HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 6... | |
Sony 2024 Bravia 9 75",85" Bravia 7 65",75",85"+A -A |
Ralf65
#3591 erstellt: 04. Jan 2025, 11:27 | |
würde auch sagen, das ist kein DSE, sieht eher so aus, als würde man äußerlich Druck auf die entsprechenden Stellen des Panels ausüben, also womöglich ein verspannter Einbau. Wäre für mich jedenfalls ein Grund für eine Reklamation, möchte (oder kann) man das nicht, bringt möglicherweise das Lösen der Gehäuseschrauben in dem Bereich etwas, falls diese vorhanden sind |
.:aLEx-HH:.
#3592 erstellt: 04. Jan 2025, 12:06 | |
Danke für die Rückmeldungen. Ich habe jetzt mal einen Fall beim Sony Support aufgemacht. Mal sehen was die dazu sagen. Ist echt sch+++e |
Forenjunkie
#3593 erstellt: 04. Jan 2025, 12:09 | |
@Alex-HH: Sieht für mich auch eher nach „Quetschspuren“ als nach DSE aus. Übermäßiger Druck bei der Reinigung kann ausgeschlossen werden? Zur gefühlten Verschlechterung fiele mir höchstens die Wandmontage ein. Eventuell kommt es bei der Gewichts- Verteilung/Verlagerung zu Verspannungen im Gehäuse. |
cyberpunky
#3594 erstellt: 06. Jan 2025, 14:18 | |
Würde da auch auf einen Austausch oder Rückgabe bestehen, ist definitiv ein Defekt, so was merkt man leider oft erst später, war bestimmt von Anfang an so, hat man es entdeckt sieht man es immer öfter weil man dann immer danach sucht, wird interessant wie Sony darauf reagiert. Deswegen neuen TV immer am Anfang mit Testbildern quälen, dann passiert so was nicht. Beim Sony Service probieren immer freundlich zu bleiben (auch wenn es schwer ist) aber hartnäckig. [Beitrag von cyberpunky am 06. Jan 2025, 14:21 bearbeitet] |
City_Cobra
#3595 erstellt: 12. Jan 2025, 13:30 | |
Moin, ist doch kein X4800H geworden. Ich habe am Samstag einen Denon A10H (eARC) für meinen B9 bekommen. Der Pioneer LX-303 (nur ARC) geht nun in Rente. Leider ist auch der Denon async bei Automatik an. Aktuell hab ich es wie folgt gelöst, Sony Nur für HDMI3 „EIN“ Sony Audiosystem/ A/V-Synchronisierung „EIN“ dann im Denon Audiodelay 300ms Shield und Dreambox sind so wieder sehr synchron. Leider musste ich feststellen, das ich trotz eARC zwar DTS:X abspielen kann, True HD Atmos wird hingegen nur in Dolby Surround ausgegeben. Bei den internen Kodi/Plex Apps. Könnte ein Bug von Sony sein, 2020 hatte in Netz jemand das gleiche mit einem anderen Sony TV, leider ohne erfolgreiche Antworten. Vielleicht geht es aber auch einfach nicht oder ist auch gar nicht gewollt bei den internen Apps. Ich habe wirklich Stunden erfolglos herumprobiert. Über meine Shield am Denon läuft das aber alles. Jetzt warte ich auf meine Heights Lautsprecher für Hinten und dann hab ich schon mal 7.1.4. Irgendwann dann bestimmt auch 7.1.6. |
Jogitronic
#3596 erstellt: 12. Jan 2025, 22:15 | |
Kafkas36
#3597 erstellt: 15. Jan 2025, 22:23 | |
Hallo ihr lieben, Ich habe leider ein neues Problem mit dem Bravia9 (75) Vor 2 Std ging die Orange LED an, im Standby Modus,ich weiss das mach der TV oft aber dann geht sie normal nach einer Zeit wieder aus.Jetzt ist das Problem das es dauerhaft anbleibt,ich habe nichts eingestellt oder verstellt.Das Mikro benutze ich nicht,es sollte ausgeschaltet sein und einen Timer habe ich auch nicht eingestellt denn dann würde sie ja auch leuchten.Ich kann es zwar im Menü die LED ausschalten, aber warum kam es einfach so und ist es sinnvoll es ausschalten wenn ich nicht weiß warum die überhaupt dauerhaft an ist.Ob TV an oder aus die Orange LED bleibt an.Ich wäre für jede Hilfe dankbar.. |
Kafkas36
#3598 erstellt: 15. Jan 2025, 23:04 | |
Ach ja mehrmals neugestartet und auch vom Strom getrennt.Leider brachte alles nichts. |
City_Cobra
#3599 erstellt: 16. Jan 2025, 15:49 | |
Ich habe das Mikro in der Sony Bluetooth Fernbedienung aktiviert, seitdem leuchtet sie dauerhaft orange. Im Menü hab ich die dann auch dauerhaft ausgeschaltet. |
screeny
#3600 erstellt: 17. Jan 2025, 14:42 | |
Hallo, kann mir jemand auf die Schnelle sagen, wo man den nervigen Bildschirmschoner ausstellen kann? Hab gestern in den verschachtelten Menüs nix gefunden.. Danke |
City_Cobra
#3601 erstellt: 17. Jan 2025, 17:56 | |
Fernbedienung in die Hand nehmen, auf das Zahnrad drücken, oben rechts nochmal auf das Zahnrad gehen für alle Einstellungen, dann runter auf Apps Falls vorhanden, dort Wohndeko wählen, Auswahltaste drücken und dann dort auf Einstellungen gehen. Unter Start auf Bildschirmschoner-Einstellungen gehen und als Bildschirmschoner verwenden deaktivieren. Nun hast du wieder den Google Bildschirmschoner Diesen kannst Du dann unter Zahnrad, alle Einstellungen, System, Entwickleroption, mit Bildschirm aktiv lassen zum ignorieren zwingen. Entwickleroption bekommst Du indem Du mehrfach unter System, Info, auf Android TV Betriebssystem-Build klickst. |
screeny
#3602 erstellt: 19. Jan 2025, 10:01 | |
Super @Cobra, you saved my day.. |
Matze1976
#3603 erstellt: 22. Jan 2025, 11:25 | |
Hallo, wie breit ist der Bildschirmrahmen beim Bravia 7 (75Zoll) im unteren Bereich? Laut Beschreibung ist in der Soundbaraufstellung mit Standfüßen ein Abstand von 7,7cm unten für die Soundbar. Aktuell habe ich eine Sonos Playbar (Höhe 8,5cm). Sitzt der IR Sensor am Fernsehr genau mittig und wäre dann von der Soundbar verdeckt? Viele Grüße Matthias |
City_Cobra
#3604 erstellt: 22. Jan 2025, 11:49 | |
Ist der Abstand bei Bravia 7 & 9 identisch? Meine Bose Center passen auch nicht drunter. Es sind bei mir exakt die 7,7cm Luft drunter. Keine Chance mit 8.5cm Soundbar. Du kannst sie aber, wie ich den Center, dahinter platzieren, wenn die oberen 7mm zu verschmerzen sind. Bei mir sind es nur 2mm, die fehlen. Zur Not die Füße auf Filz oder Flies, aus dem Baumarkt stellen, sieht dann nur nicht perfekt aus. Oder halt Vesa kompatible Füße kaufen. |
phantombiker
#3605 erstellt: 22. Jan 2025, 12:34 | |
Dafür gibt es Gewährleistung. Du würdest doch nicht ernsthaft an einem TV für über 4.000,- rumschrauben wollen? Dann ist Gewährleistung garantiert weg 😉 |
nimsa67
#3606 erstellt: 22. Jan 2025, 12:38 | |
Wie „rumschrauben“ ? Worauf bezieht sich diese Antwort/dieser Kommentar ? |
Jogitronic
#3607 erstellt: 22. Jan 2025, 14:14 | |
Kleiner Tipp am Rande > Die Aussprache der Frau kann ich kaum verstehen, mit 0,75 x Geschwindigkeit geht es aber. Deutsche Untertitel werden bei mir auch angeboten. [Beitrag von Jogitronic am 22. Jan 2025, 14:21 bearbeitet] |
Ralf65
#3608 erstellt: 22. Jan 2025, 16:59 | |
Details zu Abmessungen findest Du HIER |
Forenjunkie
#3609 erstellt: 22. Jan 2025, 18:11 | |
Auch wenn die Frau nicht die beste Wahl als Sprecherin ist gehören die Reviews von ChooseTV (aka HDTVpolska) wirklich zu den Top 3 der Tester. Schade dass es 3 Monate gedauert hat bis die englische Version des Reviews kam, was natürlich nicht förderlich ist um die Reichweite zu vergrößern. Ergebnis wie immer eindeutig: mit Abstand bester LCD am Markt. |
City_Cobra
#3610 erstellt: 26. Jan 2025, 13:22 | |
Ich weiß gar nicht ob es hier schon irgendwann mal erwähnt oder Bestätigt wurde, ich kann einen Sony Bug aus dem Plex Forum bestätigen. Wenn "Passtrough" (Digitale Audioausgabe - Durchleitung Priorisieren) am Bravia 9 ausgewählt wird und man die internen Apps Kodi, Kodi mit PM4K oder Plex nutzt, dann fangen die Lautsprecher im AV Receiver Display am zu flackern und es kommen nur verstümmelte Tonfetzen, wenn man DTS-HD MA als Tonspur nutzt. Stellt man die Durchleitung auf "Auto" (Digitale Audioausgabe - Autom...) funktioniert der Ton und auch die Anzeige ist wieder normal und es wird DTS-HD MA abgespielt. Über die, auf dem Bravia 9, intern installierten VLC oder MX Player Pro ist es noch schlimmer, dort wird so oder so nur Dolby Surround ausgegeben, statt DTS-HD MA. Auto rettet es zwar, aber ein Bug bleibt es. [Beitrag von City_Cobra am 26. Jan 2025, 17:18 bearbeitet] |
DaBoon
#3611 erstellt: 30. Jan 2025, 18:05 | |
Bei Jellyfin das gleiche, bei DTS-HD. [Beitrag von DaBoon am 30. Jan 2025, 18:05 bearbeitet] |
LeDeNi
#3612 erstellt: 30. Jan 2025, 19:17 | |
Das war aber vorher nicht so, hatte immer DTS-HD angezeigt bekommen. Jetzt wird nur LPCM übertragen. Nutze seit Anfang an den Nova und Justplayer. Liegt das an den drittanbieter Apps oder am Android TV? |
.:aLEx-HH:.
#3613 erstellt: 31. Jan 2025, 18:09 | |
Halli Hallo zusammen. Kurze Rückmeldung und meine Erfahrung zum Austausch Prozess. Nach fast 4 Wochen wurde heute ein NEUER 75 B 9 geliefert. Nach etwas hin und her mit dem Sony Support (schicken sie uns die Rechnung und ein Foto, schicken sie und die Rechnung und mehr Fotos, schicken sie uns Fotos vom Aufkleber auf der Rückseite ...) hat mich dann die Service Firma (macht nicht Sony selbst) vor gut 2 Wochen angerufen, gesagt das es ein Austausch wird und sie den neuen TV bei Sony angefordert haben. Am Montag dieser Woche haben sie dann den Termin mit mir für Heute vereinbart ( zwischen 08:00 und 13:00 Uhr war die Spanne, sie waren dann um gut 08:30 Uhr da, super). Erst wurden ein paar Fotos vom alten eingeschalteten TV gemacht und die "Flecken" im Bild mit einem Edding Stift auf dem Panel markiert. Anschließend haben sie den alten TV von der Wand genommen, den neuen ausgepackt, an die Wand gehangen, ein Software update durchgeführt, den alten TV in der Zwischenzeit in den neuen Karton verpackt, Fotos gemacht von Seriennummer und wieder dann gegangen. Alles im allen gute 45 min. Top. Im Anschluss habe ich dann noch einmal einen reset auf Werkseinstellungen gemacht, einen Sendersuchlauf durchgeführt, die alte Senderliste vom USB Stick eingespielt und meine alten Bildeinstellungen vorgenommen. Ergebnis: Nagelneuer B9 (Manufacturing Date 01/2025) Keine Flecken oder andere Macken/Defekte/Krankheiten (bisher) festgestellt. SUPI ! . |
JohnnyPlasmaBoy2000
#3614 erstellt: 31. Jan 2025, 21:50 | |
Nagelneuer 2025 TCL vs Bravia 9 Vielleicht interessant für euch |
Jogitronic
#3615 erstellt: 01. Feb 2025, 06:46 | |
Tja, TCL und Hisense werden noch deutlicher den Markt aufmischen, denn das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Hammer. Der TCL kostet nur ein Drittel des Bravia 9 und selbst dieses Einsteigermodell liefert soweit schon ein überzeugendes Bild und hat keine offensichtlichen Schwachstellen. |
MrWhite66
#3616 erstellt: 01. Feb 2025, 08:26 | |
So ist es. Die TVs von TCL & Hisense sind inzwischen auf so einem so hohen Niveau angekommen, dass der Unterschied zu den Geräten von Sony, Samsung und LG nicht mehr allzu groß ist, und das zu einem sehr deutlich geringeren Preis. Man bekommt von den beiden Herstellern teilweise die 98/100 Zoll Modelle zu einem deutlich geringeren Preis als die 75 & 85 Zoll Modelle der anderen Hersteller. Dass TCL & Hisense weitere Marktanteile der eingesessen Hersteller abgreifen werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. |
Forenjunkie
#3617 erstellt: 01. Feb 2025, 10:33 | |
@ aLEx-HH: Das sieht doch sehr gut aus! Danke für die Rückmeldung. Erfahrungsberichte bzgl. solcher Fälle sind immer interessant. |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2023 – 257 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2023 MiniLED X95L 65", 75", 85" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 1879 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K MiniLED X95K 65"/75"/85" Ralf65 am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 2375 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.748
