HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony: Bildeinstellungen erklärt oder "das per... | |
Sony: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"+A -A |
Leon7791
#301 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:49 | |
Du kannst beim Sony alles einstellen wie du willst. Wenn dir das Weiß zu grell ist, nehme statt dem Kinomodus den Anwender Modus oder falls eingestellt xdr auf niedrig oder ganz aus Und nein, beim Wechsel von hdmi kabel gibts keine Unterschiede im Bild. |
Joe_43
#302 erstellt: 16. Mrz 2021, 15:17 | |
Anwendermodus läuft auch. Dass ich die Parameter einstellen kann, wie ich will, weiß ich. Nur kann ich nicht jedes Mal beim Szenenwechsel mitten im Film, Sendung oder Sender die Parameter ändern, wenn es für einen Moment zu grell wird. Irgendwann passt es vielleicht für helle Bilder und dafür sind dann die dunklen Szenen zu dunkel. Irgendwie muss doch die Grundhelligkeit, Hintergrundbeleuchtung des Panels bzw. das Dimming insgesamt passen und stimmig sein. [Beitrag von Joe_43 am 16. Mrz 2021, 15:19 bearbeitet] |
Leon7791
#303 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:10 | |
Wenn du das dimming auf Mittel und xdr aus hast, zeigt der Sony tv 1 zu 1 die Quelle so wie sie sein sollte, ohne irgendwo was unterzubelichten oder überzubelichten. Wenn es dir dann dennoch Probleme bereitet wirds schwierig . Alternativ probiere mal den Kinomodus mit xdr hoch Helligleit max und dafür Lichtsensor |
Joe_43
#304 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:51 | |
Dass mit dem Lichtsensor geht wohl mal in die richtige Richtung. Muss mal noch probieren. Eventuell reicht XDR auch auf Mittel. Helligkeit reicht auch 35. Anwender bei identischen Einstellungen wie es scheint um einiges dunkler. Danke, kennst dich gut aus! Wäre mir normalerweise nicht in den Sinn gekommen, den Lichtsensor anzufassen. |
andraxxx
#305 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:54 | |
Alle Einstellungstipps fangen immer hiermit an: Lichtsensor aus! |
Leon7791
#306 erstellt: 16. Mrz 2021, 21:13 | |
Weil alle Einstellungstipps einen Referenzwert abzielen den man natürlich mit einem Lichtsensor nicht hat, da er die Helligleit variable je nach Beleuchtung des Raumes regelt, wird zb auch expliziet von Vincent (hdtv.test) wunderbar erklärt. Du musst die Einstellungen auch mal im Kontex sehen. |
Joe_43
#307 erstellt: 16. Mrz 2021, 21:34 | |
Nur, wenn das Weiß teilweise brennt, dann kann etwas nicht passen. Wie gesagt, nur in hellen Szenen oder Tageslichtszenen. Die Kiste hängt jetzt leider an der Wand, sonst hätte ich schon mal den internen Satreceiver probiert. |
Joe_43
#308 erstellt: 20. Mrz 2021, 13:50 | |
Nachdem ich irgendwie nicht so richtig vorwärts gekommen bin, habe ich mir nun eine neue VU Duo 4K SE gekauft. Und siehe da, jetzt passt es Out of Box tatsächlich. Irgendwie passte wohl die Hardware bzw. ein Teil von der VU Solo nicht ganz zum Sony. Das Rot sah immer egal, welchen Regler ich gedreht habe, nie passend aus. Bei Prime und Netflix waren das Bild ja in Ordnung. Ergo konnte das nur an der alten Box liegen. Lichtsensor ist wieder auf Aus |
Fitnessmoneymaker
#309 erstellt: 07. Apr 2021, 19:20 | |
Hey, ich Melde mich mal auch wieder zu Wort, leider mit einem kleinem Problem. Gestern Abend hatten wir mal nen Filme Abend gemacht, alles Schön und Gut. Heute wollten wir es mal wieder machen und sehe da, der Fernseher will kein Sound wieder geben, oder spielt sogar auf Youtube nicht mal die Videos ab, es bleibt beim Anfangs Bild. Das Bild läuft auf Twitch nicht Flüssig und Sound kommt da gar nicht, nicht übern Fernseher Lautsprecher und auch nich über die Soundbar. Ich weiß ehrlich nicht, woran es liegen könnte. Der Fernseher wurde seit Gestern Abend nicht mehr berührt und jetzt tauchen die Probleme auf, hat dieses Problem noch Jemand? Fernseher ist der Sony Xh9005. |
Fitnessmoneymaker
#310 erstellt: 07. Apr 2021, 19:26 | |
Edit: auf Netflix funktioniert der Sound und das Bild, auf Disney Plus und Amazon Prime Video funktioniert das Bild aber nicht der Ton, was Geht hier eigentlich ab? |
rumper
#311 erstellt: 07. Apr 2021, 19:29 | |
Was hat das jetzt mit den Bildeinstellungen zu tun? |
Fitnessmoneymaker
#312 erstellt: 07. Apr 2021, 21:54 | |
Hmm, wenn ich ehrlich bin, hat es Streng gesehen wenig mit dem Forum an wich zu tun. Ich war nur etwas überfordert und wollte in meinem Lieblings Sony Fernseher Forum dazu eine Frage stellen, aber ich kann es auch verstehen, das es Leuten wie dir etwas auf die Nerven geht, dafür Entschuldige ich mich auch. |
Pete87
#313 erstellt: 07. Apr 2021, 21:58 | |
Beetle62
#314 erstellt: 16. Apr 2021, 18:50 | |
N’Abend zusammen, ich benötige einen Tipp der Profis. Wenn ich die Bildeinstellung auf Kino oder Anwender stelle, erscheinen die Gesichter der Personen extrem hell und wirken dadurch sehr unscharf. Komischerweise nur die Gesichter. Ich habe laut der Anweisung hier eingestellt und die Helligkeit steht auf 10. Wenn ich dann auf Standard gehe, mit den Einstellungen von Kino oder Anwender, sind die Gesichter „ völlig normal „. Ich weiß, ob ich es richtig erkläre, kann es leider nicht besser beschreiben. Mach ich was falsch oder gibt es einen Trick? Vielen Dank!!!!! Grüße vom Niederrhein |
Leon7791
#315 erstellt: 16. Apr 2021, 22:13 | |
Durch die Helligkeit kommt es nicht zu unschärferen Gesichtern, ich schätze du hast Reality Creation zu hoch auf Standard oder Schärfe ist auf 60? Standard ist vom Gamma her etwas dunkler als Anwender und Kino, zumimdest bei der XE Serie. Probiere einfach mal das Gamma bei Kino/Anwender auf -2 [Beitrag von Leon7791 am 16. Apr 2021, 22:15 bearbeitet] |
bayernfrankl
#316 erstellt: 28. Apr 2021, 16:21 | |
Hallo zusammen, da ich neu in diesem Forum bin und noch keine Berechtigung habe um persönliche Nachrichten zu erstellen, möchte ich Mike 500 auf diesem Wege für seine tolle Arbeit danken! Hallo Mike500, ich schreibe dir, weil ich durch deine detaillierte Anleitung gefühlt ein neues TV habe! Ich hätte es nie für möglich gehalten, das mein Sony af8 solche großen Reserven besitzt! Ich bin gelernter Radio-Fernsehtechniker(90er jahre) habe danach aber nicht mehr weiter in dem Beruf gearbeitet. Ich bin also bis vor kurzem davon ausgegangen, dass das von mir eingestellte Bild das Optimum bedeutet! Weit gefehlt! Ich habe wohl nach der Röhrentechnik einiges verpasst! Durch deine Ausführungen und Erklärungen habe ich eine Menge dazugelernt! Deshalb ist es mir ein großes Anliegen mich bei dir dafür herzlich zu bedanken! Ich habe nämlich jetzt viel mehr Spaß an dem Gerät! Zum Schluss hätte ich noch eine Frage, könntest du mir bitte sagen was deine Referenzen sind. Wie kommst du zu den Werten, mißt du diese mit der entsprechenden Hardware und Software selber aus, oder worauf begründen sich diese? Vielen Dank nochmal und liebe Grüße Frank. |
Mike500
#317 erstellt: 30. Apr 2021, 15:38 | |
Hallo Frank, freut mich sehr, dass ich dir so helfen konnte! Rückmeldungen und Unterstützung wie diese sind immer super zu hören. Was die Erklärungen angeht, ich vertiefe mich da einfach sehr in die Einstellungen, probiere alles aus, und eigne mir von allen möglichen Quellen soviel Wissen an, wie es geht. Also ich lese und schaue zum Beispiel alle möglichen Testberichte, um einen guten Eindruck von der Wirkungsweise zu bekommen, wenn ich es nicht schon mit Hilfe eigener Erfahrung ergründet habe. Schließlich kommt mir zu Gute, dass ich den ganzen Prozess schon für die Samsung-Einstellungen durchlaufen bin, wo ich damals als Erstes einen Einstellungsthread verfasst habe. Viele Einstellungen sind auch unter den verschiedenen TV-Herstellern vergleichbar, also alle Grundeinstellungen, die jeder TV so mitbringt. Da kommt es dann nur auf die Auslegung und Vorkalibrierung an, welche Empfehlung man da am Besten gibt. Wenn es um die Feinheiten und die Bildverbesserer geht, da gibt es natürlich Unterschiede, aber je länger man sich damit beschäftigt, desto eher kommt man dahinter, was die Dinge mit dem Bild machen. Selber ausgemessen in dem Sinne habe ich nichts. Das ist aber nicht schlimm, denn ich habe genug Tests von diversen Publikationen gelesen und geschaut, die dies gemacht haben. Ob man jetzt verschiedene Kalibrierungsresultate von deren Sony-TVs oder meinem individuellen Sony-TV unter die Lupe nimmt, ist letztendlich egal, solange man die Grundausrichtung des Herstellers erkennt. Es geht nicht um die Bestimmung haargenau exakter Werte, die ich hier im Thread angeben könnte, denn dies wäre unmöglich bei unzähligen verschiedenen Sony-TVs. Es geht um die bestmögliche Annäherung an das Optimum, die man mit Hausmitteln erreichen kann, sowie die Erklärung der Wirkungsweise, falls jemand dem Bild auch noch etwas mehr auf die Sprünge helfen will. Also, nochmal danke für die netten Worte, und auch an die, die mir einen kleinen Obolus per Paypal geschickt haben, falls ich mich nicht individuell bedankt habe. Echt super von euch. |
*Funai*
#318 erstellt: 10. Mai 2021, 05:40 | |
könntest du (Mike) deine aktuellen Einstellungen posten? Sofern du Sat-Empfang hast und wie die Einstellungen für Streaming Dienste (Prime) sind. Deinen Thread hab ich durch - nichtsdestotrotz bitte. Spende folgt dann |
Mike500
#319 erstellt: 11. Mai 2021, 00:00 | |
Meine Einstellungen sind wahrscheinlich wenig interessant, weil sie logischerweise sehr den Empfehlungen entsprechen, die ich auch im ersten Post gebe. Es wird somit kaum Überraschungen geben. Solche Listen kann man sich ansehen, um zu gucken, wo man abweicht, aber nicht unbedingt als Vorlage zum blinden Übernehmen. Man sollte immer noch verstehen, was das alles bewirkt. Und einige Einstellungen machen auch nur bei meinem Modell, bei meinem Gerät, oder bei meiner Raumhelligkeit richtig Sinn. Daher ist den Erklärungen immer der Vorzug zu geben. Ich kann aber gerne mal dahinter schreiben, warum die Einstellung so gewählt ist. Bildmodus: Cinema Pro (da mein XF90 diesen Bildmodus hat, ist er dort die beste Wahl, andere Modelle haben ihn teils nicht) Helligkeit: 22 (ich schaue nur Abends/Nachts im Dunkeln, mit Bias Lighting hinter dem TV) Farbe: 50 Lichtsensor: Aus Kontrast: 90 Gamma: -2 (bei meinem Gerät und mit meinen sonstigen Einstellungen kein Verlust von Schattendetails) Schwarzwert: 50 Schwarzabgleich: Aus Erw. Kontrastverstärker: Aus Autom. Lokale Dimmung: Mittel X-tended Dynamic Range: Niedrig (ich mag das leichte Aufpeppen des Dynamikumfangs für SDR) Farbtemperatur: Experte 1 Erw. Farbtemperatur: Rot-Gain Max, Grün-Gain -4, Blau-Gain -3 (passt für mein Gerät, Weißabgleich-Testfotos sehr neutral) Farbbrillianz: Aus Bildschärfe: 50 Reality Creation: 25 Zufälliges Rauschen reduzieren: Aus Digitales Rauschen reduzieren: Aus Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Anwender Glätte: 2 (gefällt mir von den Bewegungen am Besten, schöne Glättung und nicht zuviel Soap Opera) Klarheit: 1 Filmmodus: Hoch Habe Kabelfernsehen, kein Sat. Gucke aber meistens Streaming. Dort dann bei HDR/DV die entsprechenden Änderungen, wie ich sie auch im Thread nenne, wie Helligkeit auf Max. und X-tended Dynamic Range auf Hoch. Bildschirm einstellen > Digitales TV: Wide-Modus: Wide Auto Format: Ein 4:3-Vorwahl: Normal Automatischer Anzeigebereich: Aus Anzeigebereich: +1 |
Filou6901
#320 erstellt: 12. Jun 2021, 21:40 | |
Habe nun den 83er A90J , gibt es Einstellungen die ich unbedingt beachten sollte, oder was ich besser nicht einschalten/aktivieren sollte , Tips? |
ChrisL75
#321 erstellt: 13. Jun 2021, 08:33 | |
Doppelpost zu http://www.hifi-foru...hread=394&postID=6#6 Bist ja schon lange dabei und solltest wissen das dies nicht gerne gesehen wird. |
Scoty
#322 erstellt: 22. Aug 2021, 08:00 | |
@Mike500 Klarheit: 1 macht das Bild aber deutlich dunkler. Sollte daher besser auf 0 sein. Sonst der Rest scheint stimmig zu sein. Bei meinem XE93 nutze ich fast die selben settings mit Helligkeit auf 20 und Kontrast auf 96 da empfohlen. Nutze diese Einstellung wie von dem Bild. https://drive.google...vQ/view?usp=drivesdk [Beitrag von Scoty am 22. Aug 2021, 08:03 bearbeitet] |
Mike500
#323 erstellt: 22. Aug 2021, 13:18 | |
Lies mal aufmerksam den ersten Post, dann wirst du sehen, dass ich das sowohl unter "Helligkeit" als auch unter "Klarheit" erwähne Trotzdem empfehle ich den Einsatz von Klarheit, zumindest sofern man eine höheres Modell hat mit 100/120 Hz-Panel. Denn es hat eigentlich nur Vorteile (außer natürlich bei HDR-Inhalten). Den Nachteil mit dem dunkleren Bild kann man in SDR ja ganz leicht mittels "Helligkeit" kompensieren. |
Mike500
#324 erstellt: 22. Okt 2021, 21:50 | |
So, ich habe mal den Spendenlink aus dem ersten Post entfernt, es hat sowieso seit etlichen Monaten niemand mehr etwas geschickt. Ich habe den Thread auch gar nicht mit einem Hintergedanken an Spenden erstellt, nach der Möglichkeit wurde ich erst später von einem Mitglied gefragt. Wer mir unbedingt aus Dankbarkeit einen Obolus schicken will, kann mich immer noch per PN kontaktieren, aber den direkten Link habe ich jetzt rausgenommen. Danke nochmals an alle, die was dagelassen haben, und wenn's nur ein Euro war. Die Geste zählt, und ich fühlte meine Arbeit jedesmal wertgeschätzt. Ich hoffe, dass der Thread weiterhin noch möglichst vielen Leuten helfen kann, die Einstellungen besser zu verstehen. |
Evolver_xxl
#325 erstellt: 26. Nov 2021, 09:24 | |
Servus Jungs, hab mir gestern nen 65er A80J ins Wohnzimmer gestellt und versucht vom Standardbild noch etwas mehr herauszubekommen aber ich hab da wohl nicht ganz so das Feingefühl wie früher. Mit meinem alten bin ich da leichter zurecht gekommen. Hier tu ich mir dann doch schwer. Habt ihr für die OLED so ne Art Referenz um den Bildschirm gut einzustellen? Oder nutzt ihr einfach die Einstellung die man so schon nehmen kann wie; Kino oder Game etc....ich mein im Standard isses schon geil aber da geht doch bestimmt noch'n bissl was auch wenn das Signal "nur" FullHD is.Mit 4k isses ja alles ziemlich rar überall. |
Ralf65
#326 erstellt: 26. Nov 2021, 09:57 | |
der Modus "Anwender" ist der akkurateste, meist für die Betrachtung mit gedämpfter Umgebungshelligkeit empfohlen, aber durchaus auch ständig zu gebrauchen, "Kino" ist der, welcher für eine helle Umgebung empfohlen wird, also tagsüber z.B. Das ist natürlich "kein" muss, sondern eher für den Enthusiasten ein Anhaltspunkt, hier und da kann man überall optimieren, für jeden User sollte gelten, nutze es so, wie es Dir gefällt ... [Beitrag von Ralf65 am 26. Nov 2021, 09:58 bearbeitet] |
Evolver_xxl
#327 erstellt: 26. Nov 2021, 13:20 | |
Ok,alles klar. Dann hab ich schonmal den wichtigsten Anhaltspunkt um das im Gleichgewicht zu halten. Wenn ich jetz beispielsweise in der Einstellung Kino bin und da dann etwas umstelle, bleibt das dann so oder is nachm nächsten einschalten wieder im originalen Zustand? |
Ralf65
#328 erstellt: 26. Nov 2021, 15:34 | |
solange Du dich "nicht" im Händlermodus befindest (falls ein Ausstellungsstück erworben), bleiben sämtliche Änderungen im Menu natürlich auch nach dem Aus und wieder Ein schalten weiter erhalten. die von Dir getätigten Einstellungen (Änderungen) bleiben selbst bei einem Soft-Reset erhalten (Soft-Reset = Power Taste drücken und halten bis der TV neu startet). Nur bei einem Werk-Reset (Power-Reset) verliert der TV sämtliche Einstellungen und befindet sich im Anschluss daran quasi im Auslieferzustand (Neu-Gerät), lediglich der FW Stand bleibt auch danach auf der zuletzt upgedateten FW Version..... als Hinweis, da Du laut genannter Bezeichnung ja einen OLED erworben hast, solltest Du detaillierte Fragen dazu im entsprechen OLED A80J Bereich stellen und im passenden A80J Einstellungsthread findest Du sicher weitere Tipps zur Bildoptimierung [Beitrag von Ralf65 am 26. Nov 2021, 15:47 bearbeitet] |
Evolver_xxl
#329 erstellt: 26. Nov 2021, 16:56 | |
Supidupi Ralf, danke dir. ;-) Genau nach dem Thread hab ich gesucht. Da hüpf direkt dahin und frag mal nach, aber so wie du sagtest is das Bild schon geil wie es im Moment is. Hab da gar nicht viel bisher gemacht. Dein Ratschlag war schon haaarscharf. |
nuredo
#330 erstellt: 02. Dez 2021, 13:40 | |
Wollte gerne eine LED Hintergrundbeleuchtung installieren. In Beitrag 52 wird von @Mike500 u.a. die Luminoodle 6500 K empfohlen. In Beitag 53 ist ein Link für den entsprechenden Dimmer. Leider ist dort der Dimmer nicht mehr erhältlich. Gibt es einen alternative Dimmerlösung? |
Leon7791
#331 erstellt: 08. Dez 2021, 14:44 | |
Hallo ihr Lieben, Ich habe vor einiger Zeit mich zum LocalDimming Hoch vs Mittel geäußert in dem ich behauptete Hoch hat marginale Nachteile so das ich Hoch durch aus empfehle. Diese Empfehlung basierte aus meiner Erfahrung mit dem xe9405. Ich habe nun fürs Schlafzimmer den XE9005 ergattert und musste festellen, das dort alles anders ist. Auf Hoch frist er dermaßen die Higlights, das ich nicht mehr von Nuancen reden kann. Daher empfehle ich auch eher es auf Mittel zu belassen, so wie Mike es tut. |
Oktokan
#332 erstellt: 20. Dez 2021, 14:18 | |
Ich habe seit neuestem ein Sony x85j sind die einstellungen dafür auch gültig? |
Oktokan
#333 erstellt: 20. Dez 2021, 18:16 | |
Ist dieses Grauschleier normal? Irgendwie schaut mein TV gräulich aus. Ansonsten alles auf Standard und deine Einstellungen angewendet. |
Yasuni1
#334 erstellt: 20. Dez 2021, 21:59 | |
Hallo Freunde des Fernsehens und speziell an Mike 500, Ich habe seit längerem das Problem das ich nach einem Mainboard tausch nicht mehr die Farbtemperatur ändern kann. Das Mainboard wurde schon das zweite Mal getauscht aufgrund eines HDMI Fehlers jedoch besteht der eine Fehler immer noch, weder Sony noch die Techniker wissen um Rat. Ist das Problem jemanden schon bekannt bzw gibt es hierfür eine Lösung? Ich weiß echt nicht mehr weiter. |
Pete87
#335 erstellt: 20. Dez 2021, 22:25 | |
Welche Einstellungen? Was heißt Standard? Standard empfiehlt hier gar keiner. |
Mike500
#336 erstellt: 26. Dez 2021, 23:04 | |
Die Einstellungen, die ich empfehle, bauen teilweise aufeinander auf. Also wenn man z.B. einen anderen Bildmodus verwendet und nur einzelne Einstellungen übernimmt, hat man am Ende kein vergleichbares Resultat. Auch kann ein vermeintlicher Grauschleier natürlich Ansichtssache sein, z.B. wenn der vorherige Fernseher eine viel zu überdrehte Darstellung hatte. Schaut man jahrelang so, wird das natürlich irgendwann der Normalzustand, sozusagen die Referenz. Hat man dann mit dem Sony das erste Mal eine natürliche Darstellung, kann einem das plötzlich wie ein Grauschleier erscheinen. Aber das mit dem Gewöhnen geht auch andersrum. Guck ein paar Wochen mit der neutralen Darstellung, und der alte TV würde dir total übertrieben eingestellt vorkommen. Aber erstmal würde ich gucken, dass du auch Bildmodus usw. mal übernimmst aus meinen Empfehlungen.
Kann ich leider nichts zu beitragen. Aber wenn der Fehler partout nicht behoben werden kann und die Darstellung deswegen beeinträchtigt ist, dann müssten die dir irgendwann eigentlich den gesamten TV tauschen. Kommt halt drauf an, ob das Bild jetzt einigermaßen gut ist oder ob du unbedingt mal an die Farbtemperatur müsstest. |
Yasuni1
#337 erstellt: 27. Dez 2021, 00:05 | |
Also die Techniker sind jetzt schon seit 2 Wochen dran um herauszufinden woran es liegt, die werden sich bei mir melden sobald es eine Lösung gibt. Laut dem Techniker hat dieses Problem bisher noch keiner gemeldet dementsprechend gibt es wohl noch keinen Lösungsvorschlag. Bin Mal gespannt was dabei rauskommt. Das porblem ist entweder hab ich ein kaltes Bild oder ein so stark warmes Bild das es schon gelblich wirkt. Ich schaue zb auf Netflix Dolby Vision Inhalte im Pro Modus und dort merkt man den Unterschied richtig deutlich. Mal schauen was daraus wird... |
bayernfrankl
#338 erstellt: 28. Dez 2021, 15:31 | |
Hallo, kann jemand etwas zur Wirkweise des Bildmodus imax-enhanced sagen, wenn dieser nicht mit imax Material gefüttert wird? Wie ist er als reiner Bildmodus ausgelegt, wie wirkt er auf das Bild? |
Yasuni1
#339 erstellt: 23. Jan 2022, 10:55 | |
Wie ich schon in den anderen Threads erwähnt habe bekomme ich nun wieder ein neues Mainboard, da zu meiner Problematik keine Lösung gefunden werden konnte! Bin gespannt... |
redcliff
#340 erstellt: 30. Mrz 2022, 14:15 | |
Ich auch....hat der Tausch etwas bewirkt? [Beitrag von hgdo am 30. Mrz 2022, 16:10 bearbeitet] |
scary_master
#341 erstellt: 25. Jul 2022, 08:50 | |
@Yasuni1: Dein Thema ist schon etwas her, aber hier die Lösung: Bei meinem X95K wurde das Mainboard auch getauscht, danach wie von @Yasuni1 beschrieben nur noch 2 Stufen verfügbar (sehr blau und sehr gelb). Sony Support kann damit nichts anfangen, mein Ticket wurde mehrfach geschlossen, weil angeblich der TV funktioniert wie er soll (trotz Beweisvideos, dass sich die Farbtemperatur nicht korrekt verstellt). Also gut, auf eigene Faust die Firma kontaktiert, die das Mainboard getauscht hatte und siehe da, der Fehler ist bekannt und tritt auf, wenn nach dem Mainboard-Tausch vergessen wird, die T-Con Dateien aufzuspielen (also ein Software Thema). Siehe da, alles i.O. |
nuredo
#342 erstellt: 01. Dez 2022, 23:38 | |
Habe den KD-85XG8596 seit genau 3 Jahren. Heute Abend ist ohne jegliche Vorwarnung der TV einfach ausgegangen! Strom ist vorhanden, aber der TV macht keinen Mucks mehr! Kann man da noch was machen? Ist eine Reparatur möglich? (welche Kosten in etwa?). Freue mich auf eure Hilfe. |
Mike500
#343 erstellt: 02. Dez 2022, 01:05 | |
Mach am Besten einen eigenen Thread dafür auf, hat ja nichts mit den Bildeinstellungen zu tun. Nenne dort auch die ungefähre Nutzung (wie viele Stunden war er ca. an am Tag oder in der Woche). Als erste Maßnahme nimm ihn ne Weile vom Strom (falls es nur ein Softwareproblem war). [Beitrag von Mike500 am 02. Dez 2022, 01:07 bearbeitet] |
Jimmine
#344 erstellt: 10. Dez 2022, 11:30 | |
Hallo habe den SONY XR-75X94J wenn ich Fußball schaue und die Rasenflächen sind in hell und dunkelen Streifen gemäht sehe ich in den Übergängen wackelnde Klötzchen. Gibt es eine bestimmt Einstellung um das zu vermeiden. [Beitrag von Jimmine am 10. Dez 2022, 11:30 bearbeitet] |
Mike500
#345 erstellt: 10. Dez 2022, 12:49 | |
Das Wichtigste ist, dass du das Bild erstmal so neutral wie möglich eingestellt hast, siehe dazu mein Bildeinstellungs-Thread. Je mehr vermeintliche "Bildverbesserer" aktiv sind, desto größer die Gefahr von ungewollten Nebenwirkungen. Des Weiteren müsste man ergründen, ob das Bild nicht schon genau so reinkommt, wie es der TV dann auch anzeigt. Bestimmte Dinge sind leider schon im Quellmaterial vorhanden, so wie es über den Sender kommt. Der unbedarfte Besitzer eines neuen TVs schiebt das erstmal dem TV in die Schuhe. Das ist zwar nachvollziehbar, aber der TV kann ein reinkommendes, schon in der Quelle schlechtes Signal nicht wieder astrein bekommen. Ich habe einen Mitschnitt von Original-Quellmaterial eines Bundesligaspiels von Sky in Full HD (der originale Transport Stream, so wie er über Sky reinkam), dort sieht man auch am PC schon bestimmte Probleme wie ein "Krisseln" um die Spieler herum. Dies liegt so bereits im Video vor, der TV kann dann nichts dafür. Merke: Immer, wenn nur ein bestimmter Sender / eine bestimmte Sendung / eine Kameraeinstellung etc. schlecht aussehen, liegt es viel eher am Quellmaterial als am TV. Der TV hat keine so großen "Launen". Er entscheidet z.B. nicht, dass er die Nahaufnahme scharfrechnet und die Totale nicht (auch eine häufige Beschwerde bei Fußball-Übertragungen). Sondern das kommt aus irgendeinem Grund schon so an, und dann kann der TV auch nicht mehr viel dran retten. Bei jeglichen Bildproblemen sollte man die nicht automatisch dem TV in die Schuhe schieben, sofern man keine Referenz hat, wie das Bild in dem Moment auszusehen hat. Klar kann auch der TV mal hier und da Artefakte und Probleme verursachen, aber man muss dort genau andersherum vorgehen: Man braucht ein bewiesenermaßen astreines Quellmaterial, welches man genau kennt. Sieht man dann damit am TV Artefakte, kann es nur der TV sein. Im Umkehrschluss, wenn man unbekannte Inhalte auf den TV loslässt, ist immer zuerst das Quellmaterial im Verdacht und nicht der TV. Wenn du bei einem Sony die Bildeinstellungen vernünftig hast, ist er ziemlich gutmütig. Man hat ganz selten Artefakte, die durch den TV selber kommen, z.B. durch die Zwischenbildberechnung. Weit häufiger sind die Sachen schon im Quellmaterial nicht gut. |
Joe_at_Home
#346 erstellt: 15. Dez 2022, 13:32 | |
Danke für den Tip. Hatte über externe Geräte (Vu+ und Apple-TV) immer so leichte Ruckler. Das Laufband von den Nachrichtensendern z.B. hat immer mal "gestottert". Auch im normalen Bild ist es manchmal aufgefallen. Filmmodus-Erkennung auf "Aus" hat es da echt gebracht. Allein hätte ichs wohl nie rausbekommen, also nochmal Danke! Wie die internen Apps arbeiten ist mir aber immer noch nicht ganz klar. Können die wirklich 24p und automatisch umschalten (habe einen X94S)? |
Mike500
#347 erstellt: 22. Dez 2022, 13:18 | |
Gerne, freue mich immer, wenn ich jemandem mit dem Thread helfen konnte! Die internen Apps laufen seit ca. 2018 mit 60 fps bzw. Hz, so dass man für diese Apps grundsätzlich Motionflow "Anwender" mit Filmmodus "Hoch" benutzen sollte, um die korrekte 24p-Bildabfolge zu erhalten. Macht man dies nicht, kann man in bestimmten Szenen bei langsamen Kameraschwenks einen sichtbaren Judder bemerken, d.h. solche Schwenks sind dann "stotterig". Glücklicherweise sollte der TV ja seperate Bildeinstellungen für die Apps speichern, so dass man für die HDMI-Geräte auf Niedrig oder Aus stellen und es für die internen Apps auf Hoch lassen kann. |
hausmeister987
#348 erstellt: 16. Jan 2023, 12:39 | |
Ich habe den OLED XR48A90K und habe die Kalibrierung durchführen lassen. (Der Junge kam mit einem zerbrochenen Laptop und hat angeblich auf 6500K (D65) den Weißpunkt eingestellt, wußte aber nicht, dass die GEZ Sender nur 720p senden!) Danach sind die Bildmodi Anwender Pro 1 & 2 (Tag/Nacht) neu dazugekommen (kalibrierte Bildmodi) und der erw. Farbtemp. Mehrpunktabgleich wurde von 10 auf 20 Abgleichpunkte erweitert. Wenn ich jetzt den Bildmodus z.B. Anwender oder Kino etc. wähle und die Farbtemp. Experte 1 oder 2 benutze ist die Darstellung des Weißtones noch wärmer/gelber als bei "warm". Dies liegt vermutlich daran, dass bei Experte 1 & 2 jetzt in allen 20 Abgleichpunkten des Mehrpunktabgleiches Werte eingetragen sind. In allen anderen Farbtemperaturen (warm, kalt, neutral etc.) stehen die 20 Mehrpunktabgleiche alle auf Null, weshalb ich auch eine dieser Farbtemperaturen für meinen "einfachen" Weißabgleich wähle und nicht mit Experte 1 / 2 arbeite! Meine Frage wäre, ob auch ohne Kalibrierung bei Experte 1 / 2, Werte in den (dann 10) Mehrpunktabgleichen stehen oder nicht? Oder ob diese Punkte vor dem Abgleich alle auf Null gestanden haben! Ansonsten ist dieses Forum die beste Erklärung der Bildeinstellungen, welche ich gefunden habe! R.S. |
Mike500
#349 erstellt: 17. Jan 2023, 17:45 | |
Ohne Kalibrierung ist im 10P-Weißabgleich alles auf Null. Man muss sich beim Kalibrieren schon gut auskennen, damit die Einstellungen auch passen. Für HDR gibt es da nochmal besondere Anforderungen. Colorimeter und Software kann sich ja jeder besorgen, aber man braucht ziemlich spezifische Erfahrung im Umgang damit. Danke für das Kompliment, ich habe mich sehr bemüht mit dem Thread! [Beitrag von Mike500 am 17. Jan 2023, 17:46 bearbeitet] |
hausmeister987
#350 erstellt: 17. Jan 2023, 18:13 | |
Nachtrag: Es war einer der beiden Techniker für Sachsen, welche im Auftrag der Deutschen Technikberatung für Mediamarkt / Saturn die Kalibrierung zu Hause zum vereinbarten Termin durchführen. R.S. |
turjaci
#351 erstellt: 06. Feb 2023, 01:20 | |
Schönen guten Abend, ich bin seit einer Woche ebenfalls Besitzer des 83er Modells. Ich habe in Eigenregie versucht, entsprechende Infos über die Bildeinstellungen zu erlangen - bin sehr zufrieden damit. Allerdings bin ich mit dem Bild beim Sportereignissen eher unzufrieden (Fußball UHD / Sky q). Kann mir jemand evtl. seine Bildeinstellungen nennen? Mir fehlt es etwas Helligkeit/Farbe und ein weißer Schimmer überlagert das Bild. |
SONY KLV-S32A10E Bildeinstellungen? twis7ed am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 13 Beiträge |
Sony KDL 50W656A Bildeinstellungen luk1234 am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 2 Beiträge |
Sony XE8005 Bildeinstellungen lapje am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 3 Beiträge |
Sony 65XF8577 Bildeinstellungen goncalves am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 11 Beiträge |
Bildeinstellungen bei Sony KDL 46W5800? jörg29 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL-52Z4500 Bildeinstellungen stevi_bear am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL50W705B Tipps Bildeinstellungen log11 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 6 Beiträge |
SONY KD-55XF8505 - Bildeinstellungen KarlKing am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 68 Beiträge |
Richtige Bildeinstellungen Sony KDL40z4500 ? deep_sea am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen SONY KDL-55W807C CrzHimself am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedChristian7461
- Gesamtzahl an Themen1.557.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.824
