Finde keine Ausweg aus dem Angebotsüberfluss
Bart_15
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 10:52
ich bin jetzt schon länger am überlegen mir einen neuen LCD TV anzuschaffen. Immerhin habe ich mich schon auf die Marke festgelegt. Sony soll es sein. Doch nun kommt das große ? Welches Modell soll es sein. Ich geb euch mal meine Auswahl, die ich so ins Auge gefasst habe. Ich habe daheim Kabelfernsehen. Schaue hauptsächlich normales Fernsehen, aber auch öfters mal DVD und dann auch mit dem neuen TV hoffentlich BlueRays. VIelleicht könnte man sich ja erstmal auf die Serie einigen^^
Sony KDL-W 4500 Serie (Pro: neuere Technik, HDTV-Decoder, Bravia Engine 3, Preis noch OK (ca 1400), Contra: keine 200 Hz, kein LED)
Sony KDL-X 4500 Serie (Pro: LED Backlight, Preis naja (ca 1600), Contra: keine 200 Hz, Bravia Engine 2)
Sony KDL-Z 4500 Serie (Pro: 200Hz, Preis gut (1200), Contra: älter Technik, kein LED, nur 3 HDMI Ports, Bravia Engine 2)
Hauptsächlich habe ich mich nach den 40Zoll oder 46 Zoll Geräten gerichtet. Alles andere ist uninterresant für mich.
Danke schon mal für eure Bemühungen.
Gruß Bart
[Beitrag von Bart_15 am 07. Jul 2009, 10:54 bearbeitet]
HGWonline
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 11:54
mir geht es ähnlich, mein philips essence geht heute endlich weg, das ding war 2 monate in meinem besitz und davon länger zur reparatur als ich es je in betrieb hatte und das gleich 2 mal.
ich hatte eigentlich bis vor ein paar tagen auch noch den 200hz - kdl-36z4500AEP ins auge gefasst, da gefällt mir ja besonders die 5 jahre vor ort service garantie, die sonst kein sony tv zu haben scheint. aber der stromverbrauch soll schon recht hoch sein mit dem ding, weswegen ich gestern den kdl-46we5 ins auge gefasst habe, das teil sieht ja auch cool aus aber in bewertungen von der computerbild wird von schlechtem ton geredet und das bild soll wohl leicht zittern bei bewegung...
eigentlich wollte ich ja gerne wieder so ein gerät haben wie dem essence, der die technik in einer seperaten box verbaut hat um temperaturen am gerät zu verringern und die anschlüsse nicht bis zum tv-gerät laufen lassen zu müssen. da gibt es ja noch den 46EX1 der das im grunde wie der philips essence das bild von einer set-top-box zugesandt bekommt, und das ganze auch noch drahtlos, hier habe ich aber bedenken das es zu ständigen störungen kommen kann, ausserdem macht das gerät drahtlos leider auch kein 1080p sondern nur 1080i... ach mennooooooooo
[Beitrag von HGWonline am 07. Jul 2009, 11:58 bearbeitet]
Gethron
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 09:29
Hi!
Wenn du wirklich den W4500 meinen solltest müsstest du BE3 streichen ... der hat die BE2. Dazu würde ich zu contra noch schreiben: Praktisch nicht mehr zu bekommen.
Wenn du den W5500 meinst hingegen als zusätzliches contra: kein 10 Bit panel, kein WCG-Backlight, höheres input lag (falls Spielen relevant ist z.B.).
Ich stand vor einer vergleichbaren Entscheidung und bin beim Z4500 gelandet.
[Beitrag von Gethron am 09. Jul 2009, 09:31 bearbeitet]
Publius
#4 erstellt: 09. Jul 2009, 11:11
Ich weiß zwar jetzt noch nicht, warum Du Dich auf Sony festgelegt hast, aber ich lasse das mal so stehen.
Analog oder digital?
Falsch - Du prüfst, was Du machen willst und legst Dich dann auf die Serie fest.
Das Gute bei Dir ist, dass Du anscheinend kein Zocker bist - damit kommen prinzipiell alle Modelle in Frage, denn alle sind für Deine Anforderungen geeignet.
Allerdings: Wenn Du zukünftig Kabelfernsehen nutzen willst und Du verschlüsselte Kabelsendungen ohne separaten Receiver gucken willst, *musst* Du auf die ganz neuen Sonys (5500er-Serie) zurück greifen, denn nur die bieten einen "CI+"-Kartenschacht.
Alle Modelle vor den neuen 5500ern bieten AFAIK nur den normalen "CI"-Schacht!
In Deiner Aufstellung sind ein paar kleine Fehler enthalten:
Der W4500 hat noch die Bravia Engine 2 und ist das letztjährige Mittelklasse-Modell. Für normale Ansprüche reicht der dicke aus.
Ich vermute, Du meinst aber den W5500, welcher in manchen Aspekten besser als sein Vorgänger ist, aber dafür anderen Aspekten einen Tick schlechter.
Achtung!
Der X4500 hat in 40" kein LED-Backlight - das haben nur die 46 und 55" Modelle! -> Preis!
Die LED-X4500 haben zwar keinen echten 200-Hz-Modus, aber dafür Backlight Scanning, was ein ähnlich gutes Ergebnis bietet und durch die "Bravia Engine 2 Pro" möglich ist.
Grundsätzlich ist der X4500 mit LED-Backlight allen aktuellen Sonys vom Bild her überlegen (besonders bei HD, aber auch bei SD macht er eine gute Figur).
Er eignet sich besonders für Filmfreunde, die Wert auf sehr gute Schwarzwerte legen und auch mal im abgedunkelten Raum gucken wollen. Der Nachfolger des X4500 ist noch nicht angekündigt, wird aber für Herbst erwartet und wird mit Sicherheit auch kein billiges Vergnügen.
Der Z4500 ist im Prinzip ein W4500 mit 200-Hz-Modus und IMHO dem W4500 vorzuziehen, wenn man keinen X4500 kaufen will/kann oder auf 40" begrenzt ist.
Für manche Leute ist das Bild aber nicht geeignet, weil sie eher ein leichtes filmähnliches Ruckeln haben wollen.
An Deiner Stelle würde ich nach folgenden Kriterien entscheiden:
- Willst Du auch zukünftig Kabelfernsehen ohne externen Receiver sehen? Dann ein 5500er-Modell.
- Willst Du nicht besonders viel ausgeben? Dann ein W4500 oder ein W5500.
- Willst Du ein etwas besseres Bild bzw. Bewegungsdarstellung? Dann ein 200-Hz-Modell oder den X4500
- Willst Du das bestmögliche Bild für HD von Sony? Dann den X4500 oder ggf. auf den Nachfolger warten und schonmal mit dem Sparen anfangen.
Gruß,
Publius
HGWonline
#5 erstellt: 09. Jul 2009, 11:49
welches sony modell würdet ihr mir denn als ps3 zocker raten?
Gethron
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 16:49
Ich kann da ohne bedenken den Z4500 weiterempfehlen denke ich.
Niedriges input lag etc. Die Vorzüge des Geräts wurden ja schon mehrfach genannt. Gegenüber anderen Sony LCDs der 4xxxer Reihe hebt er sich wohl besonders dadurch hervor, dass er auch mit aktiviertem motionflow ein sehr niedriges input lag hat. (Für Wipeout und Guitar Hero schalte ich dann allerdings doch in den Game Mode. Für 'normale' Actionspiele und erst recht solche Dinge wie mein favorisiertes Genre (RPGs) leistet motionflow aber ganz gute Dienste.
HGWonline
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 17:35
danke, im endeffekt genau das was ich hören wollte
W4500er würdest du eher abraten dann, oder?
Gethron
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 23:08
Jain.
Könnten wir in der Zeit zurückspringen zu einem Punkt wo der W4500 noch im angemessenen Maße günstiger war als der Z4500 (So ... k/A ... glaube das waren mal 500 EUR Defferenz zwischen den Geräten? Keine Garantie dafür...) wäre der W4500 durchaus eine Überlegung wert ... auch wenn man da dann bei eventuell bei mehr 'schnellen' Spielen des Lags wegen auf Motionflow verzichten müsste.
Wenn du mich aber 'heute' persönlich fragst (W4500 dürfte kaum unter 950 EUR zu bekommen sein) würde ich sagen zumindest bei den aktuellen Preisen erscheint mir der Z4500 deutlich lohnender.
[Beitrag von Gethron am 09. Jul 2009, 23:09 bearbeitet]
HGWonline
#9 erstellt: 09. Jul 2009, 23:41
danke dir, noch eine frage, was hälst du vom KDL-46WE5 diesem energiesparwunder von sony?
[Beitrag von HGWonline am 09. Jul 2009, 23:53 bearbeitet]
Finde keine Digitalen Sender SonyEX719
John-Sheppard am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Finde beim kdl-40v2000 keine Digitalen-Dienste
Shino am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  6 Beiträge
Bravia KDL-40P25 blinkt 3 Mal Display defekt?
samic am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  3 Beiträge
hx705 finde kein Viva Polska auf Hotbird
kabaroxx am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Finde den ci+ Slot nicht.
kickit666 am 15.09.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  4 Beiträge
z5800 "keine Programme gespeichert"
michel58 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Keine Kanäle gespeichert XF9005
slimshady41 am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  2 Beiträge
Keine Satellitenanzeige vor dem Sendersuchlauf
Cherry5 am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 06.02.2024  –  7 Beiträge
Aus dem Koma aufgewacht
BJS am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  21 Beiträge
AV1 und AV2 (SCART) am HX705 ausblenden?
ce2901 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.245
