HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony KDL-D3500 Thread | |
Der Sony KDL-D3500 Thread+A -A |
Mr.Nigma
#901 erstellt: 19. Mai 2008, 06:36 | ||||||
hi zusammen, ich bin noch am verzweifeln mit meinem 40 d D3550...ich find einfach keine einstellung für die ps3...mal sehen spiele gut aus (gta is echt ne kunst das gut hinzubekommen) dann aber filme nicht..dann sehen filme gut aus aber spiele kann man vergessen. besonders die verb. kontrastanhebung macht hier viel aus..für spiele fast ein muss und bei filmen hätte ich sie auch gern, aber dann hab ich gerade bei dvd´s so ein "farbrauschen" im bild (star wars episode I mal ausprobiert, sah wirklich furchtbar aus, verschwommen und überhaupt)....ich stelle immer schön brav mit den borusch test bildern ein und die sagen es passt alles...wenn ich dann aber ne dvd reinhau sagt die mir es passt nicht brauche nochmal ein klein bisschen hilfe...oder wohnt evtl jemand in der nähe von ingolstadt [Beitrag von Mr.Nigma am 19. Mai 2008, 07:53 bearbeitet] |
TFTler
#902 erstellt: 19. Mai 2008, 07:22 | ||||||
Hallo, habe auch den Sony KDL-40D3500. Soweit gefällt er mir ganz gut. Ein paar Probleme habe ich aber mit ihm. Er ist jetzt 9 Tage bei mir nach der Bestellung. 1. Einen kleinen grünen Pixelfehler hat er, der sich aber nur auf schwarz zeigt und wenn man wirklich dicht vor dem Gerät steht. Ich könnte vermutlich damit leben, auch wenn ich Pixelfehler hasse. Bei so großen Displays (40") haben die Hersteller wohl noch bisschen Probleme zusammenhängende Flächen ohne Fehler zu schneiden. Hört man ja immer öfters, hatte auch schon andere TV's gesehen die schlimmere Pixelfehler ab Werk hatten. Sony gibt noch nicht mal zu dem Gerät an, welche Pixelfehlerklasse es angehört, weiß das jemand von Euch? In der Anleitung wird nur lapidar gesagt, dass Pixelfehler Stand der Technik sind. Bei TFT Monitoren von Markenherstellern hatte ich dieses Problem bisher noch nicht, aber da sind die Displays ja auch deutlich kleiner. Sollten sich größere Pixelfehler mit der Zeit bemerkbar machen, müsste man ja wissen, wann man dann garantieberechtigt ist. 2. Bisher nur beim Premiere Programm und hauptsächlich bei 4:3 Sendungen beobachtete ich, dass ich am oberen Bildschirmrand (wenn mit Balken gesendet, dann in diesem) manchmal einen 1 - 2 cm Streifen aus gelben und weißen Pixeln hatte. Dieser war manchmal an ähnlicher Position, aber auch mal etwas weiter links o. rechts und einmal auch am Rande. Nun trat dieses Problem aber immer nur auf, wenn ich den TV schon über 12 Stunden und mehr Nonstop laufen hatte und auf einem Premiere Sender. Beim Playstation spielen, trat dies noch nie auf und auch nicht auf anderen Sendern, aber die schaue ich auch nicht so häufig. Wenn dieses Problem auftrat, brachte auch kein Umschalten bei dem gleichen Eingang o. ein Formatwechsel Besserung. Ein kurzes Ausschalten des Gerätes o. auf einen anderen Eingang Wechseln (z.B. von SCART auf ein HDMI Gerät) brachten stehts sofort Besserung. Hat jemand von Euch ähnliches schon mal beobachtet? Sendet evtl. Premiere da manchmal etwas Fehlerhaftes, was die Pixel verrückt macht o. liegt es am SCART Anschluss und ein Digireceiver mit HDMI würde solche Probleme nicht mehr verursachen? Evtl. sind die Geräte bei heutiger Technik noch nicht für so langen Dauerbetrieb ausgelegt? Beim TFT Monitor kommt dann ja meist recht schnell mal der Bildschirmschoner o. Standby. Nicht das sich diese Probleme später zum Dauerzustand entwickeln, schon nach wenigen Stunden o. gar Minuten. Ich kann bisher dazu schwer eine Meinung bilden. Ist meiner erster LCD TV. 3. Bei GTA IV und bei unserem Regionalsender wo Texttafeln eingeblendet werden, verliert der TV die aktive Quelle und switcht auf eine andere aktive, z.B. von HDMI auf SCART o. vom analogTV auf SCART und ein paar Sekunden später wieder zurück, da er dann auf der eigentlich aktiven Quelle wieder ein Signal erkennt. Dieses Autoswichten würde ich gerne abstellen, da er den Verlust der Quelle nicht passend erkennt und es im Game bei GTA IV z.B. nur Blenden sind (öfters nach dem Pause Menü) und manchmal auch wenn ich mitten durch die Stadt fahre, da kann ich es mir gar nicht erklären. Das nervt dann natürlich richtig. Bisher konnte ich es hauptsächlich dadurch lösen, dass ich andere Quellen abgeschaltet habe und nur noch eine aktive hatte. Evtl. wird ja auch bei der nichtaktiven Quelle irgend ein Impuls ausgelöst, ich weiß es nicht. Hat jemand ähnliche Probleme und evtl. eine Lösung? Danke & Gruß [Beitrag von TFTler am 19. Mai 2008, 07:24 bearbeitet] |
Dirk_F.
#903 erstellt: 19. Mai 2008, 07:27 | ||||||
@seelenpflücker Danke!!! Gruss Dirk |
Mr.Nigma
#904 erstellt: 19. Mai 2008, 07:43 | ||||||
sorry da bin ich überfragt, aber du könntest mal wenn du magst deine einstellungen posten die du am tv für die ps3 vorgenommen hast? sieht meist recht schlecht aus bei mir...siehe beitrag über deinem ;-) wär echt super danke schon mal nigma |
showtime25
#905 erstellt: 19. Mai 2008, 09:18 | ||||||
Hallo. Schon 'mal sony direkt kontaktiert? |
indierocker
#906 erstellt: 19. Mai 2008, 11:43 | ||||||
Hallo TFTler, dein Problem, das du hier beschreibst, haben auch andere. Schau mal in diesen Thread. Der V3000 ist technisch bis auf einen HDMI Anschluss und einen opt. Ausgang mehr baugleich. |
pachifi
#907 erstellt: 20. Mai 2008, 13:49 | ||||||
Hey ich habe in meinem D3500 eine Conax-Karte mit der Smartkarte meines Kabelnetzbetreibers. Nun habe ich das Problem, dass jeweils wenn ich den TV neu einstelle (je nach Lust un Laune!) eventuell bei jedem Sender kommt: "Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung" - dann muss ich die Conax Karte neu einstecken und es geht. Woran liegt das? Zudem geht es je nach dem deutlich länger um den Kanal zu wechseln. (o_O) |
Mr.Nigma
#908 erstellt: 21. Mai 2008, 06:32 | ||||||
ich muss leider nochmal nachhaken... hab meine ps3 über hdmi am 3550 angeschlossen. an der ps3 habe ich eingestellt rgb begrenzt und möchte jetzt damit ein schönes bild bei dvd´s über die ps3 rausbekommen. aber ich schaffs einfach nicht hab jetzt schon 100 mal mit testbildern das bild eingestellt. mit bildverbesserer und auch ohne...bei den testbildern ist auch immer alles wunderbar aber sobald sich dann die bilder bewegen ist es aus mit perfekt! ohne verb kontrastanhebung ist das bild zu dunkel, dafür ist es mit der kontrastanhebung so "krieselig"...bin echt schon wieder am verzweifeln. ist mein tv defekt oder bin ich zu blöd gute einstellungen hin zu bekommen..was kann ich noch tun? danke schon mal |
ubumac
#909 erstellt: 21. Mai 2008, 09:18 | ||||||
Der Fernseher hat einen CI-Schacht, weil nur so die Karte wird kaum gehen. Also welches Modul? Ich habe hier auch schon mal Conax gehabt, allerdings im PC. Das hat wunderbar mit dem AlphaCrypt Classic von Mascom geklappt. Was benutzt du? Es gibt ja jetzt 3 Möglichkeiten 1. Es liegt an der Karte 2. Es liegt am Modul 3. Es liegt am Fernseher Die Nadel im Heuhaufen - hätte ich das Problem, ich würde das Modul samt Karte in den CI-Schacht meiner TV-Box am Computer stecken, geht es damit, dann liegt es am Fernseher. So könnte man es nach und nach versuchen auszuschließen. Oder über andere Receiver mit CI-Schacht mal probieren. Dann vermute ich mal, dass du wie ich bei einem kleinen Kabelnetzbetreiber bist. Conax hört sich für mich nämlich nach Eutelsat-Kabelkiosk an. Das hat aber mit deinem Problem nichts zu tun... Das es länger dauert beim Umschalten, dass ist normal, gewöhn dich dran Das liegt einfach daran, dass es eben erst entschlüsselt werden muss und das dauert eben. Je nach CI-Modul geht es dann schneller oder langsamer. [Beitrag von ubumac am 21. Mai 2008, 09:19 bearbeitet] |
pachifi
#910 erstellt: 21. Mai 2008, 23:47 | ||||||
Danke für die ausführliche Antwort! Also an der Smartcard wird's ja wohl kaum liegen - könnte mir nicht vorstellen wieso? PCMCIA Karte habe ich diese: Und TV ist D3500 - wer hätte's gedacht. ^^ Einer Erfahrung mit diesem Modul? @Mr. Nigma: Hast du hier mal reingeschaut? http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1701 Ahja - dass das EPG Menü und alle anderen Menüs für DVB unscharf sind ist normal, oder? Wie uncool. [Beitrag von pachifi am 22. Mai 2008, 00:12 bearbeitet] |
ubumac
#911 erstellt: 22. Mai 2008, 12:53 | ||||||
Aha, so ein Ding wollte ich mir auch erst kaufen, dann bin doch beim AlphaCrypt-Classic gelandet. Obwohl deins auch wie eins vom Mascom aussieht. Ich würde es mit einem AC-Classic noch mal versuchen. Bei mir war der Grund, dass ich mich schlau gemacht habe und nicht nur du sondern viele User haben über Probleme mit Conax-Modulen berichtet (NICHT IN SONY_TVs sondern in CI-RECEIVERN) und da dachte ich mir für das AlphaCrypt-Classic gibt es laufend Updates, dann kann es nur gut sein das zu kaufen. Außerdem hat man mehr Möglichkeiten, ich könnte auf Schlag wenn ich wollte 2 Pay-TV Anbieter Offiziel (Arena, Kabelkiosk) und einen inoffiziel damit gucken - der inoffizielle guckt sich bald allein, da läuft dann "Rupert allein zu Haus" Das mit dem EPG und einigen anderen Ansichten und der Unschärfe ist mir auch aufgefallen. Aber ich kann damit leben, normal braucht man nur das EPG und den Rest 1x wenn sich nichts ändert. [Beitrag von ubumac am 22. Mai 2008, 12:58 bearbeitet] |
pachifi
#912 erstellt: 22. Mai 2008, 14:33 | ||||||
Kommt es denn überhaupt nicht drauf an was für ein Modul ich benutze - es sollte mit allen funktionieren? |
ubumac
#913 erstellt: 22. Mai 2008, 21:05 | ||||||
Neee neee. Da gibt es schon Unterschiede - so wie mit allem. Das wäre ja zu einfach, als ich vor ca. 1,5 Jahren angefangen habe mich mit CI-Modulen zu beschäftigen dachte ich auch "Ist ja einfach, man nimmt einfach den Verschlüsselungsanbieter den man braucht und kauft das preiswerteste Modul". So einfach ist es dann aber doch nicht. Die Nadel im Heuhaufen, probieren ist das einzigste was dir helfen wird. Probiere das Modul was du hast woanders aus. Probiere eine andere Karte, mehr Möglichkeiten gibt es leider nicht. Oder kauf dir ein AlfaCrypt Classic und werde Glücklich (ohne Garantie das es daran liegt) ich kann nur das wieder geben was ich gelesen habe. Es gibt auch unterschiedliche Versionen von Conax bzw. Karten und einige Module kommen damit eben nicht klar. Das war damals auch der Grund bei mir... neuere Karten laufen nicht in älteren Modulen... |
pachifi
#914 erstellt: 22. Mai 2008, 22:59 | ||||||
Naja, die Conax Karte wurde mir von meinem Kabelnetzbetreiber und vom Elektronikhändler empfohlen und zudem funktioniert sie ja auch. Nur wenn ich den TV (ich glaube das geschieht nur über Nacht!) aus habe und wieder einstelle muss ich das Modul neu einstecken, damit's funktioniert. Kein Plan woran das liegen könnte? (o_O) |
ubumac
#915 erstellt: 23. Mai 2008, 17:54 | ||||||
Achsooo ich dachte zwischendurch treten immer mal wieder Probleme auf - von denen habe ich gelesen. Hmmm ich würde wenn ich an deiner Stelle wäre und könnte trotzdem mal ein AlphaCrypt Classic probieren. Was du noch machen könntest, in den Einstellungen des Fernsehers graben, vielleicht findest du ja dort irgend eine Einstellung die dir weiter hilft, was und wo - frage mich nicht... Ich habe meinen CI-Schacht nur zur Probe benutzt, ansonsten steckt das Modul am PC. |
pachifi
#916 erstellt: 23. Mai 2008, 19:47 | ||||||
Kannst du vielleicht deinen CI Schacht am TV mir zu Liebe über 2 Tage benutzen und kucken ob das Problem bei dir mit Alphacrypt auch auftaucht? Wäre dankbar. Die Dinger sind ja nicht grad günstig, darum will ich ned unbedingt umsonst ein neues kaufen. |
netmark
#917 erstellt: 23. Mai 2008, 20:00 | ||||||
Also gerade das finde ich nicht, dieses kitschige Klavierlack-Design gefällt mir beim v3000 überhaupt nicht. Dann lieber der schlichte matt gehaltene Rahmen des D3500, das lenkt wenigstens nicht vom Bild ab. |
pachifi
#918 erstellt: 23. Mai 2008, 22:49 | ||||||
Bin genau netmark's Meinung und habe deswegen den D3500 gekauft, obwohl ich gerne einen 3. HDMI Anschluss und den optischen Ausgang gehabt hätte. |
Flixe
#919 erstellt: 23. Mai 2008, 23:12 | ||||||
So siehts bei mir auch aus. Habe soeben schweren Herzens fast 900€ locker gemacht und bestellt. Nächste Woche gibts den bei meinem Glück sicher für unter 800€. Was solls, na ja, jedenfalls - um zum Thema zurückzukommen - war mir das Design vom D3500 im Vergleich zum V3000 locker die 20€ + den optischen Ausgang + den 3. HDMI wert ... |
pachifi
#920 erstellt: 23. Mai 2008, 23:18 | ||||||
pachifi
#921 erstellt: 23. Mai 2008, 23:20 | ||||||
Mein D3500 spiegelt übrigens genau gleich wie der D3500 auf diesem Bild. (Ist der hintere...) Ist das bei euch auch so? |
Flixe
#922 erstellt: 23. Mai 2008, 23:21 | ||||||
@pachifi: Noch ein, zwei Beiträge von Dir und ich bestell die Kiste morgen früh wieder ab ... |
pachifi
#923 erstellt: 23. Mai 2008, 23:26 | ||||||
Also das mit den komischen Farbübergängen auf dem Screenshot liegt bestimmt an de Quelle. Aber ich hab die Übergänge zum Teil (nicht ganz so schlimm!) auf Pro7, wenn da diese gleichfarbigen Flächen am Ende von einer Vorschau kommen - weisst du welche? Die haben immer einen feinen Verlauf drin, der dann nicht perfekt dargestellt wird. Jedoch nicht annähernd so hässlich wie hier. Und in Uncharted habe ich das ganze ein einziges Mal im Himmel wahrnehmen können. PS: Wenn du ihn hast empfehle ich dir die Einstellungen die ich im entsprechenden Thread gepostet habe im Servicemenü abzuändern. Sieht viel besser aus mit denen. [Beitrag von pachifi am 23. Mai 2008, 23:27 bearbeitet] |
Dandy1985
#924 erstellt: 24. Mai 2008, 11:55 | ||||||
Also ich habe mir jetzt den Sony KDL40D 3550 AEP bestellt. Das teil schlägt am Mittwoch bei mir auf. Meine Frage ist jetzt, liegt das Problem also jetzt nur am RGB oder fällt es auch beim Konsolenspielen schwer ins Gewicht bzw tritt es dort überhaupt auf? Weil eigentlich habe ich nur super Bewertungen gelesen aber diese Pixelfehler die hier diskutiert werden machen mich schon stutzig... |
pachifi
#925 erstellt: 24. Mai 2008, 15:57 | ||||||
Ich habe keine Pixelfehler. Die Konsole läuft doch auch über RGB... was meinst du mit RGB? |
ubumac
#926 erstellt: 24. Mai 2008, 17:30 | ||||||
Du, dass würde ich sofort machen, ist für mich eine Kleinigkeit. Aber ich habe keine CONAX-Karte hier... Das Modul und Pay-TV geht auf jeden Fall, dass habe ich schon rausgefunden. Meine Brummiere-Karte geht in dem TV ohne Probleme. Ich weiß auch das die Dinger nicht gerade preiswert sind. Schau dich mal bei Ebay um und pass auf das du ein Original erwischt. Mein Mascom AlphaCrypt Classic hat damals 80 Euro gekostet. [Beitrag von ubumac am 24. Mai 2008, 17:33 bearbeitet] |
pachifi
#927 erstellt: 24. Mai 2008, 17:53 | ||||||
Du verstehst mich aber schon richtig, oder? Mein Conax Modul funktioniert auch ausgezeichnet! Jedoch wird es anscheinend vom TV wenn er lange Zeit aus war beim Einschalten nicht richtig erkannt oder so (?) und ich muss es rausnehmen und wieder einstecken, dann geht's aber immer! (Trotzdem nervig wenn man aufwacht erstmal vom Bett aufstehen um den TV einzuschalten...) |
ubumac
#928 erstellt: 24. Mai 2008, 22:04 | ||||||
Jaja ich habe schon verstanden, dass schlimmere daran ist - viel rein raus = mechanische Beanspruchung. Irgendwas gibt dann dort irgendwann den Geist auf, entweder das Modul oder die Anschlüsse im Fernseher. Ich drücke die Daumen. |
Dandy1985
#929 erstellt: 25. Mai 2008, 09:19 | ||||||
meinte eigentlich Scart. |
Helpme!!!
#930 erstellt: 26. Mai 2008, 21:59 | ||||||
also ich hab den D3550 und muss sagen ich bin sehr zufrieden. weder pixelfehler noch probleme bei ps3. ich weiß echt nicht warum so viele hier probleme haben. meiner ist 2 monate alt und läuft immer noch so gut wie am ersten tag. und falls ihr probleme mit gta 4 habt muss ich sagen dass die grafik des spiels so gestaltet ist. testet mal die ps3 mit asassins creed und stellt euer tv darauf ein. ich habs bis jetzt immer so gelassen. noch was: man darf nicht vergessen dass der D3550/3500 unschlagbar in preisleistungsverhältnis ist und deswegn auch schon oft über den ladentisch gegangen ist, aber.... ihr wisst selber dass es noch viel geilere dinger gibt. allein aus der sony reihe oder sharp aquos. das sind richtig fette dinger. der d3500/550 ist ein gündtiger full hd lcd fernseher der mit seiner größe zum kleinen preis überzeugt hat. ich bin zufrieden...aber weiß da gibts noch bessere. aber wer will schon 3000 - 5000 euro ausgebn . |
pachifi
#931 erstellt: 26. Mai 2008, 22:14 | ||||||
Wenn ich ehrlich bin habe ich mir den D3500 nicht nur wegen dem Preis gekauft, sondern auch weil er alles hat, was man braucht. Alle diese Zusatzfeatures (abgesehen von 100 Hz, was ich bis anhin nicht vermisst habe), welche der X3500 hat würde ich sowieso ausschalten! Ich habe ja schon beim D3500 mit den wenigen Bildverbesserern alles aus. Ich zweifle also daran, ob der X3500 wirklich besser ist. |
Helpme!!!
#932 erstellt: 26. Mai 2008, 22:32 | ||||||
wir haben auch alle n super tv aber es gibt halt bessere. ich wollte n full hatte aber nur 1000 euro zu verfügung warten wollte ich nicht. dann hat mir ein kollege von MM den d3550 empfohlen. Da hab ich mich für ihn entschieden ich hätte auch noch 2oo euro mehr ausgebn können für den nen full von samsung aber design is nicht alles.auf das bild kommt es an.der sony is für mich vom design her n bissle old school was ich aber ganz gut finde. hab mir dann 300 auf blue ray angesehn und meine augen haben einen orgasmus bekommen. nochmal: tolles tv, gutes bild, aber wer noch mehr ansptüche hat(int. hdmi receiver,ambylight,100 herz)muss mehr investieren. wenn man es braucht....ich hätts gern. aber nicht für über 3000 euro... [Beitrag von Helpme!!! am 26. Mai 2008, 22:39 bearbeitet] |
Mr.Nigma
#933 erstellt: 27. Mai 2008, 07:11 | ||||||
Mr.Nigma
#934 erstellt: 27. Mai 2008, 11:53 | ||||||
jetzt wurden die anschlüsse getauscht und das problem ist noch das selbe :-( |
seelenpfluecker
#935 erstellt: 27. Mai 2008, 17:30 | ||||||
Ich kann mir das auch nicht mehr erklären... Ich habe das nun auch beim Zocken bei Resistance: Fall of Man festgestellt. Ich frage mich, ob das daran liegt, daß der TV nur ein 8bit-Panel hat... ich konnte im Netz aber auch keinerlei Infos/Antworten zu diesem Problem finden... |
pachifi
#936 erstellt: 27. Mai 2008, 17:56 | ||||||
Also das im James Bond Trailer kommt wohl ziemlich sicher durch die Komprimierung. Könnte das jemand mit einem 10bit Panel (oder am PC-Monitor, der ja bestimmt auf 32bit läuft) überprüfen? Hier das gleiche Problem mit einem Philips (auch 8-bit): http://www.hifi-foru...020&postID=2312#2312 Bin langsam sauer, dass im Forum überall behauptet man sehe den Unterschied von 8bit und 10bit nicht, wenn das wirklich an dem liegt. Ich habe gerade mal wieder den Lichtsensor auf Ein gestellt um zu kucken wie dunkel er das Bild regeln würde und oh wunder - ich kann mit aktiviertem Lichtsensor noch die Helligkeit einstellen. (Also sozusagen sagen wie dunkel das Bild mit Lichtsensor maximal werden soll!) War da irgendwie ein automatisches Update über den Kabelnetzbetreiber? [Beitrag von pachifi am 27. Mai 2008, 18:14 bearbeitet] |
FraXtar
#937 erstellt: 27. Mai 2008, 19:38 | ||||||
Flixe
#938 erstellt: 28. Mai 2008, 06:40 | ||||||
Hallo D3500-Besitzer und -Experten, bin seit gestern Besitzer eines 40D3500. Angeschlossen mittels Scart und DBOX-2 an DVB-C und mittels Scart an No-Name-DVD-Player. Erster Test: Deutschland-Weißrußland - mir kam das Grausen (nein, nicht wegen des Ergebnisses (:-)), die Spieler waren grosse Klötzchen, das war ja mehr Horizontal-Tetris als Fussball. Später auch im Ersten die Nachrichten: Ganz OK (erwarte ja keine Wunder). Dann gezappt: Teilweise ordentlich, zumeist erträglich, vereinzelt grausam. DVD: Herr der Ringe I, überraschend gut, Kinogefühl zu Hause. Fragen: - Was bringt ein DVD-Player mit Upscaler-Funktion auf 1080p und HDMI (z.B. S53/S54) im Vergleich zum alten via Scart? Spürbare Verbesserung? - Bringt ein Receiver mit Upscaling auf 1080i und HDMI-Schnittstelle spürbare Verbesserungen? Oder eher der interne Slot mit Alphacrypt light? Oder liegt's schlichtweg an der Quelle (DVB-C)? - Was das Pech beim Fussball oder ist Fussball generell unverträglich mit der Kiste (war ja im Ersten und nach dem Spiel war's ja OK)? Fernseher war im Auslieferungszustand, nichts eingestellt bisher. Im Kino-Modus war die Bildqualität deutlich besser, dafür die Farben unschön. Grüße, Danke schonmal, Flixe |
grandmasterO
#939 erstellt: 28. Mai 2008, 10:01 | ||||||
hi, ich hab auch nur n dvb-c receiver per scart dran ( das gratis ding von kabel deutschland) und fusball gestern lief absolute sahne. haste mal geguckt wie die werte sind? also signal quali und stärke? zu den dvds da bringt n guter player mit hdmi einiges, z.b. hdr oder transformers sehen über meine ps3 einfach genial aus |
mcmakaay
#940 erstellt: 28. Mai 2008, 10:11 | ||||||
@Flixe zu Frage 1) Absolut. Ein DVD-Player mit HDMI und 1080p ist schon eine Augenweide. Hole dir einen Panasonic S53. Der ist wirklich Klasse. Hast du natürlich die PS3, erübrigt sich ein DVD-Player. zu Frage 2) Teil's teil's. Natürlich bring ein digitaler Receiver mit HDMI Verbesserungen, aber ich habe selber auch die DBOX 2 und bin mit dem Ergebnis über Scart sehr zufrieden. Das Wichtigste ist immer, wie dein Kabelanbieter das Signal einspeist, desto besser ist natürlich auch das Bild. Wie es über den internen CI-Schacht läuft kann ich leider noch nicht sagen. Da ich ja die DBOX habe brauche ich ihn auch noch nicht. zu Frage 3) Ich denke mal, dass lag gestern auch an der Übertragung. Ich hatte selbst über Premiere schon besseres Bild. Das einzige Gute daran war, dass das Spiel grottenschlecht war und ich mich über das Bild nicht ganz so aufgeregt habe. Nehme bitte mal die Einstellungen von @Ubamac (die hat er in diesem Thread mal gepostet). Mir persönlich gefallen die Einstellungen sehr gut. [Beitrag von mcmakaay am 28. Mai 2008, 10:12 bearbeitet] |
pachifi
#941 erstellt: 29. Mai 2008, 11:03 | ||||||
Jungs, seht ihr eigentlich einen Unterschied wenn ihr den Film-Modus ändert? Hier der Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung über die Einstellung Film-Modus:
grandmasterO
#942 erstellt: 29. Mai 2008, 11:26 | ||||||
jo guck mal fussi mit auto 1, da hab ich immer sone kurzen stops, deswegen bei fussi auf aus |
taaucher
#943 erstellt: 29. Mai 2008, 11:52 | ||||||
So, habe auch vor, mir den KDL 40 D 3500 zu holen, zwischen dem 3550 und dem 3500 ist ja nur die Farbgebung etwas unterschiedlich, das hatte ich ja richtig gelesen, oder? Der 3550 ist bei MM für 999€ im Angebot, der 3500er bei einem Nachbarschaftsgroßhändler für 948€. Ich denke, so viel kann ich da nicht verkehrt machen. Die 3500er Serie hat aber noch das 8 Bit Panel, weil es da hier auch mal verschiedene Äußerungen gab... mfg Frank |
pachifi
#944 erstellt: 29. Mai 2008, 12:54 | ||||||
Wieso lässt du's nicht einfach immer aus, wenn du nur bei Fussball einen Unterschied siehst und der negativ ist? |
grandmasterO
#945 erstellt: 29. Mai 2008, 13:18 | ||||||
spiel halt gerne rum, bei normalen tv hab ich auto 1 und bei fussi aus, bei blu ray oder dvd spielts ja keine rolle, da man die funktion garnicht hat |
Flixe
#946 erstellt: 29. Mai 2008, 15:31 | ||||||
@all: Danke schonmal für die Tips. Ich habe grade noch folgende Idee: Die öffentlich-rechtlichen werden doch von KD nicht verschlüsselt, oder? Dann müsste ich doch zumindest mit diesen auch OHNE Alphacrypt DVB-C testen können, um die DBOX als verursachende Komponente auszuschließen, oder hab' ich da nen Denkfehler drin? Grüße, Flixe |
1234quattro
#947 erstellt: 29. Mai 2008, 15:36 | ||||||
stimmt absolut: Die ÖR müssen frei empfangbar sein und dürfen nicht verschlüsselt werden! Einfach mal einen digitalen Suchlauf starten. In der Summe sollten über 20 unverschlüsselte TV Sender (alles ÖR) angezeigt werden. [Beitrag von 1234quattro am 29. Mai 2008, 15:37 bearbeitet] |
FraXtar
#948 erstellt: 29. Mai 2008, 20:03 | ||||||
gibts eig ne möglichkeit den overscan auch bei 720p auszuschalten und nich nur bei 1080p? |
seelenpfluecker
#949 erstellt: 30. Mai 2008, 07:54 | ||||||
So, jetzt muß ich es doch mal fragen. Was ist der Overscan? Und wo finde ich den bei dem 3500 in den Einstellungen? |
Mr.Nigma
#950 erstellt: 30. Mai 2008, 10:14 | ||||||
overscan bedeutet das das bild nicht komplett auf dem bildschrim dargestellt wird sondern das an den seiten das bild etwas über den rahmen des tv´s weitergeht und somit nicht sichtbar ist...das ist normalerweise von spieleentwicklner usw mit eingerechnet da röhren tv´s (soweit ich weiss) immer overscan haben damit die ränder sauber sind...lässt sich beim sony aber abschalten leider aber nur bei 1080i und 1080p...bei 720p bleibt der overscan...stört aber nicht |
FraXtar
#951 erstellt: 30. Mai 2008, 16:53 | ||||||
hab da mal ne frage zum thema bluray filme... bei mir kommt es in den filmen an manchen stellen vor, dass das bild flackert... is nicht so doll und auch nur in manchen szenen, aber stört mich trotzdem... am stärksten is mir das bis jetzt bei "tränen der sonne" aufgefallen, besonders in den szenen im dschungel... is das normal oder weiß jemand was ich dagegen tun kann? |
Sony KDL D3500 und PS3 Jimpanse20 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 41 Beiträge |
Einstellungen zu Sony KDL-D3500 alki76 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
KDL-D3500 + Alpha Cript Modul jaspri am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
HTPC und Sony D3500 cru567 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied 46er KDL-D3500/-V3000/-W3000 Dirk_F. am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Unterschied D3400/D3500/D3550/D3660 Flixe am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 25 Beiträge |
Frage an alle KDL-D3500 Besitzer ProYotE am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
KDL 40 D3500 und Kathrein UFS 822si NeuFlat am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Der D3000/V3000/D3500 Farbeinstellungs -Thread (Servicemenü) uskobi am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 70 Beiträge |
Sony KDL E4000-Thread felsi am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 537 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.930
