HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-40S2000 von PC über DVI-HMDI anschliessen | |
Sony KDL-40S2000 von PC über DVI-HMDI anschliessen+A -A |
-104-
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 18:02 | |
Hiho Ihr´s. Wie die Überschrift ja bereits beschreibt, würde ich dies gern tun. Hab die Suchfunktion benutzt aber nur ältere Threads gefunden. Betreibt jemand von euch seinen PC über einen LCD TV in der Grösse oder etwas grösser. Hab ne Gainward Power Pack 2600 Ultra Golden Sample (GeForce 6800 Ultra) und die hat 2 DVI Ausgänge und nen S-Video Ausgang. Hab das Video Kabel über Ebay ersteigert weil es im Saturn zu teuer ist. Der Verkäufer meinte es macht kaum bis wenig Unterschied ob Digital oder nicht, hab mich jedoch trotzdem für DVI-HDMI entschieden. Falls es damit Probleme gibt kann ich das Kabel zurückschicken denn es ist nochnicht angekommen und mir dann ein S-Video Kabel kaufen. Was sagt ihr, es das möglich, bzw, wenn möglich ist die Bildquali gut etc. Teilt mir eure Erfahrungen bitte mit. Liebe Grüsse |
Miles
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 19:09 | |
Hallo, Soweit ich im Handbuch und in Forentips gelesen habe ist der VGA-Anschluss am Sony optimal für die PC-Verbindung, obwohl nur analog. Der DVI-Anschluss der Grafikkarte gibt ja sowohl digital als auch analog aus (über DVI-VGA-Adapter, der normalerweise der Grafikkarte beiliegt). Ausserdem hättest du dann den einzigen HDMI-Anschluss am Sony frei für einen DVD-Player. S-Video solltest du auf jeden Fall vermeiden, das ist eine Notlösung. [Beitrag von Miles am 26. Nov 2006, 19:10 bearbeitet] |
-104-
#3 erstellt: 26. Nov 2006, 19:38 | |
Hi. Danke für Deine Antwort. Also einen DvD Player hab ich nicht, brauch ich auch nicht, da ich mir die PS3 kaufe und bis dahin alles über Rechner schaue. Jedenfalls stimmts, dass ich 2 DVI-VGA Adapter habe, waren bei der Graka dabei und einen benutz ich im Augenblick auch um meinen Sony 17'' LCD zu betreiben. Wie dem auch sei jedenfalls ist der HMDI Slot am TV frei und deswegen wollt ich das so lösen. Aber was ich nicht so recht verstanden habe ist: Einfach eine VGA Verlängerung kaufen und die dann mit TV und Rechner verbinden ? Liebe Grüsse |
-104-
#4 erstellt: 29. Nov 2006, 16:34 | |
Also über DVI-HDMI sieht das Bild nicht so optimal aus. Weil er komischerweise die Auflösung vom HD TV nicht zulässt. Als ich den PC direkt neben den TV gestellt habe und es über den PC Eingang angeschlossen habe, sah das Bild sehr gut aus. Also werd ich wohl doch auf das VGA Kabel zurückgreifen und den LCD TV über den PC Eingang am Rechner betreiben. Liebe Grüsse |
Fudoh
#5 erstellt: 30. Nov 2006, 02:22 | |
Für alle nicht 1080p Sonys gilt was auch die Samsung TVs gilt, hier zusammegefasst: http://www.hifi-foru...um_id=151&thread=535 Grüße Tobias |
-104-
#6 erstellt: 30. Nov 2006, 14:32 | |
Dankö Tobi, hät ich das mal eher gelesen -.- Liebe Grüsse |
-104-
#7 erstellt: 01. Dez 2006, 20:16 | |
Kurze Frage noch. Also es steht ja nun fest das ich ein DVI- VGA Kabel benötige. Meine Grafikkarte hat 25+4 Stecker also der DVI Anschluss. Was genau brauch ich dann denn ganz genau, es gibt ja viele verschiedene. ich link mal ein paar, damit das ein bisschen klarer wird, was ich genau meine. DVI-Adapter 12+5 Stecker DVI-Adapter 18+5 DVI- 24+5 pin Stecker Danke für eure Antworten. |
Fudoh
#8 erstellt: 02. Dez 2006, 03:29 | |
Das ist egal, die funktionieren alle. Der 12+5 reicht aus. Beim 24+5 sind intern auch nicht mehr Pins verbunden. Falls Du übrigens auch das Kabel noch kaufen willst/musst, dann würde ich an Deiner Stelle direkt ein DVI/VGA Kabel kaufen und nicht einen VGA/DVI Adapter + VGA Kabel. Grüße Tobias |
-104-
#9 erstellt: 02. Dez 2006, 16:20 | |
Jo ganz genau das wollt ich eigentlich auch, also ohne Adapter, sondern eine Direktverbindung. Danke auf jedenfall. Liebe Grüsse |
-104-
#10 erstellt: 05. Dez 2006, 17:46 | |
So. Hi Tobi bräucht nochmal Deinen oder ggf. Rat von anderen Personen. Es dreht sich nun um folgendes. Heut kam das Audio Kabel an, Chinch Klinke also normal Audio und dann in den TV ein roter und ein weisser Stecker rein. OK angeschlossen und funzt soweit auch. Jedoch mich wundert jetzt eines. Als ich noch das DVI-HDMI Kabel angeschlossen hatte, hatte ich Bild Empfang auf AV4. Das kommt ja nichtmehr in Frage, denn ich werde den TV ja über den PC Eingang sprich also VGA betreiben. Den Sound höre ich nun im Augenblick über AV5. Meine Frage bzw. Vermutung ist nun diese: Wenn ich den PC über das DVI-VGA Kabel am TV betreibe, höre ich dann auch automatisch Ton? Weil im Augenblick habe ich ja nur Ton über AV5. Liebe Grüsse |
-104-
#11 erstellt: 07. Dez 2006, 03:32 | |
keiner ? |
Merkor
#12 erstellt: 07. Dez 2006, 10:06 | |
Du musst den Ton auch an die dafür vorgesehene PC-Ton-Buchse anschließen. Das ist keine Cinch-Buchse am TV sondern ein 3,5mm Kopfhörerstecker unter dem VGA-Eingang. Dann funktioniert es auch mit AV4. Über VGA/DVI wird kein Ton übertragen. |
Overscan PC DVI an HDMI Sony KDL 40S2000 backert am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
KDL 40S2000 flo200000 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
KDL 40S2000 vs Kdl 40V2000 Fat__Tony am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 5 Beiträge |
Bildqualität KDL-40S2000 andreasstudent am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
SONY KDL-40S2030, SONY KDL-40S2010 oder SONY KDL-40S2000 Driftking am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
KDL-40W2000 vs. KDL-40S2000 algenpiet am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 5 Beiträge |
Wie ist der KDL-40S2000 ? Devildo am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 7 Beiträge |
Hat der Sony KDL 40S2000 "echten" PIP ndf9 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Ist der Sony KDL-40S2000 zu empfehlen? Annalena am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
Unterschied 40S2000 zu 40S2010 NobbiS am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.933
