HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » optischer Ausgang bei X3500 - DD 5.1 ? | |
optischer Ausgang bei X3500 - DD 5.1 ?+A -A |
mr_flat25
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 22:09 | |||||
Ich habe mir gedacht, hier mal einen eigenen Thread zum Thema optischen Ausgang zu starten, da ja viele hier wissen wollen, ob es ein Update geben wird! Letzter Stand bei mir: kein DD2.0/DD5.1 auch wenn dieser vom Sender übertragen wird - immer nur PCM 48kHz (mit externen Tuner überprüft) Auskunft von Sony Österreich: "Der X3500 kann nur PCM ausgeben.." Auskunft von Sony Deutschland: "Es gibt keine Taste zum Umschalten der Tonspur deshalb nur PCM" Mir kommen beide Antworten so vor als wolle man uns hier vertrösten, da es die Einstellmöglichkeit sehr wohl gibt! Wäre super wenn jeder den letzten Stand seines X3500 kurz hier postet Auf das wir alle bald DD5.1 hören können [Beitrag von mr_flat25 am 03. Dez 2007, 22:18 bearbeitet] |
wkiwi
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 22:25 | |||||
Hallo! Mein Stand, bin aus Österreich, 40X3500. 1. Vor 2 Wochen Mail an Sony Österreich geschickt. Bekam eine Lesebestätigung aber bis jetzt keine Antwort. Am Sonntag dann eine Mail geschick mit cer Bitte um eine Statusmeldung zu meiner E-Mail. Heute früh gab es wieder eine Lesebestätigung aber bis jetzt keine Antwort. 2. Telefonat vom Fachhändler mit Techniker in Wien. Auskunft: Sie sehen es sich an, sollte eigentlich funktionieren und sie melden sich wieder. Ist nun gut 1 Woche her, bis Samstag keine weitere Rückmeldung. 3. Letzten Donnerstag dann Besuch eines weiteren Sony Technikers beim Fachhändler. Dieser war überrascht das es nicht funktioniert, nach Telefonat meinte er es wird ein Update geben. Seitdem keine weitere Rückmeldung. Wolfgang [Beitrag von wkiwi am 03. Dez 2007, 22:26 bearbeitet] |
Gifti
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 22:37 | |||||
Typische Schwachmatenaktion der Serviceleute. Deswegen verdient er auch nicht mehr. Gernot |
Tin1291
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 11:05 | |||||
Hallo zusammen. Meine Posts zu dem Thema: 1. Vom internen Tuner gibt der Sony Eindeutig Dolby Digital aus. Auf HD Suisse läuft so ein Testprogramm. Eine Stimme sagt "Dies ist links, dies ist rechts, dies ist Center, dies ist links Surround, dies ist rechts surround". Mein Receiver zeigt dies so an und gibts so wieder. 2. Also deine (glaube es war Naragel) Hypothese, dass HD Suisse standardmässig DD sendet und es dann geht, find ich gar nicht so abwegig. Weil bei HD Suisse hats geklappt, bei den anderen HD-Sendern nicht. Ich werde diese Woche sowieso wieder mal Sony belästigen (wegen der Lüftergeschichte). Da kann ich das DD-Problem sowie die fehlende HDMI Steuerung meiner PS3 gleich auch noch erwähnen... LG Tin |
ultra_kong
#5 erstellt: 04. Dez 2007, 12:44 | |||||
Wegen dem Lüfter würde es mich doch sehr interessieren was sie Dir erzählen...zum Thema HDMI wirst du bestimmt keine Auskunft bzw. etwas sehr ungenaues erfahren. Versteh mich nicht falsch aber tech. ist die HDMI Steuerung ein Witz bloß wenn die funktionieren sollte (und das wird früher oder später def. so sein)was macht Sony dann mit der tollen FB für 30 €... Ich unterstütze dich natürlich (hab selbst schon ein paar mal dort angerufen) und kann jedem dazu raten, wenn Euch etwas nicht gefällt, muss man das sachlich bei Sony rüberbringen (und das gilt nicht nur für Sony)denn von Nichts kommt Nichts! Gruß |
futura1
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 13:17 | |||||
Habe gerade beim Inhome-Service Berlin angerufen und meine beiden Probleme (Lüfter/Tonoption) nochmals angesprochen und siehe da - Auftrag generiert, Servicepartner meldet sich zum Vorort-Service bei mir! Antwort zu Lüfter - da gibt es was, was eingebaut bzw. eingespielt wird. Antwort zu Tonoption - Ratlosigkeit - da der Sony doch nur Stereo ausgibt - mein Gegenargument, dass in der Tonoption DD,Deutsch,2CH zur Auswahl steht und definitiv wenn vom digital empfangenen Sender DD 5.1 ausgestrahlt wird bei keiner o.g. Einstellung, wobei doch mit DD DolbyDigital gemeint ist, am optischen Ausgang ausgegeben wird, kann dass doch nur ein Fehler sein! - Daraufhin wurde dieser Sachverhalt auch als Störungsmeldung an den Service aufgenommen!!! Na da bin ich jetzt mal gespannt auf den Besuch der Experten |
Mare_Nostro
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 13:39 | |||||
@ futura Könntest Du bitte schreiben was Dir die Techniker bzgl. 5.1 sagen werden und falls sie ein Softwareupdate machen sollten welche Veränderungen damit einhergehen? |
futura1
#8 erstellt: 12. Dez 2007, 14:00 | |||||
... aber mit Sicherheit werde ich das tun! |
Gifti
#9 erstellt: 12. Dez 2007, 15:04 | |||||
Könnte man auch gleich in verbindung mit dem W3000 machen, bitte! Danke, Gernot! |
futura1
#10 erstellt: 12. Dez 2007, 19:47 | |||||
Habe gerade den Anruf vom Inhome-Partner (80 km Entfernung) erhaten. Der holt morgen meinen 46X3500 ab um in der Werkstatt erstens das Lüfterproblem (müsste ggf. ein Ersatzteil bestellt werden) und zweitens die bemängelte Tonoption zu beheben. Na mal schauen was dabei raus kommt! |
Gifti
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 21:58 | |||||
Ich bin gespannt! |
aero66
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 22:24 | |||||
Ja, halte uns auf dem Laufenden betreffend des Sound-Problems. Vielen Dank aero66 |
mr_flat25
#13 erstellt: 13. Dez 2007, 00:29 | |||||
Ich hoffe, dass Sony bald eine Lösung für das Problem findet!! |
wkiwi
#14 erstellt: 17. Dez 2007, 14:45 | |||||
Antwort von Sony Österreich auf Fragen zum Lüfter, DD 5.1 und EPG: Sehr geehrter Herr XXX! zu Punkt 1) Dieses Update, wird von unseren autorisierten Servicepartner eingespielt. Bitte wenden Sie sich an: http://web.sony.at/service/vertragsp.html zu Punkt 2) Ein Software Update für 5.1 wird es geben. Jedoch können wir Ihnen zum jetigen Zeitpunkt noch nicht sagen wann es das geben wird. zum Punkt 3) Es werden immer nur EPG-Daten angezeigt die zu einer "SenderFamilie" gehören. Anders ist es nicht möglich. mit freundlichen Grüßen Tobias Wagner Sony CIC Bitte fuegen Sie immer den kompletten Mailverkehr bei. SONY Austria GmbH Euro Plaza / Gebäude F Wienerbergstraße 41 Tel 01/61050 155 Mo-Do 8.30-17.00h Fr. 8.30-14h www.sony.at für Produktinformationen und Downloads Eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN103743 p ________________________________ Von: Wolfgang Papst [mailto:mf101163@liwest.at] Im Auftrag von Wolfgang Papst Gesendet: Freitag, 14. Dezember 2007 14:06 An: CIC, Austria Betreff: AW: Sony Produkt Guten Tag Hr. Wagner! Folgende Fragen/Probleme zum Sony KDL-40X3500 1. Lüfter: In Deutschland gibt es ein Software-Update welches vom deutschen InHome-Service eingespielt wird wodurch die Lüftergeräusche reduziert werden. Gibt es dieses Update auch in Österreich? Wie wird es durch die Servicewerkstätten durchgeführt? Ich bringe den Fernseher auf keinen Fall in mein Auto. 2. Dolby Digital 5.1: Im Zuge des Software-Updates für den Lüfter wurde von einem Benutzer auch das Tonproblem angesprochen, worauf der InHome-Service das Gerät zur Behebung des Problems mitnahm. Gibt es leicht auch hierfür bereits eine Lösung? 3. EPG: Mir ist aufgefallen das egal ob ich den Fernseher über Nacht ausschalte oder im Standby-Betrieb laufen lasse in der Früh die EPD-Daten von der 1. angezeigten Seite abgesehen leer sind. Über die Funktion i+ und dann abstimmen werden immer nur die Daten von 'Senderfamilien' auf den man gerade steht eingelesen (z.B. Sat1, Pro 7 aber nicht RTL, bzw. die 3. deutschen Programme wobei hier aber auch nicht alle eingelesen werden). Gibt es hier eine Möglichkeit die Daten z.B. jeden Tag um 10:00 zu aktualisieren bzw. auf Knopfdruck wirklich die Daten aller Sender neu einzulesen? Besten Dank im voraus! Mit freundlichen Grüßen XXX |
mr_flat25
#15 erstellt: 17. Dez 2007, 16:18 | |||||
Dann bin ich ja mal auf das Update gespannt - und vorallem darauf wann es dieses geben wird? Der erste der ein Update bekommt soll aber bitte hier sofort posten! |
futura1
#16 erstellt: 17. Dez 2007, 16:36 | |||||
Zwischeninfo Lüfter und DD 5.1 - Update/Reparatur: mein 46X3500 ist in der Werkstatt und wird z.Zt. "behandelt". Ich bin in guter Hoffnung ihn bis Weihnachten wieder bei mir zu haben und werde umgehend berichten, wenn ich neue Infos habe! [Beitrag von futura1 am 17. Dez 2007, 16:37 bearbeitet] |
mr_flat25
#17 erstellt: 18. Dez 2007, 01:06 | |||||
Hi Habe nun auch Antwort von Sony bekommen - hört sich irgendwie bekannt an Sehr geehrter Herr XXX! Wir danken für Ihr mail! Ein Software Update für 5.1 wird es geben. Jedoch können wir Ihnen zum jetigen Zeitpunkt noch nicht sagen wann es das geben wird. mit freundlichen Grüßen Tobias Wagner Sony CIC Bitte fuegen Sie immer den kompletten Mailverkehr bei. SONY Austria GmbH Euro Plaza / Gebäude F Wienerbergstraße 41 Tel 01/61050 155 Mo-Do 8.30-17.00h Fr. 8.30-14h www.sony.at für Produktinformationen und Downloads Eingetragen beim Handelsgericht Wien unter FN103743 p -----Ursprüngliche Nachricht----- Sehr geehrter Herr Wagner! Ich habe auf einigen Internetseiten gelesen, das es ein Softwareupdate für das Problem mit der DD5.1 Tonausgabe geben soll! Ich bitte sie mir kurz mitzuteilen, sobald dieses Update vorhanden ist! Weiters wollte ich fragen, ob man dieses Update selbst einspielen kann oder ob ein Servicetechniker vorbei kommt? MFG |
Gifti
#18 erstellt: 19. Dez 2007, 19:59 | |||||
Das heißt es gibt bereits ein Update per Software für den Lüfter, und es wird an einem Update für 5.1 gearbeitet. Schön langsam wirds ja..... Jetzt fehlt nur noch dieses Smearing Problem rot/schwarz, dann habens mal so weit die gröbsten Sachen entfernt. Gernot |
Gifti
#19 erstellt: 19. Dez 2007, 20:01 | |||||
Korrektur: Habe soeben gelesen, daß bereits ein Update für das 5.1 Prob vorhanden ist. Gernot |
wkiwi
#20 erstellt: 19. Dez 2007, 20:53 | |||||
wo hast du das gelesen? |
mr_flat25
#21 erstellt: 19. Dez 2007, 21:45 | |||||
ja wo gelesen? das wäre ja cool |
aero66
#22 erstellt: 20. Dez 2007, 09:59 | |||||
Bin nach wie vor gespannt auf eine Lösung. Zudem hoffe ich dass diese dann auch bis in die Schweiz durchdringt schöne Festtage... aero66 |
futura1
#23 erstellt: 20. Dez 2007, 18:11 | |||||
Hier die versprochenen Rückmeldung nach einer Woche ohne meinem X3500: Das Tonproblem - ist wohl doch kein HW-Problem! Originalton Sony CIC Berlin: Sehr geehrter xyz, vielen Dank für Ihre Anfrage und für Ihr Interesse. Ihre Anfrage wurde bei uns unter der Vorgangsnummer xxxxxxx registriert. Bitte geben Sie diese Vorgangsnummer bei Rückfragen an. Ein genauer Zeitpunkt dazu liegt uns noch nicht vor. Wenden Sie sich dazu einfach in regelmäßigen Abständen an den Inhome Service. Wir bedauern Ihnen keinen anderen Bescheid geben zu können. Mit freundlichen Grüßen Sony Deutschland GmbH Customer Information Center Na wenigstens hat der Inhome-Partner auf der Service-Rechnung vermerkt: ... Update für Dolby 5.1 erst Anfang 2008 verfügbar. Man will mich dann verständigen und das Update bei mir machen ( dauert ca 30 Minuten - der übliche Weg - MS in den Serviceschacht usw.) Na dann allen eine fröhliche Weihnacht! |
turbo_wolle
#24 erstellt: 06. Jan 2008, 00:57 | |||||
gibts vieleicht was neues??? |
msrmenge
#25 erstellt: 06. Jan 2008, 15:07 | |||||
Bei meinem Sonx Baujahr 11/07 funktioniert DD5.1 auf RTL, Sat1, Pro7 auf allen anderen Sendern Kabel Deutschland und Premiere (auch HD ) nicht. Habe mehrmals bei Sony angerufen und immer andere Antworten erhalten: -geht gar nicht -muss gehen -glück gehabt -nicht für Premiere geeignet -wird mit Update erledigt Soviel zun Thema Support Hotline bei Sony. Nächste Woche bekomme ich eine neue Software aufgespielt da meine Faforitenlisten ( außer Liste 1 )nach dem ausschalten des Gerätes verschwunden sind. Mal sehen ob sich auch am Ton was ändert. |
msrmenge
#26 erstellt: 10. Jan 2008, 12:11 | |||||
neue Software ist aufgepielt aber am Ton hat sich nichts geändert. |
schneidy
#27 erstellt: 10. Jan 2008, 13:48 | |||||
@msrmenge Verstehe ich es aber richtig, dass bei den Privaten Sendern DD 5.1 ausgegeben wird? Ich kann zur Zeit nur die öffentlich-rechtlichen empfangen, da sich TC nicht mit dem Versand der Smartcard auskäst. Dort wird nur PCM ausgegeben (habe allerdings den 40w3000, 12/07). Hier wäre ja auch mal die Frage interessant, inwieweit der jeweilige Kabelbetreiber wirklich auch DD einspeist, wenn es laut Fernsehzeitschrift so sein soll. Da ich zur Smartcard auch nen Receiver bekomme, werde ich den parallel mal betreiben, sofern der auch nen digitalen Ausgang hat. Mal schauen, ob es vielleicht z. T. nur nen Problem der Austrahlung ist. Denn wenn es bei RTL und Co. funktioniert, scheint die Funktion ja grundsätzlich i.o. zu sein. p.s. Interessanterweise soll der 40w3000 DD Plus kompatibel sein!? [Beitrag von schneidy am 10. Jan 2008, 13:49 bearbeitet] |
Mare_Nostro
#28 erstellt: 10. Jan 2008, 18:01 | |||||
Die Favoritenlisten löschen sich bei mir trotz Softwareupdate immer noch und gestern mußte ich mich noch einmal beim "Inhome Service" belehren lassen, daß niemals ein 5.1 Signal vorgesehen war, die Premiere Optionstasten ebensowenig und das die Benutzung von Modulen eine Grauzone sei. Sony würde nur Fehler korrigeren und das seien keine Fehler (bis auf die Favoritenliste). Wie oft muß man eigentlich einen Fehler aufzeigen und reparieren lassen bis man den Kauf rückabwickeln kann? |
mr.niceguy1979
#29 erstellt: 10. Jan 2008, 20:54 | |||||
ich glaube 3x hat der verkäufer das recht, dann bist du am drücker mfg |
Ernani
#30 erstellt: 11. Jan 2008, 15:20 | |||||
Hallo, ich habe mal bei Sony Deutschland wegen des DD51 Problems (habe ich bei meinem KDL32D3000)nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
Na dann hoffen wir mal,daß das Update dann auch im April kommmt |
futura1
#31 erstellt: 14. Jan 2008, 22:54 | |||||
Na ja, habe dieser Tage mit dem Inhome-Partner in Leipzig Rücksprache gehalten wegen dem mir schriftlich von Sony und vom Inhome-Partner zugesagten DD 5.1 Update, welches Anfang 2008 bereitstehen sollte. Vom Inhome-Partner erfuhr ich, das dieses besagte Update wohl nicht vor Anfang Februar bereitstehen wird! Na dann schauen wir mal weiter, wenn es dann tatsächlich kommen wird. |
outcast3de
#32 erstellt: 25. Jan 2008, 11:27 | |||||
Hallo Leute, ich habe mich an die offizelle Vertretung in der Schweiz gewendet und habe eine positive Miteilung erhalten: --- Sehr geehrter Herr *****, ja dieses Firmwareupdate ist seit dem 17.01.08 verfügbar und sollte den 5.1-Ausgang über SPDIF aktivieren. Das Softwareupdate ist jedoch nur durch uns oder durch einen Fachhändler durchführbar. Kontaktieren Sie deshalb Ihren Fachhändler oder schicken Sie das Gerät an uns. --- Jetzt muss ich meinen Sony w3000 nur noch irgendwie zu einem Fachhändler schleppen - nerv. Super gemacht Sony! - Darf der Kunde jetzt auch den Betatester bei Hardware spielen! |
aero66
#33 erstellt: 25. Jan 2008, 11:36 | |||||
Dieselbe Mitteilung habe ich auch erhalten. Und hab natürlich auch das Problem mit dem Transport. Nun, der freundliche Herr von Sony wollte mir eine Grantieverlängerung verkaufen. Nur dann hat Herr und Frau "Schweizer" auch einen In-home-Service. Ansonsten -> schleppen! Auch ein längeres Telefongespräch half da nicht. Sie zeigen sich da sehr stur. Ich vermute nun mal das er auf Quote für die Grantieverlängerungen ist. Wenn ich das Teil dann vermutlich herumgeschleppt und aktualisiert habe wird der fix via Internet angeboten - hoho. Also falls jemand an die FW gelangen sollte -> post here! es grüsst aero66 |
outcast3de
#34 erstellt: 25. Jan 2008, 11:45 | |||||
Ich bins nochmal :). Ich arbeite ja in einem Fachhandel für Multimedia und PC. Habe mich gerade mal kundig gemacht und gefragt ob wir Sonypartner sind. Und siehe da, wir sind Sony-Fachhandelspartner . Arbeite hier erst ein paar Wochen, deshalb wusste ich das noch nicht... War eben in unserer Werkstatt und habe die Jungs dort mal gefragt. Es ist so. Der Fernseher hat laut den Aussagen der Jungs einen Sony-Memory-Stick-Slot bei dem Karteneinschub für Pay-TV-Karten. Meine Kollegen besorgen mir das Firmwareupdate und kopieren es auf einen kleinen Memorystick. Den bekomme ich, inklusive einer Anleitung von Sony und dann soll ich das zu Hause mal testen. Von meinen Kollegen hat leider auch noch keiner ein Update bei dem W oder X - Modell gemacht. Falls etwas schief geht, müssen wir ihn halt an Sony schicken. Also daumen drücken. Ich werde dann wahrscheinlich Ende nächster Woche wissen, ob das Update funktioniert hat und ob das 5.1 dann funktioniert. Ich werde es euch dann direkt hier mitteilen. Noch eine weitere Info. Mein Kollege sagte mir, dass er die exakte Seriennummer meines TV`s benötigt. Denn es gäbe einige verschiedene Firmwareupdates für die w-Reihe. Und wenn man da die falsche nimmt, hat man natürlich ein Problem. Deshalb wird das mit dem Firmware verteilen hier wohl nicht funktionieren... Aber nächste Woche weiss ich bestimmt mehr. |
mr.niceguy1979
#35 erstellt: 25. Jan 2008, 11:49 | |||||
der x hat auch zwei verschiedene versionen. deswegen wurde für das lüfter-update die seriennummer benötigt -> zwei verschiedenen software-updates. also vorsicht... übersicht mfg |
outcast3de
#36 erstellt: 26. Jan 2008, 13:56 | |||||
Hallo Leute, super Neuigkeiten. Ich habe das Update gerade selbst installiert und siehe da. Favoritenliste funktioniert jetzt und Dolby Digital 5.1!!! Yes. Also lohnt sich das bringen zum Fachhandelspartner und installieren der neusten Firmware! |
todi70x
#37 erstellt: 26. Jan 2008, 16:42 | |||||
Hej Outcast3d, gibts ne Möglichkeit den Softwarestand zu erkennen (außer der Anzeige beim Digital-TV) ??? Welche Version ist die aktuellste? Mein TV ist gebaut 10/2007. Hab trotzdem Probleme mit dem Ton (und dem verd**** Kanalsortieren, weil man nachträglich ohne komplettes Neusortieren keine Kanäle wieder hinzufügen kann) ... Gruß Thorsten |
wkiwi
#38 erstellt: 26. Jan 2008, 22:07 | |||||
Hallo! Hast du das Update für den KDL-40X3500 mit dem T2 Panel? Wenn ja kannst du es mir per Mail schicken (Update Files + Anleitung)? Danke, Kiwi [Beitrag von wkiwi am 26. Jan 2008, 22:07 bearbeitet] |
Ogrim
#39 erstellt: 27. Jan 2008, 12:50 | |||||
Ich hab noch eine Frage zu dem Update: Wenn ich jetzt ein 5.1 Signal über HDMI einspeise (DVD-Spieler / Konsole), wird das dann 1:1 über den opt. Ausgang weitergeleitet? Das würde mir eine Menge unnötiger Verkablung zum Receiver sparen... Gruß, Michael |
Finjan
#40 erstellt: 27. Jan 2008, 13:36 | |||||
Habe auch den X3500 und hatte eigentlich vor über Toslink meinen Digital Receiver dranzuschliessen, so wie ich das hier verstanden habe wird dann trotzdem kein 5.1 über den Receiver ausgegeben da der Sony das nicht unterstützt (auch wenn der Sender so ausstrahlt)???!!! |
st3ph4n
#41 erstellt: 27. Jan 2008, 13:59 | |||||
Hi! Würde mich auch über das Update samt Anleitung freuen. Hab einen 46X3500 auch mit T2. Das Teil zum Fachhandel zu schleppen erscheint mir doch sehr aufwändig. Habe ihn in der Originalverpackung kaum ins Auto bekommen... Grüße, Stephan |
wkiwi
#42 erstellt: 27. Jan 2008, 17:36 | |||||
ACHTUNG: Die Updates sind abhängig von der Größe: 40/46/52, der Serie X, W, ... und zumindest bei der X Serie von der Panelart P1, P2. Kiwi [Beitrag von wkiwi am 27. Jan 2008, 17:38 bearbeitet] |
wkiwi
#43 erstellt: 27. Jan 2008, 17:37 | |||||
Dafür gibt es bereits ein Update. Sie ein paar Posts darüber. Kiwi |
Finjan
#44 erstellt: 27. Jan 2008, 17:58 | |||||
Ah gut danke, hab ich irgendwie übersehen. So wie ich gelesen habe, ist es auch möglich das Update vor Ort zu machen. Richtig?! |
Linkinsoldier
#45 erstellt: 28. Jan 2008, 11:35 | |||||
Super! Toslink wird jetzt 1:1 weitergeleitet? Könntest du uns vielleicht sagen, welche Versionsnummer du jetzt hast? Und vielleicht in Erfahrung bringen, aber welchem Datum das Update freigegeben wurde? Ach ja vielleicht noch eine persönliche Bitte. Du sitzt ja jetzt an der Quelle Denkst du, du könntest ein bisschen druck machen? Ich hätte noch zwei Probleme, die ich gerne zumindest beantwortet haben möchte: - HDMI Liste: Wird bei mir nix angezeigt, obwohl ich PS3 und original Sony Kabel verwende. In Home wusste auch keine Lösung und ich warte jetzt schon 2 Wochen auf ne meldung von denen... - Smearing: Ein Statement von Seiten Sonys wäre sehr toll! Dankeschön! Linkin |
Kloes
#46 erstellt: 28. Jan 2008, 15:14 | |||||
Hallo mal an alle D3000er Besitzer: Wisst Ihr schon wann dass DD5.1 Update für den "kleinen" Sony kommt oder ob es schon verfügbar ist. Wie siehts mit dem Update aus, kann man das selber machen? Gibt es genau solche Unterschiede wie beim X3500er, wann das Gerät gebaut wurde? Grüß Kloes |
wkiwi
#47 erstellt: 28. Jan 2008, 19:34 | |||||
Hallo an alle die den KDL40-X3500 mit dem Panel 2 haben ( Seriennummer 4000001 - 4001427 und 4300001 - 4310869). Update soll auch beim X3000 mit dem Panel 2 funktionieren. Habe heute dafür vom SonyService Center in Linz das DD5.1 Update per E-Mail zugesandt bekommen und kann es gerne ohne Gewähr per E-Mail weitersenden. Tonausgabe ist nun DD2.0/5.1, Softwareversion endet auf 582 (vorher 581) Kiwi [Beitrag von wkiwi am 28. Jan 2008, 20:29 bearbeitet] |
Linkinsoldier
#48 erstellt: 28. Jan 2008, 20:45 | |||||
Super, also wird 1:1 jetzt weitergeleitet? Gibts sonst noch vorteile die du testen konntest? Wird die PS3 jetzt per HDMI gefunden und startet die PS3 den Fernseher? Dankeschön, Linkin |
Gifti
#49 erstellt: 28. Jan 2008, 22:21 | |||||
@wkiwi: Geht da auch gleich das Lüfter-Update mit? Oder gibts da eine eigene Software? Gernot |
Gifti
#50 erstellt: 28. Jan 2008, 22:22 | |||||
@wkiwi: Ist die Beschreibung, wie man das Update für das 5.1 machen muss, auch dabei? Gernot |
wkiwi
#51 erstellt: 28. Jan 2008, 22:26 | |||||
@gifti: Ja Beschreibung ist dabei. Mit dem DD5.1 Update solte auch das Lüfterupdate dabei sein da ja die gesamte Software neu auf den Fernseher gespielt wird, ca. 7MB Kiwi |
X3500 DD Tonprobleme Finjan am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 5 Beiträge |
KDL40V3000 - Optischer Ausgang DD 5.1 fähig? muschli am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 35 Beiträge |
optischer Ausgang am 46W4500 visco5000 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
X3500 Dolby Digital Problem Firmware 585 jupzup am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang bei W3000/D3000/D3500 was kommt da raus? carburetor am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
X3500 Problem bei 25fps chimera123 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
KDL-40Z4500: HDMI -> optischer Ausgang Darkman.X am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 7 Beiträge |
Gibt optischer Ausgang Surround weiter AAAlbrecht am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL55EX710 und Optischer Ausgang mk58 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
KDL.W859C: optischer Audio-Ausgang regelbar? moirr am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.866
