() |
McMurphy74
11:03
#681
Gemessen! Spitzenverbräuche liegen auch etwas über 200 Watt. Im Schnitt (Fernsehabend)liegen die Verbräuche je nach Zuspielung darunter. ![]() |
-luq!´
20:04
#682
Wo kann ich mir die Laufzeit des TV-Geräts anschauen? Kann weder in der Anleitung noch in den Optionen etwas finden... Gibts die überhaupt? Damit ich nach 100h nicht mehr zoomen muss ![]() |
Schoko666
20:14
#683
Im Servicemü! Menü Taste am Fernseher und auf der Fernbedinung zusammen drücken und solange halten bis ein Coder verlangt wird. Geheimcode 0000 eingeben und dann öffnet sich das Menü. |
johncarpenta
20:50
#684
Wo lese ich dann die genutzte Zeit ab ?? Bei UTT oder wo ?? Danke johncarpenta |
Schoko666
21:23
#685
jäääähnau ![]() ![]() |
johncarpenta
21:26
#686
Danke..... Dann hab ich 43 Stunden in 11 Tagen.....bedeutet noch 2 Wochen dann hab ich die 100-er Marke geknackt...... ![]() johncarpenta |
vipbaby
22:06
#687
sodele leider is der PG6000 in ganz karlsruhe ausverkauft so konnte ich nur den kleineren begutachten! klasse gerät , geiles design , vorallem der bildschirm ist top , die durchgehende frontscheibe ![]() nicht schlecht ^^ |
grossmeister_t
06:02
#688
erstellt: 04. Dez 2008, |
Moinsen, hat denn schon jemand beide Geräte (42PX80 vs 42PG6000) bzgl Schwarzwert, PAL- Signal (DVB-S)und DVD- Betrieb wirklich VERGLEICHEN können? Denn das werden meine Formate sein; im Verlauf noch DVD- Player mit HDMI. Wie viele andere tue ich mich sehr schwer, und scheinbar haben die meistem Leute entweder den einen oder den anderen sehen können, aber nicht beide. Vergleichtests find ich auch nicht wirklich, oder bin ich einfach zu blöde? Man will ja keine Abstriche machen, aber optisch/ Design-technisch ist der LG ja sensationell! Panasonic hat halt wirklich diesen top Ruf und ich finde es schwer herauszufinden was Fiktion und was der Realität entspringt; vielleicht findet jemand die Zeit... Gruß an alle |
crossword
21:43
#689
Hallöle...mal ne Frage als Newbie.... Habe jetzt gelesen das der LG...keine Vesa-Norm hat....und ich hätte ihn aber schon gern an der Wand....entnommen aus den techn. Details auf der Website von zarsen.de ![]() ![]() MfG Andre´ |
Schoko666
00:24
#690
erstellt: 05. Dez 2008, |
Ich hab ihn an der Wand und er hat Definitiv die Vesa norm. Nämlich Vesa 400 x 400 |
Familienvater
00:38
#691
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo@all, nachdem ich hier ca. ein halbes passiv mitgelesen habe und auf diesem Wege viele interessante Informationen erhalten habe, möchte ich einmal bei Euch allen bedanken. Habe mich extra dafür angemeldet. Eigentlich war der Kauf eines neuen TV letzte Woche von meiner Frau abgesagt worden (kein Geld und der "Alte" tut es doch noch) und ich musste ihr aufgrund unserer Fernsehgewohnheiten auch Recht geben. Zu 95% haben wir "normales" Programm (RTL, ARD, SAT1 usw...) und zu 5% DVD (Cybercom-DVD-Player) und einen digitalen SAT-Receiver (TechniSat MF4-S). Nun ging zufällig ( ![]() Da wir zwischen einem Fernsehabstand von ca. 5,50 Meter und 3 Meter wählen können (je nachdem, an welche Wand der TV kommt), musste die Wahl zwischen dem LG 42PG6000 und dem LG 32PG6000 (für die 3m entfernte Wand)bzw. zwsichen dem LG 50PG6000 und dem LG 60PG7000 (für die 5,50m entfernte Wand) getroffen werden. Diese Wahl hat mir ca. 20 Stunden meines Lebens gekostet (ca. 5 Stunden pro Tag), da ich mich jetzt natürlich unter Zeitdruck um den neuen TV kümmern musste. Boah, was für ein Stress, aber wir haben uns vor 10 Minuten entschieden. Es wird der LG 42PG6000 für 699,00 €uro (ohne weitere Versandkosten). Ist auch schon bestellt... Diese Gründe waren letztendlich ausschlaggebend: Ich wollte für die 5,50m entfernte Wand gerne den 60"er, meine Frau hat aber nur ein Budget von 1000,00€ "freigegeben" ![]() Außerdem habe ich jetzt 300,00€ übrig, um mir entweder einen Festplattenreceiver, einen BluRay-Player oder einen neuen SAT-Receiver (einer mit HDMI-Anschluss, denke da an den TechniSat HD S2, hätte auch eine Festplatte) zu kaufen... Also DANKE nochmal an Euch alle, ihr wart mir eine große Hilfe... ![]() Gruß Familienvater |
maris_
01:54
#692
Mein Tipp: Kauf für die 300 Piepen was nettes für Deine Frau. Dann darfst Du vielleicht das nächste Mal mehr als 1000,- Euro ausgeben ![]() |
Kaiser_Tombak
18:27
#693
Hallo, habe hier lange mitgelesen und mir den LG PG6000 42" gekauft. Bin auch sehr zufrieden mit dem TV, obwohl ich noch in der "Einwärmphase" bin und das Gerät noch nicht optimal eingestellt habe. Habe meinen Laptop via RGB Kabel angeschlossen und kann nun das Laptop Bild über den Fernseher wiedergeben. Jetzt fehlt mir nur noch Ton, welchen ich gerne über die eingebauten TV-Boxen wiedergeben möchte. Habe nun probiert, sowie ich es früher schonmal bei einem anderen Tv gemacht habe, den Ton mittels eines 3,5mm KLinke zu 2x Cinch Kabel in den Fernseher einzuspeisen. Leider habe ich keinen Ton bekommen. Muss man dafür noch irgendwelche extra Einstellungen tätigen? Im Handbuch ist diese Variante nicht beschrieben, von daher funktioniert es evt. auch gar nicht so. Laut Handbuch soll man das Tonsignal via Audio Kabel einspeisen, wenn der TV mittels RGB (also VGA) Kabel angeschlossen ist. Habe auch schon beide CINCH Eingänge am TV gestestet, habe jedoch bei beiden keinen Ton bekommen. Hat Irgendjemand Ahnung, wie ich das Tonsignal an die TV Boxen übertragen kann? Gruß Kaiser |
maris_
18:42
#694
Du musst natürlich den 3,5 mm Klinkensteckereingang des TV benutzen, direkt über dem VGA-Eingang. Die Anleitung ist zwar wirklich nicht besonderes detailliert, aber das ist darin dargestellt. Mit vielen Grüßen, maris PS: Die Cinch-Audioeingänge sind nur für Komponente und AV3. [Beitrag von maris_ am 07. Dez 2008, 18:43 bearbeitet] |
Kaiser_Tombak
18:47
#695
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das heißt also ich benötige ein 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke Kabel? Habe natürlich die Anleitung gelesen, hatte aber nur bei meinem alten TV es anders angeschlossen, aber gut, dann muss ich mir halt noch das entsprechnde Kabel kaufen. Gibt es da irgendwelche Hersteller zu empfehlen, oder ist es egal, von wem ich das Kabel kaufe? Gruß Kaiser |
maris_
18:53
#696
Genau. Einen Hersteller kann ich Dir leider nicht empfehlen, da ich meinn PC Audio direkt auf meinen AVR streame. Mit vielen Grüßen, maris |
Dragon.Bulli
01:29
#697
erstellt: 14. Dez 2008, |
Hallo Leute, manchmal schlägt das Schicksal unverhofft zu ![]() ![]() ![]() ![]() Ein LG Anhanger mehr im Land ![]() |
Zoodiax77
13:08
#698
Hallo Mich würde interessieren, ob die Tester der Videozeitschriften recht haben und bei 24p Zuspielung der 6000er ruckelt? Bin am überlegen, ob ich den 6000er dem 7000er vorziehe. Ich möchte einen 50Zöller kaufen und sitze zwischen 4 und 5m vom Fernseher entfernt. Somit kann ich den Unterschied zwischen Full-HD und nicht Full-HD meiner Meinung nach icht erkenne. Bliebe nur noch das Umsetzen von 1080/24p. Wenn es nicht wirklich störend ist, würde ich die fast 500€ Preisdifferenz gerne sparen. |
-luq!´
22:33
#699
Wie kann ich via USB/Externe Festplatte Filme auf dem PG6000 schauen? Aktuell kann ich mir nur meine Bilder anschauen + Musik hören... Dankeschön =) |
Schoko666
23:46
#700
Wer hat denn auch je behauptet man könne Filme über den USB Port schaun? ![]() |
-luq!´
08:41
#701
erstellt: 15. Dez 2008, |
hätte ja sein können ![]() Schade! |
LG PG6000 Komparator am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
LG PG6000 Fragen Probleme Bloody_Angel am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 6 Beiträge |
42 PG6000 vs. 42 LG5000 jaycando am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Stramverbrauch LG 42-PG6000 petersfeld am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung LG PG6000 Cabralph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
Laptop an LG PG6000 guess-one am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
HowTo wiederbelebung LG PG6000 andi9099 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 13 Beiträge |
LG 42PX5R (HD ready 2500,-) Netto am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 13 Beiträge |
LG RZ-42PY10x HD-Ready? djay am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
LG PG6000 42" Ungleichmäßiges Bild(Ausleuchtung) dc1979 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
