HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Fragen zum EPG / Guide | |
Fragen zum EPG / Guide+A -A |
YodaMeister
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 00:56 | |
Hallo, ich habe einen 40W4500 und konnte im Handbuch bzw. mit der Suchfunktion folgende Fragen nicht eindeutig beantworten: Der Empfang erfolgt über DVB-C bei KabelBW. 1. Im Handbuch steht, dass man zwischen GuidePlus und dem Sony Guide umschalten kann, aber 'nur wenn GuidePlus verfügbar ist'. Bei mir gibt es diese Auswahl nicht, ich habe nur das Sony Guide. 2. Wann lädt der EPG seine Daten? Bei mir sind die Daten nach dem einschalten meistens nicht da, erst nach einer gewissen Laufzeit tauchen allmählich informationen zu den Sendungen auf. 3. Woher nimmt der EPG seine Daten? An meinem Externen DVB-C-Receiver musste ich einen Kanal (Arte) auswählen, wo der EPG übertragen wird. Beim 4500 muss ich diese Angabe nicht machen. Falls einer noch den technischen Hintergrund erklären könnte wie die Daten verpackt sind, wäre das ganz interessant.. 4. Gibt es irgendwelchen Einstellungen, die beeinflussen, ob wann und wie die EPG-Daten empfangen werden? Vielen Dank für alle Antworten! YodaMeister |
steffen6i
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 11:00 | |
Guide+ gibt es meines Erachtens nur bei DVB-T. Die Daten für den EPG zieht er eigentlich von den einzelnen Kanälen. Ard-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe (Vox etc.). Korrigiert mich wenn ich irre. EPG laden kann man auch im Standbybetrieb, da nimmt er allerdings 14Watt, was eindeutig zuviel des Guten ist. Läßt sich alles einstellen (Digitale Settings glaube ich). [Beitrag von steffen6i am 22. Nov 2008, 11:02 bearbeitet] |
arnos
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 14:37 | |
Guide+ gibt es afaik nur in Großbritannien und ist ein werbefinanzierter Zusatzdienst. Der normale EPG wird von den Sendern (nicht allen) zur Verfügung gestellt und wird ähnlich dem Videotext im Transportstream einer Sendergruppe übertragen. Da er täglich aktualisiert wird, normalerweise mit den Infos für 7 Tage, muß man nach dem Einschalten kurze Zeit auf jeweils einem Sender einer Gruppe wie Oben gesagt bleiben, um die EPG-Daten zu aktualisieren. Das mit dem Standby funktioniert glaube ich nicht (richtig). Es gibt auch in Deutschland erweiterte EPG, z.B. das von Technisat. |
YodaMeister
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 15:47 | |
ja das von Technisat (über DVB-C) bin ich gewohnt und vielleicht auch deshalb etwas verwöhnt. Der lädt nachts zu einer einstellbaren Uhrzeit die Daten und wenn ich einschalte stehen die aktuellen Daten immer zur Verfügung. Der Receiver nimmt auch 'nur' 5Watt im Standby, im Gegensatz zu den 14W beim Sony LCD. |
arnos
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 16:38 | |
Um den Standbyverbrauch auf unter 1W zu senken muß der Schnellstart sowie "Dienste autom. aktualisieren" und "Software Download" bzw. "autom. Update" deaktiviert werden. "autom. Dienste" sollte wohl EPG updaten, funktioniert aber wohl nicht richtig. Da es aber auch nach Änderungen der Kanalbelegung im Kabel sucht, was aber auch nicht richtig funktioniert, und dabei die Sendersortierung ändert und evtl. sogar Listen löscht, sollte man es besser ausschalten. |
svenni242
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 17:26 | |
Guide+ gibts nur bei analogem TV, aber definitiv auch hier in D. finde ich persönlich aber recht unhübsch und greife lieber auf den Sony EPG zurück. |
arnos
#7 erstellt: 22. Nov 2008, 18:00 | |
Ich dachte es ginge um das z.B. hier beschriebene GuidePlus+ http://www.hdtvtest.co.uk/news/sony-kdl40w4500-20081116135.htm Das ist ein digitaler Dienst, der anscheinend nur über DVB-T verbreitet wird. Aus der BA des W4500 Ich sehe auch DVB-T und bei uns gibt es das nicht. |
svenni242
#8 erstellt: 22. Nov 2008, 18:40 | |
Okay, nach kurzer Recherche stelle ich fest: Guide+ wird in D mit Eurosport als Host-Channel übertragen, egal ob analog oder digital.Quelle. Anyway, ich finde den "normalen" EPG trotzdem netter. Auch wenn die Daten erst beim Eintunen auf den jeweiligen Kanal/Mux/o.ä. geladen werden, was ich zumindest bisher noch nicht beeinflussen konnte. |
YodaMeister
#9 erstellt: 22. Nov 2008, 22:02 | |
Ich habe vorhin übrigens festgestellt, dass die 14W Verbrauch (Bei aktiver 'automatischer Aktualisierung') nur am Anfang nach dem Ausschalten gezogen werden. So nach ca. einer halben Stunde geht der Verbrauch auf fast Null zurück. Man hört dann ein Relais-Klicken aus dem TV. Das gefällt mir schon wieder eher, ein Verbrauch von 14W im Standby wäre für heutige Geräte nicht akzeptabel. |
YodaMeister
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 13:28 | |
Also irgendwie funktioniert Guide nicht wirklich. Immer wenn der TV längere Zeit ausgeschaltet war (z.B. über Nacht), sind die Sendungsinformationen nicht mehr verfügbar, wenn er wieder eingeschaltet wird. Und das, obwohl die beiden Einstellungen 'Systemaktualisierung' und 'Dienste autom. aktualisieren' jeweils aktiv sind und die Guide-Informationen vor dem Ausschalten geladen waren.. Gibts denn irgendjemanden, bei dem Guide anständig funktioniert? Wenn ja, mit welchen Einstellungen? |
PeterA
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 20:30 | |
@YodaMeister 'Systemaktualisierung' und 'Dienste autom. aktualisieren' hat NICHTS mit EPG zu tun, wurde schonmal erklärt, aber hier nochmals zusammengefasst. Systemaktualisierung = automatische SW-Aktualisierung (nicht unterstützt im deutschen Kabelnetz) 'Dienste autom. aktualisieren' = automatischer Sendersuchlauf, empfohlen abzuschalten da sonst manuell Sortierte Senderliste überschrieben wird. |
YodaMeister
#12 erstellt: 25. Nov 2008, 01:57 | |
aha, verstehe. Danke für den Hinweis! Das erklärt wohl auch, warum das aktivieren dieser beiden Optionen nichts gebracht hat.. Mein Guide startet immer leer von vorne wenn das Gerät >20Min im Standby war. |
mmichael
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 21:02 | |
Hi, ich habe den Sony 40W4500 und empfange für die DVB-C Sender (digital) die Guide-Plus Informationen. Schalte ich allerdings auf die analogen Sender um, gibt es kein GuidePlus. Was ich nicht verstehe, .. ich habe zusätzlich einen Sony HDD-Recorder welcher nur analog kann und dort über Eurosport die GuidePlus Daten empfängt .. wieso zeigt mir nun der TV diese Daten nicht an ? - ist das ein Einstellungproblem ? Grüße Michael |
EPG Guide XG9505 Woiso am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 2 Beiträge |
Guide (EPG) Drama beim KDL-37EX500 b000st am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 50 Beiträge |
Sony KDL40w5500 EPG funktioniert nicht aber Sony Guide Plus tschako0 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
Program Guide bei 2016er Android Fernsehern? Spaßgesellschaft am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 2 Beiträge |
[46X3000] EPG aktualisiert nicht richtig Brakalasa am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
SONY KDL . Frage zum EPG handymax am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
EPG digital vorhanden, analog nicht narrs am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 7 Beiträge |
Guide Plus+ Sony Bravia 40W4730 arek1912 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 4 Beiträge |
X4500 Settings Guide & FAQ wilhelm406 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
40W4500 Guide+ Timer Probleme maku74 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.515
