HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony XR65 X93J VU Duo 4K Fussball - Bild Einstellu... | |
Sony XR65 X93J VU Duo 4K Fussball - Bild Einstellungen+A -A |
Betzelor
#1 erstellt: 29. Jan 2022, 15:56 | |
Hallo zusammen, habe die oben erwähnte Kombination aus Receiver und TV. Den Sony allerdings erst seid gestern.... Jetzt habe ich mir von den 100Hz sehr viel versprochen, gerade im Bereich Fussball schauen. Jetzt stelle ich fest das ich beim Fussball schauen (also HD Sender) ein sehr ruckeliges Bild habe sowie Schleier wenn den Ball geschossen wird. Beim Ski ist es ähnlich, sehr verschleiert. Als ob der TV damit nicht klar kommt. Der TV ist mit dem Receiver Vu Duo 4K per HMDI an den Port HDMI4 angeschlossen, der soll ja für PS5 und 120Hz sein. Muss ich denn sonst noch etwas anderes euinstellen? Am TV selber oder am Receiver? Habe den TV momentan noch auf den standard Werksteinstellungen stehen. An welchen Schrauben muss ich wohl drehen damit ich beim Sport ein bessers Bild bekomme? Kalibrieren kann ich den TV so nicht. Habe da leider die Kenne und die Harware nicht für. Wäre über Tipps sehr dankbar!! |
Ralf65
#2 erstellt: 29. Jan 2022, 16:20 | |
Da hast Du anscheinend einen Denkfehler... Der HDMI 4 ist speziell für die Zuspielung einer 4K/120p Quelle, hat aber nichts mit den 100/120Hz des Panels zu tun, was Du vermutlich vermutest. Deine VU gibt max. 60Hz aus, von daher kannst Du die an jedem HDMI Port betreiben, ohne irgend welche Einschränkungen. Die Bewegungsdarstellung kann man im Menu unter den Punkten "Klarheit" und "Glätte" optimieren am TV solltest Du im HDMI Menu den verwendeten HDMI Eingang auf "Optimiertes Format" einstellen Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format zudem solltest Du den Overscan anpassen, dazu unter "Anzeigebereich" bei Zuspielung eines 1080p Signals "Vollpixel" auswählen und bei Zuspielung eines 720p Signals "+1" Home > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich die Wege zu den einzelnen Menupunkten können bei den neuen Android Versionen abweichen.... [Beitrag von Ralf65 am 29. Jan 2022, 16:42 bearbeitet] |
Betzelor
#3 erstellt: 29. Jan 2022, 17:44 | |
Danke schonmal. Diesen Punkt kann ich irendwie nich ändern. Da steht was von Funktion nicht verfügbar und es ist alles grau hinterlegt... |
Ralf65
#4 erstellt: 29. Jan 2022, 17:49 | |
in welcher Auflösung gibt denn die VU das Signal aus, was hast Du da als Signalauflösung eingestellt ? vielleicht ist auch am TV eine Einstellung nicht korrekt gewählt, als Anhaltspunkt, siehe nachfolgend [Beitrag von Ralf65 am 29. Jan 2022, 17:53 bearbeitet] |
Betzelor
#5 erstellt: 29. Jan 2022, 18:02 | |
Die VU gibt 2160 raus mit Bildwiderholungsrate multi. Warum ich da bei den Enstellungen nichts ändern kann weiss ich auch nicht. Vielleicht ist irgenwo ein Haken oder so zuviel, ich weiß nur nicht wo ich suchen soll. |
Ralf65
#6 erstellt: 29. Jan 2022, 18:07 | |
wenn die VU 2160p ausgibt, ist die Option im TV natürlich nicht verfügbar, um die nutzen zu können, muss das Signal aus der VU jeweils in der Originalauflösung ausgegeben werden, dazu gibt es das Tool "Autoresolution". Nutzt bei der VU die Original FW ? wenn ja, ist dieses Tool "möglicherweise" gar nicht vorhanden, dies ist eine Option der "Vti" FW, die man optional auf der VU installieren kann |
Betzelor
#7 erstellt: 29. Jan 2022, 18:09 | |
Was ist denn sinniger? Bei der VU die originalauflösung nehmen und das Bild bei TV anpassen? Oder andersrum? |
Ralf65
#8 erstellt: 29. Jan 2022, 18:18 | |
ich persönlich gebe die Sender in der Originalauflösung aus und verwende die Skalierung beim TV, dadurch erzeugst Du natürlich beim Wechsel von einem zum anderen Programm mit einer anderen Auflösung (z.B. von ARD zu RTL) einen Handshake, das Bild wird kurz schwarz. Lässt Du die VU generell auf 2160p skalieren, passiert das nicht. Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen was man bevorzugt bzw. selbst zu überprüfen, ob man einen Unterschied erkennen kann... [Beitrag von Ralf65 am 29. Jan 2022, 18:19 bearbeitet] |
Betzelor
#9 erstellt: 29. Jan 2022, 18:27 | |
Habs mal getestet. Kam leider nur auf +1, normal und -1. Vollpixel hatte ich nicht. Aber die Einstellung mit Vu auf 2160 und multi paast glaube ich etwas besser. |
Ralf65
#10 erstellt: 29. Jan 2022, 18:36 | |
wenn Du das so empfindest, dann ist das ok...! |
Standfuss entfernen XR65 X90K Dumpfbacke am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 15.12.2022 – 2 Beiträge |
Sony X90J (X92J, X93J, X94J) Blickwinkel Teddyknuddel am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 5 Beiträge |
Sony 2021 X93J / X94J 50", 55", 65", 75" Ralf65 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
VU+ 4K an KD-75X8505C UHD AtomicHD am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 5 Beiträge |
Sony 4K X8305C Optimale Bildeinstellungen dAN3xx am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 10 Beiträge |
Sony KDL-V32A11E Bild-Einstellungen Holsch99 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
Einstellungen für SONY KDL-46X4500 Enrico_Palazzo am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony 52Z5800: Bild Sky Fussball miserabel rocketmanX am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 17 Beiträge |
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung Wilbur63 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Einstellungen Sony EX 500 mx5fan91 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 2 Beiträge |
2022
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.998
