HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Bravia mit Pc verbunden aber. | |
Sony Bravia mit Pc verbunden aber.+A -A |
suk3
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 16:09 | |
hallo ich habe mein pc mit dem Fernseher verbunden, zur genaueren beschreibung: Sony Bravia KDL 32S4010 DVI-HDMI Klinke-Klinke Stecker wenn ich im fernseher auf HDMI 3 gehe wird mir das bild angezeigt da ich halt dort auch den HDMI stecker reingesteckt habe klingt logisch is aber so. doch es kommt kein sound egal ob ich in der einstellung HDMI/PC-Audioeingang auf HDMI oder auf PC stelle. Doch wenn ich auf PC stelle und den Audioeingang auch auf PC habe kommt sound aber es gibt keine synchronisieren... is ja auch klar hab ja auch HDMI verbunden und nicht den PC gibt es irgendeinen trick wie ich doch sound vom klinkenstecker bekomme wärend ich über DVI-HDMI drinne bin? mfg kai [Beitrag von suk3 am 21. Jul 2009, 16:11 bearbeitet] |
PiotrL
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 16:23 | |
Klinke ist nur für den VGA-Eingang, also für Analalog. Bei HDMI wird der Ton mit per HDMI übertagen (wenn du am PC alles richtig gemacht hast). HDMI ist der digitale Scart nachfolger und überträgt auch Ton. Somit intersiert dem TV wenig was am Klinkestecker bei gewältem HDMI steckt. Bei ATI Karten musst du die entsrpechenden Treiber installieren und konfigurieren, bei NVidia Karten glaub ich noch den HDMI mit deiner Soundkarte intern im PC verbinden (wenn ich´s richtig im Kopf hab). |
suk3
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 16:48 | |
danke für die schnelle antwort habe es auch soweit verstanden.. nur ich besitze eine nvidia geforce 9800 und habe ebend mein rechner aufgeschraubt leider ist mir nichts aufgefallen wo ich meine graka mit der internen soundkarte verknüpfen könnnte vllt weiß das ja jmd^^ Motherboard Gigabyte MA790GP-DS4H Graka Nvidia Geforce 9800 GT mfg kai |
mysqueedlyspoochhurts
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 20:15 | |
Wie ich das verstanden habe hat deine GraKa doch eh nur einen DVI- und keinen HDMI-Ausgang, oder? Das ist im Gegensatz zu HDMI ein reiner Video-Ausgang, da kann die Soundkarte gar nix durchschleifen. Aber normalerweise müsste es bei deinem TV für diesen Fall einen HDMI-Eingang mit eigener Klinke-Buchse daneben geben - bei dem W4000 ist das HDMI2. Wenn du den PC da anstöpselst, sollte das eigtl klappen. |
PiotrL
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 15:20 | |
Bei den 5500ern ist der Klinkenanschluß wohl nur für den VGA Eingang. |
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 17:44 | |
Beim W4000 gibt es zwei Klinkenbuchsen (eigtl drei - aber der Kopfhörerausgang interessiert uns jetzt ja nicht wirklich ;)) - eine neben dem VGA-Eingang, die andere neben HDMI2. Hat Sony letztere bei der Nachfolgergeneration wirklich wegrationalisiert? Kann ich mir fast nicht vorstellen... oder haben sie dem HDMI-Eingang stattdessen einen Chinch-Buchse spendiert? Irgendwie müssen sie es ja ermöglichen, auch bei DVI-HDMI Anschluß den Ton zum TV zu bekommen... |
crackmasta
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 18:45 | |
Hi! Ich hab ein Problem. Hab meinen Fernseher mittels VGA-Kabel mit dem PC verbunden.. Um Filme zu sehen und so. Aber ständig (manchmal alle paar Minuten, dann wieder alle paar Sekunden) wird der Bildschirm schwarz, und 2-3 Sekunden später kommt das Bild wieder und es steht "kein Sync" dabei.. Wie krieg ich das Problem in den Griff?? Das nervt nämlich extrem! |
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 20:19 | |
Ganz so häufig war´s bei mir nicht, aber ich hatte ebenfalls das Problem, dass immer mal wieder das Bild weg war, als ich per VGA 1080p zuspielen ließ. Die einzige Lösung war, die Auflösung auf 1366x768 zu reduzieren, seitdem ist (weitestgehend) Ruhe. Offiziell wird von den Sonys per VGA 1080p gar nicht unterstützt, ich vermute daher, dass es mehr schlecht als recht und bei dem einen vielleicht ein bisschen stabiler als bei dem anderen funktioniert. Ansonsten kann es natürlich auch ganz schnöde ein Wackelkontakt des VGA-Kabels sein, das solltest du auf alle Fälle noch ausschließen... |
crackmasta
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 11:08 | |
OK! Wo genau stell ich jetzt die Auflösung um?? Wackelkontakt hab ich bereits ausgeschlossen |
dialektik
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 12:36 | |
Hallo, das stellst du beim Treiber/Tool deiner Grafikkarte ein.... 1080 sollte nach BA aber auch per VGA unterstützt werden. Jedoch nur mit 60Hz, die Frequenz wird für alle Auflösungen empfohlen. Übrigens: Auch bei den 5500 gibt es für HDMI 1 einen zugeordneten Audioeingang.... Gruss |
crackmasta
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 14:39 | |
Ich kriegs einfach nit hin! Muss ich mich irgendeinen Treiber zusätzlich runterladen oder so? Ich hab meinen Fernseher ganz einfach per VGA-Kabel als Monitor angeschlossen. Undzwar als primären Monitor. Mein Fernseher dient als einziger Monitor... Hab ich irgendwas vergessen zu beachten?? |
dialektik
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 15:08 | |
von welchem Betriebssystem reden wir den überhaupt und welcher Grafikkarte Bei Windoof/XP führt eigentlich Rechtsklick Desktop Eigenschaften - Einstellungen - Erweitert weiter Spätestens dann kommt man auch zu den Tools von ATI, Nvidia und Co.... Wenn du doch schon irgendwo primärer Bildschirm eingestellt hast, dann sind die anderen Regler "Auflösung + Wiederholrate" auch nicht weit. Schön wäre es natürlich wenn die GraKA den Sony über VGA erkennen würde... Bei HDMI funkt das bei mir mit ner Geforce 8200. Übrigens sind auf den SONY-Support-Seiten schön bebilderte Anleitungen zu den gängigen Graka: Thema "Anschließen des Computers an das Fernsehgerät" [Beitrag von dialektik am 08. Jan 2010, 15:19 bearbeitet] |
crackmasta
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 15:38 | |
Habe Windows XP und ne GForce 8800GT .. Werd mich dann am Abend damit beschäftigen .. Danke für den Tipp der Support-Seite Mein Sony wird leider nicht erkannt.. Wird nur als "Analoges Anzeigegerät" bezeichnet... [Beitrag von crackmasta am 08. Jan 2010, 16:03 bearbeitet] |
#14 erstellt: 08. Jan 2010, 18:11 | |
Tja, dann stellt sich mittlerweile auch die Frage, über was für einen Fernseher wir bei Crackmasta eigtl reden... Bei den Geräten der 4000er Generation sind laut BA 1080p via VGA nicht drin - ein paar Exemplare haben im Mainboard sogar eine Sperre, so dass sie sich gar nicht erst damit ansteuern lassen. Mein W4000 lässt sich zwar mit 1080p ansteuern, aber nur äußerst instabil mit häufigen Bildaussetzern. Bei anderen Exemplaren geht es dagegen wesentlich stabiler. Ich vermute mal, dass Sony da irgendein etwas schwachbrüstiges Bauteil verbaut hat, das bei 1080p am Limit läuft - je nach Fertigungstoleranz wohl knapp drunter oder eben knapp drüber. |
dialektik
#15 erstellt: 08. Jan 2010, 18:53 | |
upps, da hab ich doch glatt die BA für die 5xxx hier verallgemeinert. Wenn aber ein Modus in der BA nicht auftaucht - und bei den 4xxx ist tatsächlich bei 1024 Schluss, dann braucht es aber auch keine Verwunderung, dass nicht definierte Modi nicht oder nicht fehlerfrei funktionieren?? Oder ist das zu naiv gedacht?? |
#16 erstellt: 08. Jan 2010, 19:34 | |
Jein - bei manchen Exemplaren desselben Modells geht es ja wie gesagt problemlos, deswegen kann man´s durchaus mal probieren. Wenn es nicht geht, braucht man sich aber nicht groß zu wundern, da hast du schon recht... Andererseits habe ich jetzt nochmal in die BA geblickt und dort einigen Blödsinn gefunden - angeblich soll auch bei Anschluß eines PCs per HDMI bei wahlweise 1360x768 oder 1280x1024 Schluß sein... Das ist aber definitiv Blödsinn - ich habe noch nie gelesen, dass irgendjemand damit Probleme gehabt hätte... es würde mir auch nicht einleuchten, worin sich 1080p@60Hz vom PC von den 1080p@60Hz von jedem beliebigen anderen Zuspieler unterscheiden sollten... |
PiotrL
#17 erstellt: 12. Jan 2010, 11:23 | |
1920x1080 geht per VGA und per HDMI/DVI wunderbar. Die Grafikkarte muss es nur können. VGA ist meist kein Problem, allerdings ist das Signal meist schlecht (Bild verschwommen), 1080 per DVI/HDMI können nicht alle, ist aber bei den meisten aktuelleren Karten auch kein Thema mehr. |
b-posselt
#18 erstellt: 21. Jan 2011, 19:58 | |
ich habe ein problem und zwar hab ich einen sony bravia kdl-22bx200 ich möchte diesen mit meinem laptop verbinden..ich habe meiner meinung nahc auch die richtige kabel..also hab ein vga kabel und ein klinke stecker mit einem stecker auf der einen seite und auf der anderen seite einen roten und einen weißen stecker..sind das die richtigen oder brauche ich da nen anderen?wiel ich bekommen absolut keinen ton aufm tv wenn ich den laptop angeschlossen hab und ton am tv und am laptop an ist..bitte um hilfe dann bitte per email melden.. |
nick2503
#19 erstellt: 22. Jan 2011, 12:49 | |
Du brauchst ein Klinke zu Klinke Kabel. Denn für den VGA Eingang gibt es einen eigenen Klinkeeingang. Rot+Weiß ist nur für den AV Eingang. Der richtige Anschluss dürfte der unter dem Scart-Anschluss sein: http://sp.sony-europe.com/da/162/80999.jpeg |
b-posselt
#20 erstellt: 25. Jan 2011, 23:18 | |
ah oke das mit dem kabel hab ich jetzt verstanden aba laut meiner anleitung vom tv muss der stecker in den eingang links neben den gelben eingang aba ka gaaanz komisch versteh das nit..weil die im ladne meinten das der klinke stecker mit den rotenund weißen stecker dran auf jeden fall geht aba klappt nit.. |
toubias1984
#21 erstellt: 25. Jan 2011, 23:27 | |
Du musst aufpassen, dass du nen Eingang (Audio-IN) erwischst. Die TV's haben oft mehrere Ausgänge. Ob deiner nen Eingang hat und wo steht in der BDA. |
Bildproblem mit Sony Bravia & PC Degalus am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 8 Beiträge |
sony bravia & youtube andy_r am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Sony Bravia 50W705b Bildanpassungsfehler sam10 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony Bravia mit Tversity Media Server west4600 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
sony bravia japscher am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 5 Beiträge |
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie bop99 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 3 Beiträge |
Sony Bravia 46HX855 IcEmAnN19 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP neworpheo am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 766 Beiträge |
Sony Bravia KDL-48w605b Aufnahmeprobleme patrick1993 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 2 Beiträge |
SONY BRAVIA Pogo_Pinguine am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.863
