HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » welches Panel bei Sony-TVs | |
welches Panel bei Sony-TVs+A -A |
derHeiner123
#1 erstellt: 01. Sep 2024, 14:07 | ||
Bei Tests von Sony-Fernsehern kann man (mit Ausnahmen) nie nachlesen, welches Panel (IPS oder VA) verbaut wird. Und nach dem Blickwinkel sucht man meistens auch vergebens. So steht im Test des X75WL in HIFI, dass sich das Testergebnis in erster Linie auf die tatsächlich getestete Größe 65 Zoll bezieht, aber man nicht ausschließen kann, dass Sony in den TV-Größen des X75WL unterschiedliche Display-Technologien wie IPS- oder VA-Panels einsetzt. Das hilft mir wenig, weil Sony den Panel-Typ nicht rausrücken will. Warum, ist mir ein Rätsel. Deswegen fände ich es super, wenn in den Test von HIFI genauer auf das Panel eingegangen wird. |
Forenjunkie
#2 erstellt: 01. Sep 2024, 16:56 | ||
Laut FlatpanelsHD haben alle Größen bis auf 50" (VA) ein IPS Panel verbaut. https://www.flatpanelshd.com/sony_x75wl_2023.php Ansonsten könntest du bei Displayspecifications schauen ob und was beim jeweiligen Modell steht. https://www.displayspecifications.com/de/model/1f1b31e3 |
derHeiner123
#3 erstellt: 01. Sep 2024, 17:15 | ||
Klasse, danke. Die Seite kannte ich noch nicht. Aber Displayspecifications gibt nicht viel her. Je nach Größe variieren die Angaben. |
pepe44#
#4 erstellt: 01. Sep 2024, 22:16 | ||
Hallo ich bin mit meinem VA Panel in 55" sehr zufrieden. Zugegeben von 2015, X8507. Ist es wirklich so das aktuelle nur ein IPS haben? |
derHeiner123
#5 erstellt: 02. Sep 2024, 14:02 | ||
Ich weiß nicht, wonach die Hersteller entscheiden, was sie verbauen. Aber mit Aktualität hat es wohl nichts zu tun. VA hat wohl ein etwas besseres Bild. Aber für mich ist ausschlaggebend, dass VA einen sehr engen Blickwinkel hat und IPS einen ziemlich weiten. Ich habe einen 55X80L zurückgegeben, weil ich von leicht seitlich kaum noch was gesehen habe. Man sitzt halt nicht immer direkt davor. Deswegen will ich ganz sicher sein, dass es ein IPS ist. Warum Sony sich weigert, diese Information rauszugeben, ist mir ein Rätsel ... |
Forenjunkie
#6 erstellt: 02. Sep 2024, 14:24 | ||
Die Infos galten nur für den X75WL. Bei anderen Modellen kann das wieder ganz anders aussehen. Die höherklassigen Modelle haben aufgrund der besseren Kontrastwerte meist VA Panels verbaut. Die schlechtere Blickwinkelstabilität versucht man ggf. durch spezielle Beschichtungen zu verbessern. [Beitrag von Forenjunkie am 02. Sep 2024, 14:31 bearbeitet] |
Ralf65
#7 erstellt: 02. Sep 2024, 16:44 | ||
Die Vorlieben liegen hier nun mal ziemlich unterschiedlich und i.d.R. sitzen die meisten wohl relativ zentral vor dem Schirm, was auch in Bezug auf die Nutzung von Surroundsound zu bevorzugen ist. IPS Panels weisen zudem meist einen deutlich geringeren nativen Bildkontrast auf, was den Kinoeindruck für viele negativ beeinflusst, daher werden auch dort meist VA Panels bevorzugt. Um dem kleineren Blickwinkel der VA Panels entgegenzuwirken setzt Sony (wie bereits erwähnt) auf eine zusätzliche Folie (X-Wide Angle), Angaben dazu findet man unter den technischen Eigenschaften |
derHeiner123
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 18:17 | ||
Im Prinzip hast du recht. Aber es funktioniert nicht so, wie ich es brauche. Ich sitze nun mal manchmal etwas abseits. Mit meinem alten KD-49XF7596 habe ich damit kein Problem. Und damit verglichen war der 55X80L eine Katastrophe. Das war ein echter Praxistest, deswegen weiß ich, wovon ich rede! In verschiedenen Tests wird der kleine Blickwinkel auch bemängelt. Interessant ist, dass Sony dazu keine Angaben macht ... Wenn ich nicht so viel Wert auf Android TV legen würde, würde ich ja zu einem anderen Hersteller wechseln. |
derHeiner123
#9 erstellt: 02. Sep 2024, 18:28 | ||
Nachtrag: Originalton Sony: "Ob seitlich oder frontal – jetzt bleibt Fernsehqualität aus jedem Winkel gleich. Mit dem optischen Design von Sony, das die Hintergrundbeleuchtung steuert, sorgt das X-Wide Angle Panel dafür, dass Farben aus allen Blickwinkeln gleich aussehen." Man muss nicht alles glauben, was Hersteller versprechen! Die Wirklichkeit sieht anders aus. |
redcliff
#10 erstellt: 02. Sep 2024, 21:17 | ||
Hier kommt tatsächlich der für mich fast einzige aber vernachlässigbare Mangel des ZD9 zur Sprache. Ab u. an auf der Terrasse mit ca.70-80° Blickwinkel, hatte es sehr ausgeprägte Lichthöfe um bewegte Objekte. Das ist beim Bravia 9 vollständig eliminiert. |
Forenjunkie
#11 erstellt: 03. Sep 2024, 07:24 | ||
Laut diversen Seiten hat der X80L aber ein IPS Panel.
https://www.prad.de/...att/sony-fwd-55x80l/ https://www.kitele.com/de/tv-sony-kd-55x80l |
derHeiner123
#12 erstellt: 03. Sep 2024, 10:53 | ||
Hmm, jetzt bin ich etwas irritiert. Scheint ja wirklich so zu sein. Asche auf mein Haupt. Tatsache war, dass bei ca. 45 Grad das Bild seehr flau war.Es hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ich hatte damals nicht weiter nachgeforscht. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es ein VA-Panel ist. |
Forenjunkie
#13 erstellt: 03. Sep 2024, 19:25 | ||
Kann dir höchstens noch empfehlen auf Rtings.com den "Viewing Angle" Test versch. Modelle anzuschauen. Die machen eine 180° Kamerafahrt, wo man die Veränderung bei z.B. 0 und 45° ganz gut sehen kann. Hier der Test vom Bravia 3 mit IPS Panel: https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/bravia-3 Oder vielleicht über einen OLED nachdenken, auch wenn die eher günstigeren WOLEDs hier auch nicht wirklich perfekt sind. |
Ralf65
#14 erstellt: 04. Sep 2024, 05:54 | ||
Bemerkenswert allerdings, das der X80L trotz IPS Panel besagten Test nach auf einen Kontrast von 4100:1 kommen soll, wo dabei doch eher Werte von nicht mal 2000:1 die Regel sind, wie auch am Beispiel des neuen BRAVIA 3 wieder zu erkennen (1,864 : 1) 65" 4100:1 65" 1000:1 HIER wird für den 75" sogar als Panel Technologie VA genannt |
Forenjunkie
#15 erstellt: 04. Sep 2024, 17:33 | ||
In der Tat merkwürdig. Wird denn innerhalb einer Größe auch mal gemischt? Wobei ich Computerbild schon zutraue zumindest ein VA- von einem IPS Panel unterscheiden zu können. |
Ralf65
#16 erstellt: 04. Sep 2024, 21:12 | ||
das ist mir so bis dato zumindest nicht bekannt.... einzig das innerhalb eines Modells auch mal je Diagonale entweder, oder zum Einsatz kommt, das gab es wohl schon, wenn ich mich recht erinnere, auch aus den Kommentaren von rtings |
Forenjunkie
#17 erstellt: 04. Sep 2024, 21:37 | ||
Sowas wäre auch richtig bescheiden. Je nach Diagonale gibts anscheinend auch beim Bravia 3 (laut Rtings) Schön im Wechsel IPS und VA Panel. Muss man auch nicht wirklich verstehen. |
derHeiner123
#18 erstellt: 05. Sep 2024, 17:57 | ||
Scheint aber, zumindest bei Sony, nicht ungewöhnlich zu sein. Weiter oben schreibst du selbst: "Laut FlatpanelsHD haben alle Größen bis auf 50" (VA) ein IPS Panel verbaut." [Beitrag von hgdo am 05. Sep 2024, 19:10 bearbeitet] |
Forenjunkie
#19 erstellt: 05. Sep 2024, 18:49 | ||
(Noch) Bescheiden(-er) wäre eine Mischung innerhalb einer Größe/Diagonale. Das meinte ich. |
verbaute Panels bei Sony TVs 2015 sascha818 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Welches Panel ist verbaut? kickit666 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Welches Panel steckt im 46V3000 Master_Bando am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
10-Bit-Panel bei aktuellen Sony-LCDs? audiobot am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 18 Beiträge |
Panel - Tausch bei Sony KDL40-EX720 ? blu-ray_spieler am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 5 Beiträge |
Welches Panel im XE/XD 9305 Heidenreich82 am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 3 Beiträge |
6.2mio Pixel Panel carburetor am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
Weiss-Betonung bei Sony TVs Mattes41 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
Kein DTS bei Sony TVs`? Buery am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 3 Beiträge |
Sony TVs Update HDR Benny2909 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 6 Beiträge |
2024
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.298
