KDL-32T3000 --> Weissabgleich trotz Service Menü nicht möglich?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 12:23
Ich habe mir den KDL-32T3000 gekauft und möchte ihn nun gerne kalibrieren. (Colorimeter ist vorhanden)
Ich habe mir dafür eine Service Manual gekauft und staune nicht schlecht: Es gibt anscheinend keine Möglichkeit, zumindest den Weissabgleich einzustellen! Das kann doch nicht sein!?
Weiss jemand etwas darüber?
StefanW
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 10:09
Sage mal ein paar Takte wie das Servicemenü aufgebaut ist...
Kommt man über ein 'TT--' -> 'Menütaste' weiter?
Oder anders?
Was erscheint?
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 12:02
Über die Menütaste erreicht man dieses Menü:
BACKLIGHT
HDMI
SOUND
IF ADJUST
ERROR MENU
Unter keinem der Punkte lässt sich etwas bezüglich Farbkorrektur/Weissabgleich einstellen.
Der TT-Modus bietet folgende Einstellungen:
00 'TT' mode off
03 Set volume to 35%
04 Set volume to 50%
05 Set volume to 65%
06 Set volume to 80%
07 Ageing mode (TV key switches off)
08 Shipping Condition
16 Picture level 50%
19 Factory toggle mode ("Fact" or "Norm")
24 UK Destination
25 AEP Destinations
27 CBA mode toggle (On for factory mode)
31 ECS mode toggle (ON/OFF)
32 Set BCN channels preset
34 WCG configuration toggle
36 Clock display toggle
37 Hotel mode toggle
38 OTRUM mode
39 Enable Digital Test
41 Re-initialise NVM
43 Select Dual Sound "A"
44 Select Dual Sound "B"
45 Select Dual Sound "Mono"
46 Select Dual Sound "Stereo"
48 Set NVM as non-virgin (CH59 only)
49 Set NVM as virgin (CH59 only)
51 Watchdog toggle
52 WCG restore
53 WCG user functionality
54 Tuner toggle
55 Audio delay toggle
56 Reset all channel attenuation
58 Chip select toggle
59 Visual I2C toggle
61 Auto AGC
63 AM from baseband (AFRIC dem) or from RF (MSP dem)
64 HDMI number of inputs (2 or 3)
65 DDC enable
66 HDMI EDID WP enabled
67 MSP Auto Carrier Mute function enable/disable
68 Set 26" settings AUO panel
69 Set 32" settings AUO panel
71 Set 40" settings Samsung panel
72 Set 46" settings Samsung panel
75 Set centred balance
76 Set volume to maximum
77 Set volume to minimum
78 Set balance full left
79 Set balance full right
81 Digital BER display
82 Digital Service menu
83 Digital colour bar output from DENC
84 TS CI path through
85 Digital tuner power down (Only 1 power cycle,default is no power down)
86 Switch between two digital SW banks
87 Local keys test
88 Digital shipping conditions (Clear tune database)
89 LED test
91 OAD enable/disable toggle
92 TS CI path through with Reed Solomon off
93 LNA toggle
94 Spread spectrum toggle
96 Digital debug output enable/disable
97 Digital 656 output enable/disable
98 Digital auto reset function enable/disable
99 Display error and working time menu
Fudoh
#4 erstellt: 17. Apr 2008, 15:55
Wo hast Du das Servicemanual gekauft ? Würde gerne für meinen X3500 eines kaufen.
Tobias
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 17. Apr 2008, 16:19
http://www.getmanual.com
Durch den aktuellen Kurs zahlst du nur knapp zehn Euro.
StefanW
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 13:08
Das ist das Betriebssystem der (ehem. und aktuellen) U und P Modellen.
Bei dennen hat das Service Menü keinen komfortablen Bild - Eq.
Bei den ehem. S Modellen (jetzt D (?)) konnte man das.
Dieses Betriebssystem hat wohl Einzug bei den aktuellen S und T Modellen bekommen.
Evtl. ist da was zu machen über den Punkt '53 WCG user functionality' oder '82 Digital Service menu'.
Was sagt das ServiceManual über jene Punkte?
Zu dem Servicemanuall selbst.
Ist das ein Pdf Dokument?
Wenn ja würde ich es gerne haben, beteilige mich auch an den Kosten.
Bitte PM an mich wenn es geht.
StefanW
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 13:23
Evtl. gibt es bei dem Menü
BACKLIGHT
noch eine zweite Seite.
Siehe mal hier:
Der D3000/V3000/D3500 Farbeinstellungs -Thread (Servicemenü)
Fernseher im Standby (rote LED), dann hintereinander
- Info “I+”
- “5”
- Taste “Lautstärke +”
- grüne On/ff-Taste drücken > es erscheint Servicemenü
- mit "Preil ab" zu Seite 2.
- mit "Pfeil auf/ab" wechselt man zwischen den Werten
- mit "Pfeil links/rechts" verändert man die Einstellung
StefanW
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 13:33
Noch eine andere Frage.
Was sagt denn das Colorimeter zu den Farb(temp) Einstellungen Kalt/Neutral/Warm?
Sind die Ok?
Anscheinend ja nicht...
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 15:24
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass man nur durch eine andere Firmware etwas erreichen könnte. Die irgendwie zu bekommen, grenzt wohl an ein mittleres Wunder. Ein Servicetechniker muss doch eine Möglichkeit haben, Farbwerte usw. zu verändern. Die schmeissen ja sicher nicht gleich den ganzen Fernseher weg, nur weil er einen leichten Farbstich etc. hat..
Diese Einstellung schaltet nur den Menüpunkt "Farbraum" in den Bildeinstellungen frei bzw. versteckt ihn.
Das führt lediglich ins Menü des digitalen Tuners.
Nach einer zweiten Seite (BACKLIGHT) habe ich auch schon vergeblich gesucht.
Die genauen Messwerte weiss ich nicht mehr, aber sie waren erschreckend. Delta E beispielsweise jenseits von Gut und Böse.. Ausserdem erkennt man einen leichten Rotstich schon ohne Messgerät. Wenn ich etwas Zeit habe, poste ich die genauen Werte noch nach.
Stefan, das Service Manual ist ein orig. PDF von Sony, kein Scan. Ich kann es dir gern per eMail schicken!?
StefanW
#10 erstellt: 28. Apr 2008, 13:13
Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt es denn bei 'Farbraum' wenn es im Mnü verfügbar ist.
Zwerg89
#11 erstellt: 23. Okt 2010, 22:32
Sorry dass ich diesen alten Thread auskrame.
Ich besitze einen KDL32 und wollte mir mal das Servicemenü anschauen.
Ich wollte in dieses Menü kommen:
Nachdem sich aber nach der Eingabe nichts getan hat habe ich den TV ausgeschaltet und später wieder wieder einegschaltet. Nun kann kann ich seitdem den Digital Tuner nichtmehr anwählen, habt ihr evtl. eine Idee woran es liegen könnte ?
Weissabgleich am KDL-60w855b
SNRdb am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  2 Beiträge
Sony KDL-32BX400 - Overscan deaktivierbar? - Service Menü?
FireandIce1973 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  5 Beiträge
geliefert 32T3000 - bestellt 32S3000
ia-32 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  13 Beiträge
Sony KDL-46HX805 Service Menü Einstellung
thot1414 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  7 Beiträge
Paneltyp im Service Menü finden (KDL-55w756c)
Susebasti am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
KDL-46EX500 Fehler nach Service Menü Aufruf
aemike am 26.05.2022  –  Letzte Antwort am 29.05.2022  –  6 Beiträge
Service-Menü&Bildformatprobleme
Nyt am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
Service Mode KDL-32S2000
giymatlim am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Sony KDL40 D3000, Frage zum Service Menü
Martin_R. am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
Sony KDL-55X4500 Service - Desaster
qwertz4712 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  82 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.001
