HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Bravia Sync und Sony PS3 Slim | |
Bravia Sync und Sony PS3 Slim+A -A |
hertel11
#151 erstellt: 16. Jan 2011, 17:22 | |
Ich glaube ich werde jetzt doch zu einem Sony HDMI-Kabel greifen. Preislich ist es ja noch in Ordnung und da auf der Sony-Homepage zu diesem Kabel etwas zu Bravia Sync steht müsste es dann ja zu 100% funktionieren. Wenn es dann doch nicht funktionieren sollte kann ich mich dann auf jeden Fall wieder an Sony wenden... immerhin können die es dann nicht auf einen Fremdhersteller schieben. Zu den Amazon-Kabeln: Deshalb hatte ich mir diese auch gekauft. Weil man relativ viel gutes darüber liest und die Kabel sehr günstig sind. Nur für CEC sind diese anscheinend 0 geeignet xD [Beitrag von hertel11 am 16. Jan 2011, 17:27 bearbeitet] |
jbidi
#152 erstellt: 16. Jan 2011, 19:23 | |
Ja, ok - nimm dir ein Sony, denn dann können sie sich sicher nicht mehr rauswinden. Hoffe für dich aber das sie das gar nicht müssen, ergo das es wirklich nur am Kabel liegt! Alles Gute..... |
hertel11
#153 erstellt: 21. Jan 2011, 20:21 | |
Leider scheint es doch an einem größeren Problem zu liegen. Nachdem heute nun mein Sony-HDMI-Kabel ankam probierte ich sofort Bravia Sync mit dem Ergebnis, dass es trotzdem nicht funktionierte... Hab es jetzt schon mit insgesamt 5 verschiedenen HDMI-Kabeln getestet. Nun heißt es warten, auf eine neue Antwort von Sony. Nur irgendwie schade um das Geld für die HDMI-Kabel... |
jbidi
#154 erstellt: 21. Jan 2011, 20:55 | |
Tag! oO.... Aufgrund dessen, da ich sowas da glaub ich noch nie gehört habe, also dass ein HDMI-Kabel der derzeitigen Generation am fehlenden HDMI-Sync schuld ist, hab ich mir sowas ähnliches (leider) schon gedacht. Aber egal, abgesehen vom rausgeschmissenen Geld gibt´s jetzt definitv keine Ausrede mehr, also mach ihnen Dampf unterm Ars... !! Die Kabeln könntest ja ev. bei Freunden etc. vielleicht noch unterbringen.... |
hertel11
#155 erstellt: 27. Jan 2011, 15:00 | |
Endlich. Das Problem ist gelöst... Zunächst erhielt ich eine Mail mir könne per Mail nicht weitergeholfen werden und ich soll mich telefonisch an den Sony Kundenservice (Sony in-Home Service) wenden. Nach mehrere Anrufen mit einer Anrufzeit von insgesamt über 30min konnte mir endlich ein kompetenter Sony-Mitarbeiter helfen. Das Problem war einfach nur mein Receiver, der aus irgendwelchen Gründen immer die Bravia Sync Funktion gestört hat. Immer funktioniert Bravia Sync zwar anscheinend noch nicht, aber es hat jetzt schon 2 mal funktioniert. Muss ich mal schaun, wo noch ein Fehler im Detail liegt... auf jeden Fall hilft es, wenn man die Steuerung per HDMI bei beiden Geräten deaktiviert, bei Geräte neustartet und dann zuerst bei PS3 und dann bei TV die Steuerung per HDMI wieder aktiviert... Scheint noch kleine Fehler bei dem ganzen System an sich zu geben... Wenn es funktioniert ist es aber sehr nützlich [Beitrag von hertel11 am 27. Jan 2011, 15:01 bearbeitet] |
jbidi
#156 erstellt: 27. Jan 2011, 20:54 | |
Man lernt nie aus... Du meinst jetzt aber einen Satreceiver, der auch wie die PS3, direkt an einem anderen HDMI deines EX 500 hängt? Was ist das für ein Receiver? |
hertel11
#157 erstellt: 28. Jan 2011, 09:18 | |
Jep. Ein HD-Sat-Receiver ist der Auslöser gewesen. Dieser hängt auch per HDMI am TV. Obwohl er im Moment vom Strom genommen war stört er trotzdem... Handelt sich um ein Gerät von Smart... is anscheinend nicht alzu viel wert. Aber da ich nicht alzu viel TV sehe, wollte ich mir damals halt nur ein günstiges Gerät zulegen. |
Kanister0911
#158 erstellt: 01. Feb 2011, 15:24 | |
Also anbei Sony's Antwort zum Bravia Sync Problem: "Sehr geehrte(r) Hr XXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. An dieser Stelle können wir Ihnen die folgenden Lösungsansätze anbieten: Lösungsansatz A: Bitte schließen Sie zunächst Ihren Kabelreceiver an den Fernseher an. 1.) Deaktivieren Sie an beiden (TV und Playstation) Geräten die Funktion BRAVIASync. 2.) Schalten Sie beide Geräte aus. 3.) Schalten Sie die Playstation ein und aktivieren dort die Funktion BRAVIASync. 4.) Schalten Sie den Sony BRAVIA ein und aktivieren dort die Funktion BRAVIASync. 5.) Starten Sie die Suche nach HDMI Geräten. Nun sollte es funktionieren. Lösungsansatz B: Wenn es weiterhin nicht funktionieren sollte, so setzen Sie bitte beide Geräte auf die Werkseinstellung zurück (Hinweise hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter den Begriffen 'Reset', 'Werkseinstellung', 'Zurücksetzen', 'Initialisieren' oder 'Neuinitialisieren')´und wiederholen die Schritte 1-5. Lösungsansatz C: Führt auch dies zu keinem positiven Ergebnis, dann testen Sie die Funktion, nach einem Zurücksetzen beider Geräte mit einem anderen HDMI Kabel, indem Sie die Schritte 1-5 wiederholen. Wenn auch dann nur die Funktion aktiv ist wenn der Kabelreceiver nicht am Fernseher hängt liegt dies an dem Receiver. Dieser wird evtl. Signale senden die die Kommunikation der CEC Steuerung stören. Wenn Ihr Receiver auch über die CEC Steuerung verfügt bitten wir Sie diese einmal zu deaktivieren. Alternativ bitten wir Sie sich auch an den Hersteller des Receivers zu wenden und in Erfahrung bringen ob dort eventuell ein FirmwareUpdate zur Verfügung steht oder der Fehler diesbezüglich bekannt ist. Sie können Bravia Sync natürlich auch nutzen wenn weitere HDMI Geräte angeschlossen sind. Dies hat, im Normalfall, nichts mit weiteren externen Zuspielern zu tun. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen weiter geholfen zu haben. Für weitere Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung." Als ich den Receiver damals abgesteckt hatte, hat es wirklich auf Anhieb funktioniert. Aber das nicht-funktionierende Bravia Sync auf den Receiver zu schieben, ist ja wohl mal ober Banane! Dann muss sich Sony leider eingestehen, dass die Bravia Sync Funktion total unausgereift ist. Oder wie alltagstauglich ist eine Funktion, die nur funktioniert, wenn NUR die PS3 dransteckt und sonst keine Geräte?? |
hertel11
#159 erstellt: 02. Feb 2011, 16:01 | |
So eine "fachkundige" Antwort habe ich leider nicht per Mail bekommen. Ich wurde nur ein Sony HDMI Kabel hingewiesen. Danach wurde mir geschrieben ich solle mich per Telefon melden. Das CEC durch Receiver, welche eigentlich keine CEC-Funktion besitzen, gestört werden kann wundert mich aber irgendwie trotzdem... |
Kanister0911
#160 erstellt: 02. Feb 2011, 16:09 | |
Kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ich werd heut Abend mal probieren, ob der Sync funktioniert, wenn ich Receiver angesteckt habe und vom Stromnetz nehme. Dann dürfte er ja eigentlich keine störenden Signale mehr senden und Sync müsste klappen. Wenn Sync dann trotzdem nicht geht, bestätigt das nur meine Annahme, dass Sony einfach irgendeine Ausrede für eine nicht 100 % funktionierende Funktion bei Dritten (Receiverhersteller) sucht. |
hertel11
#161 erstellt: 03. Feb 2011, 20:57 | |
Das mit dem vom Strom nehmen hat bei mir nix gebracht... hatte den eh nich dauerhaft am Strom (den Reciever)... |
Kanister0911
#162 erstellt: 03. Feb 2011, 21:41 | |
Mein Kabelreceiver hat nen Ausschalter (also nicht nur standby). Hab ihn komplett ausgeschaltet und sofort konnte mein TV die PS3 im Sync Menü erkennen. Nach dem Anschalten gings sofort nicht mehr... verkehrte Welt. Der Kabelreceiver hat nicht mal die CEC Zertifizierung, also wie ist es möglich, dass er die Signale von PS3 an TV stört? Naja wurst... zumindest funktioniert alles andere vom TV tadellos. |
jbidi
#163 erstellt: 04. Feb 2011, 02:25 | |
"Faszinierend" |
hertel11
#164 erstellt: 04. Feb 2011, 16:03 | |
bei mir ist das egal ob der Receiver am Strom ist oder nicht. Sobald das HDMI-Kabel des Receivers am TV ist funzt Bravia Sync nicht mehr... |
xkaracho
#165 erstellt: 04. Feb 2011, 18:37 | |
Hallo, alle beisammen. Weiss nicht ob das hier hingehört,Aber fragen kann mann ja mal .Habe Reciever V765 Yamaha. Möchte diesen gerne auf Werkseinstellung zurück stellen. Kann da einer helfen? Problem Satreceiver sagt HD+ Programm Dolby ,Ausgang PCM, Am Reveiver HDMI Singnal Info , Format PCM ,Channel 2/0/ wie kann das sein? Wenn ich auf Pure Direct schalte , zeigt der auch nur 2 Lautsprecher an obwohl 7 Angschlossen sind. Das heist doch nix dolby oder? |
Bravia Theatre Sync und Bravia Sync TheFritz am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
PS3 über BRAVIA Sync mit iPhone benutzen? noxxx am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 3 Beiträge |
Bravia Sync durch Onkyo AVR, PS3 steuern aiio am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
Sony Bravia TV und Bravia Sync Apaath am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
BRAVIA SYNC ManfredR am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 21 Beiträge |
SONY KLD W4500 mit PS3 Bravia Sync Hopek am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 3 Beiträge |
bravia sync unzuverlässig? pedderb am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
Bravia Sync Problem/Frage Meks123 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Sony Bravia KDL40Z4500 und PS3 selcomxx am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 6 Beiträge |
Bravia Sync mit Technisat Receiver Wohli1967 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.931
