HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » neue Firmware Sony Z4500 vom 8.5.2009 | |
neue Firmware Sony Z4500 vom 8.5.2009+A -A |
schoc1
07:22
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hi Leute! Da hier immer wieder behauptet wird Sony rücke keine neuen Firmwares raus möchte ich hier das Gegenteil beweisen. Habe gestern die Version vom 8.5.2009 bekommen und auch im März hatte ich schon eine neuere Version als bei mir installiert war bekommen. Zwar nicht direkt von Sony, aber von einem Servicepartner. SW lässt sich selbst über MemoryStick einspielen. Werde das ganze heute Abend wieder in Angriff nehmen. Einstellungen gingen bei mir NICHT verloren - nur die Digitale Senderliste wird durch Testkanäle ersetzt. Die SW ist ca 16MB groß - wer Sie haben will soll sich bitte beim mir ab morgen (nachdem ich selber getestet habe) melden. Anleitung zum Flashen: Ich habe einen 32MB MemStick der 1.Gen verwendet (die violetten - jaja sowas gibts noch), aber wird auch mit schnelleren und größeren Sticks funktionieren. Diesen Stick unter Windows formatieren. Dann einfach den Inhalt des ZIPs auf MemStick kopieren. TV einschalten - MS am TV einstecken (genau vorm CI Slot ist ein kleiner Slot dafür, Kontakte des MS müssen Richtung Rückseite des TVs gerichtet sein) - TV am TV-Schalter ausschalten und wieder einschalten - Bildschirm schwarz (dauert ein paar min) - Update läuft los - TV schaltet sich ab und ein - paar min warten (schwarzes Bild) - dann kommt Kanal 001 auf Digital und Update ist fertig - MS abziehen. Anschließend digitalen Suchlauf laufen lassen und die Sache ist erledigt! PS: habe bewusst einen neuen Tread erstellt um dieses Firmwareupdate leicht auffindbar zu machen. PPS: Update erfolgt auf eigene Gefahr und ohne Gewähr! [Beitrag von schoc1 am 21. Aug 2009, 10:53 bearbeitet] |
pury
09:48
Hallo schoc1, was bringt den eine neue Firmware an Verbesserungen ? Bei meinem 40Z4500 von 02-2009 gefällt mir die Farbgebung nämlich nicht, entweder sind die Schatten zu grün, oder regelt man im Service-Menü Grün herunter, sind dann manche Gesichter zu rot.. Kann so etwas durch Firmwareupdate verbessert werden ? Desweiteren: Wie gefährlich ist der Update ? Ich habe als Informatiker schon bestimmt 200 Geräte (alle möglichen Geräte) mit FirmwareUpdate versehen, und bisher ist alles glatt gelaufen, aber natürlich will ich den Sony nicht zerschießen. Gruß Martin |
si-X
09:56
Hallo Das freut mich aber sehr über die gute Nachricht von dir... kannst du uns dann noch sagen was sich dann verändert wenn man die neue FW drauf macht.... PS: PM mfg si-X |
schoc1
10:10
@pury: auch ich habe leichten grünstich und nun mit heruntergeregeltem grün leicht roststichige gesichter... glaube aber fast nicht das es mit dem update besser wird, aber mal schaun. habe so ein update schon beim z4500 gemacht und lief problemlos, was aber nicht heißen soll - also keine gewähr. @Si-X: habe zwar einen screenshot vom changelog bekommen aber das bezieht sich alles eher auf empfangsprobleme per DVB-T und DVB-C. morgen kann ich ev. schon mehr dazu sagen. ![]() |
brause
12:22
moin ...
wäre es ein "revolutionäres" update würde es sony auf seiner service-seite anbieten . diese blöße werden sie sich nach hartnäckigen "verneinen" nicht geben ... wenn sie updates anbieten , dann höchstens für evtl. nachfolgemodelle . und wieso beweisen ? du schreibst doch das du das update nicht von sony sondern von einem "servicepartner" hast . bin aber sehr gespannt was dieses update beinhaltet ... optionskanäle für sky wären nicht schlecht ... naja ... und sonstige hier schon oft geäußerte wünsche stehen natürlich auch noch offen im raum ... ![]() ok ... dann berichte mal was dir nach dem update auffällt .. positiv und evtl. auch negativ . danke dafür ![]() ![]() "brause" |
si-X
13:18
also bleibt das Menü so verpixelt? mfg si-X |
schoc1
07:15
erstellt: 21. Aug 2009, |||
habe das update gestern gegen 23uhr durchgeführt und konnte daher nicht mehr viel testen, da ich heut wieder früh rausmusste, aber hier die sachen die mir auffielen. unter HDMI Steuerung gibt es nun die Option "Tuner-Box-Steuerung" - also sollte nun die DVB-S2 Box für W5X Geräte funktioniere oder es kommt da noch ein eine eigene Tuner-Box. leider weiterhin kein Farbmanagement im User-Menü. Teletextunterseiten können weiterhin nicht händisch aufgerufen werden. mir kam vor als ob Motionflow nun noch besser wurde - kann aber subjektiv sein... (ich betreibe MF auf MAX und glaube weniger Artefakte bei schnell bewegten Objekten zu erkennen) User-Menü sieht genau gleich aus. leichter Grünstich in dunklen Bereichen hat sich auch nicht geändert. FW-ZIP muss ich heut Abend hochladen - ging sich gestern einfach nicht mehr aus... sorry [Beitrag von schoc1 am 21. Aug 2009, 07:29 bearbeitet] |
brause
09:16
moin ...
das hatte ich schon immer im menü drin ![]() poste doch mal die FW- bezeichnung ... bzw. was steht bei dir bei grundeinstellungen -> produktinformation ? danke "brause" |
schoc1
09:21
muss ich am abend nachsehen aber fängt mit C an und mittendrin auch B-A. hab irgendwo im forum gelesen das dies die aktuellste version sein soll. mein TV is ja von 12/2008 und ich denke bei der letzten FW war das mit der tuner-box noch nicht drin. welches PD is deiner? |
si-X
10:25
Moin... Cool das es bei dir geklappt hat! Nur ist es sinvoll auch bei mir die FW drauf zu spielen? mein Z4500 ist vom Baujahr 06/09 mfg si-X |
schoc1
10:28
@si-X: wenn ich mich nicht ganz täusche habe ich nun genau die FW laut deinem profil: C.P-B-DV-C.FF.{B-A-DL.BA könnte auch hinkommen da die SW vom 8.5.09 ist und dein TV im Juni produziert wurde. daher macht es für dich keinen sinn, da du bereits am akutellsten stand bist. [Beitrag von schoc1 am 21. Aug 2009, 10:51 bearbeitet] |
si-X
10:36
Ok dank dir für die Info. aber nehmen tu ich sie trotzdem ![]() ich speicher mir die einfach mal ab... ![]() wer weiß was mal kommt... kannst du nur noch sagen wie du sie rauf bekommen hast... musstest du ins SM rein? mfg si-X [Beitrag von si-X am 21. Aug 2009, 10:36 bearbeitet] |
romeon
10:48
Meiner wurde zwar kürzlich erst bei Amazon gekauft, ist aber glaub von 3/09 (dennoch keine Fehler bemerkt). Da könnte es sinnvoll sein. Jetzt fehlt nur noch ein MS .... |
schoc1
10:50
habe eine anleitung oben im ersten beitrag von mir eingefügt. |
si-X
11:02
Super cool danke... jetzt sehe ich auch das ein MS benutzt werden muss ![]() dachte geht mit ein USB Stick im USB Eingang und darüber flashen ![]() ![]() mfg si-X [Beitrag von si-X am 21. Aug 2009, 11:16 bearbeitet] |
schoc1
11:18
ev. gehts auch über USB Stick - kann ich aber ned sagen, habs bisher immer per MS gemacht und bei dem slot steht ja auch der hinweis "Service Only"... |
si-X
11:23
Jupp Dachte aber nicht das da ein MS rein passt dachte das kann nur der Techniker nutzen mit ein bestimmten Karte... mfg si-X |
brause
11:34
moin ... hm ... ich habe diese hier in der kiste C.M-B-DV-C.FF.hE-A.DL.X ist von 01/2009 noch jemand ? "brause" [Beitrag von brause am 21. Aug 2009, 12:36 bearbeitet] |
pury
13:03
Hallo, glaubt Ihr die Firmware für den 46Z4500 ist für alle Z4500 geeignet ? Ich habe ja einen 40Z4500 ?! Gruß Martin |
brause
00:00
erstellt: 22. Aug 2009, |||
moin ... @ schoc1 hast du die neue jetzt mal etwas testen können und kannst mehr dazu sagen was dir bisher aufgefallen ist ? meine fw C.M-B-DV-C.FF.hE-A.DL.X von 01/2009 sollte auch etwas älter sein ... ich denke mal die wirst du wohl schon im märz bekommen haben ... kann das sein ? und .... kann man eigentlich auch die alte fw (falls vorhanden) wieder zurück flashen ? danke "brause" |
schoc1
07:15
erstellt: 24. Aug 2009, |||
@Pury: nachdem der 40" die gleichen features hat wie der 46" bin ich zu 99% sicher, dass die FW auch passt. @brause: ob man wieder zurückflashen kann weis ich nicht - hab ich nie probiert, denke aber das es möglich sein sollte. Ja die FW hatte ich im März bekommen - die war von 11/08. die verbesserungen sind subjektiv: denke die 200Hz schaltung reagiert nun schneller - z.b. bei vertikalen schwenks ruckelt es nun am anfang nicht mehr und die EPG info in den favoriten sind nun immer aktuell (hing früher ab an und mal - kann aber auch am EPG signal liegen...) [Beitrag von schoc1 am 24. Aug 2009, 07:26 bearbeitet] |
florian16
16:38
Konnte schon jemand testen, ob nun nach dem Update die Optionskanäle vom SKY-Sportportal aufgerufen werden können? |
brause
19:41
moin .... wer hat denn das update schon ausgeführt und kann etwas darüber berichten ? "brause" |
t3
22:08
Wie habt ihr den USB Stick formatiert (FAT16 oder FAT32) und welchen Ordner habt ihr darauf kopiert ? |
schoc1
07:22
#25
erstellt: 25. Aug 2009, |||
wie gesagt ich weis nicht ob es mit einem USB-stick funktioniert aber kann nicht viel passieren - wäre eh interessant. einfach den ordner der im ZIP ist 1:1 auf den MS kopieren inkl. aller verzeichnisse. etwas geduld - der schwarze schirm bleibt ein paar min und dann steht unten rechts ganz kurz "Update startet". |
Arcadion
07:36
#26
Hab das FW Update gestern nach der Anleitung von 'schoc1' auf meinem 40Z4500 installiert. Die Installation lief reibungslos von statten. Und ich muss auch sagen ... Motionflow auf Max sieht IMHO jetzt noch eine spur besser aus / gibt sichtbar weniger Artefakte. Ich bin hoch zufrieden! ![]() Vielen Dank noch mal an 'schoc1'! ![]() ![]() |
schoc1
10:29
#27
@Arcadion: freut mich!!! sehr gut eine bestätigung zu haben, wegen motionflow - hab ichs mir doch nicht eingebildet! |
brause
10:44
#28
moin ... also .. ich habe 'nen MS-pro-duo in 'nem adapter gesteckt und versucht ... damit passiert gar nichts am tv ![]() auch mit usb stick versucht ... passiert ebenfalls nichts . was heißt eigentlich "ein paar minuten" ? "brause" [Beitrag von brause am 25. Aug 2009, 10:55 bearbeitet] |
tortiator12
10:55
#29
hallo zusammen meiner ist kaufdatum 12/2008 ich denke es könnte sicherlich hilfreich sein die neue firmware... wo kannich sie denn downloaden? danke ;o) |
schoc1
11:25
#30
@tortiator12: du hast PN! @brause: hast du den inhalt das ZIP 1:1 auf den formatierten MS kopiert inkl. aller ordner? ein paar minuten heißt zwischen 3-5 würd ich meinen - kann aber mit anderem MS schneller gehen schätz ich mal. |
brause
11:38
#31
moin ... ja ... habe das zip ausgepackt ... darin steckt ein order ... ( polo_proto1 ) diesen habe ich incl. inhalt auf den stick kopiert . in diesem ordner befindet sich dann ein weiterer ordner ( swupdate ) und die datei EG1L_PKG1015CE_BCN_VC.spf .. im ordner ( swupdate ) ist dann noch die datei app_msupdate_polo_proto1_0.89.26_11092008.ram wobei mich der name der datei etwas verwirrt ... app_msupdate_polo_proto1_0.89.26_11092008.ram hm ... mit der restlichen "namensgebung" der ordner und dateien kann ich auch nicht viel anfangen ... hab es jetzt noch einmal versucht ... funzt aber nicht "brause" |
schoc1
11:52
#32
11092008 könnte das datum der ersten FW sein, ist aber nur spekulation. das mit dem entpacken passt so! warum das bei dir nicht anläuft kann ich nicht sagen - bist du auf digital oder analog modus? |
Itsme88
11:54
#33
@brause Kann es sein, dass du es immer mittels USB Adapter in den USB Anschluß steckst, da du schreibst auch mit USB Stick versucht! Man soll es an diesen ServicePort neben dem CI Interface stecken - kann das dein Fehler sein? |
pidel
11:59
#34
Hallo habe auch gerade nach mehrmaligen versuchen das Update hinbekommen. Es hat geklappt nachdem ich den MS Pro in FAT Formatiert habe. Alle anderen haben nicht funktioniert. Gruß Volker |
brause
12:04
#35
moin ... nein nein ... moment . versucht habe ich es in beiden modis ... analog und auch digital . jeweils mit dem MS am service .. oder eben einen usb speicherstick ... kein usb adapter . wenn aber die fw vom 11.09.2008 oder 09.11.2008 sein soll denke ich das diese dann doch älter sein muss ...oder ? hast du noch die andere firmware von märz ? "brause" |
schoc1
12:18
#36
ich meinte mit 11.9.2008 das datum der erste released FW version - die ich euch gegeben habe ist fix die neueste! FAT dürfte bei mir dann standard beim formatieren sein - hab aber leider nicht drauf geachtet - muss ich am abend checken. |
brause
12:33
#37
moin ... hab ihn auch FAT formatiert ... anders ist es bei mir (unter vista) gar nicht möglich ... hm ... "brause" |
brause
13:17
#38
... noch paar mal versucht ... und immer noch nix ... passiert einfach nix . keine ahnung ... vielleicht liegt es auch am MS ... weil es ein pro duo ist oder so . "brause" |
schoc1
13:42
#39
hmm... das ist in der tat komisch - vielleicht liegt es wirklich am MS. |
I-c-e-m-a-n
16:31
#40
Habe das Update an meinem 52Z4500 nun auch hinter mir und hatte auch ein paar Probleme mit dem MS. Habe es zuerst mit dem altem blauen 32MB Stick mit formatieren versucht, kein Erfolg Danach habe ich meinen 256MB MS Pro genommen, diesen NICHT neu formatiert sondern nur alle Daten auf dem Stick gelöscht, Firmware Ordner drauf und dann ging´s auch. Eventuell fehlte dem LCD nach der Stick Formatierung die versteckte Memorystick Datei, die normalerweise auf jedem MS vorhanden ist. |
mysqueedlyspoochhurts
17:23
#41
@schoc1 Gibt es da, wo du die FW für den Z4500 her hast, evtl noch mehr - konkret gefragt die aktuellste FW für den W4000? ![]() |
Rusty2002
18:51
#42
Bei mir hat das Update funktioniert. Allerdings musste ich die Uhrzeit neu einstellen und angeben, ob das Gerät Privat oder im Geschäft benutzt wird. Zum Glück sind die anderen Einstellungen alle noch vorhanden. |
brause
19:02
#43
moin .... 'nen kollege hat mir 'nen alten ms 32mb besorgt ... darauf habe ich den ordner "polo_proto1" gepackt und nochmal versucht ... immer noch nix ... der tv rührt sich einfach nicht . der tv ist eingeschaltet ... der ms wird eingesteckt ... der tv wird aus- und kurz darauf wieder eingeschaltet ... bild erscheint .... ende ... nix weiter ... egal wie lange ich warte . kann doch nicht sein ![]() "brause" |
Itsme88
19:30
#44
So, habe es nun auch gleich zusammengebracht bei meinem 40Z4500 Obwohl bei mir der Ablauf ein wenig anders war. Habe den MS 128Mb nicht formatiert sondern auch nur die Daten gelöscht dann die Daten aus dem ZIP samt Ordner raufgeschaufelt, reingesteckt und nicht mittels Funke eingeschaltet sondern mittels EIN/AUS-Taste am GERÄT, anschließend startet dieser ganz normal also auf HDMI1 erst nach ca. 10 Sekunden geht das Bild aus und es blinkt unten das gelbe LED ca. 1-2 Minuten bis er sich ausschaltet und gleich darauf wieder an geht, dann steht am Display BITTE WARTEN und das war es. Das einzige was mir bis jetzt aufgefallen ist, dass nun unter Digitaler Kanäle eine Menge an Kanälen von vorn herein hinterlegt sind, obwohl ich gar kein DVB-T hier in Österreich empfange. Mal schauen wie ich die Liste wieder löschen kann. Sonst konnte ich keinerlei Veränderung im Menü bzw. beim TV schauen feststellen. Habe nun auch: C.P-B-DV-C.FF.{B-A-DL.BA [Beitrag von Itsme88 am 25. Aug 2009, 19:40 bearbeitet] |
schoc1
20:51
#45
ja genau: TV am TV selbst aus und einschalten und NICHT per FB. also ich habe meinen 32MB MS unter Vista mit FAT32 formatiert und dann das ZIP darauf entpackt. |
brause
21:31
#46
moin ... ich denke ich lass es bleiben ... ich kann formatieren was ich will ... hab's sogar mit dem sony memorystick formatter probiert . egal ob ich das zip darauf entpacke oder das entpackte darauf kopiere ... und egal ob der tv an oder aus ist/war als ich den stick in den service-schacht gesteckt hatte ... und auch egal in welchem modi der tv war ...analog/digital oder anderer input ... es rührt sich nichts . hab auch immer am tv selber geschaltet ... nicht mit der FB . 2 pro duo (64mb / 512mb) und einen alten 32mb MS (lila) probiert. kein plan wieso das bei meinem nicht klappt . hat denn jemand mal versucht 'nen downgrade zu machen ? also alte fw über neue ? was passiert ? "brause" |
Z4500
11:02
#47
erstellt: 26. Aug 2009, |||
Habe gestern Abend nun auch versucht das Firmware Update einzuspielen. Memory Stick Duo in FAT formatiert, und den Inhalt der Zip drauf kopiert. Mein 52z4500 erkennt den Stick jedoch nicht. Aber auch egal, demnächst kommt mein 52z5500 ![]() |
alex_ander
12:38
#48
Hat jemand ne Ahnung ob die Firmware nur für Z4500 Modelle ist, oder für alle 4500er? Habe weiter oben gesehen, dass Sony für die 55xxer eine aktuelle Firmware zum Download anbietet, die für alle Modelle dieser Reihe (V, W, Z, ...) geeignet ist. |
romeon
00:42
#49
erstellt: 27. Aug 2009, |||
mhmm, bin ich denn wirklich der einzige, der bei MotionFlow noch keine Artefakte gesehen hat? Störend sind dagegen die kurzen Ruckler am Anfang von Bewegungsabläufen. |
Specialist666
10:54
#50
Also komisch ist das Ganze schon... Ich habe beim Sony-Support angerufen, die meinten es gäbe NUR für den Z5500 Firmwareupdates. Für den Z4500 sagen die, gibt es keine ("...weil da nichts verbessert werden muss!" - O-Ton) ;-) . Wat stimmt denn nun?!?! Ich finde nämlich auch nirgends solch ein Update... Thanx |
sv_ilir
11:54
#51
erstellt: 29. Aug 2009, |||
hy ,was mich interessiert ist ,ob nach dem update kein rauschen mehr vom rechten ls kommt und ob sofort nach dem einschalten vom tv die befehle der fb sofort angenommen werden ohne haken ... |
SONY Z4500 diva2 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 8 Beiträge |
Neue Firmware Sony KDL-X4500 easyroute am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 65 Beiträge |
Neue Firmware Sony W4500 WTC am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 29 Beiträge |
Sony Z4500 und PS3 Eugene_Tooms am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 12 Beiträge |
sony bravia z4500 kloppo52 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 6 Beiträge |
SONY KDL 52 Z4500 aetos am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
Sony Z4500 Tuner Maruka am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Sony Z4500 / Z5500 blackdevil1987 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 36 Beiträge |
PC an Sony z4500 Seph am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
Wer hat diese Firmware auf dem Z4500 ? Kinobi am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 8 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.189
