HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » sony W4500 interner receiver + premiere | |
sony W4500 interner receiver + premiere+A -A |
fragler
13:24
erstellt: 11. Nov 2008, |||
Hallo, ich habe mich gerade gefragt, ob man den internen Receiver des W4500/W4730 auch für Premiere nutzen kann? Oder ist dafür ein weiterer Receiver nötig? Ich hab mir den Sticky-Thread zu Kabel-BW durchgelesen, konnte da aber nicht rauslesen, ob Premiere damit dann ohne zusätzliche Hardware funktionieren würde? Vielen Dank |
Meninblack
10:02
erstellt: 12. Nov 2008, |||
Wenn Du bei KBW bist, geht nur extra Receiver. KBW hat NDS als Verschlüsselung, da gibt es keine CI Module und schon garnix integriertes. Die tauglichen Receiver sind hier ![]() Für HD Empfang geht nur der HUMAX HD1000, für "normales" digitales Fernsehen auch paar andere. |
fragler
12:37
Ah ok, nein ich bin nicht bei KBW. Aber Premiere hat doch generell NDS, nicht nur über KabelBW oder? Von daher ändert sich nichts, egal ob Kabel oder Sat, seh ich das richtig? Danke für deine Antwort! |
Meninblack
12:44
Na dann erzähl wie Du nun empfängst? Kabel? Sat? Wenn Kabel bei welchem Anbieter? KBW haben wir ja schon geklärt, KDG ist seit kurzem auch ein Sonderfall. Alle anderen sind eher unkompliziert mit AC zu empfangen. |
open24h
13:01
Premiere geht schon, aber nur z.b. mit Alphacrypt Ci modulen. aber da nur mit spezieller Firmware wie der 3.16, Mit den neuen Firmwares soll es nicht mehr möglich sein. Ps: die Direktkanäle und Premiere Sport gehen ohne weiteres nciht auf dem Sony, da du keine Optionstaste hast. |
fragler
13:18
Ich empfange über Sat (sorry, war aus dem oberen Post nicht wirklich ersichtlich) Im Prinzip geht es mir nur um das Sportpaket. Aus "zuverlässiger Quelle" weiß ich, dass ich das bald geschenkt bekomme ;-) Also habe ich nicht wirklich eine Möglichkeit, das ohne Receiver zu machen....schade :-( |
Meninblack
14:28
Über SAT hast Du noch ein Problem...Du brauchst eine Receivernummer eines NAGRA Receivers. Weil sonst biste bei PREMIERE nämlich NDS Kunde und mit einer NDS Karte kann kein AC was anfangen. Du müsstest also eine Nummer eines SAT Nagra Receivers organisieren, um überhaupt mal von PREMIERE eine Nagra Karte zu bekommen, damit das AC funktioniert. Weiteres Problem...gerade das Sportportal lässt sich mit dem internen Receivers des Sony nicht bedienen, weil Sony zu dämlich ist, die Optionen zu programmieren. Du kannst also im Sportportal überhaupt nix auswählen ![]() Sony erklärt zwar immer was von rechtlichen Problemen, aber Metz und LOEWE scheinen die nicht zu haben, denn da geht es ;). Ich tippe auf Unfähigkeit im Land der aufgehenden Sonne. Von daher brauchst Du so oder so einen Receiver. |
fragler
22:00
Versteh ich dich richtig? Rein theoretisch würde es trotz NDS funktionieren, nur weil bei Sony die Optionskanäle nicht angewählt werden können geht es nicht ? Allerdings auch nur über Kabel, oder? Denn im Sony ist ja kein Sat-receiver integriert. Ist ja ein Witz, wenn das bei anderen Herstellern funktioniert und Sony dann da nichts mit einem Firmware Update oder ähnlichem nachliefert. Gibt es Möglichkeiten, die Optionskanäle "anders" anzuwählen, also nicht mit einer Optionstaste, sondern wie "extra Kanäle" ? |
dbrepairman
22:28
Genau, von daher ist die ganze Diskussion ob Nagra oder NDS oder sonstwas 'eh überflüssig. Für SAT-Empfang brauchst so oder so einen externen Receiver. Gruß dbrepairman |
fragler
17:38
erstellt: 13. Nov 2008, |||
jaein, obwohl ich mein Kabelanschluss gekündigt hab, haben die das Kabel nicht abgeklemmt. THEORETISCH könnte ich also für Premiere das Kabel nutzen....aber dann macht ja wieder der Sony ein Strich durch die rechnung, da ich die Kanäle nicht anwählen kann :-/ |
fragler
11:41
erstellt: 19. Nov 2008, |||
Meninblack
12:47
Ich meine das sind die Fussballkanäle bei ARENA? ARENA hat kein Portal, da sind die Kanäle alle extra. Die sind auch so durchnummeriert und "History Channel" ist nicht im PREMIERE sondern ARENA Paket. Daher siehst Du dort scheinbar die ARENA Version der PREMIERE Bundesliga. |
nightslinger
13:31
kann den jetzt einer beantworten das man die Sportkanäle zu 100 % nicht auswählen kann ? Mein Premiere Abo habe ich nämlich schon bestellt und ich wollte mir zu Weihnachten auch den 40w4730 hole... Aber wenn ich eh wieder nen Receiver brauche kann ich auch einen anderen TV wählen... |
fragler
13:47
Nein, das ist das normale Premiere, das Bundesliga Home ist das Portal, Info ist die Übersicht und die restlichen Bundesliga-Kanäle sind die einzelnen Spiele, habs getestet mit ner Abokarte von nem Bekannten. Also bei SAT (!) gibt's die Kanäle auch einzeln, ist nur die frage, ob das bei Kabel dann auch geht ! |
schoc1
14:23
Bei meinem Kabelbetreiber (Liwest) habe ich SportFEED A - M oder so als einzelne Kanäle wählbar. Denke dass das die Premiere Sportkanäle sind - kanns aber nicht testen, da ich Premiere Sport nicht aboniert habe. |
lokip1
16:09
Also auf der D-Box hab ich die Sport und Direktfeeds immer gesehen, auf dem Sony sind die offenbar leider nicht einzeln. |
fragler
13:47
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Ich hab nun Sony mal direkt angeschrieben zu dieser Problematik....mal schauen was da kommt. |
Meninblack
19:46
Kann ich dir sagen..bist nicht der Erste. Sony wird antworten, dass sie aus rechtlichen Gründen das nicht integrieren dürfen. Als offizieller PREMIERE Partner z.B. im HDTV Bereich total unglaubwürdig, zumal andere wie LOEWE es können. Es ist schlicht Unfähigkeit oder Unwillen. |
nightslinger
16:09
erstellt: 22. Nov 2008, |||
gab es denn schon ne Antwort ? Ich kann mich einfach nicht entscheiden ob ich den 40W4500 nehmen soll, wenn ich dann eh einen Receiver fürs Sportportal brauche. Das ist alles sowas von dämlich mit den ganzen Smartcards und Co.^^ |
fragler
21:27
Nein, kam noch nix. Ich hab gleich mit reingeschrieben, dass es bei anderen Herstellern (loewe z.B.) ja durchaus möglich ist....mal schauen was die sich einfallen lassen. |
landacher
16:18
erstellt: 23. Nov 2008, |||
Könnte man wenn man die premiere Netzwerk ID´s hätte die auch manuell eingeben und somit die Optionskanäle finden? |
nightslinger
18:43
erstellt: 24. Nov 2008, |||
Soderle, ich habe heute einen Media Markt und zwei Saturn märkte besucht. Die ersten beiden besuche bei MediaMarkt und Saturn waren eher schrecklich. Im MediaMarkt hatte man den 40w4500 nichtmal. Ein Mitarbeiter war nicht zu finden, also bin ich direkt weiter in den ersten Saturn. Dort habe ich auch gleich jemanden gefunden, der zeitgleich für Premiere verantwortlich ist. Alle Mitarbeiter dort teilten mir mit, dass es mit einem Alphacrypt light 'Modul funktioniert. Sie haben noch nie Kunden gehabt, die sich beschwert haben. Die Mitarbeiter kamen mir aber mal wieder nicht sehr seriös oder gut ausgebildet vor. Also bin ich zu meinem Lieblings- Saturn nach Dortmund Innenstadt gefahren. Dort hatten sie sämtliche Sony Modelle ausgestellt und ich habe einen der Besten Mitarbeiter seit langem gefunden. Dieser hat mir sofort sagen können dass das Premiere Sportportal nicht Bedienbar ist Er hatte letztens einen Kunden der sein alphacrypt und die Premierekarte mitgebracht hat und sie haben es getestet. Ein Anruf bei Sony brachte ihm die Antwort, dass Sony dies nicht unterstützt und es auf jeden Fall nicht funktioniert. Sie werden dies auch nicht ändern wollen. Ich habe mich dann noch ein bisschen weiter mit ihm unterhalten. Nur mal so by the way.... Der 40W4500 hat im ersten Saturn 1799 € gekostet. Im zweiten aber "nur" noch 1499 € :-D Ich habe verscuht zu handeln, aber es geht gar nichts mehr an dem Preis, für alle die es Interessiert. |
fragler
13:51
erstellt: 25. Nov 2008, |||
Das hat mir Sony nun auch bestätigt. Sony hat mir geschrieben, dass es technisch nicht realisierbar sei und auch durch ein Update nichts verändert werden wird. Die einzige Möglichkeit sei es, einen externen Receiver zu nutzen. |
knuddelroli
14:18
ich habe bei meinen leuten (32w4000) mal meine smartcard mit alphacrypt classic probiert. premiere film hat bei mir in österreich (kabelanbieter liwest) funktioniert. premiere sport, habe ich nicht ausprobiert. sportfeed sender waren aber vorhanden. verschlüsselt wird mit conax. |
nightslinger
14:32
#25
jo stimmt... das mit den sportfeed habe ich voll vergessen zu fragen...aber ich wollte eh noch mal in den saturn, dann nehm ich vll. auch mal meine karte mit und teste das oder so... ich muss mal gucken |
CGloede
12:44
#26
erstellt: 02. Dez 2008, |||
ich hab jetz gehört dass man die Sportkanäle über so Servicekanäle empfängt.. also da steht dann z.B. Service.10 als Kanal aber dahinter verbirgt sich dann die Optionskanäle.. kann mir des iwer bestätigen?? |
nightslinger
12:51
#27
das ist ja das, was ich mit den sportfeeds meine... das ist vom kabelanbieter abhängig.. Unitymedia sendet wohl aktuel noch solche Feeds, wie lange das aber bestand hat weiß keiner..Wie dies bei anderen Kabelanbietern aussieht weiß ich leider auch nicht... Leider scheint in diesem Forum auch keiner die Kombi zu haben um es zutesten |
CGloede
12:59
#28
ich bin bei Kabel Deutschland.. werds testen sobald ich daheim bin.. is aber leider erst morgen abend.. aber geil wärs ![]() würd ich mir viel geld sparen |
nightslinger
13:03
#29
dann schreib mal obs geht :-D |
CGloede
13:07
#30
wenns soweit ist ja.. hat bis dahin vll jemand scho erfahrungen damit gemacht.. kann doch net sein dass ich der einzige besitzer eines TVs mit integriertem DVB-C empfänger und premiere sport.. |
Meninblack
14:20
#31
Ich doch auch, aber ich hab sowas nicht in der Senderliste. Bin aber bei Telecolumbus. Die nehmen immerhin direkt das SAT Signal 1:1, vielleicht sollte ich nochmal die gefundenen Sender checken, aber ich mein, da war sowas nicht. Die gefundenen Sender sind mit Namen verfügbar, ansonsten steht da nur "kein Dienst verfügbar" und ist dann auf den Tunerplätzen auch nix dahinter. |
CGloede
14:23
#32
ok ich hab Kabel, ich denk des macht dann scho nen Unterschied.. also ich hab schonmal son Service kanal gesehen, kann mich aber nur an 1 erinnern... vll werden es mehr, je nachdem wieviel Optionskanäle es grade gibt.. |
Meninblack
14:29
#33
Ich hab auch Kabel, nur eben bei Telecolumbus. Ich guck mal die Senderliste nochmal durch. |
nightslinger
14:29
#34
ich kann nur von meinder dbox 2 sprechen...die findet ca. 10 kanäle bei unitymedia die spfeeds xy heißen, die werden immer gefunden. nur wenn eine sendung läuft kann man sie auch sehen :-D logisch, aber die knaäle sind permantent geschaltet.. ähnlich wie bei arena mit den bundesliga kanälen... hoffe einfach das der w4500 das auch schafft die zu finden...liegt ja auch immer bisschen an der software... bist du denn sonst zufrieden mit dem TV ? |
CGloede
14:43
#35
unitymedia is wie kabel deutschland oder?? dh du hast z.B. 10 Sender immer da, je nachdem was Premiere ausstrahlt ist der Sender dann frei und du empfängst dementsprechend die Sportkanäle oder? ich werds ausprobieren sobald ich daheim bin.. ja der W4500 is super, nur würd ich gern alles über die KDL Fernbedienung steuern und dazu brauch ich auch die Optionskanäle.. @ meninblack: is was rausgekommen @beide: was für Fernseher habts ihr?? |
nightslinger
14:54
#36
ich wähle momentan noch^^ warte weihnachten ab und kauf mir dann entweder den w4500 oder den samsung 40A786... ich muss mal gucken was mir dann am besten gefällt^^ achja, genau so läuft das mit den kanälen. mal sind se belegt mal nicht, das kann man dann über epg sehen, ob da was läuft. [Beitrag von nightslinger am 02. Dez 2008, 14:55 bearbeitet] |
CGloede
15:05
#37
über EPG.. des is dann natürlich praktisch.. ja muss des ausprobieren, im notfall kauf ich mir den Philips DCR5000.. |
nightslinger
15:12
#38
hast du dein kabel und premiere auf einer smartcard ? ich habe premiere aktuel auf ner nagra Card I02 was sehr positiv ist, weil sie in den meisten receivern funktioniert. wenn ich jetzt unitymedia als 2. abo für mich haben will zahl ich nochma 3,90 € und bekomme so ne kack I03er karte die nur mit dem mitgelieferten receiver funktioniert, den ich aber nicht haben will^^ wenn ich das ganze auf meiner Karte freigeschaltet haben will, zahle ich 5 € im monat und bekomme keinen receiver. das ist so eine beschissene Preispolitik die die bei mir haben... Mal sehen wie ich das ganze4 machem aber auf nem LCD TV Kabel analog gucken hatte ich jetzt nicht vor :-/ |
CGloede
15:26
#39
ich hab beides auf einer Karte, hatte von Premiere und KD jeweils eine D2 karte bekommen, hab jetz alles auf der Premiere Karte.. zahl da nix extra, muss nur meine 2,90 für den digital Empfang zahlen.. |
nightslinger
15:35
#40
hast du es gut :-D scheiß unitymedia...man man man |
CGloede
15:51
#41
naja besser gings mir wenn ich die Optionskanäle kriegen würde =(( |
nightslinger
15:55
#42
hehe mir auch...wobei ich schon fast weg bin vom integrierten receiver und ich mir für den aufpreis momentan eher nen LED Tv sprich Samsung kaufen würde... Mal sehen was die nächsten wochen so bringen...Und sobald die Kabelanbieter wieder ne tolle idee haben und irgendwas umstellen, ist es eh wieder für die katz -- siehe NDS Verschlüsslung und schon kann man nur noch deren Receiver nutzen |
CGloede
16:06
#43
hmm.. naja ich hab meinen w4500 und bin ja eig glücklich.. wenn des noch klappen würde mit den Optionskanälen.. aber so versuch ichs mal mit den Servicekanälen, wenn des net klappt kauf ich mir nen neuen HD Receiver.. über den lass ich dann Premiere laufen, den Rest denk ich weiter über mein Alphacrypt.. mal schaun |
landacher
20:06
#44
Also beim Sony KDL W 4000 E 32 Zoll kann man die Netzwerk ID´s manuell eingeben. Das heißt, wenn man die Premiere Sport ID`s hätte, müsste das funktionieren. |
CGloede
20:48
#45
und wo bekomme ich diese Netzwerk ID´s her??? |
CGloede
21:44
#46
so hab jetz den Philips DCR 5000 bestellt ich berichte wenn ich ihn habe.. |
TOM006
00:55
#47
erstellt: 03. Dez 2008, |||
Hallo... habe nen 40w4500.. klappt leider nicht ,ich bin bei KD !!! guck mal hier: (NETZ wählen) ich habe Netz KOBLENZ eingestellt !!! ![]() oder bei Premiere Senderliste: ![]() Habe schon alles versucht beim Suchlauf nix zu machen wenn ich falsch liege sagt bitte bescheid... mfg TOM [Beitrag von TOM006 am 03. Dez 2008, 00:57 bearbeitet] |
nightslinger
01:03
#48
wenn ich bei dem link den du gepostet hast, auf feeds anzeigen gehe, zeigt er sämtliche feeds von premiere an ?! |
CGloede
11:59
#49
wie gehts ihr denn in Menü (bzw wo) um des einzugeben?! |
h2opolo
13:20
#50
jo tut es..was ist dann die Netzwerk ID und wo kann ich die eingeben?? habe auch nen W4500.. |
Cop69
21:01
#51
erstellt: 05. Apr 2009, |||
Also hat sich an der Problematik noch nicht geändert, oder? Mit nem Sony w4500/47xx kann ich mit dem integrierten DVB-C Tuner kein Premiere Sport / Bundesliga anschauen, NUR weil ich mit der Fernbedienung nicht die einzelnen Portale von Premiere anwählen kann, richtig? Eine Möglichkeit wäre, den alten "UnityMedia" Receiver für die Bundesliga zu nutzen, müsste also die Smartcard für Bundesliga / Sport aus dem TV raus und in den Receiver reinstecken, der aber natürlich kein HD unterstüzt. Kann ja auch nicht die Super-Lösung sein :-( |
40D3000 / interner Receiver / Premiere Sportportal inkihh am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
W4500 - Ton asynchron bei Premiere? h2opolo am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony Bravia 46 W4500+Cam-Slot Zugangskontrollmodul Lucky07 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony X3500 oder W4500? levxtra am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 12 Beiträge |
SONY W4500 wird dunkel ? hallo55r am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 9 Beiträge |
Sony W4500 Klick-Geräusch matze360 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Neue Firmware Sony W4500 WTC am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 29 Beiträge |
W4500 Kaufentscheidung berndguttmann am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
Premiere Sport + HD Sony KDL W4500 + Alphacrypt light Hopek am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Sony XE9305 65 Zoll interner receiver Marec82 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdKo
- Gesamtzahl an Themen1.552.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.093
