HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Hilfe - Sony Lcd - amerikanisches Modell | |
Hilfe - Sony Lcd - amerikanisches Modell+A -A |
edi24
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 07:01 | ||
Hilfe, habe über ebay einen neuen Sony KDL-37W5500 gekauft, bei einem gewerblichen Verkäufer. Beim Aufstellen merkte ich sofort, dass der Stecker nicht passt - amerikanischer Stecker. Komischerweise ist ein "deutsches" Kabel dabei, kann man aber am TV nicht einstecken ... Ich möchte den Kauf wandeln lassen. Könnte ich den TV überhaupt in Betrieb nehmen. Im Elektro-Markt gabe es für den Stecker keinen Adapter. Bedienungsanleitung ist nur in Englisch. Hat jemand Erfahrung mit so einem Fall? Bin für jede Hilfe dankbar! Danke edi24 |
-Lars-
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 09:10 | ||
Ich hatte so einen Fernseher auch einmal, einen 32W5500. Es war das UK-Modell (United Kingdom) statt des E-Modells, also 37W5500UK statt 37W5500E. Nach allem, was ich bisher gehört habe, unterscheidet es sich nur durch den Stecker sowie durch die nicht vorhandene deutsche Bedienungsanleitung. Bei mir lag ein Steckeradapter bei. Den steckte man einfach auf den ausländischen Stecker mit seinen drei Metallstiften auf. Auch bei meiner Lieferung lag ein deutsches Kabel bei, welches aber nichts nutzte, weil es an der TV-Rückseite nirgends eingesteckt werden konnte. Meinen Fernseher hatte ich von einem Frankfurter Händler. Es ist also durchaus nicht unüblich, von einem deutschen Händler das britische Modell zu bekommen. Ich hatte mein Gerät innerhalb der 14-Tagesfrist, die mir zusteht (Fernabsatzgesetz), zurückgegeben - allerdings nicht, weil es das UK-Modell war, sondern weil der DVB-C-Tuner nicht in Ordnung war und einige Sender nicht richtig reinkamen. Mit dem E-Modell, das ich dann bei Amazon bestellt hatte, gab es die Tunerprobleme dann nicht mehr. Ich glaube aber nicht, dass die Probleme damit zusammenhingen, dass es sich um ein UK-Modell gehandelt hatte. [Beitrag von -Lars- am 11. Jul 2009, 09:11 bearbeitet] |
Stahlwolf
Gesperrt |
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 10:52 | ||
Du brauchst lediglich nen Spannungswandler, um den TV in Betrieb zu nehmen. Kriegst du bei jedem Elektronik-Fachhändler (nicht unbedingt im Blödmarkt) oder bei ebay. |
edi24
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 11:03 | ||
Hallo, ich möchte aber das Ci-Modul nutzen, geht das problemlos? Aber lieber ist mir eine Wandlung des Kaufes, der Händler hatte es in der Beschreibung nicht angegeben, das alleine finde ich für eine Frechheit! Wenn ich in Deutsland eine LCD für Deutschland kaufe, will ich kein amerikanisches Modell oder so ...!!! Danke für die schnellen Antworten, war mir schonmal eine Hilfe! |
Publius
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 20:21 | ||
Soweit ich gelesen habe, werden in den USA ganz andere Tuner verbaut - von daher wäre der Slot wohl eher irrelevant. Ein "echter" W5500 unterstützt AFAIK sogar "CI+"-Module, welche für manche Leute zukünftig sehr wichtig werden könnten (verschlüsselte "Free"-TV-Sender). Das wäre also durchaus ein sehr wichtiges Ausstattungsmerkmal.
Was mich wundert ist: Du hast Dir einen W5500 bestellt. *Was* genau hast Du denn bekommen, welche Modellnummer? (Was steht auf dem Etikett auf der Rückseite?) Einen "W5500" gibt es nämlich nicht in den USA - das ist eine europäische Modellbezeichnung. *Falls* es ein US-Modell ist, wäre es für 110 Volt ausgelegt - in dem Fall benötigt man zwingend einen Spannungswandler. Ist es jedoch ein UK-Modell (für Großbritannien), so braucht man zwar einen Steckeradapter, aber keinen Spannungswandler! Ob die UK-Modelle Abweichungen beim (DVB-T-)Tuner oder CI-Slot haben, weiß ich nicht, aber bestimmte Samsung-Modelle sind für ganz Europa geeignet. Gruß, Publius |
Kinobi
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 20:37 | ||
Hat das Gerät Scart-Anschlüsse, denn die US-Modelle haben diese Scgnittstelle nicht. ...ansonsten ist das Gerät sehr wahrscheinlich dann nur über nen externen HDMI-Receiver zu betreiben da der TV-Standart nicht dem euopäischem enspricht. |
densa
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 19:21 | ||
vielleich den US stecker mit nem UK stecker verwechselt? finde es viel wahrscheinlicher, dass es sich um ein UK modell handelt als um ein US modell. würde es sehr komisch finden, wenn ein händler US modelle verschickt... allein schon wegen der anderen spannung des stromnetzes...... außerdem gibts in den usa nicht nur den W5100? und nicht den W5500 und ich 37 finde ich bei sony.com auch nur einen L5000. die uk modelle von sony kannste problemlos in deutschland betreiben. der einzige unterschied ist der stromstecker. [Beitrag von densa am 13. Jul 2009, 19:23 bearbeitet] |
edi24
#8 erstellt: 13. Jul 2009, 22:01 | ||
Hallo, gebe morgen die genaue Bezeichnung durch, ist wahrscheinlich ein UK-Modell. Funktioniert der CI-Schacht auch, mit der Kabel-Deutschland-Karte? Woher bekomme ich einen Adapter, habe noch keinen gefunden? Warum liegt dann noch ein "deutsches" Kabel bei? Aber in eine Ebay-Beschreibung gehört das trotzdem rein! Danke! |
edi24
#9 erstellt: 14. Jul 2009, 12:34 | ||
Hallo die genaue Bezeichung lautet: UKA KDL 37W5500 Steht "UKA" für England? Adapter gäbe es bei Ebay ... Funktioniert der CI-Schacht mit der Smartcard ... und dem Modul? Danke! |
-Lars-
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 12:53 | ||
Bei dem UK-Modell, das ich mal bekommen hatte, lag das, wie gesagt, auch bei. Ich fragte sogar nach, und man erklärte mir sinngemäß: "Wir versenden nicht wenige UK-Modelle in unserem Fernsehsortiment. Es kommt uns billiger, in jeden Karton, egal welchen Herstellers, einfach ein deutsches Kabel dazuzustecken - als jeden Karton zu öffnen, um nachzusehen, ob das Kabel bei genau dem Model in der Kiste auch tatsächlich angeschlossen werden kann." Bei meinem 32W5500-UK war das Kabel letzten Endes unnötig, erstens weil ein Steckeradapter schon mit im Karton lag, zweitens, weil das deutsche Kabel nirgends eingesteckt werden konnte und das britische Kabel fest verdrahtet war. |
Wirklich gleiches Modell? Hilfe :( Bernsteinchen am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 7 Beiträge |
Sony LCD 46XBR 3 sonyvaio1212 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
SONY Bravia LCD Problem, dringende Hilfe! MichaelMAS am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Welches Sony Modell bis 900? Sartarra am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 22 Beiträge |
HILFE Sony Sp33d23 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 10 Beiträge |
hilfe sony kdl-w asik2007 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Was für einen Sony? Bitte um Hilfe SonyERICsson am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 7 Beiträge |
HILFE -brauche Kaufentscheidung! smile_harry am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Brauche dringen Hilfe! Sony KDL- 32L4000E - empfehlenswert? Zerodyne am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Sony LCD zuntac am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
